01-正文
本章节下载 (2.31 MB)
H3C TopView桌面视讯终端(数据版)(下面简称TopView BND)是一款数据会议终端软件,一般与MG6030、DSU(Data Switching Unit,数据交换单元)配套使用,可实现数据会议、辅流接收和数据备份等功能。
l 数据会议:在DSU的配合下,TopView BND可通过召集数据会议实现程序共享、主席权操作、共享权操作、控制权操作、发送即时消息等功能。
l 辅流接收:TopView BND与MG6030配合使用时,能接收并显示MG6030转发的辅流视频。
l 数据备份:TopView BND配合MG6030可实现地址簿/配置文件的导入导出功能。
图1-1 TopView BND基本组网
& 说明:
TopView BND随机光盘中附带DSU软件,需要安装在RedHat Linux 8.x或9.x操作系统上。
在TopView BND没有注册MG6030时,在DSU配合下可召集/参加数据会议,也可将地址簿或配置文件导入MG6030。
图1-2 TopView BND不注册MG6030
在TopView BND向MG6030注册后,在DSU配合下除了能召集/参加数据会议,还支持将MG6030接收的辅流输出到安装TopView BND的PC上显示;支持MG6030配置文件或地址簿的导入/导出操作。
图1-3 TopView BND注册到MG6030
TopView BND软件安装并运行在预装Windows 2000/XP操作系统的PC上,对PC的硬件配置要求如下表所示。
表2-1 硬件配置要求
配置项 |
最低配置 |
推荐配置 |
CPU |
1.6GHz |
2.8GHz |
内存 |
256MB |
512MB |
硬盘剩余空间 |
500MB |
1GB |
以太网卡 |
百兆以太网卡 |
百兆以太网卡 |
(1) 鼠标双击TopView BND软件安装文件,出现如图2-1所示安装界面。
图2-1 TopView BND软件安装界面(1)
(2) 单击,根据提示输入用户信息。
图2-2 TopView BND软件安装界面(2)
(3) 单击,确认TopView BND软件安装路径。
图2-3 TopView BND软件安装界面(3)
单击可以修改TopView BND软件的安装路径。
(4) 安装路径定义完成后,单击,安装向导准备安装软件,如图2-4所示。
图2-4 TopView BND软件安装界面(4)
(5) 单击,开始安装TopView BND软件。
(6) 安装程序执行完毕后,会出现图2-5所示界面,单击即可。
图2-5 TopView BND软件安装界面(5)
& 说明:
TopView需要在DSU的配合下开展数据会议等功能,因此建议用户提前安装并配置好DSU。安装、配置DSU的具体步骤请参考本手册附录的相关内容。
软件安装完成后,启动TopView BND,其主界面如图3-1所示。
(1) 单击主界面左侧的,单击“数据会议”,进入数据会议的配置界面。
图3-2 数据会议配置
(2) 请参考表3-1的说明完成数据会议主要参数的配置。
参数名称 |
参数含义 |
DSU地址 |
DSU的IP地址 |
会议名称 |
数据会议的名称 |
缺省情况下,会议名称为Conference |
用户名称 |
终端注册到DSU后,终端的用户名称显示在DSU“已注册终端”列表中 |
缺省情况下,用户名称为User |
启用数据会议 组播 |
是否启用组播发送共享数据 |
缺省情况下,未启用组播 |
组播地址 |
TopView BND发送组播流的组播地址 |
缺省情况下,组播地址为234.5.6.7 |
组播端口 |
TopView BND发送组播流的端口 |
缺省情况下,组播端口为5900 |
颜色数 |
共享桌面、共享应用的颜色质量 |
缺省情况下,颜色数为真彩色 |
最大带宽 |
与其他通话方之间通信的最大带宽值 |
带宽范围为128kbps~1920kbps,缺省情况下为“Auto”(即自动协商) |
(3) 单击以保存设置。
TopView BND的一些功能,如接收辅流、数据备份等需要与MG6030设备绑定后(即注册到MG6030)才能使用。
(1) 单击主界面左侧的,然后单击“MG设置”,进入[MG设置]界面。
图3-3 MG设置
(2) 请参考表3-2的说明,完成对MG设备的地址以及辅流接收和数据备份等相关配置项的设置。
表3-2 MG设置参数说明
参数名称 |
参数含义 |
MG地址 |
TopView BND要注册的MG6030设备的IP地址 |
启动时自动注册 |
勾选后,程序启动时自动向MG6030注册 |
缺省情况下,启动时不自动注册 |
启动时接收辅流 |
勾选后,程序启动时自动接收辅流 |
缺省情况下,启动时不接收辅流 |
导出电话本目录 |
选择导出电话本的默认存放路径 |
导出配置目录 |
选择导出配置文件的默认存放路径 |
导入电话本目录 |
选择要导入电话本所在的默认路径 |
导入配置文件目录 |
选择要导入配置文件所在的默认路径 |
批量导入MG地址表 |
选择要进行电话本或配置文件批量导入的MG设备地址表文件的默认路径 |
(3) 单击以保存设置。
TopView BND支持日志功能,方便管理员查看、诊断故障。
(1) 单击主界面左侧的,然后单击“日志”,进入[日志]界面。
图3-4 日志设置
(2) 请参考表3-3的说明,配置TopView BND工作日志文件的保存目录,并设置要打印的日志级别。
参数名称 |
参数含义 |
日志目录 |
定义保存日志的目录 |
打印级别 |
表示记录日志的等级 |
缺省情况下,日志打印级别为2(警告) |
(3) 单击以保存设置。
(1) 单击主界面左侧的,然后单击“网络”,进入[网络]界面。
(2) 如果安装TopView BND的PC机有多个网卡,需要在该界面为终端选择一个与其他设备通信的IP地址。
(3) 单击以保存设置。
图3-5 网络设置
有两种方式召开数据会议:召开预定的数据会议,召开临时数据会议。
l 召开预定的数据会议
召开预定的数据会议首先需要通过IE浏览器登录到DSU上,预定某时间段的一个会议并获得一个会议接入号。在预定的会议时间内,各会议方可根据会议接入号主动加入会议;或者由某会议方先加入并启动会议,然后根据会议模板召集大家入会。
启动会议的会议方就成为会议主席,会议主席可召集其他会议方入会,并主持会议。
l 召开临时数据会议
如果没有在DSU上预定会议,可临时创建一个会议并获得一个会议接入号。会议创建成功的同时,创建该会议的会议方就默认加入并启动了该会议,并成为会议主席。其他会议方可根据会议接入号主动入会,也可由主席根据模板召集各方入会。
& 说明:
l 主席退出数据会议后,整个数据会议就结束。
l DSU的相关操作请参见本手册附录。
召开/退出数据会议以及数据会议管理都在[数据会议]界面进行。单击终端主界面的,可进入[数据会议]界面,如图4-1所示。
图4-1 [数据会议]界面
召开预定的数据会议步骤如下:
在DSU上预定一个数据会议,并获得一个会议接入号。
到会议开始时间后,各会议方根据会议接入号主动加入会议。
会议方主动加入会议的步骤如下:
(1) 在[数据会议]界面单击。
(2) 在弹出的“输入会议号码”对话框中输入会议接入号,并单击。
图4-2 输入会议接入号
会议各方加入会议后,由一个会议方在[数据会议]界面单击启动会议(启动会议的会议方就成为会议的主席),会议各方可以开始正常会议控制操作。
& 说明:
如果没有提前在DSU上预定会议,可召开临时会议。
由一个会议方创建临时会议,并获得会议接入号。
创建临时会议步骤如下:
(1) 在[数据会议]界面单击。
(2) 系统会弹出[新建临时会议]对话框,输入相关信息后,单击,如图4-3所示。
(3) 创建临时会议成功后,将会弹出一个提示框显示临时会议的会议接入号,单击。
临时会议创建成功后,创建会议的会议方即已经加入并启动了该会议,同时也成为会议主席。
其他会议方在获得会议接入号后可主动加入该会议,或者由主席召集入会。
会议方主动加入会议的步骤如下:
(1) 在[数据会议]界面单击。
图4-4 输入会议接入号
如果由主席召集会议方入会的话,主席需要选择包含所有会议方地址的会议模板,并在终端上的[数据会议]界面单击,然后按界面引导即可召集其他会议方入会。
所有会议方入会后,即可开始正常会议控制操作。
目前DSU不支持从公网召集私网内的数据会议终端入会。
各会议方可单击TopView BND主界面的,退出数据会议。
非主席会议方退出会议后,数据会议仍正常进行;主席退出会议后,数据会议即结束。
图4-5 退出数据会议
数据会议管理的所有操作都在[数据会议]界面进行。单击终端主界面的,可进入[数据会议]界面,如图4-1所示。
在数据会议中,会议方需要具备相应权限后才能要进行桌面和应用程序的共享、控制等相关操作。
会议开始时,只有主席拥有主席权、共享权,其它会议方都是普通会议方(没有主席权、共享权和控制权)。其它会议方如果要共享桌面或应用程序,需要向主席申请共享权;共享权使用完毕后可释放给主席。拥有共享权的会议方在共享了桌面或应用程序后,可决定把对共享桌面、应用程序的控制权授予给哪个会议方。
表4-1列出了具备不同数据会议操作权限的会议方分别可以进行的操作。
会议方 |
可以进行的操作 |
主席(会议开始默认拥有主席权和共享权) |
授予(收回)共享权 |
授予主席权 |
拥有共享权的会议方 |
共享桌面、应用程序 |
授予(收回)控制权 |
释放共享权给主席 |
拥有控制权的会议方 |
控制共享的桌面或应用程序 |
释放控制权 |
申请共享权 |
普通会议方(没有主席权、共享权和控制权) |
向主席申请共享权 |
向共享了桌面或应用程序的会议方申请控制权 |
& 说明:
申请/释放权限、授予/收回权限操作都可通过右键快捷菜单进行。
下面我们以会议方office145(主席)、office142和office98之间召开的三方数据会议为例介绍数据会议中涉及到数据会议权限的主要操作(假设office145、office142和office98已经在数据会议中)。
office142要向主席office145申请共享权,以向其它会议方共享画图程序,可进行如图4-6所示操作。
office145可进行如图4-7所示操作,把共享权授予office142。
获得共享权后,office142可以进行如图4-8所示操作,把画图程序共享给各会议方。
画图程序共享成功后,在office145和office98上就都能看到office142共享的画图程序以及在画图程序上进行的演示。
& 说明:
office142需要把画图程序置于桌面的最上层,这样其它会议方才能看到共享程序。
如果office98希望能控制office142共享的画图程序,就向office142申请画图程序的控制权,就进行如图4-9所示操作。
office142授予画图程序的控制权给office98,如图4-10所示。
office98获得控制权后,就可以和office142在本地一样控制画图程序,向其它会议方进行演示。office98的演示完毕后,进行如图4-11所示操作就可释放画图程序的控制权。
如果office98演示完毕后,忘记释放画图程序的控制权,这时拥有画图程序共享权的office142可以进行如图4-12所示操作,直接收回画图程序的控制权。
有时因为会议的需要,可能会更换会议主席。但这个操作只能由当前的会议主席把主席权主动授予其他会议方。例如,主席office145要把主席权授予office142可进行如图4-13的操作。
会议方使用即时消息功能可在会议中向其他会议方发送即时文字信息。
发送即时消息的操作步骤如下。
(1) 在[数据会议]界面上方选择“即时消息”页签,进入[即时消息]界面。
图4-14 输入即时消息
(2) 在文本框中输入信息。
(3) 在下拉列表选择发送对象。
(4) 单击,即可完成即时消息发送。
点击“即时消息”页签,可查看发送和接收的即时消息。
图4-15 看到即时消息
& 说明:
点击按钮将删除当前用户与其他所有人的即时消息记录。
收到即时消息时,如果终端不在“即时消息”界面,界面右下角的状态栏会有新消息提示。
图4-16 即时消息提示
会议模板实际上记录了一系列数据会议终端的联系方式,主席可使用预先定义好的会议模板快速召集其他终端入会。
(1) 单击,然后在界面上方选择“会议模板”页签,进入[会议模板]界面,如图4-17所示。
(2) 单击,系统弹出对话框。
(3) 输入会议模板名称,单击。
(4) 单击[会议模板]界面下方的,系统弹出对话框。
(5) 输入新增记录的相关信息,单击。
(6) 重复步骤(4)、(5)继续添加记录。
(7) 完成记录添加后,在图4-17界面中单击,保存模板配置。
(1) 在“模板列表”中选择将要删除的会议模板;
(2) 单击模板列表框下的,系统弹出确认对话框,确认后即可删除选中的会议模板。
MG6030与TopView BND配合使用,可实现MG6030的地址簿、配置信息的备份功能。
& 说明:
l 进行地址簿/配置文件的导入操作时,TopView BND可不注册到MG6030;
l 进行单个导入时,导入设备为在[MG设置]界面设置IP地址的MG6030;
l 进行批量导入时,导入设备为[配置/地址簿]界面所设置的IP地址范围内的MG6030;
l 进行地址簿/配置文件的导出操作时,TopView BND必须注册到MG6030。
TopView BND支持单独导入和批量导入地址簿。用户可将地址簿单独导入到一台MG6030,也可一次将地址簿导入到多台IP地址连续的MG6030(批量导入)。
导入地址簿的操作步骤如下:
(1) 单击,进入[地址簿]界面。
(2) 选择“单个导入”或“批量导入”(批量导入时,需要在“IP地址”文本框中输入要导入地址簿的MG6030的IP地址范围)。
(3) 确认要导入地址簿的MG6030处于启动界面或主菜单界面,并设置MG6030为“自动应答TopView”状态。
(4) 单击左边的,选择要导入的地址簿文件。
(5) 单击,稍后会出现地址簿导入完成的提示框。
图4-20 单独导入地址簿
图4-21 批量导入地址簿
& 说明:
l 地址簿批量导入功能仅适用于MG6030的IP地址连续的情况。当MG6030的IP地址不连续时,只能使用地址簿单独导入功能逐个进行导入。
l 进行地址簿导入时,地址簿参数只能包含以下字符:中文、英文大小写、数字或“#”、“@”、“$”、“%”、“&”、“*”、“+”、“-”、“|”、“.”、空格等特殊符号。
l 导入的地址簿文件可以是使用地址簿导出功能导出的文件(后缀名为.csv),也可以是用户自己编辑(建议用Excel)的文件,但必须和导出功能中导出的文件格式相同。
用户可将MG6030上的地址簿导出到计算机上进行保存或修改。
导出地址簿的操作步骤如下:
(1) 单击,进入[地址簿]界面。
(2) 确认已经注册到MG6030。
(3) 确认MG6030处于启动界面或主菜单界面,并设置MG6030为“自动应答TopView”状态。
(4) 单击左边的,并选择地址簿文件的导出目录。
(5) 单击,稍后会出现导出地址簿完成的提示框。
用户可以在所选择的导出目录中看到导出的以当前系统日期、时间为文件名的地址簿文件(后缀名为.csv)。
TopView BND支持单独导入和批量导入包含配置参数的配置文件。用户可将配置文件单独导入到一台MG6030,也可一次将配置文件导入到多台MG6030(批量导入)。导入配置参数的操作步骤如下:
(1) 单击,在界面上方选择“配置”页签。
(2) 选择“单独导入”或“批量导入”。
(3) 确认要导入配置参数的MG6030处于启动界面或主菜单界面,并设置MG6030为“自动应答TopView”状态。
(4) 单击与对应的,并选择要导入的配置文件。
(5) 如果进行“批量导入”,则需要提供MG列表文件。
(6) 单击,稍后会出现导入配置参数完成的提示框。
& 说明:
配置文件必须为使用导出功能生成的文件,用户不可使用自行编辑的文件。
MG列表文件记录了要导入配置的各MG6030设备的地址信息、注册信息以及会场名称等,可以使用Excel进行编辑。安装目录下的文件“MG6030ListModel.csv”是一个样例,用户提供的MG列表文件各个字段含义必须与此一致。
用户可将MG6030上包含配置参数的配置文件导出到计算机上保存。
导出配置参数的操作步骤如下:
(2) 确认已经注册到MG6030。
(4) 单击与对应的,并选择配置文件的导出目录。
(5) 单击按钮,稍后会出现导出配置参数完成的提示框。
用户可以在所选择的导出目录中看到导出的以当前系统日期、时间为文件名的配置文件(后缀名为.cfg),用户不可对该文件进行编辑。
主界面左侧可能显示或按钮。
显示时表示TopView BND当前没有注册到MG6030,单击一次该按钮可注册到MG6030;
显示时表示TopView BND当前已经注册到MG6030,单击一次该按钮可从MG6030注销。
(1) 确认TopView BND注册的MG6030已启用辅流接收功能,并且已接收到辅流视频。
(2) 在TopView BND上启动辅流接收功能,即在[MG设置]界面中勾选“接收辅流”(详见“3.3 MG设置”)。
(3) 在TopView BND主界面单击,可接收MG6030转发过来的辅流视频,如图4-22所示。
(4) 在TopView BND主界面单击,即可关闭辅流接收通道。
