32-POE-POE_PROFILE操作
本章节下载 (242.79 KB)
PoE(Power over Ethernet,以太网供电,又称远程供电),是指设备通过以太网接口,利用双绞线对外接设备,如IP Phone、WLAN AP、Network Camera等,进行远程供电。
PoE设备可以提供-48V直流电源,并能实现电源监控和受电设备的优先级管理等功能。
指提供PoE电源的网络设备。
PoE设备的电源输出接口称为PoE接口。在目前实现中,为设备的以太网端口。
PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备),是PoE设备的供电管理单元,可以是一块单板或者一块子卡。每个PSE对单板(或子卡)内的PoE接口进行管理,实现对受电设备的供电。
PSE通过以下三项指标决定是否对受电设备进行供电:
l 受电设备的IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师协会)规定的功率等级
l 现有剩余功率
l 当前的配置策略
PD(Powered Device,受电设备),是指通过双绞线连接到PoE接口,获得远程供电的外部设备,如IP Phone、WLAN AP、Network Camera等。
用于配置PoE接口的命令行的集合。用户可以创建PoE profile,然后应用到PoE接口,实现快速、统一的配置。
PoE支持以下功能特性:
l 定制电源管理策略
用户可以灵活定制PD电源管理策略和PSE电源管理策略。
l 供电优先级管理
通过对受电设备的优先级进行管理,保证对关键设备(优先级较高的设备)的供电。
l PoE profile管理
通过PoE profile配置文件,可以对接口组进行统一、方便的管理。
l 支持PoE电源监控和多种故障状态告警
对PoE电源进行监控,并支持多种状态告警。
与PoE相关的协议规范为:IEEE 802.3af。
表1-1 PoE配置任务
配置任务 |
详细配置 |
配置PoE接口 |
必选 |
配置PSE |
必选 |
配置PoE设备 |
必选 |
配置PoE profile |
可选 |
PoE显示和维护 |
可选 |
表1-2 配置PoE端口
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
必选 |
使能端口远程供电功能 |
poe enable |
必选 缺省情况下,端口远程供电功能为禁用状态 |
配置端口供电优先级 |
poe priority { critical | high | low } |
可选 缺省情况下,端口供电优先级为low,用户可以根据需要配置端口供电优先级 |
配置端口最大功率 |
poe max-power max-power |
可选 单位为毫瓦。缺省情况下,端口已配置了最大供电功率。 |
配置端口远程供电模式 |
poe mode signal |
可选 缺省情况下,端口远程供电的方式为采用信号线供电 |
配置端口连接PD的描述信息 |
poe pd-description string |
可选 缺省情况下,描述信息为空 |
显示设备指定端口的供电状态 |
display poe interface [interface-type interface-number] |
可选 如果不指定具体端口则显示所有PoE端口的供电信息 |
显示PoE端口的功率信息 |
display poe interface power [interface-type interface-number] |
如果不指定端口,则显示所有PoE端口的功率信息 |
注意:
本设备不支持空闲线供电模式(spare),如果此时受电设备只支持空闲线供电模式,则需要转接才能给该受电设备供电。
# 使能端口远程供电功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe enable
# 配置端口供电优先级为最高。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe priority critical
# 配置端口的最大供电功率为12000毫瓦。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe max-power 12000
# 配置端口远程供电的模式为采用信号线供电。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe mode signal
# 配置端口连接PD的描述信息为连接101室的IP电话。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe pd-description IP Phone For Room 101
# 显示端口GigabitEthernet1/0/1的供电状态。
[Sysname] display poe interface GigabitEthernet1/0/1
表1-3 配置PSE步骤
进入系统视图 |
system-view |
使能PSE对检测到的非标准PD供电 |
poe legacy enable |
可选 缺省情况下,PSE不对检测到的非标准PD供电 |
配置PSE的功率报警阈值 |
poe utilization-threshold utilization-threshold-value |
可选 缺省情况下,PSE的功率报警阈值为80% |
对指定的PSE固件(firmware)进行在线升级 |
poe update { full | refresh } filename |
可选 |
显示配置的信息 |
display poe pse |
可选 display命令可以在任意视图下执行 |
注意:
l H3C S5500-SI系列以太网交换机PSE可提供最大功率为370W,如果接入直流电源RPS,还可以提供更大功率。
l PSE上所有PD消耗的功率大于该PSE最大功率时,将会有PD断电;断电顺序根据PD的优先级确定,优先级低的设备将被先断电。
l 如果PoE剩余保证功率(PoE Remaining Guaranteed Power)小于该PSE最大功率,则配置端口的供电优先级为critical将不成功。
l 对指定的PSE固件进行在线升级时,升级文件必须在flash:/根目录下。
l 一般情形下,请用refresh模式对指定的PSE固件进行在线升级。只有在refresh模式升级出现异常的情况下,如升级过程意外中断(例如断电)或发生错误,再使用full模式进行升级。
l 当PSE固件处理软件损坏时(表现为所有的PoE命令执行不成功),可以用full模式进行升级,来恢复固件功能。
# 开启PSE对检测到的非标准PD供电功能。
[Sysname] poe legacy enable
# 配置PSE 的功率报警阈值为80。
[Sysname] poe utilization-threshold 80
# 在线升级PSE 固件。
[Sysname] poe update refresh AAA.s19
# 显示PSE 的配置和状态信息。
[Sysname] display poe pse
表1-4 配置PoE设备
进入系统视图 |
system-view |
配置PD断开检测方式 |
poe disconnect { ac | dc } |
可选 缺省检测方式为ac |
配置PD电源管理优先级策略 |
poe pd-policy priority |
可选 缺省情况下,禁用PD电源管理优先级策略 |
注意:
l 改变PD断开的检测方式,可能导致连接的PD断电。请慎重!
l 改变PD断开的检测方式,需要保存配置并重启交换机后才能生效。
l 所有PSE都执行相同的PD电源管理策略。如果启用优先级策略,新插入PD引起PSE功率过载时,PSE停止对插在低优先级端口上的PD供电;如果未启用优先级策略,PSE不对新插入的PD供电。
l 当PSE的功率过载时,将自动断开优先级低的PD。此时断开PD的行为不受PD电源管理策略的影响。
表1-5 显示PoE配置信息
显示PSE信息 |
display poe pse |
可选 查看设备级的配置命令在PSE上的情况 |
# 配置设备的PD断开的检测方式为dc。
[Sysname] poe disconnect dc
# 配置设备的PD电源管理模式为优先级策略模式。
[Sysname] poe pd-policy priority
PoE profile是一组配置PoE端口的命令集合。在创建PoE profile成功后,用户可以通过命令apply poe-profile将其应用到PoE端口,方便地对以太网端口进行配置。
表1-6 配置PoE profile
进入系统视图 |
system-view |
创建PoE profile,并进入profile视图 |
poe-profile profile-name [ index ] |
可选 当用户不指定索引时,系统会自动分配一个索引。 |
创建PoE文件中配置命令 |
使能PoE端口 |
poe enable |
可选 此命令在PoE文件视图下执行 |
配置PoE端口优先级 |
配置端口最大功率 |
配置PoE端口供电模式 |
poe mode signal |
退出PoE文件视图,返回系统视图 |
quit |
应用PoE profile到PoE端口 |
apply poe-profile { name profile-name | index index } interface interface-list |
此命令在系统视图下执行 |
显示某个PoE profile的配置和应用的信息 |
display poe-profile name profile-name |
可选 |
display poe-profile index index |
可选 |
显示某个以太网端口当前生效的PoE profile配置项和应用的所有信息 |
display poe-profile interface interface-list |
可选 |
注意:
l 如果PoE profile已经应用,必须先在应用了该PoE profile的端口上执行undo apply poe-profile命令,取消PoE配置文件在该端口上的应用后,才能删除该PoE profile。
l PoE profile应用到端口以后,这个PoE profile中涉及到的配置项不能再通过命令行或者网管进行重新配置。
l 若用户想要修改一个PoE profile的配置,必须先执行undo apply poe-profile命令,取消应用这个PoE profile到相应端口后,修改配置才会成功。
l 命令行或者网管对端口进行过的配置不能再通过PoE profile进行配置。若用户想要通过PoE profile重新进行配置,必须先取消命令行或者网管对此端口所做的配置。
# 配置PoE profile ABC,指定索引为12,使能端口远程供电,端口最大功率为5000毫瓦,端口供电模式是signal供电,端口供电优先级为critical。
[Sysname] poe-profile ABC 12
[Sysname-poe-profile-ABC-12] poe enable
[Sysname-poe-profile-ABC-12] poe max-power 5000
[Sysname-poe-profile-ABC-12] poe mode signal
[Sysname-poe-profile-ABC-12] poe priority critical
# 应用PoE profile ABC到端口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname] apply poe-profile name ABC interface GigabitEthernet1/0/1
# 应用PoE profile ABC到端口GigabitEthernet1/0/2至GigabitEthernet1/0/12。
[Sysname] apply poe-profile name ABC interface GigabitEthernet1/0/2 to GigabitEthernet1/0/12
& 说明:
在指定端口范围时,起始端口号要小于结束端口号。如果指定范围内存在不支持PoE的端口,PoE profile应用时将忽略这些不支持PoE的端口。
# 显示当前的PoE profile的配置和应用的所有信息。
<Sysname> display poe-profile
# 显示PoE profile ABC的配置和应用的信息。
<Sysname> display poe-profile name ABC
# 显示端口GigabitEthernet1/0/1的当前PoE profile配置和应用的所有信息。
<Sysname> display poe-profile interface GigabitEthernet1/0/1
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后PoE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-7 PoE显示
显示所有PSE的信息 |
display poe device |
显示设备指定端口的供电状态。如果不指定端口,则显示所有PoE端口的供电信息 |
display poe interface[ interface-type interfece-number ] |
显示PoE端口的功率信息。如果不指定端口,则显示所有PoE端口的功率信息 |
display poe interface power [ interface-type interfece-number ] |
显示当前已存在的PoE profile的配置和应用的所有信息 |
display poe-profile |
显示某个以太网端口的当前生效的PoE profile配置项和应用的所有信息 |
display poe-profile interface [ interface-type interfece-number ] |
l GigabitEthernet1/0/1与GigabitEthernet1/0/2接入IP电话。
l GigabitEthernet1/0/2的供电优先级为critical。
l GigabitEthernet1/0/1下接的IP电话的功率不能超过15000毫瓦。
# 使能端口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2远程供电功能。
[Sysname] interface GigabitEthernet1/0/1
[Sysname] interface GigabitEthernet1/0/2
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
# 配置GigabitEthernet1/0/2对外供电的优先级为critical。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] poe priority critical
# 配置GigabitEthernet1/0/1的端口最大供电功率为15000毫瓦。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe max-power 15000
原因分析:
l 端口所在PSE剩余保证功率小于端口的最大功率。
l 端口的优先级已经通过其他方式进行配置。
解决方法:
l 对于第一种情况可以通过增大PSE的最大保证功率来解决。
l 对于第二种情况需先取消其他方式的配置来解决。
原因分析:
l 该profile文件的某些配置项已经通过其他方式进行配置。
l 该profile文件的某些配置项不符合端口的配置要求。
l 已经存在profile在该端口的应用。
解决方法:
l 对于第一种情况,可以通过取消其他方式的配置来解决。
l 对于第二种情况,需修改该profile的某些配置项。
l 对于第三种情况,先取消存在该端口profile的应用。
