19-ACL操作
本章节下载 (258.78 KB)
ACL(Access Control List,访问控制列表)是用来实现流识别功能的。网络设备为了过滤报文,需要配置一系列的匹配规则,以识别出特定的报文,然后根据预先设定的策略允许或禁止该报文通过。
ACL通过一系列的匹配条件对报文进行分类,这些条件可以是报文的源地址、目的地址、端口号等。
由ACL定义的报文匹配规则,可以被其它需要对流量进行区分的场合引用,如QoS中流分类规则的定义。
& 说明:
本手册中,IPv4 ACL指用于过滤IPv4报文的ACL,IPv6 ACL指用于过滤IPv6报文的ACL。
基于时间段的ACL使用户可以区分时间段对报文进行ACL控制。
ACL中的每条规则都可选择一个时间段。如果规则引用的时间段未配置,则系统给出提示信息,并允许这样的规则创建成功。但是规则不能立即生效,直到用户配置了引用的时间段,并且系统时间在指定时间段范围内才能生效。
IPv4 ACL根据ACL序号来区分不同的ACL,IPv4 ACL分为下列三种类型:
l 基本IPv4 ACL(ACL序号为2000~2999):只根据报文的三层源IP地址信息制定规则。
l 高级IPv4 ACL(ACL序号为3000~3999):根据报文的源IP地址信息、目的IP地址信息、IP承载的协议类型、协议的特性等三、四层信息制定规则。
l 二层IPv4 ACL(ACL序号为4000~4999):根据报文的源MAC地址、目的MAC地址、VLAN优先级、二层协议类型等二层信息制定规则。
IPv4 ACL可能会包含多个规则,而每个规则都指定不同的报文范围。当一条报文命中多条规则时,在匹配报文时就会出现匹配顺序的问题。
IPv4 ACL支持两种匹配顺序:
l 配置顺序:按照用户配置的顺序进行规则匹配。
l 自动排序:按照“深度优先”的顺序进行规则匹配。
“深度优先”的具体原则如下:
l 基本IPv4 ACL的深度优先以源IP地址反掩码中“0”位的数量排序,反掩码中“0”位越多的规则匹配位置越靠前。若反掩码中“0”位的数量相等,则先配置的规则匹配位置靠前。例如,源IP地址反掩码为0.0.0.255的规则比源IP地址反掩码为0.0.255.255的规则匹配位置靠前。
l 高级IPv4 ACL的深度优先以源IP地址反掩码中“0”位的数量和目的IP地址反掩码中“0”位的数量排序,反掩码中“0”位越多的规则匹配位置越靠前。排序时,先比较源IP地址反掩码中“0”位的数量,若源IP地址反掩码中“0”位的数量相等,则比较目的IP地址反掩码中“0”位的数量,若目的IP地址反掩码中“0”位的数量也相等,则先配置的规则匹配位置靠前。例如,源IP地址反掩码为0.0.0.255的规则比源IP地址反掩码为0.0.255.255的规则匹配位置靠前。
l 二层IPv4 ACL的深度优先以源MAC地址掩码中“1”位的数量和目的MAC地址掩码中“1”位的数量排序,掩码中“1”位越多的规则匹配位置越靠前,当掩码中“1”位的数量都相等时,则先配置的规则匹配位置靠前。例如,源MAC地址掩码为FFFF-FFFF-0000的规则比源MAC地址掩码为FFFF-0000-0000的规则匹配位置靠前。
在匹配报文时,一旦有一条规则被匹配,报文就不再继续去匹配其它规则,设备将对该报文执行第一次匹配的规则指定的动作。
IPv4 ACL由一系列规则构成。在配置IPv4 ACL规则之前,首先需要创建IPv4 ACL。
创建IPv4 ACL时需要指定如下参数:
l 数字型IPv4 ACL编号。
l IPv4 ACL的匹配顺序,此参数为可选参数。
创建IPv4 ACL后可进入IPv4 ACL视图。
传统的报文过滤并不处理所有IP报文分片,而是只对第一个(首片)分片报文进行匹配处理,后续分片一律放行。这样,网络攻击者可能构造后续的分片报文进行流量攻击,就带来了安全隐患。
在IPv4 ACL的规则配置项中,通过关键字fragment来标识该ACL规则仅对非首片分片报文有效,而对非分片报文和首片分片报文无效。不包含此关键字的规则项对非分片报文和分片报文均有效。
IPv6 ACL根据ACL序号来区分不同的ACL,IPv6 ACL分为下列两种类型:
l 基本IPv6 ACL(ACL序号为2000~2999):只根据三层IPv6源地址信息制定匹配规则。
l 高级IPv6 ACL(ACL序号为3000~3999):根据报文的IPv6源地址信息、IPv6目的地址信息、IP承载的协议类型、协议的特性等三层、四层信息来制定匹配规则。
IPv6 ACL的匹配顺序与过滤IPv4报文的ACL是相同的。IPv6 ACL可能会包含多个规则,而每个规则都指定不同的报文范围。当一条报文命中多条规则时,在匹配报文时就会出现匹配顺序的问题。
IPv6 ACL支持两种匹配顺序:
IPv6 ACL的“深度优先”原则是:把指定报文地址范围最小的规则排在最前面。这一点可以通过比较前缀长度来实现,越长的前缀指定的地址范围越小。例如,2050:6070::/96比2050:6070::/64指定的地址范围小,按照自动排序原则,2050:6070::/96范围优先匹配。
如果同一个IPv6 ACL中有两个或两个以上的规则包含相同的前缀,就要根据它们的配置顺序来进行匹配。
在匹配报文时,一旦有一条规则被匹配,报文就不再继续匹配其它规则,设备将对该报文执行第一次匹配的规则指定的动作。
IPv6 ACL由一系列规则构成。在配置IPv6 ACL规则之前,首先需要创建IPv6 ACL。
创建IPv6 ACL时需要指定如下参数:
l 数字型IPv6 ACL编号。
l IPv6 ACL的匹配顺序,此参数为可选参数。
创建IPv6 ACL后可进入IPv6 ACL视图。
对时间段的配置有如下两种情况:
l 配置周期时间段:采用每个星期固定时间段的形式,例如从星期一至星期五的8:00至18:00。
l 配置绝对时间段:采用从某年某月某日某时起至某年某月某日某时结束的形式,例如从2000年1月28日15:00起至2004年1月28日15:00结束。
注意:
S5500-SI系列以太网交换机支持的绝对时间段范围从1970/1/1 00:00起至2100/12/31 24:00结束。
表2-1 配置时间段
进入系统视图 |
system-view |
创建一个时间段 |
time-range time-name { start-time to end-time days [ from time1 date1 ] [ to time2 date2 ] | from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 } |
必选 |
l 如果用户通过命令time-range time-name start-time to end-time days定义了一个周期时间段,则只有系统时钟在该周期时间段内,该时间段才进入激活状态。
l 如果用户通过命令time-range time-name { from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 }定义了一个绝对时间段,则只有系统时钟在该绝对时间段内,该时间段才进入激活状态。
l 如果用户通过命令time-range time-name start-time to end-time days { from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 }同时定义了绝对时间段和周期时间段,则只有系统时钟同时满足绝对时间段和周期时间段的定义时,该时间段才进入激活状态。例如,一个时间段定义了绝对时间段:从2004年1月1日0点0分到2004年12月31日24点0分,同时定义了周期时间段:每周三的12:00到14:00。该时间段只有在2004年内每周三的12:00到14:00才进入激活状态。
l 在同一个名字下可以配置多个时间段,来共同描述一个特殊时间,通过名字来引用该时间。在同一个名字下配置的多个周期时间段之间是“或”的关系,多个绝对时间段之间是“或”的关系,而周期时间段和绝对时间段之间是“与”的关系。
l 如果不配置开始日期,时间段就是从系统可表示的最早时间起到结束日期为止。如果不配置结束日期,时间段就是从配置生效之日起到系统可以表示的最大时间为止。
l 最多可以定义256个时间段。
# 配置周期时间段,时间范围为每星期一到星期五的8:00到18:00。
[Sysname] time-range test 8:00 to 18:00 working-day
[Sysname] display time-range test
Current time is 13:27:32 4/16/2005 Saturday
Time-range : test ( Inactive )
08:00 to 18:00 working-day
# 配置绝对时间段,时间范围为从2000年1月28日15:00起至2004年1月28日15:00结束。
[Sysname] time-range test from 15:00 2000/1/28 to 15:00 2004/1/28
from 15:00 1/28/2000 to 15:00 1/28/2004
基本IPv4 ACL只根据三层源IP地址信息制定规则,对报文进行相应的分析处理。
基本IPv4 ACL的序号取值范围为2000~2999。
如果要配置带有时间段参数的规则,则需要预先定义相应的时间段。
表2-2 配置基本IPv4 ACL
进入系统视图 |
system-view |
创建并进入基本IPv4 ACL视图 |
acl number acl-number [ match-order { config | auto } ] |
必选 缺省情况下,匹配顺序为config |
配置规则 |
rule [ rule-id ] { permit | deny } [ rule-string ] |
必选 rule-string的具体内容请参见命令手册 |
配置步长 |
step step-value |
可选 缺省情况下,步长为5 |
配置基本IPv4 ACL的描述信息 |
description text |
可选 缺省情况下,基本IPv4 ACL没有描述信息 |
配置规则的描述信息 |
rule rule-id comment text |
可选 缺省情况下,规则没有描述信息 |
l 当匹配顺序为config时,如果指定编号对应的规则已经存在,系统将编辑该规则,没有编辑的部分仍旧保持原来的状态;当匹配顺序为auto时,用户不能编辑任何一个已经存在的规则,否则系统会提示错误信息。
l 在定义规则的时候,用户可以不指定规则编号,这时系统会从0开始,按照指定的步长,自动为规则分配一个大于现有最大编号的最小编号。假设现有规则的最大编号是28,编号步长是5,那么系统分配给新定义的规则的编号将是30。
l 新创建或用户编辑后的规则不能和已经存在的规则相同,否则创建或编辑不成功,系统提示该规则已经存在。
l 当匹配顺序为auto时,新创建的规则将按照“深度优先”的原则插入到已有的规则中,但是所有规则对应的编号不会改变。
注意:
l 用户可以通过命令acl number acl-number match-order { config | auto }修改IPv4 ACL的匹配顺序为config或者auto,但必须在IPv4 ACL中没有规则存在时修改,对已经有规则的IPv4 ACL是无法修改其匹配顺序的。
l 在使用rule comment命令为规则定义描述信息时,该规则必须存在。
# 配置一个IPv4 ACL 2000,禁止源地址为1.1.1.1的报文通过。
[Sysname] acl number 2000
[Sysname-acl-basic-2000] rule deny source 1.1.1.1 0
[Sysname-acl-basic-2000] display acl 2000
Basic ACL 2000, 1 rule,
ACL's step is 5
rule 0 deny source 1.1.1.1 0 (0 times matched)
高级IPv4 ACL可以使用报文的源IP地址信息、目的IP地址信息、IP承载的协议类型、协议的特性(例如TCP或UDP的源端口、目的端口,TCP标记,ICMP协议的消息类型、消息码等)等信息来制定规则。
高级IPv4 ACL支持对三种报文优先级的分析处理:
l ToS(Type of Service,服务类型)优先级;
l IP优先级;
l DSCP(Differentiated Services Codepoint Priority,差分服务编码点优先级)。
用户可以利用高级IPv4 ACL定义比基本IPv4 ACL更准确、更丰富、更灵活的规则。
高级IPv4 ACL的序号取值范围为3000~3999。
& 说明:
l 当一条规则同时配置IP优先级和ToS优先级时,两者同时生效;
l 当一条规则同时配置IP优先级、ToS优先级和DSCP时,只有DSCP生效。
表2-3 配置高级IPv4 ACL
进入系统视图 |
system-view |
创建并进入高级IPv4 ACL视图 |
配置规则 |
rule [ rule-id ] { permit | deny } protocol [ rule-string ] |
必选 protocol 和rule-string的具体内容请参见命令手册 |
配置步长 |
step step-value |
可选 缺省情况下,步长为5 |
配置高级IPv4 ACL的描述信息 |
description text |
可选 缺省情况下,高级IPv4 ACL没有描述信息 |
配置规则的描述信息 |
可选 缺省情况下,规则没有描述信息 |
注意:
# 配置一个IPv4 ACL 3000,允许从129.9.0.0网段的主机向202.38.160.0网段的主机发送端口号为80的TCP报文。
[Sysname] acl number 3000
[Sysname-acl-adv-3000] rule permit tcp source 129.9.0.0 0.0.255.255 destination 202.38.160.0 0.0.0.255 destination-port eq 80
[Sysname-acl-adv-3000] display acl 3000
Advanced ACL 3000, 1 rule,
ACL's step is 5
rule 0 permit tcp source 129.9.0.0 0.0.255.255 destination 202.38.160.0 0.0.0.255 destination-port eq www (0 times matched)
二层IPv4 ACL根据报文的源MAC地址、目的MAC地址、VLAN优先级、二层协议类型等二层信息制定规则,对报文进行相应的分析处理。
二层IPv4 ACL的序号取值范围为4000~4999。
如果要配置带有时间段参数的规则,则需要定义相应的时间段。
表2-4 配置二层IPv4 ACL
进入系统视图 |
system-view |
创建并进入二层IPv4 ACL视图 |
配置规则 |
配置步长 |
step step-value |
可选 缺省情况下,步长为5 |
配置二层IPv4 ACL的描述信息 |
description text |
可选 缺省情况下,二层IPv4 ACL没有描述信息 |
配置规则的描述信息 |
可选 缺省情况下,规则没有描述信息 |
注意:
l 用户可以通过命令acl number acl-number match-order { config | auto }修改IPv4 ACL的匹配顺序为config或者auto,但必须在IPv4 ACL中没有规则的时候修改,对已经有规则的IPv4 ACL是无法修改其匹配顺序的。
# 配置一个IPv4 ACL 4000,禁止802.1p优先级为3的报文通过。
[Sysname] acl number 4000
[Sysname-acl-ethernetframe-4000] rule deny cos 3
[Sysname-acl-ethernetframe-4000] display acl 4000
Ethernet frame ACL 4000, 1 rule,
ACL's step is 5
rule 0 deny cos excellent-effort(0 times matched)
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示IPv4 ACL配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下可以执行reset命令清除IPv4 ACL统计信息。
表2-5 IPv4 ACL显示和维护
配置 |
显示配置的IPv4 ACL信息 |
display acl { all | acl-number } |
显示时间段的配置和状态 |
display time-range { all | time-name } |
清除IPv4 ACL统计信息 |
reset acl counter { all | acl-number } |
公司企业网通过Switch的端口实现各部门之间的互连。研发部门由GigabitEthernet1/0/1接入交换机,工资查询服务器的地址为192.168.1.2。要求正确配置IPv4 ACL,禁止研发部门在工作日8:00至18:00访问工资查询服务器。
# 定义星期一至星期五的8:00至18:00的周期时间段。
[Sysname] time-range trname 8:00 to 18:00 working-day
# 进入高级IPv4 ACL视图,编号为3000。
# 定义研发部门到工资服务器的访问规则。
[Sysname-acl-adv-3000] rule 0 deny ip source any destination 192.168.1.2 0.0.0.0 time-range trname
# 将IPv4 ACL 3000应用于GigabitEthernet1/0/1入方向的包过滤。
[Sysname] traffic classifier test
[Sysname-classifier-test] if-match acl 3000
[Sysname-classifier-test] quit
[Sysname] traffic behavior test
[Sysname-behavior-test] filter deny
[Sysname-behavior-test] quit
[Sysname] qos policy test
[Sysname-qospolicy-test] classifier test behavior test
[Sysname-qospolicy-test] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy test inbound
IPv6 ACL时间段的配置与IPv4 ACL的配置类似,请参见“2.1 配置时间段”。
基本IPv6 ACL只根据三层IPv6源地址信息制定规则,对报文进行相应的分析处理。
基本IPv6 ACL的序号取值范围为2000~2999。
进入系统视图 |
system-view |
创建并进入基本IPv6 ACL视图 |
acl ipv6 number acl6-number [ match-order { config | auto } ] |
配置规则 |
配置步长 |
step step-value |
可选 缺省情况下,步长为5 |
配置基本IPv6 ACL的描述信息 |
description text |
可选 缺省情况下,基本IPv6 ACL没有描述信息 |
配置规则的描述信息 |
可选 缺省情况下,规则没有描述信息 |
注意:
l 用户可以通过命令acl ipv6 number acl6-number match-order { config | auto }修改IPv6 ACL的匹配顺序为config或者auto,但必须在IPv6 ACL中没有规则的时候修改,对已经有规则的IPv6 ACL是无法修改其匹配顺序的。
# 配置一个IPv6 ACL 2000,禁止源地址为fe80:5060::8050/96的报文通过,允许源地址为2030:5060::9050/64的报文通过。
[Sysname] acl ipv6 number 2000
[Sysname-acl6-basic-2000] rule permit source 2030:5060::9050/64
[Sysname-acl6-basic-2000] rule deny source fe80:5060::8050/96
[Sysname-acl6-basic-2000] display acl ipv6 2000
Basic IPv6 ACL 2000, 2 rules,
ACL's step is 5
rule 0 permit source 2030:5060::9050/64 (0 times matched)
rule 5 deny source FE80:5060::8050/96 (0 times matched)
高级IPv6 ACL可以使用报文的IPv6源地址信息、IPv6目的地址信息、IP承载的协议类型、协议的特性(例如TCP或UDP的源端口、目的端口,ICMP协议的消息类型、消息码等)等信息来制定规则。
用户可以利用高级IPv6 ACL定义比基本IPv6 ACL更准确、更丰富、更灵活的规则。
高级IPv6 ACL的序号取值范围3000~3999。
表3-2 配置高级IPv6 ACL
进入系统视图 |
system-view |
创建并进入高级IPv6 ACL视图 |
配置规则 |
配置步长 |
step step-value |
可选 缺省情况下,步长为5 |
配置高级IPv6 ACL的描述信息 |
description text |
可选 缺省情况下,高级IPv6 ACL没有描述信息 |
配置规则的描述信息 |
可选 缺省情况下,规则没有描述信息 |
注意:
l 用户可以通过命令acl number acl6-number match-order { config | auto }修改IPv6 ACL的匹配顺序为config或者auto,但必须在IPv6 ACL中没有规则的时候修改,对已经有规则的IPv6 ACL是无法修改其匹配顺序的。
# 配置一个IPv6 ACL 3000,允许源地址为2030:5060::9050/64的TCP报文通过。
[Sysname-acl6-adv-3000] rule permit tcp source 2030:5060::9050/64
[Sysname-acl6-adv-3000] display acl ipv6 3000
Advanced IPv6 ACL 3000, 1 rule,
ACL's step is 5
rule 0 permit tcp source 2030:5060::9050/64 (0 times matched)
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示IPv6 ACL配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下可以执行reset命令清除IPv6 ACL统计信息。
显示配置的IPv6 ACL信息 |
display acl ipv6 { all | acl6-number } |
清除IPv6 ACL统计信息 |
reset acl ipv6 counter { all | acl6-number } |
在端口GigabitEthernet1/0/2配置IPv6报文过滤,允许接收源地址为4050::9000到4050::90FF的报文通过,禁止接收其他报文。
(1) 配置IPv6 ACL
# 进入系统视图。
# 配置源地址为4050::9000到4050::90FF的访问规则。
[Sysname-acl6-basic-2000] rule permit source 4050::9000/120
# 配置其他源地址的访问规则。
[Sysname] acl ipv6 number 2001
[Sysname-acl6-basic-2001] rule deny source any
(2) 配置端口GigabitEthernet1/0/2入方向的IPv6报文过滤。
# 配置允许接收源地址为4050::9000到4050::90FF的类和流行为。
[Sysname] traffic classifier c_permit
[Sysname-classifier-c_permit] if-match acl ipv6 2000
[Sysname-classifier-c_permit] quit
[Sysname] traffic behavior b_permit
[Sysname-behavior-b_permit] filter permit
[Sysname-behavior-b_permit] quit
# 配置拒绝其他源地址的类和流行为。
[Sysname] traffic classifier c_deny
[Sysname-classifier-c_deny] if-match acl ipv6 2001
[Sysname-classifier-c_deny] quit
[Sysname] traffic behavior b_deny
[Sysname-behavior-b_deny] filter deny
[Sysname-behavior-b_deny] quit
# 配置并应用策略。
[Sysname-qospolicy-test] classifier c_permit behavior b_permit
[Sysname-qospolicy-test] classifier c_deny behavior b_deny
[Sysname] interface GigabitEthernet 1/0/2
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] qos apply policy test inbound
