H3C S3600系列以太网交换机 命令手册-RELEASE 1510(V1.04)
13-DLDP命令
本章节下载  (137.38 KB)
13-DLDP命令
第1章 DLDP配置命令... 1-1
1.1 DLDP配置命令.. 1-1
1.1.1 display dldp. 1-1
1.1.2 dldp. 1-2
1.1.3 dldp authentication-mode. 1-3
1.1.4 dldp interval 1-4
1.1.5 dldp reset 1-4
1.1.6 dldp unidirectional-shutdown. 1-5
1.1.7 dldp work-mode. 1-6
1.1.8 dldp delaydown-timer 1-7
第1章  DLDP配置命令
1.1  DLDP配置命令
1.1.1  display dldp
display dldp { unit-id | interface-type interface-number }
unit-id:设备的Unit编号。
interface-type:端口类型。
interface-number:端口编号。
【描述】
display dldp命令用来显示指定Unit中DLDP配置信息,或指定端口的DLDP配置信息。
DLDP的配置信息如下:
l              使能DLDP协议的端口的配置信息(包括时间间隔、认证模式、口令、DLDP协议工作模式、发现单向链路后DLDP的操作模式、;
l              状态信息(包括邻居状态、本端口状态、链路状态);
l              邻居表(包括以下四项MAC、Port ID、邻居状态、老化时间)。
# 显示Unit1上所有使能DLDP协议的端口信息。
<H3C> display dldp 1
 dldp interval 10
 dldp work-mode enhance
 dldp authentication-mode none
 dldp unidirectional-shutdown manual
 The port number of unit 1 with DLDP is 1.
interface GigabitEthernet1/1/1
     dldp port state : advertisement
     dldp link state : up
     The neighbor number of the port is 1.
         neighbor mac address : 000f-e20f-750d
         neighbor port index : 98
         neighbor state : two way
         neighbor aged time : 24
1.1.2  dldp
dldp { enable | disable }
系统视图/以太网端口视图
无
【描述】
在系统视图下,dldp enable命令用来全局使能交换机上所有光纤端口的DLDP功能;dldp disable命令用来全局关闭交换机上所有光纤端口的DLDP功能。
在以太网端口视图下,dldp enable命令用来使能当前端口的DLDP功能;dldp disable命令用来关闭当前端口的DLDP功能。本命令可以用于光纤端口和非光纤端口。
缺省情况下,DLDP功能处于关闭状态。
  注意:
系统视图下,dldp enable/dldp disable命令用来全局使能/关闭交换机上所有光纤端口的DLDP功能;以上命令仅对设备上当前已有的光纤端口有效,而对设备后续新增的光纤端口不起作用。
# 全局使能交换机上所有光纤端口的DLDP功能。
<H3C> system-view
[H3C] dldp enable
dldp authentication-mode { none | simple simple-password | md5 md5-password }
undo dldp authentication-mode
none:与对方端口间的认证模式为不认证。
simple:与对方端口间的认证模式为明文认证。
simple-password:明文认证密码,是一个长度为1~16个明文字符的字符串。
md5:与对方端口间的认证模式为MD5认证。
md5-password:MD5认证密码,是一个长度为1~16个明文字符的字符串,或为该明文字符串对应的密文字符串。
【描述】
dldp authentication-mode命令用来设置当前设备上的端口与邻居设备上的端口间的DLDP认证模式和认证口令。undo dldp authentication-mode 命令用来取消当前设备上的端口与邻居设备上的端口间的DLDP认证模式和认证口令。
缺省情况下,认证方式为none。
注意事项:
如果用户配置了DLDP的认证模式和认证口令,要确保两个设备间通过光纤/铜质双绞线连接的端口设置了相同的DLDP认证模式和认证口令,否则DLDP不能通过认证。只有通过认证后DLDP才能正常工作。
相关配置可参考命令dldp unidirectional-shutdown。
# 设置两个设备H3CA和H3CB间通过光纤/铜质双绞线连接的端口间的DLDP认证为明文认证,认证口令为abc。
l              H3CA上的配置:
<H3CA> system-view
[H3CA] dldp authentication-mode simple abc
l              H3CB上的配置:
<H3CB> system-view
[H3CB] dldp authentication-mode simple abc
1.1.4  dldp interval
dldp interval integer
undo dldp interval
integer:发送DLDP报文的时间间隔,取值范围为5~100,单位为秒。
【描述】
dldp interval命令用来设定所有使能DLDP的端口处于Advertisement状态时发送Advertisement报文的时间间隔。undo dldp interval命令用来恢复此时间间隔为缺省值。
缺省情况下,发送Advertisement报文的时间间隔为10秒。
注意事项:
l              此时间间隔将应用于所有使能DLDP的端口。
l              此时间间隔应该小于STP收敛时间的三分之一。如果设定的时间太长,DLDP协议在没有关闭单向链路的情况下已出现STP环路。如果设定的时间太短,会增加网络的流量,减少端口的带宽。STP收敛时间通常情况下为30秒。
# 设置所有使能DLDP的端口Advertisement状态发送Advertisement报文的时间间隔为20秒。
<H3C> system-view
[H3C] dldp interval 20
1.1.5  dldp reset
dldp reset
系统视图/以太网端口视图
无
【描述】
在系统视图下,dldp reset命令用来重置被DLDP协议关闭的所有端口的DLDP状态。
在以太网端口视图下,dldp reset命令用来重置被DLDP协议关闭的当前端口的DLDP状态。
dldp reset命令执行后,端口的DLDP状态从Disable转换到Active,重新探测光纤或铜质双绞线的链路状态。
相关配置可参考命令dldp、dldp unidirectional-shutdown。
# 重置所有被DLDP协议关闭的端口的DLDP状态。
<H3C> system-view
[H3C] dldp reset
dldp unidirectional-shutdown { auto | manual }
undo dldp unidirectional-shutdown
auto:当DLDP协议探测到单向链路时或加强模式下发现对端端口Down时,DLDP协议自动将相应端口关闭。
manual:当DLDP协议探测到单向链路时或加强模式下发现对端端口Down时,并不直接将相应端口关闭,而是显示提示信息,建议用户手工关闭相应端口。同时此端口不再接收或发送DLDP报文。
【描述】
dldp unidirectional-shutdown命令用来设置发现单向链路后DLDP的操作模式。undo dldp unidirectional-shutdown命令用来恢复发现单向链路后DLDP的操作模式为缺省值。
缺省情况下,发现单向链路后DLDP的操作模式auto。
相关配置可参考命令dldp work-mode。
# 配置当探测到单向链路时DLDP协议自动将相应端口关闭。
<H3C> system-view
[H3C] dldp unidirectional-shutdown auto
dldp work-mode { enhance | normal }
undo dldp work-mode
enhance:设定DLDP协议工作在加强模式。当采用此模式时,DLDP协议在老化邻居表时主动探测邻居是否存在。
normal:设定DLDP协议工作在普通模式。当采用此模式时,DLDP协议在老化邻居表时不主动探测邻居是否存在。
【描述】
dldp work-mode命令用来设置DLDP协议的工作模式。undo dldp work-mode命令用来设定DLDP协议使用缺省工作模式。
缺省情况下,DLDP协议工作在普通模式。
&  说明:
l      当将DLDP协议的工作模式配置为dldp work-mode normal时,系统只能识别一种类型的单向链路:光纤交叉连接。
l      当将DLDP协议的工作模式配置为dldp work-mode enhance时,系统能识别两种类型的单向链路:一种是光纤交叉相连,另一种是一条光纤未连接或一条光纤断路。
#设定DLDP协议工作在加强模式。
<H3C> system-view
[H3C] dldp work-mode enhance
dldp delaydown-timer delaydown-time
undo dldp delaydown-timer
delaydown-time:DelayDown定时器的超时时间,取值范围为1~5,单位为秒。缺省值为1秒。
【描述】
dldp delaydown-timer命令用来配置DelayDown定时器的超时时间。undo dldp delaydown-timer命令用来恢复此时间的缺省值。
# 配置DelayDown定时器的超时时间为2秒。
<H3C> system-view
[H3C] dldp delaydown-timer 2
