02-登录交换机命令
本章节下载 (302.56 KB)
1.1.4 display telnet-server source-ip
1.1.5 display telnet source-ip
1.1.11 history-command max-size
1.1.20 set authentication password
1.1.26 telnet-server source-interface
1.1.27 telnet-server source-ip
1.1.28 telnet source-interface
authentication-mode { password | scheme [ command-authorization ] | none }
用户界面视图
password:进行本地口令认证。
scheme:进行本地或远端用户名和口令认证。
command-authorization:在TACACS认证服务器上进行命令行授权。
none:不认证。
【描述】
authentication-mode命令用来设置登录用户的认证方式。
l 使用参数password表示需要进行本地口令认证,即还需使用set authentication password { cipher | simple } password命令配置口令后,登录才能成功。
l 使用参数scheme表示需要进行本地或远端用户名和口令认证。具体采用本地认证还是远端认证视配置而定。
l 使用参数scheme command-authorization表示用户在执行命令时,首先要到TACACS认证服务器上进行命令行授权。只有通过了TACACS认证服务器上的命令授权,用户才能执行该命令,否则拒绝用户执行该命令。TACACS认证服务器上对不同用户可以使用的命令进行了定义。
将Console口设置为本地口令认证后,即便不配置密码用户也可登录系统;而其它用户接口如VTY用户在设置为本地口令认证后,必须要设置密码才可以登录。
缺省情况下,Console口用户登录不需要进行验证;而Modem和Telnet用户登录需要进行口令验证。
& 说明:
交换机为防止恶意用户对未使用SOCKET的攻击,提高交换机的安全性,Telnet及SSH服务对应的TCP 23及TCP 22端口会在进行相应的配置后开启/关闭:
l 当认证方式为none时,TCP 23端口打开,TCP 22端口关闭;
l 当认证方式为password且已经设置了相应的密码后,TCP 23端口打开,TCP 22端口关闭;
l 当认证方式为scheme时,如果支持的协议指定为telnet,则TCP 23端口打开;如果支持的协议指定为ssh,则TCP 22端口打开;如果支持的协议指定为all,则两端口全打开。
# 配置AUX接口的认证方式为本地口令认证。
<H3C> system-view
[H3C] user-interface aux 0
[H3C-ui-aux0] authentication-mode password
auto-execute command text
undo auto-execute command
用户界面视图
text:需要自动执行的某条命令。
【描述】
auto-execute command命令用来设置自动执行命令,当某条命令被设置后,在用户登录时将自动执行该命令。undo auto-execute command命令用来取消自动执行命令。
通常的用法是在终端用auto-execute command配置telnet命令,使用户自动连接到指定的设备。
缺省情况下,不自动执行命令。
注意:
l 该命令的使用将导致不能使用该用户界面对本系统进行常规的配置,需谨慎使用。
l 在配置auto-execute command命令并保存配置之前,要确保可以通过其他手段登录系统以去掉此配置。
# 设置用户从VTY 0登录后,自动执行telnet 10.110.100.1命令。
<H3C> system-view
[H3C] user-interface vty 0
[H3C-ui-vty0] auto-execute command telnet 10.110.100.1
% This action will lead to configuration failure through ui-vty0. Are you sure?[
Y/N]y
databits { 7 | 8 }
undo databits
用户界面视图
7:数据位为7位。
8:数据位为8位。
【描述】
databits命令用来设置用户界面的数据位。undo databits命令用来将用户界面的数据位复原为缺省值。
本命令只能在AUX用户界面视图下进行。
# 配置数据位为7位。
<H3C> system-view
[H3C-ui-aux0] databits 7
无
【描述】
display telnet-server source-ip命令用来显示当前为Telnet Server设置的源IP地址。如果为Telnet Server指定了源接口,则此命令显示的是该接口的IP地址;如果没有为Telnet Server 指定源地址,则显示0.0.0.0。
# 显示当前为Telnet Server设置的源IP地址。
<H3C> display telnet-server source-ip
The source IP you specified is 192.168.1.1
无
【描述】
display telnet source-ip命令用来显示当前为Telnet Client设置的源IP地址。如果为Telnet Client指定了源接口,则此命令显示的是该接口的IP地址;如果没有为Telnet Client 指定源地址,则显示0.0.0.0。
# 显示当前为Telnet Client设置的源IP地址。
<H3C> display telnet source-ip
display user-interface [ type number | number ] [ summary ]
type:用户界面的类型。
number:用户界面的编号。
summary:显示用户界面的摘要信息。
【描述】
display user-interface命令用来显示用户界面的相关信息。不带参数summary将显示用户界面类型、绝对/相对编号、传输速率、从该用户界面登录可以访问的命令级别、验证方式及物理位置;带参数summary将显示正在使用和未使用的用户界面数目和类型。
# 显示用户界面0的相关信息。
<H3C> display user-interface 0
Idx Type Tx/Rx Modem Privi Auth Int
F 0 AUX 0 9600 - 3 N -
+ : Current user-interface is active.
F : Current user-interface is active and work in async mode.
Idx : Absolute index of user-interface.
Type : Type and relative index of user-interface.
Privi: The privilege of user-interface.
Auth : The authentication mode of user-interface.
Int : The physical location of UIs.
A : Authenticate use AAA.
N : Current UI need not authentication.
P : Authenticate use current UI's password.
表1-1 display user-interface命令显示信息描述表
表示当前正在使用的用户界面 |
F |
表示当前正在使用的用户界面,且工作在异步方式 |
Idx |
用户界面的绝对编号 |
Type |
用户界面的类型及相对编号 |
Tx/Rx |
用户界面的速率 |
Modem |
Modem的工作方式 |
Privi |
从该用户界面登录可以访问的命令级别 |
Auth |
用户界面的认证方式 |
Int |
用户界面的物理位置 |
A |
用AAA认证当前用户 |
N |
当前用户不需要认证 |
P |
用密码认证当前用户 |
# 显示用户界面摘要信息。
<H3C>display user-interface summary
User interface type : [AUX]
0:UXXX XXXX
User interface type : [VTY]
8:UUUU X
5 character mode users. (U)
8 UI never used. (X)
5 total UI in use
display users [ all ]
all:显示所有用户界面用户的信息。
【描述】
display users命令用来显示用户界面的使用信息。
# 显示当前用户界面的使用信息。
<H3C> display users
UI Delay Type Ipaddress Username Userlevel
F 0 AUX 0 00:00:00 3
1 VTY 0 00:06:08 TEL 192.168.0.3
+ : Current operation user.
F : Current operation user work in async mode.
F |
UI |
第一列数字是用户界面的绝对编号,第二列数字是用户界面的相对编号 |
Delay |
表示用户自最近一次输入到现在的时间间隔,单位是秒 |
Type |
用户类型 |
IPaddress |
显示起始连接位置,即入连接的主机IP地址 |
Username |
显示使用该用户界面的用户名,即该用户的登录用户名 |
Userlevel |
显示使用该用户界面的用户级别 |
当前正在使用的用户界面 |
display web users
无
【描述】
display web users命令用来显示WEB用户的相关信息。
# 显示当前WEB用户的相关信息。
ID Name Language Level Login Time Last Req. Time
00800003 admin English Management 06:16:32 06:18:35
表1-3 display web users显示信息描述表
域名 |
ID |
WEB用户的ID号 |
Name |
WEB用户的用户名 |
Language |
WEB用户使用的语言 |
Level |
WEB用户的管理级别 |
Login Time |
WEB用户的登录时间 |
Last Req. Time |
WEB用户的最后访问时间 |
free user-interface [ type ] number
number:用户界面的绝对/相对编号。与type配合则对应该类型中的用户界面编号;如果不选择type参数,则表示绝对用户界面编号。
【描述】
free user-interface命令用来释放指定的用户界面,命令执行后对应的用户界面将被断开。
需要注意的是,当前的用户界面不能被释放。
# 通过用户界面0登录交换机,释放用户界面VTY 0。
<H3C> free user-interface vty 0
Are you sure you want to free user-interface vty0 [Y/N]? y
[OK]
执行该命令后,用户界面VTY 0将被断开。只有再次登录才能连接上交换机。
header [ incoming | login | shell ] text
undo header { incoming | login | shell }
incoming:配置Modem登录用户进入用户视图时的显示信息。
login:配置登录验证时的显示信息。
shell:配置非Modem登录用户进入用户视图时的显示信息。
text:标题文本。当login、shell、incoming没有配置时,缺省为登录信息login的内容。系统支持两种输入方式:一种方式为所有内容在同一行输入,此时包括命令关键字及空格在内总共可以输入254个字符;另一种方式为通过按<回车>键分多行输入,此时不包括命令关键字在内最多可输入2000个字符(包括不可见字符)。标题内容以第一个字符作为起始符和结束符,输入结束符后,按<回车>键退出交互过程。
【描述】
header命令用来设置当用户登录以太网交换机时,以太网交换机向用户提示的相关信息,激活终端连接后,login标题就被发送到终端。如果用户成功登录,显示shell标题。undo header命令用来取消相关信息的显示。
显示信息是以输入的第一个字符作为起始,并且需要输入该字符作为结束符。输入结束符后,系统自动退出交互过程。
需要注意以下几点:
l 当header命令后输入shell、login、incoming任一个参数后直接回车,则该参数为登录信息login的内容,而不是标题。
l header login配置的信息是在设置了密码认证或者Scheme认证的情况下,出现在login authentication之前;
l header shell配置的信息会出现在用户会话建立之后。
首字符是否作为标题文本有下列三种情况:
l 多行输入,第一行只有一个字符,此字符作为标识符,与最后的结束字符匹配,但不作为文本内容。即任意敲一个字符开始,然后输入想要的文本内容,并以该字符结束即可。如:
[H3C] header shell 0
Input banner text, and quit with the character '0'.
Welcome!0
当用户重新登录交换机时,终端上将显示“Welcome!”,首字符“0”不作为文本内容。
l 多行输入,第一行有多个字符,但首尾字符在本行内不同,首字符与最后的结束字符匹配,首字符作为文本内容。如:
[H3C] header shell hello
Input banner text, and quit with the character 'h'.
my friend !
h
当用户重新登录交换机时,终端上将分两行显示“hello”和”my friend !”,首字符“h”作为文本内容。
l 单行输入,有多个字符,首尾字符相同,首字符不作为文本内容。如:
[H3C] header shell 0welcome,my friend!0
当用户重新登录交换机时,终端上将显示 “welcome,my friend!”,首字符“0”不作为文本内容。
# 设置会话建立标题。
方式一:采用同行输入
<H3C> system-view
[H3C] header shell %SHELL: Hello! Welcome%(输入内容的开始和结束字符必须相同,之后按<回车>键)
当用户重新登录以太网交换机时,终端上将显示已设置的会话建立标题。
[H3C] quit
<H3C> quit
Please press ENTER
SHELL: Hello! Welcome(首字符的%不作为内容)
<H3C>
方式二:采用分行输入
<H3C> system-view
[H3C] header shell %SHELL: (按<回车>键,系统弹出如下提示信息)
Input banner text, and quit with the character '%'.
接着输入其他内容,并以与第一个字符相同的字符结束输入:
Hello! Welcome % (按<回车>键)
[H3C]
[H3C] quit
<H3C> quit
Please press ENTER
%SHELL: (首字符的%作为内容)
Hello! Welcome
<H3C>
history-command max-size value
undo history-command max-size
用户界面视图
value:历史缓冲区的大小,取值范围为0~256。缺省值为10,即存放10条历史命令。
【描述】
history-command max-size命令用来设置历史命令缓冲区的大小。undo history-command max-size命令用来恢复历史命令缓冲区的大小为缺省值。
# 设置AUX 0历史命令缓冲区的大小为20,即可以保存20条历史命令。
<H3C> system-view
[H3C-ui-aux0] history-command max-size 20
undo idle-timeout
用户界面视图
minutes:分钟数,取值范围为0~35791。
seconds:秒数,取值范围为0~59。
【描述】
idle-timeout命令用来配置用户超时断开连接的功能,如果在所设定的时间内登录到当前用户界面上的用户没有对交换机执行任何操作,则交换机将断开与该用户的连接。undo idle-timeout命令用来恢复超时断开连接的缺省值。
设置idle-timeout 0即关闭超时中断连接功能。
缺省情况下,用户超时断开连接的时间为10分钟。
# 设置AUX用户界面的超时断开连接时间为1分钟。
<H3C> system-view
[H3C-ui-aux0] idle-timeout 1 0
ip http shutdown
undo ip http shutdown
无
【描述】
ip http shutdown命令用来关闭WEB Server。undo ip http shutdown命令用启动WEB Server。
缺省情况下,WEB Server处于启动状态。
& 说明:
交换机为防止恶意用户对未使用SOCKET的攻击,提高交换机的安全性,提供了如下功能:
在使用undo ip http shutdown命令用启动WEB Server时,才打开HTTP服务对应的TCP 80端口;在使用ip http shutdown命令用关闭WEB Server时,就关闭HTTP服务对应的TCP 80端口。
注意:
升级WEB文件后,用户需要重启后在Boot菜单里指定新WEB文件,否则用户不能正常使用WEB Server功能。
# 关闭WEB Server。
<H3C> system-view
[H3C] ip http shutdown
%Apr 4 01:30:12:080 2000 H3C HTTPD/5/Log:- 1 -Stopped HTTP server.
# 启动WEB Server。
[H3C] undo ip http shutdown
%Apr 4 01:33:16:212 2000 H3C HTTPD/5/Log:- 1 -Starting HTTP server.
lock
无
【描述】
lock命令用来锁住当前用户界面,防止未授权的用户操作该界面。
执行该命令后系统会提示输入及确认密码,用户可设定长度为1~16个字符的密码,然后当前用户界面被锁定。
用户输入正确的密码后取消锁定。如果用户设定的密码长度超过16个字符,系统在取消锁定时只匹配前16个字符。即,只要密码的前16个字符正确,系统就取消锁定。
# 锁住当前用户界面。
<H3C> lock
Password:
Again:
locked !
parity { even | none | odd }
undo parity
用户界面视图
even:进行偶校验。
none:无校验。
odd:进行奇校验。
【描述】
parity命令用来设置用户界面的校验方式。undo parity命令用来恢复用户界面的校验方式为缺省方式。
本命令只能在AUX用户界面视图下进行。
缺省情况下,不进行校验。
# 设置校验方式为even校验。
<H3C> system-view
[H3C-ui-aux0] parity even
用户界面视图
all:支持所有的协议,包括Telnet和SSH。
ssh:支持SSH协议。
telnet:支持Telnet协议。
【描述】
protocol inbound命令用来配置用户界面支持的协议。
缺省情况下,系统对Telnet和SSH协议均支持。
本命令只能在VTY用户界面视图下进行。
相关配置可参考命令user-interface vty。
& 说明:
# 配置VTY0用户界面只支持SSH协议。
<H3C> system-view
[H3C-ui-vty0] protocol inbound ssh
screen-length screen-length
undo screen-length
用户界面视图
screen-length:屏幕分屏显示的行数,取值范围为0~512,缺省值为24行。
【描述】
screen-length命令用来配置终端屏幕上一屏中能够显示的终端信息的行数。undo screen-length命令用来复原终端屏幕上一屏中能够显示的终端信息的行数为缺省值。
缺省情况下,每屏显示24行。
screen-length 0表示关闭分屏功能。
# 设置终端屏幕的一屏行数为20行。
<H3C> system-view
[H3C] user-interface aux0
[H3C-ui-aux0] screen-length 20
send { all | number | type number }
all:向所有用户界面发送消息。
type:用户界面的类型。
number:用户界面的绝对或相对编号。
【描述】
send命令用来向用户界面发送消息。
# 向所有用户界面发送消息hello。
<H3C> send all
Enter message, end with CTRL+Z or Enter; abort with CTRL+C:
hello^Z
Send message? [Y/N]y
service-type { ftp | lan-access | { ssh | telnet | terminal }* [ level level ] }
undo service-type { ftp | lan-access | { ssh | telnet | terminal }* }
本地用户视图
ftp:指定用户为ftp类型。
lan-access:指定用户为lan-access类型(主要指以太网接入用户,比如802.1x用户)。
ssh:指定用户为SSH类型。
telnet:指定用户为Telnet类型。
terminal:授权用户可以使用terminal服务(即从Console口登录)。
level level:指定Telnet、terminal或者SSH用户的级别。level为整数,取值范围0~3,缺省级别为0级。
【描述】
service-type命令用来设置某用户登录类型及登录后可以访问的命令级别。undo service-type命令用来取消对用户登录类型的设置。
命令的级别分为访问级、监控级、系统级、管理级,简介如下:
l 访问级:该级别包含的命令有网络诊断工具命令(ping、tracert)、用户界面的语言模式切换命令(language-mode)以及telnet命令等,该级别命令不允许进行配置文件保存的操作。
l 监控级:用于系统维护、业务故障诊断等,包括display、debugging命令,该级别命令不允许进行配置文件保存的操作。
l 系统级:业务配置命令,包括路由、各个网络层次的命令,这些命令用于向用户提供直接网络服务。
l 管理级:关系到系统基本运行,系统支撑模块的命令,这些命令对业务提供支撑作用,包括文件系统、FTP、TFTP、XModem下载、用户管理命令、级别设置命令等。
& 说明:
l 当认证方式为scheme且设置了相应的方案时,如果service-type指定为telnet,则TCP 23端口打开;如果service-type指定为ssh,则TCP 22端口打开;如果service-type指定为telnet + ssh,则两端口全打开。
# 设置用户名为zbr的用户登录后可以访问命令级别为0级的命令。
[H3C] local-user zbr
[H3C-luser-zbr] service-type telnet level 0
# 退出系统,以用户名zbr重新登录后,可以看到终端上只列出了命令级别为0级的命令。
[H3C] quit
<H3C> ?
User view commands:
cluster Run cluster command
language-mode Specify the language environment
nslookup Query Internet name servers
ping Ping function
quit Exit from current command view
super Set the current user priority level
telnet Establish one Telnet connection
tracert Trace route function
undo Cancel current setting
undo set authentication password
用户界面视图
cipher:显示当前配置时用密文显示此用户口令。
simple:显示当前配置时以明文显示此用户口令。
password:口令字符串。如果验证方式是simple,则password必须是明文口令。如果验证方式是cipher,则用户在设置password时有两种方式:一种是输入小于等于16个字符的明文口令如123,系统会自动转化为24位的密文形式如!TP<\*EMUHL,408`W7TH!Q!!;另一种是直接输入24字符的密文口令如!TP<\*EMUHL,408`W7TH!Q!!,此时用户必须知道其对应的明文形式是123。
【描述】
set authentication password命令用来设置本地认证的口令。undo set authentication password命令用来取消本地认证的口令。
需要注意的是,不论配置的是明文口令还是密文口令,验证时必须输入明文形式的口令。
& 说明:
Modem或Telnet配置用户缺省需要登录口令的认证,如果没有配置口令即password,则将显示“Login password has not been set !”,并断开与交换机的连接。
# 设置VTY 0的本地认证口令为123。
<H3C> system-view
[H3C-ui-vty0] set authentication password simple 123
shell
undo shell
用户界面视图
无
【描述】
shell命令用来启动某用户界面的终端服务。undo shell命令用来关闭某用户界面的终端服务。
缺省情况下,在所有的用户界面上启动终端服务。
在使用undo shell命令时,需要注意以下几点:
l undo shell命令在Console用户界面不支持,其它用户界面均支持。
l 用户不能在自己登录的用户界面上使用本命令。
l 在任何合法的用户界面上使用本命令,都需要经过用户的确认。
# 通过用户界面0登录以太网交换机,设置在用户界面VTY 0到4上关闭终端服务。
<H3C> system-view
[H3C] user-interface vty 0 4
[H3C-ui-vty0-4] undo shell
speed speed-value
undo speed
用户界面视图
speed-value:传输速率,单位为bit/s,可以取值为:300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600和115200。缺省值为9600bit/s。
【描述】
speed命令用来配置用户界面的传输速率。undo speed命令用来恢复用户界面的传输速率为缺省值。
本命令只能在AUX用户界面视图下执行。
# 配置AUX用户界面的传输速率为115200bit/s。
<H3C> system-view
[H3C-ui-aux0] speed 115200
stopbits { 1 | 1.5 | 2 }
undo stopbits
用户界面视图
1:停止位为1位。
1.5:停止位为1.5位。
2:停止位为2位。
【描述】
stopbits命令用来配置用户界面的停止位。undo stopbits命令用来恢复用户界面的停止位为缺省值。
本命令只能在AUX用户界面视图下执行。
缺省情况下,为1位停止位。
& 说明:
如果把交换机的停止位修改为超级终端不同的数值,通讯不受影响。
# 设置停止位为2位。
<H3C> system-view
[H3C-ui-aux0] stopbits 2
sysname string
undo sysname
string:以太网交换机的域名,取值范围为1~30个字符。缺省域名为H3C。
【描述】
sysname命令用来设置以太网交换机的域名。undo sysname命令用来恢复以太网交换机的域名为缺省值。
修改以太网交换机的域名将影响命令行接口的提示符,如以太网交换机的域名为H3C,用户视图的提示符为<H3C>。
# 设置以太网交换机的域名为ABC。
<H3C> system-view
[H3C] sysname ABC
[ABC]
telnet { hostname | ip-address } [ service-port ]
hostname:远端交换机的主机名,是已通过ip host命令配置的主机名。
ip-address:远端交换机的IP地址。
service-port:远端以太网交换机提供Telnet服务的TCP端口号,取值范围为0~65535。
【描述】
telnet命令用来使用户可以方便地从当前以太网交换机登录到其它以太网交换机进行远程管理。用户可以键入<Ctrl+K>或quit命令来中断本次Telnet登录。
缺省情况下,Telnet端口号为23。
相关配置可参考命令display tcp status、ip host。
# 从当前以太网交换机H3C1登录到另外一台以太网交换机H3C2(IP地址为129.102.0.1)。
<H3C1> telnet 129.102.0.1
Trying 129.102.0.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 129.102.0.1 ...
<H3C2>
telnet-server source-interface interface-type interface-number
undo telnet-server source-interface
interface-type:源接口的类型。
interface-number:源接口的编号。
【描述】
telnet-server source-interface命令用来为Telnet Server指定源接口。当指定接口不存在时,命令提示不成功。undo telnet-server source-interface命令用来清除源接口,清除后,以系统决定的本设备地址供Telnet Client访问。
# 为Telnet Server指定源接口Vlan-interface2。
<H3C> system-view
[H3C] telnet-server source-interface Vlan-interface 2
telnet-server source-ip ip-address
undo telnet-server source-ip
ip-address:需要设置的源IP地址。
【描述】
telnet-server source-ip命令用来为Telnet Server指定源IP地址。当指定的ip-address不是本设备地址时,命令提示不成功。undo telnet-server source-ip命令用来清除源IP,清除后,以系统决定的本设备地址供Telnet Client访问。
# 为Telnet Server指定源IP地址192.168.1.1。
<H3C> system-view
[H3C] telnet-server source-ip 192.168.1.1
telnet source-interface interface-type interface-number
undo telnet source-interface
【描述】
telnet source-interface命令用来为Telnet Client指定源接口。当指定接口不存在时,命令提示不成功。undo telnet source-interface命令用来清除源接口,清除后,以系统决定的本设备地址访问Telnet Server。
# 为Telnet Client指定源接口Vlan-interface2。
<H3C> system-view
[H3C] telnet source-interface Vlan-interface 2
telnet source-ip ip-address
undo telnet source-ip
【描述】
telnet source-ip命令用来为Telnet Client指定源IP地址。当指定的ip-address不是本设备地址时,命令提示不成功。undo telnet source-ip命令用来清除源IP,清除后,以系统决定的本设备地址访问Telnet Server。
# 为Telnet Client指定源IP地址192.168.1.1。
<H3C> system-view
[H3C] telnet source-ip 192.168.1.1
user-interface [ type ] first-number [ last-number ]
type:用户界面的类型。
first-number:需要配置的第一个用户界面。
last-number:需要配置的最后一个用户界面。
【描述】
user-interface命令用来进入单一用户界面视图或多个用户界面视图,从而对相应的用户界面进行配置。
# 进入VTY 0用户界面进行配置。
<H3C> system-view
user privilege level level
undo user privilege level
用户界面视图
level:从某用户界面登录后可以访问的命令级别,取值范围为0~3。
【描述】
user privilege level命令用来设置从某用户界面登录后可以访问的命令级别,执行该级别范围内的命令。undo user privilege level命令用来恢复从用户界面登录后可以访问的命令级别为缺省级别。
缺省情况下,从AUX用户界面登录后可以访问的命令级别为3级,从VTY用户界面登录后可以访问的命令级别为0级。
# 设置从VTY 0用户界面登录后可以访问的命令级别为0。
<H3C> system-view
[H3C-ui-vty0] user privilege level 0
# 通过Telnet方式从VTY 0用户界面登录交换机后,可以看到终端上只显示了命令级别为0级的命令。
User view commands:
ping Ping function
acl acl-number { inbound | outbound }
undo acl { inbound | outbound }
用户界面视图
acl-number:访问控制列表的数字标识,取值范围为2000~4999。
inbound:对Telnet到本交换机的用户进行ACL控制。
outbound:对从本交换机Telnet到其他交换机的用户进行ACL控制。
【描述】
acl命令用来引用访问控制列表,实现对Telnet用户的ACL控制。undo acl命令用来取消对Telnet用户的ACL控制。
缺省情况下,不对Telnet用户进行ACL控制。
# 对Telnet到本交换机的用户使用编号2000的ACL进行控制。(基本访问控制列表2000已经定义完毕)
<H3C> system-view
[H3C-ui-vty0-4] acl 2000 inbound
free web-users { all | user-id user-id | user-name user-name }
user-id:WEB用户的ID号。
user-name:WEB用户的用户名,取值范围为1~80个字符。
all:所有WEB用户。
【描述】
free web-users命令用来强制在线的WEB用户下线。
# 强制所有在线的WEB用户下线。
<H3C> free web-users all
ip http acl acl-number
undo ip http acl
acl-number:基于数字的基本访问控制列表的数字标识,取值范围为2000~2999。
【描述】
ip http acl命令用来引用访问控制列表,实现对WEB用户的ACL控制。undo ip http acl命令用来取消对WEB用户的ACL控制。
缺省情况下,不对WEB用户进行ACL控制。
# 对WEB用户使用编号2000的ACL进行控制。(基本访问控制列表2000已经定义完毕)
<H3C> system-view
[H3C] ip http acl 2000
snmp-agent community { read | write } community-name [ mib-view view-name | acl acl-number ]*
undo snmp-agent community community-name
read:表明该团体名在指定视图内有只读权限。
write:表明该团体名在指定视图内有读写权限。
community-name:团体名字符串。
mib-view:设置团体名可以访问的MIB视图名。
view-name:MIB视图名。
acl acl-number:基于数字的基本访问控制列表的数字标识,取值范围为2000~2999。
【描述】
snmp-agent community命令用来设置团体访问名、允许通过SNMP对交换机进行访问,并可以通过acl-number引用访问控制列表对网管用户进行ACL控制。undo snmp-agent community命令用来取消团体访问名设置。
缺省情况下,SNMPv1和SNMPv2c使用团体名来进行访问。
# 设置团体名为h123,并且允许使用该团体名进行只读访问,并引用访问控制列表2000对网管用户使用编号2000的ACL进行控制。(基本访问控制列表2000已经定义完毕)
<H3C> system-view
[H3C] snmp-agent community read h123 acl 2000
snmp-agent group { v1 | v2c } group-name [ read-view read-view ] [ write-view write-view ] [ notify-view notify-view ] [ acl acl-number ]
undo snmp-agent group { v1 | v2c } group-name
snmp-agent group v3 group-name [ authentication | privacy ] [ read-view read-view ] [ write-view write-view ] [ notify-view notify-view ] [ acl acl-number ]
undo snmp-agent group v3 group-name [ authentication | privacy ]
v1:用户使用v1的安全模式。
v2c:用户使用v2c的安全模式。
v3:用户使用v3的安全模式。
group-name:组名,1~32字符。
authentication:配置命令中加入该参数后,系统将对SNMP数据进行验证,但是不进行加密。
privacy:指明对报文进行认证和加密。
read-view:该选项允许设置只读视图。
read-view:只读视图名,1~32字符。
write-view:该选项允许设置读写视图。
write-view:读写视图名,1~32字符。
notify-view:该选项允许设置通知视图。
notify-view:通知视图名,1~32字符。
【描述】
snmp-agent group命令用来配置一个新的SNMP组,并且可以通过参数acl acl-number引用访问控制列表对网管用户进行ACL控制。undo snmp-agent group命令用来删除一个指定的SNMP组。
缺省情况下,snmp-agent group v3 group-name命令配置采用不认证、不加密方式。
# 创建一个SNMP组h123,并引用访问控制列表2001对网管用户使用编号2001的ACL进行控制。(基本访问控制列表2001已经定义完毕)
<H3C> system-view
[H3C] snmp-agent group v1 h123 acl 2001
snmp-agent usm-user { v1 | v2c } user-name group-name [ acl acl-number ]
undo snmp-agent usm-user { v1 | v2c } user-name group-name
snmp-agent usm-user v3 user-name group-name [ authentication-mode { md5 | sha } auth-password [ privacy des56 priv-password ] ] [ acl acl-number ]
undo snmp-agent usm-user v3 user-name group-name { local | engineid engineid-string }
v1:用户使用V1的安全模式。
v2c:用户使用V2的安全模式。
v3:用户使用V3的安全模式。
user-name:用户名,包括1~32字符。
group-name:该用户对应的组名,包括1~32字符。
authentication-mode:指明安全级别为需要认证。
md5:指定认证协议为HMAC-MD5-96。
sha:指定认证协议为HMAC-SHA-96。
auth-password:认证密码,字符串,包括1~64字符。
privacy:指明安全级别为加密。
des56:指定加密协议DES加密协议。
priv-password:加密密码字符串,,包括1~64字符。
local:表示本地实体用户。
engineid:指定与该用户相关联的引擎ID。
engineid-string:引擎ID字符串,必须为16进制数组成,取值范围为10~64个字符。
【描述】
snmp-agent usm-user命令用来为一个SNMP的组添加一个新用户,同时可以通过acl acl-number引用访问控制列表对网管用户进行ACL控制,使用undo snmp-agent usm-user命令,可以把一个SNMP用户从相应的SNMP组中删除,同时也删除了对这个用户的ACL控制的配置。
# 为SNMP组group1加入一个用户aaa,安全级别为需要认证、指定认证协议为HMAC-MD5-96、认证密码为123,并引用访问控制列表2002对网管用户进行ACL控制。(基本访问控制列表2002已经定义完毕)
<H3C> system-view
[H3C] snmp-agent usm-user v3 aaa group1 authentication-mode md5 123 acl 2002
