Title | Size | Downloads |
H3C S7500 LS81GT48B Card Manual(V1.01).pdf | 125 KB |
- H3C S7500 LS81GT8UE Card Manual(V1.01)
- H3C S7500 LS81GP8UB Card Manual(V1.01)
- H3C S7502 Ethernet Switch Installation Manual-(V1.02)
- H3C S7500 Series Ethernet Switches Compliance and Safety Manual-(V1.03)
- H3C S7500 Series Command Manual(Release 3100 Series)-(V1.04)
- H3C S7500 Series Operation Manual(Release 3100 Series)-(V1.04)
48端口10/100/1000Base-T千兆以太网业务板-LS81GT48B
1 单板标识
前面板右上角标有丝印:LS81GT48B,用来标识该单板。
2 单板简介
此单板具有XG高速总线,既可以作为S7502交换机的交换路由板,也可以作为S7503/S7506/S7506R交换机的业务板。
属性 | LS81GT48B |
交换容量 | 192Gbps |
包交换率 | 144Mpps |
MAC地址表 | 16K |
IP地址表 | 64K |
接口连接器类型 | RJ45 |
接口数量 | 48 |
接口传输速率 | l 10/100 Mbps半/全双工 l 1000 Mbps全双工 l MDI/MDI-X自适应 |
可选用线缆及最大传输距离 | 5类双绞线,传输距离100m |
单板适用的机型 | l S7502交换机(交换路由板或业务板) l S7503、S7506和S7506R交换机(业务板) |
单板适用的主机软件版本 | Release 3000系列/Release 3100系列 |
3 注意事项
LS81GT48B单板作为S7503/S7506/S7506R交换机的业务板时,只能用于带XGbus丝印的机箱,且只能与Salience III或Salience III Plus引擎配合使用:
l 如果与Salience III Plus引擎配合使用,LS81GT48B单板可以插在S7503/S7506/S7506R的任意业务板槽位。
l 如果与Salience III引擎配合使用,LS81GT48B单板只能插在S7503/S7506/S7506R的最后两个业务板槽位(对应S7503的2、3号槽位;S7506的5、6号槽位;S7506R的6、7号槽位)。
l 如主机软件版本不匹配,可以联系该设备的销售商或集成商获取相应的主机软件版本。
l 单板安装说明及主机软件版本的升级方法请参见《H3C S7500系列以太网交换机 安装手册》和《H3C S7502以太网交换机 安装手册》相关章节。。
l 单板种类或规格可能随产品版本的变更而改变,请从公司网站http://www.h3c.com.cn主页上的“文档中心”获取最新资料。
杭州华三通信技术有限公司
48-Port 10/100/1000Base-T GE Card-LS81GT48B
1 Card Identifier
The silkscreen LS81GT48B is printed at the upper right corner of the front panel, and is used to identify the card.
2 Specifications
This card is equipped with the XG high speed bus and can serve as the switching and routing process unit (SRPU) of the S7502 or the Line Processing Unit (LPU) of the S7503/S7506/S7506R.
Table1 LS81GT48B specifications
Item | LS81GT48B |
Switching capacity | 192 Gbps |
Packet forwarding rate | 144 Mpps |
MAC address table | 16K |
IP address table | 64K |
Connector | RJ45 |
Port quantity | 48 |
Transmission rate | l 10/100 Mbps half-/full-duplex, l 1000 Mbps full-duplex l MDI/MDI-X auto-sensing |
Cable | Category-5 twisted pair |
Maximum transmission distance | 100 meters (328 ft) |
Applied to | l S7502 Ethernet Switch (SRPU or LPU) l S7503/S7506/S7506R Ethernet Switch (LPU) |
Host software version | Release 3000 Series/Release 3100 Series |
3 Note
When serving as the LPU of the S7503/S7506/S7506R, the LS81GT48B can only be used in the chassis with the XGbus silk screen and only used with the Salience III or Salience III Plus engine:
l When used with the Salience III Plus engine, the LS81GT48B can be placed into any LPU slot on the S7503/S7506/S7506R.
l When used with the Salience III engine, the LS81GT48B can only be placed into one of the last two LPU slots on the S7503/S7506/S7506R (slot 2 and 3 on S7503, slot 5 and 6 on S7506, slot 6 and 7 on S7506R).
l If the host software version does not match the one applicable to the card, contact the vendor or the integrator for the right version.
l For the introduction of card installation and host software upgrade, see the related part in H3C S7500 Series Ethernet Switches Installation Manual and H3C S7502 Ethernet Switch Installation Manual.
l As board types or specifications might change with product versions, you may need to obtain the latest documents from Technical Support & Document link on H3C website http://www.h3c.com.
Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd
