H3C SecPath GAP2000-CN[E][AK82X0]系列安全隔离与信息交换系统 典型配置(E6702)-5W103
12-ACL控制配置路由模式举例
本章节下载 12-ACL控制配置路由模式举例  (916.79 KB)
12-ACL控制配置路由模式举例
1  简介
本文档介绍了H3C SecPath GAP2000的路由模式配置举例,并通过ACL规则对访问进行控制。
2  配置前提
本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置是否存在透明映射,即监听IP和目标IP完全一致的通道,其监听IP必然产生路由冲突。相关通道需要删除,并清除其监听IP才可进行路由模式配置。
本文假设您已了解H3C SecPath GAP2000特性。
3  H3C SecPath GAP2000 ACL控制配置路由模式举例
3.1  组网需求
图1所示,客户端代表内网允许访问的终端。服务器属于外网对内开放的服务器。部署网闸后,在路由模式下配置ACL控制规则,使得仅允许内网客户端可以访问到外网的服务器。
图1 H3C SecPath GAP2000 ACL控制配置举例组网图
3.2  配置思路
网闸内外端配置IP地址(分别作为客户端与服务器的网关地址)
网闸内外端配置路由
网闸内外端配置ACL规则
客户端配置到服务器的路由,下一跳指向网闸内端
服务器配置到客户端的路由,下一跳指向网闸外端
3.3  使用版本
本举例是在H3C i-Ware Software, Version 3.1, ESS 6702P02版本上进行配置和验证的。
3.4  环境配置
3.4.1  先决条件:(路由模式使用不同网段地址)
客户端
网闸
服务器
192.168.80.63
内端机GE0/0
192.168.80.110
外端机GE0/0
192.168.70.120
192.168.70.64
网关
192.168.80.110
目的子网:
192.168.70.0
子网掩码:
255.255.255.0
网卡名称:Tun
目的子网:
192.168.80.0
子网掩码:
255.255.255.0
网卡名称:Tun
网关
192.168.70.120
3.5  配置步骤
3.5.1  通过B/S方式登录网闸内端机
通过网闸内端机MAN管理口登录网闸,打开浏览器输入https://192.168.0.1,(MAN口为内端机专用管理口)
系统管理员默认账号:admin;默认密码:adminh3c
安全管理员默认账号:secrecy;默认密码:secrecyh3c
图2 内端机登录页面
3.5.2  内端机网络配置
点击<网络管理>-<IP地址管理>,GE0/0网卡上配置IP地址192.168.80.110,作为客户端192.168.80.63/32的网关地址。
图3 设置内端系统IP
设置完后点“保存”退出。
图4 添加、保存内端IP设置
点击“网络管理”>“路由配置”设置内端机的路由,如下图。
图5 路由管理
点击<网络管理>-<路由配置>,内端机添加目的子网为服务器所在网络的路由,其中网卡选为Tun口。
图6 添加、保存内端路由
3.5.3  通过B/S方式登录网闸外端机
通过网闸外端机MAN管理口登录网闸,打开浏览器输入https://192.168.0.2,(MAN口为外端机专用管理口)
图7 外端机登录页面
3.5.4  外端机网络配置
点击<网络管理><IP地址管理>,外端机GE0/0网卡上配置IP地址192.168.70.120,作为服务器192.168.70.64/32的网关地址。
图8 设置外端系统IP
设置完后点“保存”退出。
图9 添加、保存外端IP设置
点击“网络管理”>“路由配置”设置外端机的路由,如下图。
图10 路由管理
外端机添加目的子网为客户端所在网络的路由,其中网卡选为Tun口。
图11 添加、保存外端路由
3.5.5  ACL规则配置
该配置在安全管理员secrecy下操作
1. 全局拒绝配置
点击<ACL控制>-<拒绝>,将全局控制设置为拒绝状态(内、外端机均设置全局拒绝)。
图12 全局设置
2. 内端机ACL配置
点击<添加规则>
图13 配置内端机路由模式ACL规则控制
表1 ACL规则控制参数说明
参数
名称
ACL控制规则的名称定义
模式选择
支持监控模式和路由模式两种选择
监控网卡
选择需要使用的网卡
协议类型
支持TCP、UDP、HTTP、POP3、SMTP、OPC、ICMP、IMAP七种协议类型,HTTP协议和邮件协议(POP3、SMTP、IMAP)仅在路由模式下可用
动作
设置规则的动作为允许或者拒绝
地址输入方式切换
地址对象:地址对象管理添加的客户端地址集
地址:直接在下方输入客户端IP和掩码
客户端地址
规则内控制访问的客户端地址
客户端端口段
规则内控制访问的客户端端口或者端口段
出口地址
除OPC协议以外的其他协议支持源地址转换功能,使用路由模式时规则命中之后,对端网络层将以此IP作为源地址进行封装,执行源地址转换
目的地址
规则内控制访问的目的端地址
目的端口段
规则内控制访问的目的端口或者端口段
记录日志
可选是否记录ACL规则命中的日志
策略集
仅支持路由模式下OPC、HTTP、邮件协议(POP3、SMTP、IMAP)的策略显示和选中
图14 勾选配置好的规则,点击启动按钮
图15 启用成功
IMG_256
HTTP、POP3、SMTP、IMAP协议仅支持ACL的路由模式,监控模式不支持;
普通应用只需要配置入口端ACL规则,不需要在出口侧配置反向ACL规则;
OPC应用需要两端分别配置ACL控制规则;
OPC应用只支持DA数据访问接口;OPC仅支持MatrikonOPC(opc Explorer version 5.0.0.0,Simulation server version 1.5.0.0),支持1.1的框架
手动添加的ACL规则的优先级高于ACL全局设置的优先级;
手动添加的多条ACL规则,位置越靠前的优先级越高;
ACL业务先匹配ACL规则,若无则会匹配全局配置,若全局允许,即使没有五元组策略,业务匹配全局配置也会被放通。
ACL业务注意检查是否配置tun口路由,客户端和服务端路由配置是否正确,ACL规则是否配置允许或者全局允许
不推荐ACL与通道业务同时使用,特别是透明映射的通道配置会和ACL产生冲突,如果同时使用建议与通道地址段分开且注意路由配置
业务口如果存在ACL业务的目的地址、客户端地址等配置请删除,否则会影响ACL业务转发
3.5.6  配置客户端以及服务器的路由
客户端(192.168.80.63):route add default gw 192.168.80.110 enp10s0
服务器(192.168.70.64):route add default gw 192.168.70.120 enp10s0
 route -n 查看路由是否均已配置完成
 (注意:不论是客户端还是服务器,都不能存在对端网段的路由!同时需要辨别路由的优先级,Metric越小优先级越高)
图16 客户端
图17 服务器
3.6  验证配置
1. 服务端开启iperf3服务和端口
2. 客户端访问服务端数据并获得回包
图18 验证结果截图
