H3C SecPath GAP2000-CN[E][AK82X0]系列安全隔离与信息交换系统 典型配置(E6702)-5W102
07-工控协议配置举例
本章节下载 07-工控协议配置举例  (1.14 MB)
07-工控协议配置举例
1  简介
本文档介绍了H3C SecPath GAP2000的配置举例。
H3C SecPath GAP2000用于隔离网络数据交换。提供MODBUS、OPC应用级检测通道。使用户可以在两边网络隔离的前提下,即底层TCP/IP协议彻底阻断的情况下,实现上述应用的互访。专用于解决工控环境的隔离网络信息交换问题。
2  配置前提
本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。本文档中所配置举例中,网闸内端口和ServerA路由可达、网闸外端口和ClientB路由可达。
本文假设您已了解H3C SecPath GAP2000特性。
3  配置指导
3.1  组网需求
图1所示, ServerA属于工控内网服务器,ClientB属于工控外网客户端。部署网闸后,配置2对应用通道,使得仅允许工控外网ClientB可以通过MODBUS和OPC协议访问到工控内网的ServerA服务器。
图1 H3C SecPath GAP2000基本功能配置举例组网图
07-工控协议配置举例
OPC通道只支持OPC DA数据访问接口
3.2  配置思路
首先统计过网闸的应用有哪些,在此测试环境中仅MODBUS和OPC应用
调查这些应用分别部署在哪些服务器上,在此环境上ServerA为服务端和ClientB为客户端
将所有需要被访问服务器的IP以及服务端口PORT统计全,设计服务映射列表。 申请内外端需要的IP地址。在此测试环境中网闸外端分配1个IP为内网1台服务器做映射。
表1 业务梳理:
访问源IP
(源端发起访问的主机地址)
监听地址
(连接客户端侧的网闸接口地址)
连接地址
(连接服务器侧的网闸接口地址)
目的地址
(服务器IP)
192.168.99.30
172.16.1.11
192.168.1.10
192.168.11.30
3.3  使用版本
本举例是在H3C i-Ware Software, Version 3.1, ESS 6702P02版本进行配置和验证的,需要License授权。
3.4  配置步骤
3.4.1  通过B/S方式登录网闸外端机
通过网闸外端机MAN管理口登录网闸,打开浏览器输入https://192.168.0.2,(MAN口为外端机专用管理口)
系统管理员默认账号:admin;默认密码:adminh3c
安全管理员默认账号:secrecy;默认密码:secrecyh3c
图2 外端机登录页面
3.4.2  外端机网络配置
点击“网络管理”>“IP地址管理”,选中GE0/0,点击“+”设置网闸外端系统的IP。
图3 设置外端系统IP
设置完后点“保存”退出。
图4 添加、保存外端IP设置
点击“网络管理”>“路由配置”设置外端机的路由,如下图。
图5 路由管理
点击“新增路由”按钮添加路由。由于网闸是多机体系,请注意所添加的路由是在哪一端系统上的。设置完毕后点“保存”退出。
图6 添加、保存外端路由
3.4.3  通过B/S方式登录网闸内端机
通过网闸内端机MAN管理口登录网闸,打开浏览器输入https://192.168.0.1,(MAN口为内端机专用管理口)
图7 内端机登录页面
3.4.4  内端机网络配置
点击“网络管理”>“IP地址管理”,选中GE0/1,点击“+”设置网闸内端系统的IP。
图8 设置内端系统IP
设置完后点“保存”退出。
图9 添加、保存内端IP设置
点击“网络管理”>“路由配置”设置内端机的路由,如下图。
图10 路由管理
图11 添加、保存内端路由
3.4.5  通道设置
该配置在内、外端系统的安全管理员secrecy下操作
1. 外端通道管理
添加MODBUS监听通道
图12 MODBUS监听通道配置界面
保存并启用MODBUS监听通道
图13 已保存的外端MODBUS监听通道
添加OPC监听通道
图14 OPC监听通道配置界面
保存并启用OPC监听通道
图15 已保存的外端OPC监听通道
表2 必填参数说明:
参数
注意事项
通道ID
由用户自定义一个1~2000的自然数,将两侧的监听通道和连接通道关联上,形成一条完整的转发规则。
网闸内外端同一个应用的通道,需要配置相同的ID。部分通道类型只有监听通道,没有连接通道。这类通道配置后,可能会导致两侧自增长的ID错位,后续通道保存前请谨慎核对。
类型
应用类型:配置应用时请选择对应协议类型
网闸内外端同一个应用的协议类型必须一致。
通道方向
监听通道指入口规则。
连接通道指出口规则。
本端靠近访问源,则选择监听通道。
本端靠近访问目标,则选择连接通道。
端口类型
选择单个端口或者多个端口。
网闸内外端同一个应用的端口类型必须一致。
监听地址
映射IP和映射端口。监听地址是连接客户端侧的网闸接口地址。这2个参数用于入口规则监听通道上。当访问的请求,其目标IP、目标端口符合监听地址、监听端口时,受理其访问请求,转发到另一端上。
同一个监听IP和监听端口的组合只能对应一个服务。
监听端口
2. 内端通道管理
添加MODBUS连接通道
图16 MODBUS连接通道配置界面
保存并启用MODBUS连接通道
图17 已保存的内端MODBUS连接通道
ID :1通道的作用是,内网服务器Server A 192.168.11.30,其502端口的modbus服务映射到网闸外端172.16.1.11的502端口上。当ClientB访问172.16.1.11时,网闸会将请求转发到对端。随后以192.168.1.10这个地址作为连接地址,到达实际的192.168.11.30服务器。
添加OPC连接通道
图18 OPC连接通道配置界面
保存并启用OPC连接通道
图19 已保存的内端OPC连接通道
ID:2通道的作用是,内网服务器Server A 192.168.11.30,其135端口的opc服务映射到网闸外端172.16.1.11的135端口上。当ClientB访问172.16.1.11时,网闸会将请求转发到对端。随后以192.168.1.10这个地址作为连接地址,到达实际的192.168.11.30服务器。
表3 必填参数说明:
参数
注意事项
通道ID
网闸内外端同一个应用的通道需要配置相同的ID。部分通道类型只有监听通道,没有连接通道。这类通道配置后,可能会导致两侧自增长的ID错位,后续通道保存前请谨慎核对。
类型
应用类型:配置应用时请选择对应协议类型
网闸内外端同一个应用的协议类型必须一致
通道方向
监听通道指入口规则
连接通道指出口规则
靠近访问源,则选择监听通道
靠近访问目标,则选择连接通道
端口类型
选择单个端口或者多个端口
网闸内外端同一个应用的端口类型必须一致
连接地址
出口地址即连接服务器侧的网闸接口地址,重新封装数据包时,会以此IP作为源地址发出。
选择连接IP,即选择出口地址。请确保出口地址到目标服务器路由可达。
目的地址
另一端实际服务器的IP地址
目的端口
另一端实际服务器的服务端口
3.5  验证配置
通过ClientB分别访问监听地址172.16.1.11的502端口和172.16.1.11的135端口。
访问172.16.1.11:502,成功建立连接。
图20 访问172.16.1.11:502
访问172.16.1.11:135,成功建立连接。
图21 访问172.16.1.11:135
应用都能正常访问。
不同于普通路由交换设备。网闸连通性不能用单纯的ping或telnet来测试连通性。由于网闸摆渡的仅仅是应用层数据,所以只能通过应用来测试。网闸配置完后需要根据不同的业务来进行测试和验证其连通性。
