01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.26 MB)
· 设备外观请以实际发货为准,本指导中的图片仅供参考。
· 不同型号的设备支持的Comware操作系统不同,具体请参见设备与Comware操作系统适配关系。
图1-1 MSR2600-6-WiNet前视图
1: 交流电源插座 |
2: 千兆以太网WAN口GE0 |
3: 千兆以太网LAN口GE1~GE4 |
4: 千兆以太网光口SFP5 |
5: CONSOLE接口 |
6: RESET按钮 |
7: USB接口 |
图1-2 MSR2600-6-WiNet后视图
1: SIC接口模块插槽2 |
2: 预留接口,暂不支持 |
3: 接地螺钉 |
图1-3 MSR2600-10-X1-WiNet前视图
1: 交流电源插座 |
2: 千兆以太网WAN口GE1 |
3: 千兆以太网LAN口GE2~GE9 |
4: 串行配置口CON/AUX |
5: RESET按钮 |
6: USB接口 |
7: 千兆以太网WAN口GE0 |
图1-4 MSR2600-10-X1-WiNet后视图
1: SIC接口模块插槽3 |
2: SIC接口模块插槽2 |
3: SIC接口模块插槽1 |
4: 接地螺钉 |
图1-5 MSR2600-12X-WiNet前视图
1: 交流电源插座 |
2: 千兆以太网WAN/LAN口GE2~GE5 |
3: 千兆以太网LAN口GE6~GE9 |
4: 千兆以太网WAN口SFP+10、SFP+11 |
5: 千兆以太网WAN口SFP0、SFP1(COMBO口) |
6: 千兆以太网WAN口GE0、GE1(COMBO口) |
7: CONSOLE接口 |
8: USB接口 |
9: RESET按钮 |
图1-6 MSR2600-12X-WiNet后视图
1: 接地螺钉 |
图1-7 MSR2610-13X-WiNet设备前面板
1: 交流电源插座 |
2: USB接口 |
3: CONSOLE接口 |
4: 千兆以太网WAN口SFP0、SFP1(COMBO口) |
5: 千兆以太网WAN口GE0、GE1(COMBO口) |
6:10G以太网光口SFP+10~SFP+12 |
7: 千兆以太网WAN/LAN口GE2~GE5 |
8: 千兆以太网LAN口GE6~GE9 |
9: RESET按钮 |
图1-8 MSR2610-13X-WiNet设备后面板
1: SIC接口模块插槽2 |
2: SIC接口模块插槽1 |
3: 接地螺钉 |
图1-9 MSR2600-6-WiNet指示灯
1: 系统指示灯SYS |
2: 电源指示灯PWR |
3: 千兆以太网电接口指示灯GE0~GE4 |
4: 千兆以太网光接口指示灯SFP5 |
图1-10 MSR2600-10-X1-WiNet指示灯
1: 系统指示灯SYS |
2: 电源指示灯PWR |
3: 千兆以太网电接口指示灯GE0~GE9 |
图1-11 MSR2600-12X-WiNet指示灯
1: 千兆以太网电口指示灯GE2~GE9 |
2: 10G以太网光口指示灯SFP+10、SFP+11 |
3: COMBO光口指示灯0~1 |
4: COMBO电口指示灯0~1 |
5: 系统指示灯SYS |
图1-12 MSR2610-13X-WiNet指示灯
1: 系统指示灯SYS |
2: 千兆以太网电口指示灯GE2~GE9 |
3: 10G以太网光口指示灯SFP+10~SFP+12 |
4: COMBO电口指示灯0~1 |
5: COMBO光口指示灯0~1 |
6: 电源指示灯PWR |
MSR2610-13X-WiNet的SFP+10接口不支持千兆模式。
表1-1 指示灯说明表
灯名称 |
位置 |
状态 |
含义 |
SYS(适用于MSR2600-6-WiNet/ 2600-10-X1-WiNet) |
前面板 |
1HZ绿色闪烁 |
Comware启动阶段和正常运行阶段 |
8Hz绿色闪烁 |
镜像搬移解压缩(BootRom阶段) |
绿色常亮 |
SDRAM进行检测(BootRom阶段) |
1HZ黄色闪烁 |
DDR3 SDRAM检测失败(Bootware阶段) |
8Hz黄色闪烁 |
Bootware扩展段不存在(Bootware阶段) |
黄色常亮 |
镜像不存在 |
灯灭 |
没有电源输入,或者工作故障状态 |
绿色快闪5s |
U盘自动配置成功(用户态阶段) |
黄色快闪10s |
U盘自动配置失败(用户态阶段) |
SYS(适用于MSR2600-12X-WiNet/ 2610-13X-WiNet) |
前面板 |
8HZ绿色闪烁 |
Bootware阶段 |
绿色常亮 |
Kernel阶段(含eshell阶段) |
1HZ绿色闪烁 |
1HZ黄色闪烁 |
内存检测失败(Bootware阶段) |
8HZ黄色闪烁 |
黄色常亮 |
Boot.bin不存在(Bootware阶段) |
灯灭 |
电源关闭、电源故障或设备硬件故障 |
PWR |
前面板 |
绿色常亮 |
表示系统电源供电正常 |
灯灭 |
没有电源输入 |
GE COMBO电口指示灯 |
前面板 |
绿色常亮 |
表示链路已连通,并工作在1000MB模式 |
绿色闪烁 |
表示有数据收发,并工作在1000MB模式 |
黄色常亮 |
表示链路已连通,并工作在10/100MB模式 |
黄色闪烁 |
表示有数据数据收发,工作在10/100MB模式 |
灯灭 |
表示链路没有连通 |
SFP COMBO光口指示灯 |
前面板 |
绿色常亮 |
表示链路已连通,并工作在千兆模式 |
绿色闪烁 |
表示有数据收发,并工作在千兆模式 |
黄色常亮 |
表示链路已连通,并工作在百兆模式 |
黄色闪烁 |
表示有数据收发,并工作在百兆模式 |
灯灭 |
表示链路没有连通 |
SFP+ |
前面板 |
绿色常亮 |
端口正常连接设备,且工作在10Gbps速率下 |
绿色闪烁 |
端口在接收或发送数据,且工作在10Gbps速率下 |
黄色常亮 |
端口正常连接设备,且工作在1000Mbps速率下 |
黄色闪烁 |
端口在接收或发送数据,且工作在1000Mbps速率下 |
灯灭 |
端口未连接设备 |
仅MSR2600-6-WiNet/2600-10-X1-WiNet/2610-13X-WiNet提供SIC接口模块槽位。设备面板上所有固定接口均属于槽位0。
款型 |
槽位类型及编号 |
MSR2600-6 -WiNet |
MSR2600-10-X1-WiNet |
MSR2610-13X-WiNet |
MSR2600 WiNet系列设备采用了“二维”或者“三维”的接口编号方法,其中仅MSR2610-13X-WiNet设备采用了“三维”接口编号方法,其它设备均采用了“二维”接口编号方法。
· “二维”接口编号方法原则如下:
接口编号为interface-type X/Y,在独立运行模式下遵循以下规则。如果设备支持IRF模式,需要在二维编号前面添加设备在IRF中的成员编号。其中:
¡ interface-type:表示接口类型,如Console接口、GigabitEthernet接口和Ten-GigabitEthernet接口等。
¡ X:表示槽位号,即单板在路由器上的槽位编号,具体请参见表1-2。另外,设备面板上的接口固定为0。
¡ Y:表示接口序号,即接口在设备上的编号。此接口序号与面板上对应接口的丝印相同。
· “三维”接口编号方法原则如下:
接口编号为interface-type X/Y/Z,其中:
¡ X:表示槽位号,即单板在路由器上的槽位编号,具体请参见表1-2。另外,设备面板接口固定为0。
¡ Y:表示子槽位号,设备不支持子槽位,取值固定为0。
¡ Z:表示接口序号。即接口在设备上的编号。此接口序号与面板上对应接口的丝印相同。
· MSR2600-6 -WiNet路由器在slot2槽位安装一块SIC-4GSW接口模块,在独立运行模式下,该接口模块的接口编号为GigabitEthernet 2/0~GigabitEthernet 2/3;在IRF模式,在设备的成员编号为1,所以该接口模块的接口编号为GigabitEthernet 1/2/0~GigabitEthernet 1/2/3。
· MSR2610-13X-WiNet路由器的面板固定口10G以太网光口的接口编号为Ten-GigabitEthernet 0/0/10~Ten-GigabitEthernet 0/0/12。
USB蓝牙功能可用于设备快速开局,具体配置方法请参见《H3C MSR&LA系列路由器 Cloudnet APP蓝牙开局指导书》。
表1-3 MSR2600 WiNet路由器规格 Part1
项目 |
MSR2600-6-WiNet |
外形尺寸(高×宽×深) (不含脚垫和挂耳) |
44.2mm×360mm×300mm |
44.2mm×360mm×303.5mm |
外形尺寸(高×宽×深,含包材) |
132mm×500mm×390mm |
125mm×505mm×395mm |
机箱高度 |
1U |
1U |
重量(不含包材) |
3Kg |
2.15Kg |
重量(含包材) |
4.5Kg |
4.8Kg |
最大功耗 |
18.4W |
22.8W |
CONSOLE/AUX接口 |
1 |
CONSOLE接口 |
1 |
CONSOLE/AUX接口类型 |
RJ45 |
CONSOLE接口类型 |
RJ45 |
USB接口 |
1 |
1 |
GE WAN接口 |
1 |
2 |
GE LAN接口 |
4 |
8 |
GE SFP接口 |
1 |
USB蓝牙 |
支持 |
支持 |
RESET按钮 |
1 |
1 |
内存 |
1GB DDR3 |
1GB DDR3 |
Flash |
256MB |
256MB |
SIC插槽 |
支持2个SIC插槽 |
支持3个SIC插槽 |
供电制式 |
AC内置 |
AC内置 |
设备电源输入 |
100V AC~240V AC, 50Hz~60Hz |
设备电源输入电压范围 |
90V~264V,47Hz~63Hz |
最大输入电流 |
1A |
1.5A |
风扇类型 |
内置风扇 |
内置风扇 |
散热方式 |
风冷散热 |
风冷散热 |
常温噪声(声功率) |
36.2dBA |
RTC |
不支持 |
不支持 |
最大支持功率 |
30W |
30W |
工作环境温度 |
0ºC~45ºC |
0ºC~45ºC |
存储环境温度 |
-40ºC~70ºC |
-40ºC~70ºC |
工作环境湿度 |
5%RH~95%RH(非凝露) |
5%RH~95%RH(非凝露) |
长期工作海拔高度 |
-60m~5000m |
-60m~5000m |
表1-4 MSR2600 WiNet路由器规格 Part2
项目 |
MSR2600-12X-WiNet |
MSR2610-13X-WiNet |
43.6mm × 266mm × 161mm |
外形尺寸(高×宽×深,含包材) |
85mm × 360mm × 266mm |
132mm×500mm×390mm |
机箱高度 |
1U |
1U |
重量(不含包材) |
1.2Kg |
3.15Kg |
重量(含包材) |
1.9Kg |
4.6Kg |
最大功耗 |
15W |
39W |
CONSOLE/AUX接口 |
CONSOLE接口 |
1 |
1 |
CONSOLE接口类型 |
RJ45 |
RJ45 |
USB接口 |
1 |
1 |
GE WAN接口 |
2(Combo口) |
2(Combo口) |
GE LAN/WAN接口 |
4 |
4 |
GE LAN接口 |
4 |
4 |
SFP接口 |
2(Combo口) |
2(Combo口) |
SFP+接口 |
2 |
3 |
USB蓝牙 |
不支持 |
不支持 |
RESET按钮 |
1 |
1 |
内存 |
2GB DDR4 |
4GB DDR4 |
Flash |
4GB |
4GB |
SIC插槽 |
支持2个SIC插槽 |
供电制式 |
AC内置 |
AC内置 |
设备电源输入 |
设备电源输入电压范围 |
最大输入电流 |
1A |
2A |
风扇类型 |
无风扇 |
内置风扇 |
散热方式 |
自然散热 |
风冷散热 |
常温噪声(声功率) |
0(自然散热) |
37dBA |
RTC |
不支持 |
不支持 |
最大支持功率 |
36W |
54W |
工作环境温度 |
0ºC~45ºC |
0ºC~45ºC |
存储环境温度 |
-40ºC~70ºC |
-40ºC~70ºC |
工作环境湿度 |
5%RH~95%RH(非凝露) |
5%RH~95%RH(非凝露) |
长期工作海拔高度 |
-60m~5000m |
-60m~5000m |
MSR2600 WiNet系列设备支持SIC接口模块,关于接口模块的规格以及详细介绍请参见《H3C MSR WiNet系列路由器 接口模块手册》。
不同型号的设备支持的Comware操作系统不同,具体适配情况请参见下表,其中“√”表示该设备支持对应的Comware操作系统,“×”表示该设备不支持对应的Comware操作系统。
表1-5 设备与Comware操作系统适配关系表
Comware 设备 |
Comware V7 |
Comware V9 |
MSR2600-6-WiNet |
MSR2600-12X-WiNet |
MSR2610-13X-WiNet |
