01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.91 MB)
U-Center 5.0是一款企业级统一运维解决方案,提供全面的“监、管、控、服、析”五大业务域功能,实现“云、网、端、安”ICT全域资源的统一管理。
U-Center 5.0关键特点如下:
· 全面信创:满足国内信创项目要求,统一数据库和中间件。
· 瘦身降配:减少资源消耗,并行安装部署大幅降低安装时长。
· 引入AIGC:提升用户智能运维体验。
· 统一资源和采控平台:
¡ 网管Proxy方案统一:增强网络监控和管理能力。
¡ AOM自动化作业平台One Agent:实现自动化作业,提升运维效率。
U-Center重塑智能运维模式,助力客户加速业务革新,提升运维效率,简化运维复杂度,创造更大商业价值。
图1-1 统一运维解决方案
本手册主要聚焦于UCenter基础平台(UCenter Platform,简称UCP)。
如需详细了解其他组件的功能和使用方法,请参考相应的用户手册。
UCP统一资源服务整合了原NSM和IOM的资源管理和监控功能,实现了统一管理资源及访问参数等公共属性,为AOM等产品提供了统一的资源接入能力。
· IOM基于UCP统一资源服务,提供了监控业务场景的查询功能,帮助用户全面了解业务运行状况,以支持业务决策过程。
· AOM基于UCP统一资源服务,提供了巡检自动化业务场景的能力,使用户能够更高效地进行巡检和监测工作。
· NSM基于UCP统一资源服务,提供了监控和管理业务场景相关功能,帮助用户提高系统的稳定性和安全性。
总之,UCP统一资源服务作为U-Center 5.0产品的核心,提供了对资源的统一管理能力,简化了资源管理的复杂性,为用户提供了更加全面、高效的资源管理解决方案。
H3C U-Center 5.0通过Web服务为用户提供了简洁、美观、人性化的交互界面。用户可通过浏览器访问H3C U-Center 5.0系统,在H3C U-Center 5.0管理界面完成对全网的配置。
U-Center 5.0系统基于B/S结构开发,用户访问时无需安装任何客户端,直接在Web浏览器的地址栏中输入U-Center 5.0服务器的URL即可。
U-Center 5.0系统对Web浏览器的支持情况如表2-1所示。
表2-1 推荐的Web浏览器
浏览器 |
版本 |
Chrome |
Chrome 96及以上的版本 |
Firefox |
Firefox 97及以上版本 |
访问U-Center 5.0统一运维平台的URL为:http://<IP地址>:<端口>或https://<IP地址>:<端口>,其中“IP地址”是在Matrix中配置的北向业务虚IP,“端口”默认30000,用户安装时可以自定义端口号。
访问系统说明:
· 首次登录U-Center 5.0系统时,可使用默认的用户登录,登录名为admin。进入系统后请及时修改该密码。
· 可在Matrix的[部署>集群>集群参数]页面查看配置的北向业务虚IP。
登录U-Center 5.0系统后,可进入U-Center 5.0系统首页。
单击页面左上角的
按钮,会显示U-Center 5.0的功能导航菜单,如图2-1所示。
图2-1 U-Center 5.0的功能导航菜单(部分)
U-Center 5.0系统首页界面也称为运维概览页面,包含了导航条、运维概览模块,如图2-2所示。
以自上而下从左到右的顺序,U-Center 5.0界面分为如下5个部分。如表2-2所示。
序号 |
名称 |
(1) |
提供了U-Center 5.0所有功能的配置入口,方便管理员快速定位到功能配置页面。 |
(2) |
导航条 |
以不同的角度提供了各类管理功能的配置入口,方便管理员根据实际需要进行切换。 |
(3) |
运维概览区 |
展示了已纳入系统管理的对象以及网络中的告警信息。 |
(4) |
左导航树 |
提供了U-Center 5.0所有功能的配置入口,上方导航条中的每个页签都有其单独的左导航树。 |
(5) |
功能配置页面 |
对已纳入系统管理的对象进行配置。 |
单击界面上方导航中的页签可进入U-Center 5.0功能操作界面,单击“管理”页签,进入资源列表管理页面,如图2-3所示。
资源列表管理页面说明:
· 加入收藏:单击
按钮,在弹出的窗口中输入相关信息后,可将当前页面菜单项加入系统收藏,对于常用的页面通过此功能可方便快速地查找。单击“系统”页签,单击[系统配置>收藏管理]菜单项,进入收藏管理页面查看已加入收藏的页面。
· 打开联机帮助:页面右上角的
按钮,在弹出的窗口中获取当前页面的帮助信息。
U-Center 5.0对用户采用基于角色的权限控制。权限指用户对某一资源类型具有操作权限和数据权限,角色即为一些权限的集合。通过为角色分配权限,进而将角色赋予组织,再将用户分配到组织之内,可以实现对用户操作权限和资源数据权限的有效控制。
U-Center 5.0可灵活增加用户,并提供了多种组织类型,从而可以为不同类型的用户分配不同的权限,以进行安全的运维管理。
本节将简要介绍如何修改用户密码及增加用户。
U-Center 5.0系统缺省存在一个账户名为“admin”的用户,用于首次登录U-Center 5.0管理系统。
在首次登录系统后,为保证该系统的安全使用,必须先修改“admin”用户账户的密码,修改用户密码可参考如下操作方法:
· 登录弹窗引导:
a. 在登录后系统将弹出[修改密码]提示窗口。
b. 单击<立即修改>按钮后,在弹出的[修改密码]窗口中修改密码。
c. 单击<确定>按钮,完成修改密码操作。
· 修改当前用户名密码:
a. 将鼠标悬浮于页面右上角的“admin”链接处。
b. 在下拉菜单中单击[修改密码]菜单项。
c. 在弹出的[修改密码]窗口中修改密码。
d. 单击<确定>按钮,完成修改密码操作。
· 用户管理:
a. 单击“系统”页签,默认进入用户管理页面。
b. 单击admin用户对应操作列中的
按钮,进入修改用户页面。
c. 单击
按钮开启修改密码,在“登录密码”和“确认密码”文本框中输入新设置的密码。
为适用于多个网络管理员所管理的中大型网络,U-Center 5.0提供了可定制权限的系统用户管理机制,使得运维管理更加安全化。
增加U-Center 5.0用户的方法:
(1) 单击“系统”页签,默认进入用户管理页面。
(2) 单击<增加>按钮,进入增加用户页面。
(3) 输入用户基本信息:
¡ 用户名:用户登录系统所用的账户名称,该值只能包含字母、数字、“_”、“-”、“.”、“\”,有效长度为2~32个字符,不区分大小写。
¡ 所属机构:用户归属的机构信息。可选范围为当前登录用户所管理的机构及子机构。
¡ 认证方式:选择该用户的认证方式。认证方式包含如下:
- 简单密码认证:在增加用户时设置对应密码,该用户登录系统时采用本地密码验证。
- LDAP认证/RADIUS认证/TACACS认证:用户登录系统时通过对应认证服务器完成登录认证。
- 第三方认证:用户通过第三方认证以及定制化开发的模块登录系统。该认证方式需要单击[系统>系统配置>认证配置]菜单项,在认证配置页面进行配置。
- UKEY认证:用户可在网络上安全地进行身份认证和数字签名。该认证方式需要在“系统>系统配置>认证配置”页面开启UKEY认证。
¡ 登录密码:若认证方式选择“简单密码认证”,则出现登录密码输入框,进行用户的登录密码输入。
¡ 确认密码:若认证方式选择“简单密码认证”,则出现确认密码输入框,再次确认用户的登录密码。
¡ 手机号:可选,输入用户的手机号。
¡ 邮箱:可选,输入用户的邮箱账号。
¡ 描述:可选,为该用户增加描述信息。记录详实的描述信息可以方便用户维护。
(4) 输入用户高级信息:
¡ 姓:可选,用户的姓氏。
¡ 名:可选,用户的名字。
¡ 用户全称:可选,为该用户增加详细的称呼。
¡ 允许登录时间段:允许用户登录的时间段,不在登录时间段的用户无法登录系统。
¡ 启用密码有效期:当“认证方式”选择为“简单密码认证”时,会显示该开关,单击
按钮,将对密码的有效期进行限制。
- 密码有效期:密码有效期到期之后,该用户会被禁用,无法登录。
- 提前预警时间:密码有效期剩余天数达到预警天数时将发送Trap告警并且每次登录会以弹出框方式提醒用户,用户修改密码之后,告警自动恢复。
- 用户有效期至:用户有效期到期后,该用户会被禁用,无法登录。
- 用户到期提前预警时间(天):用户有效期剩余天数达到预警天数时将发送Trap告警并且每次登录会以弹出框方式提醒用户,用户修改用户有效期之后,告警自动恢复。
¡ 最大同时在线数:配置该用户的最大同时在线数量,当同时在线数等于该值时,该用户下次登录请求会被禁止。
¡ 默认访问类型:当未匹配任何规则时,默认执行的访问操作。包括允许和拒绝。
¡ 增加用户访问控制规则:
- 起始/结束IP地址:IP范围由起始IP地址和结束IP地址定义。如果用户的登录IP地址在此范围内,则被视为成功匹配该规则。
- 访问类型:包括允许和拒绝。
(6) 单击<确定>按钮,完成增加用户操作。
增加用户说明:
· 选择不同的认证方式所需填写的配置信息不同,请以实际配置页面为准。
· 当登录认证方式采用LDAP认证/RADIUS认证/TACACS认证时,需进行认证服务器配置。
角色是权限的集合。本系统采用基于角色的权限控制,可以为角色分配权限。本节将简要介绍如何增加角色。
(1) 单击“系统”页签,在左导航树中单击[用户管理>角色管理]菜单项,进入角色管理页面。
(2) 单击<增加>按钮,进入增加角色页面。
(3) 输入角色基本信息:
¡ 角色名称:新增角色的名称
¡ 描述:可选,为该角色增加描述信息。
¡ 是否公用:单击
按钮,将设置角色为可共用。只有系统管理员和租户管理员可以创建公用角色。
¡ 权限配置:选择角色所包含的功能权限。权限配置里所包含的功能权限与当前视图下的菜单结构对应。
¡ 快速选择:支持快速为角色进行权限配置,可进行单个组件的功能权限全分配,或仅提供单个组件的查看权限。
(4) 单击<确定>按钮,完成增加角色操作。
(5) 在角色管理列表里可查看新增的角色信息。
本节将简要介绍在已有用户、角色的情况下,如何对一个或多个用户进行授权。
(1) 单击“系统”页签,在左导航树中单击[用户管理>授权向导]菜单项,进入授权向导页面。
图2-6 授权向导
(2) 用户信息:勾选需要进行功能授权的用户。
(3) 管理范围:为用户选择一个管理机构。
(4) 功能授权:为用户选择一个或多个角色。
(5) 资源授权:为用户选择可查看或管理的资源范围。可直接指定资源或授予全部资源的权限。
(6) 单击<确定>按钮,完成用户授权操作。
· 监控/管理基本功能正常运行,需要当前用户具有监控模板和访问参数模板的权限。
· 用户在进行增加、删除、修改、立即采集、启用采集、停止采集、导入、更换模板等操作时,需要当前用户具有相应的操作权限。
网络设备资源的相关操作请见《H3C U-Center NSM 5.0用户手册》。
服务器、存储、虚拟化、容器、操作系统、数据库、中间件和其他资源的通用资源管理操作如下。
本节以增加UniServer R4900 G3服务器为例。
(1) 单击“管理”页签,在左导航树中单击[基础资源管理>资源列表]菜单项,单击列表上方“服务器”资源类型,进入对应的资源列表页面。
(2) 单击<增加>按钮,在弹出的窗口中选择“H3C Server”分类中的“UniServer R4900 G3”,进入增加服务器H3C Server页面。
图3-1 增加服务器H3C Server
(3) 配置基本信息、监控参数和其他信息,详细的参数说明请见该页面帮助。
“管理站”需要在底盘侧安装BMP_Connect组件并启动region服务时才会展示。
(4) 单击<测试连通性>按钮,测试服务器的连通性,验证配置参数是否正确。
(5) 验证成功后,单击<确定>按钮,完成增加服务器操作。
(1) 单击“管理”页签,在左导航树中单击[基础资源管理>资源列表]菜单项,单击列表上方的资源类型,进入对应的资源列表页面。
(2) 单击列表中某一资源操作列中的
按钮,进入到修改资源页面。
(3) 修改资源名称、描述、管理站等参数。
(4) 单击<测试连通性>按钮,测试资源的连通性,验证配置参数是否正确。
(5) 验证成功后,单击<确定>按钮,完成修改资源操作。
(2) 单击资源名称链接,进入资源详情页面。
(3) 单击不同的页签,可查看资源监控信息、关联阈值、告警信息等,资源监控信息详细说明请见《H3C U-Center IOM 5.0用户手册》。
图3-2 查看资源详情
(2) 单击资源列表中告警状态链接,可直接进入告警信息页面查看告警,并可根据实际情况进行告警确认和恢复操作。
图3-3 查看告警
仅类型相同的资源支持批量修改监控模板。
(2) 修改监控模板操作:
¡ 单个修改:单击某一资源列表中监控模板链接,弹出修改监控模板窗口。修改当前监控模板的名称、指标、阈值等。
图3-4 单个修改
¡ 批量修改:选择一个或多个资源,单击列表上方的“更多”下拉菜单项,选择“更换监控模板”,弹出监控模板窗口。
- 修改当前监控模板:单击当前模板操作列的
,在弹出的窗口中修改当前监控模板的名称、指标、阈值等。单击<确定>按钮。
- 增加/更换监控模板:单击<增加>按钮增加新的监控模板进行替换,或选择其他已有的模板进行替换。
图3-5 批量修改
(3) 单击<确定>按钮,完成操作。
仅访问协议相同的资源支持批量修改访问参数模板。
(2) 修改访问参数模板操作:
¡ 单个修改:鼠标悬浮在对应监控对象访问参数模板列的“查看详情”的链接上,在弹出的悬浮框中单击对应资源访问参数模板链接,弹出修改访问参数模板窗口。修改当前模板的名称、描述、用户名和密码等。
图3-6 单个修改
¡ 批量修改:选择一个或多个资源,单击列表上方的<更换访问参数模板>按钮,弹出访问参数模板窗口。
- 修改当前访问参数模板:单击当前模板操作列的
,在弹出的窗口中修改当前访问参数模板的名称、描述、用户名和密码等。单击<确定>按钮。
- 增加/更换访问参数模板:单击<增加>按钮增加新的访问参数模板进行替换,或选择其他已有的模板进行替换。
图3-7 批量修改
(3) 单击<确定>按钮,完成操作。
增加资源时,若未将资源加入管理/监控,可在资源列表页面批量加入管理/监控。
(2) 选择一个或多个资源,单击列表上方的<加入管理/监控>按钮,在弹出的窗口中选择需要加入管理或监控的操作。
(3) 单击<确定>按钮,完成操作。
图3-8 加入管理/监控
(2) 选择一个或多个资源,单击列表上方的<删除管理/监控>按钮,在弹出的窗口中选择需要删除管理或监控的操作。
(3) 单击<确定>按钮,完成操作。
图3-9 加入管理/监控
该功能用于对管理或业务场景下的资源启用轮询采集数据。
(2) 选择一个或多个资源,鼠标悬浮于列表上方的“更多”下拉菜单项,选择“启用采集”,在弹出的窗口中选择需要启用监控或管理的数据采集。
(3) 单击<确定>按钮,完成操作。
图3-10 启用采集
该功能用于对管理或监控业务场景下的资源停止采集数据。
(2) 选择一个或多个资源,鼠标悬浮于列表上方的“更多”下拉菜单项,选择“停止采集”,在弹出的窗口中选择需要停止监控或管理的数据采集。
(3) 单击<确定>按钮,完成操作。
图3-11 停止采集
该功能用于对管理或业务场景下的资源立即采集数据,无需等待下个轮询周期。
(2) 立即采集资源数据操作:
¡ 批量操作:选择一个或多个资源,鼠标悬浮于列表上方的“更多”下拉菜单项,选择“立即采集”,开始立即采集数据。
系统将按照挂牌任务执行调度任务,挂牌将控制四个方面的调度:采集是否开启、系统Trap是否生成、Trap告警是否升级、是否进行告警转发。
(2) 选择一个或多个资源,鼠标悬浮于列表上方的“更多”下拉菜单项,选择“新增挂牌”。
(3) 在弹出的窗口中,设置名称、调度类型、开始时间等参数。在资源列表区域中将展示资源对象信息。
(4) 单击<确定>按钮,增加挂牌任务。新增的挂牌任务详情见5.4 挂牌任务。
图3-12 新增挂牌
(2) 单击资源操作列的
按钮,在弹出的窗口中勾选需要取消的挂牌任务,单击<确定>按钮后,弹出提示对话框。
(3) 单击<确定>按钮,取消挂牌任务。
图3-13 取消挂牌
通过上传资源文件,从而批量增加资源。
(2) 鼠标悬浮于列表上方的“更多”下拉菜单项,选择[导入>导入资源]菜单项。
(3) 在弹出的窗口中上传文件,并设置是否探测。
(4) 单击<上传>按钮,即可批量导入资源。
图3-14 导入资源
该功能主要便于操作员查看正在导入或上次导入资源的结果。
(2) 鼠标悬浮于列表上方的“更多”下拉菜单项,选择[导入>查看操作结果]菜单项。
(3) 在弹出的窗口中查看正在导入或上次导入的结果。若正在导入,则每隔5s刷新一次页面,上次导入结果最长保留时间默认为1h。
图3-15 查看操作结果
当操作员需要导入资源时却没有模板文件时,可以通过该功能下载相应资源类型的模板文件,在模板文件中根据说明页填写资源的关键参数信息,然后进行上传导入操作。
(2) 鼠标悬浮于列表上方的“更多”下拉菜单项,选择[导入>下载模板]菜单项,选择Excel文件或Zip文件下载相应格式的模板。
(3) 在弹出的窗口中选择需要的模板,单击<下载>按钮进行下载。
图3-16 下载模板
批量导出Excel资源文件仅支持选择一种资源类型,而Zip格式支持多种资源类型一起导出。
(2) 导出资源操作:
¡ 导出选中项:在列表中勾选一个或多个资源,鼠标悬浮于列表上方的“更多”下拉菜单项,选择[导出>导出选中项]菜单项,选择Excel文件或Zip文件导出相应格式的资源文件。
¡ 导出全部:指按搜索条件导出资源列表下的所有搜索到的资源。鼠标悬浮于列表上方的“更多”下拉菜单项,选择[导出>导出全部]菜单项,选择Excel文件或Zip文件导出相应格式的资源文件。
该功能仅适用于服务器类型的资源,可用于远程对服务器设备进行操作,包括重启、上电和下电。
鲲鹏系列服务器设备不支持上下电。
远程操作说明:
· 基于IPMI协议对服务器电源进行管理,对使用IPMI协议进行纳管的服务器不用单独配置IPMI参数。
· 对于非IPMI协议纳管的服务器,如SNMP协议、REST协议,需要单独配置IPMI参数。
(1) 单击“管理”页签,在左导航树中单击[基础资源管理>资源列表]菜单项,单击列表上方的“服务器”资源类型,进入对应的资源列表页面。
(2) 勾选一个或多个服务器资源,鼠标悬浮于列表上方的“更多”下拉菜单项,选择“远程操作”,分别单击“重启”、“上电”或“下电”,在弹出的窗口中单击<确定>按钮,对服务器设备进行相应的远程操作。
该功能相关操作请见《H3C U-Center NSM 5.0用户手册》。
在操作系统上安装Agent,通过Agent进行数据的采集,可以实现对操作系统的实时监控。
安装Agent说明:
· IOM组件包中的Agent组件升级后会自动升级Agent。如果需要手动升级,需要上传更新包到Agent安装路径下,解压更新包:在Linux环境下,执行update.sh;在Windows环境下,执行update-tool.exe。
· 远程安装时,本地目录不能包含中文。
· Agent的IP地址在安装完成后不允许修改。
(1) 单击“管理”页签,在左导航树中单击[基础资源管理>Agent管理]菜单项,进入Agent管理页面。
(2) 单击列表上方的<安装>按钮,将展示一个Agent安装说明页面,包括本地安装、远程安装各自的安装步骤和注意事项,安装步骤中包括必要安装工具、安装包的下载。
(3) 按照安装步骤执行并完成Agent的安装。
图3-17 安装Agent
(2) 单击列表中“Agent主机IP”链接,弹出Agent详情信息窗口,查看Agent主机IP、主机类型、安装路径和日志路径信息。
图3-18 查看Agent详情
(2) 列表中“管理的资源”列以图标的方式展示该Agent正在运行的全部应用。单击对应的应用按钮,可进入该资源详情页面。
图3-19 Agent应用详情
(2) 单击Agent列表操作列中的
按钮,立即同步该Agent的进程状态。
(2) 勾选一个或多个已管理资源的Agent列表,单击页面上方的<删除资源>按钮,在弹出的窗口中单击<确定>按钮,删除所选Agent关联的资源。
(2) 选择一个或多个Agent,单击列表上方的<加入管理/监控>按钮,在弹出的窗口中选择需要加入管理或监控的操作。
(3) 单击<确定>按钮,完成操作。
(2) 选择一个或多个Agent,单击列表上方的<删除管理/监控>按钮,在弹出的窗口中选择需要删除管理或监控的操作。
(3) 单击<确定>按钮,完成操作。
该功能用于导出已有的Agent资源文件,文件格式仅支持Excel。
(2) 导出Agent资源操作:
¡ 导出选中项:在列表中勾选一个或多个Agent,鼠标悬浮于列表上方的“更多”下拉菜单项,选择[导出>导出选中项]菜单项,即可导出所选Agent。
¡ 导出全部:鼠标悬浮于列表上方的“更多”下拉菜单项,选择[导出>导出全部]菜单项,即可导出全部Agent。
(2) 修改所属机构/分组操作:
¡ 单个修改:单击某一Agent列表操作列中的
按钮,在弹出的对话框中修改该Agent所属机构/分组。
¡ 批量修改:在列表中勾选一个或多个Agent,鼠标悬浮于列表上方的“更多”下拉菜单项,选择[修改所属机构>分组]菜单项,在弹出的对话框中修改选择的Agent所属机构/分组。
(3) 单击<确定>按钮,完成操作。
可将系统在访问网络、服务器、存储、虚拟化、容器、操作系统、数据库、中间件或其它资源时所使用的参数信息以访问参数模板的方式进行管理。
在自动发现资源、监控资源时都可直接引用对应类型的访问参数模板,可避免用户重复操作。
访问参数模板说明:
· 参数模板中各协议及协议参数的定义均通过注册定义,参数模板为协议定义的实例化,根据注册定义动态生成配置项。
· 每个模板类型均可注册多个使用者服务,删除时,参数模板组件会逐个回调使用者服务,若回调结果为模板正在使用中或存在注册服务暂不可达,则此模板暂不可删除。
该功能用于增加不同资源设备的访问参数模板。
(1) 单击“管理”页签,在左导航树中单击[访问参数管理]菜单项,进入访问参数模板页面。
(2) 单击<增加>按钮,进入增加访问参数模板页面。
(3) 选择模板类型,单击<下一步>按钮。
(4) 根据实际情况配置参数。同一类型的访问参数模板,名称不可重复。
(5) 单击<确定>按钮,完成增加访问参数模板操作。
图4-1 增加访问参数模板
该功能用于查看已有资源设备访问参数模板的详细信息。
¡ 单击访问参数模板的名称链接,右侧弹出访问参数模板详细信息窗口,可查看模板基本信息和使用列表:
- 基本信息:展示访问参数模板的参数配置信息。
- 使用列表:展示正在使用该访问参数模板的资源信息。
图4-2 查看访问参数模板详情
¡ 单击访问参数模板名称左侧的
按钮,向下展开访问参数模板的基本信息。
图4-3 查看访问参数模板基本信息
该功能用于复制已有资源设备的访问参数模板,适用于需要快速增加相似访问参数模板的场景。
(2) 单击某访问参数模板对应操作列的
按钮,进入复制访问参数模板页面,用户可按需修改参数。
(3) 单击<确定>按钮,即可快速增加一个新的访问参数模板。
图4-4 复制访问参数模板
该功能用于修改已有资源设备的访问参数模板。
修改访问参数模板说明:
· 当涉及多项参数增加或修改时,推荐先复制访问参数模板,并在复制模板中增加或修改参数,再为应用配置修改后的访问参数模板。
· 访问参数模板修改成功后,下个采集周期将自动应用修改后的访问参数模板,请确保模板参数修改正确,否则可能导致监控失败。
(2) 单击某访问参数模板对应操作列的
按钮,进入修改访问参数模板页面。
(3) 根据实际情况修改参数。其中,同一类型的访问参数模板,名称不可重复。
(4) 单击<确定>按钮,完成修改访问参数模板操作。
该功能用于删除已有资源设备的访问参数模板。
正在被使用的访问参数模板无法删除,可在访问参数模板详细信息中查看使用该模板的资源列表。
(2) 进行批量删除或单个删除的操作。
¡ 批量删除:在列表中勾选一个或多个访问参数模板后,单击<删除>按钮,在弹出的确认窗口中单击<确定>按钮,可批量删除选择的访问参数模板。
¡ 单个删除:单击列表中某访问参数模板对应操作列的
按钮,在弹出的确认窗口中单击<确定>按钮,可删除该访问参数模板。
该功能用于导入或导出已有资源设备的访问参数模板。
(2) 鼠标悬浮于列表上方的“更多”下拉菜单项,选择“导入”或“导出”。
¡ 导入:
- 导入模板:选择需要进行导入的参数模板文件(支持zip文件及excel文件,需符合导入格式要求)进行导入。
图4-5 导入模板
- 查看操作结果:查看最近一次正在导入或已导入未过期的导入操作结果。
- 下载模板原型:下载需要导入的各模板协议原型文件(支持下载zip文件及excel模板原型文件)。
¡ 导出:
- 导出选中项:导出列表中选中的访问参数模板(支持下载zip文件及excel文件)。
- 导出全部:导出当前层级类型目录下所有参数模板(支持下载zip文件及excel文件)。
监控模板用于实现集中的模板式监控配置管理,并提供基于模板化的监控指标选择、阈值配置、采集周期配置等能力,在监控、自动发现等组件中都可选择使用。
监控模板说明:不同用户可根据自身权限,对监控模板进行相应操作。例如,某用户对某监控模板有查看权限却没有修改权限,则该用户只能查看该监控模板,而不能对该模板进行修改操作。
该功能用于增加不同资源设备的监控模板。
(1) 单击“监控”页签,在左导航树中单击[资源监控设置>监控模板]菜单项,进入监控模板页面。
(2) 依次选择模板类型后单击<增加>按钮或直接单击<增加>按钮,进入增加监控模板页面。
图5-1 增加监控模板
(3) 配置监控模板基本信息、指标和阈值,各参数说明请见该页面帮助。
(4) 增加模板指标组:在“指标配置”页签下,单击<增加>按钮,在弹出的窗口中选择要监控的指标组,在右上角可以通过tag过滤指标组。单击<确定>按钮,完成增加指标组的操作。
图5-2 增加指标组
(5) 增加阈值:在“阈值配置”页签下,单击<增加>按钮,在弹出的窗口中进行配置。单击<确定>按钮,完成增加阈值操作。
图5-3 增加阈值
(6) 单击<确定>按钮,完成增加监控模板的操作。
该功能用于用户需要增加的监控模板与已有的某个监控模板相似度较高的场景,可复制已有资源设备的监控模板。
(2) 单击某模板对应操作列的
按钮,可快速新建一个模板,并复制该模板的信息,包括阈值、采集间隔等,用户可按需修改少量参数即可快速完成模板增加。
该功能用于修改已有资源设备的监控模板。
修改监控模板说明:
· 可通过单击<全部展开>或<全部折叠>按钮,对指标组各项指标信息进一步查看。
· 当涉及多项参数增加或修改时,推荐先复制监控模板,并在复制模板中增加或修改参数,再为应用配置修改后的监控模板。
· 监控模板修改成功后,下个采集周期将自动应用修改后的监控模板。请确保模板参数修改正确,否则可能导致监控失败。
(2) 单击监控模板对应操作列的
按钮,进入修改监控模板页面,可进行模板基本信息、指标配置信息、阈值配置信息的修改。
(3) 修改该模板的基本信息:可进行模板名称、模板描述的修改。
(4) 修改该模板的指标配置信息:可进行删除指标组、修改采集间隔的操作。
¡ 删除指标组:
- 批量删除:选择一个或多个指标组后,单击<删除>按钮,在弹出的窗口中单击<确定>按钮,可批量删除选定的指标组。
- 单个删除:单击某指标组对应操作列的
按钮,在弹出的窗口中单击<确定>按钮,可删除该指标组。
¡ 修改采集间隔:
- 批量修改:选择一个或多个指标组后,单击<修改采集间隔>按钮,在弹出的窗口中可修改指标组的采集间隔。
- 单个修改:单击某指标组对应操作列的
按钮,在弹出的窗口中可修改该指标组的采集间隔。
图5-4 修改采集间隔
(5) 修改该模板的阈值配置信息请参见5.1 4. 修改监控模板阈值配置信息。
该功能用于修改该模板的阈值配置信息。
(2) 单击监控模板对应操作列的
按钮,进入修改监控模板页面的“阈值配置”页签。或单击监控模板对应操作列的
按钮,进入修改监控模板页面,单击“阈值配置”页签,进行修改该模板的阈值配置信息。
(3) 修改该模板的阈值配置信息:可进行修改指标阈值、设置时间、删除阈值的操作。
(4) 修改指标阈值:单击某指标阈值对应操作列的
按钮,可在弹出的窗口中修改该指标阈值的配置信息。单击<确定>按钮,完成修改指标阈值操作。
(5) 修改设置时间:勾选一条或多条记录后,单击<设置时间>按钮,在弹出的窗口中,进行全部时间或自定义时间的选择,单击<确定>按钮,完成设置时间的操作。
图5-5 设置时间
(6) 删除阈值:勾选一条或多条记录后,单击<删除>按钮,或单击阈值操作列的
按钮,在弹出的对话框中单击<确定>按钮,可对已有非可用性指标组的阈值配置进行删除。
(2) 单击监控模板名称链接,页面右侧弹出监控模板详细信息窗口,查看基本信息、指标信息、使用列表和阈值信息。
图5-6 查看监控模板详细信息
该功能用于将已有资源设备的任一监控模板设置为默认。
设置默认监控模板说明:
· 默认监控模板在增加监控、自动发现时被默认使用,用户自定义模板也可以被设置为默认模板。
· 非网络大类下的模板,每种类型有且仅有一个默认模板,如将其中一个模板设置成了默认模板,该类型之前的默认模板将被取消。
· 网络大类下至少需要一个默认模板,网络类型下每种具体类型最多只能有一个默认模板。
(2) 单击某模板对应操作列的
按钮,可设置该模板为默认监控模板。
· 仅用户自定义的监控模板支持删除。
· 正在被使用的监控模板无法删除。如需删除,请先取消使用该监控模板。可在监控模板详细信息的监控使用列表中查看该模板被哪些应用使用。
(2) 删除监控模板操作:
¡ 批量删除:选择一个或多个监控模板后,单击<删除>按钮,在弹出的对话框中单击<确定>按钮,可批量删除选择的模板。
¡ 单个删除:单击某模板对应操作列的
按钮,在弹出的对话框中单击<确定>按钮后,可删除该模板。
指标管理提供了对系统中所有监控指标和黄金指标的统一展示和管理功能。
在指标管理页面可以进行二级分类配置,自定义指标组、指标等操作。页面左侧显示资源类型树形列表,页面右侧显示选中的资源类型下的指标组信息。
指标管理说明:
· 仅自定义的二级分类、资源类型、指标组和指标支持修改/删除操作。
· 自定义的资源类型存在自定义模板,则无法被删除。
· 自定义的资源类型的默认模板被监控使用,则无法被删除。
· 自定义的二级分类存在自定义的资源类型,则无法被删除。
· 自定义的指标组被监控模板使用,则无法删除该指标组。
· 服务器、存储、虚拟化、容器、操作系统、数据库、中间件、其他资源一级大类支持增加二级分类、增加指标组(预定义服务器除外)、可用性配置、自动发现配置和配置黄金指标。在进行操作时,需要当前用户具有相应的配置定义操作权限。
· 网络一级大类支持增加指标。增加指标后,指标所属的指标组如果在监控模板配置了所有指标,该指标将自动加入监控模板。
该功能用于在已有的一级分类下增加二级分类。
(1) 单击“监控”页签,在左导航树中单击[资源监控设置>指标管理]菜单项,进入指标管理页面。
(2) 单击左侧一级监控分类后的
按钮,在弹出的窗口中填写分类标识和名称。二级分类标识增加完成后不可修改。
(3) 单击<确定>按钮完成创建二级监控分类。
图5-7 增加二级监控分类
(3) 单击<确定>按钮完成修改二级监控分类。
该功能用于删除用户自定义的二级分类。
(2) 二级分类下没有资源类型时,单击列表中二级分类名称右侧的
按钮,在弹出的确认框中单击<确定>按钮,将所选分类删除。
该功能用于在已有的二级分类下增加资源类型。
(3) 对资源类型信息、可用性指标组、关键参数进行配置,具体配置可参见资源类型增加页面联机帮助。
(4) 单击<确定>按钮完成创建资源类型。配置完成后用户可以对该资源类型的应用进行监控管理。
图5-8 增加资源类型
(3) 对资源类型信息、可用性指标组、关键参数进行配置,具体配置可参见增加资源类型页面联机帮助。
(4) 单击<确定>按钮完成修改资源类型。
该功能用于删除用户自定义的资源类型。
(2) 单击资源类型名称右侧的
按钮,在弹出的确认框中单击<确定>按钮,将所选监控类型删除。
该功能用于在已有的资源类型下增加指标组。
“服务器”和“网络”分类下资源类型不能增加指标组。
(2) 选择左侧树形列表中某一资源类型。
(3) 在“指标列表”页签下单击<增加>按钮,进入增加指标组页面,对指标组的基本信息、指标、采集协议等进行配置,具体配置参见该页面的联机帮助。
(4) 单击<确定>按钮完成增加指标组。配置完成后用户需要在监控模板中进行配置,才会被监控使用。
图5-9 增加指标组
该功能用于修改用户自定义的指标组。
(3) 对指标组的基本信息、指标、采集协议等进行修改,具体配置参见修改指标组页面的联机帮助。
(4) 单击<确定>按钮完成修改指标组。修改完成后,下个采集周期将自动应用修改后的指标组。
该功能用于删除用户自定义的指标组。
(2) 删除指标组操作:
¡ 单个删除:单击某指标组操作列
按钮,在弹出的确认框中单击<确定>按钮,将删除该指标组。
¡ 批量删除:勾选一个或多个指标组,单击上方的<删除>按钮,在弹出的确认框中单击<确定>按钮,将删除所选指标组。
该功能用于在用户自定义的指标组中增加/修改指标。
(3) 在指标列表中增加或修改指标:
¡ 增加指标:单击<增加>按钮,在弹出的窗口中配置指标编码、指标名称等信息。单击<确定>按钮。
¡ 修改指标:单击指标操作列的
按钮,在弹出的窗口中修改指标名称、指标值类型等信息。单击<确定>按钮。
图5-10 增加指标
(4) 单击<确定>按钮完成新增/修改指标。
该功能用于导出自定义指标/黄金指标。导出的文件在导入前不允许修改。
(2) 单击页面左侧的树形列表具体的一级分类、二级分类或资源类型。
(3) 在指标列表中,勾选一个或多个指标组,单击列表顶部<更多>按钮,在下拉菜单中选择对应的菜单项。
¡ 选择[导出/导出选中项]菜单项,可导出选择指标。
¡ 选择[导出/导出全部]菜单项,可导出当前分类下的所有自定义指标/黄金指标。
该功能用于导入自定义指标/黄金指标。
(3) 单击列表顶部<更多>按钮,在下拉菜单中选择[导入/导入指标]菜单项。
(4) 在弹出的窗口中上传导出的压缩包,并按需勾选“导入自定义指标”或者“黄金指标”,默认全部勾选。
(5) 单击<上传>按钮,即可导入对应的指标。
图5-11 导入指标
(6) 单击列表顶部<更多>按钮,在下拉菜单中选择[导入/查看操作结果]菜单项。
(7) 在弹出的窗口中可查看最近一小时内的最后一次导入结果。
图5-12 查看操作结果
该功能用于配置用户自定义的资源类型中的“可用性”指标组。
(2) 单击页面左侧的树形列表具体的资源类型。
(3) 在“指标列表”页签下单击<可用性配置>按钮,进入可用性配置页面。
(4) 配置该资源类型可用性指标组参数,具体配置可参见可用性配置页面联机帮助。
(5) 单击<确定>按钮完成可用性配置。
图5-13 可用性配置
该功能用于配置用户自定义的资源类型中的“自动发现”指标组。
(3) 在“指标列表”页签下单击<自动发现配置>按钮,进入自动发现配置页面。
(4) 配置该资源类型自动发现指标组参数,具体配置可参见自动发现配置页面联机帮助。
(5) 单击<确定>按钮完成自动发现配置。
图5-14 自动发现配置
该功能用于删除用户自定义的指标。
(3) 删除指标操作:
¡ 单个删除:单击某指标操作列
按钮,在弹出的确认框中单击<确定>按钮,将删除该指标。
¡ 批量删除:勾选一个或多个指标,单击上方的<删除>按钮,在弹出的确认框中单击<确定>按钮,将删除所选指标。
系统中有四类关键指标:延迟、流量、错误和饱和度,统称为黄金指标。
仅支持管理不支持监控的指标组无法配置黄金指标。
(3) 在“黄金指标”页签下单击<增加>按钮,进入增加黄金指标页面,配置基本信息、黄金指标参数,具体配置参见该页面的联机帮助。
(4) 单击<确定>按钮完成增加黄金指标。配置完成后用户需要在监控模板中进行配置,才会被监控使用。
图5-15 增加黄金指标
(2) 在“黄金指标”页签下,单击指标操作列的
按钮,进入修改黄金指标页面。
(3) 可修改指标所属tag、说明、异常分析和修复建议。
(4) 单击<确定>按钮完成修改黄金指标。
预定义的黄金指标修改后,可以通过重置操作,指标将恢复为初始状态。
按钮,在弹出的窗口中单击<确定>按钮,完成重置黄金指标。
该功能用于查看黄金指标的说明、异常分析和修复建议信息。
(2) 在“黄金指标”页签下,分别单击指标说明、异常分析和修复建议列的
按钮,可在右侧弹出的窗口中查看详细信息。
图5-16 查看异常分析
(2) 在“黄金指标”页签下,可通过如下两种方式查询黄金指标:
¡ 搜索查询:在右上角的搜索框中输入指标组或指标名称进行查询。
¡ 条件查询:单击右上角的
按钮展开查询工具,可通过tag过滤和输入指标组/指标名称进行查询。
图5-17 查询黄金指标
该功能用于配置监控管理组件的业务参数。
(1) 单击“监控”页签,在左导航树中单击[资源监控设置>参数设置]菜单项,默认进入监控参数设置页面。
(2) 按需对各个参数进行配置,参数详细说明请见该页面帮助。
图5-18 监控参数设置
该功能用于对所有资源进行挂牌,包括网络设备、服务器、存储、虚拟化、容器、操作系统、数据库、中间件、其他资源,以及配置相关参数,实现系统对资源的相关操作。
给用户分配权限时,请保证用户同时拥有挂牌信息和挂牌配置的查看权限。
当业务中某一资源需要检修、停机等操作时,可申请挂牌。用户根据业务需要实现对挂牌任务的管理。
增加挂牌说明:
· 挂牌任务的时间校验实际以服务器时间为准,如果服务器时间在任务开始和结束时间之间,任务将立即执行。如果服务器时间在结束时间之后,任务将不会创建成功。
· 挂牌不支持上下级功能,即上级无法挂牌下级资源。
· 挂牌一次性最多支持挂牌300个资源。
(1) 单击“监控”页签,在左导航树中单击[资源监控设置>挂牌任务]菜单项,默认进入任务列表页面。
(2) 单击<增加>按钮,进入增加挂牌任务页面。
图5-19 增加挂牌任务
(3) 在基本信息区域中,输入基本信息。各参数说明请见页面帮助。
(4) 在资源列表区域中,单击<选择>按钮,弹出选择资源窗口。
(5) 单击<高级搜索>按钮,设置筛选条件,搜索资源。在“所有资源”区域中勾选一个或多个所需资源,单击
按钮,将在“已选资源”区域中显示。单击<确定>按钮完成选择。
图5-20 选择资源
(6) 在增加挂牌任务页面,单击<确定>按钮,自动返回并刷新挂牌列表页面,可查看新增加的挂牌任务。
修改挂牌说明:
· 已结束的挂牌任务不可修改。
· 正在进行中的挂牌任务不可修改其开始时间。
· 对于周期性任务,如果执行时间不在当前时间与结束时间之间,则无法修改。
(1) 单击“监控”页签,在左导航树中单击[资源监控设置>挂牌任务]菜单项,默认进入挂牌列表页面。
(2) 单击列表中某一挂牌任务操作列中的
按钮,进入到修改挂牌页面。
(3) 在基本信息区域中,修改基本信息。
(4) 在资源列表区域中,修改选择的资源。
(5) 完成修改后,单击<确定>按钮,自动返回并刷新挂牌列表页面,可查看已修改的挂牌任务。
对于相同的任务需求,该功能可以减少重复内容的输入。
(2) 单击列表操作列中的
按钮,进入复制挂牌任务页面,用户可按需进行修改。单击<确定>按钮,将生成一个新的挂牌任务。
(2) 单击列表中的任务名称链接,在弹出的窗口中查看其详细信息。
图5-21 查看挂牌任务详情
该功能用于暂停执行中的挂牌任务。
(2) 单击列表中某一状态为“执行中”的挂牌任务操作列中的
按钮,对当前任务进行暂停。进行中的任务暂停后将不再生效。
(2) 单击列表中某一状态为“暂停”的挂牌任务操作列中的
按钮,对当前暂停中的任务进行恢复。
该功能用于删除已有的挂牌任务。如果删除进行中的任务,当前任务将停止挂牌,并进行删除。
(2) 进行批量删除或单个删除的操作。
¡ 批量删除:在列表中勾选一个或多个挂牌任务,单击<删除>按钮,在弹出的确认框中单击<确定>按钮,将所选任务删除。
¡ 单个删除:单击列表中某一挂牌操作列中的
该功能用于实现对挂牌任务的全局配置。
(2) 单击“挂牌配置”页签,进入挂牌配置页面。
图5-22 挂牌配置
(3) 在挂牌配置页面,配置如下参数:
¡ 是否采集:系统是否对监控的设备进行数据的采集,系统默认为“否”。
¡ 是否产生系统Trap:控制系统采集的数据,如果不在阈值范围内时,是否产生Trap,例如:各类组件、采集、配置轮询、巡检等,系统默认为“否”。
¡ Trap是否升级告警:控制系统产生和设备产生的Trap,在告警模块收到后,是否升级为告警信息,系统默认为“否”。
¡ 告警是否转发:告警模块是否将告警信息转发,系统默认为“否”。
(4) 单击<确定>按钮,保存配置。
该功能用于查询已关联挂牌任务的资源,以及查看资源对应的挂牌任务。
(2) 单击“资源查询”页签,进入资源查询页面。
图5-23 资源查询
(3) 配置高级查询条件,包括资源标签、资源类型和资源IP。
(4) 单击<搜索>按钮,资源列表中将展示符合条件的资源。
(5) 单击资源列表所属任务的名称链接,可以查看具体任务信息。
容量管理提供从资源监控到智能预测的全流程解决方案,通过灵活的指标配置和多维度统计分析,实时掌握资源使用情况;基于机器学习算法精准预测未来容量需求,智能识别潜在风险,并提供优化建议,帮助用户实现资源的高效配置和业务的稳定运行。
从容量预测告警、告警资源趋势和异常状态三个维度展示资源容量的整体状况。
图6-1 容量概览
对容量不足、容量过剩、容量预测风险的资源进行数量统计和分析。
导入已纳管资源进行容量分析。
(1) 单击“分析”页签,在左导航树中单击[容量管理>容量分析]菜单项,进入容量分析页面。
(2) 单击左上方资源分组后面的
按钮,在弹出的窗口左侧选择资源,右侧展示已选资源,单击<确定>按钮导入资源。
图6-2 导入资源
(2) 单击页面上方不同的时间段,展示对应时间内的资源信息。
(3) 单击页面上方不同的资源类型页签,可以查看各类型下的容量问题统计卡片和资源列表,单击卡片中的数据可下钻查看对应数量的资源列表。
图6-3 查看资源列表
(2) 单击资源列表中的资源名称或资源操作列的
按钮,可查看资源容量基本信息、容量预测告警、容量图表。
¡ 容量模板切换:在基本信息中单击容量模板名称后的
按钮,在弹出的窗口中更换其它容量模板或修改模板。
¡ 在容量图表中查看容量指标图表:
- 图表排序:若勾选2个及以上指标,可以单击上方的
按钮对图表进行排序。
- 图表查看:通过图表右上角的下拉框,可选择不同的数据加工方式进行查看,如“小时均值”、“小时峰值”等。
- 图表预测:单击图表右上角的<预测>按钮,将展示未来三分之一历史数据时长的预测数据。历史数据时长至少达到14天才能产生预测结果。
图6-4 资源容量信息
(2) 单击资源列表上方的<指标列配置>按钮,在弹出的窗口中勾选/去勾选指标,单击<确定>按钮,将在资源列表中增加/取消对应指标列信息。
图6-5 指标列配置
图6-6 指标列
(2) 执行以下操作:
¡ 批量修改:在资源列表中勾选一个或多个资源,单击资源列表上方的<指标列配置>按钮,在弹出的窗口中更换其它容量模板或修改模板,容量模板相关操作请见6.3 容量模板。
¡ 单个修改:单击列表操作列的
图6-7 更换容量模板
(2) 执行以下操作:
¡ 批量删除:在资源列表中勾选一个或多个资源,单击资源列表上方的<删除>按钮,在弹出的窗口中单击<确定>按钮,从容量分析中删除资源。
¡ 单独删除:单击列表操作列的
(2) 在资源列表下方勾选指标配置图表。
¡ 图表排序:若勾选2个及以上指标,可以单击上方的
按钮对图表进行排序。
¡ 配置数据加工方式:通过图表右上角的下拉框,可选择不同的数据加工方式,如“普通折线图”、“平滑折线图”、“小时均值”、“小时峰值”等。
¡ 配置Top数据展示形式:通过右上角的下拉框,可选择不同的Top数据展示形式,如“Top5降序”、“Top10降序”等。
(3) 单击<保存配置>按钮,完成指标图表配置。
提供预置和自定义容量模板功能,实现对资源的关键容量指标进行设置。
(1) 单击“分析”页签,在左导航树中单击[容量管理>容量模板]菜单项,进入容量模板页面。
(2) 在资源类型的全部分类或指定资源类型下,单击<增加>按钮,进入增加容量模板页面。
(3) 配置基本信息,包括名称、类型等。
(4) 配置容量分析。单击<增加>按钮,在弹出的窗口中选择需要进行分析的容量指标,完成后单击<确定>按钮。在列表中可以配置数据加工方式、容量不足和容量过剩信息。
(5) 配置容量预测。单击<增加>按钮,在弹出的窗口中配置指标阈值。阈值类型仅支持预测阈值,阈值配置即配置预测时间段的告警阈值,完成后单击<确定>按钮。
(6) 单击<确定>按钮完成增加容量模板操作。
图6-8 增加容量模板
(3) 修改基本信息、容量分析配置和容量预测配置信息。
(4) 单击<确定>按钮完成修改容量模板操作。
(4) 单击<确定>按钮生成新的容量模板。
(2) 单击容量模板名称,在弹出的窗口中查看模板详情和使用该模板的资源列表。
图6-9 容量模板详情
图6-10 使用列表
各类型下仅有一个默认模板,默认模板在导入资源时被默认使用。当一个类型下有多个模板时,可以自定义设置默认模板。
(2) 单击容量模板操作列的
按钮,即可设置该模板为默认模板。
用户自定义的容量模板可以删除。默认或正在被使用的容量模板无法删除。
(2) 执行以下操作:
¡ 批量删除:勾选一个或多个容量模板,单击列表上方的<删除>按钮,在弹出的窗口中单击<确定>按钮,删除模板。
¡ 单独删除:单击列表操作列的
从监控指标选择数字类型的指标作为容量指标,并提供对容量指标的管理。
(1) 单击“分析”页签,在左导航树中单击[容量管理>容量指标]菜单项,进入容量指标页面。
(2) 在资源类型的全部分类或指定资源类型下,单击<增加>按钮,弹出增加指标窗口。
(3) 在左侧选择资源类型及其指标,或在右上角搜索指标进行选择,右侧展示已选指标,单击<确定>按钮完成操作。
图6-11 增加指标
· 当自定义监控指标发生以下变更时,对应的容量指标会同步删除:
¡ 自定义监控指标被删除。
¡ 自定义监控指标的指标值类型变更为字符。
¡ 自定义监控指标的单位发生变化。
· 当自定义监控指标被删除,对应的容量指标同步删除时,若使用该容量指标的容量模板中不包含其他容量指标,则该容量模板会被同步删除,使用该模板的容量资源也会被同步删除。
· 正在被容量模板使用的指标无法删除。
(2) 执行以下操作:
¡ 批量删除:勾选一个或多个容量指标,单击列表上方的<删除>按钮,在弹出的窗口中单击<确定>按钮,删除指标。
