01-正文
本章节下载: 01-正文 (7.05 MB)
U-Center 5.0是一款企业级统一运维解决方案,提供全面的“监、管、控、服、析”五大业务域功能,实现“云、网、端、安”ICT全域资源的统一管理。
U-Center 5.0关键特点如下:
· 全面信创:满足国内信创项目要求,统一数据库和中间件。
· 瘦身降配:减少资源消耗,并行安装部署大幅降低安装时长。
· 引入AIGC:提升用户智能运维体验。
· 统一资源和采控平台:
¡ 网管Proxy方案统一:增强网络监控和管理能力。
¡ AOM自动化作业平台One Agent:实现自动化作业,提升运维效率。
U-Center重塑智能运维模式,助力客户加速业务革新,提升运维效率,简化运维复杂度,创造更大商业价值。
图1-1 统一运维解决方案
本手册主要聚焦于配置管理数据库(Configuration Management Database,简称CMDB)。
如需详细了解其他组件的功能和使用方法,请参考相应的用户手册。
H3C U-Center 5.0通过Web服务为用户提供了简洁、美观、人性化的交互界面。用户可通过浏览器访问H3C U-Center 5.0系统,在H3C U-Center 5.0管理界面完成对全网的配置。
U-Center 5.0系统基于B/S结构开发,用户访问时无需安装任何客户端,直接在Web浏览器的地址栏中输入U-Center 5.0服务器的URL即可。
U-Center 5.0系统对Web浏览器的支持情况如表2-1所示。
表2-1 推荐的Web浏览器
浏览器 |
版本 |
Chrome |
Chrome 96及以上的版本 |
Firefox |
Firefox 97及以上版本 |
访问U-Center 5.0统一运维平台的URL为:http://<IP地址>:<端口>或https://<IP地址>:<端口>,其中“IP地址”是在Matrix中配置的北向业务虚IP,“端口”默认为30000,用户安装时可以自定义端口号。
· 首次登录U-Center 5.0系统时,可使用默认的用户登录,登录名为admin。进入系统后请及时修改该密码。
· 可在Matrix的“部署>集群>集群参数”页面查看配置的北向业务虚IP。
登录U-Center 5.0系统后,可进入U-Center 5.0系统首页。
单击页面左上角的按钮,会显示U-Center 5.0的功能导航菜单,如图2-1所示。图片展示部分功能,具体请以实际环境为准。
图2-1 U-Center 5.0的功能导航菜单(部分)
U-Center 5.0系统首页也称为运维概览页面,包含了导航条、运维概览模块,如图2-2所示。
以自上而下从左到右的顺序,U-Center 5.0界面分为如下5个部分。
表2-2 U-Center 5.0界面
序号 |
名称 |
(1) |
提供了U-Center 5.0所有功能的配置入口,方便管理员快速定位到功能配置页面。 |
(2) |
导航条 |
以不同的角度提供了各类管理功能的配置入口,方便管理员根据实际需要进行切换。 |
(3) |
运维概览区 |
展示了已纳入系统管理的对象以及网络中的告警信息。 |
(4) |
左导航树 |
提供了U-Center 5.0所有功能的配置入口,上方导航条中的每个页签都有其单独的左导航树。 |
(5) |
功能配置页面 |
对已纳入系统管理的对象进行配置。 |
选择界面上方导航中的页签可进入U-Center 5.0功能操作界面,选择“资源”页签,进入资源总览页面,如图2-3所示。
图2-3 CMDB管理页面
· 加入收藏:单击按钮,弹出[添加到收藏]窗口。设置名称和所属文件夹后,可将当前页面加入收藏,对于常用的页面通过此功能可方便快速地查找。选择“系统”页签,单击[系统配置>收藏管理]菜单项进入收藏管理页面查看已加入收藏的页面。
U-Center 5.0对用户采用基于角色的权限控制。权限指用户对某一资源类型具有操作权限和数据权限,角色即为一些权限的集合。通过为角色分配权限,进而将角色赋予组织,再将用户分配到组织之内,可以实现对用户操作权限和资源数据权限的有效控制。
U-Center 5.0可灵活增加用户,并提供了多种组织类型,从而可以为不同类型的用户分配不同的权限,以进行安全的运维管理。
本节将简要介绍如何修改用户密码及增加用户。
U-Center 5.0系统缺省存在一个账户名为“admin”的用户,用于首次登录U-Center 5.0管理系统。
在首次登录系统后,为保证该系统的安全使用,必须先修改“admin”用户账户的密码,修改用户密码可参考如下操作方法:
· 登录弹窗引导
a. 在登录后系统将弹出修改密码提示窗口。
b. 单击<立即修改>按钮后,在弹出窗口中修改密码。
c. 单击<确定>按钮,完成操作。
· 修改当前用户名密码
a. 将鼠标悬浮于页面右上角的“admin”链接处。
b. 在下拉列表中选择“修改密码”。
c. 在弹出窗口中修改密码。
d. 单击<确定>按钮,完成操作。
· 用户管理
a. 选择“系统”页签,默认进入用户管理页面。
b. 单击用户名称为“admin”对应操作列中的 按钮,进入修改用户页面。
c. 单击按钮开启“修改密码”的开关,在“登录密码”和“确认密码”文本框中输入新设置的密码。
d. 单击<确定>按钮,完成操作。
为适用于多个网络管理员所管理的中大型网络,U-Center 5.0提供了可定制权限的系统用户管理机制,使得运维管理更加安全化。
增加U-Center 5.0用户的方法:
(1) 选择“系统”页签,在左导航中单击[用户管理>用户管理]菜单项,默认进入用户管理页面。
(2) 单击<增加>按钮,进入增加用户页面。
图2-4 增加用户
(3) 输入用户基本信息。
¡ 用户名:用户登录系统所用的账户名称,该值只能包含字母、数字、“_”、“-”、“.”、“\”,有效长度应该为2~32个字符,不区分大小写。
¡ 所属机构:用户归属的机构信息。可选范围为当前登录用户所管理的机构及子机构。
¡ 认证方式:选择该用户登录的认证方式。认证方式包含如下:
- 简单密码认证:使用“用户名称”和“登录密码”登录系统。
- LDAP认证/RADIUS认证/TACACS认证:用户登录系统时通过对应认证服务器完成登录认证。
- 第三方认证:用户通过第三方认证以及定制化开发的模块登录系统。该认证方式需要单击[系统>系统配置>认证配置]菜单项,在认证配置页面进行配置。
- UKEY认证:用户可在网络上安全地进行身份认证和数字签名。该认证方式需要在“系统>系统配置>认证配置”页面开启UKEY认证。
¡ 登录密码:若认证方式选择“简单密码认证”,则出现登录密码输入框,进行用户的登录密码输入。
¡ 登录密码确认:若认证方式选择“简单密码认证”,则出现登录密码输入框,再次确认用户的登录密码输入。
¡ 手机号:可选,输入用户的手机号。
¡ 邮箱:可选,输入用户的邮箱账号。
¡ 描述:可选,为该用户增加描述信息。记录详实的描述信息可以方便用户维护。
(4) 输入用户高级信息。
¡ 姓:可选,用户的姓氏。
¡ 名:可选,用户的名字。
¡ 用户全称:可选,为该用户增加详细的称呼。
¡ 允许登录时间段:允许用户登录的时间段,不在登录时间段的用户无法登录系统。
¡ 启用密码有效期:当“认证方式”选择为“简单密码认证”时,会显示该开关,用户可启用该功能。
- 密码有效期:密码有效期到期之后,该用户会被禁用,无法登录。
- 提前预警时间:密码有效期剩余天数达到预警天数时将发送Trap告警并且每次登录会以弹出框方式提醒用户,用户修改密码之后,告警自动恢复。
¡ 启用用户有效期:将对密码的有效期进行限制。
- 用户有效期至:用户有效期到期后,该用户会被禁用,无法登录。
- 用户到期提前预警时间:用户有效期剩余天数达到预警天数时将发送trap告警并且每次登录会以弹出框方式提醒用户,用户修改用户有效期之后,告警自动恢复。
¡ 最大同时在线数:配置该用户的最大同时在线数量,0表示该用户不限制最大同时在线数,且输入范围为0-999的整数。
¡ 默认访问类型:当未匹配任何规则时,默认执行的访问操作。包括允许和拒绝。
¡ 增加用户访问控制规则:
- 起始/结束IP地址:IP范围由起始IP地址和结束IP地址定义。如果用户的登录IP地址在此范围内,则被视为成功匹配该规则。
- 访问类型:包括允许和拒绝。
(6) 单击<确定>按钮,完成增加用户操作。
增加用户说明:
· 选择不同的认证方式所需填写的配置信息不同,请以实际配置页面为准。
· 当登录认证方式采用LDAP认证/RADIUS认证/TACACS认证时,需进行认证服务器配置。
角色是权限的集合。本系统采用基于角色的权限控制,可以为角色分配权限。本节将简要介绍如何增加角色。
(1) 单击“系统”页签,在左导航树中单击[用户管理>角色管理]菜单项,进入角色管理页面。
(2) 单击<增加>按钮,进入增加角色页面。
图2-5 增加角色
(3) 输入角色基本信息:
¡ 角色名称:新增角色的名称
¡ 描述:可选,为该角色增加描述信息。
¡ 是否公用:单击按钮,将设置角色为可共用。只有系统管理员和租户管理员可以创建公用角色。
¡ 权限配置:选择角色所包含的功能权限。权限配置里所包含的功能权限与当前视图下的菜单结构对应。
¡ 快速选择:支持快速为角色进行权限配置,可进行单个组件的功能权限全分配,或仅提供单个组件的查看权限。
(4) 单击<确定>按钮,完成增加角色操作。
(5) 在角色管理列表中可查看新增的角色信息。
本节将简要介绍在已有用户、角色的情况下,如何对一个或多个用户进行授权。
(1) 单击“系统”页签,在左导航树中单击[用户管理>授权向导]菜单项,进入授权向导页面。
图2-6 授权向导
(2) 用户信息:勾选需要进行功能授权的用户。
(3) 管理范围:为用户选择一个管理机构。
(4) 功能授权:为用户选择一个或多个角色。
(5) 资源授权:为用户选择可查看或管理的资源范围。可直接指定资源或授予全部资源的权限。
(6) 单击<确定>按钮,完成用户授权操作。
H3C U-Center 配置管理数据库(简称H3C U-Center 5.0 CMDB)提供灵活的资源管理功能,可将所有资源纳入系统中统一管理,提供丰富多样而又全面的管理和配置功能,并可将整个业务应用系统中的所有资源的状态信息进行清晰、直观地展示。其中,资源是整个业务应用系统的基础和核心。
CMDB提供了大量内置的预定义资源类型方便用户使用,同时也支持用户根据需求自定义资源类型。
预定义资源父类型主要包括:虚拟化、容器、服务器、网络、存储、安全、机房环境、无线、操作系统、数据库、中间件、其他应用、业务服务、基础数据、IP、云平台,相关的资源类型及资源如表3-1所示。
一级类型 |
二级类型 |
虚拟化 |
CAS |
VMware |
HyperV |
KVM |
HW FC |
UIS |
Citrix |
简云 |
容器 |
K8S |
K8S Node |
K8S Pod |
K8S Container |
Docker |
Docker Container |
Kubernetes容器 |
Kubernetes Master |
服务器 |
机架服务器 |
网络 |
交换机 |
路由器 |
负载均衡 |
其他SNMP设备 |
WAN站点 |
堆叠成员 |
光模块 |
AP |
ONU |
分光器 |
站点 |
Fabric |
网关组 |
未识别设备 |
存储 |
存储设备 |
光纤交换机 |
存储卷 |
存储池 |
安全 |
安全设备 |
防火墙 |
入侵防御 |
应用交付 |
入侵检测 |
统一威胁管理 |
WEB应用防火墙 |
数据库防火墙 |
漏洞扫描系统 |
网站安全监测 |
网页防篡改 |
抗拒绝服务 |
网闸 |
邮件安全网关 |
数据防泄漏 |
沙箱 |
VPN |
网络流量分析 |
数据库审计 |
运维审计 |
安全审计 |
应用控制网关 |
机房环境 |
机房 |
机架 |
UPS |
消防 |
空调 |
CDU |
数据中心 |
无线 |
无线设备 |
操作系统 |
数据库 |
SQL Server |
MySQL |
Oracle |
OraclePDB |
OracleASM |
DB2 v11 |
DB2 DPF |
Informix |
SAP HANA |
神通 |
其他数据库 |
中间件 |
Oracle GoldenGate |
WebSphere MQ |
其他中间件 |
其他应用 |
其他软件 |
应用集群 |
进程应用 |
URL |
目录 |
文件 |
业务服务 |
业务系统 |
业务关系拓扑 |
基础数据 |
链路 |
专线 |
连接 |
拓扑 |
资源分组 |
服务供应商 |
终端 |
PC |
IP |
IPv4规划 |
IPv4地址 |
云平台 |
CloudOS |
CloudOS7 |
资源总览模块可以对所有资源的数量进行查看。
查看资源总览的操作步骤如下:
(1) 选择“资源”页签,在左导航树中单击[资源总览]菜单项,进入资源总览页面。
(2) 默认展示第一级资源类型的数据,单击某个资源类型图标,会在下方展示其子类型的数据。若子类型是非抽象的资源类型,则单击该图标可以跳转到资源维护页面。
图4-1 查看资源总览
若底盘已开启region,支持通过站点过滤资源。
(2) 在右上角“所属站点”下拉列表中选择站点,资源总览中将仅展示所属该站点的资源数据。
图4-2 站点过滤
支持通过资源分组过滤资源。
(2) 单击右上角的按钮,在弹出的窗口中选择一个或多个分组,单击<确定>按钮,资源总览中将仅展示所选分组中的资源数据。
图4-3 资源分组过滤
资源检索模块可对资源进行关键字检索操作。当用户只知道资源的某个属性时,可采用该方式对资源进行搜索,可以帮助用户快速、准确地找到相应的资源。
用户可通过检索关键字查找相应的资源,检索的结果是与关键字匹配的所有资源。
(1) 选择“资源”页签,在左导航树中单击[资源检索]菜单项,进入资源检索页面。
(2) 在搜索栏中输入查询内容,默认检索的是资源IP地址、名称和标签,勾选“检索所有属性”可检索资源任意关键字。如果需要过滤资源类型,请勾选下方的资源类型大类。
图5-1 检索资源
(4) 在检索结果列表资源列中单击“名称”链接,进入查看该资源详细信息页面,查看资源详细信息。
(1) 选择“资源”页签,在左导航树中单击“资源检索”菜单项,进入资源检索页面。
(2) 在搜索栏中输入查询内容,如果需要过滤资源类型,请勾选下方的资源类型大类。
(4) 单击检索结果列表资源操作列的按钮,进入审计结果管理页面。
图5-2 审计结果管理
(5) 修改资源公共属性和基本信息。
(6) 单击<确定>按钮,完成增加资源审计项,并可在9.2 审计结果管理页面查看。
可通过该功能在资源检索页面下进行定制列的操作。
默认显示列包括资源类型、名称和详细信息,不可调整其顺序和删除,同时还可以添加最多20个其他属性。
¡ 单击<增加>按钮,可以增加属性。
¡ 单击显示顺序列的按钮,显示列将上移一个位置;单击
按钮,显示列将向下移动一个位置;单击
按钮,显示列将在定制列窗口的顶部显示;单击
按钮,显示列将在定制列窗口的底部显示。
图5-3 定制列
(3) 单击<确定>按钮,完成定制列操作。
(4) 检索结果列表显示后,单击<导出全部>按钮,导出检索结果列表中所有资源的详细信息。
图5-4 导出检索资源
资源维护模块对所有资源按资源类型分组进行统一的管理。
资源维护展示了所有的预置/自定义资源类型、通过同步增加/手工增加/导入的资源。
可通过该功能在资源维护页面下进行增加或修改资源的操作。
(1) 选择“资源”页签,在左导航树中单击[资源维护]菜单项,进入资源维护页面。
(2) 在左树资源目录中选择某一资源分类,单击<增加>按钮进入增加资源页面。
图6-1 增加资源
(3) 配置公共属性、基本信息等数据后,单击<确定>按钮,新增资源。
(2) 在左树目录中选择某类资源类型。
(3) 单击资源列表中的“名称”链接或者单击资源列表操作列中的按钮,查看资源详细信息。
图6-2 查看资源详细信息
(2) 在左树目录中选择某类资源类型。
(3) 单击资源列表操作列中的 按钮,查看资源的关系Topo。
图6-3 查看资源的关系Topo
虚拟化拓扑仅展示虚拟化相关的节点数据。
(2) 在左树目录中选择某类资源类型。
(3) 单击资源列表操作列中的 按钮,查看资源的虚拟化拓扑。
图6-4 查看资源的虚拟化拓扑
(2) 在左树资源目录中选择某一资源分类。
(4) 修改资源公共属性、基本信息、变更原因,单击<确定>按钮,完成修改资源操作。
图6-5 修改资源
(3) 单击资源列表操作列中的 按钮,进入审计结果管理页面,可以手工修改审计项。
(4) 修改后单击<确定>按钮,完成增加资源审计项,并可在9.2 审计结果管理页面查看。
图6-6 增加审计
(3) 鼠标悬浮在资源列表操作列中的 上,选择[复制]菜单项,进入复制资源页面。
(4) 按需修改资源属性,单击<确定>按钮,完成复制资源。
图6-7 复制资源
(3) 删除资源:
¡ 单个删除:鼠标悬浮在资源列表操作列中的 上,选择[删除]菜单项,在弹出的提示框中单击<确定>按钮,删除单个资源。
¡ 批量删除:选择一个或多个资源,单击列表上方的<删除>按钮,在弹出的提示框中单击<确定>按钮,删除选择的资源。
¡ 全部删除:单击列表上方的[更多>删除全部]菜单项,在弹出的提示框中单击<确定>按钮,删除全部资源。
图6-8 删除指定资源
图6-9 删除全部资源
在资源维护页面中,可通过编号、名称、IP地址等属性对某一资源类型的资源进行高级查询。
(3) 在左树目录中选择某类资源类型。
(4) 在页面右上角单击搜索框右侧的下拉箭头展开高级查询面板,即可在当前资源类型中查找资源。
(5) 单击下拉框依次选择查询属性和查询条件,输入查询参数。若有多个查询条件,展示的是满足了所有查询条件的资源。
(6) 单击<搜索>按钮,即可查询符合条件的资源。
图6-10 高级查询
支持修改选中项、修改全部两种方式批量修改资源属性。以修改选中项为例:
(2) 在左树目录中选择某类资源类型。
(3) 勾选多条资源后,单击<修改>按钮。
(4) 在下拉列表中选择“修改选中项”,在弹出的窗口中勾选一个或多个需要修改的属性进行修改。如果需要“修改全部”,无需勾选资源,选择“修改全部”即可。
在修改“所属资源分组”属性之前,必须先修改“所属机构”属性。
(5) 修改属性的值之后,单击<确定>按钮完成操作。
图6-11 批量修改资源
可通过该功能在资源维护页面下进行导入资源的操作。支持通过导入资源、导入审计数据两种方式导入资源。以导入资源为例:
(2) 在左树目录中选择某类资源类型。
(3) 单击<导入>按钮。在下拉列表中选择[导入资源]菜单项,弹出导入资源窗口。
如果需要“导入审计数据”,在下拉列表中选择“导入审计数据”菜单项即可。
(4) 单击<上传文件>按钮,选择本地的Excel文件。
(5) “主键重复操作”默认选择“覆盖”,可根据实际情况选择。
¡ 覆盖:若遇到相同的数据,使用Excel文件中的数据覆盖系统中的数据。
¡ 忽略:若遇到相同的数据,保留系统中的数据,忽略Excel文件中的数据。
(6) 单击<导入>按钮,完成导入资源操作。
图6-12 导入资源
可通过该功能在资源维护页面下导出资源,且支持导出选中项、导出选中项定制列、导出全部、导出全部定制列多种形式的资源导出方式。
(2) 在左树目录中选择某类资源类型。
(3) 勾选一条或者多条资源,单击<导出>按钮。
(4) 在下拉列表中选择对应菜单项,开始导出资源,最终将导出的有关该资源的所有属性信息。
¡ 导出选中项:导出选中的资源,包含所有列的信息。
¡ 导出选中项定制列:导出选中的资源,导出的资源将只包含页面显示的定制列信息。
¡ 导出全部:导出全部资源,包含所有列的信息。
¡ 导出全部定制列:导出全部资源,导出的资源将只包含页面显示的定制列信息。
图6-13 导出资源
当导出数据量大于10000条时,会弹出批量导出的窗口,单击对应的链接导出选中部分的资源。
(3) 选择资源列表上方的[更多>同步]菜单项,进行资源数据同步。
图6-14 资源数据同步
可通过该功能在资源维护页面下进行对比数据源的操作。
(2) 在左树目录中选择某类资源类型。
(3) 选择一个或多个待对比的资源,选择[更多>对比数据源]菜单项,弹出数据对比结果窗口。
(4) 选择一条或多条待保存的资源变更属性差异项,单击<更新>按钮或者单击<更新全部>按钮,保存数据源当前值。
(5) 单击<取消>按钮,完成对比数据源操作。
图6-15 对比数据源
可通过该功能在资源维护页面下进行增加关系的操作。
(2) 在左树目录中选择某类资源类型。
(3) 选择一个或多个资源。
(4) 选择[更多>增加关系]菜单项,弹出批量增加关系窗口。
(5) 通过下拉列表的方式选择资源类型、资源关系类型,选择一个或多个资源。
(6) 单击<确定>按钮,完成操作。单击<与全部资源增加关系>按钮可以在对当前资源类型的所有资源添加关系。
图6-16 增加关系
可通过该功能在资源维护页面下进行打印二维码的操作。使用手册扫描二维码可查看资源属性信息。
(2) 在左树目录中选择某类资源类型。
(3) 选择一个或多个资源。
(4) 选择[更多>打印二维码]菜单项,弹出打印窗口。
(5) 选择合适的打印机,单击<打印>按钮,完成操作。
图6-17 打印二维码
可通过该功能在资源维护页面下进行挂牌的操作。
(2) 在左树目录中选择某类资源类型。
(3) 勾选一个或多个资源后选择[更多>新增挂牌]菜单项。
(4) 在弹出窗口中,配置挂牌信息。
(5) 单击<确定>按钮,完成增加挂牌操作。
(6) 鼠标悬浮在资源列表操作列中的 上,选择[取消挂牌]菜单项,在弹出的窗口中取消挂牌。
图6-18 新增挂牌
可通过该功能在资源维护页面下进行锁定资源的操作。
(2) 在左树目录中选择某类资源类型。
(3) 选择一个或多个资源。
¡ 选择[更多>锁定]菜单项,完成锁定资源操作。
¡ 选择[更多>解锁]菜单项,完成解锁资源操作。
图6-19 锁定/解锁资源
可通过该功能在资源维护页面下立即对数据进行采集、启用采集和停止采集的操作。
只有在资源对应关系中存在数据的资源类型,并且资源维护中的数据为监控数据时,才支持采集。网络类型资源不支持采集。
(2) 在左树目录中选择某类资源类型。
(3) 选择一个或多个资源。
(4) 在“更多”下拉菜单中选择对应的菜单项即可。
¡ 立即采集:通知系统立即开始对所选监控对象的指标数据进行采集,无需等待下个轮询周期。
¡ 启用采集:启用周期性的采集。部分资源类型不支持采集,如预置的CAS虚拟机、CAS主机集群、CAS资源池等。
¡ 停止采集:适用于已启用采集并且待停止采集的资源。
图6-20 数据采集
支持对选择的资源进行设置基线和回滚基线操作。
· 已经锁定的资源不可设置基线。
· 已经锁定或者未设置基线的资源无法回滚基线。
(2) 在左树目录中选择某类资源类型。
(3) 选择一个或多个资源。
(4) 选择[更多>设置基线]或[更多>回滚基线]菜单项,批量设置、回滚基线。
图6-21
可通过该功能在资源详细信息页面下进行对比基线的操作。
(2) 在左树目录中选择某类资源类型。
(3) 单击资源列表中任一资源的“名称”链接或者单击资源列表任一资源对应操作列中的按钮,进入资源详细信息页面或弹出资源详情窗口。
(4) 默认进入“基本信息”页签,可查看该资源的公共属性和基本信息以及MAC地址表。
(5) 选择“版本信息”页签,可查看该资源的版本信息列表。
(6) 勾选任意一条版本信息数据,单击<对比基线>按钮,如果选中的版本信息数据设置了基线,就会弹出窗口,列出变更属性和变更前后的值,否则提示该版本未设置基线。
如果需要对比版本数据,勾选任意2条版本信息数据,单击<对比版本>按钮,弹出窗口,列出变更属性和变更前后的值。
图6-22 对比基线和版本
可通过该功能在资源维护页面下进行定制列的操作。
(2) 在左树目录中选择某类资源类型。
¡ 增加/取消定制列:单击列表左上角的选框可以实现一键全选或一键全不选,也可以选择或取消一个或者多个显示列。
¡ 调整定制列顺序:单击显示顺序列的按钮,显示列将上移一个位置;单击
按钮,显示列将向下移动一个位置;单击
按钮,显示列将在定制列窗口的底部显示。
(4) 单击<确定>按钮,完成定制列操作。
图6-23 定制列
资源类型是具有某种通性的多个资源的集合,是资源管理的基础。用户可以直接使用系统预定义的资源类型,也可以根据实际业务定义新的资源类型。
资源属性定义模块对属性进行统一的管理。
可通过该功能进行增加属性定义的操作。
(1) 选择“资源”页签,在左导航树中单击[资源类型>资源属性定义]菜单项,进入资源属性定义页面。
(2) 页面的左侧为资源属性的分组,可以选择分组查看具体的属性,进入具体属性分组页面后单击<增加>按钮,弹出增加属性窗口。
图7-1 增加属性
(3) 配置如下参数:
¡ 所属分组:在下拉选框中选择属性所属的分组。
¡ 英文缩写:属性的唯一标识,不可重复。输入值只能包含英文字母和“_”,不可包含其他字符。有效长度为1~32个字符。
¡ 属性名称:属性的名称。输入值只能包含中文、字母、数字、中英文的括号“()、()”、“/”、“²”、“_”和“-”,不可包含其他字符,并且不能全部为空格。有效长度为1~30个字符。
¡ 数据类型:在下拉选框中选择属性的数据类型,包括文本、文本区域、下拉文本、树形下拉文本、整数、小数、IP地址、MAC地址、日期/时间、附件、密文、表格、表单、URL、数组、用户、组织机构。其中,附件类型的属性支持文档上传和下载,并支持在线预览浏览器支持格式的文件。
¡ 多选:当数据类型为“下拉文本”或“树形下拉文本”时可配置。
¡ 最大长度:当数据类型为“文本”、“文本区域”、“下拉文本”、“树形下拉文本”、“IP地址”、“MAC地址”或“密文”时,属性值的最大长度。该值必须填写,且数值有效范围应该为[16-999999999]。
¡ 可选值:当数据类型为“下拉文本”或“树形下拉文本”时,属性的可选值。
¡ 时间格式:当数据类型为“日期/时间”时,选择或输入合法的日期/时间格式。Y表示年,M表示月,D表示天,H表示小时,M表示分钟,S表示秒。
¡ 缺省值:属性的缺省值。
¡ 描述:属性的描述信息,记录详实的描述信息可以方便管理员维护。
¡ 属性组(用英文逗号隔开):当数据类型为“表格”或“表单”时,表格和表单对应的属性。输入值只能包含中文、字母、数字、“_”、“-”、“(”、“)”和空格,不可包含其他字符,并用英文逗号隔开。有效长度为0~32个字符。每个属性支持最大不超过设置的“最大长度”。
(4) 单击<确定>按钮,资源属性定义增加成功。
(5) 增加完成的属性可在属性列表查看。资源属性定义列表分为“公共分组”、“预置分组”、“存储分组”、“网络设备分组”、“数据库分组”、“服务器分组”等页签。系统默认进入资源属性定义的“公共分组”页签。
图7-2 资源属性定义列表
(2) 单击属性操作列的按钮,在弹出的窗口中可以查看使用该属性的资源类型。
图7-3 查看使用该属性的资源类型
图7-4 修改属性
可通过该功能进行增加、管理属性分组的操作。
(2) 在左侧树形菜单中单击<增加>按钮,弹出增加属性分组窗口。
图7-5 增加属性分组
(3) 配置如下参数:
¡ 分组名称:属性分组的名称,只能包含中文、字母、数字和“_”、“-”、“()”和“()”。
¡ 描述:属性分组的描述信息,记录详实的描述信息可以方便管理员维护。
(4) 单击<确定>按钮,完成增加属性分组操作。
(2) 在左侧树形菜单中单击<管理>按钮,弹出管理属性分组窗口。
¡ 单击显示顺序列的按钮,分组将上移一个位置;单击
按钮,分组将向下移动一个位置;单击
按钮,分组将在窗口的顶部显示;单击
按钮,分组将在窗口的底部显示。
图7-6 管理属性分组
(3) 单击<关闭>按钮,完成管理属性分组操作。
可通过该功能进行导入属性定义的操作。
(2) 页面的左侧为资源属性的分组,可以选择分组查看具体的属性,进入具体属性分组页面后单击<导入>按钮,打开导入资源属性窗口。
图7-7 导入资源属性
(3) 单击<上传文件>按钮,按照窗口上的提示信息选择需要导入的文件。其中仅支持.xlsx和.xls类型的Excel文件,文件每一个Sheet页面代表一个分组,注意删除不必要的Sheet页。
(4) 单击<导入>按钮,完成导入属性操作。
可通过该功能进行导出属性定义的操作,支持导出选中项、导出当前分组和导出全部。
(2) 页面的左侧为资源属性的分组,可以选择分组查看具体的属性,进入具体属性分组页面后选择一个或者多个待导出的属性,单击<导出>按钮。
¡ 导出选中项:对选中项属性进行导出。
¡ 导出当前分组:对当前属性分组的所有属性进行导出。
¡ 导出全部:对全部属性进行导出。
图7-8 导出属性定义
(2) 删除属性定义:
¡ 单个删除:单击某一属性操作列的按钮,在弹出的窗口中单击<确定>按钮,删除单个属性。
¡ 批量删除:选择一个或多个属性,单击列表上方的<删除>按钮,在弹出的提示框中单击<确定>按钮,删除选择的属性。
图7-9 删除属性定义
资源类型定义模块对资源类型进行统一的管理。
可通过该功能进行增加资源类型的操作。
(1) 选择“资源”页签,在左导航树中单击[资源类型>资源类型定义]菜单项,进入资源类型定义页面。
(2) 单击<增加>按钮,进入增加资源类型页面。
图7-10 增加资源类型
(3) 增加资源类型时:
¡ 在基本信息区段,单击<选择>按钮或单击<根类型>按钮,选择父类型;输入固定编码、名称、描述等。
¡ 在属性信息区段,单击<选择>按钮,弹出选择属性窗口勾选需要的属性或单击<增加资源属性>按钮,在弹出窗口中输入相关信息。单击<确定>按钮,可以增加资源属性。
¡ 在属性信息区段,用户还可以通过<布局>按钮,快捷方便地编辑属性信息,在属性信息区段,单击<布局>按钮,弹出布局窗口。所有在该窗口的操作完成后单击<确定>按钮,配置生效。
- 可以手动将左侧树中的属性拖拽至右侧,实现对该资源属性字段的新增。
- 在左侧树中单击菜单项,可以展开该分组下的具体属性,无法被拖动的菜单项表示右侧区域中已有该属性。
- 在左侧树中单击<+>按钮,可以新增资源属性。
- 在右侧区域的属性分区名称旁单击/
按钮,可以折叠/展开该属性区域内的数据。
- 在右侧区域的属性分区名称旁单击按钮,可以修改该属性分区的名称。
- 在右侧区域的属性分区名称旁单击按钮,可以删除该属性分区。
- 在右侧区域的属性字段旁单击按钮,可以删除该资源类型属性。
¡ 在属性分组信息区段,选择属性分组。
¡ 在属性唯一校验信息区段,选择属性唯一校验信息,唯一校验由单个或多个属性组成,代表全部资源数据中该组属性的值是唯一的。
¡ 在属性权限信息区段,配置该属性的权限信息,比如限制用户或者组织查看或者修改此属性的权限范围。单击<确定>按钮,完成增加资源类型操作。
(4) 资源类型定义的列表内容如下:
¡ 名称:资源类型定义的名称。
¡ 描述:资源类型定义的描述信息。
¡ 是否抽象类型:资源类型定义是否为抽象类型。
¡ 用户自定义:资源类型定义是否为用户自定义。
¡ 是否菜单:资源类型定义是否为菜单。单击该列值,可直接设置为“是”或“否”。
¡ 详情页显示二维码:资源类型定义是否为详情页显示二维码。
¡ 是否资产:资源是否已被纳管,是否为系统的资产。
¡ 图标:资源类型定义各个资源对应的图标显示。单击该列值,可在弹出窗口中修改图标。
¡ 显示顺序:调整资源类型的前后顺序。单击按钮,资源类型将上移一个位置;单击
按钮,资源类型将向下移动一个位置。
图7-11 资源类型定义列表
(2) 单击操作列中的按钮,进入查看资源类型详细信息页面,可查看该资源类型的基本信息和属性信息。
图7-12 查看资源类型详情
修改资源类型定义时,属性表单、附件、表格、密文、用户、组织机构不能设置为主键,也不能为属性唯一校验信息。
(2) 单击操作列中的按钮,进入修改资源类型页面,可以修改类型基本信息和属性信息。
图7-13 修改资源类型
可通过该功能进行导入资源类型的操作。
(2) 单击<导入>按钮,弹出导入资源类型窗口。
图7-14 导入资源类型
(3) 单击<上传文件>按钮,按照窗口上的提示信息选择需要导入的文件。其中仅支持.zip类型的压缩文件,压缩文件内容可以包含.xlsx和.xls类型的Excel文件或.json类型的Json文件。
(4) 单击<导入>按钮,完成导入资源类型操作。
可通过该功能对资源类型进行导出的操作,支持导出选中项、导出全部、导出选中项(Json)和导出全部(Json)。
(2) 选择一个或多个资源类型后,单击<导出>按钮。
(3) 在弹出的下拉菜单中选择“导出选中项”、“导出全部”等。
¡ 导出选中项:导出选中的资源类型,导出为.zip类型的压缩文件,压缩文件内容包含.xlsx和.xls类型的Excel文件。
¡ 导出全部:导出全部资源类型,导出为.zip类型的压缩文件,压缩文件内容包含.xlsx和.xls类型的Excel文件。
¡ 导出选中项(Json):导出选中的资源类型,导出为.zip类型的压缩文件,压缩文件内容包含.json类型的Json文件。
¡ 导出全部(Json):导出全部资源类型,导出为.zip类型的压缩文件,压缩文件内容包含.json类型的Json文件。
图7-15 导出资源类型
可通过该功能在资源类型定义页面下选择显示或隐藏非菜单类型的资源。
若当前资源类型列表的展示方式为“隐藏非菜单类型”,那么在将某一资源类型的“是否菜单”属性由“是”修改为“否”后,该资源类型在当前页面上不显示。关系拓扑相应类型数据也会被隐藏。
(2) 单击<更多>按钮,在下拉列表中选择“隐藏非菜单类型”或“显示非菜单类型”即可实现隐藏或显示非菜单类型的资源。
图7-16 显示/隐藏非菜单类型资源
(2) 详情页显示二维码设置:
¡ 批量设置:勾选一个或多个资源类型,单击<详情页显示二维码>按钮,选择“是”或“否”,设置所选资源类型详情页是否显示二维码。
¡ 单个设置:单击某一资源类型“详情页显示二维码”列的“是”或“否”,设置该资源类型详情页是否显示二维码。
图7-17 详情页显示二维码设置
(2) 展开/收缩资源类型列表:
¡ 全部展开/收缩:单击<更多>按钮,选择“全部展开”或“全部收缩”,资源类型列表将全部展开或全部收缩展示。
¡ 单个展开/收缩:单击资源父类型名称左侧的/
按钮,展开其下一级列表或收缩该父类型。
图7-18 展开/收缩资源类型列表
· 删除资源类型,将自动删除所选类型的子类型、所选类型及其子类型的全部资源数据,以及相关的资源关系类型和资源关系。
· 仅用户自定义的资源类型支持删除。
(2) 删除资源类型:
¡ 单个删除:单击某一资源类型操作列的按钮,在弹出的窗口中单击<确定>按钮,删除单个资源类型。
¡ 批量删除:选择一个或多个资源类型,单击列表上方的<删除>按钮,在弹出的提示框中单击<确定>按钮,删除选择的资源类型。
图7-19 删除资源类型
资源同步配置模块可通过设置资源同步配置的时间间隔,执行自动同步、自动更新、属性自动更新支持空值、自动删除同步源不存在项等操作。
· 抽象类型和不允许同步操作的资源类型不支持自动同步/审计功能。
· 设置资源类型自动同步/审计/删除状态:
· 批量修改时,如果选中的资源类型是抽象类型,则操作的是其所有子类型中的非抽象类型。
查看资源同步配置列表的方法如下:
(1) 选择“资源”页签,在左导航树中单击[资源类型>资源同步配置]菜单项,进入资源同步配置页面。
(2) 资源同步配置的列表内容如下:
¡ 资源类型:资源同步配置的资源类型名称。
¡ 自动同步:资源同步配置是否为自动同步。
¡ 自动增加:资源同步配置是否为自动增加,资源是否可以增加到CMDB侧。
¡ 自动更新:资源同步配置是否为自动更新。
¡ 属性自动更新支持空值:资源同步配置是否为属性自动更新支持空值。
¡ 自动删除同步源不存在项:资源同步配置是否为自动删除同步源不存在项。
¡ 强制删除同步源不存在项:当读取时发现数据源已不存在,该资源将会被强制删除。
¡ 同步数据源配置:单击资源列表中的按钮,在弹出页面中查看信息,可通过同步数据源配置模块对资源类型同步数据源进行统一的管理。
¡ 同步日志:单击资源列表中的按钮,打开同步日志窗口,显示最近一次的同步日志。
图7-20 资源同步配置列表
可通过该功能进行设置自动同步的操作。
(2) 设置自动同步:
¡ 批量设置:选择一个或多个资源类型,单击<自动同步>按钮,在下拉列表中选择“是”或“否”,设置所选资源类型的资源是否自动同步。
¡ 单个设置:单击某一资源类型“自动同步”列的值,设置该资源类型的资源是否自动同步。
图7-21 设置自动同步
可通过该功能进行设置自动增加的操作。
(2) 设置自动增加:
¡ 批量设置:选择一个或多个资源类型,单击<自动增加>按钮,在下拉列表中选择“是”或“否”,设置所选资源类型的资源是否自动增加。
¡ 单个设置:单击某一资源类型“自动增加”列的值,设置该资源类型的资源是否自动增加。
图7-22 设置自动增加
可通过该功能进行设置资源自动更新的操作。
(2) 设置自动更新:
¡ 批量设置:选择一个或多个资源类型,单击<自动更新>按钮,在下拉列表中选择“是”或“否”,设置所选资源类型的资源是否自动更新。
¡ 单个设置:单击某一资源类型“自动更新”列的值,设置该资源类型的资源是否自动更新。
图7-23 设置自动更新
可通过该功能进行属性自动更新支持空值的操作。
(2) 设置属性自动更新支持空值:
¡ 批量设置:选择一个或多个资源类型,单击<属性自动更新支持空值>按钮,在下拉列表中选择“是”或“否”,设置所选资源类型的资源属性是否自动更新支持空值。
¡ 单个设置:单击某一资源类型“属性自动更新支持空值”列的值,设置该资源类型的资源属性是否自动更新支持空值。
图7-24 设置属性自动更新支持空值
可通过该功能进行自动删除同步源不存在项的操作。
(2) 设置自动删除同步源不存在项:
¡ 批量设置:选择一个或多个资源类型,单击<自动删除同步源不存在项>按钮,在下拉列表中选择“是”或“否”,设置所选资源类型的资源是否自动删除同步源不存在项。
¡ 单个设置:单击某一资源类型“自动删除同步源不存在项”列的值,设置该资源类型的资源是否自动删除同步源不存在项。
图7-25 设置自动删除同步源不存在项
该功能用于设置强制删除同步源不存在项。
(2) 单击某一资源类型“强制删除同步源不存在项”列中的值,该资源类型的资源是否强制删除同步源不存在项操作。
图7-26 设置强制删除同步源不存在项
可通过该功能进入同步数据源配置页面,通过同步数据源配置模块对资源类型同步数据源进行统一管理。
· 抽象类型不支持同步数据源配置功能。
· 系统预定义的数据源不支持修改和删除。
可通过该功能在同步数据源配置页面下进行增加/修改同步数据源的操作。
(2) 单击某一资源类型“同步数据源配置”列的 按钮,进入其同步数据源配置页面。
图7-27 同步数据源配置
(3) 单击<增加>按钮,进入增加同步数据源页面,或者单击同步数据源列表中的按钮,进入修改同步数据源页面。
图7-28 增加同步数据源
(4) 在基本信息区段,配置数据源名称、优先级、资源类型等信息。
(5) 在Rest信息区段,配置协议、主机地址、全部数据URL等信息。
(6) 在值对应信息区段,配置Rest接口返回的JSON数据对应的属性名称或者缺省值。单击“下钻”链接,可在弹出窗口中输入下钻配置。
(7) 单击<确定>按钮,完成增加/修改同步数据源操作。
可通过该功能在同步数据源配置页面下进行查看同步数据源详细信息的操作。
(2) 单击某一资源数据,对应同步数据源配置列的 按钮,进入其同步数据源配置页面。
(3) 单击同步数据源列表中的 按钮,进入查看同步数据源详细信息页面即可进行查看。
图7-29 查看同步数据源详细信息
(3) 勾选需要复制的数据源,单击<复制>按钮,在弹出窗口中单击<确定>按钮,即可快速复制出一个属性相同、名字为的数据源。
图7-30 复制数据源
(3) 删除同步数据源:
¡ 单个删除:单击某一同步数据源操作列的按钮,在弹出的窗口中单击<确定>按钮,删除单个同步数据源。
¡ 批量删除:选择一个或多个同步数据源,单击列表上方的<删除>按钮,在弹出的提示框中单击<确定>按钮,删除选择的同步数据源。
图7-31 删除同步数据源
该设置对该页面的所有同步配置生效。
(2) 单击右上角的<设置时间间隔>按钮,在弹出窗口中选择时间间隔。
(3) 单击<确定>按钮,完成设置自动同步时间间隔。
图7-32 设置时间间隔
公共属性定义模块对所有资源类型继承的公共属性进行管理。
可通过该功能进行增加公共属性定义的操作。
(1) 选择“资源”页签,在左导航树中单击[资源类型>公共属性定义]菜单项,进入公共属性定义页面。
(2) 单击<选择>按钮,弹出选择属性窗口。
(3) 勾选需要的属性,单击<确定>按钮。在弹出的确认窗口中,单击<确定>按钮。
(4) 弹出增加属性结果窗口,可查看增加进度、成败结果,以及增加该公共属性的资源类型,单击<关闭>按钮,完成增加公共属性定义的操作。
图7-33 增加公共属性
只有数据类型为“下拉文本”的属性才能设置多维导航。
(2) 单击公共属性“设置多维导航”列的值,设置该属性是否作为资源维护页面左树菜单展示。
图7-34 设置多维导航
(2) 选择一个或多个属性,单击列表上方的<删除>按钮,在弹出的提示框中单击<确定>按钮,删除选择的属性。
图7-35 删除属性
属性关联配置模块对所有属性关联进行管理。
可通过该功能进行增加属性关联配置的操作。
(1) 选择“资源”页签,在左导航树中单击[资源类型>属性关联配置]菜单项,进入属性关联配置页面。
(2) 单击<增加>按钮,弹出属性关联配置窗口。
¡ 资源类型A:属性关联配置的资源类型A名称。
¡ 关联属性A:属性关联配置的关联属性A名称。
¡ 多选:如果需要关联“关联属性B”的多个属性值,则选择为“是”。多选时,关联属性A的一个属性值仅支持关联一个资源,多个不同的属性值可以关联多个资源。
¡ 资源类型B:属性关联配置的资源类型B名称。
¡ 关联属性B:属性关联配置的关联属性B名称。
¡ 优先级:属性关联配置的优先级,该值必须是1~20之间的整数,数字越小,优先级越高。
¡ 关联显示属性:属性关联配置的关联显示属性。
¡ 级联属性:属性关联配置的级联属性。
¡ 列表展示属性:属性关联配置的列表显示属性。
图7-36 属性关联配置
(3) 单击<确定>按钮完成增加操作。
(4) 增加成功后,单击属性关联配置操作列的按钮,可查看该配置详细信息。
(2) 单击某一属性关联配置操作列的按钮,在弹出的窗口中可修改资源类型B、关联属性B等参数。
图7-37 修改属性关联配置
(2) 删除属性关联配置:
¡ 单个删除:单击某一属性关联配置操作列的按钮,在弹出的窗口中单击<确定>按钮,删除单个配置。
¡ 批量删除:选择一个或多个属性关联配置,单击列表上方的<删除>按钮,在弹出的提示框中单击<确定>按钮,删除选择的配置。
图7-38 删除属性关联配置
资源关系管理模块对资源类型之间的关系进行统一的管理。
可通过该功能进行增加/查看/修改资源关系类型的操作。
(1) 选择“资源”页签,在左导航树中单击[资源关系>资源关系管理]菜单项,进入资源关系管理页面。
(2) 单击<增加>按钮,弹出增加资源关系类型窗口。
图8-1 增加资源关系类型
(3) 增加资源关系类型时,单击<选择>按钮,分别选择资源类型A和资源类型B,单击关系名称和是否单向匹配后的下拉列表,选择关系名称和是否单向匹配。
(4) 单击描述下的<增加>按钮,弹出增加匹配规则对话框。
图8-2 增加匹配规则
(5) 单击下拉列表选择匹配字段A、匹配字段B和匹配条件。
(6) 单击<确定>按钮,回到增加资源关系类型对话框,单击下拉列表选择匹配逻辑。
(7) 当匹配逻辑选择“其他”时,输入匹配表达式。
(8) 单击<确定>按钮,完成增加资源关系类型的操作。
(9) 增加成功后,可以查看和修改:
可通过该功能进行导入资源关系的操作。
(2) 单击<导入>按钮,打开导入资源关系窗口。
(3) 单击<上传文件>按钮,按照窗口上的提示信息选择需要导入的文件。其中支持导入Excel文件,内容格式请参考模板文件。可单击下载模板链接,下载参考模板文件。
(4) 单击<导入>按钮,完成导入资源关系类型操作。
图8-3 导入资源关系
可通过该功能对资源关系进行导出。
(3) 在弹出的下拉菜单中选择“导出选中项”或“导出全部”,资源关系的导出。
¡ 导出选中项:导出已选中的资源关系。
¡ 导出全部:导出全部资源关系。
图8-4 导出资源关系
系统根据资源关系类型中定义的匹配规则来批量生成资源关系。
(2) 选中要生成资源关系的资源关系类型,单击<生成资源关系>按钮,弹出确认窗口。
(3) 在确认窗口中,单击<确定>按钮,完成生成资源关系的操作。
图8-5 生成资源关系
图8-6 查看资源关系
关系类型定义模块对关系类型进行统一的管理。
可通过该功能进行增加关系类型定义的操作。
(1) 选择“资源”页签,在左导航树中单击[资源关系>关系类型定义]菜单项,进入关系类型定义页面。
(2) 单击<增加>按钮,弹出增加关系类型窗口。
图8-7 增加关系类型
(3) 输入关系类型名称和描述。
(4) 单击<确定>按钮,完成增加关系类型操作。
(5) 关系类型定义列表的内容如下:
¡ 名称:关系类型定义的名称。
¡ 描述:关系类型定义的描述信息。
¡ 用户自定义:关系类型定义是否用户自定义。
(2) 单击关系类型操作列的按钮,在弹出的窗口中修改描述信息。
图8-8 修改关系类型
· 仅用户自定义的关系类型可以删除。
· 关系类型定义中定义的关系,若被资源关系引用或在业务拓扑中使用,将无法删除。
(2) 删除关系类型:
¡ 单个删除:单击某一关系类型操作列的按钮,在弹出的窗口中单击<确定>按钮,删除单个关系类型。
¡ 批量删除:选择一个或多个关系类型,单击列表上方的<删除>按钮,在弹出的提示框中单击<确定>按钮,删除选择的关系类型。
图8-9 删除关系类型
资源关系管理模块可根据设置的时间间隔,执行自动生成资源关系操作。
(1) 选择“资源”页签,在左导航树中单击[资源关系>关系同步配置]菜单项,进入关系同步配置页面。
(2) 关系同步配置列表的内容如下:
¡ 资源类型A:关系同步配置资源类型A的名称。
¡ 资源类型B:关系同步配置资源类型B的名称。
¡ 关系名称:资源类型A和资源类型B的关系名称。
¡ 自动生成资源关系:资源类型A和资源类型B的关系是否为自动生成资源关系。
图8-10 查看关系同步配置列表
可通过该功能进行设置自动生成时间间隔的操作。
(2) 单击<设置时间间隔>按钮,在下拉框中选择时间间隔。
图8-11 设置时间间隔
在设置资源关系自动生成后,若增加的资源匹配资源关系中的规则,则对应的两个资源将自动生成资源关系。
(2) 设置资源关系类型自动生成状态:
¡ 批量设置:选择一个或多个资源关系类型,单击数据表格上方<自动生成资源关系>按钮,选择“是”或“否”,设置选择的关系是否自动生成资源关系。
¡ 单个设置:单击某一关系“自动生成资源关系”列的值,设置该关系是否自动生成资源关系。
图8-12 设置是否自动生成资源关系
该功能提供了查看资源审计信息的功能。
数据差异管理支持对“资源同步配置”中设置了“自动同步”为是、但“自动更新”为否的资源类型,自动保存差异项并进行数据差异管理。
(1) 选择“资源”页签,在左导航树中单击[审计管理>数据差异管理]菜单项,进入数据差异管理页面。
(2) 数据差异管理列表的内容如下:
¡ 差异时间点:数据差异管理的差异时间点。
¡ 资源类型:数据差异管理的资源类型信息。
¡ 资源:数据差异管理的资源信息。
¡ 审计人:数据差异管理的审计人名称。
¡ 状态:数据差异管理的状态信息。
(3) 单击列表中需要查看行后面的按钮,弹出资源属性窗口。窗口的表格包含该资源变化的差异项。
图9-1 查看差异详情
(2) 确认并更新差异项:
¡ 批量操作:选择一个或多个待确认并更新的资源,单击<确认并更新>按钮,在弹出的窗口中单击<确定>按钮,完成确认并更新的操作。
¡ 单个操作:单击某一行数据对应操作列的 按钮,在弹出的窗口中单击<确定>按钮,完成确认并更新的操作。
图9-2 确认并更新差异项
可通过该功能进行创建工单的操作。
(2) 选择一个或多个支持创建工单的审计项,单击<创建工单>按钮,进入创建工单页面。
图9-3 创建工单
(3) 选择一项支持资源变更的工单类型,例如预置的变更工单。
(4) 单击<确定>按钮,完成操作。
(5) 创建工单完成后,在对应的资源详情中的流程记录页签下可以查看工单详情。
(2) 单击<流程配置>按钮,在弹出的窗口中配置业务流程和数据模板。
(3) 单击<确定>按钮完成操作。
图9-4 流程配置
审计结果管理支持对导入的审计结果进行审计保存。
(1) 选择“资源”页签,在左导航树中单击[审计管理>审计结果管理]菜单项,进入审计结果管理页面。
(2) 审计结果管理列表的内容如下:
¡ 差异时间点:审计结果管理的差异时间点。
¡ 资源类型:审计结果管理的类型信息。
¡ 资源:审计结果管理的资源信息。
¡ 审计人:审计结果管理的审计人名称。
¡ 是否过期:审计结果管理的审计期限是否过期。
¡ 审计结果:审计结果管理的审计结果信息。
¡ 处理结果:审计结果管理的处理结果信息。
¡ 数据来源:审计结果管理的数据来源,包括“页面录入”和“批量导入”。
(3) 单击资源列表中的按钮,弹出审计详细差异项窗口,可以查看详细差异项。
图9-5 查看审计结果详情
(3) 单击<确定>按钮,完成操作。
图9-6 修改审计项
(2) 确认并保存差异项:
¡ 批量操作:选择一个或多个待确认并更新的资源,单击<确认并保存差异项>按钮,在弹出的窗口中单击<确定>按钮,完成确认并保存差异项的操作。
¡ 单个操作:单击某一行数据对应操作列的 按钮,在弹出的窗口中单击<确定>按钮,完成确认并保存差异项的操作。
图9-7 确认并保存差异项
可通过该功能进行创建工单的操作。
(2) 选择一个或多个支持创建工单的审计项,单击<创建工单>按钮,弹出创建工单窗口。
(4) 单击<确定>按钮,完成操作。
(5) 创建工单完成之后,在对应的资源详情中的流程记录页签下可以查看工单详情。
(3) 单击<确定>按钮完成操作。
图9-8 流程配置
(2) 删除审计结果:
¡ 单个删除:单击某一审计结果操作列的按钮,在弹出的窗口中单击<确定>按钮,删除单个审计结果。
¡ 批量删除:选择一个或多个审计结果,单击列表上方的<删除>按钮,在弹出的提示框中单击<确定>按钮,删除选择的审计结果。
图9-9 删除审计结果
通过该功能可对资源进行基线管理,包括增加、修改、查看基线详情等操作,并且可以将基线与资源进行绑定,查看基线对比结果。
(1) 选择“资源”页签,在左导航树中单击[审计管理>基线管理]菜单项,进入基线管理页面。
(2) 单击页面上方的<增加>按钮,进入增加基线页面。
(3) 配置基线名称、基线资源类型,以及其他公共属性和基本信息,单击<确定>按钮完成增加基线操作。
图9-10 增加基线
(4) 基线增加成功后,可以查看、修改和复制基线:
¡ 查看基线详情:单击基线列表操作列的按钮,进入基线详情页面,查看基线详细信息和关联的资源,基线关联资源具体操作请见9.3.2 关联资源。
¡ 修改基线:单击基线列表操作列的按钮,进入修改基线页面。修改基线名称、公共属性、基本信息等,单击<确定>按钮完成修改基线操作。
¡ 复制基线:单击基线列表操作列的按钮,进入复制基线页面。按需配置基线名称、公共属性、基本信息等,单击<确定>按钮完成复制基线操作。
如果一个资源已经绑定了其它基线,再次绑定该资源时会更新该资源基线为当前绑定的基线。
(3) 在“关联资源”页签下,单击<绑定资源>按钮,弹出选择资源窗口。
(4) 选择该基线资源类型对应的资源,单击<确定>按钮完成绑定资源操作。
图9-11 绑定资源
(3) 在“关联资源”页签下,选择绑定的资源,单击列表上方的<解绑资源>按钮,在弹出的提示框中单击<确定>按钮完成解绑资源操作。
图9-12 解绑资源
该功能用于将资源的当前值与基线值做对比,并可查看对比结果。
(2) 选择一个或多个基线,单击页面上方的<基线对比>按钮,弹出基线对比结果窗口。
图9-13 基线对比结果
(3) 若对比结果有差异,可单击对比结果列的<有差异>按钮,在弹出的对话框中查看差异项和值
已绑定资源的基线无法删除。
(2) 通过如下操作删除基线:
¡ 批量删除:选择一个或多个资源,单击页面上方的<删除>按钮,在弹出的提示框中单击<确定>按钮完成删除基线操作。
全景运维地图支持对全网资源进行拓扑展示和编排,提供了统一管理资源视图的功能。用户可以通过图形化界面查看和编辑与配置项相关的信息,包括配置项数据和告警数据等。组件通过扩展接口注册Toolbar功能按钮、右键菜单、节点链路Tip和节点链路样式等扩展能力,满足各场景个性化需求,为用户提供清晰、美观的查看和编辑体验。
全景运维地图的主要功能如下:
· 统一展示:组件通过导入资源功能,实现各控制器设备在全景运维地图中统一展示,并展示资源告警情况、设备上下线状态、链路Tip等信息。
· 拓扑框架定制:支持扩展导入资源、Toolbar、节点和链路Tip、右键菜单等功能。
¡ 各组件通过注册Toolbar实现各自组件拓扑的特性功能,如显示终端,展示Overlay链路等需求。
¡ 各组件可根据需要进行节点和链路Tip信息扩展,进行个性化展示。
¡ 各组件通过注册CMDB以及全景运维地图节点类型,增加全景运维地图中的设备类型。
· 视图层次及分组编辑功能:按照视图类型、功能或优先级等属性进行相应的分组和排序。
· 视图内容的可视化编辑功能:以图形化的方式实现视图内节点的增加和物理链路、逻辑关系等连线的创建。
· 配置项和监控信息的一站式解决功能:实现配置项和监控信息的增加、查看在同一页面完成,无需切换到不同组件。
全景运维地图的一些通用操作如下:
(1) 单击[监控>全景运维地图]菜单项,进入全景运维地图页面。
(3) 将鼠标悬浮于按钮上,在出现的菜单列表中选择“增加目录”/“修改”。
(4) 在出现的输入/修改框内输入目录名称。
(5) 单击空白处或回车,增加/修改目录完成。
图10-1 增加/修改目录
(3) 将鼠标悬浮于按钮上,在出现的菜单列表中选择“增加视图”。
(4) 配置基本信息、扩展信息、资源分组。
(5) 单击<确定>按钮,增加拓扑视图完成。
图10-2 增加视图
· 全景运维地图类型的目录导入的是[资源>资源维护>基础数据>拓扑]列表中的拓扑视图。
· 业务拓扑类型的目录导入的是[资源>资源维护>业务服务>业务系统]列表中的拓扑视图。
· 业务关系拓扑类型的目录导入的是[资源>资源维护>业务服务>业务关系拓扑]列表中的拓扑视图。
(3) 将鼠标悬浮于按钮上,在出现的菜单列表中选择“导入视图”。
(4) 在弹出窗口中勾选需要导入的拓扑视图。
(5) 单击<确定>按钮,在弹出窗口中查看导入结果,完成导入拓扑视图操作。
图10-3 导入视图
全景运维地图支持通过导入方式将组织机构资源分组中的资源导入,并以树形结构展示组织机构和分组,资源则呈现在相应的视图或云图视图中。
(3) 将鼠标悬浮于按钮上,在出现的菜单列表中选择“导入组织机构”。
(4) 在弹出的窗口中,勾选一个或多个组织机构或分组,单击<确定>按钮。
(5) 导入成功后,左树中将出现导入的组织机构或分组。
图10-4 导入组织机构
(3) 将鼠标悬浮于按钮上,在出现的菜单列表中选择“修改”。
(4) 配置基本信息、扩展信息、变更原因。
(5) 单击<确定>按钮,修改拓扑视图完成。
图10-5 修改视图
(3) 将鼠标悬浮于按钮上,在出现的菜单列表中选择“复制”。
(4) 在出现的输入框内输入复制的视图名称。
(5) 单击空白处或回车,复制视图完成。
图10-6 复制视图
(2) 选择查询模式进行查询。
¡ 页内搜索:选中某一拓扑视图后,在右上角搜索框单击按钮进行查询,可以在当前视图中检索出符合搜索条件的配置项。
¡ 全局搜索:在右上角搜索框单击按钮进行查询,可以在所有视图中检索出符合搜索条件的配置项。
¡ 视图搜索:在左侧目录上方搜索框中,可以在所有视图中检索出符合搜索条件的视图。
(3) 将鼠标悬浮于按钮上,在出现的菜单列表中选择“排序”,进入排序模式。
(4) 使用鼠标手动将视图或目录拖至指定位置后再释放,即可对拓扑视图或目录进行自定义排序。
图10-7 排序视图/目录
(3) 将鼠标悬浮于按钮上,在出现的菜单列表中选择对应的删除操作。
¡ 从资源中删除:删除全景运维地图视图并且从资源删除视图对应的配置项。该操作将彻底删除视图数据。
¡ 从拓扑中删除:删除全景运维地图目录或视图,视图删除后可以重新导入。
(4) 在弹出的提示框中单击<确定>按钮,完成操作。
图10-8 删除视图
图10-9 删除目录
· 查看业务拓扑:选择“分析”页签,在左导航树中单击[业务健康>业务列表]菜单项,进入业务列表页面,单击业务列表操作列的按钮,查看业务拓扑。
· 查看业务关系拓扑:选择“分析”页签,在左导航树中单击[业务健康>业务间关系拓扑]菜单项,进入业务间关系拓扑列表页面,单击拓扑名称进入拓扑页面查看。
(2) 在左侧导航树中单击某个拓扑视图。
(3) 单击页面右上角的<编辑>按钮,进入视图编辑模式。
图10-10 视图编辑模式
进入视图编辑模式后,可从左侧的类型选择区域中将需要的节点拖入画布。系统提供了一些默认的分组类型,比如“网络设备”、“服务器”等,用户也可以自定义分类。此处特别介绍四类节点:
通用区域中的云图、集群、分组、业务节点。
· 云图:业务拓扑除外,可以将某个拓扑拆分为几个拓扑,或者某拓扑由几个拓扑组成。
· 集群:可以将具有某些相同业务功能的节点进行分类存放,节点彼此之间具有强关联。
· 分组:可以将属性相近的节点进行分类存放,彼此之间业务上可以没有任何关联。
· 业务:业务关系拓扑特有,可以展示业务与业务之间的关系,一个业务节点仅能关联一个业务视图。
· 视图操作:显示网格、鹰眼开关、闪烁开关等。
图10-11 视图操作
· 节点操作:显示名称、显示IP、显示挂牌等。
图10-12 节点操作
· 地图操作:不显示地图、选择地图(世界地图、GIS地图、中国地图、北京地图)等。
图10-13 地图操作
· 连线操作:显示连线名称、显示连线、显示虚拟路径等。
图10-14 连线操作
· 配置
¡ 高级配置:修改当前视图中节点和连线等的标签颜色及其他属性。
¡ 背景设置:自定义配置当前视图的背景图片。
¡ 流量拓扑:设置当前视图中已加入监控资源的监控指标。
¡ 告警配置:包括“视图/集群”、“节点”、“链路”的告警信息。
- 批量修改:勾选多条告警信息后,单击<批量配置>按钮,即可修改配置。“视图/集群”仅能单独修改,不能批量修改。
· 单击节点左上角的按钮,可在弹出的增加资源窗口中填写资源信息,单击<确定>按钮进行保存,或单击<下一步>按钮进入增加资源监控页面,单击<确定>按钮增加该资源。
· 单击节点右上角的按钮,弹出从资源中选择窗口,支持在搜索框内搜索资源,单击搜索框旁的
按钮,展开高级搜索区域,勾选目标资源,单击<确定>按钮完成选择资源操作。
· 单击节点右下角的按钮,弹出增加监控页面,单击<确定>按钮保存,完成节点的配置。
· 单击节点左上角的按钮,弹出查看资源页面,可进一步查看资源的告警信息、资源信息、关联资源、关系拓扑、分组信息。
· 单击节点左下角的按钮,弹出资源详情窗口,可进一步查看资源的告警信息。
· 单击节点右下角的按钮,弹出资源详情窗口,可进一步查看资源的设备详情信息。
· 在视图的空白处右键:增加注释、批量增加资源、调整节点距离等。
图10-15 视图空白处右键操作
· 选中某一节点后右键:从本视图删除、修改资源信息、查看关联关系、创建虚拟路径等。
图10-16 节点右键操作
· 选中某条链路后右键:增加折点、删除连线、修改链路信息等。
图10-17 链路右键操作
· 双击业务节点,将自动创建业务视图。
· 双击云图节点,将自动创建云图视图。
支持导出图片、PDF、HTML三种格式的视图,但是不支持导出GIS地图背景的视图。
(1) 单击视图右上角的<导出>按钮,在下拉菜单中选择“导出图片”、“导出PDF”或“导出HTML”。
(2) 导出对应格式的视图文件后,可在本地查看。
图10-18 导出视图
提供拓扑资源类型与资源组件类型和监控组件类型的关联配置管理。
(1) 单击视图上方的<配置>按钮,在下拉菜单中选择“全局配置”,弹出全局配置窗口。
(2) 在“资源对应关系”页签下,单击<增加>按钮,在弹出的新增资源页面输入名称、资源类型等数据。
(3) 单击<确定>按钮,新增资源。
(4) 资源对应关系列表的内容如下:
¡ 名称:资源名称。
¡ 资源类型:对应资源组件的资源类型信息。
¡ 资源CODE:资源类型的唯一标识码。
¡ 资源子类标识字段:资源子类的唯一标识字段。
¡ 资源子类:资源类型中的子类信息。
¡ 监控类别:对应资源组件的监控类别信息。
¡ 监控大类:监控组件的基础类别信息。
¡ 监控小类:监控基础类别中的子类信息。
¡ 图标名称:资源的展示图标名称。
¡ 图标:资源的展示图标图片。
(5) 单击操作列的按钮,修改资源信息,部分字段不允许修改,页面已做了限制。
(6) 勾选一个或多个资源后,单击列表上方的<删除>按钮可以删除资源对应关系。
图10-19 管理资源对应关系
可通过该功能进行资源类型的Tip配置操作。资源对应关系的Tip配置全局生效,若在拓扑资源分组中已配置了Tip配置项,则拓扑资源分组中配置生效。
(2) 在“资源对应关系”页签下,单击<Tip配置>按钮,弹出Tip配置窗口。
¡ 单个修改:单击操作列的按钮后,在Tip配置的下拉框中选择一个或多个节点要展示的信息。选择完成后,单击
按钮,暂存修改的Tip配置;单击
按钮,恢复默认Tip配置。
¡ 批量修改:勾选多个Tip配置数据后,单击列表下方的<批量配置>按钮,在弹出的窗口中选择一个或多个节点要展示的信息。
图10-20 资源对应关系Tip配置
(3) 全部修改完成后,单击<保存>按钮,完成Tip配置。
按注册的组件配置资源分组,以及每个分类下绑定的资源类型。系统预置了多种资源分组,包括通用区域、网络设备、服务器、存储、虚拟化、容器、数据库、操作系统、中间件、其他资源、机房环境,用户还可根据需要增加新的资源分组。系统也预置了多种资源类型,用户可以根据实际使用进行增加和删除。
可通过该功能进行增加/修改/删除资源分组、增加/删除资源类型的操作。
(2) 选择“资源分组”页签,通过如下操作管理分组。
¡ 增加资源分组:单击<增加>按钮,弹出新增资源分类窗口,输入资源分组名称,对当前类型的拓扑视图增加一个资源分组。单击<确定>按钮,完成增加资源分组的操作。
¡ 增加资源类型:单击某分组中的按钮,弹出增加资源窗口,选择资源类型,单击<确定>按钮,完成增加资源类型的操作。
¡ 修改删除资源分组:单击 或
按钮,可对资源分组进行修改和删除。
¡ 删除资源类型:鼠标悬浮至分组下的资源类型,单击按钮,删除资源类型。
(3) 单击<保存>按钮,完成资源分组和资源类型配置。
图10-21 管理资源分组
可配置资源拓扑内节点展示的信息,系统已对多种资源类型设置了默认配置。
(2) 选择“资源分组”页签,单击<Tip配置>按钮,弹出Tip配置窗口。
按钮,暂存修改的Tip配置;单击
按钮,恢复默认Tip配置。
图10-22 资源分组Tip配置
不同视图根据业务需要可能关注和需要汇聚的告警不尽相同,相同节点在不同图下需要关注的告警也不尽相同。告警配置支持配置全局,视图/集群,节点和链路的告警等级、指定告警,并且支持检索告警信息。
全局告警配置:全局告警配置中配置的数据将对所有的视图/集群、节点和链路数据生效,也是全景运维地图的默认告警配置数据。如果视图/集群、节点和链路未进行针对性的告警配置,则将使用全局的告警配置数据。全局告警配置默认关注“紧急”和“重要”的告警以及设备和应用的通断告警。
(2) 单击“告警配置”页签,全局告警配置列表的内容如下:
¡ 告警级别配置类型:显示用户配置的告警级别配置类型信息。
¡ 告警等级:显示用户配置的告警等级信息。
¡ 告警Trap配置类型:显示用户配置的告警Trap类型信息。
¡ 告警Trap:显示用户配置的指定告警信息。
(3) 单击已有告警级别配置类型操作列中的按钮,在弹出的修改配置窗口中修改配置信息。
(4) 修改全局告警配置后,单击<确定>按钮,保存配置。
图10-23 告警配置
视图/集群告警配置:针对视图/集群进行告警配置,则当前视图中的所有节点和链路将使用此配置,默认情况下将继承全局告警配置。单独进行了告警配置的视图,其告警配置数据将优先于全局告警配置,即全局告警配置将不再对当前视图生效。
(2) 单击“告警配置”页签,选择“视图/集群”子页签,进入视图/集群告警配置页面。
(3) 视图/集群告警配置列表的内容如下:
¡ 视图名称:显示用户配置的视图告警配置名称。
(4) 单击已有告警级别配置类型操作列中的 按钮,在弹出的修改配置窗口中修改配置信息。
(5) 单击<确定>按钮,完成修改视图/集群告警配置的操作。
图10-24 管理视图/集群告警配置
节点告警配置:针对节点(设备、应用)进行告警配置,默认情况下将继承所属视图的告警配置数据,单独进行了告警配置的节点,其告警配置数据将优先于全局告警配置和视图告警配置,即全局告警配置和视图告警配置将不再对当前节点生效。
(2) 单击“告警配置”页签,选择“节点”子页签,进入节点告警配置页面。
(3) 节点告警配置列表的内容如下:
¡ 资源名称:显示用户配置的节点告警配置资源名称。
¡ IP地址:显示用户配置的节点告警配置IP地址。
¡ 资源类型:显示用户配置的节点告警配置资源类型。
¡ 所属视图:显示用户配置的节点告警配置所属视图。
¡ 配置时间:显示用户配置的节点告警配置时间。
(5) 单击<确定>按钮,完成修改节点告警配置的操作。
图10-25 管理节点告警配置
链路告警配置:针对物理链路进行告警配置,默认情况下将继承所属视图的告警配置数据,单独进行了告警配置的物理链路,其告警配置数据将优先于全局告警配置和视图告警配置,即全局告警配置和视图告警配置将不再对当前链路生效。
(2) 单击“告警配置”页签,选择“链路”子页签,进入链路告警配置页面。
(3) 链路告警配置列表的内容如下:
¡ 链路名称:显示用户配置的链路告警配置链路名称。
¡ 左节点IP:显示用户配置的链路告警配置左节点IP。
¡ 左节点名称:显示用户配置的链路告警配置左节点名称。
¡ 左接口描述:显示用户配置的链路告警配置左接口描述。
¡ 右节点IP:显示用户配置的链路告警配置右节点IP。
¡ 右节点名称:显示用户配置的链路告警配置右节点名称。
¡ 右接口描述:显示用户配置的链路告警配置右接口描述。
¡ 所属视图:显示用户配置的链路告警配置所属视图。
(5) 单击<确定>按钮,完成修改链路告警配置的操作。
图10-26 管理链路告警配置
分层配置是更改视图分层规则的操作页面,视图根据修改后的分层配置显示分层。该功能仅业务拓扑支持。
(2) 单击“分层配置”页签,在该页面查看分层配置列表的内容如下:
¡ 层数:分层配置显示分层的层数。
¡ 层名称:分层配置显示分层的名称。
¡ 归属类别:分层配置显示分层的归属类别名称。
¡ 层图标:分层配置显示分层的层图标图片。
¡ 顺序:分层配置显示分层的排列顺序。
(3) 如需新增分层,单击操作列的按钮,可在当前分层下新增分层。
(4) 如需修改分层,单击操作列的 按钮,进行修改分层操作。修改完成已有分层信息后,单击
按钮。
(5) 如需调整分层顺序,可在顺序列单击不同的顺序调整按钮,各按钮含义介绍如下:
(6) 如需将分层恢复为预定义配置,单击<预定义配置>按钮后确认即可。
该功能可配置两个资源间的关系,根据关系可在资源拓扑中自动生成业务拓扑。该功能仅业务拓扑支持。
(2) 单击“业务拓扑生成配置”页签,在该页面单击<增加>按钮,弹出新增关系窗口,选择起始资源、结束资源,配置是否为单向关系。不能和已有关系重复。
(3) 单击<确定>按钮,新增关系。
(4) 业务拓扑生成配置列表的内容如下:
¡ 起始资源:业务拓扑的起始资源。
¡ 结束资源:业务拓扑的结束资源。
¡ 是否单向关系:是否为单向关系,“是”或“否”。
¡ 关系示意:业务拓扑的关系示意。
¡ 系统预定义:是否为系统预定义的配置,“是”或“否”。
(5) 单击<关系示意图>按钮,可展示当前已配置的关系和资源的拓扑图。
(6) 单击操作列的按钮,可展示和本关系相连的关系和资源的拓扑图。
该功能配置资源间的树形关系,根据关系可在资源拓扑中生成自定义拓扑。
(2) 单击“自定义拓扑关系配置”页签,在该页面单击<增加>按钮,进入增加自定义拓扑关系配置页面。
图10-27 自定义拓扑关系配置
(3) 输入基本信息,通过拖动的方式,可以在“配置展示信息”区域自定义配置各资源间的关系,从第四层起可以选择是否展示/隐藏层。
(4) 单击<确定>按钮,新增自定义拓扑完成。
(5) 自定义拓扑关系配置列表的内容如下:
¡ 名称:显示自定义拓扑配置的名称。
¡ 类型:显示自定义拓扑配置的顶层资源类型。
¡ 关联资源:显示当前配置包含的资源类型信息。
(6) 操作列:
¡ 如需修改或删除,单击操作列的或
按钮,即可进行修改或删除操作。部分关系配置不允许修改,页面已做了限制。
¡ 单击某一资源对应操作列的按钮,可展示该自定义拓扑关系配置。
¡ 单击某一资源对应操作列的按钮,可以通过复制当前自定义拓扑关系用以快速生成新的关系。
通过该功能可提前配置谷歌地图、百度地图和高德地图,便于快速选择视图地图。
(2) 单击“GIS地图配置”页签,配置所需地图的API地址和健值。
(3) 单击<确定>按钮,完成GIS地图配置。
图10-28 GIS地图配置
通知设置支持对资源类型的某条属性进行即将到期发送告警的设置。
(1) 选择“资源”页签,在左导航树中单击[通知管理>通知设置]菜单项,进入通知设置页面。
(2) 单击<增加>按钮,弹出增加通知设置窗口。选择资源类型和属性名称,设置阈值。
图11-1 增加通知
(3) 单击<确定>按钮,完成增加通知配置。
(4) 通知设置列表的内容如下:
¡ 资源类型:通知设置的资源类型。
¡ 属性名称:通知设置的属性名称。
¡ 告警级别:通知设置的告警级别。
¡ 阈值(1-90天):通知设置的时间阈值,阈值该值必须在1~90之间的整数。
(5) 如需修改或删除,单击操作列的按钮,即可进行修改操作。部分关系配置不允许修改,页面已做了限制。
(2) 删除通知:
¡ 批量删除:选择一个或多个通知,单击页面上方的<删除>按钮,在弹出的提示框中单击<确定>按钮完成删除通知操作。
¡ 单个删除:单击通知列表操作列的按钮,在弹出的提示框中单击<确定>按钮完成删除通知操作。
图11-2 删除通知
通知查询支持查询查看即将到期的通知、已经到期的通知和历史通知信息。
即将到期的通知只针对当前时间点,发送的通知资源属性还未到期。
(1) 选择“资源”页签,在左导航树中单击[通知管理>通知查询]菜单项,默认进入即将到期的通知页面。
(2) 即将到期的通知的内容如下:
¡ 资源类型:即将到期的资源类型信息。
¡ 资源:即将到期的资源信息。
¡ 截止日期:即将到期的通知截止日期。
¡ 告警级别:即将到期的通知告警级别。
¡ 通知信息:即将到期的通知信息。
¡ 通知时间:即将到期的通知时间。
图11-3 查看即将到期的通知
(3) 其他操作:
¡ 单击<移到历史通知>按钮,支持把选中的通知项移到历史通知标签页。
已经到期的通知只针对当前时间点,发送的通知资源属性已经到期。
(2) 单击“已经到期的通知”页签,进入已经到期的通知页面。
(3) 已经到期的通知的内容如下:
¡ 资源类型:已经到期的资源类型信息。
¡ 资源:已经到期的资源信息。
¡ 截止日期:已经到期的通知截止日期。
¡ 告警级别:已经到期的通知告警级别。
¡ 通知信息:已经到期的通知信息。
¡ 通知时间:已经到期的通知时间。
图11-4 查看已经到期的通知
(4) 其他操作:
历史通知指已经处理过资源属性,通知被移送到了历史通知。
(2) 单击“历史通知”页签,进入历史通知页面。
(3) 历史通知的内容如下:
¡ 资源类型:历史通知的资源类型信息。
¡ 资源:历史通知的资源信息。
¡ 截止日期:历史通知的通知截止日期。
¡ 告警级别:历史通知的通知告警级别。
¡ 通知信息:历史通知的通知信息。
¡ 通知时间:历史通知的通知时间。
图11-5 查看历史通知
(4) 其他操作:
¡ 勾选一条或多条待删除的历史通知,单击<删除>按钮或单击某一通知操作列按钮后确认,即可删除历史通知。
属性规则设置支持对资源类型的属性设置规则,符合规则将发送告警。
· 增加匹配规则时,相同类型的属性才能匹配在一起。
· 开启关闭规则,可以直接单击属性规则设置页面中列表的状态切换,启用和关闭。
· 对比资源中属性规则定义的属性时,如果其中一个属性为空的,那么将跳过这条匹配规则,不进行对比。
(1) 选择“资源”页签,在左导航树中单击[通知管理>属性规则设置]菜单项,进入属性规则设置页面。
(2) 单击<增加>按钮,弹出增加属性规则窗口。
图11-6 增加属性规则
(3) 配置规则名称、资源类型、状态后,增加资源的属性匹配规则。
(4) 单击<确定>按钮,新增属性规则。
(5) 属性规则设置列表的内容如下:
¡ 资源类型:属性规则的资源类型。
¡ 规则名称:属性规则的规则名称。
¡ 状态:属性规则的资源状态。
(6) 查看和修改规则操作:
(2) 单击某一规则“状态”列的值,可以启用或停用该属性规则状态。
图11-7 启用/停用属性规则状态
(2) 单击操作列的按钮,可以查看满足当前属性规则的资源列表。
图11-8 查看满足规则的资源列表
(2) 选择一个或多个属性规则,单击页面上方的<删除>按钮,在弹出的提示框中单击<确定>按钮完成删除属性规则操作。
通过该功能可以查看资源新增删除日志和资源属性变更日志。
通过资源属性变更日志可以查看资源属性的变更情况。
(1) 选择“资源”页签,在左导航树中单击[变更日志]菜单项,默认进入资源属性变更日志页面。
(2) 查看资源属性变更日志,资源属性变更日志列表的内容如下:
¡ 变更时间:资源属性的变更时间。
¡ 资源类型:资源属性的类型。
¡ 资源:属性对应的资源名称。
¡ 变更属性:资源属性变更的属性名称。
¡ 变更前数据:资源属性变更前的数据信息。
¡ 变更后数据:资源属性变更后的数据信息。
¡ 变更人:资源属性变更的处理人。
¡ 变更原因:资源属性变更的变更原因。
(3) 单击“资源”链接可查看该资源的详细信息。
图12-1 查看资源属性变更日志
可通过该功能可对资源属性变更日志进行导出的操作,支持导出选中项或导出全部。
(2) 选择一个或多个变更日志。
(3) 单击<导出>按钮,在下拉列表中选择“导出选中项”或“导出全部”,进行资源属性变更日志的导出。
¡ 导出选中项:选中的源属性变更日志。
¡ 导出全部:全部资源属性变更日志。
图12-2 导出资源属性变更日志
(2) 删除日志:
¡ 删除选中项:勾选一条或者多条日志,单击<删除>按钮,完成删除选中项操作。
¡ 删除列表项:单击<删除>按钮,将删除列表中的日志,也可以按查询条件批量删除日志。最多删除10000条日志。
图12-3 删除日志
通过资源增加/删除日志日志可以查看资源的增删情况。
(2) 选择“资源增加/删除日志”子页签,进入资源增加/删除日志页面。
(3) 资源增加/删除日志的内容如下:
¡ 资源类型:资源的类型。
¡ 资源:资源的名称。
¡ 资源增加时间:资源具体的增加时间。
¡ 资源增加人:资源具体的增加人员。
¡ 资源删除时间:资源具体的删除时间。
¡ 资源删除人:资源具体的删除人员。
图12-4 查看资源增加/删除日志
(4) 单击操作列的按钮,在弹出窗口中可查看该资源的基本信息。
(5) 单击按钮,可以恢复已删除的资源,前提是该资源类型存在。
可通过该功能可对资源增加/删除日志进行导出的操作,支持导出选中项或导出全部。
(3) 选择一个或多个变更日志。
(4) 单击<导出>按钮,在下拉列表中选择“导出选中项”或“导出全部”,导出资源增加/删除日志。
¡ 导出选中项:选中的资源增加/删除日志。
¡ 导出全部:全部资源增加/删除日志。
图12-5 导出资源增加/删除日志
(3) 删除日志:
参数配置主要对资产流程配置进行统一的管理。
资产流程配置支持配置资产相关的流程。
(1) 选择“资源”页签,在左导航树中单击[参数配置>资产流程配置]菜单项,进入资产流程配置页面。
(2) 资产流程配置列表的内容如下:
¡ 操作名称:资产流程配置的操作名称。
¡ 资源类型:资产流程配置的资源类型。
¡ 业务流程:资产流程配置的业务流程。
¡ 是否启用:是否启用资产流程配置,单击该列的值,可切换“是”或“否”。
(3) 单击<增加>按钮,弹出增加资产流程配置窗口。
图13-1 增加资产流程配置
(4) 输入操作名称,选择资源类型、业务流程和数据模板。
(5) 单击<确定>按钮,完成增加关系类型。
(6) 查看和修改资产流程配置:
(2) 删除资产流程配置:
¡ 单个删除:单击某配置操作列的按钮,在弹出的提示框中单击<确定>按钮,完成删除操作。
¡ 批量删除:勾选一个或多个配置,单击列表上方的<删除>按钮,在弹出的提示框中单击<确定>按钮,完成删除操作。
通过属性联动配置,可以实现不同资源的不同属性之间的同步联动。
(1) 单击[资源>参数配置>属性联动配置]菜单项,进入属性联动配置页面。
(2) 属性联动配置列表的内容介绍如下:
¡ 规则名称:该属性联动配置规则的规则名称。
¡ 资源类型:该属性联动配置规则的资源类型。
¡ 关联资源类型:该属性联动配置规则的联动资源类型。
¡ 启用状态:该属性联动配置规则是否启用,单击该列的值,可切换“是”或“否”。
(3) 单击<增加>按钮,在弹出对话框中配置规则名称、启用状态等信息。
图13-2 增加属性联动配置
(4) 在“属性对应关系”中,选择“更新属性”和“关联资源属性”。
(5) 单击<确定>按钮,增加规则。
(6) 查看和修改操作:
¡ 单击操作列的按钮,在弹出对话框中可查看当前属性联动配置规则的详细信息。
¡ 单击操作列的按钮,在弹出对话框中可修改当前属性联动配置规则。
(1) 选择“资源”页签,在左导航树中单击[参数配置>属性联动配置]菜单项,进入属性联动配置页面。
(2) 删除属性联动配置:
