01-正文
本章节下载: 01-正文 (8.69 MB)
为了避免操作过程中对人和设备造成伤害,请在操作前,仔细阅读产品相关安全信息。实际操作中,包括但不限于本文描述的安全信息。
· H3C授权人员或专业的工程师才能运行该设备。
· 请将设备放在干净、平稳的工作台或地面上进行维护。
· 运行服务器前,请确保所有线缆均连接正确。
· 为确保服务器充分散热,请遵循如下操作准则:
¡ 请勿阻塞服务器的通风孔。
¡ 服务器的空闲槽位必须安装假面板,比如硬盘、风扇、PCIe卡、电源模块的槽位。
¡ 机箱盖、导风罩、空闲槽位假面板不在位的情况下,请不要运行服务器。
¡ 维护热插拔部件时,请最大限度地减少机箱盖打开的时间。
· 请保持设备清洁、无尘,请勿将设备放置在潮湿的地方,也不要让液体进入设备。
· 搬运或放置设备时,请勿用力过猛,请确保搬运设备过程中,用力均匀、缓慢。
· 为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保设备和内部系统组件冷却后再操作。
· 为避免散热不充分而损坏服务器,请勿阻塞服务器的通风孔。当服务器与其他设备上下叠加安装在机柜中时,请确保两个设备之间留出垂直方向2mm以上的空隙。
前面板上的“开机/待机”按钮不能彻底切断系统电源,此时部分电源和内部电路仍在工作,为避免人身伤害、触电或设备损坏,请将服务器完全断电,即先按下“开机/待机”按钮,等系统电源指示灯变为橙色常亮时,将服务器上的电源线拔出。
· 请仔细检查工作区域内是否存在潜在的危险,如:机箱未接地或接地不可靠、地面潮湿等。
· 为避免人身伤害或服务器损坏,请使用随机附带的电源线缆。
· 电源线缆只能用于配套的服务器,请勿在其他设备上使用。
· 需要对设备进行断电操作时,请先仔细检查,确认电源已关闭。
· 为减少触电风险,在安装或拆卸任何非热插拔部件时,请先将设备下电。
主板上配置有系统电池,一般情况下,电池寿命为3~5年。
当设备BIOS下不再自动显示正确的日期和时间时,需更换电池。更换电池时,请注意以下安全措施:
· 请勿尝试给电池充电。
· 请勿将电池置于60°C以上的环境中。
· 请勿拆卸、碾压、刺穿电池、使电池外部触点短路,或将其投入火中或水中。
· 请将电池弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
为避免电源波动或临时断电对服务器造成影响,建议使用UPS为服务器供电。这种电源可防止服务器硬件因电涌和电压峰值的影响而受损,并且可在电源故障时确保服务器正常运行。
为避免人身伤害或设备损坏,操作服务器时,还需注意以下事项:
· 服务器建议安装在标准19英寸机柜中。
· 机柜的支撑脚要完全触地,且机柜的全部重量应由支撑脚承担。
· 当有多个机柜时,请将机柜连接在一起。
· 请做好机柜安装的部署工作,将最重的设备安装在机柜底部。安装顺序为从机柜底部到顶部,即优先安装最重的设备。
· 将服务器安装到机柜或从机柜中拉出时(尤其当服务器脱离滑轨时),要求两个人协同工作,以平稳抬起服务器。当安装位置高于胸部时,则可能需要第三个人帮助调整服务器的方位。
· 每次只能从机柜中拉出一台设备,否则会导致机柜不稳固。
· 将服务器从机柜中拉出或推入前,请确保机柜稳固。
· 为确保充分散热,请在未使用的机柜位置安装假面板。
人体或其它导体释放的静电可能会损坏主板和对静电敏感的部件,由静电造成的损坏会缩短主板和部件的使用寿命。
为避免静电损害,请注意以下事项:
· 在运输和存储设备时,请将部件装入防静电包装中。
· 将静电敏感部件送达不受静电影响的工作区前,请将它们放在各自的防静电包装中保管。
· 先将部件放置在防静电工作台上,然后再将其从防静电包装中取出。
· 在没有防静电措施的情况下,请勿触摸组件上的插针、线缆和电路元器件。
· 在触摸静电敏感元件或装置时,一定要采取防静电措施。
在取放或安装部件时,用户可采取以下一种或多种接地方法以防止静电释放。
· 佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。请将腕带紧贴皮肤,且确保其能够灵活伸缩。
· 在工作区内,请穿上防静电服和防静电鞋。
· 请使用导电的现场维修工具。
· 使用防静电的可折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
为避免维护服务器过程中可能造成的任何伤害,请熟悉服务器上可能出现的安全标识。
图示 |
警告 |
该标识表示存在危险电路或触电危险。所有维修工作应由H3C授权人员或专业的服务器工程师完成。 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。所有维护、升级和维修工作都应由H3C授权人员或专业的服务器工程师完成。 |
该标识表示存在触电危险。不允许用户现场维修此部件。用户任何情况下都不能打开此部位。 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。 |
该标识出现在RJ45接口上,表示该接口不允许进行网络连接。 |
为避免电击、起火或设备损坏,请勿将电话或电信设备接入该接口。 |
该标识表示存在高温表面或组件。如果触摸该表面或组件,可能会造成人身伤害。 |
为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保服务器和内部系统组件冷却后再操作。 |
该标识表示组件过重,已超出单人安全取放的正常重量。 |
为避免人身伤害或设备损坏,请遵守当地关于职业健康与安全的要求,以及手动处理材料的指导。 |
电源或系统上的这些标识表示服务器由多个电源模块供电。 |
为避免电击造成人身伤害,请先移除所有电源线,并确保服务器已完全断电。 |
关于安全的更多信息,请参见《H3C室内安装类设备运行环境要求》。
· 本手册为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
· 本手册中,所有部件的型号都做了简化(比如删除前缀和后缀)。比如内存型号DDR5-5600B-64G-2Rx4-R,代表用户可能看到的以下型号:DDR5-5600B-64G-2Rx4-R-x或UN-DDR5-5600B-64G-2Rx4-R-g。
· 图片仅供参考,具体请以实物为准。
H3C UniServer E3300 G6服务器(以下简称E3300 G6或服务器)是一款自主研发、基于Intel最新一代Eagle Stream平台的2U多节点边缘服务器,具有模块化、多节点、算网融合、灵活小巧和绿色高效等优势。可广泛应用于边缘计算的各种场景,包括5G、边缘云、边缘一体机、边缘AI和边缘设备控制等场景,适用于运营商、企业、电力能源和交通等各行业典型应用。
服务器的外观如图2-1所示。
介绍服务器的产品规格和技术参数。
产品规格的计算,以产品支持的所有部件为基准。比如单颗CPU最大支持功耗,是以所有CPU中功耗最大的为准进行计算的。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
功能特性 |
处理器 |
单节点最多支持1路Intel Eagle Stream CPU,支持SPR-EE/SPR/EMR CPU · 单颗CPU最大功率225W · 单颗CPU最高支持32个计算核心 |
内存 |
单节点支持多达8个DDR5内存槽位,最高支持速率为5600MT/s,1DPC |
存储控制模块 |
· 标配板载阵列控制器,支持SATA RAID 0/1/10/5 · 可选基于标准PCIe槽位的HBA卡和阵列卡,支持超级电容 · NVMe VROC模块 |
芯片组 |
Intel C741芯片组 |
网络接口 |
· 单节点板载2个GE网口 · 单节点支持1个标准PCIe插槽,支持x16 HHHL · 单节点支持1张OCP3.0网卡,支持热插拔 · 单节点支持1个Mezz卡插槽 |
集成显卡 |
显卡芯片集成在HDM管理芯片中,支持的最大分辨率是1920 x 1200@60Hz (32bpp)。 其中: · 关于分辨率: ¡ 1920 x 1200:表示横向有1920个像素列;纵向有1200个像素列。 ¡ 60Hz:表示刷新率,每秒60次屏幕刷新。 ¡ 32bpp:表示色彩位数。色彩位数越高,表现的色彩越丰富。 ¡ Windows系统仅在安装与操作系统版本配套的显卡驱动后,集成显卡才能支持1920 x 1200像素的最大分辨率,否则只能支持操作系统的默认分辨率。 |
I/O端口 |
· 前面板I/O接口: ¡ 单节点支持1个mini DP接口 ¡ 单节点支持2个USB3.0接口 ¡ 单节点支持1个RJ45 HDM专用网络接口(前面板) ¡ 单节点支持1个Type C接口 · 内部I/O接口:单节点支持1个2280 SATA M.2模块 |
光驱 |
支持外置光驱 |
交换模块 |
支持1张switch交换板,交换板可对外提供8个10GE网口和2个40GE网口,1个GE管理网口,1个串口 |
扩展插槽 |
· 单节点最多支持1个PCIe扩展(x16 PCIe) |
2个钛金1000W M-CRPS冗余电源(1+1冗余),支持热插拔和后维护 |
认证 |
支持CCC,UL,CE等认证 |
表2-2 技术参数
类别 |
项目 |
物理参数 |
尺寸(高x宽x深) |
87.5mm X 440.0mm X 470.0mm |
最大重量 |
27kg |
环境参数 |
温度 |
· 长期工作环境温度:0°C~50°C(具体以产品为准) · 短期工作环境温度:-5°C~55°C(具体以产品为准) · 某些配置下,服务器支持的最高工作环境温度会降低,具体请参见“附录”中的“工作环境温度规格”章节。 |
贮存环境温度:-40°C~70°C |
· 长期环境湿度:5%~85%(无冷凝) · 短期环境湿度:5%~90%(无冷凝) |
· 工作环境高度:-60m~3000m(海拔高于900m时,每升高100m,规格最高温度降低0.33°C) · 贮存环境高度:-60m~5000m |
图2-2 服务器部件
表2-3 服务器部件说明
名称 |
1 |
机箱盖 |
安装于机箱上方的机箱盖 |
2 |
CPU散热器 |
用于为CPU散热 |
3 |
CPU夹持片 |
用于将CPU固定到散热器 |
4 |
CPU |
集成内存控制器和PCIe控制器,为服务器提供强大的数据处理功能 |
5 |
主板 |
服务器最重要的部件之一,用于安装CPU、内存等,集成了服务器的基础元器件,包括BIOS芯片、PCIe插槽等 |
6 |
电源板 |
将电源模块输入的外部电源提供给服务器各组件,并将电源状态反馈给主板 |
7 |
NIC网卡 |
Mezz形态,配合Switch使用,提供Serdes高速信号 |
8 |
内存 |
用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储设备交换的数据 |
9 |
中置背板 |
与主板和风扇通过板间连接器对接 |
10 |
电源模块 |
为服务器运行提供电力转换功能。电源模块支持热插拔,支持1+1冗余 |
11 |
风扇模块 |
为服务器散热提供动力,支持热插拔,支持N+1冗余 |
12 |
机箱 |
机箱将所有部件集中到一起 |
13 |
4SFF硬盘背板 |
为4SFF硬盘供电并提供数据传输通道 |
14 |
Riser卡 |
转接卡,PCIe卡通过Riser卡安装到服务器 |
15 |
4SFF硬盘笼 |
用于扩展硬盘 |
16 |
硬盘 |
为服务器提供数据存储介质,支持热插拔 |
17 |
OCP模块 |
用于扩展OCP模块 |
18 |
开箱检测模块 |
用于检测机箱盖是否被打开,检测结果通过HDM界面显示 |
19 |
M.2硬盘 |
为服务器提供数据存储介质,不支持热插拔 |
20 |
Switch模块 |
对外提供网口 |
21 |
存储控制卡 |
为SAS/SATA硬盘提供RAID支持,具有RAID配置、RAID扩容等功能,支持在线升级RAID卡固件、远程设置 |
22 |
系统电池 |
为系统时钟供电,确保系统日期和时间正确 |
23 |
导风罩 |
为CPU散热器和内存提供散热风道,同时为超级电容提供安装位置 |
24 |
节点机箱 |
单个节点的机箱 |
介绍服务器前面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
序号 |
含义 |
1 |
8个10GBASE-R-SFP+光接口 |
2 |
节点一 |
3 |
(可选)PCIe Riser卡 |
4 |
以太网接口(2个) |
5 |
4SFF UniBay硬盘 |
6 |
(可选)OCP3.0 Riser卡 |
7 |
(可选)PCIe Riser卡 |
8 |
以太网接口(2个) |
9 |
4SFF UniBay硬盘 |
10 |
(可选)OCP3.0 Riser卡 |
11 |
节点二 |
12 |
扳手解锁按钮 |
13 |
HDM专用网络接口 |
14 |
专用管理接口 |
15 |
USB3.0接口(2个) |
16 |
Mini Display接口 |
17 |
扳手解锁按钮 |
18 |
HDM专用网络接口 |
19 |
专用管理接口 |
20 |
USB3.0接口(2个) |
21 |
Mini Display接口 |
22 |
MGMT网络管理端口 |
23 |
CONSOLE口 |
24 |
2个40GBASE-R-QSFP+光接口 |
25 |
抽拉式资产标签 |
表2-5 前面板指示灯含义
编号 |
含义 |
1 |
开机/待机按钮和系统电源指示灯 |
· 绿灯常亮:系统已启动 · 绿灯闪烁(1Hz):系统正在开机 · 橙灯常亮:系统处于待机状态 · 灯灭:未通电 |
2 |
UID按钮和指示灯 |
· 蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下任意方法被激活: ¡ UID按钮被按下 ¡ 通过HDM开启UID指示灯 · 蓝灯闪烁: ¡ 1Hz:系统正在被HDM远程管理或正在通过HDM带外方式升级固件,请勿下电 ¡ 4Hz:HDM正在重启(长按UID按钮/指示灯8秒可重启HDM) · 灯灭:UID指示灯未激活 |
3 |
HDM专用网络接口数据传输状态指示灯 |
· 橙色闪烁:网口正在接收或发送数据 · 灯灭:网口没有接收或发送数据 |
4 |
HDM专用网络接口连接状态指示灯 |
· 绿色常亮:网口链路已经连通(最大速率) · 橙色常亮:网口链路已经连通(非最大速率) · 灯灭:网口链路没有连通 |
5 |
OCP 3.0网卡以太网接口指示灯 |
· 绿色常亮:任一OCP 3.0网卡上,任一网口连接状态正常 · 绿色闪烁(4Hz):任一OCP 3.0网卡上,任一网口有数据收发 · 灯灭:全部OCP 3.0网卡上,全部网口均未使用 |
6 |
Health指示灯 |
· 绿灯常亮:系统状态正常或有轻微告警 · 绿灯闪烁(4Hz):HDM正在初始化 · 橙灯闪烁(1Hz):系统出现严重错误告警 · 红灯闪烁(1Hz):系统出现紧急错误告警 |
表2-6 前面板接口
接口名称 |
类型 |
用途 |
USB接口 |
USB 3.0 |
用于连接USB设备,以下情况下需要使用该接口: · 连接U盘 · 连接USB键盘或鼠标 · 安装操作系统时,连接USB光驱 |
mini DP接口 |
mini DP |
用于连接显示终端,如显示器或KVM设备 |
Type C接口 |
Type C |
专用管理接口,集成了串口功能 |
介绍服务器后面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
表2-7 后面板组件说明
序号 |
含义 |
1 |
电源模块1 |
2 |
电源模块2 |
3 |
风扇模块4 |
4 |
风扇模块3 |
5 |
风扇模块2 |
6 |
风扇模块1 |
表2-8 后面板指示灯说明
编号 |
状态 |
3、4、5、6 |
风扇模块状态指示灯 |
· 绿灯常亮:风扇模块工作正常 · 红灯常亮:风扇模块存在告警 · 灯灭:风扇模块无电源输入 |
1、2 |
电源模块状态指示灯 |
· 绿灯常亮:电源模块工作正常 · 绿灯闪烁(0.33Hz):电源模块处于备用电源模式,无功率输出 · 绿灯闪烁(2Hz):电源模块处于固件更新状态 · 橙灯常亮: ¡ 电源模块出现严重故障 ¡ 该电源模块无输入,其他电源模块最少有1块输入正常 · 橙灯闪烁(1Hz):电源模块出现告警 · 灯灭:电源模块无输入,存在以下一种或两种情况: ¡ 电源线缆连接故障 ¡ 外部供电系统断电 |
介绍服务器主板布局和主板上的组件含义。
图2-7 系统主板布局
表2-9 系统主板组件含义
序号 |
含义 |
丝印 |
1 |
MCIO接口C1-P1C |
C1-P1C |
2 |
MCIO接口C1-P1A |
C1-P1A |
3 |
MCIO接口C1-P2 |
C1-P2 |
4 |
OCP槽位扩展模块电源接口 |
PWR2/OCP |
5 |
OCP槽位扩展模块AUX接口 |
AUX2/OCP |
6 |
系统电池 |
7 |
TPM/TCM插槽 |
TPM |
8 |
iFIST插卡接口 |
9 |
PCIe Riser卡插槽 |
RISER PCIe X16 |
10 |
M.2接口 |
M.2 PORT |
11 |
硬盘背板AUX接口 |
AUX1/BP |
12 |
NVMe VROC模块接口 |
NVME RAID KEY |
13 |
MCIO接口(x4 SATA) |
SATA PORT |
14 |
硬盘背板电源接口 |
PWR1/BP |
15 |
MCIO接口C1-P4A |
C1-P4A |
16 |
MCIO接口C1-P4C |
C1-P4C |
17 |
Mezz网卡连接器 |
NIC CONN |
18 |
节点低速连接接口 |
19 |
节点高速连接接口 |
20 |
电源连接接口 |
X |
系统维护开关 |
系统维护开关的具体位置请参见“2.6.1 主板布局”。系统维护开关说明如表2-10所示。通过系统维护开关,可解决以下问题:
· 忘记HDM登录用户名或密码,无法登录HDM。
· 忘记BIOS密码,无法进入BIOS。
· 需要恢复BIOS缺省设置。
开关 |
含义(缺省均为OFF) |
注意事项 |
1 |
OFF = 登录HDM时,需要输入用户名和密码 ON = 登录HDM时,需要输入缺省用户名和密码 |
开关1为ON时,可永久通过缺省用户名和缺省密码登录HDM。建议完成操作后,重新将开关1调整为OFF。 |
5 |
OFF = 正常启动服务器 ON = 恢复BIOS缺省设置 |
服务器关机状态下,将开关5调整到ON状态,然后再调整到OFF状态,最后启动服务器,BIOS即可恢复缺省设置。 当开关5调整为ON状态后,服务器无法启动,所以,请提前停止正在运行的业务并确保服务器已关机,否则可能造成业务数据丢失。 |
6 |
OFF = 正常启动服务器 ON = 启动服务器时清除BIOS的所有密码 |
开关6为ON时,每次启动服务器均会清除BIOS的所有密码。建议BIOS密码设置完成后,重新将开关6调整为OFF。 |
2,3,4,7,8 |
预留 |
无 |
内存插槽布局如图2-8所示。内存的具体安装准则请参见“2.15.10 内存”。
介绍如下内容:
硬盘编号用于指示硬盘位置,与服务器前后面板上的丝印完全一致。
硬盘的物理编号和硬盘在软件(HDM、BIOS)上显示编号的对应关系,请参见“附录C 硬盘槽位号对应关系表”。
图2-9 前部4SFF硬盘编号
服务器支持SAS/SATA硬盘和NVMe硬盘,SAS/SATA硬盘支持热插拔,服务器BIOS Setup页面时NVMe硬盘不支持热插拔,部分操作系统下NVMe硬盘支持热拔和预知性热拔。硬盘指示灯指示硬盘状态,硬盘指示灯位置如图2-10所示。
(1):硬盘Fault/UID指示灯 |
(2):硬盘Present/Active指示灯 |
SAS/SATA硬盘指示灯含义请参见表2-11,NVMe硬盘指示灯含义请参见表2-12。
表2-11 SAS/SATA硬盘指示灯说明
硬盘Fault/UID指示灯(橙色/蓝色) |
硬盘Present/Active指示灯(绿色) |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘预告性故障报警,请及时更换硬盘 |
橙色灯常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘出现故障,请立即更换硬盘 |
蓝色灯常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中 |
灯灭 |
闪烁(4Hz) |
硬盘在位,有数据读写操作或正在进行阵列迁移/重建 |
灯灭 |
常亮 |
硬盘在位,但没有数据读写操作 |
灯灭 |
灯灭 |
硬盘未安装到位 |
表2-12 NVMe硬盘指示灯说明
橙色灯闪烁(0.5Hz) |
灯灭 |
硬盘已走完热拔出流程,允许拔出 |
橙色灯闪烁(4Hz) |
灯灭 |
硬盘处于热插入过程 |
橙色灯闪烁(0.5Hz) |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘预告性故障报警,请及时更换硬盘 |
橙色灯常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘出现故障,请立即更换硬盘 |
蓝色灯常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中 |
灯灭 |
闪烁(4Hz) |
灯灭 |
常亮 |
硬盘在位,但没有数据读写操作 |
灯灭 |
灯灭 |
硬盘未安装到位 |
服务器最多支持4个热插拔风扇模块,风扇模块布局如图2-11所示。服务器支持N+1风扇冗余,即支持单转子失效。
POST期间和操作系统运行过程中,如果系统检测到监控点温度达到紧急阈值,HDM会将服务器系统正常关机。如果系统检测到CPU等关键模块温度超过最高门限值时,服务器将直接关机。监控点的实际温度和紧急阈值可通过HDM Web界面查看,具体方法请参见“HDM联机帮助”。
介绍服务器支持的Riser卡,以及Riser卡上的PCIe插槽的槽位号。
服务器支持以下型号的Riser卡:
· RC-HHHL-E3300G6
图2-12 RC-HHHL-E3300G6
表2-13 RC-HHHL-E3300G6卡组件说明
编号 |
1 |
PCIe5.0 x16 slot 1 |
介绍服务器的硬盘背板。
4SFF UniBay硬盘背板(型号:UN-HDDCage-4SFF-UniBay-E3300G6)安装在机箱前部,最多支持4个2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘,背板组件说明如表2-14所示。
图2-13 4SFF UniBay硬盘背板
表2-14 4SFF UniBay硬盘背板组件说明
编号 |
丝印 |
1 |
AUX接口 |
AUX |
2 |
电源接口 |
PWR |
3 |
MCIO接口B1/B2(PCIe5.0 x8) |
NVME-B1/B2 |
4 |
MCIO接口B3/B4(PCIe5.0 x8) |
NVME-B3/B4 |
5 |
x4 Mini-SAS-HD接口 |
SAS PORT |
PCIe5.0 x8含义如下: · PCIe5.0:第五代信号速率。 · x8:总线带宽。 |
介绍电源板及接口。
图2-14 电源板
表2-15 电源板组件说明
编号 |
丝印 |
1 |
AUX接口2 |
AUX2 |
2 |
电源接口 |
PWR |
3 |
AUX接口1 |
AUX1 |
4 |
AUX接口 |
AUX |
介绍交换板及接口。
图2-15 交换板
表2-16 交换板组件说明
编号 |
丝印 |
1 |
电源接口1 |
AUX2 |
2 |
MCIO x8连接器2 |
MCIO2 |
3 |
MCIO x8连接器1 |
MCIO1 |
介绍中置背板及接口。
图2-16 中置背板(前)
表2-17 中置背板组件说明1
编号 |
丝印 |
1 |
MCIO x8连接器 |
FLEX1、FLEX2 |
2 |
AUX接口1 |
AUX/POWER |
3 |
电源连接接口2 |
NODE2 |
4 |
节点高速连接接口2 |
5 |
节点低速连接接口2 |
6 |
电源连接接口1 |
NODE1 |
7 |
节点高速连接接口1 |
8 |
节点低速连接接口1 |
9 |
开箱检测模块接口 |
CHASSIS |
10 |
汇流排接口(接地) |
11 |
汇流排接口(12V输入接口) |
图2-17 中置背板(后)
表2-18 中置背板组件说明2
编号 |
丝印 |
1 |
风扇电源接口 |
POWER |
介绍Mezz网卡及接口。
图2-18 Mezz网卡
表2-19 Mezz网卡组件说明
编号 |
丝印 |
1 |
网卡连接器:集成电源、高速、低速信号 |
本章节介绍各个模块的安装准则。
· 一个硬盘属于多个RAID的情况会使后期维护变得复杂,并影响RAID的性能。
· HDD硬盘如果被频繁插拔,且插拔时间间隔小于30秒,可能会导致该硬盘无法被系统识别。
· SAS/SATA硬盘在如下情况支持热插拔:
¡ 通过存储控制卡控制的SAS/SATA硬盘,在进入BIOS或操作系统后,支持热插拔操作。
¡ 通过板载VROC阵列控制器控制的SATA硬盘,只有在进入操作系统后,才支持热插拔操作。
· 建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
· 请确保组建同一RAID的所有硬盘类型相同,否则会因硬盘性能不同而造成RAID性能下降或者无法创建RAID。即满足如下两点:
¡ 所有硬盘均为SAS或SATA硬盘。
¡ 所有硬盘均为HDD或SSD硬盘。
· 建议组建带冗余功能的RAID时所有硬盘容量相同。此时若各硬盘容量不同,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。
· 单节点最多支持4个NVMe硬盘。硬盘的详细配置请参见“2.7 硬盘”。
· 服务器BIOS Setup页面时NVMe硬盘不支持热插拔。
· 建议组建同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。对于容量较大的硬盘,其多余容量无法用于配置当前RAID,也无法用于配置其他RAID。
· NVMe硬盘是否支持热拔和预知性热拔,与操作系统有关。两者的兼容性请通过OS兼容性查询工具查询。
· 操作系统支持NVMe硬盘支持热插拔时:
¡ 插入硬盘时要匀速插入,过程中不能出现停顿,否则容易导致操作系统卡死或重启。
¡ 不支持多个NVMe硬盘同时热插拔,建议间隔30秒以上,待操作系统识别到第一个硬盘信息后,再开始操作下一个硬盘。同时插入多个NVMe硬盘,容易导致操作系统无法识别硬盘。
· SATA M.2 SSD卡不支持热插拔。
· 建议您安装没有RAID信息的SATA M.2 SSD卡。
· SATA M.2 SSD卡建议用于安装操作系统。
电源模块的规格信息,请参见各电源模块的电源手册。
· 请确保服务器上安装的所有电源模块型号相同。HDM会对电源模块型号匹配性进行检查,如果型号不匹配将提示严重告警错误。
· 电源模块支持热插拔。
· 请勿使用第三方电源模块,否则可能会导致硬件损坏。
· 服务器支持1+1电源模块冗余。
· 当电源模块温度超过正常工作温度,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
根据存储控制卡在服务器中的安装位置,将其分为两类,详细信息请如表2-20所示。
表2-20 存储控制卡说明
存储控制卡型号 |
安装位置 |
板载VROC阵列控制器 |
服务器缺省自带,内嵌在主板上,无需安装 |
标准存储控制卡 |
通过Riser卡安装到主板的PCIe插槽 |
存储控制卡规格信息请查询官网服务器兼容的部件查询工具。
掉电保护模块是一个总称,包含一张内嵌在存储控制卡上的Flash卡和一个超级电容。
服务器系统意外掉电时,超级电容可为Flash卡供电20秒以上,在此期间,缓存数据会从存储控制卡的DDR存储器传输到Flash卡中。由于Flash卡是非易失性存储介质,故可实现缓存数据的永久保存或者保存到服务器系统上电,存储控制卡检索到这些数据为止。
安装超级电容后,可能会出现电量不足,此时无需采取任何措施,服务器上电后,内部电路会自动为超级电容充电并启用超级电容。关于超级电容的状态,通过HDM存储页面查看。
超级电容寿命到期注意事项:
· 超级电容的寿命通常为3年~5年。
· 超级电容寿命到期时,可能导致超级电容异常,系统通过如下方式告警:
¡ 对于PMC超级电容,HDM界面中的Flash卡状态会显示为“异常”+“状态码”,可通过解析状态码了解超级电容异常的原因,具体请参见“HDM联机帮助”。
¡ 对于LSI超级电容,HDM界面中的Flash卡状态会显示为“异常”。
¡ HDM会生成SDS日志记录,SDS日志的查看方法请参见“HDM联机帮助”。
· 超级电容寿命到期时,需要及时更换,否则会导致存储控制卡的数据掉电保护功能失效。
更换寿命到期的超级电容后,请检查存储控制卡的逻辑盘缓存状态,若存储控制卡的逻辑盘缓存被关闭,则需要重新开启逻辑盘缓存的相关配置以启用掉电保护功能,具体配置方法请参见“HDM联机帮助”。
· 单个节点仅支持配置一张存储控制卡。
· 支持掉电保护功能的存储控制卡必须与对应的掉电保护模块或超级电容配合使用,详细信息请参见“附录”的“存储控制卡”章节。
存储控制卡型号 |
掉电保护模块/超级电容型号 |
超级电容安装位置 |
RAID-LSI-9560-LP-8i-4GB |
BAT-LSI-G3-A |
导风罩上的超级电容槽位 |
RAID-P460-B4 |
BAT-PMC-G3-2U |
HBA-H460-B1 |
不支持 |
不支持 |
HBA-LSI-9540-LP-8i |
介绍Riser卡的安装位置、Riser卡与PCIe卡的适配关系、Riser卡上的PCIe插槽所属CPU。
表2-22 PCIe卡尺寸
简称 |
英文全称 |
LP卡 |
Low Profile card |
小尺寸卡 |
FHHL卡 |
Full Height,Half Length card |
全高半长卡 |
FHFL卡 |
Full Height,Full Length card |
全高全长卡 |
HHHL卡 |
Half Height,Half Length card |
半高半长卡 |
HHFL卡 |
Half Height,Full Length card |
半高全长卡 |
· 当从属CPU不在位时,Riser卡上对应的PCIe插槽不可用。
· PCIe Riser卡插槽在主板的具体位置,请参见“2.6.1 主板布局”。Riser卡上PCIe插槽槽位号的具体含义,请参见“2.9 Riser卡”。
· 小尺寸PCIe卡可以插入到大尺寸PCIe卡对应的PCIe插槽,例如:LP卡可以插入到FHFL卡对应的PCIe插槽。
· PCIe插槽最大支持功耗为75W的部件,功耗超过75W的部件,需要另外连接电源线缆。
· PCIe5.0 x16:
¡ PCIe5.0:第五代信号速率。
¡ X16:兼容的总线带宽,包括x16、x8、x4、x2和x1。
· “x8 MCIO接口”中“x8”为总线带宽。
· 默认标准PCIe卡插槽连接器宽度为X16。
Riser卡和PCIe卡的适配关系如表2-23所示。
表2-23 Riser卡与PCIe卡适配关系(一)
Riser卡型号 |
Riser卡安装位置 |
Riser卡上的PCIe插槽槽位号 |
PCIe插槽或接口描述 |
PCIe插槽或接口支持的PCIe设备 |
PCIe插槽供电能力 |
从属CPU/节点 |
RC-HHHL-E3300G6 |
PCIe Riser卡插槽1 |
slot 1 |
PCIe5.0 x16 |
HHHL卡 |
75W |
CPU 1/节点1 |
PCIe Riser卡插槽2 |
slot 1 |
PCIe5.0 x16 |
HHHL卡 |
75W |
CPU 1/节点2 |
服务器支持3种类型的网卡:PCIe网卡、板载网卡、OCP网卡。
· PCIe网卡:可以安装在PCIe slot插槽,各slot的具体位置请参见“2.4.1 前面板组件”。
· 板载网卡:为服务器缺省自带,内嵌在主板上,无需安装,板载网卡规格信息如表2-24所示。
· OCP网卡:安装在服务器前面板的Slot 4 OCP槽位,支持预知性热插拔操作,具体请参见“附录B OCP网卡预知性热插拔操作”。
属性 |
基本属性 |
芯片型号 |
Intel NHI350AM2 |
最大功耗 |
5W |
数据通道总线 |
PCIe2.0 x4 |
网络属性 |
用户接口数量和类型 |
2*RJ45 |
用户接口传输速率 |
10/100/1000Mbit/s |
传输介质类型 |
双绞线 |
全双工/半双工 |
全双工 |
标准兼容性 |
802.3,802.3ab,802.3u,802.3x,802.3ad,802.1q,802.3az |
· 风扇模块支持热插拔,支持N+1冗余。
· 服务器必须满配同一型号的风扇。
· 服务器支持选配单转子风扇FAN-8038-2U-G6或双转子风扇FAN-8056-2U-G6。
· 服务器的CPU节点板为单路设计,每个节点支持安装1路CPU。
· 为避免损坏CPU或主板,只限H3C授权人员或专业的服务器工程师安装CPU。
· 为避免CPU底座中针脚损坏,请确保在未安装CPU的底座中安装了CPU盖片。
· 为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电手腕,并将防静电手腕的另一端良好接地。
· 为防止在拆卸过程中由于CPU散热器温度过高导致烫伤,请在操作前做好热防护。
服务器支持的内存为DDR5内存。
(1) DDR
服务器支持DDR5 RDIMM类型的内存,可提供地址奇偶校验保护功能。在服务器系统意外掉电时,DDR5中的数据会丢失。
(2) Rank
内存的RANK数量通常为1、2、4、8,一般简写为1R/SR、2R、4R、8R,或者Single-Rank、Dual-Rank、Quad-Rank、8-Rank。
· 1R DIMM具有一组内存芯片,在DIMM中写入或读取数据时,将会访问这些芯片。
· 2R DIMM相当于一个模块中包含两个1R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
· 4R DIMM相当于一个模块中包含两个2R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
· 8R DIMM相当于一个模块中包含两个4R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
在内存中写入或读取数据时,服务器内存控制子系统将在内存中选择正确的Rank。
(3) 内存规格
可通过内存上的标签确定内存的规格。不同DDR代系之间,其内存标签所表示的含义类似,本文以DDR5内存为例,介绍标签中各字符所指代的含义。
图2-19 内存标识
表2-25 内存标识说明
编号 |
定义 |
1 |
容量 |
· 16GB · 32GB · 64GB |
2 |
Rank数量 |
· 1R = Rank数量为1 · 2R = Rank数量为2 |
3 |
数据宽度 |
· x4 = 4位 · x8 = 8位 |
4 |
内存代系 |
DDR5 |
5 |
内存等效速度 |
· 4800:4800MHz · 5600:5600MHz |
6 |
内存类型 |
· R = RDIMM · L = LRDIMM |
服务器支持通过以下内存模式来保护内存中的数据。
Independent Mode为缺省内存模式,在BIOS界面上无该配置选项。
· Independent Mode(缺省)
· Mirror Mode
标准ECC可纠正1位内存错误、检测多位内存错误,当标准ECC检测到多位错误时,会通报给服务器并使服务器停止运行。独立模式下配合其他内存RAS技术可纠正一位或四位内存错误(当错误均位于内存上相同的DDR5颗粒时)。因而独立模式具有更强大的保护功能,可以纠正某些标准ECC无法纠正从而导致服务器停机的内存错误。
使用系统内存的一部分来做镜像,提高系统稳定性,以防出现无法纠正的内存错误而导致服务器停机,当检测到内存通道中发生无法纠正的错误时,服务器会从镜像内存中获取数据,镜像模式支持全镜像和部分镜像;全镜像模式下使用系统内存的一半作为镜像内存;部分镜像模式下可灵活的配置镜像模式内存容量。
服务器单节点支持1路CPU,每路CPU支持8个通道,每个通道支持1根DIMM,即1路CPU支持8根DIMM。服务器仅支持配置DDR5内存。
内存和CPU的兼容性,如表2-26所示。
表2-26 内存和CPU的兼容性
CPU类型 |
CPU兼容的内存类型@频率 |
单颗CPU支持的最大内存容量 |
Sapphire Rapids |
· DDR5 @4800MHz · DDR5 @5600MHz |
4TB |
Emerald Rapids |
4TB |
内存频率、CPU支持的最高内存频率,均可以通过服务器兼容的部件查询工具查询。在查询工具中,内存频率通过“内存条”部件名称进行查询;CPU支持的最高内存频率通过“处理器”部件名称进行查询。
服务器中内存的实际运行频率,等于内存频率、CPU支持的最高内存频率两种中较小的值。比如:内存频率为4400MHz,CPU支持的最高内存频率为4800MHz,则内存的实际运行频率为4400MHz。
另外,不同DPC(DIMM Per Channel,每个通道中配置的内存数量)配置也会影响服务器的内存实际运行频率,具体如表2-27所示。
表2-27 不同DPC配置下的内存实际运行频率
CPU类型 |
DDR5内存频率 |
DPC配置 |
内存实际运行频率 |
Sapphire Rapids |
· 4800MHz · 5600MHz |
1DPC |
Emerald Rapids |
1DPC |
· 请确保相应的CPU已安装到位。
· 在同一台服务器上优先配置相同编码相同规格(类型、容量、Rank、频率等)的DDR5内存,产品编码信息请通过官网服务器兼容的部件查询工具进行查询。如涉及部件扩容或故障需替换成其他规格的内存时,请联系技术支持确认。
· 除上述准则外,不同内存模式还有各自特定的准则,具体请参见表2-28。需要注意的是,当实际内存安装不满足这些特定准则时,无论用户配置了何种内存模式,系统均会使用缺省的Independent Mode。
内存模式 |
特定安装准则 |
Independent Mode(缺省) |
· 遵循一般的内存安装准则,具体如下: · 1路CPU在位时请按照图2-20进行配置。 |
Mirror Mode |
· 1路CPU在位时,仅8DIMMs配置下支持该模式。 · 1路CPU在位时请按照图2-20进行配置。 |
图2-20 1路CPU内存配置指导
介绍安装和拆卸服务器的操作方法。
服务器安装流程如图3-1所示。
在安装服务器前,请先规划和准备满足设备正常运行的物理环境,包括空间和通风、温度、湿度、洁净度、高度和接地等。
机箱高2U,深度470mm,对机柜的要求如下:
· 建议标准19英寸机柜。
· 建议机柜深度600mm及以上。
· 机柜前方孔条距离机柜前门大于50mm。
机柜尺寸建议与要求 |
(1):机柜深度,建议600mm |
(2):机柜前方孔条与机柜前门间距,大于90mm |
· 建议PDU采用向后直出线的方式,以免与机箱之间产生干涉。 · 若PDU采用侧向出线的方式,建议技术支持人员现场工勘,确认PDU是否会与机箱后部相互干涉。 |
服务器相关尺寸参数 |
(3):机柜前方孔条与机箱后端间距,为468mm |
(4):机箱深度(含挂耳),为470mm |
(5):机柜前方孔条与滑道后端间距,为350~450mm |
服务器的空气流动方向如图3-2所示。
(1):机箱进风方向 |
(2):电源进风方向 |
(3):电源出风方向 |
(4):机箱出风方向 |
为确保服务器正常工作,服务器部署环境需维持一定的温度和湿度。关于服务器环境温度和湿度要求,请参见“2.2.2 技术参数”。
为确保服务器正常工作,对部署环境的高度有一定要求,详细信息请参见“2.2.2 技术参数”。
腐蚀性气体可与设备内部的金属材料发生化学反应,不仅会腐蚀金属部件,加速设备老化,还容易导致设备故障。常见腐蚀性气体种类及来源如表3-1所示。
种类 |
主要来源 |
H2S(硫化氢) |
地热排出物、微生物活动、石油制造业、木材腐蚀和污水处理等 |
SO2(二氧化硫)、SO3(三氧化硫) |
煤燃烧、石油产品、汽车废气、熔炼矿石、硫酸制造业和烟草燃烧等 |
S(硫磺) |
铸工车间和硫磺制造业等 |
HF(氟化氢) |
化肥制造业、铝制造业、陶瓷制造业、钢铁制造业、电子设备制造业和矿物燃烧等 |
NOx(氮氧化物) |
汽车尾气、石油燃烧、微生物活动和化学工业等 |
NH3(氨气) |
微生物活动、污水、肥料制造业和地热排出物等 |
CO(一氧化碳) |
燃烧、汽车尾气、微生物活动和树木腐烂等 |
Cl2(氯气)、ClO2(二氧化氯) |
氯制造业、铝制造业、锌制造业和废物分解等 |
HCl(氯化氢酸) |
汽车尾气、燃烧、森林火灾和海洋的过程聚合物燃烧等 |
HBr(氢溴酸)、HI(氢碘酸) |
汽车尾气等 |
O3(臭氧) |
大气光化学过程(大部分包括一氧化氮和过氧氢化合物)等 |
CnHn(烷烃) |
汽车尾气、烟草燃烧、动物排泄物、污水和树木腐烂等 |
数据中心机房内腐蚀性气体浓度限值建议满足ANSI/ISA 71.4标准中的腐蚀性气体G1等级要求,对应的铜测试片腐蚀产物厚度增长速率应低于300 Å/月,银测试片腐蚀产物厚度增长速率应低于200 Å/月。
Å(埃)是表示长度的单位符号,1 Å等于100亿分之1米。
为满足G1等级的铜/银测试片腐蚀速率要求,数据中心机房内腐蚀性气体浓度建议值如表3-2所示。
气体 |
浓度(ppb) |
H2S(硫化氢) |
<3 |
SO2(二氧化硫),SO3(三氧化硫) |
<10 |
Cl2(氯气) |
<1 |
NOx(氮氧化物) |
<50 |
HF(氟化氢) |
<1 |
NH3(氨) |
<500 |
O3(臭氧) |
<2 |
· 表3-2中的ppb(part per billion)是表示浓度的单位符号,1ppb表示10亿分之1的体积比。
· 表3-2中腐蚀性气体浓度限值是基于数据中心机房相对湿度<50%及组内气体交互反应的结果。如果数据中心机房相对湿度每增加10%,则气体腐蚀等级相应增加1级。
由于产品受部署环境中的腐蚀性气体影响存在一定的差异性,各产品对部署环境中的腐蚀性气体浓度的具体要求请参见该产品的安装指导。
非数据中心机房内腐蚀性气体浓度限值建议满足IEC 60721-3-3:2002化学活性物质3C2等级的要求,如表3-3所示。
腐蚀性气体类别 |
平均值(mg/m3) |
最大值(mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.3 |
1.0 |
H2S(硫化氢) |
0.1 |
0.5 |
Cl2(氯气) |
0.1 |
0.3 |
HCI(氯化氢) |
0.1 |
0.5 |
HF(氟化氢) |
0.01 |
0.03 |
NH3(氨气) |
1.0 |
3.0 |
O3(臭氧) |
0.05 |
0.1 |
NOx(氮氧化物) |
0.5 |
1.0 |
表3-3中的平均值为机房环境中腐蚀性气体的典型控制限值,一般情况下不建议超过该值要求。最大值是限值或峰值,每天达到限值的时间不超过30min。
由于产品受机房腐蚀性气体影响存在一定的差异性,各产品对机房腐蚀性气体浓度的具体要求请参见该产品的安装指导。
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
· 机房尽量避免建在腐蚀性气体浓度较高的地方。
· 机房不得与下水、排污、竖井、化粪池等管道相通,机房外部也应远离此类管道,机房入风口应背对这类污染源。
· 机房装修使用环保材料,应避免使用含硫、含氯的保温棉、橡胶垫、隔音棉等有机材料,同时含硫较多的石膏板也应避免使用。
· 柴油、汽油机应单独放置,禁止与设备同处一个机房内;燃油机位于机房外部时,排风方向应在机房下风处,并远离空调进风口。
· 蓄电池应单独隔离放置,禁止和电子信息设备放在同一个房间;
· 定期请专业公司进行监测和维护。
室内灰尘落在机体上,可能造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备使用寿命,而且容易引起通信故障。
数据中心机房内灰尘含量建议满足ISO 14644-1 8等级洁净度要求,具体要求见表3-4。
灰尘粒子直径 |
含量 |
备注 |
≥5μm |
≤29300粒/m3 |
机房不应产生锌晶须粒子 |
≥1μm |
≤832000粒/m3 |
≥0.5μm |
≤3520000粒/m3 |
由于产品受灰尘粒子影响存在一定的差异性,各产品对灰尘粒子含量的具体要求请参见该产品的安装指导。
非数据中心机房内灰尘粒子(直径≥0.5μm)的含量建议满足GB 50174-2017标准要求,即小于等于17600000粒/m3。
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
· 机房远离污染源,工作人员禁止在机房内吸烟、饮食。
· 建议门、窗加防尘橡胶条密封,窗户建议装双层玻璃并严格密封。
· 地面、墙面、顶面采用不起尘的材料,应刷无光涂料,不要刷易粉化的涂料,避免粉尘脱落。
· 经常打扫机房,保持机房整洁,并每月定期清洗机柜防尘网。
· 相关人员进入机房前应穿好防静电工作服、戴好鞋套,保持鞋套、防静电工作服清洁,经常更换。
良好的接地系统是服务器稳定可靠运行的基础,是服务器防雷击、抗干扰、防静电及安全的重要保障。服务器通过供电系统的接地线缆接地,用户无需额外连接接地线缆。
· HDD硬盘断电存放时间建议小于6个月。
· SSD、M.2卡、SD卡等存储介质,断电存放时间建议小于3个月,长期断电可能存在数据丢失的风险。
· 当服务器整机、HDD/SSD/M.2卡/SD卡存储介质等需要断电存放3个月及以上时,建议每3个月至少上电运行一次,每次上电运行时间不少于2小时。服务器上电和下电的操作方法请参见“4 上电和下电”。
在安装、使用和维护服务器时,需准备以下工具和设备。
名称 |
T30 Torx星型螺丝刀 |
用于CPU散热器上的松不脱螺钉 |
T15 Torx星型螺丝刀(随服务器发货) |
用于CPU主板上的固定螺钉等 |
T10 Torx星型螺丝刀(随服务器发货) |
用于Riser卡上的固定螺钉等 |
一字螺丝刀 |
用于更换系统电池等 |
十字螺丝刀 |
用于硬盘支架的固定螺钉、挂耳上的螺钉等 |
浮动螺母安装条 |
用于牵引浮动螺母,使其安装在机柜的固定导槽孔位上 |
斜口钳 |
用于剪切绝缘套管等 |
裁纸刀 |
用于拆卸服务器外包装 |
卷尺 |
用于测量距离 |
万用表 |
用于测量电阻、电压,检查电路 |
防静电腕带 |
用于操作服务器时使用 |
防静电手套 |
防静电服 |
梯子 |
用于高处作业 |
接口线缆(如网线、光纤) |
用于服务器与外接网络互连 |
Type-C转USB连接线,转接USB Wi-Fi模块或U盘 |
· 外接第三方USB Wi-Fi模块时,可通过移动端上的HDM Mobile客户端访问HDM界面 · 外接U盘时,可在HDM界面下载SDS日志存储到U盘
服务器是否支持USB WIFI模块,请以实际情况为准。 |
串口线 |
用于访问串口,定位问题 |
显示终端(如显示器) |
用于服务器显示 |
温度计/湿度计 |
用于监控机房温度、湿度,是否满足设备稳定运行环境 |
示波器 |
用于测量电压和时序 |
介绍安装服务器的操作方法。
如果选购了滑轨,请将滑轨中的外轨安装到机柜,内轨安装到服务器。具体方法请参见滑轨附带的文档。
(1) 如图3-3所示,将服务器推入机柜。具体方法请参见“滑轨安装指导”。
图3-3 将服务器推入机柜
(2) 固定服务器。如图3-4所示,将服务器两侧挂耳紧贴机柜方孔条,用螺丝刀拧紧挂耳上的松不脱螺钉。
如果已配置理线架,请安装。具体方法请参见理线架附带的文档。
介绍服务器外部线缆的连接方法。
对服务器进行BIOS、HDM、UniSystem、RAID以及进入操作系统等操作和配置时,可能需要连接鼠标、键盘和显示终端。
服务器可提供2个mini DP接口,每个节点各一个,用来连接显示终端。
服务器未提供标准的PS2鼠标、键盘接口,您可通过前面板和后面板的USB接口,连接鼠标和键盘。根据鼠标、键盘的接口类型不同,连接方法有两种:
· 直接连接USB鼠标和键盘,连接方法与一般的USB线缆相同。
· 通过USB转PS2线缆连接PS2鼠标和键盘。
(1) 将视频线缆的一端插入服务器的mini DP接口。
(2) 将视频线缆的另一端插入显示终端的对应接口。
(3) 如图3-5所示,将USB转PS2线缆的USB接口一端插入服务器的USB接口,另一端的PS2接口分别连接到鼠标和键盘。
图3-5 连接USB转PS2线缆
· 通过以太网接口搭建服务器的网络环境。
· 通过HDM专用网络接口,登录HDM管理界面进行服务器管理。
· 网络不通或网线长度不适合时,更换网线。
(1) 确定服务器上的网络接口。
¡ 通过网卡上的以太网接口将服务器接入网络。
¡ 通过以下接口之一登录HDM进行设备管理。
- HDM专用网络接口,HDM专用网络接口的具体位置请参见“2.4.1 前面板组件”。
- (可选)HDM共享网络接口。如果配置了OCP网卡,可通过OCP网卡的HDM共享网络接口登录HDM进行设备管理。OCP网卡的具体位置请参见“2.4.1 前面板组件”。
(2) 确定网线型号。
请确保网线导通(使用网线测试仪),网线型号与替换下的网线型号一致或兼容。
(3) 为网线编号。
¡ 网线编号应与替换下的网线相同。
¡ 建议使用统一规格的标签。在标签上分别填写本端设备和对端设备的名称、编号。
(4) 连接网线。如图3-6所示,将网线一端连接到服务器的以太网接口,另一端连接对端设备。
(5) 检查网线连通性。
服务器上电后,可使用ping命令检查网络通信是否正常。如果通信不正常,请交叉测试网线或检查网线接头是否插紧。
单节点支持2个USB接口,服务器最多提供4个USB接口:
· 位于前面板,用于连接经常插拔的USB设备。
以下情况需要连接USB接口:
· 服务器上电后,需要键盘和鼠标进行系统操作和设置。
· 通过连接USB设备传输数据或安装操作系统。
· 确保USB设备功能正常。
· 确保已将需要的数据拷贝到USB设备中。
· USB接口支持热插拔。
· 建议用户使用H3C认证的USB设备。对于其他品牌的USB设备,不保证一定兼容。
(1) 连接USB设备。
(2) 检查服务器能否识别USB设备。如果无法识别,请下载并安装USB设备的驱动程序;安装后如果仍然无法识别,请更换其他USB设备。
· 为避免人身伤害或设备损坏,请使用配套的电源线缆。
· 连接电源线缆前,请确保服务器和各个部件已安装完毕。
电源线缆固定装置有多种形态,本文以线扣举例。
(1) 如图3-7所示,将电源线缆一端插入服务器后面板上的电源模块插口。
(2) 将电源线缆另一端插入外部供电系统,如机柜的交流插线板。
(3) 为防止电源线缆意外断开,请固定电源线缆。
a. (可选)当线扣离电源模块太近时,会导致电源线缆无法放入线扣中。此时请将线扣上的锁扣掰开,同时滑动线扣,如图3-8中①和②所示。
b. 如图3-9中①和②所示,将线扣两端掰开,打开线扣。
c. 如图3-9中③和④所示,将电源线缆放入线扣中,并合上线扣。
d. 如图3-10所示,将线扣向前滑动,直到固定住电源线缆插头。
具体方法请参见理线架附带的文档。
· 线缆绑扎带可以安装在左侧或右侧机柜滑轨上,建议您安装在左侧,以便更好地进行线缆管理。
· 在一个机柜中使用多个线缆绑扎带时,请交错排列绑扎带的位置,比如从上向下看时绑扎带彼此相邻,这种布置有利于滑轨的滑动。
(1) 将线缆与机柜滑轨贴紧。
(2) 用线缆绑扎带固定线缆。如图3-11中①和②所示,将线缆绑扎带的末端穿过扣带,使绑扎带的多余部分和扣带朝向滑轨外部。
· 所有线缆在走线时,请勿遮挡风扇、散热器、GPU卡和PSU电源的进、出风口,否则会影响服务器散热。
· 确保线缆连接时无交叉现象,便于端口识别和线缆的插拔。
· 确保所有线缆都进行了有效标识,使用标签书写正确的名词,便于检索。
· 当前不需要装配的线缆,建议将其盘绕整理,绑扎在机柜的合适位置。
· 为避免触电、火灾或设备损坏,请不要将电话或通信设备连接到服务器的RJ45以太网接口。
· 使用理线架时,每条线缆要保持松弛,以免从机柜中拉出服务器时损坏线缆。
介绍拆卸服务器的操作方法。
如图3-12所示,打开挂耳上的锁扣,用螺丝刀拧开挂耳上的松不脱螺钉,并沿滑轨将服务器从机柜中缓缓拉出。
图3-12 从机柜中拉出服务器
(4) 将服务器放在干净、平稳的防静电工作台或地面上,进行部件安装、更换和设备维护。
介绍服务器的上电和下电方法。
在服务器连接了外部数据存储设备的组网中,请确保服务器是第一个下电且最后一个恢复上电的设备。该方法可确保服务器上电时,不会误将外部数据存储设备标记为故障设备。
介绍服务器的上电方法。
· 服务器安装完毕,上电运行。
· 服务器维护完毕,重新上电运行。
· 服务器及内部部件已经安装完毕。
· 服务器已连接外部供电系统,为确保服务器HDM与BIOS的正常通信,建议等待30秒后再执行开机操作。
· 如果服务器关机后,需要立刻执行开机操作,为确保服务器内部各部件能正常工作,建议关机后间隔30秒以上(等待HDD彻底静止、电子部件彻底掉电),再执行开机操作。
服务器根据场景不同,有四种上电方式。
按下服务器前面板上的开机/待机按钮,使服务器上电。
此时服务器退出待机状态,电源向服务器正常供电。当系统电源指示灯由橙色常亮变为绿色闪烁,最后变为绿色常亮时,表明服务器完成上电。系统电源指示灯的具体位置请参见图2-4。
(1) 登录HDM Web界面,具体步骤请参见“HDM2用户指南”。
(2) 单击[系统管理/电源管理]菜单项,进入电源管理页面。
(3) 单击“开机”按钮,完成操作。
(2) 登录远程控制台,为服务器上电,具体方法请参见“HDM2联机帮助”。
通过以下方法之一开启服务器自动上电功能后,服务器一旦连接外部供电系统,会自动上电。
· 通过HDM Web开启服务器自动上电功能。
a. 登录HDM Web界面,具体步骤请参见“HDM2用户指南”。
b. 单击[系统管理/电源管理]菜单项,选择设备上下电页签,进入AC恢复配置页面。
c. 选中“总是开启”,单击<保存>按钮,完成设置。
· 通过BIOS开启服务器自动上电功能。
d. 进入BIOS,具体步骤请参见产品的BIOS用户指南。
e. 选择Server页签 > AC Restore Settings,按Enter。
选择Always Power On,按Enter,然后按F4保存设置,完成操作。
介绍服务器的下电方法。
· 维护服务器。
· 服务器需要搬迁。
· 下电前,请确保所有数据已提前保存。
· 下电后,所有业务将终止,因此下电前请确保服务器的所有业务已经停止或者迁移到其他服务器上。
服务器根据场景不同,有四种下电方式。
将显示器、鼠标和键盘连接到服务器,关闭服务器操作系统。
(1) 断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆。
· 服务器正常关机流程
a. 按下服务器前面板上的开机/待机按钮,使服务器下电。
b. 等系统电源指示灯变为橙色常亮时,断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆。
· 服务器非正常关机流程
按住服务器前面板上的开机/待机按钮5秒以上,使服务器下电。
采用该方式,应用程序和操作系统为非正常关闭。当应用程序停止响应时,可采用这种方式。
(2) 断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆。
(3) 单击“正常关机”按钮,完成操作。
(4) 断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆。
(1) HDM中Web界面中的具体步骤请参见“HDM2联机帮助”。
介绍服务器安装完毕后,对其进行软件配置的过程。
服务器配置流程如图5-1所示。
(2) 上电启动后,请检查服务器前面板的Health指示灯是否正常,正常状态为绿色常亮。关于Health指示灯的详细说明,请参见“2.4.2 指示灯和按钮”。
BIOS Setup界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
介绍如何设置服务器启动顺序和BIOS密码。
用户可以根据需要修改服务器的启动顺序。缺省启动顺序和启动顺序的修改方法,请参见产品的BIOS用户指南。
BIOS密码包括开机密码和BIOS Setup的管理员密码、用户密码。缺省情况下没有设置任何密码。
为防止未授权人员设置和修改服务器的BIOS系统配置,请您同时设置BIOS Setup的管理员密码和用户密码,并确保两者密码不相同。
设置BIOS Setup的管理员密码和用户密码后,进入BIOS Setup时,必须输入管理员密码或用户密码。
· 当输入的密码为管理员密码时,获取的BIOS权限为管理员权限。
· 当输入的密码为用户密码时,获取的BIOS权限为用户权限。
BIOS Setup的管理员权限和用户权限的区别,请参见产品的BIOS用户指南。
BIOS密码的具体设置方法,请参见产品的BIOS用户指南。
存储控制卡型号不同,支持的RAID级别和配置RAID的方法会有所不同,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
介绍如何安装操作系统和驱动程序。
服务器兼容Windows和Linux等多种类型的操作系统,详细信息请参见OS兼容性查询工具。
安装操作系统的具体方法,请参见产品的操作系统安装指导。
服务器安装新硬件后,如果操作系统中没有该硬件的驱动程序,则该硬件无法使用。
安装驱动程序的具体方法,请参见产品的操作系统安装指导。
更新驱动程序之前,请备份原驱动程序,以防止更新失败而导致对应硬件无法使用。
更新固件时,请注意软硬件版本之间的配套要求,详细信息请参见软件版本说明书。
介绍如何更新固件。
用户可通过UniSystem或HDM更新以下固件,具体方法请参见产品的固件更新指导书。
· HDM
· BIOS
· CPLD
· BPCPLD
· PSU
· LCD
· BMCCPLD
· SCPLD
介绍服务器有哪些可更换部件,以及部件更换的详细操作步骤。
· 更换多个部件时,请阅读所有部件的更换方法并确定相似更换步骤,以便简化更换过程。
· 本节包含了更换部件和扩容部件的操作,当两者操作步骤差异较大时,会分别进行介绍。当两者操作步骤相似时,仅介绍更换部件操作步骤;如果用户参考更换部件操作步骤进行扩容时,请提前拆卸部件假面板。
各部件更换的具体方法请参见部件安装&更换视频,服务器可更换部件如下:
· SAS/SATA硬盘(6.7 更换SAS/SATA硬盘)
· NVMe硬盘(6.8 扩容NVMe硬盘和6.9 更换NVMe硬盘)
· Riser卡和PCIe卡(6.10 更换Riser卡和PCIe卡)
· 存储控制卡及其掉电保护模块(6.11 更换存储控制卡及其掉电保护模块)
· M.2 SSD卡(6.15 更换M.2 SSD卡)
· Switch交换板模块(6.16 更换Switch交换板)
· 前置4SFF硬盘背板(6.17 更换前置4SFF Unibay硬盘背板)
· NVMe VROC模块(6.21 更换NVMe VROC模块)
(1) 使用星型螺丝刀拆卸机箱盖上的3个螺钉。
(2) 向上抬起机箱盖,使其脱离机箱。
(1) 将机箱盖水平向下放置,使机箱盖安装到位。
(2) 使用星型螺丝刀拧紧机箱盖上的3个螺钉。
(3) 拆卸所需更换的Riser卡对应的节点模块。解锁扳手按钮,向外拉出节点模块。
(4) 拆卸节点上盖。
(5) 拆卸CPU导风罩。
a. (可选)断开超级电容转接线。如果导风罩上安装了超级电容,请先拆卸超级电容。
b. 向上抬起导风罩,使导风罩两侧上的凹口脱离机箱上的定位销钉,然后脱离机箱。
(6) 拆卸4SFF UniBay硬盘模块。
a. 拆卸4SFF UniBay硬盘模块上的所有线缆。
b. 使用螺丝刀拧开硬盘笼上的固定螺钉。
c. 向上抬起4SFF UniBay硬盘模块,使其脱离机箱。
(7) 拆卸Riser卡。使用螺丝刀拧开Riser卡上的松不脱螺钉,向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
(1) 沿PCIe插槽插入Riser卡,直到听见咔哒一声,然后使用螺丝刀拧紧Riser卡上的松不脱螺钉。
(2) 安装4SFF UniBay硬盘模块。
a. 向下放置4SFF UniBay硬盘模块。
b. 使用螺丝刀拧紧硬盘笼上的固定螺钉。
c. 连接4SFF UniBay硬盘模块上的所有线缆。
(3) 安装CPU导风罩
a. 垂直向下放置导风罩,使导风罩两侧上的凹口卡入机箱上的定位销钉。
b. (可选)如果已拆卸超级电容,请安装。
(4) 安装节点上盖。
(5) 安装节点模块。向服务器内部推入节点模块,锁定扳手按钮。
(7) 连接电源线缆。
扩容以下模块时,需要拆卸对应的假面板;拆除模块后,需要安装对应的假面板。
· 硬盘
· 电源模块
· Riser卡
· PCIe卡
· OCP网卡
请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
项目 |
操作步骤 |
拆卸硬盘假面板 |
相向按住假面板上的按钮,同时向外拉假面板。 |
安装硬盘假面板 |
将假面板沿槽位推入。 |
拆卸电源模块假面板 |
将假面板水平向外拉。 |
安装电源模块假面板 |
TOP字样朝上,将假面板水平推入槽位。 |
拆卸Riser卡假面板 |
向上提起假面板。 |
安装Riser卡假面板 |
沿凹槽插入假面板。 |
拆卸PCIe卡假面板 |
打开Riser卡固定盖,向上提起假面板。 |
安装PCIe卡假面板 |
沿槽位插入假面板,并闭合Riser卡固定盖。 |
拆卸OCP网卡假面板 |
用螺丝刀伸入假面板上的凸起小孔,然后向外拉出假面板。 |
安装OCP网卡假面板 |
将假面板水平推入槽位。 |
具体请参见CPU快速安装指南。
介绍如何更换CPU。
· CPU故障。
· 更换其他型号的CPU。
· CPU阻碍其他部件维护。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;同时佩戴ESD手套;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
· 更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
· 了解CPU安装准则,具体请参见“2.15.9 CPU”。
· 为避免损坏CPU或主板,只限H3C授权人员或专业的服务器工程师更换CPU。
· 请确保同一服务器上安装的CPU型号相同。
· 请确保CPU 1始终在位,否则服务器将无法运行。CPU 1的具体位置请参见“2.6.1 主板布局”。
· 不同CPU适配的散热器可能不同,但是CPU更换方法类似。
· 为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。
(3) 拆卸所需更换的CPU对应的节点。解锁扳手按钮,向外拉出节点模块。
(4) 拆卸节点上盖。
(5) 拆卸CPU导风罩。
(6) 拆卸带有CPU的散热器。
a. 依次拧开散热器上的四颗松不脱螺钉。
b. 扳动散热器上的四个丝扣,使其解锁。
c. 向上提起散热器,使其脱离服务器。
· 请将螺丝刀扭矩调节到0.9N·m(8in-lbs),否则可能会造成CPU接触不良或者损坏CPU底座中的针脚。
· CPU底座中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免该针脚损坏而导致更换主板,请勿触摸针脚。
(7) 拆卸CPU。
a. 向上扳起扳手,使CPU的一端翘起。
b. 捏住CPU两侧,使其脱离夹持片。
(8) 拆卸夹持片。
a. 松开夹持片的四个角。将夹持片一角和其对角上的固定弹片向外掰开,夹持片另一角和其对角上的固定弹片向内推入。
b. 将夹持片向上抬起,使其脱离散热器。
(9) 清理残存的导热硅脂。用异丙醇擦拭布将CPU顶部和散热器表面清理干净,确保表面整洁干净。
· 请确保夹持片上的扳手处于闭合状态,否则可能造成CPU无法安装到位。
· 操作前,请确保散热器表面已清理干净,无残存导热硅脂。
· 拿取CPU时,请小心夹持CPU的边缘,勿碰触CPU底面的触点,避免损坏CPU。
· 请务必将随CPU发货的条码标签,粘贴到散热器侧面,覆盖散热器上原有条码标签,否则H3C将无法提供该CPU的后续保修服务。
(1) 安装夹持片到散热器。
a. 闭合夹持片上的扳手。
b. 使夹持片上带有三角形标记的一角和散热器上带有缺口的一角对齐,向下放置并按压夹持片,直到听见咔哒提示音,夹持片的四个角和散热器的四个角已紧紧相扣。
(2) 在散热器上涂抹导热硅脂。用导热硅脂注射器将导热硅脂挤出0.6ml,然后采用五点法将导热硅脂均匀地涂抹在散热器表面。
(3) 安装CPU到夹持片。
a. 斜置CPU,使CPU上带有三角形标记的一角和夹持片上带有三角形标记的一角对齐,同时将CPU一端卡到夹持片一端的卡扣,2个拇指顶住散热器一端,同时将CPU另一侧向拇指端用力推并向下放置CPU。
b. 向外掰开夹持片四周的卡扣,直到卡扣卡住CPU,使CPU安装到位。
(4) 将带有CPU和夹持片的散热器安装到服务器。
a. 使夹持片上的三角形和CPU底座上带有缺口的一角对齐,散热器上的4个螺钉孔对准CPU底座上的4个导向销,将散热器向下放置在CPU底座上。
b. 扳动4个丝扣到锁定位置,以锁定带有CPU的散热器。
c. 使用T30 Torx星型螺丝刀,拧紧散热器上的4颗松不脱螺钉。
(5) 安装CPU导风罩。
b. (可选)如果已拆卸超级电容,请安装。安装节点上盖。
(6) 安装节点模块。向服务器内部推入节点模块,锁定扳手按钮。
(8) 连接电源线缆。
登录HDM Web界面,查看更换后的CPU工作状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
介绍如何更换内存。
· 内存故障。
· 更换其他型号的内存。
· 内存阻碍其他部件维护。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
(3) 拆卸所需更换的内存对应的节点模块。解锁扳手按钮,向外拉出节点模块。
(4) 拆卸节点上盖。
(5) 拆卸CPU导风罩。
b. 向上抬起导风罩,使导风罩两侧上的凹口脱离机箱上的定位销钉,然后脱离机箱。拆卸内存。
(6) 打开内存插槽两侧的固定夹,并向上拔出内存。
为避免内存或主板损坏,拆卸内存前,请确保服务器正常下电并且断开电源线缆20秒以上。
(1) 安装内存。先调整内存,使内存底边的缺口与插槽上的缺口对齐,然后均匀用力将内存沿插槽竖直插入,此时固定夹会自动锁住。请确保固定夹已锁住内存且咬合紧密。
(2) 安装CPU导风罩。
(3) 安装节点模块。向服务器内部推入节点模块,锁定扳手按钮。
(5) 连接电源线缆。
(7) (可选)如果需要修改内存模式,请进入BIOS完成操作,具体操作请参见产品BIOS用户指南。
请通过以下方式查看显示的内存容量与实际是否一致。
· 操作系统:
¡ Windows操作系统下,点击开始 > 运行,输入msinfo32,在弹出的页面查看内存容量。
¡ Linux操作系统下,可通过cat /proc/meminfo命令查看。
· HDM:
登录HDM Web界面,查看新安装DIMM的内存容量。具体操作请参见HDM联机帮助。
· BIOS:
选择Socket Configuration页签 > Memory Configuration > Memory Topology,然后按Enter,即可查看新安装DIMM的内存容量。
如果显示的内存容量与实际不一致,请重新插拔或更换内存。需要注意的是,当内存的内存模式为Mirror Mode时,操作系统下显示的内存容量比实际内存容量小属于正常情况。
介绍如何更换CPU主板。
CPU主板故障。
为防止静电释放,当从故障主板上移除敏感电子器件后,请将移除的器件放在防静电工作平台或独立的防静电包装袋中。
(2) 断开电源线缆。
(4) 拆卸所需更换的主板对应的节点模块。解锁扳手按钮,向外拉出节点模块。
(5) 拆卸节点上盖。
(6) 拆卸CPU导风罩。
(7) 断开主板上的所有线缆。
(8) 拆卸前置4SFF硬盘模块。拧开4SFF硬盘笼上的螺钉,向外拉出4SFF硬盘笼模块。
(9) 拆卸Riser卡。
(10) 拆卸OCP网卡。具体步骤请参见“6.13.3 1. 拆卸OCP网卡”。
(11) 拆卸主板上的所有部件,比如NVMe VROC模块等。
(12) 拆卸所有内存。
(13) 拆卸所有CPU。
(14) 安装CPU底座上的盖片。向下放置盖片,然后按压盖片两个对角,使其固定在CPU底座上。
(15) 拆卸主板。
a. 拧开主板上的螺钉。
b. 抬起主板。
(1) 安装主板。
a. 将主板缓缓向下放置到节点模块中。
b. 拧紧主板上的螺钉。
(2) 拆卸CPU底座上盖片。握持盖片,然后向上拿起盖片。
(3) 安装CPU和散热器。
(4) 安装所有内存。
(5) 安装从主板上已拆卸的所有部件,比如NVMe VROC模块等。
(6) 安装OCP网卡。具体步骤请参见“6.13.3 2. 安装OCP网卡”。
(7) 安装Riser卡。
(8) 安装前置4SFF硬盘模块。向下放置4SFF硬盘模块,拧紧硬盘模块上的螺钉。
(9) 安装已拆卸的节点模块。向内推入节点模块,闭合扳手按钮。
(10) 连接主板上的所有线缆。
(11) 安装CPU导风罩。
(12) 安装节点上盖。
(13) 安装服务器。具体步骤请参见“3.4 安装服务器”。
(14) 连接电源线缆。
介绍如何更换硬盘。
· 更换空间已满的硬盘。
· 更换其他型号的硬盘。
· 明确待更换硬盘在服务器中的安装位置。
· 明确待更换硬盘所属RAID信息。如果用户更换其他型号的硬盘或空间已满的硬盘,且待更换硬盘所属RAID无冗余功能,请提前备份RAID中的数据。
· 了解硬盘安装准则,具体请参见“2.15.1 SAS/SATA硬盘”。
· 通过存储控制卡控制的SAS/SATA硬盘,在进入BIOS或操作系统后,支持热插拔操作。
· 通过板载VROC阵列控制器控制的SATA硬盘,只有在进入操作系统后,才支持热插拔操作。
建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
(1) 安装硬盘到硬盘支架。先将四颗固定螺钉固定到四个螺孔中,然后依次拧紧螺钉。
(2) 安装硬盘。
a. (可选)拆卸硬盘假面板。
b. 按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开。
c. 将硬盘推入槽位,直到推不动为止。
d. 闭合硬盘扳手,直到听见咔哒一声。
(3) (可选)如果新安装的硬盘中有RAID信息,请清除。
(4) 当存储控制卡检测到新硬盘后,请根据实际情况确认是否进行RAID配置,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
可通过以下一种或多种方法判断硬盘工作状态,以确保硬盘更换成功。
· 登录HDM Web界面,查看配置RAID后的硬盘容量等信息是否正确。具体方法请参见HDM联机帮助。
· 根据硬盘指示灯状态,确认硬盘是否正常工作。指示灯详细信息请参见“2.7.2 硬盘指示灯”。
· 通过BIOS查看硬盘容量等信息是否正确。配置RAID的方法不同,BIOS下查看硬盘信息的具体方法也有所不同,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
· 进入操作系统后,查看硬盘容量等信息是否正确。
介绍如何扩容NVMe硬盘。
· 了解硬盘安装准则,具体请参见“2.15.2 NVMe硬盘”。
部分操作系统下NVMe硬盘支持热插操作,详细信息请查看OS兼容性查询工具。
(2) 安装NVMe硬盘。
¡ 当NVMe硬盘支持热插操作时,详细操作方法请参见NVMe硬盘在线更换操作指导。
¡ 当NVMe硬盘不支持热插操作时,请执行步骤(3)~(4)。
可通过以下一种或多种方法判断NVMe硬盘工作状态,以确保NVMe硬盘安装成功。
· 登录HDM Web界面,查看NVMe硬盘容量等信息是否正确。具体方法请参见HDM联机帮助。
· 根据NVMe硬盘指示灯状态,确认NVMe硬盘是否正常工作。指示灯详细信息请参见“2.7.2 硬盘指示灯”。
· 通过BIOS查看NVMe硬盘容量等信息是否正确。详细信息请参见产品的BIOS用户指南。
· 进入操作系统后,查看NVMe硬盘容量等信息是否正确。
· 部分操作系统下NVMe硬盘支持热插拔,详细信息请查看OS兼容性查询工具。
· 在不支持NVMe硬盘热拔和预知性热拔的操作系统下,如需更换正常的NVMe硬盘,请先将服务器下电,具体参见“4.2 下电”。
(1) 通过OS兼容性查询工具,查询NVMe硬盘在操作系统下是否支持热拔或者预知性热拔。
¡ 均不支持,请将服务器下电,具体步骤请参见“4.2 下电”;然后,请执行步骤(2)~(3)。
¡ 支持,拆卸NVMe硬盘的详细操作方法请参见NVMe硬盘在线更换操作指导。
(2) 拆卸NVMe硬盘。按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开,然后从硬盘槽位中拔出硬盘。
(3) 拆卸硬盘支架。移除硬盘支架上的所有固定螺钉,并将硬盘从硬盘支架上移除。
(1) 请判断是否通过预知性热拔或者热拔的方式,拔出的NVMe硬盘。
¡ 是,安装硬盘的详细操作方法请参见NVMe硬盘在线更换操作指导。
(2) 安装硬盘到硬盘支架。先将四颗固定螺钉固定到四个螺孔中,然后依次拧紧螺钉。
(3) 安装NVMe硬盘。将硬盘推入硬盘槽位,然后闭合硬盘扳手。
介绍如何更换NVMe硬盘。
· 硬盘故障。
· 更换空间已满的硬盘。
· 更换其他型号的硬盘。
¡ 否,请执行步骤(2)。
介绍如何更换Riser卡和PCIe卡。
· Riser卡故障。
· PCIe卡故障。
· 安装其他型号的PCIe卡。
· 了解Riser卡和PCIe卡安装准则,具体请参见“2.15.6 Riser卡与PCIe卡”。
(3) 拆卸所需更换的Riser卡与PCIe卡对应的节点模块。解锁扳手按钮,向外拉出节点模块。
(4) 拆卸节点上盖。
(5) 拆卸CPU导风罩。
(7) 拆卸带有PCIe卡的Riser卡。使用螺丝刀拧开Riser卡上的松不脱螺钉,向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
(8) 拆卸Riser卡上的PCIe卡。打开Riser卡固定盖,然后将PCIe卡从插槽中拔出。
(1) 安装PCIe卡到Riser卡。将PCIe卡安装至Riser卡插槽中,然后闭合Riser卡固定盖。
(2) 将带有PCIe卡的Riser卡安装到服务器。向下放置Riser卡,然后使用螺丝刀拧紧Riser卡上的松不脱螺钉。
(3) 安装4SFF UniBay硬盘模块。
(4) 安装CPU导风罩。
(5) 安装节点上盖。
(8) 连接电源线缆。
介绍如何更换标准存储控制卡。
· 存储控制卡故障。
· 更换其他型号的存储控制卡。
· 存储控制卡阻碍其他部件的维护操作。
· 掉电保护模块故障。
· 掉电保护模块阻碍其他组件的维护操作。
· 如果更换为相同型号的存储控制卡,请明确待更换的存储控制卡及BIOS信息。
¡ 存储控制卡在服务器中的位置以及线缆连接方法。
¡ 存储控制卡的型号、工作模式、固件版本。
¡ 明确BIOS的启动模式。
¡ 明确Legacy启动模式下存储控制卡的第一启动项设置。
· 如果更换为其他型号的存储控制卡,请提前备份待更换的存储控制卡所控制的硬盘中的数据并清除RAID配置信息。
· 了解存储控制卡及其掉电保护模块安装准则,具体请参见“2.15.5 存储控制卡及掉电保护模块。
(3) 拆卸所需更换的存储控制卡对应的节点模块。解锁扳手按钮,向外拉出节点模块。
(4) 拆卸节点上盖。
(5) 拆卸CPU导风罩。
(7) 断开标准存储控制卡上的所有线缆。
(8) 拆卸带有存储控制卡的Riser卡。使用螺丝刀拧开Riser卡上的松不脱螺钉,向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
(9) 拆卸Riser卡上的存储控制卡。打开Riser卡固定盖,然后将存储控制卡从插槽中拔出。
(10) (可选)如果标准存储控制卡上已配置掉电保护模块或超级电容,请拆卸。
a. 拆卸Flash卡。移除Flash卡上的固定螺钉,然后拔出Flash卡。
b. 拆卸超级电容。向外掰开电容的固定卡扣,同时将电容从槽位中取出。
c. 拆卸超级电容固定座。向上掰开固定座底部的卡扣,同时从槽位中拉出固定座。
(1) 安装存储控制卡到Riser卡。将存储控制卡安装至Riser卡插槽中,然后闭合Riser卡固定盖。
(2) 将带有存储控制卡的Riser卡安装到服务器。向下放置Riser卡,然后使用螺丝刀拧紧Riser卡上的松不脱螺钉。
(4) 安装CPU导风罩。
(5) (可选)如果已配置掉电保护模块中的Flash卡,请安装。
a. 将随掉电保护模块附带的螺柱安装到控制卡。
b. 安装Flash卡到标准存储控制卡。使Flash卡上的两个螺孔对准控制卡上的2个螺柱,向下插入Flash卡,并用螺钉固定。
(6) 连接超级电容转接线缆的另一端到标准存储控制卡。
(7) 安装节点上盖。
(8) 安装节点模块。向服务器内部推入节点模块,锁定扳手按钮。
(10) 连接电源线缆。
介绍如何更换Mezz网卡。
· 了解网卡安装准则,具体请参见“2.14 Mezz网卡”。
(3) 拆卸所需更换的Mezz网卡对应的节点模块。解锁扳手按钮,向外拉出节点模块。
(4) 拆卸Mezz网卡。使用螺丝刀拆卸Mezz网卡上的固定螺钉,向上抬起Mezz网卡,使其脱离机箱。
(1) 安装Mezz网卡。向下放置Mezz网卡,使用螺丝刀拧紧Mezz网卡上的固定螺钉。
(2) 安装节点模块。向服务器内部推入节点模块,锁定扳手按钮。
介绍如何更换OCP网卡。
· OCP网卡故障。
· 更换其他型号的OCP网卡。
· 如果是执行OCP网卡的扩容操作,请提前将服务器下电。
· OCP网卡支持预知性热插拔操作:通过操作系统下执行命令,具体请参见附录B OCP网卡预知性热插拔操作。
(1) (可选)将服务器下电。具体步骤请参见“4.2 下电”。
(2) 拆卸OCP网卡。拧开OCP网卡的松不脱螺钉,然后将OCP网卡从槽位中拔出。
(1) 安装OCP网卡。将OCP网卡推入槽位,然后拧紧网卡上的松不脱螺钉。
(2) (可选)将服务器上电。具体步骤请参见“4.1 上电”。
(3) (可选)OCP网卡支持NCSI特性,可设置HDM共享网络接口。缺省情况下,OCP网卡上的Port1接口为HDM共享网络接口。用户可通过HDM Web界面,将其他接口设置为HDM共享网络接口,详细信息请参见HDM联机帮助。需要注意的是,同一时间,仅支持将服务器的一个网口设置为HDM共享网络接口。
介绍如何更换GPU卡。
· GPU卡故障。
· 更换其他型号的GPU卡
· GPU卡阻碍其他部件维护
(3) 拆卸所需更换的GPU对应的节点模块。解锁扳手按钮,向外拉出节点模块。
(4) 拆卸节点上盖。
(5) 拆卸CPU导风罩。
(7) 拆卸带有GPU卡的Riser卡,使用螺丝刀拧开Riser卡上的松不脱螺钉,向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
(8) 拆卸Riser卡上的GPU卡。打开Riser卡固定盖,然后将GPU卡从插槽中拔出。
(1) 安装GPU卡到Riser卡。沿PCIe插槽插入GPU卡,然后闭合固定盖。
(2) 将带有GPU卡的Riser卡安装到服务器向下放置Riser卡,然后使用螺丝刀拧紧Riser卡上的松不脱螺钉。
(4) 安装CPU导风罩。
(5) 安装节点上盖。
(8) 连接电源线缆。
介绍如何更换M.2 SSD卡。
· M.2 SSD卡故障。
· 更换其他型号的M.2 SSD卡。
(3) 拆卸所需更换的M.2 SSD卡对应的节点模块。解锁扳手按钮,向外拉出节点模块。
(4) 拆卸节点上盖。
(5) 拆卸CPU导风罩。
(8) 拆卸M.2 SSD卡。
(1) 安装M.2 SSD卡。
(2) 安装Riser。沿PCIe插槽插入Riser卡,直到听见咔哒一声,然后使用螺丝刀拧紧Riser卡上的松不脱螺钉。
(4) 安装节点上盖。
(7) 连接电源线缆。
介绍如何更换Switch交换板。
Switch交换板故障。
(3) 拆卸机箱盖,具体步骤请参见“6.2.1 1. 拆卸机箱盖”。
(4) 断开Switch交换板上的所有线缆。
(5) 拆卸Switch交换模块。使用螺丝刀拧开Switch交换板上的1颗松不脱螺钉,拉出Switch交换模块。
(6) 拆卸Switch交换模块前面板。使用螺丝刀拆卸Switch交换模块侧壁上的4颗螺钉,拆除Switch交换模块前面板。
(7) 拆卸Switch交换板。使用螺丝刀拆卸Switch交换板上的4颗螺钉,向外抽出Switch交换板,使其脱离服务器。
(1) 安装Switch交换板。向内推入Switch交换板,使用螺丝刀拧紧Switch交换板上的4颗螺钉。
(2) 安装Switch交换模块前面板。将Switch交换模块前面板安装至Switch交换模块,使用螺丝刀拧紧Switch交换模块侧壁上的4颗螺钉。
(3) 安装Switch交换模块。将Switch交换模块推入服务器内,拧紧Switch交换板上的1颗松不脱螺钉。
(4) 安装Switch交换板上的所有线缆。
(5) 安装机箱盖,具体步骤请参见“6.2.1 2. 安装机箱盖”。
介绍如何更换前置4SFF Unibay 硬盘背板。
前置4SFF Unibay 硬盘背板故障。
(3) 拆卸所需更换的4SFF Unibay硬盘背板对应的节点模块。解锁扳手按钮,向外拉出节点模块。
(4) 拆卸待更换前置4SFF Unibay 硬盘背板上的所有硬盘。
(5) 拆卸节点上盖。
(6) 断开前置4SFF Unibay 硬盘背板上的所有线缆。
(7) 拆卸前置4SFF Unibay硬盘背板。拆卸前置4SFF Unibay 硬盘背板。拧开硬盘背板上的松不脱螺钉,然后向上提起硬盘背板,使其脱离服务器。
(1) 安装前置4SFF Unibay 硬盘背板。将背板向下放入槽位,并拧紧背板上的松不脱螺钉。
(2) 连接前置4SFF Unibay 硬盘背板上的所有线缆。
(3) 安装节点上盖。
(4) 将拆卸的硬盘重新安装。
(6) 连接电源线缆。
介绍如何更换中置背板。
中置硬盘背板故障。
(3) 拆卸机箱盖。具体步骤请参见“6.2.1 1. 拆卸机箱盖”。
(4) 拆卸所有节点模块。解锁前面板节点模块上的扳手,向外拉出节点。
(5) 拆卸风扇模块。向内按压风扇模块的解锁按钮,向外拉出风扇模块,使其脱离服务器。
(6) 断开中置背板上的所有线缆。
(7) 拆卸中置背板。向上提起中置背板,使其脱离服务器。
(1) 安装中置背板。将背板向下放入槽位。
(2) 连接中置背板上的所有线缆。
(3) 安装风扇模块。将风扇模块水平推入槽位。
(4) 安装所有节点模块。向内推入所有节点模块,到位后闭合节点模块上的扳手。
(5) 安装机箱盖。具体步骤请参见“6.2.1 2. 安装机箱盖”。
(7) 连接电源线缆。
介绍如何更换电源转接板。
电源转接板故障。
(3) 拆卸所有电源模块。
(4) 拆卸机箱盖。具体步骤请参见“6.2.1 1. 拆卸机箱盖”。
(5) 拆卸Switch交换模块。具体步骤请参见“6.16.3 1. 拆卸Switch交换板”中的步骤(5)。
(6) 拆卸上下层电源转接板上的所有线缆。
(7) 拆卸上层电源转接板。向上提起上层电源转接板,使其脱离服务器。
(8) 拆卸汇流条。使用螺丝刀分别拆卸中置背板(4颗)和电源板(4颗)上用于固定红蓝汇流条的8颗螺钉,然后依次拆卸红色汇流条和蓝色汇流条。
(9) 拆卸下层电源转接板。使用筒套拆卸下层电源转接板上的2根阴阳螺柱,向上提起下层电源转接板,使其脱离服务器。
(1) 安装下层电源转接板。向下放置下层电源转接板,使用筒套拧紧下层电源转接板上的2跟阴阳螺柱。
(2) 安装汇流条。依次安装蓝色汇流条和红色汇流条,然后使用螺丝刀分别拧紧中置背板(4颗)和电源板(4颗)上用于固定红蓝汇流条的8颗螺钉。
(3) 安装上层电源转接板。向下放置上层电源转接板,使其安装到位。
(4) 连接上下层电源转接板上的所有线缆。
(5) 安装Switch交换模块。具体步骤请参见“6.16.3 2. 安装Switch交换板”中的步骤(3)。
(6) 安装机箱盖。具体步骤请参见“6.2.1 2. 安装机箱盖”。
(7) 安装所有电源模块。
加密模块包含TPM和TCM。本节介绍TPM/TCM的详细安装步骤,以及如何开启TPM/TCM功能。
· TPM是内置在主板上的微芯片,拥有独立的处理器和存储单元,用于存储加密信息(如密钥),为服务器提供加密和安装认证服务。TPM需要与驱动器加密技术配合使用,如Microsoft Windows BitLocker驱动器加密技术,BitLocker使用TPM帮助保护Windows操作系统和用户数据,并确保服务器中的数据即使在无人参与、丢失或被盗的情况下也不会被篡改,关于BitLocker的更多信息,请访问Microsoft网站(http://www.microsoft.com)。
· TCM是可信计算平台的硬件模块,为可信计算平台提供密码运算功能,具有受保护的存储空间。
开启TPM/TCM功能的流程如图6-1所示。
图6-1 开启TPM/TCM功能流程
(3) 拆卸需要安装TPM/TCM模块的节点模块。解锁扳手按钮,向外拉出节点模块。
(4) 拆卸节点上盖。
(5) 拆卸CPU导风罩。
(6) (可选)拆卸阻碍您接触TPM接口的Riser卡。使用螺丝刀拧开Riser卡上的松不脱螺钉,向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
(7) 安装TPM模块。
a. 对准TPM接口插针,向下缓缓用力插入TPM模块。
b. 对准TPM模块上的孔,向下插入销钉。
c. 对准销钉上的孔,向下缓缓用力插入TPM模块的固定铆钉。
(8) (可选)安装已拆卸的Riser卡。沿PCIe插槽插入Riser卡,直到听见咔哒一声,然后使用螺丝刀拧紧Riser卡上的松不脱螺钉。
(9) 安装CPU导风罩。
(10) 安装节点上盖。
(11) 安装节点模块。向服务器内部推入节点模块,锁定扳手按钮。
(12) 安装服务器。具体步骤请参见“3.4 安装服务器”。
(13) 连接电源线缆。
· 禁止拆卸已安装的TPM/TCM模块。一旦安装后,TPM/TCM模块就会成为主板的永久组成部分。
· 当用户怀疑TPM/TCM模块故障时,请拆卸带有故障TPM/TCM模块的主板,并联系技术人员更换主板和TPM/TCM模块。
· 为确保信息安全,安装或更换其他部件时,仅用户可以开启TPM/TCM功能或输入恢复密钥,H3C技术人员不能执行上述操作。
· 更换主板时,请勿从主板上拆卸TPM/TCM模块。当用户需要更换主板或更换TPM/TCM模块时,H3C技术人员将提供新的TPM/TCM模块和备用主板。
· 试图从主板上拆卸已安装的TPM/TCM模块,可能会毁坏或损伤TPM/TCM固定铆钉。一旦发现铆钉毁坏或损伤,管理员应认为系统已受损,请采取适当的措施确保系统数据的完整性。
· H3C对于因TPM/TCM模块使用不当而导致无法访问数据的问题不承担任何责任。更多操作说明请参见操作系统提供的加密技术文档。
· NVMe VROC模块故障。
· 更换其他型号的NVMe VROC模块。
· NVMe VROC模块故障。
(3) 拆卸所需更换的NVMe VROC模块对应的节点模块。解锁扳手按钮,向外拉出节点模块。
(4) 拆卸节点上盖。
(5) 拆卸CPU导风罩。
(6) (可选)拆卸阻碍您接触NVMe VROC接口的Riser卡。
(7) 拆卸NVMe VROC模块。将手指伸进NVMe VROC模块的指环中,捏住模块两侧,然后缓缓用力向上拔出模块。
(1) 安装NVMe VROC模块。对准主板上的NVMe VROC模块接口,向下缓缓用力插入NVMe VROC模块。
(2) (可选)安装已拆卸的Riser卡。沿PCIe插槽插入Riser卡,直到听见咔哒一声,然后使用螺丝刀拧紧Riser卡上的松不脱螺钉。
(3) 安装CPU导风罩。
(4) 安装节点上盖。
(7) 连接电源线缆。
(9) 为NVMe硬盘配置RAID,具体方法请参见产品的BIOS用户指南。
介绍如何更换系统电池。
缺省情况下,服务器主板上已配置系统电池。一般情况下,系统电池寿命为3至5年。
出现以下情况时,请更换系统电池。
· 电池故障。
· 电池电力消耗完毕,服务器不再自动显示正确的日期和时间。
电池故障或电力消耗完毕,会导致BIOS恢复为缺省设置。更换电池后,如有需要,请重新设置BIOS,具体方法请参见产品的BIOS用户指南。
(3) 拆卸所需更换的系统电池对应的节点模块。解锁扳手按钮,向外拉出节点模块。
(4) 拆卸节点上盖。
(5) 拆卸CPU导风罩。
(6) (可选)拆卸阻碍您接触系统电池接口的Riser卡。
(7) 拆卸系统电池。向外轻掰电池然后将电池移出。
拆卸下来的系统电池,请弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。其他安全措施请参见1 安全。
(1) 安装系统电池。沿电池插槽插入系统电池。
(3) 安装CPU导风罩。
(4) 安装节点上盖。
(7) 连接电源线缆。
(9) 请在操作系统或BIOS中修改日期和时间。BIOS中修改日期和时间的具体方法请参见产品的BIOS用户指南。
介绍如何更换风扇模块。
· 风扇模块故障。
· 更换其他型号的风扇模块。
(1) 风扇模块支持热插拔,当服务器上方有足够空间可供更换风扇时,请从步骤(4)开始执行,否则请从步骤(2)开始执行。
(4) 拆卸风扇模块。向内按压风扇模块的解锁按钮,向外拉出风扇模块,使其脱离服务器。
风扇模块热拔出后,请在30s内将待安装的风扇模块热插入到槽位,否则可能会造成器件过温损坏或者引起服务器过温下电。
(1) 安装风扇模块。将风扇模块水平推入槽位。
(2) (可选)如果已拆卸服务器,请安装,具体步骤请参见“3.4 安装服务器”。
(3) (可选)如果已断开电源线缆,请连接,具体步骤请参见“3.5.4 连接电源线缆”。
(4) (可选)如果服务器已下电,请将其上电,具体步骤请参见“4.1 上电”。
介绍如何更换电源模块。
电源模块故障。
· 了解电源模块安装准则,具体请参见“2.15.4 电源模块”。
电源模块支持热插拔,当服务器配置的电源模块数量>1时,且服务器后部有足够空间可供更换电源模块时,请从步骤(3)开始执行,否则请从步骤(1)开始执行。
(3) 断开需更换电源的电源线缆。
a. 解开固定电源线缆插头的绑扎带。
b. 从电源线缆插口中拔出电源线缆。
(4) (可选)如果已配置CMA,请拆卸电源模块侧的CMA(理线架在不同安装方向下的安装和拆卸方法相同),以确保电源模块维护空间充足。
a. 拆卸理线架前,请先断开待更换电源模块线缆,并在保持服务器工作所需线缆正常连接的情况下将可能影响电源模块拆装的线缆从理线架的线篮中取出;
b. 在电源模块侧,按住CMA连接件的按钮同时向外拔出连接件以腾出拆装空间。
(5) 拆卸电源模块。按下电源模块解锁弹片的同时,握持电源模块后部的拉手环将电源模块从槽位中拔出。
当服务器仅配置一个电源模块时,请将电源模块安装到之前拆卸的电源模块槽位上。
(1) 安装电源模块。将电源模块推入电源插槽中,直到听到咔哒一声。
(2) (可选)如果已拆卸CMA,请安装。
(3) (可选)如果已拆卸服务器,请安装。具体步骤请参见“3.4 安装服务器”。
(4) (可选)如果已断开电源线缆,请连接。
a. 将电源线缆一端插入服务器后面板上的电源模块插口。
b. 固定电源线缆。将电源线缆放入绑扎带中,并合上绑扎带。
(5) (可选)如果服务器已下电,请将其上电。具体步骤请参见“4.1 上电”。
(6)
介绍服务器中各部件的线缆连接方法。
服务器内部布线图,可应用于如下场景:
· 扩容或更换部件后,指导线缆连接。
· 线缆松动或脱落,指导线缆复位。
· 线缆保护套破损或线缆故障,指导线缆更换。
服务器内部布线时,请关注如下事项:
· 连接服务器各部件的线缆时,请妥善走线,确保线缆不会被挤压。
· 线缆不能走线到可插拔部件的上方,比如内存上方。
· 线缆走线不能阻碍其他部件的插拔,和机箱内任何组件没有干涉。
· 确保线缆走线清晰,并且有自己的固定空间,不会被机箱内结构件挤压或刮擦。
· 线缆走线时,尽量不要拉扯连接器。
· 当过多线缆同时使用线扣固定时,请适当调整线缆数量,避免过多线缆拉扯线扣,造成线扣脱落。
· 线缆过长时建议适当绑扎。当前不用的线缆,建议将其盘绕整理,用线扣固定。
· 硬盘数据线缆连接时,听到咔嗒声,说明连接到位。
· 如果线缆连接器上有保护套,线缆连接前,请先移除保护套。
· 如果线缆自带标签不能充分区分各根线缆时,可通过增加工艺标签来标识线缆。
硬盘涉及SAS/SATA数据线缆、NVMe数据线缆、电源线缆和信号线缆的连接。服务器支持2个节点模块,其硬盘线缆连接方式相同,本节以如下单节点模块的硬盘配置为例,帮助用户理解硬盘的布线方法。其余硬盘配置对应的布线方法,请联系技术支持。
· 前置4SFF Unibay硬盘
图7-1 连接NVMe数据线缆至主板
编号 |
线缆类型 |
线缆编码 |
线缆描述 |
1 |
NVMe数据线缆 |
0404A227 |
前置硬盘背板(NVMe-B1/B2)连接至主板(C1-P1A)的数据线缆 |
2 |
NVMe数据线缆 |
0404A227 |
前置硬盘背板(NVMe-B3/B4)连接至主板(C1-P1C)的数据线缆 |
图7-2 连接SAS/SATA数据线缆至主板
编号 |
线缆类型 |
线缆编码 |
线缆描述 |
1 |
数据线缆 |
0404A2DY |
前置硬盘背板(SAS PORT)连接至主板(SATA PORT)的数据线缆 |
图7-3 连接SAS/SATA数据线缆至8i存储控制卡
编号 |
线缆类型 |
线缆编码 |
线缆描述 |
1 |
数据线缆 |
0404A1DW |
前置硬盘背板(SAS PORT)连接至PMC存储控制卡(SAS PORT)的数据线缆 |
1 |
数据线缆 |
0404A1XU |
前置硬盘背板(SAS PORT)连接至LSI存储控制卡(C0)的数据线缆 |
图7-4 连接4SFF UniBay信号线和电源线
编号 |
线缆类型 |
线缆编码 |
线缆描述 |
1 |
信号线缆 |
0404A1X9 |
前置硬盘背板(AUX)连接至主板(AUX1)的数据线缆 |
2 |
数据线缆 |
0404A1X6 |
前置硬盘背板(PWR)连接至主板(PWR1)的数据线缆 |
RC-HHHL-E3300G6 Riser卡安装在服务器节点模块前面板上,具体请参考“2.15.6 Riser卡与PCIe卡”。Riser卡槽位编号请参见“2.5.1 后面板组件”,本文以单节点模块上的Riser安装示例进行介绍。
图7-5 连接PCIe Riser卡
编号 |
连接描述 |
1 |
RC-HHHL-E3300G6 Riser卡(slot 1)通过金手指连接至主板(PCIe Riser)的Riser卡插槽,无需线缆 |
图7-6 连接电源转接板线缆
编号 |
线缆类型 |
线缆编码 |
线缆描述 |
1 |
信号线缆 |
0404A2E1 |
电源板A(AUX2)连接至电源板B(AUX)的信号线缆 |
2 |
电源线缆 |
0404A0Q4 |
电源板(PWR)连接至交换板(PWR)的电源线缆 |
3 |
信号线缆 |
0404A2E0 |
电源板A(AUX1)连接至中置背板(AUX)的信号线缆 |
为方便用户查看各模块接口间的布线关系,此处示例图将Switch交换模块单独拉出,实际布线请在各部件安装到位后进行。 |
图7-7 连接交换板线缆
编号 |
线缆类型 |
线缆编码 |
线缆描述 |
1 |
电源线缆 |
0404A0Q4 |
交换板(PWR)连接至电源板(PWR)的电源线缆 |
2 |
数据线缆 |
0404A1WS |
交换板(MCIO 1)连接至中置背板(MCIO)的数据线缆 |
3 |
数据线缆 |
0404A1WS |
交换板(MCIO 2)连接至中置背板(MCIO)的数据线缆 |
图7-8 连接中置背板线缆
编号 |
线缆类型 |
线缆编码 |
线缆描述 |
1 |
信号线缆 |
0404A2E0 |
中置背板(AUX)连接至电源板(AUX1)的信号线缆 |
2 |
数据线缆 |
0404A1WS |
中置背板(FLEX2)连接至交换板(MCIO 2)的数据线缆 |
3 |
数据线缆 |
0404A1WS |
中置背板(FLEX1)连接至交换板(MCIO 1)的数据线缆 |
图7-9 连接超级电容线缆
介绍服务器的日常维护方法。
· 服务器所在的部署环境应保持整洁,温度和湿度符合服务器运行要求,部署环境内不放置无关设备和物品。
· 定期通过HDM检查服务器的健康状态,如果不健康,则需要立即检查并排除故障。
· 了解操作系统和应用软件最近的更新情况,并根据需求更新软件。
· 制定可靠的备份计划。
¡ 根据服务器的运行情况,定时备份数据。
¡ 如果数据频繁改变则需随时备份。
¡ 定时检查备份以确保数据保存正确。
· 现场保留一定数量的备件,以便部件出现故障时可及时更换。备件使用后,请及时补充。
· 为方便解决组网方面的问题,请保存最新的网络拓扑图。
维护服务器需要以下工具:
· 通过温湿度计监控服务器运行环境。
· 通过HDM和UniSystem监控服务器运行状态。
介绍服务器的日常维护任务操作和操作方法。
日常维护任务如表8-1所示。
任务 |
所需工具 |
温湿度计 |
检查服务器前后面板上的所有指示灯状态是否正常。关于指示灯的详细说明,请参见“2.4.2 指示灯和按钮”和“2.5.2 后面板指示灯”。
请使用温湿度计测量部署环境的温度和湿度,确保温湿度控制在服务器的工作范围内。关于服务器工作和贮存环境温湿度要求,请参见“2.2.2 技术参数”。
检查通信线缆、电源线缆连接是否正常。
· 插拔线缆时,请勿用力过猛。
· 请勿扭曲或拉扯线缆。
· 线缆类型正确。
· 连接正确、牢固,长度合适。
· 线缆无老化,连接点无扭曲、无腐蚀。
查看服务器各子系统基本状态的具体操作请参见“HDM2联机帮助”的“系统状态”章节。
收集服务器日志信息的具体操作请参见《HDM2用户指南》的“一键收集”章节。
具体故障定位方法请参见《故障处理手册》。
