01-正文
本章节下载: 01-正文 (782.88 KB)
H3C WAP622无线接入点工作在云AP模式,配合云平台使用,为用户提供无线接入服务。
WAP622无线接入点工作在云AP模式的热点应用的典型组网如图1-1所示。
图1-1 云AP热点应用的典型组网示意图
WAP622无线接入点基本配置如表1-1所示。
产品型号 描述 |
WAP622 |
外形尺寸(W×D×H) |
210mm X 210mm X 35mm |
重量 |
650g |
功耗 |
≤11.5W |
天线 |
· 2.4G增益3dBi · 5G增益3dBi |
产品适用协议 |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac · 802.3af |
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线接入点设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
· 请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护无线接入点设备不被损坏。
· 请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
· 请确保待安装的设备清洁,没有灰尘。
· 请不要将设备放在潮湿地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
为保证设备长期处于良好的运行状态,在准备安装之前,需要对设备的安装条件进行检查。设备工作的温度、湿度和海拔要求如表2-1所示。
表2-1 设备对环境的温度、湿度和海拔要求
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度 |
-10°C~55°C |
工作湿度(非凝露) |
5%RH~95%RH |
工作海拔 |
-60~5000m |
设备随机安装附件如下:
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
本章主要包含以下内容:
图3-1 AP设备安装流程图
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 在设备背面,可以查看图3-2所示的铭牌。请先记录铭牌上的MAC地址和序列号(SN)等信息,便于后续查找使用。
1: 设备铭牌位置 |
· 请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作。
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· 使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
H3C WAP622无线接入点仅适用于室内安装,支持以下三种安装方式:
· 工作台安装方式
· 壁挂安装方式
· 吸顶安装方式
设备安装到工作台时,请不要在设备上面放置重物,以免压坏设备和降低散热效率。
将设备正置,放在工作台上。为了保证设备水平置于桌面,请将网线等线缆通过设备接口下方的钩卡压住,从设备底部穿出。
图3-3 安装设备
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1) 将安装件贴在墙面,标记出安装孔的位置。
图3-4 标记安装位置
(2) 使用冲击钻在标记处打三个直径6mm的孔,如图3-5所示。
(3) 在墙面上钻好的孔中插入膨胀管,用橡胶锤敲打膨胀管,直到将膨胀管全部敲入墙面,如图3-6所示。
(4) 将螺钉从相应的安装孔穿过,调整安装件的位置,并将螺钉拧紧,紧固力矩不得大于1.6N·m,固定安装件到墙面,如图3-7所示。
(5) 连接设备线缆,具体请参见“连接AP电源”。
(6) 将设备对准墙面安装件上的葫芦孔,把设备挂在安装件上,然后向下按压设备,使设备固定。
图3-8 安装设备
· 吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
· 如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1) 将天花板卸下,将安装件贴在天花板上,标记出安装孔的位置。使用手电钻在标记处打三个直径6mm的孔。
图3-9 天花板上打孔
(2) 将盘头螺钉穿过安装件上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,紧固力矩不得大于1.6N·m,使安装件固定在天花板上。
图3-10 固定安装件
(3) 连接设备线缆,具体请参见“连接AP电源”。
(4) 将设备对准安装件上的葫芦孔,把设备挂在安装件上,然后水平推动设备,使设备固定。
图3-11 安装设备
请安装完后仔细检查设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
WAP622支持本地供电和802.3af协议的PoE供电,用户可以根据实际网络环境选择供电方式。
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
· AP设备采用本地供电时,请确认本地交流电源良好接地。
· AP设备采用802.3af协议的PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
如图3-12所示,请使用以太网线将PoE交换机的以太网接口与AP的以太网接口GE1/PoE相连,可实现对AP的PoE供电和网络连接。等到AP上所有线缆连接完成后,请卡紧理线口部件。
电源适配器不随机附带,若设备采用本地供电方式,建议选购H3C公司制定的电源适配器。
表3-1 电源适配器规格
项目 |
电源适配器输入 |
100-240V AC |
电源适配器输出 |
电源适配器输出功率 |
≥12W |
电源适配器输出接口 |
5.5/2.1mm DC圆头 |
图3-13 电源适配器示意图
WAP622支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电。
图3-14 安装电源适配器
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
可以将无线终端连接到设备提供的无线服务并访问外部网络,如果可以访问,则说明AP已经成功连接到网络。
