H3C SecCenter CSAP-iSOC-X000系列设备 安装指导-5W100
01-正文
本章节下载 01-正文  (5.45 MB)
01-正文
目
1 安全
1.1 安全信息
1.1.1 运行安全
1.1.2 电气安全
1.1.3 电池安全
1.2 安全注意事项
1.3 静电防护
1.3.1 防止静电释放
1.3.2 防止静电释放的接地方法
1.4 设备标识
2 认识设备
2.1 简介
2.2 规格参数
2.2.1 产品规格
2.2.2 技术参数
2.3 前面板
2.3.1 前面板组件
2.3.2 指示灯和按钮
2.3.3 接口
2.4 后面板
2.4.1 后面板组件
2.4.2 后面板指示灯
2.4.3 接口
2.5 风扇
3 安装和拆卸设备
3.1 安装流程
3.2 安装规划
3.2.1 机柜要求
3.2.2 设备的空气流动方向
3.2.3 温度和湿度要求
3.2.4 高度要求
3.2.5 腐蚀性气体浓度限值要求
3.2.6 洁净度要求
3.2.7 接地要求
3.2.8 存放要求
3.3 工具准备
3.4 安装设备
3.4.1 (可选)安装滑轨
3.4.2 安装设备
3.4.3 (可选)安装理线架
3.5 连接外部线缆
3.5.1 连接鼠标、键盘和VGA接口线缆
3.5.2 连接网线
3.5.3 连接电源线缆
3.5.4 固定线缆
3.5.5 布线指导
3.6 拆卸设备
4 上电和下电
4.1 上电
4.1.1 操作场景
4.1.2 前提条件
4.1.3 操作步骤
4.2 下电
4.2.1 操作场景
4.2.2 前提条件
4.2.3 操作步骤
5 配置设备
5.1 配置流程
5.2 上电启动
5.3 设置BIOS
5.3.1 设置设备启动顺序
5.3.2 设置BIOS密码
5.4 配置RAID
5.5 安装操作系统和驱动程序
5.5.1 安装操作系统
5.5.2 安装驱动程序
5.6 更新固件
6 更换部件
6.1 可更换的部件
6.2 扩容CPU
6.3 更换CPU
6.3.1 更换场景
6.3.2 准备工作
6.3.3 更换步骤
6.3.4 确认工作
6.4 更换内存
6.4.1 更换场景
6.4.2 准备工作
6.4.3 更换步骤
6.4.4 确认工作
6.5 更换设备管理模块
6.5.1 更换场景
6.5.2 准备工作
6.5.3 更换步骤
6.6 扩容LCD可触摸智能管理模块
6.6.1 准备工作
6.6.2 操作步骤
6.7 更换LCD可触摸智能管理模块
6.7.1 更换场景
6.7.2 准备工作
6.7.3 更换步骤
6.8 更换智能挂耳
6.8.1 更换场景
6.8.2 更换步骤
6.9 更换导风罩
6.9.1 更换场景
6.9.2 更换导风罩
6.10 更换风扇模块
6.10.1 更换场景
6.10.2 更换风扇模块
6.11 安装加密模块
6.11.1 TPM/TCM简介
6.11.2 开启TPM/TCM功能流程
6.11.3 准备工作
6.11.4 安装TPM/TCM模块
6.11.5 在BIOS中开启TPM/TCM功能
6.11.6 在操作系统中设置加密技术
6.12 更换电源模块
6.12.1 更换场景
6.12.2 准备工作
6.12.3 更换步骤
6.13 更换系统电池
6.13.1 更换场景
6.13.2 准备工作
6.13.3 更换步骤
6.14 安装和拆卸各模块槽位假面板
6.14.1 操作场景
6.14.2 准备工作
6.14.3 操作步骤
1 安全
1.1  安全信息
操作设备之前,请仔细了解以下安全信息。
1.1.1  运行安全
·              H3C授权人员或专业的工程师才能运行该设备。
·              请将设备放在干净、平稳的工作台或地面上进行维护。
·              运行设备前,请确保所有线缆均连接正确。
·              为确保设备充分散热,请遵循如下操作准则:
¡  请勿阻塞设备的通风孔。
¡  设备的空闲槽位必须安装假面板,比如硬盘、风扇、PCIe卡、电源模块的槽位。
¡  机箱盖、导风罩、空闲槽位假面板不在位情况下,请不要运行设备。
¡  维护热插拔部件时,请最大限度地减少机箱盖打开的时间。
·              为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保设备和内部系统组件冷却后再操作。
·              为避免散热不充分而损坏设备,请勿阻塞设备的通风孔。当设备与其他设备上下叠加安装在机柜中时,请确保两个设备之间留出垂直方向2mm以上的空隙。
1.1.2  电气安全
前面板上的“开机/待机”按钮不能彻底切断系统电源,此时部分电源和内部电路仍在工作,为避免人身伤害、触电或设备损坏,请将设备完全断电,即先按下“开机/待机”按钮,等系统电源指示灯变为橙色常亮时,将设备上的电源线拔出。
·              为避免人身伤害或设备损坏,请使用随机附带的电源线缆。
·              电源线缆只能用于配套的设备,请勿在其他设备上使用。
·              为减少触电风险,在安装或拆卸任何非热插拔部件时,请先将设备断电。
1.1.3  电池安全
设备主板上配置有系统电池,一般情况下,电池寿命为3~5年。
当设备不再自动显示正确的日期和时间时,需更换电池。更换电池时,请注意以下安全措施:
·              请勿尝试给电池充电。
·              请勿将电池置于60°C以上的环境中。
·              请勿拆卸、碾压、刺穿电池、使电池外部触点短路,或将其投入火中或水中。
·              请将电池弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
1.2  安全注意事项
为避免电源波动或临时断电对设备造成影响,建议使用UPS为设备供电。这种电源可防止设备硬件因电涌和电压峰值的影响而受损,并且可在电源故障时确保设备正常运行。
为避免人身伤害或设备损坏,操作设备时,还需注意以下事项:
·              设备必须安装在标准19英寸机柜中。
·              机柜的支撑脚要完全触地,且机柜的全部重量应由支撑脚承担。
·              当有多个机柜时,请将机柜连接在一起。
·              请做好机柜安装的部署工作,将最重的设备安装在机柜底部。安装顺序为从机柜底部到顶部,即优先安装最重的设备。
·              将设备安装到机柜或从机柜中拉出时(尤其当设备脱离滑轨时),要求两个人协同工作,以平稳抬起设备。当安装位置高于胸部时,则可能需要第三个人帮助调整设备的方位。
·              每次只能从机柜中拉出一台设备,否则会导致机柜不稳固。
·              将设备从机柜中拉出或推入前,请确保机柜稳固。
·              为确保充分散热,请在未使用的机柜位置安装假面板。
1.3  静电防护
1.3.1  防止静电释放
人体或其它导体释放的静电可能会损坏主板和对静电敏感的部件,由静电造成的损坏会缩短主板和部件的使用寿命。
为避免静电损害,请注意以下事项:
·              在运输和存储设备时,请将部件装入防静电包装中。
·              将静电敏感部件送达不受静电影响的工作区前,请将它们放在各自的防静电包装中保管。
·              先将部件放置在防静电工作台上,然后再将其从防静电包装中取出。
·              在没有防静电措施的情况下,请勿触摸组件上的插针、线缆和电路元器件。
1.3.2  防止静电释放的接地方法
在取放或安装部件时,用户可采取以下一种或多种接地方法以防止静电释放。
·              佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。请将腕带紧贴皮肤,且确保其能够灵活伸缩。
·              在工作区内,请穿上防静电服和防静电鞋。
·              请使用导电的现场维修工具。
·              使用防静电的可折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
1.4  设备标识
为避免维护设备过程中可能造成的任何伤害,请熟悉设备上可能出现的安全标识。
表1-1 安全标识
图示
警告
该标识表示存在危险电路或触电危险。所有维修工作应由H3C授权人员或专业的设备工程师完成。
警告
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。所有维护、升级和维修工作都应由H3C授权人员或专业的设备工程师完成。
该标识表示存在触电危险。不允许用户现场维修此部件。用户任何情况下都不能打开此部位。
警告
该标识出现在RJ45接口上,表示该接口用于网络连接。
警告
为避免电击、起火或设备损坏,请勿将电话或电信设备接入该接口。
该标识表示存在高温表面或组件。如果触摸该表面或组件,可能会造成人身伤害。
警告
该标识表示组件过重,已超出单人安全取放的正常重量。
警告
为避免人身伤害或设备损坏,请遵守当地关于职业健康与安全的要求,以及手动处理材料的指导。
电源或系统上的这些标识表示设备由多个电源模块供电。
警告
为避免电击造成人身伤害,请先移除所有电源线,并确保设备已完全断电。
关于安全的更多信息,请参见《H3C室内安装类设备运行环境要求》。
2 认识设备
2.1  简介
H3C SecCenter CSAP-iSOC-X000系列设备(以下简称设备)的外观如图2-1所示。
图2-1 设备外观
2.2  规格参数
介绍设备产品规格和技术参数。
2.2.1  产品规格
表2-1 产品规格
功能特性
内存
最多可支持32根内存条,支持DDR5类型内存
存储控制模块
·          高性能存储控制卡
·          NVMe VROC模块
·          串口&DSD模块:支持RAID 1
芯片组
Intel Emmitsburg芯片组
集成显卡
显卡芯片集成在BMC管理芯片中,芯片型号为AST2600,支持的最大分辨率是1920 x 1200@60Hz (32bpp)
其中:
·          关于分辨率:
¡  1920 x 1200:表示横向有1920个像素列;纵向有1200个像素列。
¡  60Hz:表示刷新率,每秒60次屏幕刷新。
¡  32bpp:表示色彩位数。色彩位数越高,表现的色彩越丰富。
·          前后VGA接口同时连接显示器时,仅连接前面板VGA接口的显示器会显示。
网络接口
·          板载11Gb/s HDM专用网络接口
·          最多支持2OCP 3.0网卡插槽,可以选配OCP 3.0网卡,OCP 3.0网卡支持NCSI功能
I/O端口
·          最多支持5USB接口:
¡  3USB 3.0接口(前面板右侧挂耳1个,后面板2个)
¡  2USB 2.0接口(主板1个,前面板需选配带USB 2.0接口的左侧智能挂耳才能提供)
·          内置16SATA接口:对外呈现4x4 SlimSAS接口
·          内置14MCIO接口(PCIe5.0 x8
·          1RJ45 HDM专用网络接口(后面板)
·          支持2VGA接口(后面板1个,前面板需选配左侧智能挂耳才能提供)
·          支持1个串口(需选配串口&DSD模块才能提供)
·          支持1HDM专用管理接口(前面板,需选配左侧智能挂耳才能提供)
扩展插槽
最多支持10PCIe标准插槽(其中包含6PCIe5.04PCIe4.0标准槽位)
光驱
支持外置USB光驱
电源
2个热插拔电源模块,支持1+1冗余
认证
通过CCCULCE等认证
2.2.2  技术参数
表2-2 技术参数
类别
项目
物理参数
尺寸(高xx深)
·          不含安全面板:87.5mm x 445.4mm x 780mm
·          含安全面板:87.5mm x 445.4mm x 808mm
最大重量
39.5kg
环境参数
温度
工作环境温度:5°C45°C
设备部分配置下支持的最高工作环境温度会有所降低,具体请参见附录A中的工作环境温度规格章节。
贮存环境温度:-40°C70°C
湿度
·          工作环境湿度:8%90%(无冷凝)
·          贮存环境湿度:5%95%(无冷凝)
海拔高度
·          工作环境高度:-60m3000m(海拔高于900m时,每升高100m,规格最高温度降低0.33°C
·          贮存环境高度:-60m5000m
2.3  前面板
介绍前面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
2.3.1  前面板组件
图2-2 前面板
表2-3 前面板说明
编号
1
USB 3.0接口
2
可选硬盘或LCD可触摸智能管理模块
3
抽拉式资产标签
4
HDM专用管理接口
5
USB 2.0接口
6
VGA接口
2.3.2  指示灯和按钮
1. 前面板指示灯和按钮
图2-3 前面板指示灯和按钮
表2-4 前面板指示灯说明
编号
状态
1
开机/待机按钮和系统电源指示灯
·          绿灯常亮:系统已启动
·          绿灯闪烁(1Hz):系统正在开机
·          橙灯常亮:系统处于待机状态
·          灯灭:未通电
2
OCP 3.0网卡以太网接口指示灯
·          绿灯常亮:任一OCP 3.0网卡上,任一网口连接状态正常
·          绿灯闪烁(1Hz):任一OCP 3.0网卡上,任一网口有数据收发
·          灭:全部OCP 3.0网卡上,全部网口均未使用
设备最多支持2张OCP 3.0网卡。
3
Health指示灯
·          绿灯常亮:系统状态正常或有轻微告警
·          绿灯闪烁(4Hz):HDM正在初始化
·          橙灯闪烁(1Hz):系统出现严重错误告警
·          红灯闪烁(1Hz):系统出现紧急错误告警
4
UID按钮/指示灯
·          蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下任意方法被激活
¡  UID按钮被按下
¡  通过HDM开启UID指示灯
·          蓝灯闪烁:
¡  1Hz:系统正在被HDM远程管理或正在通过HDM带外方式升级固件,请勿下电
¡  4Hz:HDM正在重启(长按UID按钮/指示灯8秒及以上可重启HDM)
·          灯灭:UID指示灯未被激活
·          如果Health指示灯显示系统出现问题,请通过HDM查看系统运行状态。
·          系统电源指示灯灭的原因可能有:没有接通电源、未安装电源模块、电源模块故障或系统电源线缆未连接。
2. 智能安全面板指示灯
智能安全面板的指示灯支持联动设备健康状态,体现设备的运行状态和健康信息,能够加快现场巡检和故障定位。智能安全面板指示灯效果支持自定义设置,缺省的指示灯效果如表2-5所示。
图2-4 智能安全面板
表2-5 智能安全面板指示灯说明
氛围灯状态
待机阶段
Standby
白灯常亮
启动阶段
Post阶段
白灯从中间向两侧逐个点亮,体现Post进度百分比
Post完成
白灯从中间向两侧流动效果三次
运行阶段
正常状态
白灯呼吸(0.2Hz亮度渐变),开启灯珠的数量表示负载轻重,随着整机负载功耗增加从中间向两侧点亮的灯珠逐渐增多,不同负载点亮的灯珠数量占比:
·          空负载(10%以下)
·          轻负载(10%~50%)
·          中负载(50%~80%)
·          重负载(80%以上)
预告警(仅支持硬盘预故障)
白灯呼吸(1Hz亮度渐变)
严重错误
橙灯闪烁(1Hz)
紧急错误(仅电源错误)
红灯闪烁(1Hz)
远程管理
系统处在远程管理或HDM正在进行带外固件升级,请勿下电
所有白灯闪烁(1Hz)
HDM正在重启
部分白灯闪烁(1Hz)
2.3.3  接口
表2-6 前面板接口
接口名称
类型
用途
VGA接口
DB15
用于连接显示终端,如显示器或KVM设备
USB接口
USB 2.0/3.0
用于连接USB设备,以下情况下需要使用该接口:
·          连接U盘
·          连接USB键盘或鼠标
·          安装操作系统时,连接USB光驱
HDM专用管理接口
Type-C
通过Typc-C转USB连接线,转接USB Wi-Fi模块或U盘
2.4  后面板
介绍后面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
2.4.1  后面板组件
图2-5 后面板组件
表2-7 后面板组件说明
编号
1
PCIe Riser卡槽位1:PCIe slot 1~slot 3
2
PCIe Riser卡槽位2:PCIe slot 4~slot 6
3
PCIe Riser卡槽位3:PCIe slot 7~slot 8
4
PCIe Riser卡槽位4:PCIe slot 9~slot 10
5
电源模块2
6
电源模块1
7
可选OCP 3.0网卡或串口&DSD模块(slot 17)
8
VGA接口
9
USB 3.0接口(2个)
10
HDM专用网络接口(1Gb/s,RJ45,缺省IP地址:192.168.1.2/24)
11
可选OCP 3.0网卡(slot 16)
2.4.2  后面板指示灯
图2-6 后面板指示灯
表2-8 后面板指示灯说明
编号
状态
1
电源模块2状态指示灯
·          绿灯常亮:电源模块工作正常
·          绿灯闪烁(0.33Hz):电源模块处于备用电源模式,无功率输出
·          绿灯闪烁(2Hz):电源模块处于固件更新状态
·          橙灯常亮:
¡  电源模块出现严重故障
¡  该电源模块无输入,另一个电源模块输入正常
·          橙灯闪烁(1Hz):电源模块出现告警
·          灯灭:电源模块无输入,存在以下一种或两种情况:
¡ 电源线缆连接故障
¡ 外部供电系统断电
2
电源模块1状态指示灯
3
以太网接口数据传输状态指示灯
·          绿色闪烁(1Hz):网口正在接收或发送数据
·          灯灭:网口没有接收或发送数据
4
以太网接口连接状态指示灯
·          绿色常亮:网口链路已经连通
·          灯灭:网口链路没有连通
5
UID指示灯
·          蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下方法之一被激活:
¡  UID按钮被按下
¡  通过HDM开启UID指示灯
·          蓝灯闪烁:
·          灯灭:UID指示灯未激活
2.4.3  接口
表2-9 后面板接口
接口名称
类型
用途
VGA接口
DB15
用于连接显示终端,如显示器或KVM设备
BIOS串口
DB9
·          设备网络故障,远程连接设备失败时,可通过连接设备的串口,登录设备进行故障定位
·          用于加密狗、短信猫等应用
USB接口
USB 3.0
·          连接U盘
·          连接USB键盘或鼠标
·          安装操作系统时,连接USB光驱
HDM专用网络接口
RJ45
用于登录HDM管理界面,进行设备管理
电源接口
标准单相电源接头
用于连接电源模块和外部供电系统,为设备供电
2.5  风扇
服务器支持6个热插拔风扇,风扇布局如图2-7所示。服务器支持N+1风扇冗余,即支持单风扇失效。
服务器支持可变的风扇速度,即风扇会根据系统实际温度自动调整转速。转速策略上兼顾了系统散热和系统噪音,使系统的散热和噪音达到最优。
POST期间和操作系统运行过程中,如果系统检测到监控点温度达到紧急阈值,HDM会将服务器系统正常关机。如果系统检测到CPU等关键模块温度超过最高门限值时,服务器将直接关机。监控点的实际温度和紧急阈值可通过HDM Web界面查看,具体方法请参见HDM联机帮助。
图2-7 风扇布局
3 安装和拆卸设备
介绍安装和拆卸设备的操作方法。
3.1  安装流程
设备安装流程如图3-1所示。
图3-1 安装流程
3.2  安装规划
在安装设备前,请先规划和准备满足设备正常运行的物理环境,包括空间和通风、温度、湿度、洁净度、高度和接地等。
3.2.1  机柜要求
机箱高2U,深度780mm,对机柜的要求如下:
·              标准19英寸机柜。
·              建议机柜深度1200mm及以上。不同深度机柜的安装限制如表3-1所示,建议技术支持人员现场工勘,排除潜在问题。
·              机柜前方孔条距离机柜前门大于50mm。
·              设备在1200mm机柜中的安装建议,请参考图3-2
表3-1 不同深度机柜的安装限制
机柜深度
安装限制
1000mm
·          不支持安装H3C CMA。
·          如配置H3C滑道,可能存在滑道与PDU相互干涉的风险,需工勘确认是否可调整PDU的安装位置或配置合适尺寸的PDU。如不能满足,则建议使用托盘等其他的固定方式。
·          机箱后部需预留60mm走线空间。
1100mm
如安装H3C CMA,需确认CMA不会与机柜后部PDU干涉,否则请更换更大深度尺寸的机柜或者调整PDU的安装位置。
1200mm
需确认H3C CMA不会与机柜后部PDU、线缆等相互干涉,否则请调整PDU的安装位置。
图3-2 设备在1200mm机柜中的安装建议(机柜俯视图)
机柜尺寸建议与要求
(1):机柜深度,建议1200mm
(2):机柜前方孔条与机柜前门间距,大于50mm
·          建议PDU采用向后直出线的方式,以免与机箱之间产生干涉。
·          若PDU采用侧向出线的方式,建议技术支持人员现场工勘,确认PDU是否会与机箱后部相互干涉。
设备相关尺寸参数
(3):机柜前方孔条与机箱后端(含电源后部拉手,图中未展示)间距,为760mm
(4):机箱深度(含挂耳),为780mm
(5):机柜前方孔条与CMA后端间距,为940mm
(6):机柜前方孔条与滑道后端间距,为840mm
3.2.2  设备的空气流动方向
设备的空气流动方向如图3-3所示。
图3-3 设备机箱风道示意图
(1)、(2):机箱和电源进风方向
(3):电源出风方向
(4)、(5):机箱出风方向
3.2.3  温度和湿度要求
为确保设备正常工作,机房内需维持一定的温度和湿度。关于设备环境温度和湿度要求,请参见2.2.2  技术参数
3.2.4  高度要求
为确保设备正常工作,对机房的高度有一定要求,详细信息请参见2.2.2  技术参数
3.2.5  腐蚀性气体浓度限值要求
1. 腐蚀性气体简介
腐蚀性气体可与设备内部的金属材料发生化学反应,不仅会腐蚀金属部件,加速设备老化,还容易导致设备故障。常见腐蚀性气体种类及来源如表3-2所示。
表3-2 常见腐蚀性气体种类及来源
种类
主要来源
H2S(硫化氢)
地热排出物、微生物活动、石油制造业、木材腐蚀和污水处理等
SO2(二氧化硫)、SO3(三氧化硫)
煤燃烧、石油产品、汽车废气、熔炼矿石、硫酸制造业和烟草燃烧等
S(硫磺)
铸工车间和硫磺制造业等
HF(氟化氢)
化肥制造业、铝制造业、陶瓷制造业、钢铁制造业、电子设备制造业和矿物燃烧等
NOx(氮氧化物)
汽车尾气、石油燃烧、微生物活动和化学工业等
NH3(氨气)
微生物活动、污水、肥料制造业和地热排出物等
CO(一氧化碳)
燃烧、汽车尾气、微生物活动和树木腐烂等
Cl2(氯气)、ClO2(二氧化氯)
氯制造业、铝制造业、锌制造业和废物分解等
HCl(氯化氢酸)
汽车尾气、燃烧、森林火灾和海洋的过程聚合物燃烧等
HBr(氢溴酸)、HI(氢碘酸)
汽车尾气等
O3(臭氧)
大气光化学过程(大部分包括一氧化氮和过氧氢化合物)等
CnHn(烷烃)
汽车尾气、烟草燃烧、动物排泄物、污水和树木腐烂等
2. 数据中心机房腐蚀性气体浓度限值要求
数据中心机房内腐蚀性气体浓度限值建议满足ANSI/ISA 71.4标准中的腐蚀性气体G1等级要求,对应的铜测试片腐蚀产物厚度增长速率应低于300 Å/月,银测试片腐蚀产物厚度增长速率应低于200 Å/月。
Å(埃)是表示长度的单位符号,1 Å等于100亿分之1米。
为满足G1等级的铜/银测试片腐蚀速率要求,数据中心机房内腐蚀性气体浓度建议值如表3-3所示。
表3-3 数据中心机房腐蚀性气体浓度要求
气体
浓度(ppb)
H2S(硫化氢)
<3
SO2(二氧化硫),SO3(三氧化硫)
<10
Cl2(氯气)
<1
NOx(氮氧化物)
<50
HF(氟化氢)
<1
NH3(氨)
<500
O3(臭氧)
<2
·          表3-3中的ppb(part per billion)是表示浓度的单位符号,1ppb表示10亿分之1的体积比。
·          表3-3中腐蚀性气体浓度限值是基于数据中心机房相对湿度<50%及组内气体交互反应的结果。如果数据中心机房相对湿度每增加10%,则气体腐蚀等级相应增加1级。
由于产品受机房腐蚀性气体影响存在一定的差异性,各产品对机房腐蚀性气体浓度的具体要求请参见该产品的安装指导。
3. 非数据中心机房腐蚀性气体浓度限值要求
非数据中心机房内腐蚀性气体浓度限值建议满足IEC 60721-3-3:2002化学活性物质3C2等级的要求,如表3-4所示。
表3-4 非数据中心机房内腐蚀性气体浓度要求
腐蚀性气体类别
平均值(mg/m3
最大值(mg/m3
SO2(二氧化硫)
0.3
1.0
H2S(硫化氢)
0.1
0.5
Cl2(氯气)
0.1
0.3
HCI(氯化氢)
0.1
0.5
HF(氟化氢)
0.01
0.03
NH3(氨气)
1.0
3.0
O3(臭氧)
0.05
0.1
NOx(氮氧化物)
0.5
1.0
表3-4中的平均值为机房环境中腐蚀性气体的典型控制限值,一般情况下不建议超过该值要求。最大值是限值或峰值,每天达到限值的时间不超过30min。
4. 措施和建议
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
·              机房尽量避免建在腐蚀性气体浓度较高的地方。
·              机房不得与下水、排污、竖井、化粪池等管道相通,机房外部也应远离此类管道,机房入风口应背对这类污染源。
·              机房装修使用环保材料,应避免使用含硫、含氯的保温棉、橡胶垫、隔音棉等有机材料,同时含硫较多的石膏板也应避免使用。
·              柴油、汽油机应单独放置,禁止与设备同处一个机房内;燃油机位于机房外部时,排风方向应在机房下风处,并远离空调进风口。
·              蓄电池应单独隔离放置,禁止和电子信息设备放在同一个房间;
·              定期请专业公司进行监测和维护。
3.2.6  洁净度要求
室内灰尘落在机体上,可能造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备使用寿命,而且容易引起通信故障。
1. 数据中心机房洁净度要求
数据中心机房内灰尘含量建议满足ISO 14644-1 8等级洁净度要求,具体要求见表3-5
表3-5 数据中心机房灰尘含量要求
灰尘粒子直径
含量
备注
≥5μm
≤29300粒/m3
机房不应产生锌晶须粒子
≥1μm
≤832000粒/m3
≥0.5μm
≤3520000粒/m3
由于产品受灰尘粒子影响存在一定的差异性,各产品对灰尘粒子含量的具体要求请参见该产品的安装指导。
2. 非数据中心机房洁净度要求
非数据中心机房内灰尘粒子(直径≥0.5μm)的含量建议满足GB 50174-2017标准要求,即小于等于17600000粒/m3
3. 措施和建议
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
·              机房远离污染源,工作人员禁止在机房内吸烟、饮食。
·              建议门、窗加防尘橡胶条密封,窗户建议装双层玻璃并严格密封。
·              地面、墙面、顶面采用不起尘的材料,应刷无光涂料,不要刷易粉化的涂料,避免粉尘脱落。
·              经常打扫机房,保持机房整洁,并每月定期清洗机柜防尘网。
·              相关人员进入机房前应穿好防静电工作服、戴好鞋套,保持鞋套、防静电工作服清洁,经常更换。
3.2.7  接地要求
良好的接地系统是设备稳定可靠运行的基础,是设备防雷击、抗干扰、防静电及安全的重要保障。设备通过供电系统的接地线缆接地,用户无需额外连接接地线缆。
3.2.8  存放要求
·              HDD硬盘断电存放时间建议小于6个月。
·              SSD、M.2卡、SD卡等存储介质,断电存放时间建议小于3个月,长期断电可能存在数据丢失的风险。
·              当设备整机、HDD/SSD/M.2卡/SD卡存储介质等需要断电存放3个月及以上时,建议每3个月至少上电运行一次,每次上电运行时间不少于2小时。设备上电和下电的操作方法请参见4 上电和下电
3.3  工具准备
在安装、使用和维护设备时,需准备以下工具和设备。
表3-6 工具要求
图示
名称
T25 Torx星型螺丝刀
用于智能挂耳上的松不脱螺钉(一字螺丝刀也可用于该螺钉)
T30 Torx星型螺丝刀
用于CPU散热器上的松不脱螺钉
T15 Torx星型螺丝刀(随设备发货)
用于CPU主板上的固定螺钉等
T10 Torx星型螺丝刀(随设备发货)
用于Riser卡上的固定螺钉等
一字螺丝刀
用于更换系统电池等
十字螺丝刀
用于硬盘支架的固定螺钉等
浮动螺母安装条
用于牵引浮动螺母,使其安装在机柜的固定导槽孔位上
斜口钳
用于剪切绝缘套管等
裁纸刀
用于拆卸设备外包装
卷尺
用于测量距离
万用表
用于测量电阻、电压,检查电路
防静电腕带
用于操作设备时使用
防静电手套
防静电服
梯子
用于高处作业
接口线缆(如网线、光纤)
用于设备与外接网络互连
Type-C转USB连接线,转接USB Wi-Fi模块或U盘
·          外接第三方USB Wi-Fi模块时,可通过移动端上的HDM Mobile客户端访问HDM界面
·          外接U盘时,可在HDM界面下载SDS日志存储到U盘
设备是否支持USB WIFI模块,请以实际情况为准。
串口线
用于访问串口,定位问题
显示终端(如显示器)
用于设备显示
温度计/湿度计
用于监控机房温度、湿度,是否满足设备稳定运行环境
示波器
用于测量电压和时序
3.4  安装设备
介绍安装设备的操作方法。
3.4.1  (可选)安装滑轨
如果选购了滑轨,请将滑轨中的外轨安装到机柜,内轨安装到设备。具体方法请参见滑轨附带的文档。
3.4.2  安装设备
(1)      图3-4所示,将设备推入机柜。具体方法请参见滑轨安装指导。
图3-4 将设备推入机柜
(2)      固定设备。如图3-5所示,将设备两侧挂耳紧贴机柜方孔条,打开智能挂耳的锁扣,用螺丝刀拧紧里面的松不脱螺钉。
图3-5 拧紧智能挂耳上的松不脱螺钉
3.4.3  (可选)安装理线架
如果已配置理线架,请安装。具体方法请参见理线架附带的文档。
3.5  连接外部线缆
介绍设备外部线缆的连接方法。
1. 操作场景
对设备进行BIOS、HDM、UniSystem、RAID以及进入操作系统等操作和配置时,可能需要连接鼠标、键盘和显示终端。
设备板载VGA芯片可提供2个DB15 VGA接口,用来连接显示终端。
·              前面板可提供1个VGA接口。
·              后面板提供1个VGA接口。
设备未提供标准的PS2鼠标、键盘接口,您可通过前面板和后面板的USB接口,连接鼠标和键盘。根据鼠标、键盘的接口类型不同,连接方法有两种:
·              直接连接USB鼠标和键盘,连接方法与一般的USB线缆相同。
·              通过USB转PS2线缆连接PS2鼠标和键盘。
2. 操作步骤
(1)      图3-6所示,将视频线缆的一端插入设备的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
图3-6 连接VGA接口
(2)      将视频线缆的另一端插入显示终端的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
(3)      图3-7所示,将USB转PS2线缆的USB接口一端插入设备的USB接口,另一端的PS2接口分别连接到鼠标和键盘。
图3-7 连接USB转PS2线缆
3.5.2  连接网线
1. 操作场景
·              通过以太网接口搭建设备的网络环境。
·              通过HDM专用网络接口,登录HDM管理界面进行设备管理。
·              网络不通或网线长度不适合时,更换网线。
2. 操作步骤
(1)      确定设备上的网络接口。
·              通过网卡上的以太网接口将设备接入网络。
·              通过以下接口之一登录HDM进行设备管理。
¡  HDM专用网络接口,HDM专用网络接口的具体位置请参见2.4.1  后面板组件
¡  (可选)HDM共享网络接口。如果配置了OCP网卡,可通过OCP网卡的HDM共享网络接口登录HDM进行设备管理。OCP网卡的具体位置请参见2.4.1  后面板组件
(2)      确定网线型号。
请确保网线导通(使用网线测试仪),网线型号与替换下的网线型号一致或兼容。
(3)      为网线编号。
·              网线编号应与替换下的网线相同。
·              建议使用统一规格的标签。在标签上分别填写本端设备和对端设备的名称、编号。
(4)      连接网线。如图3-8所示,将网线一端连接到设备的以太网接口,另一端连接对端设备。
图3-8 连接网线
(5)      检查网线连通性。
设备上电后,可使用ping命令检查网络通信是否正常。如果通信不正常,请交叉测试网线或检查网线接头是否插紧。
(6)      绑扎网线,具体请参见3.5.4  固定线缆
3.5.3  连接电源线缆
1. 操作注意事项
·              为避免人身伤害或设备损坏,请使用配套的电源线缆。
·              连接电源线缆前,请确保设备和各个部件已安装完毕。
2. 操作步骤
电源线缆固定装置有多种形态,本文以线扣举例。
(1)      图3-9所示,将电源线缆一端插入设备后面板上的电源模块插口。
图3-9 连接电源线缆
(2)      将电源线缆另一端插入外部供电系统,如机柜的交流插线板。
(3)      为防止电源线缆意外断开,请固定电源线缆。
a.   (可选)当线扣离电源模块太近时,会导致电源线缆无法放入线扣中。此时请将线扣上的锁扣掰开,同时滑动线扣,如图3-10中①和②所示。
图3-10 向后滑动线扣
b.   图3-11中①和②所示,将线扣两端掰开,打开线扣。
c.   图3-11中③和④所示,将电源线缆放入线扣中,并合上线扣。
图3-11 固定电源线缆
d.   图3-12所示,将线扣向前滑动,直到固定住电源线缆插头。
图3-12 固定电源线缆插头
3.5.4  固定线缆
完成所有布线后,可通过如下两种方法固定线缆。
1. 方法一:将线缆固定到理线架
具体方法请参见理线架附带的文档。
2. 方法二:使用线缆绑扎带将线缆固定到机柜滑轨
·          线缆绑扎带可以安装在左侧或右侧机柜滑轨上,建议您安装在左侧,以便更好的进行线缆管理。
·          在一个机柜中使用多个线缆绑扎带时,请交错排列绑扎带的位置,比如从上向下看时绑扎带彼此相邻,这种布置有利于滑轨的滑动。
(1)      将线缆与机柜滑轨贴紧。
(2)      用线缆绑扎带固定线缆。如图3-13中①和②所示,将线缆绑扎带的末端穿过扣带,使绑扎带的多余部分和扣带朝向滑轨外部。
图3-13 将线缆固定到机柜滑轨
3.5.5  布线指导
·              所有线缆在走线时,请勿遮挡风扇、散热器、GPU卡和PSU电源的进、出风口,否则会影响设备散热。
·              确保线缆连接时无交叉现象,便于端口识别和线缆的插拔。
·              确保所有线缆都进行了有效标识,使用标签书写正确的名词,便于检索。
·              当前不需要装配的线缆,建议将其盘绕整理,绑扎在机柜的合适位置。
·              为避免触电、火灾或设备损坏,请不要将电话或通信设备连接到设备的RJ45以太网接口。
·              使用理线架时,每条线缆要保持松弛,以免从机柜中拉出设备时损坏线缆。
3.6  拆卸设备
介绍拆卸设备的操作方法。
(1)      将设备下电,具体步骤请参见4.2  下电
(2)      断开所有外部线缆。
(3)      从机柜中拉出设备。
图3-14所示,打开智能挂耳上的锁扣,用螺丝刀拧松里面的松不脱螺钉,并沿滑轨将设备从机柜中缓缓拉出。
图3-14 从机柜中拉出设备
(4)      将设备放在干净、平稳的防静电工作台或地面上,进行部件安装、更换和设备维护。
4 上电和下电
介绍设备的上电和下电方法。
在设备连接了外部数据存储设备的组网中,请确保设备是第一个下电且最后一个恢复上电的设备。该方法可确保设备上电时,不会误将外部数据存储设备标记为故障设备。
4.1  上电
介绍设备的上电方法。
4.1.1  操作场景
·              设备安装完毕,上电运行。
·              设备维护完毕,重新上电运行。
4.1.2  前提条件
·              设备及内部部件已经安装完毕。
·              设备已连接外部供电系统。
·              如果设备关机后,需要立刻执行开机操作,为确保设备内部各部件能正常工作,建议关机后间隔30秒以上(等待HDD彻底静止、电子部件彻底掉电),再执行开机操作。
4.1.3  操作步骤
设备根据场景不同,有四种上电方式。
1. 方式一:通过前面板上的开机/待机按钮为设备上电
按下设备前面板上的开机/待机按钮,使设备上电。
此时设备退出待机状态,电源向设备正常供电。当系统电源指示灯由橙色常亮变为绿色闪烁,最后变为绿色常亮时,表明设备完成上电。系统电源指示灯的具体位置请参见图2-3
2. 方式二:通过HDM Web界面的电源管理为设备上电
(1)      登录HDM Web界面,具体步骤请参见HDM2用户指南。
(2)      单击[系统管理/电源管理]菜单项,选择设备上下电页签。
(3)      单击“开机”按钮,完成操作。
3. 方式三:通过HDM Web界面的远程控制台为设备上电
(2)      登录远程控制台,为设备上电,具体方法请参见HDM2联机帮助。
4. 方式四:设备自动上电
通过以下方法之一开启设备自动上电功能后,设备一旦连接外部供电系统,会自动上电。
·              通过HDM Web开启设备自动上电功能。
(2)      单击[电源管理/电源配置]菜单项,选择设备上下电页签,进入AC恢复配置页面。
(3)      选中“总是开启”,单击<保存>按钮,完成设置。
·              通过BIOS开启设备自动上电功能。
(1)      进入BIOS,具体步骤请参见产品的BIOS用户指南。
(2)      选择Server页签 > AC Restore Settings,按Enter
(3)      选择Always Power On,按Enter,然后按F4保存设置,完成操作。
4.2  下电
介绍设备的下电方法。
4.2.1  操作场景
·              维护设备。
·              设备需要搬迁。
4.2.2  前提条件
·              下电前,请确保所有数据已提前保存。
·              下电后,所有业务将终止,因此下电前请确保设备的所有业务已经停止或者迁移到其他设备上。
4.2.3  操作步骤
设备根据场景不同,有四种下电方式。
1. 方式一:通过关闭操作系统为设备下电
(1)      将显示器、鼠标和键盘连接到设备,关闭设备操作系统。
(2)      断开设备与外部供电系统之间的电源线缆。
2. 方式二:通过前面板上的开机/待机按钮为设备下电
·              设备正常关机流程
(1)      按下设备前面板上的开机/待机按钮,使设备下电。
(2)      等系统电源指示灯变为橙色常亮时,断开设备与外部供电系统之间的电源线缆。
·              设备非正常关机流程
(1)      按住设备前面板上的开机/待机按钮5秒以上,使设备下电。
采用该方式,应用程序和操作系统为非正常关闭。当应用程序停止响应时,可采用这种方式。
3. 方式三:通过HDM Web界面的电源管理为设备下电
(3)      单击“正常关机”按钮,完成操作。
(4)      断开设备与外部供电系统之间的电源线缆。
4. 方式四:通过HDM Web界面的远程控制台为设备下电
(1)      HDM中Web界面中的具体步骤请参见HDM2联机帮助。
5 配置设备
介绍设备安装完毕后,对其进行软件配置的过程。
5.1  配置流程
设备配置流程如图5-1所示。
图5-1 设备配置流程
5.2  上电启动
(1)      设备的上电操作步骤请参见4.1  上电
(2)      上电启动后,请检查设备前面板的Health指示灯是否正常,正常状态为绿色常亮。关于Health指示灯的详细说明,请参见2.3.2  指示灯和按钮
5.3  设置BIOS
BIOS Setup界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
介绍如何设置设备启动顺序和BIOS密码。
5.3.1  设置设备启动顺序
用户可以根据需要修改设备的启动顺序。缺省启动顺序和启动顺序的修改方法,请参见产品的BIOS用户指南。
5.3.2  设置BIOS密码
BIOS密码包括开机密码和BIOS Setup的管理员密码、用户密码。缺省情况下没有设置任何密码。
为防止未授权人员设置和修改设备的BIOS系统配置,请您同时设置BIOS Setup的管理员密码和用户密码,并确保两者密码不相同。
设置BIOS Setup的管理员密码和用户密码后,进入BIOS Setup时,必须输入管理员密码或用户密码。
·              当输入的密码为管理员密码时,获取的BIOS权限为管理员权限。
·              当输入的密码为用户密码时,获取的BIOS权限为用户权限。
BIOS Setup的管理员权限和用户权限的区别,请参见产品的BIOS用户指南。
BIOS密码的具体设置方法,请参见产品的BIOS用户指南。
5.4  配置RAID
存储控制卡型号不同,支持的RAID级别和配置RAID的方法会有所不同,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
5.5  安装操作系统和驱动程序
介绍如何安装操作系统和驱动程序。
5.5.1  安装操作系统
设备兼容Windows和Linux等多种类型的操作系统,详细信息请参见http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=367
安装操作系统的具体方法,请参见产品的操作系统安装指导。
5.5.2  安装驱动程序
设备安装新硬件后,如果操作系统中没有该硬件的驱动程序,则该硬件无法使用。
安装驱动程序的具体方法,请参见产品的操作系统安装指导。
更新驱动程序之前,请备份原驱动程序,以防止更新失败而导致对应硬件无法使用。
5.6  更新固件
更新固件时,请注意软硬件版本之间的配套要求,详细信息请参见软件版本说明书。
介绍如何更新固件。
用户可通过UniSystem或HDM更新以下固件,具体方法请参见产品的固件更新指导书。
·              HDM
·              BIOS
·              CPLD
·              BPCPLD
·              PSU
·              LCD
6 更换部件
介绍设备有哪些可更换部件,以及部件更换的详细操作步骤。
·          更换多个部件时,请阅读所有部件的更换方法并确定相似更换步骤,以便简化更换过程。
·          本节包含了更换部件和扩容部件的操作,当两者操作步骤差异较大时,会分别进行介绍。当两者操作步骤相似时,仅介绍更换部件操作步骤;如果用户参考更换部件操作步骤进行扩容时,请提前拆卸部件假面板。
6.1  可更换的部件
设备可更换部件如下,各部件更换的具体方法请参见http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=1600
·              CPU(6.2  扩容CPU6.3  更换CPU
·              内存(6.4  更换内存
·              设备管理模块(6.5  更换设备管理模块
·              LCD可触摸智能管理模块(6.6  6.6  扩容LCD可触摸智能管理模块6.7  更换LCD可触摸智能管理模块
·              智能挂耳(6.8  更换智能挂耳
·              导风罩(6.9  更换导风罩
·              风扇模块(6.10  更换风扇模块
·              加密模块(6.11  安装加密模块
·              电源模块(6.12  更换电源模块
·              系统电池(6.13  更换系统电池
·              各模块槽位假面板(6.14  安装和拆卸各模块槽位假面板
6.2  扩容CPU
具体步骤请参见“CPU快速安装指南”。
6.3  更换CPU
介绍如何更换CPU。
6.3.1  更换场景
·              CPU故障。
·              更换其他型号的CPU。
·              CPU阻碍其他部件维护。
6.3.2  准备工作
·              请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;同时佩戴ESD手套;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
·              更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
·              了解CPU安装准则。
6.3.3  更换步骤
·          为避免损坏CPU或主板,只限H3C授权人员或专业的设备工程师更换CPU。
·          请确保同一设备上安装的CPU型号相同。
·          为避免CPU底座中针脚损坏,请确保在未安装CPU的底座中安装了CPU盖片。
·          请确保CPU 1始终在位,否则设备将无法运行。
·          不同CPU适配的散热器可能不同,但是CPU更换方法类似。
·          为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。
1. 拆卸CPU
(1)      将设备下电。具体步骤请参见4.2  下电
(2)      拆卸设备。具体步骤请参见3.6  拆卸设备
(3)      拆卸机箱盖,按下机箱盖扳手并向上掰起,此时机箱盖会自动向机箱后方滑动,然后向上抬起机箱盖。
(4)      (可选)拆卸后置4GPU模块。
(5)      拆卸整机导风罩。拨开导风罩蓝色位置的倒扣,并向上抬起导风罩。
(6)      拆卸带有CPU的散热器。
a.   依次拧开散热器上的四颗松不脱螺钉。
b.   扳动散热器上的四个丝扣,使其解锁。
c.   向上提起散热器,使其脱离设备。
CPU底座中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免该针脚损坏而导致更换主板,请勿触摸针脚。
(7)      拆卸CPU。
a.   向上扳起扳手,使CPU的一端翘起。
b.   捏住CPU两侧,使其脱离夹持片。
(8)      拆卸夹持片。
a.   松开夹持片的四个角。将夹持片一角和其对角上的固定弹片向外掰开,夹持片另一角和其对角上的固定弹片向内推入。
b.   将夹持片向上抬起,使其脱离散热器。
(9)      清理残存的导热硅脂。用异丙醇擦拭布将CPU顶部和散热器表面清理干净,确保表面整洁干净。
2. 安装CPU
(1)      安装夹持片到散热器。
a.   闭合夹持片上的扳手。
请确保夹持片上的扳手处于闭合状态,否则可能造成CPU无法安装到位。
b.   使夹持片上带有三角形标记的一角和散热器上带有缺口的一角对齐,向下放置并按压夹持片,直到听见咔哒提示音,夹持片的四个角和散热器的四个角已紧紧相扣。
(2)      在散热器上涂抹导热硅脂。用导热硅脂注射器将导热硅脂挤出0.6ml,然后采用五点法将导热硅脂均匀地涂抹在散热器表面。
操作前,请确保散热器表面已清理干净,无残存导热硅脂。
(3)      安装CPU到夹持片。
拿取CPU时,请小心夹持CPU的边缘,勿碰触CPU底面的触点,避免损坏CPU。
a.   斜置CPU,使CPU上带有三角形标记的一角和夹持片上带有三角形标记的一角对齐,同时将CPU一端卡到夹持片一端的卡扣,2个拇指顶住散热器一端,同时将CPU另一侧向拇指端用力推并向下放置CPU。
b.   向外掰开夹持片四周的卡扣,直到卡扣卡住CPU,使CPU安装到位。
(4)      将带有CPU和夹持片的散热器安装到设备。
请务必将随CPU发货的条码标签,粘贴到散热器侧面,覆盖散热器上原有条码标签,否则H3C将无法提供该CPU的后续保修服务。
a.   使夹持片上的三角形和CPU底座上带有缺口的一角对齐,散热器上的4个螺钉孔对准CPU底座上的4个导向销,将散热器向下放置在CPU底座上。
b.   扳动4个丝扣到锁定位置,以锁定带有CPU的散热器。
c.   使用T30 Torx星型螺丝刀,拧紧散热器上的4颗松不脱螺钉。
请将螺丝刀扭矩调节到0.9N·m(8in-lbs),否则可能会造成CPU接触不良或者损坏CPU底座中的针脚。
(5)      安装整机导风罩。
(6)      (可选)安装拆卸下的后置4GPU模块。
(7)      安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向设备前方滑动机箱盖,接着按下机箱盖上的扳手,直到听到咔哒一声。
(8)      安装设备。具体步骤请参见3.4  安装设备
(9)      连接电源线缆。
(10)   将设备上电。具体步骤请参见4.1  上电
6.3.4  确认工作
登录HDM Web界面,查看更换后的CPU工作状态是否正常。具体操作请参见HDM2联机帮助。
6.4  更换内存
介绍如何更换内存。
6.4.1  更换场景
·              内存故障。
·              更换其他型号的内存。
·              内存阻碍其他部件维护。
6.4.2  准备工作
·              请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
·              了解内存安装准则。
6.4.3  更换步骤
1. 拆卸内存
(3)      拆卸机箱盖。按下机箱盖扳手并向上掰起,此时机箱盖会自动向机箱后方滑动,然后向上抬起机箱盖。
(4)      (可选)拆卸后置4GPU模块。
(5)      拆卸导风罩。拨开导风罩蓝色位置的倒扣,并向上抬起导风罩。
(6)      拆卸内存。打开内存插槽两侧的固定夹,并向上拔出内存。
为避免内存或主板损坏,拆卸内存前,请确保设备正常下电并且断开电源线缆20秒以上。
2. 安装内存
(1)      安装内存。先调整内存,使内存底边的缺口与插槽上的缺口对齐,然后均匀用力将内存沿插槽竖直插入,此时固定夹会自动锁住。请确保固定夹已锁住内存且咬合紧密。
(2)      安装导风罩。
(3)      (可选)安装拆卸下的后置4GPU模块。
(4)      安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向设备前方滑动机箱盖,接着按下机箱盖上的扳手,直到听到咔哒一声。
(5)      安装设备。具体步骤请参见3.4  安装设备
(6)      连接电源线缆。
(7)      将设备上电。具体步骤请参见4.1  上电
(8)      (可选)如果需要修改内存模式,请进入BIOS完成操作,具体操作请参见产品BIOS用户指南。
6.4.4  确认工作
请通过以下方式查看显示的内存容量与实际是否一致。
·              操作系统:
¡  Windows操作系统下,点击开始 > 运行,输入msinfo32,在弹出的页面查看内存容量。
¡  Linux操作系统下,可通过cat /proc/meminfo命令查看。
·              HDM:
登录HDM Web界面,查看新安装DIMM的内存容量。具体操作请参见HDM2联机帮助。
·              BIOS:
选择Advanced > Socket Configuration > Memory Configuration > Memory Topology,然后按Enter,即可查看新安装DIMM的内存容量。
如果显示的内存容量与实际不一致,请重新插拔或更换内存。需要注意的是,当内存的内存模式为Mirror Mode时,操作系统下显示的内存容量比实际内存容量小属于正常情况。
6.5  更换设备管理模块
介绍如何设备管理模块。
6.5.1  更换场景
设备管理模块故障。
6.5.2  准备工作
·              了解硬盘安装准则。
6.5.3  更换步骤
1. 拆卸设备管理模块
(3)      拆卸OCP网卡。
(4)      拆卸所有电源模块。
(5)      拆卸机箱盖。按下机箱盖扳手并向上掰起,此时机箱盖会自动向机箱后方滑动,然后向上抬起机箱盖。
(6)      拆卸导风罩。拨开导风罩蓝色位置的倒扣,并向上抬起导风罩。
(7)      拆卸风扇。
(8)      拆卸风扇笼。将风扇笼两侧的扳手向上掰起,然后向上提起风扇笼,使其脱离设备。
(9)      (可选)拆卸后置4GPU模块。
(10)   断开主板上的所有线缆。
(11)   拆卸机箱侧壁的档线板。
(12)   拆卸主板上的所有部件,比如Riser卡、内存和CPU等。
(13)   安装CPU保护盖。
(14)   拆卸主板。
a.   拧开主板上的松不脱螺钉。
b.   通过主板提手向机箱前部轻推主板,直至主板与设备管理模块相互分离,再慢慢抬起使其脱离机箱。
(15)   拆卸设备管理模块。向机箱前部轻推设备管理模块,使内嵌在机箱后部的接口完全脱离设备,向上提起设备管理模块,直至脱离设备。
2. 安装设备管理模块
(1)      安装设备管理模块。将设备管理模块向下放置到机箱后方指定位置,直至模块上的接口已完全内嵌在机箱后部。
(2)      安装主板。
a.   通过主板提手将主板缓缓向下放置到机箱中,在将主板上的设备管理模块插槽对准设备管理模块的接口位置后,利用主板提手向机箱后方轻推,使设备管理模块上的接口嵌入到主板的插槽中。
为确保主板安装到位,建议用户完成上述步骤后,通过主板提手向上抬起主板,观察主板是否能抬动,如果抬不动,说明主板已安装到位。
b.   拧紧主板上的松不脱螺钉。
(3)      安装机箱侧壁的档线板。
(4)      连接主板上断开的所有线缆。
(5)      拆卸CPU底座上盖片。握持盖片,然后向上拿起盖片。
(6)      安装从主板上已拆卸的所有部件,比如Riser卡、内存和CPU等。
(7)      安装风扇笼。向下放置风扇笼,然后闭合风扇笼两侧的扳手。
(8)      安装导风罩。
(9)      (可选)安装拆卸下的后置4GPU模块。
(10)   安装风扇。
(11)   安装机箱盖。
(12)   安装OCP网卡。
(13)   安装所有电源模块。
(14)   安装设备。具体步骤请参见3.4  安装设备
(15)   连接电源线缆。
(16)   将设备上电。具体步骤请参见4.1  上电
6.6  扩容LCD可触摸智能管理模块
介绍如何扩容LCD可触摸智能管理模块。
6.6.1  准备工作
·              安装部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
6.6.2  操作步骤
(2)      拆卸设备,具体步骤请参见具体步骤请参见3.6  拆卸设备
(4)      拆卸风扇笼。向上掰起风扇笼两侧扳手,然后向上提起风扇笼,使其脱离设备。
(5)      拆卸待安装槽位上的硬盘或硬盘假面板。
(6)      安装LCD可触摸智能管理模块。
a.   连接LCD可触摸智能管理模块转接线缆。
b.   将LCD可触摸智能管理模块推入槽位,直到推不动为止。
c.   连接LCD可触摸智能管理模块线缆到主板上的LCD可触摸智能管理模块接口。
(8)      安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向设备前方滑动机箱盖,接着按下机箱盖上的扳手,直到听到咔哒一声。
(9)      安装设备。具体步骤请参见3.4  安装设备
(10)   连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.3  连接电源线缆
(11)   将设备上电。具体步骤请参见4.1  上电
6.7  更换LCD可触摸智能管理模块
介绍如何更换LCD可触摸智能管理模块。
6.7.1  更换场景
·              LCD可触摸智能管理模块故障。
·              LCD可触摸智能管理模块阻碍其他组件维护。
6.7.2  准备工作
6.7.3  更换步骤
1. 拆卸LCD可触摸智能管理模块
(4)      拆卸风扇笼。将风扇笼两侧的扳手向上掰起,然后向上提起风扇笼,使其脱离设备。
(5)      拆卸LCD可触摸智能管理模块。
a.   断开连接到主板上的LCD可触摸智能管理模块转接线缆。
b.   使用一字螺丝刀或镊子按住LCD可触摸智能管理模块解锁弹片,然后将LCD可触摸智能管理模块从槽位中拔出。
2. 安装LCD可触摸智能管理模块
(1)      安装LCD可触摸智能管理模块。
(2)      安装风扇笼。向下放置风扇笼,然后闭合风扇笼两侧的扳手。
(3)      安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向设备前方滑动机箱盖,接着按下机箱盖上的扳手,直到听到咔哒一声。
(4)      (可选)安装安全面板。将安全面板一侧卡在机箱上,然后将另一侧固定到机箱并使用钥匙锁住面板。
(6)      连接电源线缆。
6.8  更换智能挂耳
介绍如何更换智能挂耳。
6.8.1  更换场景
·              智能挂耳故障。
·              集成在智能挂耳中的组件故障,如:I/O组件、VGA/USB接口等。
6.8.2  更换步骤
左右两侧智能挂耳的更换方法类似,本文以更换左侧挂耳为例。
1. 拆卸智能挂耳
(2)      拆卸设备,具体步骤请参见3.6  拆卸设备
(6)      拆卸智能挂耳线缆。
a.   从主板上断开智能挂耳线缆。
b.   拆卸线缆保护盖。移除线缆保护盖上的固定螺钉;按住保护盖并向机箱后部滑动至最大行程;向外拉出线缆保护盖。
c.   拆卸智能挂耳线缆。
(7)      拆卸智能挂耳。移除智能挂耳的固定螺钉,然后将智能挂耳从机箱中拔出。
2. 安装智能挂耳
(1)      安装智能挂耳。将智能挂耳紧贴设备,并用螺钉固定。
(2)      安装集成在智能挂耳中的线缆。
a.   布置挂耳中的线缆。将线缆放入机箱的卡槽中,盖上保护盖。
b.   安装线缆保护盖。沿槽位插入线缆保护盖并向机箱前部滑动至最大行程;安装线缆保护盖上的固定螺钉。
c.   连接前面板I/O组件线缆到主板。
(3)      安装风扇笼。向下放置风扇笼,然后闭合风扇笼两侧的扳手。
(4)      安装整机导风罩。
(5)      安装机箱盖,向下放置机箱盖,然后向设备前方滑动机箱盖,接着按下机箱盖上的扳手,直到听到咔哒一声。
(6)      安装设备,具体步骤请参见3.4  安装设备
(7)      连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.3  连接电源线缆
(8)      将设备上电,具体步骤请参见4.1  上电
6.9  更换导风罩
介绍如何更换导风罩。
6.9.1  更换场景
·              GPU卡形态变更。
·              安装后置4GPU模块。
6.9.2  更换导风罩
1. 拆卸导风罩
(4)      拆卸导风罩。
a.   (可选)断开超级电容转接线。如果导风罩上安装了超级电容,请先拆卸超级电容。
b.   用手指拨开导风罩上的倒扣,然后向上抬起导风罩,使其脱离机箱。
2. 安装导风罩
(1)      安装整机导风罩。
a.   垂直向下放置导风罩。
b.   (可选)如果已拆卸超级电容,请安装。
(2)      安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向设备前方滑动机箱盖,接着按下机箱盖上的扳手,直到听到咔哒一声。
(3)      安装设备。具体步骤请参见3.4  安装设备
(4)      连接电源线缆。
(5)      将设备上电。具体步骤请参见4.1  上电
6.10  更换风扇模块
介绍如何更换风扇模块。
6.10.1  更换场景
·              风扇故障。
·              更换其他型号的风扇。
6.10.2  更换风扇模块
1. 拆卸风扇模块
(1)      风扇模块支持热插拔,当设备上方有足够空间可供更换风扇时,请从步骤(4)开始执行,否则请从步骤(2)开始执行。
(2)      将设备下电。具体步骤请参见4.2  下电
(3)      拆卸设备。具体步骤请参见3.6  拆卸设备
(4)      拆卸机箱盖。按下机箱盖扳手并向上掰起,此时机箱盖会自动向机箱后方滑动,然后向上抬起机箱盖。
(5)      拆卸风扇。按住风扇按钮,同时将风扇从槽位中拔出。
2. 安装风扇模块
(1)      安装风扇模块。沿风扇模块槽位向下放置风扇,并向下轻按风扇,使其安装到位。
(3)      (可选)如果已拆卸设备,请安装,具体步骤请参见3.4  安装设备
(4)      (可选)如果已断开电源线缆,请连接,具体步骤请参见3.5.3  连接电源线缆
(5)      (可选)如果设备已下电,请将其上电,具体步骤请参见4.1  上电
6.11  安装加密模块
加密模块包含TPM和TCM。本节介绍TPM/TCM的详细安装步骤,以及如何开启TPM/TCM功能。
6.11.1  TPM/TCM简介
·              TPM是内置在主板上的微芯片,拥有独立的处理器和存储单元,用于存储加密信息(如密钥),为设备提供加密和安装认证服务。TPM需要与驱动器加密技术配合使用,如Microsoft Windows BitLocker驱动器加密技术,BitLocker使用TPM帮助保护Windows操作系统和用户数据,并确保设备中的数据即使在无人参与、丢失或被盗的情况下也不会被篡改,关于BitLocker的更多信息,请访问Microsoft网站(http://www.microsoft.com/)。
·              TCM是可信计算平台的硬件模块,为可信计算平台提供密码运算功能,具有受保护的存储空间。
开启TPM/TCM功能的流程如图6-1所示。
图6-1 开启TPM/TCM功能流程
6.11.3  准备工作
6.11.4  安装TPM/TCM模块
1. 安装步骤
(4)      (可选)拆卸阻碍您接触TPM接口的所有Riser卡。
(5)      安装TPM模块。
a.   对准TPM接口插针,向下缓缓用力插入TPM模块。
b.   对准TPM模块上的孔,向下插入销钉。
c.   对准销钉上的孔,向下缓缓用力插入TPM模块的固定铆钉。
(6)      (可选)安装已拆卸的Riser卡。
(9)      连接电源线缆。
(10)   将设备上电,具体步骤请参见4.1  上电
2. 安装后注意事项
·              禁止拆卸已安装的TPM/TCM模块。一旦安装后,TPM/TCM模块就会成为主板的永久组成部分。
·              当用户怀疑TPM/TCM模块故障时,请拆卸带有故障TPM/TCM模块的主板,并联系技术人员更换主板和TPM/TCM模块。
·              为确保信息安全,安装或更换其他部件时,仅用户可以开启TPM/TCM功能或输入恢复密钥,H3C技术人员不能执行上述操作。
·              更换主板时,请勿从主板上拆卸TPM/TCM模块。当用户需要更换主板或更换TPM/TCM模块时,H3C技术人员将提供新的TPM/TCM模块和备用主板。
·              试图从主板上拆卸已安装的TPM/TCM模块,可能会毁坏或损伤TPM/TCM固定铆钉。一旦发现铆钉毁坏或损伤,管理员应认为系统已受损,请采取适当的措施确保系统数据的完整性。
·              H3C对于因TPM/TCM模块使用不当而导致无法访问数据的问题不承担任何责任。更多操作说明请参见操作系统提供的加密技术文档。
(2)      选择Advanced页签 > Trusted Computing,然后按Enter
(3)      开启TPM/TCM功能。设备缺省开启TPM/TCM功能。
·              如果用户安装了TPM模块,请执行以下操作:
a.   选择TPM State > Enabled,然后按Enter
·              如果用户安装了TCM模块,请执行以下操作:
a.   选择TCM State > Enabled,然后按Enter
(4)      登录HDM Web界面,查看TPM/TCM模块工作状态是否正常。详细信息请参见HDM2联机帮助。
6.11.6  在操作系统中设置加密技术
在操作系统中设置加密技术的详细信息请参见操作系统提供的加密技术文档。
有关Microsoft Windows BitLocker驱动器加密技术的详细信息,请访问Microsoft网站(http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732774.aspx)获取。开启BitLocker驱动器加密技术时,系统会自动生成恢复密钥,您可将该密钥打印或保存到外部存储设备中。系统启动过程中,当BitLocker检测到系统完整性受损或软硬件变更时,数据访问将处于锁定状态,需要用户手动输入该恢复密钥。为确保安全性,保管恢复密钥过程中请注意:
·              为避免恢复密钥丢失,请将密钥保存到多个外部存储设备(例如U盘)中,形成备份。
·              请勿将恢复密钥保存到加密硬盘中。
6.12  更换电源模块
介绍如何更换电源模块。
6.12.1  更换场景
·              电源模块故障。
·              更换其他型号的电源模块。
6.12.2  准备工作
·              了解电源模块安装准则。
6.12.3  更换步骤
1. 拆卸电源模块
电源模块支持热插拔,当设备配置两个电源模块,且设备后部有足够空间可供更换电源模块时,请从步骤(3)开始执行,否则请从步骤(1)开始执行。
(3)      断开需更换电源的电源线缆。
a.   将线扣上的锁扣掰开,同时向外滑动线扣。
b.   将线扣一端掰开,打开线扣,然后将电源线缆从线扣中取出。
c.   从电源线缆插口中拔出电源线缆。
(4)      拆卸电源模块。按下电源模块解锁弹片的同时,握持电源模块后部的拉手环将电源模块从槽位中拔出。
2. 安装电源模块
当设备仅配置一个电源模块时,请将电源模块安装到之前拆卸的电源模块槽位上。
(1)      安装电源模块。将电源模块推入电源插槽中,直到听到咔哒一声。
(2)      (可选)如果已拆卸设备,请安装。具体步骤请参见3.4  安装设备
(3)      (可选)如果已断开电源线缆,请连接。
(4)      (可选)如果设备已下电,请将其上电。具体步骤请参见4.1  上电
6.13  更换系统电池
介绍如何更换系统电池。
6.13.1  更换场景
缺省情况下,设备主板上已配置系统电池(型号为Panasonic BR2032)。一般情况下,系统电池的寿命为3至5年。
出现以下情况时,请更换系统电池。建议用户选择的电池型号为Panasonic BR2032。
·              电池故障。
·              电池电力消耗完毕,设备不再自动显示正确的日期和时间。
电池故障或电力消耗完毕,会导致BIOS恢复为缺省设置。更换电池后,如有需要,请重新设置BIOS,具体方法请参见产品的BIOS用户指南。
6.13.2  准备工作
6.13.3  更换步骤
1. 拆卸系统电池
(4)      拆卸系统电池。将电池一侧轻轻向上掰起,电池会自动脱离槽位。
拆卸下来的系统电池,请弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
2. 安装系统电池
(1)      安装系统电池。
a.   将电池“+”面朝上放入插槽中。
b.   向下按压电池,将其固定到位。
(4)      连接电源线缆。
(5)      将设备上电,具体步骤请参见4.1  上电
(6)      请在操作系统或BIOS中修改日期和时间。BIOS中修改日期和时间的具体方法请参见产品的BIOS用户指南。
6.14  安装和拆卸各模块槽位假面板
6.14.1  操作场景
扩容以下模块时,需要拆卸对应的假面板;拆除模块后,需要安装对应的假面板。
·              硬盘
·              LCD可触摸智能管理模块
·              硬盘背板
·              电源模块
·              Riser
·              PCIe
·              OCP网卡
6.14.2  准备工作
6.14.3  操作步骤
表6-1 安装和拆卸所有模块假面板步骤
项目
操作步骤
拆卸硬盘假面板
相向按住假面板上的按钮,同时向外拉假面板。
安装硬盘假面板
将假面板沿槽位推入。
拆卸LCD可触摸智能管理模块槽位假面板
从机箱内部,使用螺丝刀用力推假面板左右两侧,待假面板退出一定距离后,拉出假面板。
安装LCD可触摸智能管理模块槽位假面板
沿槽位推入假面板,直到听见咔哒一声。
拆卸硬盘背板假面板
安装硬盘背板假面板
沿槽位推入假面板,直到听见咔哒一声。
拆卸电源模块假面板
将假面板水平向外拉。
安装电源模块假面板
TOP字样朝上,将假面板水平推入槽位。
拆卸Riser卡假面板
向上提起假面板。
安装Riser卡假面板
沿支架凹槽插入假面板。
拆卸PCIe卡假面板
拉出假面板。
安装PCIe卡假面板
沿槽位插入假面板。
拆卸OCP网卡假面板
用螺丝刀伸入假面板上的凸起小孔,然后向外拉出假面板。
安装OCP网卡假面板
将假面板水平推入槽位。
