H3C MSR系列路由器 典型配置一本通(命令行)-R9119-6W100
05-H3C MSR系列路由器 内网用户通过NAT地址访问地址重叠的外网典型配置举例
本章节下载: 05-H3C MSR系列路由器 内网用户通过NAT地址访问地址重叠的外网典型配置举例  (201.76 KB)
H3C MSR系列路由器
内网用户通过NAT地址访问地址重叠的外网配置举例
Copyright © 2022 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 简介
本文档介绍MSR系列路由器内网用户通过NAT地址访问地址重叠的外网典型配置举例。
2 配置前提
本文档适用于使用Comware V9软件版本的MSR系列路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解NAT特性。
3 配置举例
3.1  组网需求
如图3-1所示,Router作为某公司内网访问外网的网关,内网网段与外网Web server所在网段地址重叠。该公司拥有202.38.1.2和202.38.1.3两个公网地址。现要求Host可以通过域名访问外网的Web server。
图3-1 内网用户通过NAT地址访问地址重叠的外网典型配置组网图
3.2  配置思路
·     由于外网DNS服务器回复给内网主机的Web服务器地址与内网主机地址重叠,因此NAT设备需要将Web服务器地址转换为动态分配的一个NAT地址。动态地址分配可以通过入方向动态地址转换实现,地址转换需要通过DNS ALG功能实现。
·     由于内网主机的地址与外网Web服务器的真实地址重叠,因此也需要为内网主机动态分配一个的NAT地址,可以通过出方向动态地址转换实现。
·     外网Web服务器对应的NAT地址在NAT设备上没有路由,因此需要手工添加静态路由。
3.3  使用版本
本举例是在MSR2630E-X1设备的R9119P16版本上进行配置和验证的。
3.4  配置步骤
# 配置路由器各接口的IP地址。
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.1.1 24
[Router-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Router] interface gigabitethernet 0/0/2
[Router-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.0.1.1 24
[Router-GigabitEthernet0/0/2] quit
# 开启DNS协议的ALG功能。
[Router] nat alg dns
# 配置ACL 2000,仅允许对192.168.1.0/24网段的用户报文进行地址转换。
[Router] acl number 2000
[Router-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Router-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 创建地址组1。
[Router] nat address-group 1
# 添加地址组成员202.38.1.2。
[Router-nat-address-group-1] address 202.38.1.2 202.38.1.2
[Router-nat-address-group-1] quit
# 创建地址组2。
[Router] nat address-group 2
# 添加地址组成员202.38.1.3。
[Router-nat-address-group-2] address 202.38.1.3 202.38.1.3
[Router-nat-address-group-2] quit
# 在接口GigabitEthernet0/0/2上配置入方向动态地址转换,允许使用地址组1中的地址对DNS应答报文载荷中的外网地址进行转换,并在转换过程中不使用端口信息,以及允许反向地址转换。
[Router-GigabitEthernet0/0/2] nat inbound 2000 address-group 1 no-pat reversible
# 在接口GigabitEthernet0/0/2上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组2中的地址对内网访问外网的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[Router-GigabitEthernet0/0/2] nat outbound 2000 address-group 2
# 配置静态路由,目的地址为外网服务器NAT地址202.38.1.2,出接口为GigabitEthernet0/0/2,下一跳地址为10.0.1.1。
[Router] ip route-static 202.38.1.2 32 gigabitethernet 0/0/2 10.0.1.1
3.5  验证配置
# 以上配置完成后,Host能够通过域名访问Web server。在路由器上通过display nat all命令显示NAT配置信息。
[Router] display nat all
NAT address group information:
  There are 2 NAT address groups.
  Address group 1:
    Address information:
      Start address         End address
  Address group 2:
NAT inbound information:
  There are 1 NAT inbound rules.
  Interface: GigabitEthernet0/0/2
    ACL: 2000         Address group: 1      Add route: N
    NO-PAT: Y         Reversible: Y
NAT outbound information:
  There are 1 NAT outbound rules.
    ACL: 2000         Address group: 2      Port-preserved: N
    NO-PAT: N         Reversible: N
NAT logging:
  Log enable          : Disabled
  Flow-begin          : Disabled
  Flow-end            : Disabled
  Flow-active         : Disabled
  Port-block-assign   : Disabled
  Port-block-withdraw : Disabled
  Alarm               : Disabled
NAT mapping behavior:
  Mapping mode: Address and Port-Dependent
  ACL         : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Enabled
  ICMP-ERROR : Enabled
  ILS        : Enabled
  MGCP       : Enabled
  NBT        : Enabled
  PPTP       : Enabled
  RSH        : Enabled
  RTSP       : Enabled
  SCCP       : Enabled
  SIP        : Enabled
  SQLNET     : Enabled
  TFTP       : Enabled
  XDMCP      : Enabled
# 通过display nat session verbose命令显示NAT会话的详细信息,可以看到Host访问Web server时生成NAT会话信息。
[Router] display nat session verbose
Initiator:
  Source      IP/port: 192.168.1.10/1694
  Destination IP/port: 202.38.1.2/8080
  VPN instance/VLAN ID/VLL ID: -/-/-
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 192.168.1.10/8080
  Destination IP/port: 202.38.1.3/1025
  Protocol: TCP(6)
State: TCP_ESTABLISHED
Application: HTTP
Start time: 2013-08-15 14:53:29  TTL: 3597s
Interface(in) : GigabitEthernet0/0/1
Interface(out): GigabitEthernet0/0/2
Initiator->Responder:            7 packets        308 bytes
Responder->Initiator:            5 packets        312 bytes
Total sessions found: 1
3.6  配置文件
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-mode route
interface GigabitEthernet0/0/2
 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
 ip route-static 202.38.1.2 32 GigabitEthernet0/0/2 10.0.1.1
acl number 2000
 rule 0 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
nat address-group 1
nat address-group 2
4 相关资料
·     《H3C MSR1000[2600][3600]路由器 配置指导(V9)》中的“NAT配置指导”
·     《H3C MSR1000[2600][3600]路由器 命令参考(V9)》中的“NAT命令参考”
