H3C SecPath GAP2000-CN系列安全隔离与信息交换系统 典型配置(E6701)-5W100
12-ACL控制配置路由模式举例
本章节下载 12-ACL控制配置路由模式举例  (669.88 KB)
12-ACL控制配置路由模式举例
1  简介
本文档介绍了H3C SecPath GAP2000的ACL控制路由模式举例。
H3C SecPath GAP2000用于隔离网络数据交换。提供HTTP、HTTP PROXY、SMTP、POP3、FTP、ORACLE、SIP、RTSP等应用级检测通道。使用户可以在两边网络隔离的前提下,即底层TCP/IP协议彻底阻断的情况下,实现上述应用的互访。专用于解决医院、工商、税务、金融等行业隔离网络信息交换问题。
2  配置前提
本文假设您已了解H3C SecPath GAP2000特性。
3  H3C SecPath GAP2000 ACL控制配置路由模式举例
3.1  组网需求
图1所示,客户端代表内网允许访问的终端。服务器属于外网对内开放的服务器。部署网闸后,在路由模式下配置ACL控制策略,使得仅允许内网客户端可以访问到外网的服务器。
图1 H3C SecPath GAP2000 ACL控制配置举例组网图
3.2  配置思路
·     网闸内外端配置IP地址(分别作为客户端与服务器的网关地址)
·     网闸内外端配置路由
·     网闸内外端配置ACL规则
·     客户端配置到服务器的路由,下一跳指向网闸内端
·     服务器配置到客户端的路由,下一跳指向网闸外端
3.3  使用版本
本举例是在E6701版本上进行配置和验证的。
3.4  环境配置
3.4.1  先决条件:(路由模式使用不同网段地址)
客户端
网闸
服务器
192.168.80.63
内端机GE0/0
192.168.80.110
外端机GE0/0
192.168.70.120
192.168.70.64
网关
192.168.80.110
目的子网:
192.168.70.0
子网掩码:
255.255.255.0
网卡名称:Tun
目的子网:
192.168.80.0
子网掩码:
255.255.255.0
网卡名称:Tun
网关
192.168.70.120
3.5  配置步骤
3.5.1  通过B/S方式登录网闸内端机
通过网闸内端机MAN管理口登录网闸,打开浏览器输入https://192.168.0.1,(MAN口为内端机专用管理口)
系统管理员默认账号:admin;默认密码:adminh3c
安全管理员默认账号:secrecy;默认密码:secrecyh3c
图2 内端机登录页面
3.5.2  内端机网络配置
点击<网络管理>-<IP地址管理>,GE0/0网卡上配置IP地址192.168.80.110,作为客户端192.168.80.63/32的网关地址。
图3 设置内端系统IP
设置完后点“保存”退出。
图4 添加、保存内端IP设置
点击“网络管理”>“路由配置”设置内端机的路由,如下图。
图5 路由管理
点击<网络管理>-<路由配置>,内端机添加目的子网为服务器所在网络的路由,其中网卡选为Tun口。
图6 添加、保存内端路由
3.5.3  通过B/S方式登录网闸外端机
通过网闸外端机MAN管理口登录网闸,打开浏览器输入https://192.168.0.2,(MAN口为外端机专用管理口)
图7 外端机登录页面
3.5.4  外端机网络配置
点击<网络管理><IP地址管理>,外端机GE0/0网卡上配置IP地址192.168.70.120,作为服务器192.168.70.64/32的网关地址。
图8 设置外端系统IP
设置完后点“保存”退出。
图9 添加、保存外端IP设置
点击“网络管理”>“路由配置”设置外端机的路由,如下图。
图10 路由管理
外端机添加目的子网为客户端所在网络的路由,其中网卡选为Tun口。
图11 添加、保存外端路由
3.5.5  ACL策略配置
该配置在安全管理员secrecy下操作
注意事项:
(1)手动添加的ACL策略的优先级高于ACL全局策略的优先级
(2)手动添加的多条ACL策略,位置越靠前的优先级越高
(3)在配置ACL控制策略之前,需了解ACL全局控制的解释,解释如下:
关于ACL全局允许的解释
l     未添加策略时默认为全局允许,此时网闸类似于一根网线,直连起了客户端与服务端;
l     点击全局允许,此时添加的ACL策略,只有通道状态为<开启>+<拒绝>的才会被阻断,其余通道均被放行。
关于ACL全局拒绝的解释
l     点击全局拒绝,此时添加的ACL策略,只有通道状态为<开启>+<允许>的才会被放行,其余通道均被阻断。
1. 全局拒绝配置
点击<ACL控制>-<拒绝>,将全局控制设置为拒绝状态(内、外端机均设置全局拒绝)。
图12 全局设置
2. 内端机ACL配置
点击<添加策略>
图13 配置内端机路由模式ACL策略控制
表1 ACL策略控制参数说明
参数
名称
ACL控制策略的名称定义
模式选择
支持监控模式和路由模式两种选择
监控网卡
选择需要使用的网卡
协议类型
支持TCP、UDP、HTTP(路由模式支持)、OPC、ICMP五种协议类型
动作
设置策略的动作为允许或者拒绝
客户端地址
策略内控制访问的客户端地址
客户端端口段
策略内控制访问的客户端端口或者端口段
目的地址
策略内控制访问的目的端地址
目的端口段
策略内控制访问的目的端口或者端口段
记录日志
可选是否记录ACL策略命中的日志
策略集
仅支持路由模式下OPC、HTTP的策略显示和选中
图14  勾选配置好的策略,点击启动按钮
图15 启用成功
IMG_256
ACL控制策略除了OPC协议外,哪端配置哪端生效;
HTTP协议仅支持ACL的路由模式,监控模式不支持;
OPC需要两端均配置ACL控制策略,才能对OPC协议的控制生效。
3.5.6  配置客户端以及服务器的路由
客户端(192.168.80.63):route add default gw 192.168.80.110 enp10s0
服务器(192.168.70.64):route add default gw 192.168.70.120 enp10s0
 route -n 查看路由是否均已配置完成
 (注意:不论是客户端还是服务器,都不能存在对端网段的路由!同时需要辨别路由的优先级,Metric越小优先级越高)
图16 客户端
图17 服务器
3.6  验证结果
1. 服务端开启iperf3服务和端口
2. 客户端访问服务端数据并获得回包
图18 验证结果截图
