01-正文
本章节下载: 01-正文 (29.48 MB)
4.2.2 安装RedHat/CentOS 6.x系列操作系统
4.2.3 安装RedHat/CentOS 7.x和8.x系列操作系统
4.2.8 安装Oracle Linux 8.2.0操作系统
7.1 查看并安装Windows Server的设备驱动程序
8.1 安装Linux提示“/dev/root does not exist”
8.2 采用Intel NVMe SSD安装SUSE11SP4系统时出现创建initrd出错,导致安装失败
8.3 将OS直接安装在存储控制卡连接的物理硬盘上后,操作系统启动时无法发现启动项,怎么办?
8.4 在Legacy模式下,安装SUSE操作系统后无法自动进入系统
8.6 使用PXE方式安装操作系统时,出现无法安装成功的情况
8.7 服务器仅安装mLOM卡时,安装VMware系列的操作系统失败
8.8 HBA-H460-M1存储控制卡驱动需要安装两次才能安装成功
8.9 使用HBA-1000-M2-1组建RAID,安装SUSE12SP2,安装缓慢,且完成操作系统安装后会出现界面卡死
8.10 在RHEL操作系统安装HBA-H460-M1卡FW1.04版本的驱动,可以安装成功,但是安装过程中出现报错“Failed to install module aacraidsmartpqi”
8.12 使用Linux内核v4.3之前的版本的操作系统,对NVMe硬盘预知性热插拔后,该硬盘在使用时会报错,并且报错后该硬盘有掉盘现象
8.13 安装NIC-10GE-2P-520F-B2-1网卡驱动出现蓝屏
8.14 安装OS后,同时插入多块NVMe硬盘,在系统下会概率性出现部分NVMe硬盘不识别的现象
8.15 安装CAS E0306时,在安装过程中提示安装GRUB失败,导致OS安装失败
8.16 服务器异常下电导致文件系统损坏所致,重启后系统不能恢复
8.17 Windows系统下,在GPU-M60-1和GPU-M60-1-X显卡未安装驱动的情况下,先安装chipset驱动,高概率出现蓝屏
8.18 Windows Server 2012 R2系统下安装IB-MCX354A-FCBT-56/40Gb-2P网卡驱动过程中系统出现蓝屏问题
8.19 当通过HDM共享网络接口挂载OS镜像文件时,安装操作系统耗时较长,怎么办?
8.20 安装CAS E0306时,在安装过程中加载系统镜像文件时报错,导致OS无法安装
8.21 在H3C UniServer R5300 G3上安装Windows Server 2016操作系统,在操作系统下更新chipset驱动时出现蓝屏挂死或其他故障
8.22 服务器配置了NVIDIA品牌的GPU卡,安装RedHat 8.3/CentOS 8.3操作系统时出现黑屏死机故障
8.23 Legacy模式Windows 2022系统下,安装chipset后出现Unknown device yellow bang 未识别提示
· 本手册为产品通用资料。如果用户有定制化需求,请以产品实际情况为准;有需要请联系技术支持。
· 本文中展示的软件界面,以某个软件版本为准进行示例;由于软件会不定期更新,请以产品实际显示的软件界面为准。
本文主要介绍H3C服务器操作系统(以下简称OS)的安装方法。
OS安装方式如表1-1所示,用户可根据使用场景选择安装方式。
表1-1 OS安装方式
OS安装场景 |
OS安装方式 |
单机安装OS |
· 最常见的OS安装方式,可利用物理光驱、可引导U盘或虚拟媒体等途径加载OS镜像。如果待安装的OS不包含存储控制卡驱动,使用这种方式安装OS时,需要另外安装存储控制卡驱动程序。 · 使用这种方式安装OS,可以监控安装的每一个环节,并进行个性化设置,适用于OS个性化程度较高的场景。 |
· iFIST是一款内嵌于H3C服务器的单机管理工具,支持配置存储控制卡和安装OS等功能。iFIST提供图形化的OS安装向导,用户仅需进行简单的操作就可完成操作系统和驱动程序安装。为了确保驱动程序安装成功,需要同步挂载REPO基准文件,关于REPO基准文件的获取和使用,请参见《H3C服务器 REPO使用指导》。iFIST支持安装的OS请参见《H3C服务器 iFIST用户指南》。 · 使用这种方式安装OS,可以很大幅度简化用户的操作步骤,节省时间。 |
批量安装OS |
· UniSystem是一款用于批量管理服务器的软件。在UniSystem中可通过在服务器配置模板中预先对操作系统参数及驱动程序进行选择和配置,待需要安装操作系统时只需选择模板进行应用,可以便捷地实现大批量部署。 · 这种方式适用于大规模批量部署OS的场景。 |
本手册适用于以下产品:
· H3C G6服务器
¡ H3C UniServer R4300 G6
¡ H3C UniServer R4700 G6
¡ H3C UniServer R4700LE G6
¡ H3C UniServer R4900 G6
¡ H3C UniServer R4900 G6 Ultra
¡ H3C UniServer R4900LE G6 Ultra
¡ H3C UniServer R4950 G6
¡ H3C UniServer R3950 G6
¡ H3C UniServer R5300 G6
¡ H3C UniServer R5350 G6
¡ H3C UniServer R5500 G6
¡ H3C UniServer R6700 G6
¡ H3C UniServer R6900 G6
· H3C G5服务器
¡ H3C UniServer R4300 G5
¡ H3C UniServer R4330 G5
¡ H3C UniServer R4330 G5 H3
¡ H3C UniServer R4700 G5
¡ H3C UniServer R4700LC G5
¡ H3C UniServer R4900 G5
¡ H3C UniServer R4900LC G5
¡ H3C UniServer R4930 G5
¡ H3C UniServer R4930 G5 H3
¡ H3C UniServer R4930LC G5 H3
¡ H3C UniServer R4950 G5
¡ H3C UniServer R5300 G5
¡ H3C UniServer R5500 G5
¡ H3C UniServer R5500LC G5
¡ H3C UniServer R6900 G5
¡ H3C UniServer B5700 G5
· H3C G3服务器
¡ H3C UniServer R2700 G3
¡ H3C UniServer R2900 G3
¡ H3C UniServer R4100 G3
¡ H3C UniServer R4300 G3
¡ H3C UniServer R4400 G3
¡ H3C UniServer R4700 G3
¡ H3C UniServer R4900 G3
¡ H3C UniServer R4930 G3
¡ H3C UniServer R4950 G3
¡ H3C UniServer R5300 G3
¡ H3C UniServer R6700 G3
¡ H3C UniServer R6900 G3
¡ H3C UniServer R8900 G3
¡ H3C UniServer B5700 G3
¡ H3C UniServer B5800 G3
¡ H3C UniServer B7800 G3
¡ H3C UniServer E3200 G3
安装OS前,请确保待安装OS与服务器主机及可选部件兼容。用户可以访问H3C官网的OS兼容性查询工具查询以下信息:
· 服务器主机与OS的兼容性。
· 可选部件(如RAID卡、网卡)与OS的兼容性。
不同服务器的BIOS界面略有差异,请以实际情况为准。
本章节介绍通过BIOS使用常规模式安装OS的操作步骤。
请从OS的官方网站获取相应的镜像文件。
大部分OS可以直接使用官方镜像文件。但是对于VMware ESXi操作系统,如果服务器配置了RAID,那么在安装VMware ESXi操作系统时,必须使用集成了存储控制卡驱动程序的OS镜像文件。否则系统将无法识别到存储控制卡,导致安装失败。制作镜像的具体步骤,请参见“4.2.5 1. 制作集成了存储控制卡驱动程序的OS镜像文件”。
如果需要将OS安装到组建了RAID的逻辑盘上,要求OS包含对应存储控制卡的驱动。一般情况下,每种OS或多或少会包含部分型号的存储控制卡驱动,且随着版本更新不断变化。如您不清楚是否必须安装驱动程序,建议选择安装驱动程序,或使用UniSystem/iFIST工具安装OS,详细介绍请参见5 通过UniSystem安装操作系统和6 通过iFIST安装操作系统。
请登录H3C官网中的“软件下载”获取RAID卡驱动程序。
安装OS前,需要先登录到目标服务器,才能执行安装过程中的相关操作。用户可以通过本地或远程控制的方式登录服务器。
在本地将键盘、显示器和鼠标直接连接到服务器,开机后便可以直接登录到服务器进行操作。
登录到服务器的远程控制台,通过HDM Web界面上的控件对服务器进行远程操作。
(1) 登录远程控制台前,请用户先获取HDM的IP地址和用户名密码,并确认客户端(如本地PC)的运行环境满足要求。
表4-1 登录前准备项目
准备项目 |
HDM IP地址 |
· 机架服务器缺省HDM IP地址: ¡ HDM共享网口:通过网络中的DHCP服务器分配IP地址 ¡ HDM专用网口:192.168.1.2/24 · 刀片服务器缺省HDM IP地址: ¡ 请登录OM查询HDM IP地址 |
HDM用户名 |
缺省用户名(区分大小写):admin |
HDM密码 |
缺省密码(区分大小写):Password@_ |
客户端浏览器版本 |
· Google Chrome 48.0及以上 · Mozilla Firefox 50.0及以上 · Internet Explorer 11及以上 |
客户端分辨率 |
要求不低于1366*768,推荐设置为1600*900或更高 |
(2) 请将网线连接到服务器,确保本地PC与服务器网络可达。
· 对于机架服务器,请将网线连接到服务器的HDM专用网口或HDM共享网口。
· 对于刀片服务器,请将网线连接到刀箱上的OM模块的管理端口,OM模块会自动将网络桥接到刀片服务器的HDM上。
(3) 通过浏览器登录HDM Web界面,单击[远程控制/远程控制台]菜单项,进入远程控制台界面,如图4-1所示。
(4) 单击远程控制台按钮,启动远程控制台,登录到计算节点。
对于刀片服务器,还可以通过OM登录到远程控制台,实现远程控制服务器的目的。
(1) 登录远程控制台前,请用户先获取OM的IP地址和用户名密码,并确认客户端(如本地PC)的运行环境满足要求。
表4-2 登录前准备项目
准备项目 |
OM IP地址 |
缺省通过DHCP自动获取 |
OM用户名 |
OM密码 |
客户端浏览器版本 |
Chrome58及以上版本 |
客户端分辨率 |
1600*900或更高 |
(2) 将客户端的网口通过局域网与至少一个OM模块的管理端口相连,如图4-2所示。
(3) 设置客户端的IP地址等信息,使客户端与管理模块网络互通。
(4) 在客户端浏览器地址栏中输入https://机箱管理软件的IP地址,回车后进入OM登录界面。
(5) 在登录框中输入用户名和密码后,单击<登录>按钮,进入OM首页。
(6) 在左侧导航栏中,单击“刀片服务器管理”,选择一个目标刀片服务器,然后单击“远程控制”,进入远程控制台界面,如图4-3所示。
(7) 单击“KVM”或“H5 KVM”按钮,启动远程控制台,登录到计算节点。
安装OS前,请将包含OS镜像文件的引导介质连接到服务器。
· 通过KVM登录服务器时,引导介质可以是物理光盘、可引导U盘或PXE服务器。
· 通过HDM或OM登录服务器远程控制台时,引导介质可以是物理光盘、可引导U盘、PXE服务器或虚拟媒体(虚拟软盘、虚拟CD/DVD和虚拟硬盘/USB)。引导介质为PXE服务器时,适用于服务器批量安装操作系统。
采用不同引导介质时,连接OS镜像文件方法有所不同,具体请参见表4-3。
表4-3 准备OS镜像文件
引导介质 |
连接OS镜像文件的具体方法 |
将包含有OS镜像文件的物理光盘插入到光驱。 |
可引导U盘 |
将包含有OS镜像文件的可引导U盘插入到USB接口。 |
PXE方式 |
1. 搭建PXE环境(至少包含TFTP Server和DHCP Server),并将待安装操作系统服务器的以太网接口连接到环境中。 2. 将OS镜像文件上传到TFTP Server。 |
虚拟媒体 |
(1) 使用第三方工具搭建PXE环境,环境中至少包含TFTP Server和DHCP Server。并将OS镜像文件上传到TFTP server服务器,具体操作步骤请参考第三方相关指导书。
(2) 开启待安装操作系统的服务器的PXE功能。
当BIOS启动模式为Legacy时,PXE功能缺省开启且无法关闭。本节介绍在UEFI启动模式下开启PXE功能的方法。关于BIOS启动模式的详细说明,请参见4.1.6 设置BIOS启动模式。
a. 进入BIOS Setup界面。
b. 在BIOS Setup界面中选择Advanced页签 > Network Stack Configuration,然后按Enter。
c. 在Network Stack Configuration界面中,将Network Stack、IPv4 PXE Support和IPv6 PXE Support设置为Enabled状态(缺省为Enabled),如图4-4所示。
d. 在Network PXE Control界面中,将网口的PXE功能设置为Enabled状态(缺省为Enabled),如图4-5所示。
图4-5 开启网口的PXE功能
e. 按F4保存并重启服务器。
f. 重启再次进入BIOS Setup界面,在BIOS Setup界面中选择“Save&Exit”页签,在Boot Override选项中选择PXE的启动项。
PXE启动安装OS时,在UEFI和Legacy两种启动模式下BIOS中的启动项显示不同。
· UEFI启动模式下PXE启动项选择对应网卡Port号的启动项,如图4-6所示,网卡Port1网口连接PXE服务器,则此处选择Port1对应的启动项。
图4-6 UEFI启动模式下PXE启动项
· Legacy启动模式下PXE启动项与网卡各Port口共用一个启动项,如图4-7所示。
图4-7 Legacy启动模式下PXE启动项
请在局域网中挂载OS镜像文件,避免跨广域网挂载,否则网络问题可能会导致系统安装异常。
(1) 通过HDM远程控制台登录服务器。
(2) 单击远程控制台菜单栏的[虚拟介质/虚拟介质向导]菜单项,弹出虚拟介质对话框,如图4-8所示。
(3) 在虚拟介质控制面板中找到“CD/DVD介质: I”栏,单击<浏览>按钮,在弹出的对话框中选择CD/DVD镜像文件,单击<打开>按钮,如图4-9所示。
图4-9 选择CD/DVD镜像文件
(4) 单击<连接>按钮,完成CD/DVD镜像文件的挂载操作,如图4-10所示。
图4-10 挂载CD/DVD镜像文件
(5) 选择已挂载的镜像文件。进入BIOS Setup界面,选择到Save & Exit页签,如果可以在Boot Override下找到已挂载的镜像文件,则表示挂载成功,如图4-11所示。
将OS安装在组建了RAID的逻辑盘上,可以有效提升服务器的读写能力,并通过数据校验提供容错功能,提高了系统的稳定性。
创建RAID的具体方法请参见《存储控制卡配置指南》中的“初始功能配置”。
· 将OS安装到NVMe硬盘时,BIOS的启动模式必须为UEFI模式。
· Legacy模式下,不支持将OS安装到Intel DCPMM内存。
· 当BIOS启动模式设置为Legacy后,需要设置启动盘,并将操作系统安装到启动盘上,设置启动盘的操作方式请参见《存储控制卡用户指南》中的“配置启动项”章节。
BIOS启动模式包括两种:Legacy和UEFI,缺省为UEFI。请根据需要配置对应的BIOS启动模式。
设置BIOS启动模式的步骤如下:
(1) 在BIOS界面中选择Boot页签 > Boot Mode Select,然后按Enter,如图4-12所示。
图4-12 设置BIOS启动模式
(2) 选择BIOS启动模式为Legacy或UEFI模式,然后按Enter,如图4-13所示。
图4-13 选择BIOS启动模式
(3) 按F4保存并重启服务器。
(1) 启动服务器,在如图4-14所示界面,按F7,进入启动介质选择界面。
(2) 选择OS镜像所在的介质。本文以物理光盘和虚拟媒体两种不同的介质为例。
· 通过物理光盘介质,选择GK-DT-STDVDRAM,如图4-15所示。
图4-15 选择启动介质-物理光盘
· 通过远程控制台挂载虚拟媒体,选择AMI Virtual CDROM0,如图4-16所示。
图4-16 选择启动介质-虚拟媒体
不同类型(Windows和Liunx)的操作系统安装向导不同,不同版本的操作系统安装向导略有差异。本文列举了Windows Server、RedHat、CentOS、SUSE、VMware、Ubuntu、Hyper-V Server等最常见的操作系统的安装步骤,其余操作系统安装详细信息请参见各个操作系统的官网资料,本文不再赘述。
· Windows Server系列操作系统的安装方法类似,本节以安装Windows Server 2012 R2(同时安装存储控制卡驱动)举例,需要将OS镜像文件和驱动程序都挂载到服务器。
· Windows Server操作系统不支持安装在Dual SD卡上。
(1) 进入图4-17所示界面,设置OS的语言、时区和键盘布局,单击<Next>按钮。
图4-17 设置OS的语言、时区和键盘布局
(2) 进入图4-18所示界面,单击<Install now>按钮。
图4-18 开始安装Windows Server
(3) 进入图4-19所示界面,选择OS版本后,单击<Next>按钮。
建议选择带GUI界面的OS,本文以Windows Server 2012 R2 Datacenter(Server with a GUI)为例。
(4) 进入图4-20所示界面,勾选“I accept the license terms”复选框,表示接受授权,单击<Next>按钮。
图4-20 License授权界面
(5) 进入图4-21所示界面,单击选择安装模式,本文以全新安装OS为例。
· 全新安装OS,请选择“Custom”。
· 升级OS,请选择“Upgrade”。
(6) 进入图4-22所示界面,加载存储控制卡驱动程序,并选择待安装系统的目的硬盘。
安装Windows Server操作系统时,请加载存储控制卡驱动程序,否则可能出现检测不到硬盘或完成OS安装后无法进入操作系统等问题。
a. 单击<Load Driver>按钮,进入图4-23所示界面,单击<Browse>按钮。
执行本操作前,请确保驱动程序文件已经挂载到服务器,挂载介质包括:CD/DVD、U盘、虚拟媒体等。
b. 如图4-24所示,在弹出的对话框中选择驱动程序所在路径,然后单击<OK>按钮。
c. 如图4-25所示,识别到驱动程序后,在对话框中会显示相应信息。单击选择需要安装的驱动程序,然后单击<Next>按钮加载驱动程序。
d. 如图4-26所示,驱动程序加载完成后,可以在界面中识别到硬盘。单击选择用于安装系统的目的硬盘,单击<Next>按钮。
(7) 进入图4-27所示界面,开始逐项安装系统,此处需要些时间,请耐心等待。
图4-27 安装OS界面
(8) 安装完成,系统自动重启后,进入Settings界面,如图4-28所示。在该界面设置密码后,单击<Finish>按钮。
系统管理员用户名为Administrator,不支持修改。
图4-28 设置OS的密码
(9) 进入图4-29所示界面,根据界面提示信息,单击远程控制台的[keyboard/Ctrl+Alt+Delete]菜单项。
图4-29 完成OS安装
(10) 在图4-30所示的界面中输入管理员密码,进入操作系统,如图4-31所示。
· 完成操作系统安装之后,建议安装Chipset芯片组驱动。完成Chipset芯片组驱动安装后,操作系统才能正确识别硬件设备。
· 当设备管理器出现如下字样,表明该服务器上CPU支持QAT功能,如果需要使用该功能,请寻求Intel支持。
RedHat和CentOS的6.x系列操作系统的安装方法类似,本节以安装Red Hat Enterprise Linux 6.8(同时安装存储控制卡驱动)举例,需要将OS镜像文件和驱动程序都挂载到服务器。
(1) 进入图4-32所示界面,选择Red Hat Enterprise Linux 6.8,根据界面提示按“e”后进入如图4-33所示页面。
图4-32 确认OS安装界面
(2) 进入如图4-33所示页面后,选择kernel一行再次按“e”编辑GRUB,手动加载驱动。
(3) 在如图4-33所示页面输入linux dd命令,按Enter后返回如图4-33页面,按b启动安装。
(4) 弹出如下图4-35所示页面后,选择Yes。
(5) 弹出如下图4-36所示驱动镜像接口选择页面,选择挂载驱动的镜像接口。
图4-36 选择驱动镜像的接口
(6) 在如图4-37所示的页面点击OK确认安装驱动。
(7) 在如图4-38所示的页面点击No取消加载其他驱动,进入系统自检。
(8) 进入图4-39所示界面,按Tab,选择OK或Skip后,按Enter。本文选择Skip表示跳过安装源检查。
(9) 进入如图4-40所示界面,单击<Next>按钮。
(10) 进入图4-41所示界面,选择系统语言,单击<Next>按钮。
(11) 进入图4-42所示界面,选择系统键盘布局,单击<Next>按钮。
(12) 进入图4-43所示界面,选择设备类型,本文选择基本存储设备,单击<Next>按钮。
设备类型包括基本存储设备和专用存储设备,专用存储设备一般指企业级存储设备,比如SAN(Storage Area Networks,存储网络)。
(13) 进入图4-44所示界面,在Hostname对话框中输入主机名,单击<Next>按钮。
如果用户需要配置网络,可以单击界面左下角的<Network Configure>按钮,进入网络配置界面。本例中选择暂不配置网络,待OS安装完成后再行配置。
(14) 进入图4-45所示界面,选择所在时区,单击<Next>按钮。
(15) 进入图4-46所示界面,设置root用户的密码,单击<Next>按钮。
图4-46 设置root用户的密码
(16) 进入图4-47所示界面,选择分区类型,本文选择Use All Space,单击<Next>按钮。
各安装类型含义如下:
· Use All Space,安装操作系统时,会占用选定硬盘空间,并清除该硬盘上的所有数据。
· Replace Existing Linux System,安装操作系统时,会覆盖之前安装的操作系统。
· Shrink Current System,缩减分区来创建剩余空间。
· Use Free Space,保持现有的数据和硬盘,使用未分区的剩余空间来创建系统。
· Create Custom Layout,手动分区,自定义硬盘分区大小。需要注意的是,在UEFI启动模式下进行手动分区时,需创建/boot/efi分区,且该分区的文件格式必须为efi partition或fat,否则操作系统安装过程中会报错。
(17) 如图4-48所示,选择Use All Space后需要格式化整个硬盘,请备份硬盘上的重要信息后,单击<Write changes to disk>按钮。
(18) 进入图4-49所示界面,勾选服务类型和额外的安装包,勾选“Customize now”,单击<Next>按钮。
· 服务器类型包括:
¡ Basic Server:安装的基本操作系统,无图形化界面
¡ Database Server:基本系统平台,加上MySQL等数据库,无图形化界面
¡ Web Server:基本系统平台,加上PHP,Web Server,还有MySQL等数据库客户端,无图形化界面
¡ Identity Management Server:身份管理服务器
¡ Virtualization Host:基本系统加虚拟平台
¡ Desktop:基本的桌面系统,包括常用的桌面软件
¡ Software Development Workstation:软件开发平台,包含软件包较多,基本系统,虚拟化平台,桌面系统,开发工具
¡ Minimal:基本系统,不含任何可选包
· 额外的安装包包括:
¡ High Availability(高可靠性)
¡ Load Balancer(负载均衡)
¡ Red Hat Enterprise Linux(Red Hat企业版)
¡ Resilient Storage(弹性存储)
¡ Scalable Filesystem Support(可扩展文件系统支持)
(19) 进入图4-50所示界面,勾选Base后,单击<Optional packages>按钮。
(20) 进入图4-51所示界面,如果BIOS启动模式为UEFI,请确保未勾选tboot包,否则OS安装完成后可能无法正常启动。单击<Close>按钮关闭对话框,然后单击<Next>按钮。
(21) 进入图4-52所示界面,OS开始安装。
(22) 安装完成后,进入图4-53所示界面,单击<Reboot>按钮重启系统。
(23) 进入图4-54所示界面,OS安装完毕。
图4-54 登录OS
RedHat/CentOS 7.x和8.x系列操作系统的安装方法类似,本节以安装Red Hat Enterprise Linux 7.2(同时安装存储控制卡驱动)举例,需要将OS镜像文件和驱动程序都挂载到服务器。
(1) 进入图4-55所示界面,选择Install Red Hat Enterprise Linux 7.2,根据界面信息按“e”进入如图4-56所示页面。
图4-55 确认OS安装界面
(2) 在linuxefi所在行的末尾输入linux dd,然后按F10或Ctrl+x启动安装。
(3) 在如图4-57所示页面,按如下步骤配置:
a. 查看驱动挂载的位置,本例是sr1挂载了驱动,所以选择13;
b. 输入1,选中驱动rpm文件;
c. 输入c,表示继续安装。
如果页面中没有列出所有的驱动,请输入r刷新驱动列表。
(4) 进入图4-58所示界面,选择系统语言,单击<Continue>按钮。
(5) 进入图4-59所示界面,对表4-4所示的选项进行配置。
类别 |
选项名称 |
操作说明 |
LOCALIZATION |
DATE&TIME |
设置时区和时间 |
KEYBOARD |
选择系统键盘布局 |
LANGUAGE SUPPORT |
设置系统语言 |
SOFTWARE |
INSTALLATION SOURCE |
指定OS安装源 |
SOFTWARE SELECTION |
选择服务类型和额外的安装包(如可选择安装带GUI界面的环境等) |
SYSTEM |
INSTALLTION DESTINATION |
指定目的硬盘 |
KDUMP |
设置Kdump故障收集功能 |
NETWORK & HOST NAME |
设置网络参数 |
(6) 单击图4-59所示界面中的<INSTALLATION DESTINATION>按钮,进入图4-60所示界面。勾选用于安装系统的目的硬盘,单击<Done>按钮。
· 本例中使用自动分区方式,如需要手动分区则在Partitioning栏选择“I will configure partitioning”。
· 在使用手动分区时,需在“New mount points will use the following partitioning scheme”下拉框中选择“Standard Partition”,否则操作系统可能安装失败。
· 在UEFI启动模式下采用手动分区时,需创建/boot/efi分区,且该分区的文件格式必须为efi partition或fat,否则操作系统安装过程中会报错。
(7) 如果硬盘上存在其他数据,则弹出图4-61所示对话框,单击<Reclaim space>按钮,对硬盘进行格式化。
(8) 进入如图4-62所示界面,可以查看硬盘当前的分区情况,单击<Delete All>按钮。分区的Action状态变成“Delete”后,单击<Reclaim space>按钮删除所有当前分区。
(9) 完成上述选项的配置后,系统回到图4-63所示界面,单击<Begin Installation>按钮,开始安装。
(10) 进入图4-64所示界面,设置root用户的密码,创建新用户账号。
Root用户密码建议设置安全等级为“Strong”的密码。
a. 单击<ROOT PASSWORD>按钮,进入图4-65所示界面,输入root用户的密码,单击<Done>按钮。如果密码过于简单,需要点击<Done>按钮两次。
图4-65 设置root用户的密码
b. 单击<USER CREATION>按钮,进入图4-66所示界面,新用户账号和密码,单击<Done>按钮。如果密码过于简单,需要点击<Done>按钮两次。
(11) 如图4-67所示,完成用户设置后,等待操作系统安装完成。
(12) 安装完成后,进入图4-68所示界面,单击<Reboot>按钮重启系统。
(13) 进入图4-69所示界面,OS安装完毕。
SUSE系列操作系统安装方法类似,且一般不需要安装存储控制卡驱动,本节以安装SLES 11 SP4(不安装存储控制卡驱动)举例。
(1) 进入图4-70所示界面,选择Installation,按E键,进入内核编辑界面手动加载驱动。
图4-70 确认OS安装界面
(2) 进入图4-71所示界面,设置OS的语言和键盘布局,勾选“I Agree to the License Terms”复选框,接受License授权。单击<Next>按钮。
图4-71 设置OS的语言和键盘布局
(3) 进入图4-72所示界面,根据需要选择是否检测光驱,单击<Next>按钮。
(4) 进入图4-73所示界面,系统完成自检后,单击<Next>按钮。
图4-73 系统自检
(5) 进入图4-74所示界面,选择安装模式,包括全新安装、系统升级以及系统修复三个选项。本例中选择全新安装,单击<Next>按钮。
(6) 进入图4-75所示界面,设置时区,单击<Next>按钮。
(7) 进入图4-76所示界面,选择服务器使用场景,在物理服务器上全新安装系统建议选择Physical Machine,单击<Next>按钮。
(8) 进入图4-77所示界面,分为两种情况。
情况一:如果用户希望使用默认设置直接安装操作系统,则请单击<Install>按钮,系统会进入图4-84所示界面,执行OS的安装。
情况二:如果用户需要手动设置分区或安装软件,则完成相应配置后,再单击<Install>按钮,系统会进入图4-84所示界面,执行OS的安装。下面介绍如何手动设置分区和安装软件。
· 手动设置分区
a. 单击图4-77所示界面中的Partitioning,进入图4-78所示的Preparing Hard Disk界面,选择分区方法后,单击<Next>按钮。需要注意的是,选择“1.IDE Disk”,系统会根据硬盘大小自动进行默认分区;选择“Custom Partitioning”,用户可自定义分区,本文以此为例。
b. 进入图4-79所示界面,单击[Hard Disks/sda]菜单项,进行分区。
Linux中,以下3个分区必须添加:
· swap作为交换分区,实现虚拟内存功能,建议大小为物理内存的1~2倍;
· /boot/efi(UEFI启动模式)作为系统引导文件分区,且/boot/efi分区的文件格式必须为efi partition或fat,建议大小为100~200M;
· /作为根分区,用来放置系统的软件和文件。
c. 在图4-79所示界面中,单击<Add>按钮,进入添加硬盘分区界面,如图4-80所示,指定分区大小后,单击<Next>按钮。
d. 进入图4-81所示界面,选择系统文件,设定挂载点,单击<Finish>按钮,完成新增硬盘分区的设置。
· 安装软件
e. 单击图4-77所示界面中的Software,进入图4-82所示界面,进行软件选择和系统任务设置后,单击<OK>按钮,完成软件设置。
(9) 完成上述设置后,单击图4-83所示界面中的<Install>按钮,开始安装系统。
(10) 如图4-84所示,系统进入OS安装阶段,安装完成后,单击<Next>按钮,系统自动重启,如图4-85所示。
图4-85 重启OS
(11) 耐心等待几分钟后,进入图4-86所示界面。设置root用户名的密码后,单击<Next>按钮。
图4-86 设置root用户名的密码
(12) 进入检查网卡,下载文件等操作的界面,根据界面提示信息单击<Next>按钮,直至OS配置完成,进入图4-87所示OS界面,安装完毕。
图4-87 完成OS的安装
SUSE 12系列操作系统在安装完成后BIOS下会出现两个启动项:suse 12xxxx和UEFI OS;SUSE 11系列操作系统只有一个启动项:suse linux xxx。
SUSE系列操作系统的安装方法类似,且一般情况下不需要额外安装存储控制卡驱动,本节以安装SLES 15 SP3(不安装存储控制卡驱动)举例。
(1) 进入图4-88所示界面,选择Installation,按E键,进入内核编辑界面手动加载驱动。
图4-88 确认OS安装界面
(2) 进入图4-89所示界面,在linuxefi所在行的末尾输入dud=1命令,然后按F10启动安装引导。
(3) 进入图4-90所示界面,进入驱动加载确认界面,选择<OK>按钮按下键盘回车键进入驱动介质选择界面。
(4) 进入图4-91所示界面,通过键盘上下键选择包含存储卡驱动的介质,选择<OK>回车键确认加载。
(5) 进入图4-92所示界面,设置OS的语言和键盘布局,通过单击“Product to install”下方的复选框,选择需要安装的操作系统类型。下面以全新安装为例进行安装,单击<Next>按钮。
图4-92 设置OS的语言、键盘布局和OS类型
(6) 进入图4-93所示界面,勾选“I Agree to the License Terms”复选框,接受License授权。单击<Next>按钮。
(7) 进入如图4-94所示界面,根据需要选择是否注册,本次安装勾选“Skip Registration”,单击<Next>按钮会弹出提示框图如图4-95所示界面,点击<OK>确认跳过。
未注册的系统将无法正常更新以及修复安全漏洞。
(8) 进入图4-96所示界面,根据需要勾选系统可用的扩展和软件模块,单击<Next>按钮,如果选择内容过多,加载时间会稍微延长。
(9) 进入图4-97所示界面,在附加产品安装包的选择界面点击软件包,根据需要add或者delete软件包,选择完成后单击<Next>按钮。
图4-97 选择需要安装的软件包
(10) 进入图4-98所示界面,根据需要勾选复选框选择对应的系统使用场景,选择完成后单击<Next>按钮。
(11) 进入如图4-99所示磁盘分区界面,可以按照默认分区,单击<Next>按钮。如果用户需要自定义磁盘分区,分为两种情况。
· 情况一:通过引导模式手动配置磁盘分区,点击<Guided Setup>进入图4-100所示界面。
· 情况二:通过专业模式手动配置磁盘分区,点击<Expert Partitioner>进入图4-101所示界面。
Linux中,以下3个分区必须添加:
(12) 设置区域和时区,单击图4-102所示界面中的<Region>和<Time Zone>下拉箭头设置区域和时区,设置完成后单击<Next>按钮。
(13) 进入图4-103所示,设置本地用户的用户名和密码,设置完成后单击<Next>按钮。
(14) 进入图4-104所示,设置root用户的密码,设置完成后单击<Next>按钮。
(15) 进入图4-105所示界面,单击安装设置界面中的Software。进入图4-106所示界面,进行软件选择和系统任务设置后,单击<OK>按钮。
(16) 进入图4-107所示界面,单击安装设置界面中的<install>按钮,弹出确认安装弹窗,单击弹窗中的<install>按钮开始安装系统,进入图4-108所示界面进行系统安装。
(17) 系统安装完成后,重启系统后在登录界面输入用户名和密码进入系统桌面,如图4-109所示。
· 如果服务器配置了RAID,那么在安装VMware ESXi操作系统时,必须使用集成了存储控制卡驱动程序的OS镜像文件。否则系统将无法识别到存储控制卡,导致安装失败。
· VMware ESXi操作系统的安装方法类似,本节以安装VMware ESXi 6.0 U3(同时安装存储控制卡驱动)举例,需要将加工后的OS镜像文件挂载到服务器。
· 建议不要将VMware ESXi操作系统安装在通过RSTe板载软RAID组建的逻辑盘上。
方法一:本方法仅适用于VMware ESXi 6.5以前的版本。
(1) 下载ESXi-Customizer工具和存储控制卡驱动程序,ESXi-Customizer工具请自行从互联网获取,存储控制卡驱动程序可以从H3C网站获取。
(2) 运行ESXI-Customizer.cmd程序,在弹出的图4-110所示界面中进行以下配置:
· 在“Select the original VMware ESXi ISO”栏选择VMWare ESXi原始镜像;
· 在“Select an OEM.tgz file, a VIB file or an Offline Bundle”栏选择需要集成的存储控制卡驱动程序(.vib格式);
· 在“Select the working directory”栏指定新生成镜像的存放路径。
(3) 单击<Run!>按钮,生成包含存储控制卡驱动程序的OS镜像文件。
方法二:VMware ESXi 6.5及以后的版本必须使用本方法。
(1) (可选)升级本地的Powershell至3.0版本。
a. 运行CMD,执行“Get-Host | Select-Object Version”命令查看Powershell版本,如果版本过低则需要更新,如图4-111所示。
b. 从https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34595下载“Windows6.1-KB2506143-x64.msu”文件并安装,完成后重启系统。
c. 执行“Set-ExecutionPolicy RemoteSigned”命令设置为允许执行脚本。
图4-112 允许执行脚本
(2) 安装PowerCLI工具。
a. 从互联网下载VMware-PowerCLI-6.5.0和ESXi-Customizer-PS封装工具。
b. 安装VMware-PowerCLI-6.5.0,安装完成后如图4-113所示。
(3) 将系统镜像和驱动程序集成为一个镜像文件。
a. 从H3C网站获取存储控制卡驱动程序,将驱动程序解压到如图4-114所示层级。
b. 将驱动程序、VMWare ESXi原始系统镜像和ESXi-Customizer-PS工具放在同一目录下,如图4-115所示。
c. 运行PowerCLI工具,通过“CD”命令切换到上一步中的目录,如图4-116所示。
d. 执行“Add-esxsoftwareDepot –depoturl <驱动文件名>.zip”命令加载驱动文件,如图4-117所示。
e. 执行“Get-EsxSoftwarePackage”命令查看驱动信息,得知驱动名称为“smartpqi”,如图4-118所示。
f. 执行“Add-esxsoftwareDepot –depoturl <系统镜像文件名>.zip”命令加载系统镜像文件,如图4-119所示。
g. 执行“Get-EsxImageProfile”命令查看到系统镜像中包含4种配置文件,如图4-120所示,下文会对第3种配置文件进行操作。
h. 执行“Add-EsxSoftwarePackage –ImageProfile <”配置文件名称”> –SoftwarePackage <驱动名称>”命令,将驱动集成到镜像文件中,如图4-121所示。
i. 执行“Export-EsxImageProfile -NoSignatureCheck –ImageProfile <”配置文件名称”> –ExportToIso –FilePath <输出路径和名称>”命令,导出集成后的镜像文件,如图4-122所示。
j. 导出完成后,可以在上述路径中获取包含了存储控制卡驱动程序的OS镜像文件,如图4-123所示。
(1) 系统进入自动加载界面,请耐心等待,如图4-124、图4-125所示。
(2) 完成加载后进入图4-126所示界面,根据界面提示信息,按Enter确认继续安装。
(3) 进入图4-127所示界面,按F11接受License授权。
图4-127 Licenses授权界面
(4) 进入图4-128所示界面,选择待安装操作系统的硬盘,完成选择后按Enter继续安装;按F1查看硬盘详细信息。
图4-128 选定OS安装所在硬盘
(5) 进入图4-129所示界面,确认选择的硬盘,按Enter继续安装;如需更改硬盘,请按Esc返回并重新选择硬盘。
(6) 耐心等待几分钟后,弹出如图4-130所示窗口,根据提示信息,选择键盘布局,按Enter继续安装。
(7) 进入图4-131所示界面,设置root用户的密码后,按Enter。
(8) 进入图4-132所示界面,按F11开始安装。
(9) 安装完成后,进入图4-133所示界面,按Enter重启服务器。
如果操作系统安装文件通过光盘或者可引导U盘获取,请先移除光盘或U盘,再按Enter重启服务器。
(10) 重启完毕,进入图4-134所示界面,此时VMware ESXi操作系统已安装完成。
图4-134 服务器完成重启
(11) 按F2进入图4-135所示界面,输入root用户名的密码,按Enter登录服务器。
图4-135 输入root用户名密码
(12) 进入图4-136所示界面,完成VMware ESXi操作系统安装。
Citrix操作系统的安装方法类似,本节以安装Citrix XenServer 7.1(不安装存储控制卡驱动)举例。
(1) 进入如图4-137所示界面,选择install,然后按Enter。
(2) 进入如图4-138所示界面,在键盘布局页面中,选择要在安装过程中使用的键盘布局,一般选用第一项[qwerty] us,然后单击OK。
(3) 进入如图4-139所示界面,要安装XenServer系统,将清空本地硬盘所有数据。在确认后单击OK。
(4) 进入图4-140所示界面。阅读XenServer最终用户许可协议 (EULA),选择Accept EULA,按Enter。
(5) 进入如图4-141所示界面,如果您拥有多个本地硬盘,请选择一块磁盘用于安装操作系统,然后单击OK。
(6) 如图4-142所示,在选择安装源界面中选择Local media(本地介质)作为安装源。
(7) 在如图4-143所示的验证安装源界面中,选择Skip Verification(跳过验证),然后单击OK。如果在安装期间遇到问题,建议您验证安装源。
(8) 进入如图4-144所示界面,设置并确认root用户密码。XenCenter应用程序将使用此密码连接XenServer主机。设置完成后单击OK。
(9) 进入如图4-145所示界面,选择一个网络接口用于连接管理服务器。设置完后单击OK。
(10) 进入如图4-146所示界面,可通过以下两种方法配置连接管理服务的网络接口的IP地址。设置完成后单击OK。
· DHCP:动态获取IP地址。
· 静态配置:静态设置IP地址。选择该项后,还需要输入静态IP地址、掩码和网关地址。
(11) 进入如图4-147所示界面,可通过以下两种方法设置DNS。设置完成后单击OK。
· DHCP:动态获取DNS地址。
· 自定义:手动指定一个DNS服务器。选择该项后,还需要输入至少一个DNS服务器的IP地址。
(12) 进入如图4-148所示界面,设置时区。先选择地理区域,然后选择城市,设置完成后单击OK。
(13) 进入如图4-149所示界面,选择设置系统时间的方法,可选择使用NTP或手动输入时间。
· 如图4-150所示,如果选择Using NTP,您需要至少指定一个NTP服务器,输入NTP服务器的IP地址。设置完成后,单击OK。
· 如果您选择Manual time entry,则系统安装完成后,需要手动输入系统时间。
图4-150 NTP服务器配置界面
(14) 进入如图4-151所示界面,设置完成后选择Install XenServer,按Enter,操作系统开始安装。
(15) 如图4-152所示,系统安装完成需要一段时间,请等待。
(16) 如图4-153所示,操作系统安装完成,按Enter重启服务器。
(17) 服务器重启完成后,进入如图4-154所示界面,选择XenServer,按Enter。
(18) 进入如图4-155所示界面,则表明已进入Citrix XenServer系统主界面。
图4-155 Citrix 7.1系统主界面
若服务器中安装了存储控制卡,建议在系统下安装存储控制卡的驱动程序。安装驱动程序的方法请参见手动安装Linux设备驱动程序中的.rpm格式驱动程序的安装方法7.2.2 安装.rpm格式的驱动文件。
Ubuntu操作系统的安装方法类似,本节以安装Ubuntu 14.10(同时安装存储控制卡驱动)举例,需要将OS镜像文件和驱动程序都挂载到服务器。
(1) 进入图4-156所示界面,选择Install Ubuntu Server,按Enter。
· 安装Ubuntu操作系统时,请获取H3C官网上指定RAID卡驱动程序包中的Readme文件,根据文件中的操作步骤安装RAID卡驱动程序包。
· 按照Readme文档中的步骤安装存储控制卡驱动时,在通过“modpobe –r 驱动名称”或“rmmod 驱动名称”卸载内核自带驱动时,如果报Module驱动名称 is in use错误,表示存储控制卡所连接的硬盘存在之前组建逻辑盘的系统分区,此时可先暂不执行卸载命令,待后面提示卸载已存在分区后再执行卸载命令,或者重启进入BIOS将原逻辑盘删除,重新组建逻辑盘继续安装即可。
(2) 进入图4-157所示界面,选择系统语言后,按Enter。
(3) 进入图4-158所示界面,选择区域后,按Enter。
(4) 进入图4-159所示界面,选择是否检查键盘布局,本例中选择跳过检查,所以单击No。
(5) 进入图4-160所示界面,选择键盘发源国家后,按Enter。
(6) 进入图4-161所示界面,选择键盘布局后,按Enter。
(7) 进入图4-162所示界面,选择一个已连接的网络接口,按Enter。
(8) 如果网络中未配置DHCP服务器,会进入如图4-163所示界面,按Enter。选择网络配置策略,本例中选择暂不进行网络配置,如图4-164所示。
(9) 进入图4-165、图4-166、图4-167、图4-168所示界面,依次输入主机名称、普通用户账户、普通用户账户的用户名和账户密码,按Enter。
(10) 进入图4-169所示界面,设置是否对主目录进行加密。本例中选择NO,不进行加密。
(11) 进入图4-170所示界面,选择您所在的时区,按Enter。
(12) 进入图4-171所示界面,选择磁盘分区方式,本例选择“Guide - use entire disk”,即向导模式下使用整个磁盘。
· 在UEFI启动模式下采用手动分区时,需创建/boot/efi分区,且该分区的文件格式必须为efi或fat,否则操作系统安装过程中会报错。
· 如果BIOS启动模式选择Legacy模式,在这种模式下安装Ubuntu选择自动分区,此处会仅有两个分区:/分区和swap分区,需要点击no返回修改/分区,将bootable flag设置为on,否则可能会出现安装完成后重启无法进入系统,或者手动分区增加创建/boot分区,并将/boot分区的bootable flag设为on。
(13) 进入图4-172所示界面,选择全部磁盘后,系统将自动为硬盘分三个分区。选择Yes。
(14) 进入图4-173所示的界面,开始安装操作系统核心组件。
(15) 等待核心组件安装完成后进入图4-174所示界面,选择系统更新方式,本例中选择“不进行自动更新”。
(16) 进入图4-175所示界面,根据需要选择要安装软件(按小键盘的↑和↓键移动光标,按Space选中目标,然后按Tab将光标移动到<Continue>,按Enter)。本例中安装OpenSSH server和Virtual Machine host。
如果选中最后的Manual package selection则表示手动选择需要安装的package。
(17) 等待片刻后进入图4-176所示界面,按Enter完成安装。
(18) 服务器自动重启后进入图4-177所示界面,输入用户名、密码登录Ubuntu,如图4-178所示。
Ubautu系列操作系统的安装方法类似,本节以安装Ubuntu22.04举例,需要将OS镜像文件挂载到服务器。
(1) 重启服务器,进入图4-179所示界面,按Esc键进入Setup。
(2) 进入如图4-180所示界面,选择“EXIT”选项卡,找到所添加的虚拟介质 CDROM,按<Enter>键后进入下一步。
图4-180 BIOS选择虚拟介质界面
(3) 进入如图4-181所示界面,在GRUB界面选择第一项“Install Ubuntu Server”后将开始Ubuntu系统的安装。
(4) 进入如图4-182所示界面,通过键盘方向键选择系统语言,选中后点击Enter进入下一步。
(1) 进入如图4-183所示设置键盘布局,点击Done进入下一步,如图1-5所示。
(4) 进入如图4-184所示界面,选择一个系统类型进行安装,回车“Done”进入下一步。
(5) 进入如图4-185所示界面,设置网络链接,选择“Continue without network”按<Enter>进入下一步。
(6) 进入如图4-186所示界面,设置代理服务器后选择“Done”按<Enter>键进入下一步。
(7) 进入如图4-187所示界面,设置镜像源地址,在“Mirror address”输入框中输入镜像源地址,输入完成后选择“Done”按<Enter>键进入下一步。
(8) 进入如图4-188所示界面检查安装包更新,选择“continue without updating”选项按<Enter>键进入下一步。
(9) 进入如图4-189所示界面设置磁盘分区。
· 在“Use an entire disk”模式下选择一个磁盘后将光标移动到“Done”按<Enter>键系统将按照默认设置对磁盘进行分区。
· 在“Custom storage layout”模式下将光标移动到“Done”按<Enter>键将进入手动分区设置界面。
(10) 进入如图4-190所示界面对磁盘手动分区,参照如下界面(用户根据实际情况设置磁盘分区,此处只提供安装步骤上的举例)进行分区后,选择“Done”按<Enter>键进入下一步。
(13) 进入如图4-191所示界面,弹窗提示确认清除磁盘数据,选择“continue”按Enter键进入下一步。
(14) 进入如图4-192所示界面,设置用户名、服务器名及密码,设置完成后将光标移动到“Done”按<Enter>键进入下一步。
(11) 进入如图4-193所示界面,按<空格键>选择“Install OpenSSH server”,将光标移到“Done”按<Enter>进行安装。
此处需要安装OpenSSH服务,否则系统完成安装后无法使用SSH。
(12) 进入如图4-194所示界面,进行操作系统安装,操作系统安装需要等待一段时间,用户无需进行其他操作。
(17) 进入如图4-197所示界面,操作系统安装完成,将光标移动到“Reboot Now”按<Enter>键重启服务器。
图4-195 系统安装完成
(13) 进入图4-196如所示界面,在系统登录界面输入设置的账户名和密码登录系统。
Oracle Linux 8.2.0是Oracle在Redhat 8基础上新增功能后发布的操作系统,该系统自带驱动程序,无需再手动安装驱动程序。本节以Oracle Linux 8.2.0操作系统安装为例。
(1) 进入图4-197所示界面,选择Install Oracle Linux 8.2.0,按Enter键。
(2) 进入图4-198所示界面,说明安装进程已启动,无需任何操作。
(3) 进入图4-199所示界面,选择系统语言,单击Continue。
(4) 进入图4-200所示界面,设置系统信息,包括安装目标盘、网络和主机名。
a. 单击SYSTEM栏下的Installation Destination,进入图4-201所示界面,选择安装目标盘、安装方式和是否加密,完成后单击左上方的Done,返回图4-200所示界面。
b. 单击SYSTEM栏下的Network & Host Name,进入图4-202所示界面,选择网口并设置主机名,完成后单击左上方的Done,返回图4-200所示界面。
(5) 在图4-200所示界面中,单击Begin Installation,进入图4-203所示界面,开始安装系统,安装过程需要花费一段时间,请耐心等待。
(6) 安装完成后,单击Root Password,进入图4-204所示界面,设置root用户的密码,完成后单击左上方的Done,返回图4-203所示界面。
图4-204 设置root用户密码
(7) 单击User Creation,进入图4-205所示界面,根据需求创建用户,完成后单击左上方的Done,返回图4-203所示界面。
(8) 在图4-203所示界面中,单击Finish Configuration,完成配置,在系统准备完成后,如图4-206所示,单击Reboot,重启服务器。
(9) 进入图4-207所示登录页面后,输入用户的登录密码,登录操作系统。
(10) 进入图4-208所示界面,进入操作系统,完成操作。
中标麒麟操作系统的安装方法类似,本节以安装中标麒麟高级7.2(同时安装存储控制卡驱动)举例,需要将OS镜像文件和驱动程序都挂载到服务器。
(1) 进入图4-209所示界面,选择<Install NeoKylin Linux Advanced Server V7Update2>,使用键盘按“e”后,等待进入界面。
图4-209 确认OS安装界面
(2) 在图4-210界面,在linuxefi所在行的末尾linux dd命令,然后按F10启动安装存储控制卡驱动。
在如图4-211所示页面,按如下步骤配置:
a. 如果没有找到对应的驱动包,输入r刷新一下设备显示;
b. 查看驱动挂载的位置,本例是sr1挂载了驱动,所以选择3;
c. 输入1,选中驱动rpm文件;
d. 输入c,表示继续安装。
如果页面中没有列出所有的驱动,请输入f刷新驱动列表。
(3) 进入图4-212所示界面,选择系统语言,点击<继续>前往下一步。
(4) 进入图4-213所示界面,对显示的各选项进行配置。
(5) 点击图4-213所示界面中的<安装位置>选项,进入图4-214所示界面,勾选用于安装系统的目的硬盘,单击<完成>按钮。
(6) 如果硬盘里有其他数据,则弹出图4-215所示对话框,单击<回收空间>按钮,对硬盘进行格式化。
(7) 进入如图4-216所示界面,可以查看硬盘当前的分区情况,单击<全部删除>按钮。分区的“保留”状态变成“删除”后,单击<回收空间>按钮删除所有当前分区。
(8) 完成上述选项的配置后,系统回到图4-213所示界面,单击<开始安装>按钮,进行安装。
(9) 进入图4-217所示界面,设置root用户的密码,创建新用户账号。
a. 单击<ROOT密码>按钮,进入图4-218所示界面,输入root用户的密码,单击<完成>按钮。如果密码过于简单,需要点击<完成>按钮两次。
b. 单击<创建用户>按钮,进入图4-219所示界面,新用户账号和密码,单击<完成>按钮。如果密码过于简单,需要点击<完成>按钮两次。
(10) 如图4-220完成用户设置后,等待操作系统安装完成,完成后单击<重启>按钮,对系统进行重启。
(11) 稍作等待直至进入图4-221所示界面,OS安装完毕。
中科红旗操作系统的安装方法类似,本节以安装中科红旗7.0(同时安装存储控制卡驱动)举例,需要将OS镜像文件和驱动程序都挂载到服务器。
(1) 进入图4-222所示界面,选择<Install Asianux Server 7.0>,使用键盘按“e”。
图4-222 确认OS安装界面
(2) 在图4-223界面,在linuxefi所在行的末尾输入linux dd命令,然后按F10启动安装存储控制卡驱动。
图4-223 参数配置页面(中科红旗7.0)
在如图4-225所示页面,按如下步骤配置:
b. 查看驱动挂载的位置,本例是sr1挂载了驱动,所以选择5;
c. 输入1,选中驱动rpm文件;
d. 输入c,表示继续安装。
(3) 进入图4-226所示界面,选择系统语言,点击<Continue>前往下一步。
(4) 进入图4-227所示界面,对显示的各选项进行配置。
(5) 点击图4-227所示界面中的<INSTALLATION DESTINATION>选项,进入图4-228所示界面,勾选用于安装系统的目的硬盘,单击<Done>按钮。
如果硬盘里有其他数据,则在弹出图4-229所示的对话框中单击<Reclaim space>按钮,对硬盘进行格式化。
(6) 进入如图4-230所示界面,可以查看硬盘当前的分区情况,单击<Delete all>按钮。分区的“Preserve”状态变成“Delete”后,单击<Reclaim space>按钮删除所有当前分区。
(7) 完成上述选项的配置后,系统回到图4-231所示界面,单击<Begin Installation>按钮,进行安装。
(8) 进入图4-232所示界面,设置root用户的密码,创建新用户账号。
a. 单击<ROOT PASSWORD>按钮,进入图4-233所示界面,输入root用户的密码,单击<Done>按钮。如果密码过于简单,需要点击<Done>按钮两次。
b. 单击<USER CREATION>按钮,进入图4-234所示界面,新用户账号和密码,单击<Done>按钮。如果密码过于简单,需要点击<Done>按钮两次。
(9) 如图4-235完成用户设置后,等待操作系统安装完成,完成后单击<Reboot>按钮,对系统进行重启。
(10) 稍作等待直至进入图4-236所示界面,OS安装完毕。
银河麒麟系统的安装方法类似,本节以安装银河麒麟高级服务器操作系统V10举例,需要将OS镜像文件挂载到服务器。
(1) 进入图4-237所示界面,选择<Install Kylin Linux Advanced Server V10 >。
图4-237 确认OS安装界面
(2) 进入图4-238所示界面,选择系统语言,点击<继续>前往下一步。
(3) 进入图4-239所示界面,对显示的各选项进行配置。
(4) 单击图4-239所示界面中的<安装位置>选项,进入图4-240所示界面,勾选用于安装系统的目的硬盘,单击<完成>按钮。
(5) 如果硬盘里有其他数据,则弹出图4-241所示对话框,单击<回收空间>按钮,对硬盘进行格式化。
(6) 进入如图4-242所示界面,可以查看硬盘当前的分区情况,单击<全部删除>按钮。分区的“保留”状态变成“删除”后,单击<回收空间>按钮删除所有当前分区。
(7) 完成上述选项的配置后,系统回到图4-239示界面,单击<开始安装>按钮,进行安装。
(8) 进入图4-243所示界面,设置root用户的密码,并创建新用户。
(9) 单击<Root密码>按钮,进入图4-244所示界面,设置root用户的密码,单击<完成>按钮。如果密码过于简单,需要点击两次<完成>按钮。
(10) 单击<创建用户>按钮,进入图4-245所示界面,设置新用户账号和密码,单击<完成>按钮。如果密码过于简单,需要点击两次<完成>按钮。
(11) 如图4-246完成用户设置后,等待操作系统安装完成,完成后单击<重启>按钮,对系统进行重启。
(12) 稍作等待进入图4-247所示界面。
(13) 单击<许可信息>按钮,勾选“我同意许可协议”,单击<完成>按钮。
(14) 单击<结束配置>按钮,完成配置。
图4-248 结束配置
(15) 稍作等待进入图4-249所示界面,依次输入用户名:root和对应的密码。
(16) 如图4-250所示,进入桌面,OS安装完成。
UOS操作系统的安装方法类似,本节以安装UOS V20操作系统中举例,需要将OS镜像文件挂载到服务器。
(1) 进入图4-251所示界面,选择Install UnionTech OS Server 20 Enterprise(Graphic),按Enter键。
(2) 进入图4-252所示界面,说明安装进程已启动,无需操作,等待界面跳转即可。
(3) 进入图4-253所示语言选择界面,本文以“简体中文”为例。勾选“我已仔细阅读并同意《最终用户许可协议》和《隐私政策》”复选框,单击<下一步>按钮。
(4) 进入图4-254所示界面,根据现场需求完成网络配置后,单击<下一步>按钮。
(5) 进入图4-255所示界面,选择操作系统组件,勾选“图形化服务器环境”和“全选”复选框,单击<下一步>按钮。
(6) 进入图4-256所示界面,创建分区。
¡ 若选择自动分区,则选择“全盘安装”页签,选择对应的硬盘,可按需勾选“全盘加密”复选框决定是否加密硬盘,如图4-257所示,加密后需要通过密码访问该硬盘数据。完成配置后单击<下一步>按钮。
¡ 若选择手动分区,则选择“手动安装”页签,如图4-258所示,根据现场需求进行分区,完成配置后单击<下一步>按钮。
(7) 在图4-259所示界面中,等待分区创建完成,单击<继续安装>按钮。
(8) 进入如图4-260所示界面,开始安装操作系统,安装过程需要花费一段时间,请耐心等待。
(9) 操作系统安装完成,进入如图4-261所示界面,单击<立即重启>按钮重启操作系统。
(10) 操作系统重启后,进入图4-262所示界面,本文以“简体中文”为例。勾选“我已仔细阅读并同意《最终用户许可协议》和《隐私政策》”复选框,单击<下一步>按钮。
(11) 进入图4-263所示界面,设置键盘布局,单击<下一步>按钮。
(12) 进入图4-264所示界面,设置时区和服务器当前时间,单击<下一步>按钮。
(13) 进入图4-265所示界面,创建用户,设置账号密码,同时勾选“启用root用户”复选框,在图4-266界面设置root账号密码,单击<下一步>按钮。
图4-266 设置root账号密码
(14) 进入图4-267所示界面,操作系统正在更新系统设置,无需任何操作。自动跳转进入图4-268所示登录页面后,输入账号密码,登录操作系统。
(15) 进入图4-269所示界面,进入操作系统,完成操作。
湖南麒麟操作系统的安装方法类似,本节以安装湖南麒麟V3.3操作系统举例,需要将OS镜像文件和驱动程序都挂载到服务器。
(1) 在服务器HDM主页远程控制台选择H5 KVM或者KVM(KVM打开需要配置JAVA环境),此处通过H5 KVM方式打开。
a. 进入H5 KVM界面后点击右上角的选择文件按钮,选择要安装的操作系统镜像文件,点击打开,如图4-270所示。
b. 在H5 KVM的功能栏中选择“选项>BIOS启动项设置”,将“BIOS启动项设置”中的“启动设置有效期”设置为“一次性启动”,“启动设备”设置为“CD/DVD”。
c. 在H5 KVM页面中选择“电源>立即重启”。重启服务器器后将进入操作系统安装引导界面,如图4-271所示。
(2) 进入图4-271所示界面,选择<Install UniKylin 3.3>,按<Enter>进入下一步。
(3) 进入图4-272所示界面,选择系统语言,点击<继续>进入下一步。
(4) 进入图4-273所示界面,对操作系统进行配置
(5) 在本地化区域中进行如下设置,配置完成后点击“Done”。
a. 在“日期和时间”区域进行日期时间配置,建议配置为本地当前时间。
b. 在“键盘”区域选择键盘模式,建议选择“汉语”。
c. 在“语言支持”区域选择语言,建议选择“简体中文”。
(6) 在软件区域中单机“软件选择”进入图4-274所示界面。左侧选择操作系统界面模式,右侧选择需要安装的软件,选择完后,单击<完成>进入下一步。
(7) 在系统区域中单击<安装位置>,进入系统安装位置界面,如图4-275所示。
a. 在本地标准磁盘中选择需要分区的磁盘。
b. 在其他存储选项中勾选“自动配置分区”,单击<完成>,磁盘分区将会按照系统默认的进行分区;若要自行配置分区,则选择“我要配置分区”创建分区,单击<完成>,进入下一步。
(8) 进入图4-276所示界面。在下拉框中选择“标准分区”,此处可根据需要自行选择LVM或者标准分区。
图4-276 创建分区
(9) 选择自动分区,请在界面中单击“点这里自动创建他们”,然后单击<完成>。
(10) 选择手动分区,单击“+”创建分区。
a. 至少创建“/boot/efi”(分区大小200MB)、“/boot”、“swap”和“/”个分区,请根据实际规划创建其他分区。
b. 除“/boot/efi”和“swap”分区外,其他分区的文件类型选择ext4(系统默认分区的文件系统类型即为ext4)。
(11) 分区创建完成后,单击“完成”,弹出更改摘要界面。单击“接受更改”,返回到图4-273 OS配置界面。
(12) 在图4-273 OS配置界面>用户设置区域选择管理员密码,单击“管理员密码”,进入管理员密码设置界面,如图4-277所示,输入密码后,单击<完成>。
(13) 在图4-273OS配置界面,单击<开始安装>,进入OS安装界面,如图4-278所示。
图4-278 OS安装界面
(14) 安装完成后,单击<重启>,重启后进入同意许可协议界面,选择“LICENSE INFORMATION”,勾选“我同意许可协议”,单击完成,如图4-279所示。
(15) 单击<开始使用UniKyLin Linux(S)>按钮即可进入操作界面,如图4-280所示。
图4-280 OS欢迎界面
凝思安全操作系统的安装方法类似,本节以安装凝思安全V6.0.80操作系统举例,需要将OS镜像文件和驱动程序都挂载到服务器。
(1) 登陆需要安装OS的服务器的HDM主页,默认用户名:admin,默认密码Password@_。HDM操作界面如图4-281所示。
图4-281 HDM操作界面
(2) HDM界面启动KVM的步骤如下(HDM操作界面可选两种模式启动KVM,下面以Html5模启动KVM):在HDM操作界面依此点击远程控制>控制台重定向>Html5模式>启动H5 KVM。
(3) 进入H5 KVM界面,如图4-282所示。
图4-282 H5 KVM操作界面
(4) 挂载镜像:点击界面右上角<浏览文件>按钮,选择需要挂载的ISO镜像文件,单击<打开>,如图4-283所示。若凝思镜像已挂载在KVM界面选项上,KVM右上角会显示镜像名称和镜像文件正在加载的状态,如图4-284所示。
(5) 在HDM界面>选项>BIOS启动项设置中,将启动设置有效期设置为“一次性启动”,启动模式设置为“UEFI”,启动设备设置为“BIOS”,。
(6) 重启服务器,按“Delete”键,进入BIOS设置选项界面,选择挂载操作系统镜像的BMC Virtual CDROM 1.00选项来引导启动,如图4-285所示。
图4-285 BIOS界面选择引导启动项
(7) 在镜像读取完毕后,在此界面选择“install”并按回车继续,如图4-286所示。加载后将进入字符界面安装模式,此时安装程序将读取光盘,如图4-287所示。加载安装组件,如图4-288所示,加载完毕后,安装程序将进入网络配置界面。
图4-286 凝思OS启动安装界面
(8) 进入配置网络界面,选择网络接口,如图4-289所示。安装程序将默认使用 DHCP 自动配置网络,如图4-290所示。
如果网络自动设置失败,您可以尝试手动进行网络设置,选择“手动网络设置”,按Enter键进入。“手动网络设置”可自行配置 IP 地址、网络掩码、网关、域名服务器地址。或者选择“现在不进行网络设置”,跳过网络设置,并直接进入下一步设置主机名和域名。
图4-290 DHCP配置网络
(9) 网络配置成功后,程序将进入到主机名和域名配置界面,输入主机名后将光标移动到<继续>按Enter键确认,如图4-291所示。
(10) 设置域名,输入域名后将光标移动到<继续>按Enter键(可以默认不输入),进入下一步,如图4-292所示。
(11) 输入16个字符的序列号后将光标移动到<继续>按Enter键,进入下一步,如图4-293所示。
序列号是凝思用户的服务凭证(序列号需要通过厂家授权获取),如果不输入序列号则会导致在安全内核下不能使用网络相关的功能。
(12) 设置系统管理员账户密码,如图4-294所示。验证系统管理员账号密码正确性,如图4-295所示
(13) 设置普通用户账号的用户全名,输入完成后,将光标移动到<继续>按Enter键,进入下一步,如图4-296所示。设置普通账号的用户名和密码,输入完成后,将光标移动到<继续>按Enter键,进入下一步,如图4-297和图4-298所示。设置完成后进入加载额外组件界面,如图4-299所示
(14) 磁盘分区:您可以使用向导指导您进行分区操作,也可以选择磁盘进行手动分区,本文档根据向导提示进行分区操作。
a. 选择分区方法,选择“向导-使用整个磁盘”,按Enter键进入下一步,如图4-300所示。
(15) 选择要分区的磁盘,按Enter键进入下一步,如图4-301所示。
(16) 选择分区方案,按Enter键进入下一步,如图4-302所示。
(17) 用户可以根据场景、应用的需要定制合适的分区方案。如果您不知道该采取哪种分区方案,可以按照向导提供的第一方案进行分区。分区向导将列出分区结果,如图4-303所示
(18) 磁盘分区后会提示将改动写入磁盘,选择是,按Enter继续,如所示。
图4-304 将改动写入磁盘
(19) 磁盘完成分区后,开始操作安装基本系统,安装基本系统的快慢依据您设备的运行速度而定,如图4-305所示
(20) 下面进行配置软件包管理器,选择否,按Enter键继续,如图4-306所示。
(21) 选择应用软件包(在之前的安装过程中,已经安装了基本系统,这里可以定制安装应用软件包,如桌面环境和各种服务,可供选择的软件组件包括:服务器运行环境/图形工作站/办公套件/开发环境等)。根据需要,勾选软件组件前的复选框,选择完毕后按Enter键开始安装软件。下面按照默认的软件进行安装,按Enter键继续,如图4-307和图4-308所示。
(22) 安装软件的过程中,需要手动配置一些参数。如果您选择了安装“服务器运行环境”,将安装MYSQL数据库软件,建议在安装过程中设置MYSQL管理员口令,如图4-309和图4-310所示
图4-309 设置MYSQL管理员口令
图4-310 确认MYSQL管理员口令
(23) 配置FTP服务(如在安装应用软件包时安装了“服务器运行环境”,则需要配置ProFTPd服务),配置步骤如图4-311所示。
(24) 设定wireshark-common,默认选择否,按Enter键确认,如图4-312所示。
(25) 完成服务配置后,将返回安装软件界面,如图4-313所示
(26) 安装GRUB启动引导器,如图4-314所示;GRUB安装至硬盘的步骤如图4-315所示,将光标移动至<是>按Enter键进入下一步;将GRUB启动引导器安装到可启动的设备上的步骤如图4-316所示。
(27) 系统安装完成,安装程序将保存设置,结束安装进程,如图4-317和图4-318所示。
(28) 系统重启后进入系统登录界面,输入用户名和密码后进入系统,如图4-319所示。
· Hyper-V Server系列操作系统的安装方法类似,本节以安装Hyper-V Server 2019(同时安装存储控制卡驱动)举例,需要将OS镜像文件和驱动程序都挂载到服务器。
· Hyper-V Server操作系统不支持安装在Dual SD卡上。
(1) 进入图4-320所示界面,设置OS的语言、时区和键盘布局,单击<Next>按钮。
图4-320 设置OS的语言、时区和键盘布局
(2) 进入图4-321所示界面,单击<Install now>按钮。
图4-321 Microsoft Hyper-V Server 2019安装界面
(3) 进入图4-322所示界面,勾选“I accept the license terms”复选框,表示接受授权,单击<Next>按钮。
图4-322 License授权界面
(4) 进入图4-323所示界面,单击选择安装模式,下面以全新安装OS为例。
(5) 进入图4-324所示界面,加载存储控制卡驱动程序,并选择待安装系统的目标硬盘。
安装Hyper-V Server操作系统时,请加载存储控制卡驱动程序,否则可能出现检测不到硬盘或完成OS安装后无法进入操作系统等问题。
a. 单击<Load Driver>按钮,进入图4-325所示界面,单击<Browse>按钮。
b. 如图4-326所示,在弹出的对话框中选择驱动程序所在路径,然后单击<OK>按钮。
c. 如图4-327所示,识别到驱动程序后,在对话框中会显示相应信息。单击选择需要安装的驱动程序,然后单击<Next>按钮加载驱动程序。
d. 如图4-328所示,驱动程序加载完成后,可以在界面中识别到硬盘。单击选择用于安装系统的目标硬盘,单击<Next>按钮。
(6) 进入图4-27所示界面,开始逐项安装系统,请耐心等待。
图4-329 安装OS界面
(7) 安装完成,系统自动重启后,进入图4-330所示界面,根据界面提示信息,单击远程控制台的[keyboard/Ctrl+Alt+Delete]菜单项解锁。
(8) 进入图4-331所示界面,对用户登录OS的密码进行修改。通过键盘上下方向键选择<OK>并按下回车键确认,在图4-332界面设置密码后按下回车键确认。
(9) 进入图4-333所示界面,根据界面提示信息,按下回车键确认<OK>表明用户登录OS密码设置成功。
(10) 进入图4-334所示界面,输入管理员密码,进入操作系统,如图4-335所示。
安装CAS操作系统的具体方法,请参见《H3C CAS云计算管理平台 安装指导》。
· UniSystem Web界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
· 部分H3C服务器暂不支持通过UniSystem安装操作系统和驱动,UniSystem适用的服务器机型具体请参见《H3C服务器 UniSystem用户指南》。
· R4900 G6 Utral 、R4700 G6产品仅支持通过UniSystem安装操作系统,暂不支持安装驱动。
UniSystem支持对多台服务器批量安装OS,安装过程中无需人员值守,适用于大规模部署的场景。
涉及配置模板的介绍,请参见《H3C服务器 UniSystem用户指南》中的“模板管理”章节。
搭建UniSystem环境的具体方法请参见《H3C服务器 UniSystem安装指导》。
图5-1 UniSystem架构示意图
安装操作系统前,请从操作系统官网获取您所需的.iso格式的OS镜像文件,并保存到UniSystem客户端本地。
如需通过UniSystem安装Vmware ESXi操作系统,请使用H3C定制的镜像文件,可从H3C官网获取。
安装操作系统前,请从H3C官网获取适用您服务器环境的REPO基准文件,具体路径请参见《H3C服务器 REPO使用指导》。
(1) 在浏览器地址栏中输入UniSystem服务器的系统IP地址(格式为http://UniSystem_ip_address),回车后进入图5-2所示的登录界面。
缺省用户名为admin,缺省密码为Password@_。
(2) 在登录框中输入用户名和对应的密码。
(3) 单击<登录>按钮完成操作,进入UniSystem Web界面首页。
· 当某用户的使用状态为“关闭”时,通过该用户登录UniSystem,系统会提示“用户激活状态不合法”。
· 如果修改了登录UniSystem的端口号,请使用http://UniSystem_ip_address:port或http://localhost:port(仅适用于UniSystem服务器)地址进入UniSystem登录页面。其中,port为修改后的端口号。
(1) 单击[菜单/设备管理/服务器列表]菜单项,进入服务器列表界面,如图5-3所示。
(2) 单击<添加服务器>按钮,选择“手动添加”,在弹出的对话框中选择设备类型为HDM,并输入待安装操作系统服务器的HDM管理IP地址以及HDM用户名和密码,单击<确定>按钮完成添加,如图5-4所示。
· 请确保所添加的HDM设备使用的HDM账户的网络权限为Administrator,且具有VMedia扩展权限。关于网络权限和扩展权限的详细说明,请参见HDM联机帮助中的“用户管理”章节。
· 如果您需要同时为多台服务器安装操作系统,推荐使用“批量导入”功能或“设备发现”功能将多台服务器添加到UniSystem,具体操作请参见《H3C服务器 UniSystem用户指南》中的“管理服务器”章节。
· HDM的缺省用户名为admin,缺省密码为Password@_。
(1) 单击[菜单/模板管理/镜像管理]菜单项,进入镜像管理界面,如图5-5所示。
(2) 单击<上传>按钮,弹出上传操作系统镜像对话框,如图5-6所示。单击<浏览>按钮选择镜像文件,将OS镜像文件上传至UniSystem服务器。
(3) 上传完毕后,可以在镜像管理界面查看到已上传的OS镜像。
对于待上传的镜像文件,请遵守以下规则:
· 待上传镜像文件的文件名长度不能超过60位(包含后缀名)。
· 待上传镜像的文件名不能与镜像列表中已存在镜像的文件名相同,否则会导致上传失败。
· 镜像文件上传过程中,请勿刷新页面,否则会导致上传失败。
· 请确保待上传的镜像文件是从操作系统官网获取且未经过修改的,否则会导致操作系统安装过程中出现异常。
· 待上传镜像文件的文件名不可包含特殊字符“<”,“>”和“””。
(1) 如图5-7所示,单击[菜单/模板管理/REPO基准]菜单项,进入基准管理页面。
(2) 单击<添加基准>按钮,如图5-8所示,在弹出的对话框中,选择基准获取路径类型,以本地路径为例。
(3) 单击<上传>按钮,在弹出的对话框中,单击<浏览>按钮,选择要上传的基准库,单击<上传>按钮,基准上传完毕后,单击<确定>按钮,完成添加基准。
(4) 如图5-9所示,单击基准对应操作栏中的“清点”链接,UniSystem自动进行基准的清点。
从2.00.22版本开始,添加基准后将自动开始清点基准。
(5) 清点完成后,单击“基准名称”链接,在如图5-10所示的组件列表中,可以看到清点出的组件。
(1) 单击[菜单/模板管理/服务器配置模板]菜单项,进入服务器配置模板页面,如图5-11所示。
(2) 单击<添加配置模板>按钮,进入添加服务器配置模板页面。
(3) 在“基本信息”一栏中,输入模板名称和描述(可选),并在下拉框选择适配机型,如图5-12所示。
请选择正确的适配机型,否则会影响后续操作。
(4) 如果需要创建逻辑盘,在“RAID配置”栏,单击<添加存储卡>按钮,选择“卡型号”,如图5-13所示。
选择LSI存储控制卡时,仅支持对RAID模式的存储控制卡进行操作。
(5) 单击<配置>按钮,在对话框中配置逻辑盘信息,输入RAID名称,设置RAID级别,选择物理盘,如图5-14所示。
不建议在2TB或2TB以上的磁盘上通过应用服务器配置模板安装操作系统,可能会安装失败。
(6) 单击<确定>按钮,完成RAID配置。
(7) 在“系统配置”栏,单击<配置>按钮,进入系统配置页面,选择OS类型和镜像文件,如图5-15所示。
(8) 在系统配置页面的“参数配置”栏,可以配置操作系统相关参数。
¡ 如图5-16所示,配置Linux系统中的RedHat和CentOS系列操作系统时,可选择配置方式为“自定义设置”。单击“模板下载”链接,获取相应系统的应答文件模板。根据需要修改后,单击“应答文件”处的<…>按钮上传应答文件。
使用自定义设置时,请通过“模板下载”链接获取相应系统的应答文件模板。如完全自定义应答文件,会导致服务器配置模板创建失败。关于应答文件的格式要求及使用方法,请参见模板中说明和“README”文件。
¡ 如图5-17所示,如果选择基础设置,需要手动输入操作系统相关参数。不同操作系统配置的参数有差异,本文以Linux系统为例。
(9) 选择操作系统的系统盘配置和驱动配置,如图5-18所示。
如果需要安装驱动程序,可以从基准库中选择要安装的驱动文件。
(10) 单击<确定>按钮,进入配置审核页面,如图5-19所示。
(11) 单击<确定>按钮,完成添加服务器配置模板。
· 存储控制卡型号需要一致,如果是双RAID卡,需要对应槽位上存储控制卡在位且型号一致
· 组成RAID的成员盘均在位且状态正常。
应用服务器配置模板时,UniSystem会识别当前正在安装的OS版本,并调用iFIST内部集成的存储控制卡驱动程序,自动将存储控制卡驱动程序安装到位,确保OS正常安装。
服务器配置模板应用过程中,将在安装操作系统的同时自动安装驱动。
应用服务器配置模板并安装OS前,需要注意以下几点:
· 建议将目标服务器的iFIST升级到最新版本,并且iFIST需要存在可以跟UniSystem通信的系统IP地址。
· 保证所有目标服务器都处于关机状态,且未执行其他配置相关的操作。
· 保证服务器型号、BIOS版本、HDM版本以及硬件配置与服务器配置模板里的设置相同。
· 如果需要安装驱动,需要保证UniSystem中存在服务器配置模板里选择的基准文件。服务器上需要有服务器配置模板里驱动配置中对应的PCIe设备,且可以通过HDM获取到PCIe设备信息。
(1) 单击[菜单/部署/服务器/服务器配置模板应用]菜单项,进入服务器配置模板应用页面,如图5-20所示。
(2) 勾选待安装OS的服务器,单击<应用服务器配置模板>按钮,进入服务器配置模板应用页面。
(3) 选择要应用的服务器配置模板,查看操作提示,再勾选“我已阅读服务器配置模板应用的相关操作提示”,单击<确定>按钮,开始应用服务器配置模板并安装OS,如图5-21所示。
(4) 用户可以在应用状态页面的“配置模板(文件)状态”栏了解OS安装进度,也可以通过“操作”栏的日志功能查看详细状态。
· 应用服务器配置模板过程中请不要执行断开电源操作、重启操作,或使用KVM进行挂载操作。
· 应用服务器配置模板需要较长时间,请耐心等待。
· iFIST界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
· 部分H3C服务器暂不支持通过iFIST安装操作系统和驱动,iFIST适用的服务器机型具体请参见《H3C服务器 iFIST用户指南》。
iFIST是一款内嵌于H3C服务器的单机管理工具。iFIST提供图形化的系统安装,用户仅需进行简单的操作就可完成OS安装。此外iFIST还支持在OS安装过程中,同时安装驱动程序(需要同步挂载REPO基准文件),以确保OS安装成功。iFIST支持安装的OS请参见《H3C服务器 iFIST用户指南》。
通过《H3C服务器 iFIST用户指南》确认iFIST支持安装的操作系统。
请从OS的官方网站获取相应的镜像文件,并通过物理光盘、可引导U盘或虚拟媒体的方式挂载到服务器。
安装操作系统前,请从H3C官网获取适用服务器环境的REPO基准文件,具体路径请参见《H3C服务器 REPO使用指导》。
启动服务器,在启动界面按F10,进入iFIST界面。
• 通过iFIST安装操作系统完成后,缺省关闭操作系统的防火墙。
• 对已安装操作系统的本地服务器再次执行安装操作系统操作,新操作系统会覆盖原操作系统。
• Legacy启动模式下,将存储控制卡模式切换为HBA模式后,需要将第一块物理硬盘设置为第一启动项,否则将无法安装或启动操作系统。
• 当服务器在UEFI模式下,安装操作系统时,除了指定的系统安装盘,其他物理盘或逻辑盘不能有UEFI分区,否则会安装失败
• 在2TB或2TB以上的磁盘上安装操作系统,可能会安装失败,不建议使用。
OS镜像文件支持多种挂载方式,如虚拟媒体、可引导U盘挂载等,挂载方式详细介绍请参见4.1.4 连接OS镜像文件。而REPO基准文件目前仅支持虚拟媒体挂载方式。
本章节以虚拟媒体方式同时挂载OS镜像文件和REPO基准文件为例进行说明。
(1) 登录HDM,打开KVM远程控制台。
(2) 单击[虚拟介质/虚拟介质向导]菜单项,弹出对话框。
(3) 在CD/DVD栏单击<浏览>按钮,选择OS镜像文件和REPO基准文件,单击<连接>按钮完成挂载,如图6-1所示。
图6-1 KVM挂载OS镜像文件和REPO基准文件
(1) 登录iFIST。通过iFIST安装操作系统的操作如下:
(2) 如图6-2所示,选择“OS安装向导”。
图6-2 OS安装向导
(3) 如图6-3所示,进入“基础配置”页面,选择“镜像源”为待安装的操作系统镜像的存储介质,单击<下一步>。
(4) 如图6-4所示,进入“RAID配置”页面,如需创建RAID,则在“创建RAID”页签勾选要组建RAID的物理硬盘,单击<创建>按钮,在弹出对话框中设置RAID名称和RAID级别,单击<确定>按钮。
(5) 如图6-5所示,在“逻辑盘管理”页签确认当前服务器中的逻辑盘,单击<下一步>。
(6) iFIST将检查挂载的镜像,如未挂载镜像或挂载的镜像不在iFIST支持的范围内,将弹出提示框且不可进入系统配置。
• 安装操作系统前,请确保服务器只挂载了一个OS镜像文件,否则可能导致引导项识别错误,以致于操作系统安装失败。
• 引导介质为U盘时,镜像文件的名称和所在路径仅支持字母、数字、特殊字符(仅支持-_.)和空格,但是不支持连续2个及以上空格。
(7) 如图6-6所示,进入“系统配置”页面后,勾选驱动程序,输入要设定的系统参数,选择待安装系统的“目标盘”,即系统安装的位置。点击“下一步”。
如设置过程中对U盘进行了插拔,请单击“刷新”按钮重新识别引导介质。
(8) 进入“审核配置”页面,查看配置是否符合预期,点击“下一步”。如需修改可点击“上一步”返回“系统配置”页面修改。
图6-7 审核配置
(9) 如图6-8所示,服务器进入安装准备阶段,到达100%后服务器将自动重启,并开始安装操作系统。
(10) 系统安装过程中,不需要手动干预。安装完成后服务器将自动重启。
操作系统安装过程中请勿移除引导介质。
设备驱动程序是一种可以使操作系统和设备硬件通信的特殊程序,可以说相当于硬件的接口,操作系统只能通过这个接口,才能控制硬件设备的工作,假如某设备的驱动程序未能正确安装,便不能正常工作。当设备驱动程序版本过低时,可能无法支持该设备的所有特性,此时需要更新安装该设备的驱动程序。
用户有多种途径安装驱动程序:
· 使用UniSystem工具,支持批量更新节点,具体操作步骤请参见《H3C服务器 UniSystem用户指南》中的“组建更新和基准管理”。
· 使用REPO包,支持离线升级驱动和固件,具体操作步骤请参见《H3C服务器 REPO使用指导》。
· 使用常规方法,下文详细介绍该方法的具体操作步骤。
· 本节以在Windows Server 2012 R2操作系统下更新安装UNIC-CNA-10GE-2P-560F-B2网卡的驱动程序为例。
· 驱动程序更新后,设备名称可能发生变化。
(1) 单击<Windows>按钮,进入开始菜单界面。
(2) 单击[Control Panel/Hardware/Device Manager]菜单项,进入设备管理器,如图7-1所示。
(3) 在图7-2所示界面,右键单击“Intel(R) 82599 10 Gigabit Dual Port Network Connection”网卡,选择[Properties/Driver]页签,可以查看网卡的驱动信息,如图7-3所示。
(1) 从H3C网站获取相关驱动程序。
(2) 双击运行驱动程序,进入图7-4所示界面,单击<Install>按钮,开始安装。
如果下载驱动文件不是.exe后缀文件,而是.inf文件,则需要在图7-3中选择Update driver,在弹出的窗口中选择本地搜索,然后定位到驱动位置,选中.inf文件点击确认安装。
(3) 安装完成后,进入图7-5所示界面,单击<OK>按钮关闭对话框。
(4) 如图7-6所示,再次查看网卡的驱动信息,可以看到驱动版本已经更新。
本节以在Ubuntu 18.04操作系统下更新安装RAID-P5408-Mf-8i-4GB存储控制卡的驱动程序为例。
执行modinfo megaraid_sas命令,查看存储控制卡的详细信息,version参数表示存储控制卡的驱动版本,如图7-7所示。
modinfo命令用于查看kernel模块的相关信息,每种部件的模块名称可能不同,实际名称请参见随驱动程序发布的相关文档。本例中RAID-P5408-Mf-8i-4GB存储控制卡的模块名称为megaraid_sas。
(1) 从H3C网站获取相关驱动程序,并挂载到服务器。
(2) 在系统中依次执行以下操作:
a. 执行mount命令,将虚拟光驱(一般为/dev/sr0)挂载到/mnt目录。
b. 执行cd命令切换到/mnt目录,然后执行ls命令查看目录下的文件,确认驱动程序(.deb文件)已被挂载。
c. 执行dpkg –i文件名.deb命令,安装驱动程序。
d. 再次执行modinfo megaraid_sas命令,查看version参数中的版本信息,确认版本已更新。
图7-8 安装Ubuntu设备的驱动程序
本节以在RedHat 7.3操作系统下更新安装RAID-P5408-Mf-8i-4GB存储控制卡的驱动程序为例。
执行modinfo megaraid_sas命令,查看存储控制卡的详细信息,version参数表示存储控制卡的驱动版本,如图7-9所示。
(2) 在系统中依次执行以下操作:
b. 执行ls命令查看/mnt目录下的文件,确认驱动程序(.rpm文件)已被挂载。
c. 执行rpm –ivh文件名.rpm命令,安装驱动程序,如图7-10所示。
图7-10 安装RedHat设备的驱动程序
图7-11 再次查看RAID卡的驱动版本
本节以在RedHat 7.3操作系统下更新安装FC-HBA-QLE2692-16Gb-2P-1-X FC HBA卡的驱动程序为例。
执行modinfo qla2xxx命令,查看FC HBA卡的详细信息,version参数表示FC HBA卡的驱动版本,如图7-12所示。
modinfo命令用于查看kernel模块的相关信息,每种部件的模块名称可能不同,实际名称请参见随驱动程序发布的相关文档。本例中FC-HBA-QLE2692-16Gb-2P-1-X FC HBA卡的模块名称为qla2xxx。
图7-12 查看FC HBA卡详细信息
(2) 在系统中依次执行以下操作:
b. 执行ls命令,查看/mnt目录下的文件,确认驱动程序(.tar.gz文件)已被挂载。
c. 执行cp命令,将/mnt目录下的驱动文件拷贝到/tmp临时目录下,如图7-13所示。
d. 执行cd命令切换到/tmp目录,然后执行tar –zxvf 文件名.tar.gz命令解压文件,如图7-14所示。
e. 执行cd命令切换到解压后的文件夹目录,然后执行./extras/build.sh install命令安装驱动程序,如图7-15所示。build.sh脚本的路径请以实际情况为准。
f. 再次执行modinfo qla2xxx命令,查看version参数中的版本信息,确认版本已更新。
图7-16 再次查看FC HBA卡的驱动版本
本节以在RedHat 7.3操作系统下更新安装M4000显卡的驱动程序为例。
(1) 执行lspci |grep –i nvidia命令查看显卡的bus号,本例中为05:00.0,如图7-17所示。
(2) 使用命令lspci –vvs bus命令查看显卡未打驱动之前所使用的驱动信息,nouveau为系统自带的NVIDIA显卡驱动,bus表示上一步获取到的bus号,如图7-18所示。
(3) 使用modinfo和lsmod命令查看显卡驱动信息,如图7-19所示。
(2) 在系统中依次执行以下操作:
a. 在安装NVIDIA显卡驱动前需要禁用系统自带的nouveau驱动,执行vim命令创建disable_nouveau.conf文件,如图7-20所示。
b. 添加如下两行命令行,保存并退出:
blacklist nouveau
options nouveau modeset=0
图7-21 添加命令行
(3) 重启服务器,使配置生效。
(4) 再次进入操作系统,执行以下操作:
a. 再次使用lsmod | grep –i nouveau命令查看操作系统自带的显卡驱动信息,无显示表示禁用自带显卡驱动成功,如图7-22所示。
b. 执行init 3命令,进入字符界面。
图7-23 确认禁用自带显卡驱动成功
c. 执行./ NVIDIA-Linux-x86_64-367.44.run --no-opengl-files命令安装驱动。
图7-24 安装驱动
d. 在图7-25和图7-26所示界面中,选择Accept和Yes继续安装。
图7-26 选择Yes安装驱动
(5) 安装完成后,通过lspci –vvs 05:00.0命令查看当前显卡所使用的驱动,通过回显信息可以查看到Kernel driver in use信息为:nvidia。表示驱动安装成功,如图7-27和图7-28所示
本节以在VMware 6.7操作系统下更新安装FC-HBA-QLE2692-16Gb-2P-1-X FC HBA卡的驱动程序为例。
(1) 请在本地客户端安装远程访问工具。
(2) 为VMware操作系统配置IP地址,确保与本地客户端网络可达,如图7-29所示。
(3) 从H3C网站获取相关驱动程序,将驱动程序上传到VMware系统。
登录VMware,执行esxcli software vib list命令,列出ESXi主机上已经安装的软件及驱动。可以查看到FC HBA卡的驱动版本,如图7-7所示。
图7-30 查看FC HBA卡的驱动版本
(1) 执行esxcli software vib install –v文件名.vib命令,安装驱动程序。
图7-31 安装VMware设备的驱动程序
(2) 再次执行esxcli software vib list命令,查看驱动版本,确认已经更新,如所示。
图7-32 确认驱动版本
本章介绍安装OS过程中,常见问题的解答。
通过U盘或移动硬盘安装Linux时,系统报错“dracut-initqueue timeout”,并提示“/dev/root does not exist”,系统安装失败,如图8-1所示。
该问题是由grub中卷标与实际U盘名称不一致导致。出现此问题时不必急于重启,可以待系统进入grub界面后,输入ls /dev命令,查看U盘对应的分区名,比如为“sda4”。则重启服务器后,在图4-56所示步骤中将盘符路径修改为“/dev/sda4”,如图8-2所示,按ctrl+x继续安装即可。
图8-2 修改U盘路径
采用Intel NVMe SSD安装SUSE11SP4系统时出现创建initrd出错,导致安装失败,如图8-3所示。
图8-3 安装SUSE11SP4系统失败
此问题属于SUSE11SP4系统mkinitrd的一个bug,在创建initrd时出现错误,导致安装失败,可通过更新RPM包mkinitrd-2.4.2-105.1.x86_64.rpm进行修复。
首先使用U盘挂载或制作成ISO,通过KVM挂载ISO镜像,升级步骤如下:
(1) 安装SUSE11SP4到如图8-4步骤,系统进入OS安装阶段。
(2) 通过“ctrl+alt+F2”进入命令行界面,执行如下命令。
#chroot /mnt
#mount /dev/cdrom /mnt
#cd /mnt
#rpm -Uvh mkinitrd-2.4.2-105.1.x86_64.rpm
(3) 通过“ctrl+alt+F7”切换至图形安装界面,继续安装。
同时满足以下条件时,OS安装完成后,可能在操作系统启动时出现无法发现启动项的问题:
· BIOS启动模式为Legacy;
· OS直接安装在存储控制卡(RAID-P430-M1卡或HBA-1000-M2-1卡)连接的物理硬盘上,而非组建的逻辑硬盘;
· 存储控制卡设置为如下工作模式之一:
¡ RAID-P430-M1卡的工作模式为expose RAW模式或HBA模式;
¡ HBA-1000-M2-1卡的工作模式为HBA模式或Mixed模式。
在存储控制卡配置界面中,将安装OS的物理硬盘设置为第一启动项,具体方法请参见《H3C服务器 存储控制卡用户指南》中的“配置启动项”。
已经创建两个RAID逻辑盘,在Legacy模式下安装SUSE系统时选择第二个逻辑盘安装系统,完成操作系统安装后会无法自动进入系统,需要手动修改GRUB配置文件,才能进入系统。
建议将操作系统安装在第一块逻辑盘上。
安装SLES12系列时,如图8-5所示此界面会多一个kdump的选项,当内存容量总和大于40G时,选择自动分区后此处会报一个错误说kdump的空间不够导致无法开始安装。
出现该问题的原因是自动分区时SUSE只给“/分区”40G的空间,但kdump抓取的内存中的信息生成文件时会存放在“/分区”,所以要求“/分区”的空间要大于内存容量总和。
解决办法有以下两种:
· 关闭kdump功能,单击kdump然后在跳转的页面中disable kdump;
· 单击<back>,回到分区位置重新调整/“/分区”的空间大小使其大于内存容量总和即可。
使用PXE方式安装操作系统时,出现无法安装成功的情况。
目前H3C UniServer G3机型的mLOM卡的芯片比较新,很多操作系统里面自带的驱动都无法正确识别,所以在使用PXE方式安装操作系统时可能会出现无法安装成功的情况。
解决方法有以下两种:
· 使用NIC-GE-4P-360T-B2-1网卡,该网卡的驱动大部分的系统均集成有,因此可以正常PXE安装;
· 手动将mLOM卡的驱动包含进系统的镜像文件中,然后使用已包含mLOM卡驱动的镜像文件来作为PXE安装源。
服务器仅安装mLOM卡时,安装VMware系列的操作系统失败。
VMware系列的操作系统在安装之前会扫描硬件检测是否有网卡,未检测到网卡会导致无法安装该系统。由于mLOM卡的芯片较新,VMware中未集成该驱动,因此在服务器仅安装mLOM卡时,会因为无法识别到网卡导致操作系统安装不上。
有2种解决方法:
· 使用集成了mLOM卡驱动程序的系统镜像安装OS。
· 在安装之前给服务器安装上VMware自带驱动能够识别的PCIe网卡,如NIC-GE-4P-360T-B2-1、CNA-10GE-2P-560F-B2-1或者NIC-10GE-2P-520F-B2-1网卡。
该问题是由于smartpqi驱动和操作系统自带的aacraid驱动冲突,两个驱动都支持HBA-H460-M1 存储控制卡,打完smartpqi驱动不能替代原有aacraid驱动,所以需要使用厂家发布的aacraid驱动来更新系统自带aacraid驱动。
· 对于RedHat系列的操作系统,照如下步骤操作:
(1) 升级固件版本至0.0.B826以上;
(2) 安装对应固件版本的smartpqi驱动程序,安装完成后重启;
(3) 安装对应固件版本的aacraid驱动程序替换存储控制卡自带的aacraid驱动;
(4) 在/etc/grub2-efi.cfg中添加rdblacklist=aacraid,如图8-6所示,重启正常进入系统。
(5) 可以使用命令lspci -vvs b3:00.0查看并确认当前使用的驱动为smartpqi。
· 对于SUSE系列的操作系统,只需要打上对应固件版本的smartpqi和aacraid驱动,重启即可。
使用HBA-1000-M2-1组建RAID,安装SUSE12SP2,安装缓慢,且完成操作系统安装后会出现界面卡死。
出现此问题的原因是操作系统自带驱动与HBA-1000-M2-1不够兼容。
解决方式是将HBA-1000-M2-1卡的固件版本升级到3.02及以上,启动安装操作系统时添加内核启动参数linux dd,并在安装前打好SUSE12SP2系统的aacraid驱动,可以顺利安装完成,重启后进入操作系统。
在RHEL操作系统安装HBA-H460-M1卡FW1.01的驱动(版本为1.0.4-102),安装完成后,重启服务器,驱动能生效,但是在安装过程中报错“Failed to install module aacraidsmartpqi”。
安装过程报错"Failed to install module aacraidsmartpqi”的原因为aacraidsmartpqi之间缺少空格,造成字符串匹配失败而报错。
(1) 先在RHEL操作系统下安装对应版本的aacraid驱动;
(2) 在系统/etc/dracut.conf.d/aacraid.conf中在aacraid字段前后各加一个空格并保存,如下图所示;
图8-7 添加空格
(3) 继续安装对应的smartpqi驱动;
(4) 显示安装成功,重启后查询驱动成功加载。
服务器外接RAID/HBA卡并连接系统盘时,如果将BIOS NUMA配置为Enabled,同时禁用CPU1或CPU2的IMC0和IMC1,重启机器进入OS,Windows Server操作系统会出现蓝屏或Linux操作系统内核报错。
非统一内存访问架构(NUMA)核心在于,CPU访问本地内存,其默认内存分配策略是在进程所在CPU的本地内存中分配。CPU直接访问本地内存依赖于CPU内部集成的内存控制器(IMC),所以在NUMA开启的情况下,不建议关闭CPU1或CPU2的全部IMC。如果关闭CPU1或CPU2的全部IMC,需要将NUMA配置为Disabled。
使用Linux内核v4.3之前的版本的操作系统,该硬盘在使用时会报错,并且报错后该硬盘有掉盘现象。
NVMe盘在预知性热插拔后,payload值发生改变,与PCIe桥设备的payload值不匹配,这两个值不一样会使两端通信传输TLP时解析数据的规则不一样,导致出错,出错后就会掉盘。
拔插NVMe盘导致payload值发生改变是因为使用Linux内核v4.3之前的版本的操作系统缺少协商payload值的代码,从Linux内核版本v4.3版本后,添加了协商的代码,该问题已经修复。
若使用Linux内核v4.3之前的版本的操作系统,则有两种规避方法:
方法一:在OS终端下使用setpci命令设置NVMe设备寄存器中max_payload_size的值,使得该值与桥设备的max_payload_size相同。
(1) 查看PCIe桥设备的payload值,如图8-8所示DevCtl中的maxpayload显示的数值,需要将NVMe盘的DevCtl中maxpayload值设成该值。
图8-8 查看PCIe桥设备的payload值
(2) 设置寄存器值前先查看原先寄存器中DevCtl字段的值。按照下图中情况,寄存器显示00002810时,maxpayload值为128B;若要设置该值为256B,则赋值为0x2830。
图8-9 查看原先寄存器中DevCtl字段的值
方法二:添加内核参数pci=pcie_bus_safe(将每个设备的MPS都设为root complex下所有设备支持的MPS中的最大值)或者pci=pcie_bus_perf(将设备的MPS设为其上级总线允许的最大MPS)。在grub的配置文件中添加参数,以RedHat操作系统为例,该目录文件为/etc/efi/EFI/redhat/grub.conf,如下图所示。
图8-10 grub配置文件中添加参数的位置
使用该方法会将PCIe设备的payload值从系统启动时就固定下来,忽略BIOS对payload初始化的值,这样可能会影响设备传输带宽利用率。
UniServer R6900 G3的24SFF和8SFF机型上,网卡NIC-10GE-2P-520F-B2-1安装在Riser 2的slot 2和slot 5上,进入Windows Server后安装网卡驱动出现蓝屏。
在系统下先将系统自带驱动文件mlx4eth63.sys删除掉,然后重启进入系统再安装厂商提供的网卡驱动。
(1) 在C:\Windows\system32\drivers目录下,删除系统自带520F网卡驱动文件mlx4eth63.sys,重启系统,重启进入系统后可以看到520F网卡未加载驱动。
(2) 安装厂商提供的网卡驱动。
安装OS后,同时插入多块NVMe硬盘,在系统下会概率性出现部分NVMe硬盘不识别的现象。
NVMe热插拔特性限制系统下不支持多块盘同时插入,应依次间隔60秒以上待前一个盘识别后再插入下一个盘。
目前CAS E0306版本系统暂不支持在NVMe SSD硬盘上安装。
服务器异常下电导致文件系统损坏所致,重启后系统不能恢复。
出现该问题可以尝试如下方式修复:
重启系统,在grub界面选择”rescue mode”,系统进入后对系统盘分区使用命令xfs_repair –L /dev/sdx命令(其中sdx对应系统盘的盘符,请以实际为准)修复损坏的分区,修复完成后重启系统。
如果按照上述方式仍然不能修复文件系统,建议重新安装系统解决。
强制下电可能会损坏用户的程序或数据,请根据操作系统实际情况谨慎选择。
Windows系统下,在GPU-M60-1和GPU-M60-1-X显卡未安装驱动的情况下,先安装chipset驱动,高概率出现蓝屏。
先安装显卡驱动,再安装chipset驱动。
在UniServer R6900 G3上的 Windows Server 2012 R2系统下安装IB-MCX354A-FCBT-56/40Gb-2P网卡驱动过程中系统出现如图8-11所示蓝屏。
该问题是由于Windows Server 2012R2自带的IB-MCX354A-FCBT-56/40Gb-2P网卡驱动比较老,里面一部分资源没有按照CPU的核来分配,在更新驱动时会有内存释放失败的情况,从而导致系统蓝屏。该问题在系统CPU核数大于64时发生。Windows Server 2016系统暂无此问题。
规避方法如下:
方法一:先卸载系统自带的网卡驱动,再安装Mellanox的网卡驱动。
在系统设备管理器下卸载掉Windows Server 2012 R2系统自带的IB-MCX354A-FCBT-56/40Gb-2P网卡驱动,再安装Mellanox厂商提供的网卡驱动,卸载操作如图8-12所示。
方法二:先关闭超线程选项,安装Mellanox的网卡驱动,然后再开启超线程。
在BIOS Setup→Advanced→Socket Configuration→Processor Configuration下,将Hyper-Threading[All]选项设置为Disabled,然后保存重启进入系统后安装网卡驱动,安装完成后再将Hyper-Threading[All]选项设置为Enabled,如图8-13所示。
HDM共享网络接口与对端接口之间的链路速度为1000Mbps时,可能出现安装操作系统耗时较长的情况。
由于服务器HDM共享网络接口的传输速率支持自动协商,所以可以将对端接口的传输速率修改为100Mbps,以确保链路速度为100Mbps。
目前CAS E0306版本系统未包含PMC SmartIOC 2100/SmartROC 3154所需要的驱动Smartpqi,所以暂不支持在对应的存储控制卡连接的硬盘上安装系统。
此问题Windows官方已修复,请及时安装Windows Server系统最新补丁文件。
服务器配置了规格内的NVIDIA GPU卡,无论选择何种BIOS启动模式及服务器启动顺序,安装RedHat 8.3/CentOS 8.3操作系统的过程中均会出现黑屏死机、无法继续安装等故障。
出现该故障的原因:RedHat 8.3/CentOS 8.3操作系统自带的GPU卡驱动程序nouveau,与服务器上配置的NVIDIA GPU卡不兼容。
解决方法为删除RedHat 8.3/CentOS 8.3操作系统自带的GPU卡驱动程序nouveau,具体步骤如下,本文以安装CentOS 8.3操作系统为例。
(1) 进入图8-14所示界面,选择Install CentOS Linux 8,根据界面信息按“e”进入如图8-15所示页面。
图8-14 确认OS安装界面
(2) 在图8-15所示的参数配置页面中,删除quiet并输入modprobe.blacklist=nouveau命令,以删除操作系统自带的GPU卡驱动程序nouveau,如图8-16所示。
(3) 按Ctrl+x启动操作系统的安装。
legacy模式windows 2022系统下,安装chipset后出现一个unknown device yellow bang 未识别,chipset版本:SetupChipset-8.0。
出现该故障的原因:当前IPMI通道默认已从KCS改为BT通道,同时Windows OS本身是没有安装IPMI BT通道Driver的,因此会出现这个Unknown device的告警。
解决方法为在Legacy模式下使用Windows系统时,建议通过BIOS或者HDM Web页面将IPMI通道切换为KCS(”IPMI Interface Type”选项修改为”Kcs Interface”),否则在设备管理器中会出现Unknown Device告警,同时在Windows系统内将无法发送IPMI命令。
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
B |
BIOS |
Basic Input Output System |
基本输入输出系统 |
H |
HDM |
Hardware Device Management |
硬件设备管理 |
I |
iFIST |
integrated Fast Intelligent Scalable Toolkit |
集成化的快速智能可扩展工具集 |
K |
KVM |
Keyboard Video Mouse |
键盘、视频和鼠标 |
O |
OS |
Operating System |
操作系统 |
P |
PXE |
Preboot Execute Environment |
预启动执行环境 |
R |
RAID |
Redundant Arrays of Independent Disks |
独立磁盘冗余阵列 |
S |
SAN |
Storage Area Network |
存储区域网络 |
U |
UEFI |
Unified Extensible Firmware Interface |
统一的可扩展固件接口 |
