01-正文
本章节下载: 01-正文 (4.02 MB)
H3C设备支持的光模块及线缆类型如表1-1所示。
光模块及线缆类型 |
接口类型 |
传输速率 |
QSFP-DD模块 |
QSFP-DD光模块 |
LC接口 |
400Gbps |
QSFP-DD光模块 |
MPO接口 |
400Gbps |
QSFP-DD电缆 |
400Gbps |
QSFP56模块 |
QSFP56光模块 |
MPO接口 |
200Gbps |
QSFP56光模块 |
LC接口 |
200Gbps |
QSFP56电缆 |
200Gbps |
QSFP56 to QSFP56电缆 |
200Gbps |
QSFP56光缆 |
200Gbps |
QSFP28模块 |
QSFP28光模块 |
MPO或LC接口 |
100/50Gbps |
QSFP28 BIDI光模块 |
LC接口 |
100Gbps |
QSFP28电缆 |
QSFP28光缆 |
CFP模块 |
100G CFP光模块 |
LC接口 |
100Gbps |
40G CFP光模块 |
40Gbps |
CFP2模块 |
CFP2光模块 |
MPO接口或LC接口 |
100Gbps |
CXP模块 |
CXP光模块 |
MPO接口 |
100Gbps |
CXP光缆 |
QSFP+模块 |
QSFP+光模块 |
MPO接口或LC接口 |
40Gbps |
QSFP+ BIDI光模块 |
LC接口 |
QSFP+电缆 |
QSFP+ to SFP+电缆 |
QSFP+光缆 |
SFP28模块 |
SFP28光模块 |
LC接口 |
25Gbps |
SFP28电缆 |
SFP28光缆 |
SFP+模块 |
SFP+光模块 |
LC接口或SC接口 |
10Gbps |
SFP+ BIDI光模块 |
LC接口 |
SFP+电缆 |
SFP+光缆 |
PSFP+模块 |
PSFP+光模块 |
PELC接口 |
10/5/2.5/1Gbps |
CX4电缆 |
12Gbps |
XFP(10-Gigabit Small Form-factor Pluggable,万兆以太网接口小型封装可热插拔)模块 |
XFP光模块 |
LC接口 |
参见表11-1 |
10G EPON OLT光模块 |
SC接口 |
参见表11-3 |
PSFP模块 |
PSFP光模块 |
PELC接口 |
1250Mbps |
SFP(Small Form-factor Pluggable,小型封装可热插拔)模块 |
2.5G SFP光模块 |
LC接口 |
2.5Gbps |
千兆SFP光模块 |
1250Mbps |
622兆SFP光模块 |
622Mbps |
百兆SFP光模块 |
155Mbps |
千兆BIDI光模块 |
LC接口 |
1250Mbps |
百兆BIDI光模块 |
155Mbps |
BIDI GEPON OLT光模块 |
SC接口 |
1250Mbps |
千兆GPON ONU光模块 |
SC接口 |
1250Mbps |
千兆CWDM光模块 |
LC接口 |
1250Mbps |
千兆SFP电口光模块 |
RJ-45接口 |
1250Mbps |
千兆SFP电缆 |
1250Mbps |
· H3C光模块的商业壳温范围为0℃~70℃,工业壳温为-40℃~85℃。本手册中除*所标示的光模块和有特殊温度说明的光模块外,均为商业壳温光模块。当光模块壳温为异常时,会降低光模块的性能、信号收发质量及链路状态,甚至损坏光模块。
· H3C设备的不同产品可支持的光模块及线缆类型不同,具体请参见各产品安装手册。
· 光模块及线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
光模块用于光信号的传输,传输媒质为光纤。光纤传输方式损耗低,传输距离远,在长距离传输方面具有很强的优势。
H3C设备支持多款不同规格的光模块,用户可以根据自己的需要选择合适的光模块,通过光纤进行数据传输。
目前的光模块主要包括:光发送器,光接收器,Transceiver(光收发一体模块)以及Transponder(光转发器)。
H3C设备支持Transceiver,Transceiver的主要功能是实现光电/电光变换,包括光功率控制、调制发送,信号探测、IV转换以及限幅放大判决再生功能,此外还有些防伪信息查询、TX-disable等功能,常见的光模块封装类型有:QSFP-DD、QSFP56、QSFP28、CFP、CFP2、CXP、QSFP+、SFP28、SFP+和SFP等。
传输速率指每秒传输比特数,单位Mbps或Gbps。H3C设备所支持光模块主要提供以下级别的传输速率:400Gbps、200Gbps、100Gbps、50Gbps、40Gbps、32Gbps、25Gbps、16Gbps、10Gbps、8Gbps、4Gbps、2.5Gbps、2Gbps、1Gbps、622Mbps、155Mbps、100Mbps。
光模块的传输距离分为短距和长距两种。一般认为2km及以下的为短距离,10km的为长距离。
光模块的传输距离受到限制,主要是因为光信号在光纤中传输时会有一定的损耗和色散。
· 损耗是光在光纤中传输时,由于介质的吸收散射以及泄漏导致的光能量损失,这部分能量随着传输距离的增加以一定的比率耗散。
· 色散的产生主要是因为不同波长的电磁波在同一介质中传播时速度不等,从而造成光信号的不同波长成分由于传输距离的累积而在不同的时间到达接收端,导致脉冲展宽,进而无法分辨信号值。
因此,用户需要根据自己的实际组网情况选择合适的光模块,以满足不同的传输距离要求。
中心波长指光信号传输所使用的光波段。目前常用的光模块的中心波长主要有三种:850nm波段、1310nm波段以及1550nm波段。
· 850nm波段:多用于短距离传输
· 1310nm和1550nm波段:多用于中长距离传输
ITU(International Telecommunication Union国际电信联盟)制定了一系列的通信标准。ITU的标准通过字母编号从A到Z系列,每个字母的后面用数字做编号。ITU通过制定G系列协议定义了光纤标准种类。
(1) 多模光纤
多模光纤(MMF,Multi Mode Fiber)纤芯较粗,可传多种模式的光。但其模间色散较大,且随传输距离的增加模间色散情况会逐渐加重。
多模光纤根据光纤直径和模式带宽的不同,可以分为多个等级,具体介绍请参见表1-2。其中,模式带宽(Modal bandwidth)指的是一段光纤所能通过的最大调制频率脉冲的调制频率和光纤长度的乘积,是一个可以体现多模光纤光学特性的综合指标。
常用的多模光纤为G.651光纤,根据标准,G.651光纤能传输800~900nm、1200~1350nm波长的激光。
光纤模式 |
光纤等级 |
光纤直径(µm) |
Modal bandwidth at 850 nm(MHz*km) |
多模光纤 |
OM1 |
62.5/125 |
200 |
OM2 |
50/125 |
500 |
OM3 |
50/125 |
2000 |
OM4 |
50/125 |
4700 |
多模光纤的传输距离与其接口类型、中心波长、使用光纤的等级有关,具体关系请参见表1-3。
应用类型 |
中心波长(nm) |
光纤等级 |
传输距离 |
1000BASE-SX |
850 |
OM1 |
< 275m |
OM2 |
< 550m |
10GBASE-SR |
850 |
OM1 |
< 33m |
OM2 |
< 82m |
OM3 |
< 300m |
OM4 |
< 400m |
40GBASE-CSR4 |
850 |
OM3 |
< 300m |
OM4 |
< 400m |
40GBASE-SR4 |
850 |
OM3 |
< 100m |
OM4 |
< 150m |
100GBASE-eSR4 |
850 |
OM4 |
< 300m |
100GBASE-SR4 |
850 |
OM3 |
< 70m |
OM4 |
< 100m |
200GBASE-SR4 |
850 |
OM3 |
< 70m |
OM4 |
< 100m |
400GBASE-SR8 |
850 |
OM3 |
< 70m |
OM4 |
< 100m |
25GBASE-SR |
850 |
OM3 |
< 70m |
OM4 |
< 100m |
(2) 单模光纤
单模光纤(SMF,Single Mode Fiber)中心玻璃纤芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,中心波长一般为1310nm或1550nm。
同时,根据TIA/EIA协议,单模光纤塑料护套为黄色,塑料护套上标有SM字样的标签。TIA表示(Telecommunication Industries Alliance)电信工业联盟,EIA表示(ElectronicIndustries Alliance)电子工业联盟。
常用的单模光纤为G.652光纤和G.655光纤:
· G.652光纤是常规单模光纤,零色散点在1300nm,此点色散最小。G.652光纤能传输1260~1360nm、1530~1565nm波长的激光。
· G.655光纤是非零色散位移光纤NZ-DSF(No-Zero Dispersion Shifted Fiber),主要特点是1550nm的色散接近零,但不是零。G.655光纤是一种改进的色散位移光纤,以抑制四波混频。G.655光纤适合传输波分复用1550nm的激光。
如下表格为G.652光纤和G.655光纤的简单总结:
表1-4 单模光纤规格表
光纤名称 |
工作模式 |
波长区域 |
备注 |
G.652 |
单模 |
1260~1360nm,1530~1565nm |
常规单模光纤 |
G.655 |
单模 |
1530~1565nm |
非零色散 |
通过上表可以知道,选择G.652光纤可以适配中心波长1310nm、1550nm的光模块。如果要传输波分复用的1550nm的激光,可以选用G.655光纤。在实际选用光纤的时候,根据光纤厂商的产品手册能够查询该光纤符合什么标准。
光纤直径一般采用纤芯直径/包层直径的表示方法,单位μm。例如:9/125μm表示光纤中心纤芯直径为9μm,光纤包层直径为125μm。
H3C设备推荐使用的光纤直径如下:
· G.652常规单模光纤:9/125μm
· G.655单模光纤:9/125μm
· G.651常规多模光纤:50/125μm或62.5/125μm
接口连接器用于连接可插拔模块及相应的传输媒质。光纤连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用使得光通道间的可拆式连接成为可能,既方便了光系统的调测与维护,又使光系统的转接调度更加灵活。H3C设备支持的光模块所采用的光纤连接器包括:SC连接器、LC连接器和MPO连接器。
· 为了保护光纤连接器的清洁,请务必保证在未连接光纤时盖上防尘帽。
· 光纤接口连接器和光纤厂商众多,推荐使用H3C光纤连接器和光纤。使用非H3C光纤接口连接器和光纤时,请注意确认光纤连接器和H3C光模块可正常适配、光纤质量良好。
SC(Subscriber Connector Standard Connector,标准光纤连接器),外观图如图1-1所示。
图1-1 SC连接器外观图
LC(Lucent Connector or Local Connector,朗讯连接器),外观图如图1-2所示。
图1-2 LC连接器外观图
MPO(Multi-fiber Push On)连接器,外观图如图1-4所示。
图1-3 MPO连接器外观图
H3C光模块所采用的MPO连接器均为带有导向销的母头连接器。
根据MPO连接器的插芯端面研磨角度不同,MPO连接器可以分为以下两种:
· PC(Physical Contact)端面,其插芯端面为平面;
· APC(Angle-Polished Contact)端面,其插芯端面为斜面,通常为8°斜角。
根据MPO连接器的芯数不同,MPO连接器可以分为以下三种:
· 12芯光纤的MPO连接器,如图1-4所示;
· 16芯光纤的MPO连接器,如图1-5所示;
· 24芯光纤的MPO连接器,如图1-6所示。
图1-4 12芯光纤的MPO连接器俯视图
图1-5 16芯光纤的MPO连接器俯视图
图1-6 24芯光纤的MPO连接器俯视图
除特殊说明外,本文所提供的输出光功率和接收光功率范围两端的值均为平均值。
输出光功率指光模块发送端光源的输出光功率,单位:dBm。
接收光功率指光模块接收端的接收光功率,单位:dBm。
接收灵敏度指的是在一定速率、误码率情况下光模块的最小接收光功率,单位:dBm。一般情况下,速率越高接收灵敏度越差,即最小接收光功率越大,对于光模块接收端器件的要求也越高。
又称光饱和度,指的是在一定的传输速率下,维持一定的误码率(10-10~10-12)时的最大输入光功率,单位:dBm。
需要注意的是,光探测器在强光照射下会出现光电流饱和现象,当出现此现象后,探测器需要一定的时间恢复,此时接收灵敏度下降,接收到的信号有可能出现误判而造成误码现象,而且还非常容易损坏接收端探测器,在使用操作中应尽量避免超出其饱和光功率。
对于长距光模块,由于其平均输出光功率一般大于其饱和光功率,因此请用户使用时关注光纤使用长度,以保证到达光模块的实际接收光功率小于其饱和光功率,否则有可能造成光模块的损坏。
电口光模块通常称为电口模块、RJ45模块,与光模块不同,电口模块不进行光电转化。通过电口模块的转接,可以用双绞线将两个光接口连接起来。电口光模块通过电信号进行数据传输,相比光纤传输方式来说,双绞线传输的传输距离较小,只适用于小范围组网环境。
H3C设备目前支持SFP和SFP+电口光模块。
传输速率指每秒传输比特数,单位Mbps或Gbps。H3C设备所支持电口光模块主要提供以下级别的传输速率:10Gbps、1250Mbps和100Mbps。
电信号在双绞线中的传输距离为100m,主要是因为电信号在双绞线中传输时存在衰减现象。
衰减(attenuation)是指经过一段时间或者距离后信号减弱。出现衰减的原因是:线缆本身对传输有一定的阻力,从而导致电线号沿线缆传输时逐渐减弱。若传输距离很长的话,信号强度会降得很低,致使信噪比降至可接受标准以下,无法正确分辨信号与噪声而产生误判。
因此,只有在传输距离较短的情况下才可以选择电口光模块。
电口光模块采用RJ-45(Registered Jack,注册Jack)双绞线连接器。外观图如图1-7所示。
图1-7 RJ-45连接器外观图
表1-5 RJ-45 GE接口引脚分配
引脚号 |
信号 |
功能 |
1 |
MX_0+ |
收发数据 |
2 |
MX_0- |
收发数据 |
3 |
MX_1+ |
收发数据 |
4 |
MX_2+ |
收发数据 |
5 |
MX_2- |
收发数据 |
6 |
MX_1- |
收发数据 |
7 |
MX_3+ |
收发数据 |
8 |
MX_3- |
收发数据 |
RJ45双绞线连接器和以太网线厂商众多。推荐使用H3C的RJ45双绞线连接器和网线。使用非H3C的RJ45双绞线连接器和网线,请使用前确认RJ45双绞线连接器和设备以太口可正常适配、网线质量良好。
光电混合光模块通常用于光电集成场景中连接光电混合缆与光主机。光电混合光模块与普通光模块不同,光电混合光模块既能通过光纤进行数据传输,又能通过电缆进行电能传输。光电混合光模块必须与光电混合缆、光电混合缆尾纤、光电合一接口(例如:交换机上的PSFP或者PSFP+接口)配合使用,才能同时实现数据传输和电能传输。光电混合光模块搭配光电混合缆传输方式相对双绞线传输方式,大大延长了供电与数据传输距离,适用于较大范围的组网环境。
H3C设备目前支持SFP和SFP+光电混合光模块。
传输速率指每秒传输比特数,单位Mbps或Gbps。H3C设备所支持光电混合光模块主要提供以下级别的传输速率:10Gbps、5000Mbps、2500Mbps和1250Mbps。
光电混合光模块的传输距离分为短距和长距两种。一般认为2km及以下的为短距离,10km的为长距离。
光电混合光模块的传输距离受到限制,一方面是因为光信号在光电混合缆的光纤中传输时会有一定的损耗和色散,另一方面是因为光主机供电功率、光电混合缆电缆阻抗、受电设备功耗影响供电电缆长度。
· 供电功率是指光主机供电端口的功率数据,传输距离越长,受电设备越大功耗,所需供电端口的功率越大。
· 电缆阻抗是指光电混合缆中的供电电缆,传输距离越长,电缆阻抗越大,所需供电端口的功率也就越大。
· 受电设备功耗是指远端受电设备的总功耗,远端受电设备的总功耗既包括远端受电设备功耗,又包括远端受电设备下挂的无线AP、PD等设备的功耗。
因此,用户需要根据自己的实际组网情况选择合适的光电混合光模块、尾纤、光电混合缆,以满足不同的传输距离要求。
中心波长指光信号传输所使用的光波段。目前H3C光电混合光模块使用的中心波长为1310nm。
目前H3C光电混合光模块使用的光纤为单模光纤。关于光纤类型的更多介绍,请参见1.2.5 光纤类型。
H3C光电混合光模块所采用的光纤连接器为PELC连接器。相对于普通LC连接器,PELC连接器多了导电端子部分,这使得PELC连接器既能支持高速率、长距离数据传输,又具备连接铜缆为远端设备供电的能力。
PELC(Power Ethernet Lucent connector,集成式光电混合缆尾纤连接器),外观图如图1-8所示,红色方框所示位置为导电端子。
图1-8 PELC连接器外观图
· 光电混合光模块不能插入普通LC连接器,只能插入PELC连接器。
光电混合光模块的接口指标与普通光模块的接口指标相同,具体请参见1.2.7 接口指标。
全光3.0专用光模块与光电混合光模块功能类似,用于连接光电混合缆和光主机,来支持长距离供电与数据传输。但全光3.0专用光模块与光电混合光模块、普通光模块在模块使用方式、外观、连接器接口等方便存在较大差异,具体见表1-6。
光模块类型 |
是否支持供电/受电 |
连接器接口 |
外观标识 |
普通光模块 |
不支持 |
LC、MPO等多种类型 |
无特殊标识 |
无特殊要求 |
光电混合光模块 |
支持 |
PELC |
光模块金属拉手为红色 |
需要与光电混合缆尾纤、光电混合缆、光电合一接口配合使用,才能同时实现数据传输和电能传输 |
全光3.0光模块 |
支持 |
LC |
在光模块上贴的彩色二维码标签,上有“All-Optical 3.0”字样 |
全光3.0光模块本身不支持供电/受电,需要与组合式光电合一尾纤、光电混合缆、组合式光电合一接口配合使用,才能同时实现数据传输和电能传输 |
H3C设备目前支持SFP28、SFP+和SFP全光3.0专用光模块。
传输速率指每秒传输比特数,单位Mbps或Gbps。H3C设备所支持全光3.0专用光模块主要提供以下级别的传输速率:25Gbps、10Gbps、2500Mbps和1250Mbps。
全光3.0专用光模块的传输距离分为短距和长距两种。一般认为2km及以下的为短距离,10km的为长距离。
全光3.0专用光模块的传输距离受到限制,一方面是因为光信号在光电混合缆的光纤中传输时会有一定的损耗和色散,另一方面是因为光主机供电功率、光电混合缆电缆阻抗、受电设备功耗影响供电电缆长度。
因此,用户需要根据自己的实际组网情况选择合适的全光3.0专用光模块、尾纤、光电混合缆,以满足不同的传输距离要求。
中心波长指光信号传输所使用的光波段。目前H3C全光3.0专用光模块使用的中心波长为1310nm。
目前H3C全光3.0专用光模块使用的光纤为单模光纤。关于光纤类型的更多介绍,请参见1.2.5 光纤类型。
H3C全光3.0专用光模块既支持插入普通LC连接器进行数据传输,又支持与组合式光电合一接口配合,插入PoDLC连接器实现数据传输和供电/受电。相对于普通LC连接器,PoDLC连接器分为上下两部分。上部为LC连接器,与普通LC连接器类似,用于连接全光3.0专用光模块;下部分为导电端子,用于连接供电主机的PoE供电接口(凤凰端子)。
普通LC光模块不支持与组合式光电合一接口配合,插入PoDLC连接器实现数据传输和供电/受电。
PoDLC(Power over Double Lucent connector,组合式光电混合缆尾纤连接器),外观图如图1-9所示。
图1-9 PoDLC连接器外观图
全光3.0专用光模块的接口指标与普通光模块的接口指标相同,具体请参见1.2.7 接口指标。
浸没式液冷光模块,简称液冷光模块,通常用于连接浸没式液冷设备与其他设备。液冷光模块与普通光模块存在一定差异,详见表1-7所示。
光模块类型 |
传输介质 |
外观标识 |
使用方式 |
普通光模块 |
光纤 |
无特殊标识 |
插入设备光口,然后连接光纤连接器 |
液冷光模块 |
光纤 |
光模块与尾纤集成在一起,尾纤接头为MPO公头 |
· 需要与MPO适配器或者支持MPO适配器的配线架配合使用 · 使用时光模块本体会完全浸没到液体中 · 注意不要将MPO连接器部分浸入到液体中 |
H3C设备支持多款不同规格的液冷光模块,用户可以根据自己的需要选择合适的光模块,通过光纤进行数据传输。
常见的液冷光模块封装类型主要为QSFP28和SFP28。
传输速率指每秒传输比特数,单位Mbps或Gbps。H3C设备所支持液冷光模块主要提供以下级别的传输速率:100Gbps。
目前H3C的液冷光模块主要为短距离光模块,传输距离在100m及以下。
中心波长指光信号传输所使用的光波段。目前常用的液冷光模块的中心波长主要为850nm波段,多用于短距离传输。
目前H3C液冷光模块使用的光纤为多模光纤。关于光纤类型的更多介绍,请参见1.2.5 光纤类型。
H3C液冷光模块将光模块与尾纤集成在了一起,尾纤接头为MPO公头。MPO公头外观如图1-10所示。
图1-10 MPO公头外观图
H3C液冷光模块所采用的MPO连接器为带有导向销的公头连接器。H3C液冷光模块使用的是PC端面、12芯光纤的MPO连接器。关于MPO的更多介绍,请参见1.2.6 3. MPO连接器。
H3C液冷光模块的接口指标与普通光模块的接口指标相同,具体请参见1.2.7 接口指标。
表1-8 安全和法规合规信息
IEEE 802.3ab |
IEEE 802.3ah |
IEEE 802.3ak |
IEEE 802.3an |
IEEE 802.3av |
IEEE 802.3ba |
IEEE 802.3bj |
IEEE 802.3bm |
IEEE 802.3bs |
IEEE 802.3bz |
IEEE 802.3cd |
IEEE 802.3ck |
IEEE 802.3cn |
IEEE 802.3z |
SFF-8418 |
SFF-8431 |
SFF-8432 |
SFF-8472 |
SFF-8636 |
SFF-8661 |
SFF-8679 |
INF-8074 |
INF-8077 |
ITU-T G.957 |
ITU-T G.984 |
ITU-T G.988 |
QSFP-DD Hardware Rev 5.0 |
Common Management Interface Specification Rev 4.0 |
400G-LR4-10 Technical Specification Draft 1.0 |
CFP MSA Hardware Specification Revision 1.4 |
CFP MSA CFP2 Hardware Specification Draft Revision 0.3 |
CFP MSA Management Interface Specification Version 2.2 r06a |
IEC 61280-1-4 |
IEC 61754-7-2004 |
T-REC-G.595.1 |
GR-468-CORE-2004 |
RoHS compliant and lead-free per Directive 2011/65/EU |
UL |
CE |
Monitored by Digital Diadnostics Monitoring(DDM) |
图2-1 QSFP-DD光模块(MPO接口)外观示意图
表2-1中QSFP-DD光模块(MPO接口)的传输速率为400Gbps。
表2-1 QSFP-DD光模块(MPO接口)属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
光纤芯数(芯) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
QSFPDD-400G-SR8-MM850 |
850 |
MMF |
50/125 |
16 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
表2-2 QSFP-DD光模块(MPO接口)属性(2)
对外型号 |
连接器 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
MPO(APC端面,16芯) |
-6.5~+4 |
-8.4~+4 |
图2-2 QSFP-DD光模块(LC接口)外观示意图
表2-3中QSFP-DD光模块(LC接口)的传输速率为400Gbps。
表2-3 QSFP-DD光模块(LC接口)属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
QSFPDD-400G-FR4-WDM1300 |
四条通道: · 1271 · 1291 · 1311 · 1331 |
SMF |
9/125 |
2km |
QSFPDD-400G-LR4-WDM1300-DC |
SMF |
9/125 |
6km(参考IEEE802.3cu) |
10km(参考100G Lambda MSA) |
QSFPDD-400G-LR8-WDM1300 |
八条通道: · 1273.54 · 1277.89 · 1282.26 · 1286.66 · 1295.56 · 1300.05 · 1304.58 · 1309.14 |
SMF |
9/125 |
10km |
表2-4 QSFP-DD光模块(LC接口)属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
-3.2~+4.4 |
-7.2~+4.4 |
-2.7~+5.1 |
-9.0~+5.1 |
-2.8~+5.3 |
-9.1~+5.3 |
表2-4所列光功率为所有分通道的平均光功率。
图2-3 QSFP-DD电缆外观示意图
表2-5 QSFP-DD电缆属性
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
QSFPDD-400G-D-CAB-2M |
2m |
400Gbps |
图3-1 QSFP56光模块(MPO接口)外观示意图
QSFP56光模块(MPO接口)的传输速率为200Gbps,采用MPO连接器。
表3-1 QSFP56光模块(MPO接口)属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
光纤芯数(芯) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
QSFP56-200G-SR4-MM850 |
850 |
MMF |
50/125 |
8 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
表3-2 QSFP56光模块(MPO接口)属性(2)
对外型号 |
连接器 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
MPO(PC端面,12芯) |
-6.5~+4 |
-8.4~+4 |
图3-2 QSFP56光模块(LC接口)外观示意图
QSFP56光模块(LC接口)的传输速率为200Gbps,采用LC连接器。
表3-3 QSFP56光模块(LC接口)属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
QSFP56-200G-FR4-WDM1300 |
SMF |
9/125 |
2km |
表3-4 QSFP28光模块(LC接口)属性(3)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率(AVG) |
接收光功率(AVG) |
-4.2~+4.7 |
-8.2~+4.7 |
图3-3 QSFP56电缆外观示意图
表3-5 QSFP56电缆属性
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
QSFP56-200G-D-DAC-1M |
1m |
200Gbps |
QSFP56-200G-D-DAC-2M |
2m |
QSFP56-200G-D-DAC-3M |
3m |
图3-4 QSFP56 to QSFP56电缆外观示意图
表3-6 QSFP56 to QSFP56电缆属性
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
QSFP56-200G-2QSFP56-100G-DAC-1m |
1m |
200Gbps |
用于200G QSFP56端口与2个100G QSFP56端口间的互连 |
QSFP56-200G-2QSFP56-100G-DAC-2m |
2m |
QSFP56-200G-2QSFP56-100G-DAC-3m |
3m |
图3-5 QSFP56 to QSFP56光缆外观示意图
表3-7 QSFP56 to QSFP56光缆属性
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
QSFP56-200G-2QSFP56-100G-AOC-5m |
5m |
200Gbps |
QSFP56-200G-2QSFP56-100G-AOC-7m |
7m |
QSFP56-200G-2QSFP56-100G-AOC-10m |
10m |
QSFP56-200G-2QSFP56-100G-AOC-20m |
20m |
图3-6 QSFP56光缆外观示意图
表3-8 QSFP56光缆属性
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
QSFP56-200G-D-AOC-5M |
5m |
200Gbps |
QSFP56-200G-D-AOC-7M |
7m |
QSFP56-200G-D-AOC-10M |
10m |
QSFP56-200G-D-AOC-20M |
20m |
图4-1 QSFP28光模块(MPO接口)外观示意图
QSFP28光模块(MPO接口)的传输速率为100Gbps,采用MPO连接器。
表4-1 QSFP28光模块(MPO接口)属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
光纤芯数(芯) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
QSFP-100G-SR4-MM850 |
850 |
MMF |
50/125 |
8 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
QSFP-100G-SR4-MM850-H |
850 |
MMF |
50/125 |
8 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
QSFP-100G-SR4-MM850-B-CM |
850 |
MMF |
50/125 |
8 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
QSFP-100G-SR4-MM850-CM |
850 |
MMF |
50/125 |
8 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
QSFP-100G-SR4-MM850-A |
850 |
MMF |
50/125 |
8 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
QSFP-100G-eSR4-MM850 |
850 |
MMF |
50/125 |
8 |
4700 |
300m |
QSFP-100G-PSM4-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
8 |
0.5km |
表4-2 QSFP28光模块(MPO接口)属性(2)
对外型号 |
连接器 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
MPO(PC端面,12芯) |
-8.4~+2.4 |
-10.3~+2.4 |
MPO(PC端面,12芯) |
-8.4~+2.4 |
-10.3~+2.4 |
MPO(PC端面,12芯) |
-2~+2.4 |
-10.3~+2.4 |
MPO(PC端面,12芯) |
-8.4~+2.4 |
-10.3~+2.4 |
MPO(PC端面,12芯) |
-8.4~+2.4 |
-10.3~+2.4 |
MPO(PC端面,12芯) |
-8.4~+2.4 |
-10.3~+2.4 |
MPO(APC端面,12芯) |
-9.4~+2 |
-12.66~+2 |
图4-2 QSFP28液冷专用光模块(MPO接口)外观示意图
QSFP28液冷专用光模块(MPO接口)的传输速率为100Gbps,采用MPO连接器。
表4-3 QSFP28液冷专用光模块(MPO接口)属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
光纤芯数(芯) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
QSFP-100G-SR4-MM850-Y5 |
850 |
MMF |
50/125 |
8 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
液冷光模块工作壳温为10℃~60℃。
表4-4 QSFP28液冷专用光模块(MPO接口)属性(2)
对外型号 |
连接器 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
MPO(PC端面,12芯) |
-8.4~+2.4 |
-10.3~+2.4 |
图4-3 QSFP28光模块(LC接口)外观示意图
图4-3中QSFP28光模块(LC接口)的传输速率为100Gbps,表4-6中QSFP28光模块(LC接口)的传输速率为50Gbps,均采用LC连接器。
表4-5 QSFP28光模块(LC接口)属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
QSFP-100G-ER4L-WDM1300 |
四条通道: · 1295.56 · 1300.05 · 1304.58 · 1309.14 |
SMF |
9/125 |
40km |
QSFP-100G-ER4-WDM1300 |
SMF |
9/125 |
40km |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 |
SMF |
9/125 |
10km |
QSFP-100G-LR4-WDM1300-A |
SMF |
9/125 |
10km |
QSFP-100G-LR4L-WDM1300 |
SMF |
9/125 |
2km |
QSFP-100G-ZR4-WDM1300 |
SMF |
9/125 |
80km |
QSFP-100G-CWDM4-SM1300-A |
SMF |
9/125 |
2km |
QSFP-100G-SWDM4-MM850 |
四条通道: · 850 · 880 · 910 · 940 |
MMF |
50/125 |
2000 |
75m |
4700 |
100m |
QSFP-100G-BIDI-MM850 |
两条通道: · 855 · 908 |
MMF |
50/125 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
表4-6 QSFP28光模块(LC接口)属性(2)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
QSFP-50G-LR-SM1311 |
1311 |
SMF |
9/125 |
10km |
QSFP-50G-ER-SM1311 |
1311 |
SMF |
9/125 |
40km |
表4-7 QSFP28光模块(LC接口)属性(3)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率(AVG) |
接收光功率(AVG) |
+0.5~+4.5 |
-20.5~-1.9 |
-2.9~+2.9 |
-20.9~-3.5 |
-4.3~+4.5 |
-10.6~+4.5 |
-4.3~+4.5 |
-10.6~+4.5 |
-6.5~+2.5 |
-11.5~+2.5 |
+2~+6.5 |
-28~-7 |
-6.5~+2.5 |
-11.5~+2.5 |
-7.5~+2.4 |
-9.5~+3.4 |
-6~+4 |
-7.9~+4 |
-4.5~+4.2 |
-10.8~+4.2 |
+0.4~+6.6 |
-17.6~-3.4 |
· 表4-7所列光功率为所有分通道的平均光功率。
· QSFP-100G-BIDI-MM850光模块的正常工作壳温范围为10℃~60℃。当壳温异常时,会降低光模块的性能、信号收发质量及链路状态。
· 使用QSFP-100G-ER4L-WDM1300模块进行数据传输时,只有在流量发送和接收端口均开启FEC功能,才能传输40km,否则最多传输30km。
图4-4 QSFP28电缆外观示意图
表4-8 QSFP28电缆属性
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
QSFP-100G-D-CAB-1M |
1m |
100Gbps |
QSFP-100G-D-CAB-3M |
3m |
QSFP-100G-D-CAB-3M-CM |
3m |
QSFP-100G-D-CAB-5M |
5m |
QSFP28 to SFP28电缆:一端是1个QSFP28模块;另一端分成4个SFP28模块。QSFP28 to SFP28电缆外观示意如图4-5所示。
图4-5 QSFP28 to SFP28电缆示意图
表4-9 QSFP28 to SFP28电缆属性
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-1M |
1m |
100Gbps |
用于100G QSFP28端口与4个25G SFP28端口间的互连 |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M |
3m |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M-CM |
3m |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-5M |
5m |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-5M-CM |
5m |
图4-6 QSFP28光缆外观示意图
表4-10 QSFP28光缆属性
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
QSFP-100G-D-AOC-7M |
7m |
100G |
QSFP-100G-D-AOC-7M-H |
7m |
QSFP-100G-D-AOC-10M |
10m |
QSFP-100G-D-AOC-10M-H |
10m |
QSFP-100G-D-AOC-20M |
20m |
QSFP-100G-D-AOC-20M-H |
20m |
图5-1 100G/40G CFP光模块外观示意图
100G CFP光模块的传输速率为100Gbps,采用LC连接器。
表5-1 100G CFP光模块属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
传输距离 |
CFP-100G-LR4-WDM1300(已停售) |
SMF |
9/125 |
10km |
CFP-100G-LR4-WDM1300-A |
SMF |
9/125 |
10km |
CFP-100G-ER4-WDM1300(已停售) |
SMF |
9/125 |
40km |
表5-2 100G CFP光模块属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率(AVG) |
接收光功率(AVG) |
CFP-100G-LR4-WDM1300 |
-4.3~+4.5 |
-10.6~+4.5 |
-4.3~+4.5 |
-10.6~+4.5 |
CFP-100G-ER4-WDM1300 |
-2.9~+2.9 |
-20.9~+4.5 |
表5-2所列光功率为所有分通道的平均光功率。
外观图如图5-1所示。
40G CFP光模块的传输速率为40Gbps,采用LC连接器。
表5-3 40G CFP光模块属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
传输距离 |
CFP-40G-LR4-SM1310(已停售) |
SMF |
9/125 |
10km |
CFP-40G-ER4-WDM1300(已停售) |
SMF |
9/125 |
40km |
表5-4 40G CFP光模块属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率(AVG) |
接收光功率(AVG) |
CFP-40G-LR4-SM1310 |
-4~+3 |
-11.5~+3 |
CFP-40G-ER4-WDM1300 |
-2.7~+4.5 |
-21~-4.5 |
表5-4所列光功率为所有分通道的平均光功率。
图6-1 CFP2光模块(MPO接口)外观示意图
CFP2光模块(MPO接口)的传输速率为100Gbps,采用MPO连接器。
表6-1 CFP2光模块(MPO接口)属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
光纤芯数(芯) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
CFP2-100G-SR10-MM850 |
850 |
MMF |
50/125 |
20 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
表6-2 CFP2光模块(MPO接口)属性(2)
对外型号 |
连接器 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
MPO(PC端面,24芯) |
-7.6~+2.4 |
-9.5~+2.4 |
图6-2 CFP2光模块(LC接口)外观示意图
CFP2光模块(LC接口)的传输速率为100Gbps,采用LC连接器。
表6-3 CFP2光模块(LC接口)属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
传输距离 |
CFP2-100G-LR4-WDM1300 |
SMF |
9/125 |
10km |
CFP2-100G/112G-LR4-WDM1300 (已停售) |
SMF |
9/125 |
10km |
CFP2-100G-ER4-WDM1300 |
SMF |
9/125 |
40km |
表6-4 CFP2光模块(LC接口)属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率(AVG) |
接收光功率(AVG) |
-4.3~+4.5 |
-10.6~+4.5 |
CFP2-100G/112G-LR4-WDM1300 |
-4.3~+4.5 |
-10.6~+4.5 |
-2.7~+2.9 |
-20.9~+4.5 |
表6-4所列光功率为所有分通道的平均光功率。
图7-1 CXP光模块外观示意图
CXP光模块的传输速率为100Gbps,采用MPO连接器。
表7-1 CXP光模块属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
光纤芯数(芯) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
CXP-100G-SR10-MM850 (已停售) |
850 |
MMF |
50/125 |
20 |
2000 |
100m |
CXP-100G-SR10-MM850-A(已停售) |
850 |
MMF |
50/125 |
20 |
2000 |
150m |
表7-2 CXP光模块属性(2)
对外型号 |
连接器 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
CXP-100G-SR10-MM850 |
MPO(PC端面,24芯) |
-7.6~+2.4 |
-9.5~+2.4 |
CXP-100G-SR10-MM850-A |
MPO(PC端面,24芯) |
-7.6~+2.4 |
-9.5~+2.4 |
图7-2 CXP光缆外观示意图
表7-3 CXP光缆属性
对外型号 |
光纤长度 |
传输速率 |
CXP-CXP-AOC-30M(已停售) |
30m |
100Gbps |
CXP-CXP-AOC-10M(已停售) |
10m |
100Gbps |
图8-1 QSFP+光模块(MPO接口)外观示意图
QSFP+光模块(MPO接口)的传输速率为40Gbps,采用MPO连接器。
表8-1 QSFP+光模块(MPO接口)属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
光纤芯数(芯) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850 |
MMF |
50/125 |
8 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-SR4-MM850-H |
850 |
MMF |
50/125 |
8 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-SR4-MM850-CM |
850 |
MMF |
50/125 |
8 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM(已停售) |
850 |
MMF |
50/125 |
8 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850 |
MMF |
50/125 |
8 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
QSFP-40G-CSR4-MM850-H |
850 |
MMF |
50/125 |
8 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
QSFP-40G-CSR4-MM850-NDDM(已停售) |
850 |
MMF |
50/125 |
8 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
QSFP-40G-IR4-PSM1310(已停售) |
1310 |
SMF |
9/125 |
8 |
1.4km |
QSFP-40G-LR4-PSM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
8 |
10km |
QSFP-40G-LR4-PSM1310-A |
1310 |
SMF |
9/125 |
8 |
10km |
表8-2 QSFP+光模块(MPO接口)属性(2)
对外型号 |
连接器 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
MPO(PC端面,12芯) |
-7.6~0 |
-9.5~+2.4 |
MPO(PC端面,12芯) |
-7.6~+2.4 |
-9.5~+2.4 |
MPO(PC端面,12芯) |
-7.6~0 |
-9.5~+2.4 |
QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM |
MPO(PC端面,12芯) |
-7.6~0 |
-9.5~+2.4 |
MPO(PC端面,12芯) |
-7.6~0 |
-9.9~+2.4 |
MPO(PC端面,12芯) |
-7.6~+2.4 |
-9.9~+2.4 |
QSFP-40G-CSR4-MM850-NDDM |
MPO(PC端面,12芯) |
-7.6~0 |
-9.9~+2.4 |
QSFP-40G-IR4-PSM1310 |
MPO(APC端面,12芯) |
-6~+0.5 |
-11.5~+2.3 |
MPO(APC端面,12芯) |
-8.2~+1.5 |
-12.6~+1.5 |
MPO(APC端面,12芯) |
-8.2~+1.5 |
-12.6~+1.5 |
QSFP-40G-SR4-MM850、QSFP-40G-SR4-MM850-H、QSFP-40G-SR4-MM850-CM、QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM、QSFP-40G-CSR4-MM850、QSFP-40G-CSR4-MM850-H、QSFP-40G-CSR4-MM850-NDDM、QSFP-40G-IR4-PSM1310、QSFP-40G-LR4-PSM1310和QSFP-40G-LR4-PSM1310-A模块均支持端口一分四功能,可用于将1个40G QSFP+端口和4个10G SFP+端口互连,保持相连的QSFP+模块和SFP+模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
图8-2 QSFP+光模块(LC接口)外观示意图
QSFP+光模块(LC接口)的传输速率为40Gbps,采用LC连接器。
表8-3 QSFP+光模块(LC接口)属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
SMF |
9/125 |
10km |
QSFP-40G-LR4L-WDM1300 |
SMF |
9/125 |
2km |
QSFP-40G-ER4-WDM1300 |
SMF |
9/125 |
40km |
QSFP-40G-LX4-WDM1300 |
MMF |
50/125 |
2000 |
150m |
4700 |
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850 |
两条通道: · 850 · 900 |
MMF |
50/125 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-BIDI-WDM1310(已停售) |
MMF |
50/125 |
2000 |
140m |
4700 |
160m |
QSFP-40G-BIDI-WDM850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
240m |
4700 |
350m |
表8-4 QSFP+光模块(LC接口)属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率(AVG) |
接收光功率(AVG) |
-7~+2.3 |
-13.7~+2.3 |
-10~+2.3 |
-11.5~+2.3 |
-2.7~+4.5 |
-21.2~-4.5 |
-5~+3.5 |
-10.5~+3.5 |
-4~+5 |
-6~+5 |
QSFP-40G-BIDI-WDM1310 |
-7~+4.3 |
-10~+4.3 |
-7.6~+3 |
-9~+3 |
· 表8-4所列光功率为所有分通道的平均光功率。
· QSFP-40G-BIDI-SR-MM850模块的正常工作壳温范围为10℃~70℃。当壳温异常时,会降低光模块的性能、信号收发质量及链路状态。
· 当设备接口使用QSFP-40G-BIDI-SR-MM850模块时,不支持使用display transceiver diagnosis命令查看该接口的输出光功率和接收光功率。
· QSFP-40G-LX4-WDM1300光模块通过配线架进行数据传输时, 如果配线架上的接口是MPO类型接口,最多支持级联1个配线架(2个MPO连接头);如果配线架是LC接口,最多支持级联2个配线架(4个LC连接头)。
图8-3 QSFP+电缆外观示意图
表8-5 QSFP+电缆属性
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
LSWM1QSTK0 |
1m |
40Gbps |
用于40G QSFP+端口间的互连 |
LSWM1QSTK1 |
3m |
QSFP-40G-3M-CM |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
QSFP-40G-5M-CM |
5m |
QSFP+ to SFP+电缆:一端是1个QSFP+模块;另一端分成4个SFP+模块。QSFP+ to SFP+电缆外观示意如图8-4所示。
图8-4 QSFP+ to SFP+电缆示意图
表8-6 QSFP+ to SFP+电缆属性
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
LSWM1QSTK3 |
1m |
40Gbps |
用于40G QSFP+端口与4个10G SFP+端口间的互连 |
LSWM1QSTK4 |
3m |
QSFP-40G-4SFP-10G-CAB-3M-CM |
3m |
LSWM1QSTK5 |
5m |
QSFP-40G-4SFP-10G-CAB-5M-CM |
5m |
图8-5 QSFP+光缆外观示意图
表8-7 QSFP+光缆属性
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
QSFP-40G-D-AOC-3M |
3m |
40Gbps |
QSFP-40G-D-AOC-7M |
7m |
QSFP-40G-D-AOC-7M-H |
7m |
QSFP-40G-D-AOC-7M-CM |
7m |
QSFP-40G-D-AOC-10M |
10m |
QSFP-40G-D-AOC-10M-H |
10m |
QSFP-40G-D-AOC-10M-CM |
10m |
QSFP-40G-D-AOC-20M |
20m |
QSFP-40G-D-AOC-20M-H |
20m |
QSFP-40G-D-AOC-20M-CM |
20m |
图9-1 SFP28光模块外观示意图
SFP28光模块的传输速率为25Gbps,采用LC连接器。
表9-1 SFP28光模块属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
SFP-25G-SR-MM850 |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
SFP-25G-SR-MM850-H |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
SFP-25G-LR-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
*SFP-25G-LR-SM1310-I |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
SFP-25G-CSR-MM850 |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
200m |
>3500 |
300m |
>5500 |
400m |
表9-2 SFP28光模块属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-25G-SR-MM850 |
-8.4~+2.4 |
-10.3~+2.4 |
-8.4~+2.4 |
-10.3~+2.4 |
SFP-25G-LR-SM1310 |
-7~+2 |
-13.3~+2 |
-7~+2 |
-13.3~+2 |
SFP-25G-CSR-MM850 |
-6.4~+2.4 |
-10.3~+2.4 |
图9-2 SFP28电缆外观示意图
表9-3 SFP28电缆属性
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
SFP-25G-D-CAB-1M |
1m |
25Gbps |
SFP-25G-D-CAB-1M-A |
1m |
SFP-25G-D-CAB-2M-A |
2m |
SFP-25G-D-CAB-3M |
3m |
SFP-25G-D-CAB-3M-CM |
3m |
SFP-25G-D-CAB-3M-A |
3m |
SFP-25G-D-CAB-3M-Y |
3m |
SFP-25G-D-CAB-4M-A |
4m |
SFP-25G-D-CAB-5M |
5m |
SFP-25G-D-CAB-5M-A |
5m |
SFP-25G-D-CAB-5M-Y |
5m |
SFP-25G-D-ACC-7M |
7m |
SFP-25G-D-ACC-10M |
10m |
SFP-25G-D-CAB-3M-Y和SFP-25G-D-CAB-5M-Y为液冷电缆,光模块工作壳温为10℃~60℃。
图9-3 SFP28光缆外观示意图
表9-4 SFP28光缆属性
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
SFP-25G-D-AOC-3M |
3m |
25Gbps |
SFP-25G-D-AOC-5M |
5m |
SFP-25G-D-AOC-5M-H |
5m |
SFP-25G-D-AOC-5M-DG |
5m |
SFP-25G-D-AOC-5M-DT (已停售) |
5m |
SFP-25G-D-AOC-7M |
7m |
SFP-25G-D-AOC-7M-H |
7m |
SFP-25G-D-AOC-7M-DG |
7m |
SFP-25G-D-AOC-7M-DT (已停售) |
7m |
SFP-25G-D-AOC-10M |
10m |
SFP-25G-D-AOC-10M-H |
10m |
SFP-25G-D-AOC-10M-DG |
10m |
SFP-25G-D-AOC-10M-DT (已停售) |
10m |
SFP-25G-D-AOC-20M |
20m |
SFP-25G-D-AOC-20M-H |
20m |
SFP-25G-D-AOC-20M-DG |
20m |
SFP-25G-D-AOC-20M-DT (已停售) |
20m |
图10-1 SFP+光模块(LC接口)外观示意图
SFP+光模块(LC接口)均采用LC连接器。
表10-1 SFP+光模块(LC接口)属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
传输速率 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850 |
MMF |
50/125 |
4700 |
400m |
10.31Gbps |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-B (已停售) |
850 |
MMF |
50/125 |
4700 |
400m |
10.31Gbps |
2000 |
100m |
500 |
25m |
400 |
20m |
62.5/125 |
200 |
10m |
160 |
8m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850 |
MMF |
50/125 |
4700 |
400m |
10.31Gbps |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-H |
850 |
MMF |
50/125 |
4700 |
400m |
10.31Gbps |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-S |
850 |
MMF |
50/125 |
4700 |
400m |
10.31Gbps |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850 |
MMF |
50/125 |
4700 |
400m |
10.31Gbps |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-F1 (已停售) |
850 |
MMF |
50/125 |
4700 |
400m |
10.31Gbps |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX220-MM1310 (已停售) |
1310 |
MMF |
50/125 |
1500 |
220m |
10.31Gbps |
500 |
220m |
400 |
100m |
62.5/125 |
200 |
220m |
160 |
220m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
10.31Gbps |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
10.31Gbps |
SFP-XG-LX-SM1310-S |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
10.31Gbps |
SFP-XG-LX-SM1310-CM |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
10.31Gbps |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
10.31Gbps |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
40km |
10.31Gbps |
SFP-XG-LH40-SM1550-D |
1550 |
SMF |
9/125 |
40km |
10.31Gbps |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
80km |
10.31Gbps |
SFP-XG-LH80-SM1550-D |
1550 |
SMF |
9/125 |
80km |
10.31Gbps |
SFP-FC-8G-SW-MM850 |
850 |
MMF |
62.5/125 |
200 |
150m |
2.125Gbps |
70m |
4.25Gbps |
21m |
8.5Gbps |
50/125 |
500 |
300m |
2.125Gbps |
150m |
4.25Gbps |
50m |
8.5Gbps |
2000 |
500m |
2.125Gbps |
380m |
4.25Gbps |
150m |
8.5Gbps |
4700 |
2.125Gbps |
400m |
4.25Gbps |
190m |
8.5Gbps |
SFP-FC-8G-SW-MM850-CM |
850 |
MMF |
62.5/125 |
200 |
150m |
2.125Gbps |
70m |
4.25Gbps |
21m |
8.5Gbps |
50/125 |
500 |
300m |
2.125Gbps |
150m |
4.25Gbps |
50m |
8.5Gbps |
2000 |
500m |
2.125Gbps |
380m |
4.25Gbps |
150m |
8.5Gbps |
4700 |
2.125Gbps |
400m |
4.25Gbps |
190m |
8.5Gbps |
SFP-FC-8G-LW-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
2.125Gbps |
4.25Gbps |
8.5Gbps |
SFP-FC-16G-SW-MM850 |
850 |
MMF |
62.5/125 |
200 |
70m |
4.25Gbps |
21m |
8.5Gbps |
15m |
14.025Gbps |
50/125 |
500 |
150m |
4.25Gbps |
50m |
8.5Gbps |
35m |
14.025Gbps |
2000 |
380m |
4.25Gbps |
150m |
8.5Gbps |
100m |
14.025Gbps |
4700 |
400m |
4.25Gbps |
190m |
8.5Gbps |
125m |
14.025Gbps |
SFP-FC-16G-SW-MM850-CM |
850 |
MMF |
62.5/125 |
200 |
70m |
4.25Gbps |
21m |
8.5Gbps |
15m |
14.025Gbps |
50/125 |
500 |
150m |
4.25Gbps |
50m |
8.5Gbps |
35m |
14.025Gbps |
2000 |
380m |
4.25Gbps |
150m |
8.5Gbps |
100m |
14.025Gbps |
4700 |
400m |
4.25Gbps |
190m |
8.5Gbps |
125m |
14.025Gbps |
SFP-FC-16G-LW-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
4.25Gbps |
8.5Gbps |
14.025Gbps |
SFP-FC-16G-LW-SM1310-CM |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
4.25Gbps |
8.5Gbps |
14.025Gbps |
SFP-FC-32G-SW-MM850 |
850 |
MMF |
62.5/125 |
200 |
21m |
8.5Gbps |
15m |
14.025Gbps |
28.05Gbps |
50/125 |
500 |
50m |
8.5Gbps |
35m |
14.025Gbps |
20m |
28.05Gbps |
2000 |
150m |
8.5Gbps |
100m |
14.025Gbps |
70m |
28.05Gbps |
4700 |
190m |
8.5Gbps |
125m |
14.025Gbps |
100m |
28.05Gbps |
SFP-FC-32G-SW-MM850-CM |
850 |
MMF |
62.5/125 |
200 |
21m |
8.5Gbps |
15m |
14.025Gbps |
28.05Gbps |
50/125 |
500 |
50m |
8.5Gbps |
35m |
14.025Gbps |
20m |
28.05Gbps |
2000 |
150m |
8.5Gbps |
100m |
14.025Gbps |
70m |
28.05Gbps |
4700 |
190m |
8.5Gbps |
125m |
14.025Gbps |
100m |
28.05Gbps |
SFP-XG-LH80-Tunable (已停售) |
1547.75 |
SMF |
9/125 |
80km |
9.95~11.3 Gbps |
*SFP-XG-CPRI-IR-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
1.4km |
4.92~10.31Gbps |
*SFP-XG-CPRI-LR-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
4.92~10.31Gbps |
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI |
发送端(TX):1270 接收端(RX):1330 |
SMF |
9/125 |
10km |
10.31Gbps |
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI-S |
SMF |
9/125 |
10km |
10.31Gbps |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI |
发送端(TX):1330 接收端(RX): 1270 |
SMF |
9/125 |
10km |
10.31Gbps |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI-S |
SMF |
9/125 |
10km |
10.31Gbps |
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI |
SMF |
9/125 |
40km |
10.31Gbps |
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI |
SMF |
9/125 |
40km |
10.31Gbps |
SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI |
发送端(TX):1490 接收端(RX): 1550 |
SMF |
9/125 |
80km |
10.31Gbps |
SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI |
发送端(TX):1550 接收端(RX): 1490 |
SMF |
9/125 |
80km |
10.31Gbps |
· BIDI光模块发送和接收两个方向使用不同的中心波长,从而实现光信号在同一根光纤内的双向传输。
· BIDI光模块必须成对使用,例如若一端使用了SFP-XG-LX-SM1270-BIDI,另外一端就必须使用SFP-XG-LX-SM1330-BIDI。
表10-2 SFP+光模块(LC接口)属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
-7.3~-1 |
-9.9~+0.5 |
SFP-XG-SX-MM850-B |
-7.3~-1 |
-9.9~+0.5 |
SFP-XG-SX-MM850-D |
-7.3~-1 |
-9.9~+0.5 |
SFP-XG-SX-MM850-H |
-7.3~-1 |
-9.9~+0.5 |
SFP-XG-SX-MM850-S |
-7.3~-1 |
-9.9~+0.5 |
SFP-XG-SX-MM850-E |
-7.3~-1 |
-9.9~+0.5 |
SFP-XG-SX-MM850-F1 |
-7.3~-1 |
-9.9~+0.5 |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
-6.5~+0.5 |
-6.5~+1.5 |
SFP-XG-LX-SM1310 |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
-4.7~+4 |
-15.8~-1 |
-4.7~+4 |
-15.8~-1 |
0~+4 |
-24~-7 |
0~+4 |
-24~-7 |
-10~0(2.125Gbps) |
-13.1~0(2.125Gbps) |
-9~0(4.25Gbps) |
-12.1~0(4.25Gbps) |
-8.2~0(8.5Gbps) |
-11.2~0(8.5Gbps) |
-9.5~-3(2.125Gbps) |
-18.2~-3(2.125Gbps) |
-8.4~-1(4.25Gbps) |
-15.4~-1(4.25Gbps) |
-8.4~+0.5(8.5Gbps) |
-13.8~+0.5(8.5Gbps) |
-9~0(4.25Gbps) |
-12.1~0(4.25Gbps) |
-8.2~0(8.5Gbps) |
-11.2~0(8.5Gbps) |
-7.8~0(14.025Gbps) |
-10.5~0(14.025Gbps) |
-9~0(4.25Gbps) |
-12.1~0(4.25Gbps) |
-8.2~0(8.5Gbps) |
-11.2~0(8.5Gbps) |
-8.4~-1(4.25Gbps) |
-5~+2(14.025Gbps) |
-12~+2(14.025Gbps) |
-8.4~-1(4.25Gbps) |
-5~+2(14.025Gbps) |
-8.2~0(8.5Gbps) |
-11.2~0(8.5Gbps) |
-6.2~2(28.05Gbps) |
-10.2~2(28.05Gbps) |
SFP-XG-LH80-Tunable |
-1~+3 |
-24~-7 |
-8.2~0.5 |
-14.4~0.5 |
-8.2~0.5 |
-14.4~0.5 |
-8.2~-0.5 |
-14.4~0.5 |
-8.2~-0.5 |
-14.4~0.5 |
-8.2~-0.5 |
-14.4~0.5 |
-8.2~-0.5 |
-14.4~0.5 |
0~5 |
-15~0.5 |
0~5 |
-15~0.5 |
0~4 |
-23~-6 |
-1~3 |
-23~-6 |
· SFP-XG-LX220-MM1310模块在使用OM1或OM2光纤等级的光纤时,需要使用模式控制跳线(MCP,Mode Conditioning Patch),而使用OM3光纤等级的光纤时则无此要求。关于模式控制跳线的详细介绍,请参考IEEE 802.3协议相关部分。
· SFP-XG-LH80-Tunable模块支持波长可调,其冷启动时间比其它SFP+光模块要长,冷启动时间一般不超过90s。
图10-2 SFP+光模块(SC接口)外观示意图
SFP+光模块(SC接口)均采用SC连接器。
表10-3 SFP+光模块(SC接口)属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
传输距离 |
SFP-XG-PR30-U-SM1270 |
· 发送端(TX):1270 · 接收端(RX):1577.5 |
SMF |
9/125 |
20km |
SFP-XG-PRX30-U-SM1310 |
· 发送端(TX):1310 · 接收端(RX):1577.5 |
SMF |
9/125 |
20km |
表10-4 SFP+光模块(SC接口)属性(2)
对外型号 |
传输速率 (Gbps) |
接口指标(dBm) |
发送端(TX) |
接收端(RX) |
输出光功率 |
接收光功率 |
10.3125 |
10.3125 |
+4~+9 |
-10~-28.5 |
1.25 |
10.3125 |
+0.62~+5.62 |
-10~-28.5 |
图10-3 SFP+ EPON OLT光模块(SC接口)外观示意图
SFP+ EPON OLT光模块均采用SC连接器。
表10-5 SFP+ EPON OLT光模块(SC接口)属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
传输距离 |
SFP-XG-PR30-D-SM1577-A(已停售) |
· 发送端(TX)速率和接收端(RX)速率均为10.3125Gbps ¡ 发送端(TX):1577.5 ¡ 接收端(RX):1270 · 发送端(TX)速率和接收端(RX)速率均为1.25Gbps ¡ 发送端(TX):1490 ¡ 接收端(RX):1310 |
SMF |
9/125 |
20km |
SFP-XG-PR30-D-SM1577-C |
SMF |
9/125 |
20km |
SFP-XG-PR40-D-SM1577-A(已停售) |
SMF |
9/125 |
20km |
SFP-XG-PR40-D-SM1577-C |
SMF |
9/125 |
20km |
表10-6 SFP+ EPON OLT光模块(SC接口)属性(2)
对外型号 |
传输速率 (Gbps) |
接口指标(dBm) |
发送端(TX) |
接收端(RX) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-XG-PR30-D-SM1577-A |
10.3125 |
10.3125 |
+2~+5 |
-6~-28 |
1.25 |
1.25 |
+3~+7 |
-9.38~-29.78 |
10.3125 |
10.3125 |
+2~+5 |
-6~-28 |
1.25 |
1.25 |
+3~+7 |
-9.38~-29.78 |
SFP-XG-PR40-D-SM1577-A |
10.3125 |
10.3125 |
+5~+9 |
-9~-29 |
1.25 |
1.25 |
+4~+10 |
-12~-32 |
10.3125 |
10.3125 |
+5~+9 |
-9~-29 |
1.25 |
1.25 |
+4~+10 |
-12~-31 |
· SFP-XG-PR30-D-SM1577-A光功率预算:29dBm。
· SFP-XG-PR30-D-SM1577-C光功率预算:29dBm。
· SFP-XG-PR40-D-SM1577-A 光功率预算:33dBm。
· SFP-XG-PR40-D-SM1577-C 光功率预算:33dBm。
图10-4 SFP+电口光模块外观示意图
表10-7 SFP+电口光模块属性
对外型号 |
传输距离 |
传输速率 |
外接线缆类型 |
线缆规格 |
接口连接器类型 |
SFP-10GE-T |
30m |
10Gbps |
STP |
超6类屏蔽双绞线/7类双绞线 |
RJ-45 |
100m |
1000M/100Mbps |
UTP/STP |
超5类双绞线 |
速率自协商的支持情况与设备相关,请查阅具体设备的使用手册。
图10-5 SFP+电缆外观示意图
表10-8 SFP+电缆属性
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
线缆类型 |
LSWM1STK |
0.65m |
10.31Gbps |
SFP+电缆 |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
SFP-XG-CAB-3M-CM |
3m |
LSTM1STK |
5m |
LSTM1STK-S |
5m |
SFP-XG-CAB-5M-CM |
5m |
LSTM2STK |
7m |
图10-6 SFP+光缆外观示意图
表10-9 SFP+光缆属性
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
7m |
10.31Gbps |
SFP-XG-D-AOC-7M-H |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-10M-H |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
SFP-XG-D-AOC-20M-H |
20m |
图11-1 XFP光模块(LC接口)外观示意图
表11-1 XFP光模块(LC接口)属性(1)
对外型号 |
中心波长 (nm) |
传输速率 (Gbps) |
Fiber Mode |
光纤直径 (µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
XFP-SX-MM850 |
850 |
9.95~10.31 |
MMF |
50/125 |
4700 |
400m |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125 |
200 |
33m |
160 |
26m |
XFP-SX-MM850-D |
850 |
9.95~10.31 |
MMF |
50/125 |
4700 |
400m |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125 |
200 |
33m |
160 |
26m |
XFP-LX-SM1310 |
1310 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
10km |
XFP-LX-SM1310-D |
1310 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
10km |
XFP-POS-LH10-SM1310 |
1310 |
9.95~11.3 |
SMF |
9/125 |
10km |
XFP-LH40-SM1550(已停售) |
1550 |
9.95~10.7 |
SMF |
9/125 |
40km |
XFP-LH40-SM1550-D |
1550 |
9.95~10.7 |
SMF |
9/125 |
40km |
XFP-LH40-SM1550-F1 |
1550 |
9.95~10.7 |
SMF |
9/125 |
40km |
XFP-LH80-SM1550 |
1550 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LH80-SM1550-D |
1550 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1530.33(已停售) |
1530.33 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1531.12(已停售) |
1531.12 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1531.90(已停售) |
1531.90 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1532.68(已停售) |
1532.68 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1534.25(已停售) |
1534.25 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1535.04(已停售) |
1535.04 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1535.82(已停售) |
1535.82 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1536.61(已停售) |
1536.61 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1538.19(已停售) |
1538.19 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1538.98(已停售) |
1538.98 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1539.77(已停售) |
1539.77 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1540.56(已停售) |
1540.56 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1542.14(已停售) |
1542.14 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1542.94(已停售) |
1542.94 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1543.73(已停售) |
1543.73 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1544.53(已停售) |
1544.53 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1546.12(已停售) |
1546.12 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1546.92(已停售) |
1546.92 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1547.72(已停售) |
1547.72 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1548.51(已停售) |
1548.51 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1550.12(已停售) |
1550.12 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1550.92(已停售) |
1550.92 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1551.72(已停售) |
1551.72 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1552.52(已停售) |
1552.52 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1554.13(已停售) |
1554.13 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1554.94(已停售) |
1554.94 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1555.75(已停售) |
1555.75 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1556.55(已停售) |
1556.55 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1558.17(已停售) |
1558.17 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1558.98(已停售) |
1558.98 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1559.79(已停售) |
1559.79 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
XFP-LX-SM1560.61(已停售) |
1560.61 |
9.95~10.31 |
SMF |
9/125 |
80km |
表11-2 XFP光模块(LC接口)属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
XFP-SX-MM850 |
-7.3~-1.08 |
-9.9~-1 |
XFP-SX-MM850-D |
-7.3~-1.08 |
-9.9~-1 |
XFP-LX-SM1310 |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
XFP-LX-SM1310-D |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
-6~-1 |
-10.3~+0.5 |
XFP-LH40-SM1550 |
-1~+2 |
-14~-1 |
XFP-LH40-SM1550-D |
-1~+2 |
-14~-1 |
-1~+2 |
-14.1~-1 |
XFP-LH80-SM1550 |
0~+4 |
-24~-7 |
XFP-LH80-SM1550-D |
0~+4 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1530.33 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1531.12 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1531.90 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1532.68 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1534.25 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1535.04 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1535.82 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1536.61 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1538.19 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1538.98 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1539.77 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1540.56 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1542.14 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1542.94 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1543.73 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1544.53 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1546.12 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1546.92 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1547.72 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1548.51 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1550.12 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1550.92 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1551.72 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1552.52 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1554.13 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1554.94 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1555.75 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1556.55 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1558.17 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1558.98 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1559.79 |
-1~+3 |
-24~-7 |
XFP-LX-SM1560.61 |
-1~+3 |
-24~-7 |
图11-2 XFP EPON OLT光模块(SC接口)外观示意图
表11-3 XFP EPON OLT光模块(SC接口)属性(1)
对外型号 |
中心波长 (nm) |
Fiber Mode |
光纤直径 (µm) |
传输距离 |
XFP-PR30-D-SM1577 |
SMF |
9/125 |
20km |
XFP-PRX30-D-SM1577 |
· 发送端(TX)速率为10.3125Gbps,接收端(RX)速率为1.25Gbps ¡ 发送端(TX):1577.5 ¡ 接收端(RX):1310 · 发送端(TX)速率和接收端(RX)速率均为1.25Gbps ¡ 发送端(TX):1490 ¡ 接收端(RX):1310 |
SMF |
9/125 |
20km |
表11-4 XFP EPON OLT光模块(SC接口)属性(2)
对外型号 |
传输速率 (Gbps) |
接口指标(dBm) |
发送端(TX) |
接收端(RX) |
输出光功率 |
接收光功率 |
XFP-PR30-D-SM1577 |
10.3125 |
10.3125 |
+2~+5 |
-6~-28 |
1.25 |
1.25 |
+3~+7 |
-9.38~-29.8 |
10.3125 |
1.25 |
+2~+5 |
-9.38~-29.8 |
1.25 |
+3~+7 |
在测试10G EPON OLT、ONU端口的光功率时请使用10G EPON专用的光功率计(H3C使用的光功率计型号为VIAVI OLP-87),以确保测量结果准确。
图12-1 CX4电缆外观示意图
表12-1 CX4电缆属性
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
线缆类型 |
LSPM2STKA |
0.5m |
12Gbps |
CX4电缆 |
LSPM2STKB |
1m |
LSPM2STKC |
3m |
图13-1 2.5G/千兆/622兆/百兆 SFP光模块外观示意图
2.5G SFP光模块的传输速率为2.5Gbps,均采用LC连接器。
表13-1 2.5G SFP光模块属性(1)
型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
传输距离 |
SFP-2.5G-LX-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
2km |
*SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR-I |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
SFP-2.5G-LH15-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
15km |
SFP-2.5G-LH40-SM1310(已停售) |
1310 |
SMF |
9/125 |
40km |
SFP-2.5G-LH80-SM1550(已停售) |
1550 |
SMF |
9/125 |
80km |
表13-2 2.5G SFP光模块属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
-10~-3 |
-18~-3 |
-5~-0.5 |
-14.4~-0.5 |
-5~0 |
-18~0 |
SFP-2.5G-LH40-SM1310 |
-2~+3 |
-27~-9 |
SFP-2.5G-LH80-SM1550 |
-20~-14 |
-31~-12 |
图13-2 SFP GPON ONU光模块外观示意图
千兆GPON ONU光模块的传输速率为1250Mbps,均采用SC连接器。
表13-3 SFP GPON ONU光模块属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
传输距离 |
*SFP-GPON-ONU-STICK-BP-SM1310-I |
· 发送端(TX):1310 · 接收端(RX):1490 |
SMF |
9/125 |
20km |
表13-4 SFP GPON ONU光模块属性(1)
对外型号 |
传输速率 (Gbps) |
接口指标(dBm) |
发送端(TX) |
接收端(RX) |
输出光功率 |
接收光功率 |
1.25 |
2.5 |
+0.5~+5 |
-27~-8 |
· SFP-GPON-ONU-STICK-BP-SM1310-I为Class B+ GPON ONU光模块,建议与Class B+ GPON OLT光模块配合使用。
· SFP-GPON-ONU-STICK-BP-SM1310-I光功率预算:28dBm。
图13-3 SFP GPON OLT光模块外观示意图
千兆GPON OLT光模块的传输速率为1250Mbps,均采用SC连接器。
表13-5 SFP GPON OLT光模块属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
传输距离 |
SFP-GPON-B+-D-SM1490 |
· 发送端(TX):1490 · 接收端(RX):1310 |
SMF |
9/125 |
20km |
SFP-GPON-C+-D-SM1490 |
SMF |
9/125 |
20km |
SFP-GPON-C++-D-SM1490 |
SMF |
9/125 |
20km |
表13-6 SFP GPON OLT光模块属性(1)
对外型号 |
传输速率 (Gbps) |
接口指标(dBm) |
发送端(TX) |
接收端(RX) |
输出光功率 |
接收光功率 |
2.5 |
1.25 |
+1.5~+5 |
-8~-28 |
2.5 |
1.25 |
+3~+7 |
-12~-30 |
2.5 |
1.25 |
+6~+10 |
-12~-33 |
· SFP-GPON-B+-D-SM1490为Class B+ GPON OLT光模块,建议与Class B+ GPON ONU光模块配合使用。
· SFP-GPON-C+-D-SM1490为Class C+ GPON OLT光模块。
· SFP-GPON-C++-D-SM1490为Class C++ GPON OLT光模块。
· SFP-GPON-B+-D-SM1490光功率预算:28dBm。
· SFP-GPON-C+-D-SM1490光功率预算:32dBm。
· SFP-GPON-C++-D-SM1490光功率预算:33dBm。
外观图如图13-1所示。
千兆SFP光模块的传输速率为1250Mbps,均采用LC连接器。
表13-7 千兆SFP光模块属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850 |
MMF |
50/125 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-CM |
850 |
MMF |
50/125 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850 |
MMF |
50/125 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-S |
850 |
MMF |
50/125 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
MMF |
50/125 |
500/400 |
550m |
62.5/125 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-C |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-S |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
*SFP-GE-LX10-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
SFP-GE/FE-LX10-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
*SFP-GE-LH20-SM1310-I |
1310 |
SMF |
9/125 |
20km |
*SFP-GE-LH40-SM1310-I |
1310 |
SMF |
9/125 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310 |
SMF |
9/125 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-S |
1310 |
SMF |
9/125 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-S |
1550 |
SMF |
9/125 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550 |
SMF |
9/125 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
100km |
表13-8 千兆SFP光模块属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
-9.5~0 |
-17~-3 |
-9.5~0 |
-17~-3 |
SFP-GE-SX-MM850-D |
-9.5~0 |
-17~-3 |
SFP-GE-SX-MM850-S |
-9.5~0 |
-17~-3 |
-9.5~-3 |
-20~-3 |
-9.5~-3 |
-20~-3 |
-9.5~-3 |
-20~-3 |
-9.5~-3 |
-20~-3 |
-11~-3 |
-19~-3 |
-9.5~-3 |
-22~-3 |
-8~-3 |
-23~-3 |
-5~0 |
-23~-3 |
-5~+5 |
-22~-3 |
-5~+5 |
-22~-3 |
-5~+5 |
-22~-3 |
-4~+1 |
-21~-3 |
-4~+1 |
-21~-3 |
-4~+5 |
-22~-3 |
-4~+5 |
-22~-3 |
0~+5 |
-30~-9 |
在H3C网络设备的部分早期软件版本上,SFP-GE-LH80-SM1550和SFP-GE-LH80-SM1550-D的传输距离会显示为70km,更新软件版本后即可正确识别这两个光模块的传输距离,实际传输距离为80km。
外观图如图13-1所示。
622兆SFP光模块的传输速率为622Mbps,均采用LC连接器。
表13-9 622兆SFP光模块属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
传输距离 |
SFP-622M-LX-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
15km |
SFP-622M-LH40-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
40km |
SFP-622M-LH80-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
80km |
表13-10 622兆SFP光模块属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
-15~-8 |
-28~-8 |
-3~+2 |
-28~-8 |
-3~+2 |
-28~-8 |
外观图如图13-1所示。
百兆SFP光模块的传输速率可支持到155Mbps,均采用LC连接器。
表13-11 百兆SFP光模块属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310 |
MMF |
50/125 |
2km |
62.5/125 |
SFP-FE-SX-MM1310-GE(已停售) |
1310 |
MMF |
50/125 |
2km |
62.5/125 |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310 |
SMF |
9/125 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1310-D |
1310 |
SMF |
9/125 |
15km |
*SFP-FE-BX15-U-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550 |
SMF |
9/125 |
80km |
表13-12 百兆SFP光模块属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
-19~-14 |
-30~-14 |
SFP-FE-SX-MM1310-GE |
-20~-14 |
-31.5~-8 |
-15~-8 |
-28~-8 |
-15~-8 |
-28~-7 |
-15~-8 |
-28~-7 |
-15~-8 |
-28~-8 |
-5~0 |
-34~-9 |
-5~0 |
-34~-10 |
图13-4 千兆/百兆BIDI光模块外观示意图
千兆BIDI光模块的传输速率为1250Mbps,均采用LC连接器。
表13-13 千兆BIDI光模块属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
传输距离 |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
SMF |
9/125 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-S |
SMF |
9/125 |
10km |
*SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-I |
SMF |
9/125 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
SMF |
9/125 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-S |
SMF |
9/125 |
10km |
*SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-I |
SMF |
9/125 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
· 发送端(TX):1310 · 接收端(RX):1550 |
SMF |
9/125 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
· 发送端(TX):1550 · 接收端(RX):1310 |
SMF |
9/125 |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI |
· 发送端(TX):1490 · 接收端(RX):1550 |
SMF |
9/125 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI |
· 发送端(TX):1550 · 接收端(RX):1490 |
SMF |
9/125 |
70km |
表13-14 千兆BIDI光模块属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
-9~-3 |
-18.7~-3 |
-9~-3 |
-20~-3 |
-5~0 |
-23~-3 |
-3~+5 |
-23~-3 |
· BIDI光模块必须成对使用,例如若一端使用了SFP-GE-LX-SM1310-BIDI,另外一端就必须使用SFP-GE-LX-SM1490-BIDI。
百兆BIDI光模块的传输速率为155Mbps,均采用LC连接器。
表13-15 百兆BIDI光模块属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
传输距离 |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
SMF |
9/125 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
SMF |
9/125 |
15km |
表13-16 百兆BIDI光模块属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
-15~-8 |
-31~-3 |
· BIDI光模块必须成对使用,例如若一端使用了SFP-FE-LX-SM1310-BIDI,另外一端就必须使用SFP-FE-LX-SM1550-BIDI。
图13-5 BIDI GEPON OLT光模块外观示意图
BIDI GEPON OLT光模块的传输速率为1250Mbps,均采用SC连接器。
表13-17 BIDI GEPON OLT光模块属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
传输距离 |
SFP-GE-PX10-D-SM1490-A(已停售) |
SMF |
9/125 |
10km |
SFP-GE-PX20-D-SM1490-A(已停售) |
SMF |
9/125 |
20km |
SFP-GE-PX20-D-SM1490-M |
SMF |
9/125 |
20km |
表13-18 BIDI GEPON OLT光模块属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收灵敏度 |
饱和光功率 |
SFP-GE-PX10-D-SM1490-A |
-3~+2 |
≤-24 |
≤-3 |
SFP-GE-PX20-D-SM1490-A |
+2~+7 |
≤-30 |
≤-10 |
+2~+7 |
≤-28 |
≤-6 |
· BIDI GEPON OLT光模块是一种专用于EPON OLT端设备的千兆SFP模块。需要注意的是通过SFP-GE-PX10-D-SM1490-A模块传输的光信号只能用于10公里版本的ONU设备。
· 在测试EPON OLT、ONU端口的光功率时请使用EPON专用的光功率计(H3C使用的光功率计型号为JDSU OLP-57),以确保测量结果准确。
图13-6 千兆CWDM光模块外观示意图
千兆CWDM光模块的传输速率为1250Mbps,均采用LC连接器。
· 千兆CWDM光模块采用CWDM技术,可以通过外接波分复用器,将不同波长的光信号复合在一起,通过一根光纤进行传输,从而节约光纤资源。同时,接收端需要使用波分解复用器对复合光信号进行分解。
· 在H3C网络设备的部分最新软件版本上,千兆CWDM光模块的传输距离会显示为80km。千兆CWDM光模块的传输距离规格为70km,在满足光纤链路预算要求的情况下,可以传输80km。
表13-19 千兆CWDM光模块属性(1)
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
传输距离 |
SFP-GE-LH70-SM1470-CW(已停售) |
1470 |
SMF |
9/125 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1490-CW(已停售) |
1490 |
SMF |
9/125 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1510-CW(已停售) |
1510 |
SMF |
9/125 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1530-CW(已停售) |
1530 |
SMF |
9/125 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-CW(已停售) |
1550 |
SMF |
9/125 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1570-CW(已停售) |
1570 |
SMF |
9/125 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1590-CW(已停售) |
1590 |
SMF |
9/125 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1610-CW(已停售) |
1610 |
SMF |
9/125 |
70km |
表13-20 千兆CWDM光模块属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-GE-LH70-SM1470-CW |
0~+5 |
-23~-3 |
SFP-GE-LH70-SM1490-CW |
SFP-GE-LH70-SM1510-CW |
SFP-GE-LH70-SM1530-CW |
SFP-GE-LH70-SM1550-CW |
SFP-GE-LH70-SM1570-CW |
SFP-GE-LH70-SM1590-CW |
SFP-GE-LH70-SM1610-CW |
图13-7 千兆SFP电口光模块外观示意图
表13-21 千兆SFP电口光模块属性
对外型号 |
传输距离 |
传输速率 |
接口连接器类型 |
SFP-GE-T |
100m |
1250Mbps |
RJ-45 |
SFP-GE-T-CM |
100m |
1250Mbps |
RJ-45 |
SFP-GE-T-D |
100m |
1250Mbps |
RJ-45 |
推荐使用屏蔽双绞线,可以获得更好的传输性能。
图13-8 千兆SFP电缆外观示意图
表13-22 千兆SFP电缆属性
对外型号 |
传输距离 |
传输速率 |
外接线缆类型 |
SFP-STACK-Kit |
1.5m |
1250Mbps |
UTP/STP |
SFP-STACK-Kit-S |
1.5m |
1250Mbps |
UTP/STP |
光电混合光模块必须与光电混合缆尾纤、光电混合缆配合使用才能进行数据传输和供电/受电。
光电混合缆跳线可以进行短距离设备互联,进行数据传输和供电/受电。
图14-1 SFP+光电混合光模块(PELC接口)外观示意图
SFP+光电混合光模块为多速率光模块,支持的传输速率为10Gbps、5Gbps、2.5Gbps和1Gbps,采用PELC连接器。
表14-1 SFP+光电混合光模块属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
*SFP-XG-POE-MR |
1310 |
SMF |
9/125 |
1.4km |
表14-2 SFP+光电混合光模块属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
*SFP-XG-POE-MR |
-8.2~+0.5 |
-12.6~+0.5 |
图14-2 SFP光电混合光模块(PELC接口)外观示意图
SFP光电混合光模块的传输速率为1250Mbps,采用PELC连接器。
表14-3 SFP光电混合光模块属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
*SFP-GE-POE |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
表14-4 SFP光电混合光模块属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
*SFP-GE-POE |
-9~-1 |
-18.7~-3 |
图14-3 光电混合缆跳线外观示意图
表14-5 光电混合缆跳线属性
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
线缆类型 |
PoE-PELC-PELC-0.3 |
0.3m |
光电混合缆跳线 |
PoE-PELC-PELC-1.5 |
1.5m |
PoE-PELC-PELC-3.0 |
3.0m |
图14-4 光电混合缆尾纤外观示意图
表14-6 光电混合缆尾纤属性
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
线缆类型 |
PoE-PELC-ODF-0.4m |
0.4m |
光电混合缆尾纤 |
PoE-PELC-ODF-1.2m |
1.2m |
全光3.0专用光模块必须与组合式光电合一尾纤、光电混合缆配合使用才能进行数据传输和供电/受电。
图15-1 SFP28全光3.0专用光模块外观示意图
SFP28全光3.0专用光模块的传输速率为25Gbps,均采用PoDLC连接器。
表15-1 SFP28全光3.0专用光模块属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
SFP-25G-LR-SM1310-F |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
表15-2 SFP28全光3.0专用光模块属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
-7~+2 |
-13.3~+2 |
图15-2 10G SFP全光3.0专用光模块外观示意图
SFP+全光3.0专用光模块的传输速率为10Gbps,均采用PoDLC连接器。
表15-3 SFP+全光3.0专用光模块属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
SFP-XG-LX-SM1310-F |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
表15-4 SFP+全光3.0专用光模块属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
图15-3 2.5G SFP全光3.0专用光模块外观示意图
2.5G SFP全光3.0专用光模块的传输速率为多速率光模块,支持的传输速率为2.5Gbps和1Gbps,均采用PoDLC连接器。
表15-5 2.5G SFP全光3.0专用光模块属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
*SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR-I-F |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
表15-6 SFP全光3.0专用光模块属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
-5~-0.5 |
-14.4~+0.5 |
图15-4 SFP全光3.0专用光模块外观示意图
SFP全光3.0专用光模块的传输速率为1250Mbps,均采用PoDLC连接器。
表15-7 SFP全光3.0专用光模块属性(1)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
SFP-GE-LX-SM1310-F |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
表15-8 SFP全光3.0专用光模块属性(2)
对外型号 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
-9.5~-3.0 |
-20~-3 |
图15-5 组合式光电合一尾纤外观示意图
表15-9 组合式光电合一尾纤属性
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
线缆类型 |
PoE-PoDLCA-ODF-1.5m |
1.5m |
组合式光电合一尾纤 |
