05-PoE配置
本章节下载: 05-PoE配置 (385.48 KB)
PoE(Power over Ethernet,以太网供电),又称远程供电,是指设备通过以太网电口,利用双绞线对外接PD(Powered Device,受电设备)进行远程供电。
PoE系统如图1-1所示,包括PoE电源、PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)、PI(Power Interface,电源接口)和PD。
(1) PoE电源为整个PoE系统提供功率。
(2) PSE:直接给PD供电的设备。PSE支持的主要功能包括寻找、检测PD,对PD分类,并向其供电,进行功率管理,实时监控等。PSE分为内置(Endpoint)和外置(Midspan)两种:内置指的是PSE集成在交换机/路由器内部,外置指的是PSE与交换机/路由器相互独立。H3C的PSE均采用内置方式,根据设备中携带的PSE的数量可以分为:
· 单PSE设备:设备中只携带了一块PSE,所以通常将整个设备看成一个PSE;
· 多PSE设备:设备中携带了多块PSE,一块具有PoE供电能力的接口板就是一个PSE,在多PSE设备中,系统使用PSE ID来识别不同PSE,使用display poe device命令可以查看PSE ID和接口板槽位号的对应关系。本设备即属于多PSE设备类型。
(3) PI:具备PoE供电能力的以太网接口,也称为PoE接口。
(4) PD:接受PSE供电的设备,如IP电话、无线AP(Access Point,接入点)、便携设备充电器、刷卡机、网络摄像头等。PD设备在接受PoE电源供电的同时,可以连接其它电源,进行电源冗余备份。
图1-1 PoE系统示意图
· 标准:符合IEEE 802.3af标准,使用全球统一的电源接口;
· 应用前景广泛:可以用于IP电话、无线AP(Access Point,接入点)、便携设备充电器、POS机、网络摄像头等。
与PoE相关的协议规范为:IEEE 802.3af。
仅当LSUM2GV48SE0接口板安装在S10506交换机的0~3号槽位或S10510交换机的0~5号槽位时,才支持PoE功能。
配置PoE接口有两种方式:
· 通过配置PoE Profile,并将PoE Profile应用到指定的PoE接口。
两种方式的作用一样,可以根据具体的需求选择:配置单独PoE接口时,一般采用命令行配置;而批量配置PoE接口时,一般采用PoE Profile配置。
在配置PoE功能前,请确保PoE电源和PSE已经处于正常工作状态,否则,可能无法进行PoE配置或者配置的PoE功能不能生效。
表1-1 PoE配置任务简介
开启PoE功能 |
开启PSE的PoE功能 |
开启PoE接口的PoE功能 |
开启非标准PD检测功能 |
配置PoE功率 |
配置PoE最大功率 |
可选 |
配置PSE最大功率 |
可选 |
配置PoE接口的最大功率 |
可选 |
配置PoE优先级策略 |
配置PSE优先级策略 |
可选 |
配置PoE接口优先级策略 |
可选 |
PoE监控功能 |
配置PoE过温保护功能 |
通过PoE Profile配置PoE接口 |
对于不支持动态分配功率功能的设备:
· 开启PSE的PoE功能时,设备必须满足PoE电源剩余功率大于等于PSE的功率,否则,不允许该PSE开启PoE功能,即使用户只想使用该PSE上的少量PoE接口。
· 供电过程中,设备优先保证高优先级的PSE得到供电,即使该PSE没有连接PD设备,但仍需要预留PSE所需功率。
· 如果设备功率过载,则会给低优先级的PSE断电,以保证为高优先级的PSE供电。如果用户在低优先级的PSE上连接了大量PD,该PSE上的PD会全部断电。
对于支持动态分配功率功能的设备:
· 设备首先保证为配置了最大供电功率的PSE供电,这些PSE仍然按照PSE供电优先级策略进行供电,不参与动态分配功率(设备的剩余功率不满足这些PSE所需功率时,则不能开启该PSE的PoE功能,设备将剩余功率分配给采用动态分配功率的PSE)。
· 对于未配置最大供电功率PSE,设备使用剩余功率,采用动态分配功率方式为这些PSE进行功率分配:
¡ 无论剩余功率是否足够,都可以开启PSE的PoE功能。
¡ 动态分配过程中,设备不为各PSE预留功率,这些PSE共享设备的剩余功率。
¡ 只要存在剩余功率,连接到PSE上的PD即可上电,实现接入PD的即插即用。
¡ 设备为PSE分配功率的值为该PSE上接入的PD使用功率的和(PSE上进行动态分配的功率值不超过该PSE支持的最大供电功率,如果PD所需功率之和超过该PSE支持的最大供电功率,则以PSE支持的最大供电功率为准)。
¡ 为PSE上接入的所有PD供电后,如果设备仍然有功率剩余,则分别为这些PSE进行功率预留(预留功率为该PSE上的一个PoE接口所需的功率),以保证新接入的PD设备可快速上电。
配置了最大供电功率的PSE可以抢占采用动态分配功率方式的PSE,反之则不能抢占;采用动态分配功率方式的PSE之间不能抢占。
如下操作可能会触发PoE功率重新分配:
· 插拔PoE电源
· 修改PoE的最大供电功率
· 增加或减少PSE
· 开启或关闭PSE的PoE功能
· 修改PSE的最大供电功率
· PSE实际使用的功率改变
· PSE优先级策略变化或优先级发生变化
· 参与动态分配功率的PSE上供电的PD数量改变
· 设备发生主备倒换
· 恢复设备的配置
PoE功率重新分配时:
· 如果PoE功率变大,设备使用动态分配功率方式将增大的功率继续分配给其他未上电的PD。
· 如果PoE功率变小,不满足为所有PD供电时,则需要将当前处于供电状态的PD断电。
¡ 设备按需将采用动态分配功率的PD断电,直到满足系统当前所需功率。
¡ 如果所有使用动态分配功率的PSE全部断电仍然无法满足系统所需功率,则按照断电优先级对配置了最大供电功率PSE断电。
使用动态分配功率方式的PSE中,如果因正在受电的PSE功率增大导致PoE功率过载:
· 如果配置了PSE优先级,则按需将优先级最低的PSE上的PoE接口断电;若多个PSE的优先级并列最低,则将这些PSE中编号最大的PSE上的PoE接口断电。
· 如果未配置PSE优先级,则将编号最大的PSE上的PoE接口断电。
PoE接口的断电顺序根据PoE接口优先级策略决定。
表1-2 开启PSE的PoE功能
开启PSE远程供电功能 |
缺省情况下,PSE远程供电功能处于关闭状态 仅缺省MDC下支持本配置 多个PSE开启PSE远程供电功能时,指定一个PSE后,需要等待该PSE完成动态分配后才能继续指定下一个PSE |
如果没有开启PoE接口的PoE功能,系统不会给PoE接口下挂的PD供电,也不会给PD预留功率。
开启PoE接口的PoE功能时,如果该PoE接口的加入不会导致PSE功率过载,则允许PoE接口为下挂的PD供电。否则,由该PoE接口是否开启PoE优先级策略功能决定(PoE接口优先级策略的详细介绍请参见1.7.2 配置PoE接口):
· 如果该PoE接口没有开启PoE优先级策略功能,则不允许该PoE接口为下挂的PD供电;
· 如果该PoE接口已经开启了PoE优先级策略功能,PD能否获得供电由PoE接口的优先级决定。
PoE接口远程供电有两种模式:
· Signal供电模式:PSE使用双绞线中传输数据所用的(1、2、3、6)线对向PD传输数据的同时也传输直流电。
· Spare供电模式:PSE使用双绞线中没有被使用的(4、5、7、8)线对向PD传输直流电。
· PSE功率过载:当PSE上已经获得供电的端口的最大功率之和大于PSE最大功率时,系统将认为PSE功率过载(PSE最大功率由用户的配置决定)。
· PoE接口和PD必须使用相同的供电模式,才能正常供电。需要注意的是,本设备的PoE接口只支持Signal供电模式,仅可以给支持Signal供电模式的PD供电。
表1-3 开启PoE接口的PoE功能
进入PoE接口视图 |
开启PoE接口远程供电功能 |
缺省情况下,PoE接口远程供电功能处于关闭状态 |
(可选)配置PoE接口远程供电模式 |
poe mode { signal | spare } |
缺省情况下,PoE接口远程供电的模式为Signal供电 需要注意的是,设备不支持配置spare参数 |
(可选)配置PoE接口连接PD的描述信息 |
缺省情况下,PoE接口连接PD的描述信息为空,即没有描述信息 |
PD设备分为标准PD和非标准PD,标准PD是指符合IEEE 802.3af标准的PD设备。通常情况下,PSE只能检测到标准PD,并为其供电。只有在开启PSE检测非标准PD功能后,PSE才能检测到非标准PD,并为其供电。
表1-4 开启PSE检测非标准PD功能
开启PSE检测非标准PD功能 |
缺省情况下,PSE只能检测到标准PD,不能检测非标准PD 仅缺省MDC下支持本配置 |
PoE最大功率指的是所有PSE能够获取到的最大供电总功率。PoE最大功率由以下两方面决定:
· PoE电源的规格。PSE的功率由PoE电源提供,设备都有配套使用的PoE电源,PoE电源型号一定,则PoE电源的最大输出功率(假设值为M1)也是固定值,这是PoE最大功率的硬件限制。
· 命令行配置。PoE电源具有自我保护机制,当PoE电源发生过载,则PoE电源会采取自我硬件保护(比如停止给所有PSE供电)。为了防止这种情况的发生,设备提供了配置PoE最大功率功能,用户可以手工设置一个PoE最大功率(假设值为M2,M2要小于M1),当设备功率大于PoE最大功率时,则系统不会给新的PSE供电或对造成电源过载的PSE停止供电。
真正生效的PoE最大功率为M1与M2中的最小值,即min(M1,M2)。
PoE最大功率发生变化时,系统将重新进行功率分配。
配置PoE电源的最大供电功率 |
缺省情况下,PoE电源的最大供电功率为PoE电源框上处于正常工作状态的所有电源模块最大功率之和 仅缺省MDC下支持本配置 |
IRF模式: |
PSE最大功率指的是所有与该PSE相连的PD设备能够获取到的最大供电总功率。
· 为了防止PoE功率过载而引起PSE断电,配置时要求设备上所有PSE消耗的功率之和不能超过PoE最大功率。
· PSE最大供电功率必须大于或等于该PSE上接入的所有优先级最高的PoE接口的最大功率之和,以保证对这些PoE接口的供电。
表1-6 配置PSE最大功率
配置PSE最大供电功率 |
缺省情况下,不同PSE的最大供电功率不同,可以先执行undo poe pse pse-id max-power命令通过display poe pse [ pse-id ]查看指定PSE的最大供电功率 仅缺省MDC下支持本配置 |
PoE接口的最大功率指的是PoE接口能够提供给下挂PD的最大功率。当PD要求的功率大于PoE接口的最大功率时,则不会给PD供电。
进入PoE接口视图 |
(可选)配置PoE接口最大供电功率 |
缺省情况下,PoE接口的最大功率为30000毫瓦 |
PSE优先级策略用于PoE过载时,是否给PSE供电以及能够分配多少功率。
PSE优先级顺序从高到低为:Critical、High和Low。
当PoE电源能够满足所有PSE的供电需求时,无需开启PSE优先级策略。
(设备中配置了最大供电功率的PSE)
PoE电源对PSE供电时:
· 如果没有开启PSE优先级策略,PoE功率过载时,根据是否配置PoE最大功率决定对PSE的供电情况,具体请参见“1.6.1 配置PoE最大功率”。
· 开启PSE优先级策略时:
¡ 如果因正在受电的PSE功率增大导致PoE功率过载,则停止对该PSE供电。
¡ 新接入PSE导致PoE功率过载时,优先级高的PSE得到供电。
¡ 如果新接入的PSE优先级与正在供电的PSE优先级相同,则正在供电的PSE优先级高,此时不给新接入的PSE供电。
¡ 对于多个具有相同优先级的PSE,ID小的PSE优先级高,优先得到供电。
(设备中未配置最大供电功率的PSE)
开启PSE优先级策略后,如果有多个采用动态分配功率功能的PSE正在供电,且因PoE功率不足,各PSE上都有未上电的PD。设备再次有剩余功率时,则按PSE优先级策略决定可以获得这些功率的PSE(PoE接口的上电顺序根据PoE接口优先级策略决定)。
配置PSE供电优先级为Critical时,PoE最大功率值减优先级为Critical的PSE的最大功率值之差必须大于该PSE的最大功率(High和Low优先级无此限制);否则,配置失败。
低优先级PSE被抢占断电时,PSE的配置不变。
表1-8 配置PSE优先级策略
配置PSE优先级策略 |
缺省情况下,没有配置PSE优先级策略 仅缺省MDC下支持本配置 |
(可选)配置PSE供电优先级 |
缺省情况下,PSE供电优先级为low 仅缺省MDC下支持本配置 |
PoE接口优先级策略用于PSE过载时,决定是否给PD供电。
PoE接口的优先级按照高低顺序为:Critical、High和Low。
PoE接口对PD供电时:
· 没有开启PoE接口优先级策略,PSE功率过载时:
¡ 配置PSE最大功率时,如果接入新的PD导致PSE功率过载,则不对新接入的PD供电;如果正在受电的PD功率增大导致PSE功率过载,则停止对该PD供电。
¡ 没有配置PSE最大功率时,触发PoE电源自我保护机制,停止给所有的PD供电。
· 开启PoE接口优先级策略时:
¡ 如果因正在受电的PD功率增大导致PSE功率过载,则停止对该PD供电。
¡ 如果接入新的PD导致PSE功率过载,优先级高的PoE接口下挂的PD优先得到供电。
¡ 如果新接入PD对应的PoE接口优先级与正在供电的PoE接口优先级相同,则正在供电的PoE接口优先级高,此时不给新接入的PD供电。
¡ 如果多个PoE接口优先级相同,接口编号小的优先级高,优先为下挂PD供电。
配置PoE接口优先级为Critical时,PSE最大功率值减该PSE中优先级为Critical的PoE接口的最大功率值之差必须大于PoE接口最大功率。否则,配置该接口配置Critical优先级失败。
低优先级PoE接口被抢占时,该接口下挂的PD断电,PoE接口的配置不变。
表1-9 配置PoE接口优先级策略
开启PoE接口优先级策略 |
缺省情况下,没有开启PoE接口优先级策略 |
进入PoE接口视图 |
(可选)配置PoE接口供电优先级 |
缺省情况下,PoE接口供电优先级为low |
当开启PoE监控功能后,系统就会实时监控一些参数的值,当这些值超出限定范围时,系统会自动采取一些措施来进行自我保护。PoE监控功能包括对PSE、PD的监控以及对设备温度的监控。
当PSE开始或终止给PD供电时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
当PSE在当前功率利用率首次超过或低于设置的功率阈值时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
表1-10 配置PSE的功率告警阈值
配置PSE的功率告警阈值 |
poe utilization-threshold utilization-threshold-value pse pse-id |
缺省情况下,PSE的功率告警阈值为80% 仅缺省MDC下支持本配置 |
设备开启PoE过温保护功能后,系统会实时监控设备内部温度,当设备内部温度超过上限阈值(该值由设备硬件规格决定,不能通过命令行配置)时,设备进行自我保护,自动关闭所有端口的PoE供电功能;当设备内部温度低于下限阈值时,设备也会进行自我保护,自动关闭所有端口的PoE供电功能。
表1-11 配置PoE过温保护功能
开启设备PoE过温保护功能 |
缺省情况下,设备的PoE过温保护功能处于开启状态 仅缺省MDC下支持本配置 |
PoE Profile是一组配置的集合,一个PoE Profile中可以配置多个PoE特性。在大型网络中,将PoE Profile应用到多个PoE接口,则这些接口就具有相同的PoE特性;如果PD的接入接口变更,则把原接口上应用的PoE Profile应用到新的接入接口即可,不再需要重新逐条配置,从而方便了网管人员对PoE特性的配置。
设备支持创建多个PoE Profile,针对不同PD定义不同的PoE配置存放在不同的PoE Profile中,并在PD的接入接口应用相应的PoE Profile即可。
· 如果PoE Profile已经应用,必须先取消PoE Profile的应用后,才能删除或修改该PoE Profile。
· 命令poe max-power max-power和poe priority { critical | high | low }必须保证用同一种方式配置,即都通过命令行配置或都通过PoE Profile配置。
· 对于同一PoE接口下的同一PoE配置参数,只能选择一种方式进行配置,先配置的生效。如果对命令行已经配置过的参数再通过PoE Profile配置,则PoE Profile会应用失败;如果对PoE Profile已经配置过的参数再通过命令行配置,则命令行执行失败。必须先取消现有配置,新的配置才能成功。
创建PoE Profile,并进入PoE Profile视图 |
开启PoE接口远程供电功能 |
(可选)配置PoE接口的最大功率 |
(可选)配置PoE接口远程供电模式 |
缺省情况下,PoE接口远程供电的模式为采用Signal供电 需要注意的是,spare参数配置后不生效 |
(可选)配置PoE接口供电优先级 |
应用PoE Profile有两种方式:
两种方式配置效果一样,后配置的生效。如果需要将PoE Profile应用到多个PoE接口,使用方式一更为简便。
PoE Profile可以应用于多个PoE接口,但一个PoE接口下只能应用一个PoE Profile。
表1-13 应用PoE Profile(方式一)
将PoE Profile应用到指定一个或多个PoE接口 |
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range |
表1-14 应用PoE Profile(方式二)
进入PoE接口视图 |
将PoE Profile应用到当前PoE接口 |
用户可以通过以下操作在线升级PSE固件。升级有两种模式:
· refresh模式:当PSE固件可用请使用该模式来升级PSE固件。
· full模式:当PSE固件被损坏或没有PSE固件的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),请用full模式进行升级,使软件恢复。
如果PSE固件的升级过程因意外而中断(例如发生错误导致设备重启),重启后用full方式升级失败时,请将设备断电重启后再用full方式升级即可成功。
升级完成时,PSE会自动重启,重启过程中PoE端口会短暂掉电,PSE重启成功后,新的PSE固件生效,PoE端口重新恢复供电。
升级PSE固件 |
仅缺省MDC下支持本配置 |
除了display poe interface、display poe interface power、display poe-profile和display poe-profile interface命令,其他display命令仅缺省MDC支持。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后PoE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-16 PoE显示和维护
显示所有PSE的相关信息(独立运行模式) |
display poe device [ slot slot-number ] |
显示所有PSE的相关信息(IRF模式) |
display poe device [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示设备指定PoE接口的供电状态 |
显示PoE接口的功率信息 |
display poe interface power [ interface-type interface-number ] |
显示PoE电源的功率和各PSE的功率信息(独立运行模式) |
显示PoE电源的功率和各PSE的功率信息(IRF模式) |
display poe power-usage [ chassis chassis-number] |
显示PSE信息 |
显示指定PSE上PoE接口的供电状态 |
显示PSE连接的PoE接口的功率信息 |
显示PoE电源的信息(独立运行模式) |
显示PoE电源的信息(IRF模式) |
display poe-power [ chassis chassis-number ] |
显示PoE Profile的配置和应用的所有信息 |
显示指定PoE接口当前生效的PoE Profile配置项和应用的所有信息 |
display poe-profile interface interface-type interface-number |
设备通过PoE接口为PD设备供电。
· 设备有两块支持远程供电的PSE,分别插在第3和第5号槽位,PSE ID为10和16。
· 给PSE 10分配400瓦功率。
· GigabitEthernet3/0/1与GigabitEthernet3/0/2接入IP电话。
· GigabitEthernet5/0/1与GigabitEthernet5/0/2接入AP设备。
· IP phone B的供电优先级为critical,要求在PSE功率过载时,优先保证IP phone B的供电。
· GigabitEthernet5/0/2下接的AP设备的功率不能超过9000毫瓦。
图1-2 PoE组网图
# 开启PoE接口优先级策略功能。
<PSE> system-view
[PSE] poe pd-policy priority
# 开启PSE的远程供电功能。
[PSE] poe enable pse 16
# 配置PSE 10最大功率为400瓦。
[PSE] poe pse 10 max-power 400
# 开启PoE接口GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet5/0/1的远程供电功能。
[PSE] interface gigabitethernet 3/0/1
[PSE-GigabitEthernet3/0/1] poe enable
[PSE-GigabitEthernet3/0/1] quit
[PSE] interface gigabitethernet 5/0/1
[PSE-GigabitEthernet5/0/1] poe enable
[PSE-GigabitEthernet5/0/1] quit
# 开启GigabitEthernet3/0/2的远程供电功能,并配置接口对外供电的优先级为critical。
[PSE] interface gigabitethernet 3/0/2
[PSE-GigabitEthernet3/0/2] poe enable
[PSE-GigabitEthernet3/0/2] poe priority critical
[PSE-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 开启GigabitEthernet5/0/2的远程供电功能,并配置接口的最大供电功率为9000毫瓦。
[PSE] interface gigabitethernet 5/0/2
[PSE-GigabitEthernet5/0/2] poe enable
[PSE-GigabitEthernet5/0/2] poe max-power 9000
配置完成后,IP电话和AP设备被供电,能够正常工作。
· PoE接口所在PSE剩余保证功率小于PoE接口的最大供电功率。
· PoE接口的优先级已经通过其他方式进行配置。
· 对于第一种情况可以通过增大PSE的最大供电功率来解决,或者在PSE剩余保证功率不可调整时减小PoE接口的最大供电功率。
· 该PoE Profile的某些配置项已经通过其他方式进行配置。
· 该PoE Profile的某些配置项不符合PoE接口的配置要求。
· 已经存在PoE Profile在该PoE接口的应用。
· 对于第二种情况,需修改该PoE Profile的某些配置项。
· 对于第三种情况,先取消其他PoE Profile在该PoE接口的应用。
