02-第2章 安装路由器
本章节下载: 02-第2章 安装路由器 (5.50 MB)
本章包含以下内容:
· 设备及各模块外观请以实际发货为准,本文中的图片仅供参考。
· 请您妥善保管路由器及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
步骤 |
安装前的确认 |
安装滑道和浮动螺母到机柜 |
安装走线架和挂耳 |
仅SR8812-X路由器需要安装走线架和挂耳,具体安装方法请参见2.4 安装走线架和挂耳(仅适用于SR8812-X) |
安装防尘网到机箱(可选) |
安装机箱到机柜 |
连接地线 |
· 请确认已经仔细阅读“第1章 安装前的准备”,并按要求完成准备工作。
· 如果计划将路由器安装到机柜,请确认已经准备好19英寸标准机柜(有关机柜安装的详细说明,请参见机柜安装说明书);并检查机柜的接地与平稳性,确保机柜内的安装位置足够放置待安装的机箱,机柜内部和周围没有影响机箱安装的障碍物。
· 在规划设备安装时,请确保待安装到机柜的所有设备的总高度不能超过机柜面板可安装高度,同时需要预留足够的走线空间。
· 请确认已经准备好待安装的路由器,并搬运到离安装区域较近,方便移动的位置。
为了保证机柜的平稳性,推荐您将SR8800-X路由器安装于机柜底部。如果要在机柜上安装多台设备,请将重量较大的设备安装于机柜下方。
在将机箱安装到机柜前,需要在机柜上安装滑道。推荐您订购H3C滑道,路由器机箱和推荐使用的滑道请参见《H3C SR8800-X路由器 硬件描述》,滑道的安装方式请参见滑道随机附带的安装说明书。如果机柜上已有滑道,此步骤可以跳过。
对于SR8816-X路由器,请确保设备到机柜底部(包含滑道)至少有2U空间。
在安装机箱到机柜之前,您需要先在机柜前方两侧的立柱方孔条上安装浮动螺母。
(1) 如图2-1所示,请根据挂耳孔位及滑道的安装位置确定浮动螺母的安装孔位。您可以使用其他参照物(比如卷尺)先对照挂耳上的安装孔位标识好安装孔位,再将参照物与机柜方孔条对照,用记号笔在方孔条上标出浮动螺母的安装孔位。
(2) 安装浮动螺母到机柜前方两侧的立柱方孔条上。
(1): 浮动螺母安装孔位 |
在安装SR8812-X机箱到机柜之前,您需要在机箱上安装路由器随机提供的走线架和挂耳,其他机型的走线架和挂耳,出厂已为您安装好。
走线架用于路由器布线(分为信号线走线架和电源线走线架两部分),挂耳用于将机箱固定到机柜。
SR8812-X路由器的信号线走线架出厂已安装在挂耳上,只需要安装电源线走线架。
电源线走线架具体安装步骤如下:
(1) 从附件盒中取出走线架。
(2) 将走线架紧贴机箱,并对准走线架安装处,同时将螺钉对准机箱的螺钉孔。
(3) 用螺丝刀将螺钉拧紧,固定住走线架。
图2-2 安装走线架示意图
SR8812-X路由器挂耳内侧(靠近机箱的一侧)标有丝印L和R,可用于区分左右挂耳。安装时正对机箱前面板,将左右挂耳分别固定在机箱两侧,如图2-3所示。
防尘网分为机箱防尘网和机柜防尘网,是选配组件。不同机型选配的防尘网类型有所不同。。
· SR8808-X机型:选配机箱防尘网,安装于机箱正面下方的进风口处。需要您注意的是,在安装机箱正面的防尘网之前,您需要先安装好机箱正面的电源线走线架,以免为您之后的安装工作带来不便。
· SR8808H-X/SR8816-X机型:选配机柜防尘网,安装于机柜门内侧。
· SR8800-X系列其它机型:选配机箱防尘网,安装于机箱左侧。
安装SR8808-X机箱防尘网的步骤如下:
(1) 将防尘网贴近机箱正面下方的进风口处,使防尘网上的螺钉对准并插入机箱上对应的螺钉安装孔位。
(2) 使用螺丝刀拧紧防尘网的松不脱螺钉。
安装SR8800-X系列其它机箱防尘网的步骤如下:
(1) 将防尘网贴近机箱左侧的进风口处,使防尘网上的螺钉孔位对准机箱上对应的螺钉安装孔位。
(2) 将螺钉插入防尘网的螺钉孔中,并使用螺丝刀将螺钉全部拧紧。
图2-5 安装防尘网示意图
(1) 调整机箱方位,使机箱背面正对机柜前方。
(2) 多人配合(不少于2人),使用机箱上的抬手或多人用手托住机箱底部抬起机箱,直至机箱底部略高于机柜上的承重滑道。
· 请勿试图通过抓握路由器模块(风扇框、电源)把手、机箱通风孔或机箱后面板拉手来进行设备的搬运,否则可能因该部件无法承重而引起路由器损坏,甚至会伤害到您的身体。
· SR8800-X路由器较重,推荐您使用机械设备搬运。
(3) 将机箱放至在滑道上,并平稳滑入机柜,直到路由器挂耳紧贴机柜前方立柱方孔条。
将机箱放至滑道后,请勿立刻松手,以免机箱倾倒而损坏路由器,甚至伤害您的身体。
(4) 用随机附带的螺钉将机箱通过挂耳固定到机柜上。
如果挂耳上的螺钉孔与您在机柜上安装的浮动螺母无法完全对正,请您检查滑道的承重平面是否在整U分界线上,以及浮动螺母是否安装在正确的孔位。
路由器保护地线的正常连接是设备防雷、抗干扰的重要保障,所以在使用路由器前,请您首先正确接好保护地线。
SR8800-X路由器支持如下接地方式,您可根据实际情况进行选择:
· 通过接地排接地
当安装场所有接地排时,路由器可以采用将接地线连接到接地排的方式进行接地。
· 为了保证良好的接地效果,请使用随机附带的接地线(黄绿双色保护接地电缆)。
· 消防水管和建筑物的避雷针接地都不是正确的接地位置,路由器的接地线应该连接到机房的工程接地。
具体步骤如下:
(1) 从包装袋中取出随机附带的接地线。
(2) 用螺丝刀将机箱接地点上的两个接地螺钉分别取下。
SR8800-X路由器随机提供的接地线(连机箱端采用双孔端子,连接地排端采用OT端子),符合NEBS标准。
(3) 用接地螺钉将接地线的双孔端子紧固到机箱接地点上。
(4) 将接地线的另一端(OT端子)套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上。
若路由器采用交流供电且安装场所没有接地排时,路由器可以通过交流电源的PE线进行接地,如图2-8所示。
请确保交流电源采用带保护地线的三芯电缆,且PE线在配电室或交流供电变压器侧良好接地,并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接。
图2-8 利用交流PE线接地安装简图
若路由器采用-48V直流供电且安装场所没有接地排时,路由器可以通过直流电源的回流线RTN进行接地,如图2-9所示。
请确认RTN在直流电源柜的直流输出口处可靠接地。
图2-9 利用直流电源的回流线RTN接地安装简图
