07-MPLS命令参考
06-RSVP命令
本章节下载: 06-RSVP命令  (462.20 KB)
06-RSVP命令
1 RSVP
设备工作在二层增强模式(配置system-working-mode bridgee命令)时,不支持本特性。
1.1  RSVP配置命令
1.1.1  authentication challenge
authentication challenge命令用来全局或为指定RSVP邻居开启RSVP认证的challenge-response握手功能。
undo authentication challenge命令用来全局或为指定RSVP邻居关闭RSVP认证的challenge-response握手功能。
认证的challenge-response握手功能处于关闭状态。
RSVP视图
RSVP邻居视图
为了避免报文的重放(Replay)攻击,RSVP接收认证消息时要求认证消息的序列号依次增加,RSVP在接收RSVP SA(Security Association,安全联盟)中保存最后一次收到的消息的序列号,用于判断后续消息是否符合要求。但是,在新创建接收RSVP SA的时候,无法获取发送端的序列号,因此缺省情况下,创建接收RSVP SA时将接收序列号填写为零,这样对端发送任意序列号的消息就都能接收。这就增加了重放攻击的风险。为了避免这种风险,可以执行authentication challenge命令,使得在新建接收RSVP SA时执行challenge-response握手过程,获取发送端的序列号。
RSVP认证的challenge-response握手功能可以在如下视图配置:
·     RSVP视图:该视图下的配置对所有RSVP SA生效。
·     RSVP邻居视图:该视图下的配置只对与指定RSVP邻居之间的RSVP SA生效。
·     接口视图:该视图下的配置只对根据指定接口下的配置生成的RSVP SA生效。
认证的challenge-response握手功能只会对新建立的RSVP SA生效。要想使得该功能对已建立的RSVP SA生效,则需要执行reset rsvp authentication命令来删除并重新建立RSVP SA。
# 在RSVP视图下全局开启RSVP认证的challenge-response握手功能。
[Sysname] rsvp
[Sysname-rsvp] authentication challenge
# 在RSVP邻居视图下开启本地设备与RSVP邻居1.1.1.9之间RSVP认证的challenge-response握手功能。
[Sysname] rsvp
[Sysname-rsvp] peer 1.1.1.9
[Sysname-rsvp-peer-1.1.1.9] authentication challenge
·     authentication key
·     authentication lifetime
·     authentication window-size
·     display rsvp authentication
·     reset rsvp authentication
·     rsvp authentication challenge
·     rsvp authentication key
·     rsvp authentication lifetime
·     rsvp authentication window-size
1.1.2  authentication key
authentication key命令用来全局或为指定RSVP邻居开启RSVP认证功能,并配置认证密钥。
undo authentication key命令用来全局或为指定RSVP邻居关闭RSVP认证功能。
authentication key { cipher | plain } string
RSVP认证功能处于关闭状态,即不进行RSVP认证。
RSVP视图
RSVP邻居视图
cipher:以密文方式设置密钥。
plain:以明文方式设置密钥,该密钥将以密文形式存储。
string:密钥字符串,区分大小写。明文密钥为1~16个字符的字符串,密文密钥为1~53个字符的字符串。
RSVP认证功能可以用来确保RSVP消息不会被篡改,防止伪造的资源预留请求非法占用网络资源。
配置RSVP认证功能后,发送RSVP消息时会使用MD5算法对认证密钥和消息内容计算出消息摘要,并将消息摘要添加到发送的RSVP消息中。对端接收到RSVP消息后,也进行同样地计算,并将计算结果和消息中的摘要进行比较。如果一致,则认证通过,接收该消息;否则认证失败,丢弃该消息。
RSVP认证功能可以在如下视图配置:
如果在多个视图下配置了认证密钥,则认证密钥的使用优先级顺序从高到低依次为:RSVP邻居视图、接口视图、RSVP视图。例如,如果在RSVP邻居视图和RSVP视图都开启了与特定邻居的RSVP认证功能,并配置了不同的认证密钥,则采用RSVP邻居视图下配置的密钥认证本地设备和该邻居之间的RSVP消息。
如果已经采用某个视图下配置的认证密钥建立了RSVP SA,则只有先删除当前视图下配置的认证密钥或执行reset rsvp authentication命令删除该RSVP SA,才会按照上述优先级顺序重新查找新的认证密钥并建立RSVP SA。
本地设备上开启RSVP认证功能后,在相应的RSVP邻居上也需要开启RSVP认证功能,并配置相同的认证密钥。
# 在RSVP视图下全局开启RSVP认证功能,并指定认证密钥为明文abcdefgh。
[Sysname] rsvp
[Sysname-rsvp] authentication key plain abcdefgh
# 在RSVP邻居视图下开启本地设备与邻居1.1.1.9之间的认证功能,并指定认证密钥为明文abcdefgh。
[Sysname] rsvp
[Sysname-rsvp-peer-1.1.1.9] authentication key plain abcdefgh
·     authentication challenge
1.1.3  authentication lifetime
authentication lifetime命令用来全局或为指定RSVP邻居配置RSVP SA的空闲老化时间。
undo authentication lifetime命令用来恢复缺省情况。
authentication lifetime life-time
RSVP SA的空闲老化时间为1800秒(30分钟)。
RSVP视图
RSVP邻居视图
life-time:RSVP SA的空闲老化时间,取值范围为30~86400,单位为秒。
开启了RSVP认证功能后,设备收发RSVP消息时会动态建立RSVP SA,以记录消息的序列号、方便对RSVP消息进行认证处理。
为了在不需要RSVP SA的时候,能够及时删除该RSVP SA,回收内存资源,每个RSVP SA都有其老化时间。当RSVP SA的空闲时间到达老化时间时,将删除该RSVP SA。设备发送和接收RSVP认证消息时,会更新对应RSVP SA的空闲时间,避免其被老化删除。
RSVP SA的空闲老化时间可以在如下视图配置:
采用某个视图下配置的认证密钥建立RSVP SA后,该RSVP SA的空闲老化时间为该视图下配置的老化时间。
修改RSVP SA的空闲老化时间后,只会对新建立的RSVP SA生效。要想使得修改后的空闲老化时间对已建立的RSVP SA生效,则需要执行reset rsvp authentication命令来删除并重新建立RSVP SA。
# 在RSVP视图下全局配置RSVP SA的空闲老化时间为100秒。
[Sysname] rsvp
[Sysname-rsvp] authentication lifetime 100
# 在RSVP邻居视图下配置本地设备与RSVP邻居1.1.1.9之间RSVP SA的空闲老化时间为100秒。
[Sysname] rsvp
[Sysname-rsvp-peer-1.1.1.9] authentication lifetime 100
1.1.4  authentication window-size
authentication window-size命令用来全局或为指定RSVP邻居配置对于带有认证信息的RSVP消息,最大可允许的乱序消息数量。
undo authentication window-size命令用来恢复缺省情况。
authentication window-size number
对于带有认证信息的RSVP消息,最大可允许的乱序消息数量为1。
RSVP视图
RSVP邻居视图
number:最大可允许的乱序消息数量,取值范围为1~64。
为了防止报文重放攻击,RSVP在带有认证信息的RSVP消息中携带唯一的序列号。每发送一个消息,序列号依次增加。如果接收到的消息序列号在允许的范围内,则接受该消息;否则,丢弃该消息。
RSVP判断报文序列号是否在允许范围内的方法为:
(1)     在设备上记录最后一次接收到的RSVP报文的序列号。
(2)     设备接收到新的RSVP报文时,将该报文的序列号与记录的序列号进行比较:
·     如果大于记录的序列号,则将记录的序列号更新为该报文的序列号。
·     如果等于记录的序列号,则认为是重放攻击,丢弃该报文。
·     如果小于记录的序列号、大于(记录的序列号—本命令配置的window-size),且未收到过该序列号的报文,则接收该报文;若已经收到过该序列号的报文,则认为是重放攻击,丢弃该报文。
·     如果小于等于(记录的序列号—本命令配置的window-size),则认为报文序列号不合法,丢弃该报文。
缺省情况下,最大可允许的乱序消息数量为1,即如果新收到的RSVP消息的序列号小于最后收到的消息序列号,则认为该消息是重放攻击,丢弃该消息。但是,如果在短时间内发送了多个RSVP消息,那么这些消息到达邻居时可能会产生乱序。若采用缺省情况,则会导致这些乱序消息被丢弃。此时,可以通过本命令配置较大的window-size解决此问题。
采用某个视图下配置的认证密钥建立RSVP SA后,该RSVP SA的最大可允许乱序消息数量为该视图下配置的值。
修改最大可允许的乱序消息数量后,只会对新建立的RSVP SA生效。要想使得修改后的最大可允许乱序消息数量对已建立的RSVP SA生效,则需要执行reset rsvp authentication命令来删除并重新建立RSVP SA。
# 在RSVP视图下全局配置对于带有认证信息的RSVP消息,最大可允许的乱序消息数量为10。
[Sysname] rsvp
[Sysname-rsvp] authentication window-size 10
# 在RSVP邻居视图下配置本地设备和RSVP邻居1.1.1.9之间对于带有认证信息的RSVP消息,最大可允许的乱序消息数量为10。
[Sysname] rsvp
[Sysname-rsvp-peer-1.1.1.9] authentication window-size 10
1.1.5  display rsvp
display rsvp命令用来显示RSVP的信息。
display rsvp [ interface [ interface-type interface-number ] ]
interface:显示接口的RSVP信息。如果未指定本参数,则显示全局的RSVP信息。
interface-type interface-number:显示指定接口的RSVP信息。interface-type interface-number为接口类型及接口编号。如果未指定本参数,则显示所有接口的RSVP信息。
# 显示全局的RSVP信息。
<Sysname> display rsvp
LSR ID: 50.0.0.1                       Fast Reroute time: 300 sec
Refresh interval: 30 sec               Keep multiplier: 3
Hello interval: 3 sec                  Hello lost: 4
Graceful Restart: Disabled             DSCP value: 48
Authentication: Enabled
  Lifetime: 300 sec
  Window size: 64
  Challenge: Enabled
P2P statistics:
  PSB number: 5                        RSB number: 5
  LSP number: 5                        Request number: 5
  Peer number: 5                       SA number: 5
P2MP statistics:
  PSB number: 0                        RSB number: 0
  LSP number: 0                        Request number: 0
  Peer number: 0                       SA number: 0
表1-1 display rsvp命令显示信息描述表
LSR ID
标签交换路由器ID
Fast Reroute time
为决定一条LSP是否应使用新的、更好的备份隧道而进行扫描的时间间隔,单位为秒
Refresh interval
路径和预留消息的刷新时间间隔,单位为秒
Keep multiplier
PSB和RSB的超时倍数
Hello interval
Hello Request消息的发送时间间隔,单位为秒
Hello lost
最多可以接受的Hello消息连续丢失次数
Graceful Restart
是否开启Graceful Restart能力,取值包括Enabled和Disabled
DSCP value
发送的RSVP报文的DSCP优先级
Authentication
是否开启RSVP认证功能,取值包括Enabled和Disabled
Lifetime
RSVP SA的空闲老化时间,单位为秒
Window size
最大可允许的乱序消息数量
Challenge
是否开启认证的challenge-response握手功能,取值包括Enabled和Disabled
P2P statistics
P2P RSVP统计信息
PSB number
PSB总数
RSB number
RSB总数
LSP number
RSVP协议建立的LSP总数
Request number
RSVP请求信息数据块总数
Peer number
RSVP协议动态生成的邻居的总数
SA number
RSVP SA的总数
P2MP statistics
P2MP RSVP统计信息
# 显示所有接口的RSVP信息。
<Sysname> display rsvp interface
Interface: Vlan10                      Logical interface handle: 0x19a5
State: Up                              IP address: 50.1.0.1
MPLS TE: Enabled                       RSVP: Enabled
Hello: Enabled                         BFD: Enabled
Summary refresh: Enabled               Reliability: Disabled
Retransmit interval: 500 ms            Retransmit increment: 1
  Lifetime: 300 sec
  Window size: 64
  Challenge: Enabled
Bypass tunnels: Tunnel1
Interface: Vlan20                      Logical interface handle: 0x19a6
State: Up                              IP address: 50.2.0.1
Summary refresh: Disabled              Reliability: Disabled
  Lifetime: 300 sec
  Window size: 64
  Challenge: Enabled
Bypass tunnels: Tunnel1, Tunnel2, Tunnel3
表1-2 display rsvp interface命令显示信息描述表
接口的名称
接口的逻辑接口索引
RSVP所记录的接口状态,取值包括Up和Down
IP address
RSVP当前所用的接口的IP地址
MPLS TE
接口上是否开启MPLS TE能力,取值包括Enabled和Disabled
RSVP
接口上是否开启RSVP能力,取值包括Enabled和Disabled
Hello
接口上是否开启Hello扩展功能,取值包括Enabled和Disabled
BFD
接口上是否开启BFD检测功能,取值包括Enabled和Disabled
Summary refresh
接口上是否开启摘要刷新功能,取值包括Enabled和Disabled
Reliability
接口上是否开启RSVP消息的可靠传递功能,取值包括Enabled和Disabled
Retransmit interval
初始的重传时间间隔,单位为毫秒
重传时间增量
Authentication
接口上是否开启RSVP认证功能,取值包括Enabled和Disabled
Lifetime
RSVP SA的空闲老化时间,单位为秒
Window size
最大可允许的乱序消息数量
Challenge
接口是否开启认证的challenge-response握手功能,取值包括Enabled和Disabled
Bypass tunnels
接口下配置的用于快速重路由的旁路隧道。如果未配置旁路隧道,则显示为None
1.1.6  display rsvp authentication
display rsvp authentication命令用来显示本地设备与RSVP邻居建立的RSVP SA信息。
display rsvp authentication [ from ip-address ] [ to ip-address ] [ verbose ]
from ip-address:显示认证发起节点IP地址为指定地址的RSVP SA信息。ip-address为认证发起节点的IP地址。
to ip-address:显示认证目的节点IP地址为指定地址的RSVP SA信息。ip-address为认证目的节点的IP地址。
verbose:显示RSVP SA的详细信息。如果未指定本参数,则显示RSVP SA的简要信息。
开启了RSVP认证功能后,设备收发RSVP消息时会动态建立RSVP SA。RSVP SA中包含如下信息:认证发起节点的IP地址、认证目的节点的IP地址、认证方向、认证类型、认证密钥、认证空闲老化的剩余时间等。其中,认证发起节点和认证目的节点的IP地址从IP报文头或RSVP消息对象中获取,具体获取方法如表1-3所示。
表1-3 认证发起节点和目的节点IP地址的获取方法
接收或发送的消息类型
认证发起节点的IP地址
认证目的节点的IP地址
Path
RSVP消息HOP对象中的地址
RSVP消息SESSION对象中的目的地址
PathTear
RSVP消息HOP对象中的地址
PathError
IP报文头中的源IP地址
IP报文头中的目的IP地址
Resv
RSVP消息HOP对象中的地址
IP报文头中的目的IP地址
ResvTear
RSVP消息HOP对象中的地址
IP报文头中的目的IP地址
ResvError
RSVP消息HOP对象中的地址
IP报文头中的目的IP地址
ResvConfirm
IP报文头中的源IP地址
RSVP消息CONFIRM对象中的地址
ACK
IP报文头中的源IP地址
IP报文头中的目的IP地址
Srefresh
IP报文头中的源IP地址
IP报文头中的目的IP地址
Hello
IP报文头中的源IP地址
IP报文头中的目的IP地址
执行display rsvp authentication命令时,如果未指定from ip-address和to ip-address参数,则显示本地设备与所有邻居建立的RSVP SA的信息。
# 显示本地设备与所有邻居建立的RSVP SA的简要信息。
<Sysname> display rsvp authentication
From            To              Mode    Type      Key-ID       Expiration
57.10.10.1      57.10.10.2      Receive Interface 000103000000 280s
57.10.10.2      57.10.10.1      Send    Interface 000103000000 280s
表1-4 display rsvp authentication命令显示信息描述表
From
认证发起节点的IP地址
To
认证目的节点的IP地址
Mode
认证方向,取值包括:
·     Receive:接收RSVP SA,用来对RSVP邻居发送给本地的消息进行认证处理
·     Send:发送RSVP SA,用来对本地发送给RSVP邻居的消息进行认证处理
认证类型,取值包括:
·     Peer:表示根据RSVP邻居视图下的配置建立的RSVP SA
·     Interface:表示根据接口视图下的配置建立的RSVP SA
·     Global:表示根据RSVP视图下的配置建立的RSVP SA
Key-ID
RSVP SA的密钥ID
·     若为发送RSVP SA,则显示本地的密钥ID
·     若为接收RSVP SA,则显示对端发来的密钥ID
Expiration
RSVP SA空闲老化的剩余时间,单位为秒
# 显示所有RSVP SA的详细信息。
<Sysname> display rsvp authentication verbose
From: 20.1.1.1                            To: 4.4.4.9
Mode: Send                                Type: Interface
Challenge: Supported                      Peer: 20.1.1.2
Local key ID: 0x000104000000              Peer key ID: 0x0
Lifetime: 1800 sec                        Expiration time: 1781 sec
Window size: 1
Last sent sequence number:
  5781735195480686593
From: 20.1.1.2                            To: 20.1.1.1
Mode: Receive                             Type: Interface
Challenge: Not configured                 Peer: 20.1.1.2
Local key ID: 0x0                         Peer key ID: 0x000104000000
Lifetime: 1800 sec                        Expiration time: 1798 sec
Window size: 1
Received sequence numbers:
  5781742445385482241
表1-5 display rsvp authentication verbose命令显示信息描述表
From
认证发起节点的IP地址
To
认证目的节点的IP地址
Mode
认证方向,取值包括:
·     Send:发送RSVP SA, 用来对本地发送给RSVP邻居的消息进行认证处理
认证类型,取值包括:
Challenge
认证的challenge-response握手状态,取值包括:
·     Not configured:用于接收RSVP SA,表示本地没有开启challenge-response握手功能
·     Configured:用于接收RSVP SA,表示本地开启了challenge-response握手功能
·     In progress:本地开启challenge-response握手功能,向对端发送Integrity Challenge消息后,正在等待对端回应的Integrity Response消息
·     Completed:本地开启challenge-response握手功能,向对端发送Integrity Challenge消息后,收到对端回应的Integrity Response消息,并通过认证检查
·     Failed:本地开启challenge-response握手功能,向对端发送Integrity Challenge消息后,收到对端回应的Integrity Response消息,但未通过认证检查;或本地重复向对端发送三次Integrity Challenge消息后,仍然没有收到对端回应的合法Integrity Response消息;或对端未开启challenge-response握手功能
·     Supported:用于发送RSVP SA,表示本端支持challenge-response握手功能
Peer
认证邻居的IP地址,表示是和哪个邻居建立的RSVP SA
Local key ID
本地的Key-ID,用于发送RSVP SA
Peer key ID
对端的Key-ID,用于接收RSVP SA
Lifetime
RSVP SA的空闲老化时间,单位为秒
Expiration time
Window size
最大可允许的乱序消息数量
收到的消息的序列号,最多可显示Window-size数量的序列号
最后发送的消息的序列号
1.1.7  display rsvp lsp
display rsvp lsp命令用来显示RSVP建立的CR-LSP信息。
display rsvp lsp [ destination ip-address ] [ source ip-address ] [ tunnel-id tunnel-id ] [ lsp-id lsp-id ] [ verbose ]
destination ip-address:显示隧道目的地为指定值的CR-LSP的信息。ip-address为隧道的目的地址。
source ip-address:显示隧道源地址为指定值的CR-LSP的信息。ip-address为隧道的源地址,即RSVP消息中Session对象的扩展tunnel ID。
tunnel-id tunnel-id:显示隧道ID为指定值的CR-LSP的信息。tunnel-id为隧道ID,取值范围为0~65535。
lsp-id lsp-id:显示LSP ID为指定值的CR-LSP的信息。lsp-id为CR-LSP的ID,取值范围为0~65535。
verbose:显示CR-LSP的详细信息。如果未指定本参数,则显示CR-LSP的简要信息。
如果未指定任何参数,则显示RSVP建立的所有CR-LSP的简要信息。
# 显示RSVP建立的所有CR-LSP的简要信息。
<Sysname> display rsvp lsp
Destination     Source          Tunnel-ID LSP-ID Direction  Tunnel-name
50.0.0.1        50.0.0.3        1         1      Uni        Sysname_t0
50.0.0.1        50.0.0.3        2         2      Bi-Down    Sysname_t1
表1-6 display rsvp lsp 命令显示信息描述表
Destination
隧道目的地址
Source
隧道的源地址
Tunnel-ID
隧道ID
LSP-ID
LSP ID
Direction
隧道方向,取值包括:
·     Uni:Unidirectional CR-LSP,表示单向隧道
·     Bi-Down:Bidirectional downstream CR-LSP,表示双向隧道的正向LSP
·     Bi-Up:Bidirectional upstream CR-LSP,表示双向隧道的反向LSP
Tunnel-name
隧道名称,该名称由隧道Ingress节点生成并通过Path消息通知其它节点
当使用H3C设备作为Ingress节点时取值为Sysname_ttunnel-ID。其中,Sysname为设备的名称,可以通过系统视图下的sysname命令配置;tunnel-ID为隧道ID
本字段最长为80个字符,如果隧道名称超过80个字符,则超过77个字符的部分以“...”代替
# 显示RSVP建立的所有CR-LSP的详细信息。
<Sysname> display rsvp lsp verbose
Tunnel name: Sysname_t1
Destination: 3.3.3.9                      Source: 1.1.1.9
Tunnel ID: 1                              LSP ID: 5
LSR type: Transit                         Direction: Unidirectional
Setup priority: 7                         Holding priority: 7
In-Label: 1146                            Out-Label: 3
In-Interface: Vlan10                      Out-Interface: Vlan20
Nexthop: 57.20.20.1                       Exclude-any: 0
Include-Any: 0                            Include-all: 0
Mean rate (CIR): 0.00 kbps                Mean burst size (CBS): 1000.00 bytes
Path MTU: 1500                            Class type: CT0
RRO number: 8
  57.10.10.1/32      Flag: 0x00 (No FRR)
  57.10.10.2/32      Flag: 0x40 (No FRR/In-Int)
  1146               Flag: 0x01 (Global label)
  2.2.2.9/32         Flag: 0x20 (No FRR/Node-ID)
  57.20.20.2/32      Flag: 0x00 (No FRR)
  57.20.20.1/32      Flag: 0x40 (No FRR/In-Int)
  3                  Flag: 0x01 (Global label)
  3.3.3.9/32         Flag: 0x20 (No FRR/Node-ID)
Fast Reroute protection: Ready
  FRR inner label: 3           Bypass tunnel: Tunnel253
Tunnel name: Sysname_t253
Destination: 3.3.3.9                      Source: 2.2.2.9
Tunnel ID: 253                            LSP ID: 17767
LSR type: Ingress                         Direction: Bidirectional, Downstream
In-Label: -                               Out-Label: 1025
In-Interface: -                           Out-Interface: Vlan30
Nexthop: 10.11.112.135                    Exclude-any: 0
Mean rate (CIR): 125.00 kbps              Mean burst size (CBS): 0.00 bytes
Path MTU: 0                               Class type: CT0
RRO number: 8
  10.11.112.140/32   Flag: 0x00 (No FRR)
  10.11.112.135/32   Flag: 0x40 (No FRR/In-Int)
  1025               Flag: 0x01 (Global label)
  5.5.5.9/32         Flag: 0x20 (No FRR/Node-ID)
  57.40.40.3/32      Flag: 0x00 (No FRR)
  57.40.40.1/32      Flag: 0x40 (No FRR/In-Int)
  3.3.3.9/32         Flag: 0x20 ((No FRR/Node-ID)
Fast Reroute protection: None
表1-7 display rsvp lsp verbose命令显示信息描述表
Tunnel name
Destination
隧道目的地址
Source
隧道的源地址
Tunnel ID
隧道ID
LSP ID
LSP ID
LSR type
标签交换路由器类型,取值包括Ingress、Transit和Egress
Direction
隧道方向,取值包括:
·     Unidirectional:表示单向隧道
·     Bidirectional, Downstream:表示双向隧道的正向LSP
·     Bidirectional, Upstream:表示双向隧道的反向LSP
Setup priority
隧道的建立优先级
Holding priority
隧道的保持优先级
In-Label
隧道的入标签
Out-Label
隧道的出标签
In-Interface
隧道的入接口
Out-Interface
隧道的出接口
Nexthop
隧道的下一跳地址
Exclude-any
不接受的亲和属性,即如果链路属性与任意的Exclude-any亲和属性相同,则不能使用该链路
Include-any
接受的亲和属性,即如果链路属性与任意的Include-any亲和属性相同,则可以使用该链路
Include-all
接受的所有亲和属性,即只有链路属性与所有的Include-all亲和属性相同时,才能使用该链路
Mean rate (CIR)
平均速率,单位为kbit/s
平均峰值速率,单位为byte/s
Path MTU
路径的最大传输单元
Class type
LSP流量所属的服务类型
RRO number
RRO(Record Route Object,记录路由对象)的个数
如果RRO的个数不为零,则接下来显示RRO对象中所记录的IP地址或标签信息
只有Tunnel接口上配置了路由记录功能后,才会显示RRO信息
Flag
RRO对象中标记的值及其含义,标记含义的取值包括:
·     No FRR:表示未配置FRR保护
·     FRR Avail:表示FRR保护可用
·     In use:表示已经发生FRR切换
·     BW:表示带宽保护
·     Node-Prot:表示节点保护
·     Node-ID:表示RRO对象中的地址为节点的LSR ID
·     In-Int:表示RRO对象中的地址为入接口的地址
·     Global label:表示全局标签空间
是否绑定了快速重路由的旁路隧道,取值包括:
·     None:没有绑定快速重路由的旁路隧道
·     Ready:绑定了快速重路由的旁路隧道,此时未进行切换
·     Active:绑定了快速重路由的旁路隧道,此时已进行切换
FRR inner label
快速重路由旁路隧道的入口标签,只有绑定了旁路隧道才会显示此字段
Bypass tunnel
旁路隧道的名称,只有绑定了旁路隧道才会显示此字段
·     display rsvp request
·     display rsvp reservation
·     display rsvp sender
1.1.8  display rsvp p2mp lsp
display rsvp p2mp lsp命令用来显示RSVP P2MP建立的点对多点类型的CR-LSP信息。
display rsvp p2mp lsp [ destination ip-address ] [ source ip-address ] [ tunnel-id tunnel-id ] [ lsp-id lsp-id ] [ verbose ]
source ip-address:显示隧道源地址为指定值的CR-LSP的信息。ip-address为隧道的源地址,即RSVP消息中P2MP Session对象的扩展tunnel ID。
verbose:显示CR-LSP的详细信息。如果没有指定本参数,则显示CR-LSP的简要信息。
如果未指定任何参数,则显示RSVP P2MP建立的所有CR-LSP的简要信息。
# 显示RSVP P2MP建立的所有CR-LSP的简要信息。
<Sysname> display rsvp p2mp lsp
Source          Tunnel-ID  P2MP-ID      LSP-ID  Destination    Tunnel-name
1.1.1.9         1          0x1010109    44470   2.2.2.9        Tunnel1
1.1.1.9         1          0x1010109    44470   3.3.3.9        Tunnel1
表1-8 display rsvp p2mp lsp命令显示信息描述表
Source
隧道的源地址
Tunnel-ID
隧道ID
P2MP-ID
P2MP ID
LSP-ID
LSP ID
Destination
隧道目的地址
Tunnel-name
本字段最长为80个字符,如果隧道名称超过80个字符,则超过77个字符的部分以“...”代替。
# 显示RSVP P2MP建立的所有CR-LSP的详细信息。
<Sysname> display rsvp p2mp lsp verbose
Tunnel name: Tunnel1
Source: 1.1.1.9                           Tunnel ID: 1
P2MP ID: 0x1010109                        LSP ID: 44470
Exclude-any: 0                            Include-any: 0
Include-all: 0                            Mean rate (CIR): 0 kbps
Mean burst size (CBS): 1000.00 bytes      Class type: CT0
In-Transit-Label: 2174                    In-Egress-Label: 2175
In-Interface: Vlan2
Sub-LSPs:
  Destination: 2.2.2.9
  Out-Interface: -                        Nexthop: -
  Out-Label: -
  RRO number: 4
    12.0.0.1/32        Flag: 0x00 (No FRR)
    12.0.0.2/32        Flag: 0x00 (No FRR)
    2175               Flag: 0x01 (Global label)
  Out-Interface: Vlan3                    Nexthop: 23.0.0.3
  Out-Label: 1151
  RRO number: 8
    2174               Flag: 0x01 (Global label)
    2.2.2.9/32         Flag: 0x21 (FRR Avail/Node-ID)
    23.0.0.2/32        Flag: 0x01 (FRR Avail)
    23.0.0.3/32        Flag: 0x00 (No FRR)
    1151               Flag: 0x01 (Global label)
    FRR inner label: 1151           Bypass tunnel: Tunnel10
表1-9 display rsvp p2mp lsp verbose命令显示信息描述表
Tunnel name
Source
隧道的源地址
Tunnel ID
隧道ID
P2MP ID
P2MP ID
LSP ID
LSP ID
Setup priority
隧道的建立优先级
Holding priority
隧道的保持优先级
Exclude-any
Include-any
Include-all
Mean rate (CIR)
平均速率,单位为kbit/s
平均峰值速率,单位为byte/s
Class type
P2MP LSP流量所属的服务类型
In-Transit-Label
当前设备作为隧道Transit节点时的入标签
In-Egress-Label
当前设备作为隧道Egress节点时的入标签
In-Interface
隧道的入接口
Sub-LSPs
P2MP LSP包含的Sub-LSP信息
Destination
隧道目的地址
Out-Interface
隧道的出接口
Nexthop
隧道的下一跳地址
Out-Label
隧道的出标签
RRO number
Flag
·     No FRR:表示没有配置FRR保护
·     BW:表示带宽保护
·     Node-Prot:表示节点保护
FRR inner label
Bypass tunnel
1.1.9  display rsvp p2mp request
display rsvp p2mp request命令用来显示向上游设备发送的RSVP P2MP资源预留请求的信息。
display rsvp p2mp request [ destination ip-address ] [ source ip-address ] [ tunnel-id tunnel-id ] [ prevhop ip-address ] [ verbose ]
destination ip-address:显示隧道目的地址为指定值的RSVP P2MP资源预留请求信息。 ip-address为隧道的目的地。
source ip-address:显示隧道源地址为指定值的RSVP P2MP资源预留请求信息。ip-address为隧道的源地址,即RSVP消息中P2MP Session对象的扩展tunnel ID。
tunnel-id tunnel-id:显示隧道ID为指定值的RSVP P2MP资源预留请求信息。tunnel-id为隧道ID,取值范围为0~65535。
prevhop ip-address:显示向指定上游设备发送的RSVP资源预留请求信息。ip-address为RSVP资源预留请求信息的目的设备的地址,即隧道的前一跳地址。
verbose:显示RSVP P2MP资源预留请求的详细信息。如果未指定本参数,则显示向上游设备发送的RSVP资源预留请求的简要信息。
如果未指定任何参数,则显示所有RSVP P2MP资源预留请求的简要信息。
# 显示所有RSVP P2MP资源预留请求的简要信息。
<Sysname> display rsvp p2mp request
Source          Tunnel-ID  P2MP-ID      Destination    Previous-hop      Style
1.1.1.9         1          0x1010109    2.2.2.9        12.0.0.1          SE
1.1.1.9         1          0x1010109    2.3.3.9        12.0.0.1          SE
1.1.1.9         1          0x1010109    2.4.4.9        12.0.0.1          SE
表1-10 display rsvp p2mp request命令显示信息描述表
Source
隧道的源地址
Tunnel-ID
隧道ID
P2MP-ID
P2MP ID
Destination
隧道目的地址
Previous-hop
前一跳地址
Style
资源预留风格,取值包括:
·     SE:共享显式
·     FF:固定过滤器
# 显示所有RSVP P2MP资源预留状态的详细信息。
<Sysname> display rsvp p2mp request verbose
P2MP ID: 0x1010109                         Style: SE
Previous hop: 12.0.0.1                     Previous hop LIH: 0x2
QoS service: Controlled-Load
Sub-LSPs:
    Sender address: 1.1.1.9                LSP ID: 29764
    Sub-Group OID: 0x2020209               Sub-Group ID: 2
    Sent message epoch: -                  Sent message ID: -
    Out-Interface: Vlan2                   Refresh interval: -
    Path MTU: -
    Sub-Group OID: 0x2020209               Sub-Group ID: 3
    Out-Interface: Vlan3                   Refresh interval: -
Path MTU: -
  Destination: 4.4.4.9
    Sub-Group OID: 0x2020209               Sub-Group ID: 1
    Out-Interface: Vlan4                   Refresh interval: -
    Path MTU: -
表1-11 display rsvp p2mp request verbose命令显示信息描述表
Source
隧道源端设备的LSR ID
Tunnel ID
隧道ID
P2MP ID
P2MP ID
Style
资源预留风格,取值包括:
·     SE:共享显式
·     FF:固定过滤器
Previous hop
前一跳地址
Previous hop LIH
前一跳设备的逻辑接口索引
Mean rate (CIR)
平均速率,单位为kbit/s
平均峰值速率,单位为byte/s
QoS service
QoS业务类型,取值包括Controlled-Load和Guaranteed
Sub-LSPs
Destination
隧道目的地址
Sender address
发送者地址,用来标识隧道的源端
LSP ID
LSP ID
Sub-Group OID
Sub-Group Originator ID,取值为本节点的LSR ID
Sub-Group ID
全局唯一分配Group ID
Sent message epoch
(暂不支持)发送消息携带的Message ID Object中Epoch字段的值
Sent message ID
(暂不支持)发送消息中的Message ID
Out-Interface
消息的出接口名称
Refresh interval
(暂不支持)路径和预留消息的刷新时间间隔,单位为毫秒
Path MTU
(暂不支持)路径的最大传输单元
1.1.10  display rsvp p2mp reservation
display rsvp p2mp reservation命令用来显示RSVP P2MP资源预留状态信息。
display rsvp p2mp reservation [ destination ip-address ] [ source ip-address ] [ tunnel-id tunnel-id ] [ nexthop nexthop ] [ verbose ]
destination ip-address:显示隧道目的地址为指定值的RSVP P2MP资源预留状态信息。ip-address为隧道的目的地。
source ip-address:显示隧道源地址为指定值的RSVP P2MP资源预留状态信息。ip-address为隧道的源地址,即RSVP消息中P2MP Session对象的扩展tunnel ID。
tunnel-id tunnel-id:显示隧道ID为指定值的RSVP P2MP资源预留状态信息。tunnel-id为隧道ID,取值范围为0~65535。
nexthop nexthop:显示根据从指定下游设备接收到的Resv消息创建的RSVP P2MP资源预留状态信息。ip-address为发送资源预留状态信息设备的地址,即隧道下一跳地址。
verbose:显示RSVP P2MP资源预留状态的详细信息。如果未指定本参数,则显示RSVP P2MP资源预留状态的简要信息。
如果未指定任何参数,则显示所有RSVP P2MP资源预留状态的简要信息。
# 显示所有RSVP P2MP 资源预留状态的简要信息。
<Sysname> display rsvp p2mp reservation
Source          Tunnel-ID    P2MP-ID      Destination Nexthop           Style
1.1.1.9         1            0x1010109    2.2.2.9      12.0.0.2          SE
1.1.1.9         1            0x1010109    3.3.3.9      12.0.0.2          SE
1.1.1.9         1            0x1010109    4.4.4.9      12.0.0.2          SE
表1-12 display rsvp p2mp reservation命令显示信息描述表
Source
隧道的源地址
Tunnel-ID
隧道ID
P2MP-ID
P2MP ID
Destination
隧道目的地址
Nexthop
下一跳地址
Style
资源预留风格,取值包括:
·     SE:共享显式
·     FF:固定过滤器
<Sysname> display rsvp p2mp reservation verbose
Sub-LSPs:
    Sub-Group OID: 1.1.1.9                Sub-Group ID: 2
    Nexthop: 12.0.0.2                     Nexthop LIH: 0x2
    Received message epoch: -             Received message ID: -
    In-Interface: Vlan2                   Path MTU: -
    Label: 2154
    Unknown object number: 0
    RRO number: 3
      2154             Flag: 0x01 (Global label)
    Sub-Group OID: 0x1010109              Sub-Group ID: 1
    Label: 2155
    RRO number: 7
      2155             Flag: 0x01 (Global label)
      23.0.0.2/32      Flag: 0x00 (No FRR)
      1141             Flag: 0x01 (Global label)
    Sub-Group OID: 0x1010109              Sub-Group ID: 3
    Label: 2155
    RRO number: 7
      24.0.0.2/32        Flag: 0x00 (No FRR)
      24.0.0.4/32        Flag: 0x00 (No FRR)
      4.4.4.9/32         Flag: 0x20 (No FRR/Node-ID)
表1-13 display rsvp p2mp reservation verbose命令显示信息描述表
Source
隧道的源地址
Tunnel ID
隧道ID
P2MP ID
P2MP ID
Style
资源预留风格,取值包括:
·     SE:共享显式
·     FF:固定过滤器
Mean rate (CIR)
平均速率,单位为kbit/s
平均峰值速率,单位为byte/s
QoS service
Sub-LSPs
Destination
隧道目的地址
Sender address
发送者地址,用来标识隧道的源端
LSP ID
LSP ID
Sub-Group OID
Sub-Group ID
全局唯一分配Group ID
Nexthop
下一跳地址
Nexthop LIH
与下一跳对应的本地出接口的逻辑接口索引
(暂不支持)接收消息携带的Message ID Object中Epoch字段的值
Received message ID
(暂不支持)接收消息中的Message ID
In-Interface
消息的入接口名称
Path MTU
(暂不支持)路径的最大传输单元
Label
LSP的出标签
无法识别的Object的个数
RRO number
Flag
·     BW:表示带宽保护
·     Node-Prot:表示节点保护
1.1.11  display rsvp p2mp sender
display rsvp p2mp sender命令用来显示RSVP P2MP路径状态信息。
display rsvp p2mp sender [ destination ip-address ] [ source ip-address ] [ tunnel-id tunnel-id ] [ lsp-id lsp-id ] [ verbose ]
destination ip-address:显示隧道目的地址为指定值的RSVP P2MP路径状态信息。ip-address为隧道的目的地。
source ip-address:显示隧道源地址为指定值的RSVP P2MP路径状态信息。ip-address为隧道的源地址,即RSVP P2MP消息中P2MP Session对象的扩展tunnel ID。
tunnel-id tunnel-id:显示隧道ID为指定值的RSVP P2MP路径状态信息。tunnel-id为隧道ID,取值范围为0~65535。
lsp-id lsp-id:显示LSP ID为指定值的RSVP P2MP路径状态信息。lsp-id为P2MP LSP的ID,取值范围为0~65535。
verbose:显示RSVP P2MP路径状态的详细信息。如果未指定本参数,则显示RSVP P2MP路径状态的简要信息。
如果未指定任何参数,则显示所有RSVP P2MP路径状态的简要信息。
# 显示所有RSVP P2MP路径状态的简要信息。
<Sysname> display rsvp p2mp sender
Source          Tunnel-ID P2MP-ID      LSP-ID Destination     Style   Bitrate
1.1.1.9         1         0x1010109    29764     2.2.2.9         SE      0.00
1.1.1.9         1         0x1010109    29764     3.3.3.9         SE      0.00
1.1.1.9         1         0x1010109    29764     4.4.4.9         SE      0.00
表1-14 display rsvp p2mp sender命令显示信息描述表
Source
隧道的源地址
Tunnel-ID
隧道ID
P2MP-ID
P2MP ID
LSP-ID
LSP ID
Destination
隧道目的地址
Style
资源预留风格,取值包括:
·     SE:共享显式
·     FF:固定过滤器
Bitrate
隧道带宽,单位为kbit/s
# 显示所有RSVP P2MP路径状态的详细信息。
<Sysname> display rsvp p2mp sender verbose
FRR desired: Yes                          BW protection desired: No
Previous hop: -                           Previous hop LIH: -
In-Interface: -                           Local LIH: -
Sub-LSPs:
    Sub-Group OID: 0x1010109              Sub-Group ID: 2
    Out-Interface: Vlan2                  Nexthop: 12.0.0.2
    Local address: 12.0.0.1               Refresh interval: -
    MTU: -
    Received Sender Template:
    Received ERO number: 0
    Sent ERO number: 2
      12.0.0.2/32        Strict
      2.2.2.9/32         Strict
    XRO number: 0
    RRO number: 0
    Fast Reroute PLR: Ready
      FRR inner label: 2155               Bypass tunnel: Tunnel100
      Sender Template:
        Sender address: 12.1.1.1          LSP ID: 29764
      FRR ERO number: 0
    Fast Reroute MP: None
    MTU: -
    Sent ERO number: 4
      12.0.0.2/32        Strict
      2.2.2.9/32         Strict
      23.0.0.2/32        Strict
      23.0.0.3/32        Strict
    XRO number: 0
    RRO number: 0
      Sender Template:
      FRR ERO number: 0
    MTU: -
    Sent ERO number: 4
      12.0.0.2/32        Strict
      2.2.2.9/32         Strict
      24.0.0.2/32        Strict
      24.0.0.4/32        Strict
    XRO number: 0
    RRO number: 0
    Fast Reroute PLR: None
      Sender Template:
      FRR ERO number: 0
表1-15 display rsvp p2mp sender verbose命令显示信息描述表
Source
隧道的源地址
Tunnel ID
隧道ID
P2MP ID
P2MP ID
Style
资源预留风格,取值包括:
·     SE:共享显式
·     FF:固定过滤器
Setup priority
隧道的建立优先级
Holding priority
隧道的保持优先级
FRR desired
是否需要FRR保护标记,取值包括Yes和No
是否需要带宽保护标记,取值包括Yes和No
Previous hop
前一跳地址
Previous hop LIH
前一跳设备的逻辑接口索引
Received message Epoch
Received message ID
接收消息中的Message ID
In-Interface
消息的入接口名称
Local LIH
本地的逻辑接口索引
Mean rate (CIR)
平均速率,单位为kbit/s
平均峰值速率,单位为byte/s
QoS service
Sub-LSPs
Destination
隧道目的地址
Sender address
发送者地址,用来标识隧道的源端
LSP ID
LSP ID
Sub-Group OID
Sub-Group ID
全局唯一分配Group ID
Out-Interface
消息的出接口名称
Nexthop
下一跳地址
Local address
Path消息的出接口IP地址
Refresh interval
Sent message epoch
Sent message ID
MTU
(暂不支持)路径的最大传输单元
收到Path消息中的Sender Template
无法识别的Object的个数
Received ERO number
接收的ERO(Explicit Route Object,显式路由对象)的个数及其信息
ERO信息包括显式路径经过的节点的地址、该节点为松散下一跳(Loose)或严格下一跳(Strict)
Sent ERO number
发送的ERO的个数及其信息
XRO number
XRO(Exclude Route Object,排除路由对象)的个数
如果XRO的个数不为零,则接下来显示XRO对象中的地址,该地址为不希望路由经过的接口地址或节点LSR-ID,即XRO中的地址不会出现在路由经过的地址列表中。XRO中的地址信息没有先后顺序要求
RRO number
Flag
·     BW:表示带宽保护
·     Node-Prot:表示节点保护
Fast Reroute PLR
PLR(Point of Local Repair,本地修复节点)信息,取值包括:
·     Ready:绑定快速重路由的旁路隧道,此时未进行切换
·     Active:绑定快速重路由的旁路隧道,此时已进行切换
FRR inner label
快速重路由旁路隧道的入口标签,只有为PLR节点才会显示此字段
Bypass tunnel
旁路隧道的隧道名称,只有为PLR节点才会显示此字段
Sender Template
FRR切换后发送的Sender Template,FRR切换后,Path消息的发送者地址,取值为PLR节点上旁路隧道的出接口地址
FRR ERO number
MP节点的ERO信息
Fast Reroute MP
MP(Merge Point,汇聚点)信息,取值包括:
·     Active:为MP节点,且已进行FRR切换
·     None:不是MP节点,或虽然是MP节点但没有发生FRR切换
1.1.12  display rsvp peer
display rsvp peer命令用来显示RSVP邻居的信息。
display rsvp peer [ interface interface-type interface-number ] [ ip ip-address ] [ verbose ]
interface interface-type interface-number:显示通过指定接口连接的邻居的信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
ip ip-address:显示指定RSVP邻居的信息。ip-address为邻居的IP地址。
verbose:显示RSVP邻居的详细信息。如果未指定本参数,则显示RSVP的简要信息。
如果未指定任何参数,则显示所有RSVP邻居的简要信息。
# 显示所有RSVP邻居的简要信息。
<Sysname> display rsvp peer
Peer             Interface                State    Type     Summary refresh
57.10.10.1       Vlan10                   Idle     Active   Enabled
57.20.20.1       Vlan20                   Init     Passive  Disabled
表1-16 display rsvp peer命令显示信息描述表
Peer
邻居地址
邻居所对应的接口名称
本地的Hello状态,取值包括:
·     Idle:本地未开启Hello扩展功能
·     Init:本地开启Hello扩展功能,与邻居进行Hello消息交互未成功或正在进行消息交互
·     Up:本地开启Hello扩展功能,与邻居进行Hello消息交互成功
本端设备在邻居关系中的角色,取值包括:
·     Active:表示本端是主动方,主动向邻居发送Hello Request消息
·     Passive:表示本端是被动方,被动接收邻居发来的Hello Request消息并回应Hello Ack消息
Summary refresh
邻居是否开启摘要刷新功能,取值包括Enabled和Disabled
# 显示所有RSVP邻居的详细信息。
<Sysname> display rsvp peer verbose
Peer: 57.10.10.1                          Interface: Vlan10
Hello state: Idle                         Hello type: Active
P2P PSB count: 0                          P2P RSB count: 3
P2MP PSB count: 0                         P2MP RSB count: 0
Src instance: 0x32e                       Dst instance: 0x0
Summary refresh: Enabled                  Graceful Restart state: Invalid
Peer GR restart time: 0 ms                Peer GR recovery time: 0 ms
Peer: 57.20.20.1                          Interface: Vlan20
Hello state: Init                         Hello type: Active
P2P PSB count: 0                          P2P RSB count: 1
Summary refresh: Disabled                 Graceful Restart state: Ready
表1-17 display rsvp peer verbose命令显示信息描述表
Peer
邻居地址
邻居所对应的接口名称
Hello state
本地的Hello状态,取值包括:
Hello type
本端设备在邻居关系中的角色,取值包括:
P2P PSB count
P2P邻居对应的路径状态块的数量
P2P RSB count
P2P邻居对应的预留状态块的数量
P2MP PSB count
P2MP邻居对应的路径状态块的数量
P2MP RSB count
P2MP邻居对应的预留状态块的数量
Src instance
发送给邻居的Hello消息中携带的Src instance,即本地设备的instance
Dst instance
最后一次接收到邻居发来的Hello消息中的Src Instance,即邻居的instance
Summary refresh
邻居的GR状态,取值包括:
·     Invalid:邻居没有GR能力,或本地没有开启GR能力
·     Ready:邻居具有GR能力
·     Restarting:邻居正在重启
·     Recovering:邻居正在恢复
邻居的GR重启时间间隔,单位为毫秒
邻居的GR恢复时间间隔,单位为毫秒
1.1.13  display rsvp request
display rsvp request命令用来显示向上游设备发送的RSVP资源预留请求的信息。
display rsvp request [ destination ip-address ] [ source ip-address ] [ tunnel-id tunnel-id ] [ prevhop ip-address ] [ verbose ]
destination ip-address:显示隧道目的地址为指定值的RSVP资源预留请求信息。ip-address为隧道的目的地。
source ip-address:显示隧道源地址为指定值的RSVP资源预留请求信息。ip-address为隧道的源地址,即RSVP消息中Session对象的扩展tunnel ID。
tunnel-id tunnel-id:显示隧道ID为指定值的RSVP资源预留请求信息。tunnel-id为隧道ID,取值范围为0~65535。
verbose:显示向上游设备发送的RSVP资源预留请求的详细信息。如果未指定本参数,则显示向上游设备发送的RSVP资源预留请求的简要信息。
如果未指定任何参数,则显示所有向上游设备发送的RSVP资源预留请求的简要信息。
# 显示所有向上游设备发送的RSVP资源预留请求的简要信息。
<Sysname> display rsvp request
Destination     Source          Tunnel-ID Previous-hop      Style
3.3.3.9         1.1.1.9         1         57.10.10.1        SE
表1-18 display rsvp request命令显示信息描述表
Destination
隧道目的地址
Source
隧道的源地址
Tunnel-ID
隧道ID
Previous-hop
前一跳地址
Style
资源预留风格,取值包括:
·     SE:共享显式
·     FF:固定过滤器
# 显示所有向上游设备发送的RSVP资源预留请求的详细信息。
<Sysname> display rsvp request verbose
Tunnel ID: 1                              Style: SE
Previous hop: 57.10.10.1                  Previous hop LIH: 0xf0008
Sent message epoch: 0                     Sent message ID: 0
Out-Interface: Vlan10                     Refresh interval: 30000 ms
Flow descriptor 1:
  Flow specification:
    Mean rate (CIR): 50.00 kbps           Mean burst size (CBS): 1000.00 bytes
    Path MTU: 1500                        QoS service: Controlled-Load
  Filter specification 1:
    Sender address: 1.1.1.9               LSP ID: 23
    Label: 1110
表1-19 display rsvp request verbose命令显示信息描述表
Destination
隧道目的地址
Source
隧道的源地址
Tunnel ID
隧道ID
Style
资源预留风格,取值包括:
·     SE:共享显式
·     FF:固定过滤器
Previous hop
前一跳地址
Previous hop LIH
前一跳设备的逻辑接口索引
Sent message epoch
Sent message ID
发送消息中的Message ID
Out-Interface
消息的出接口名称
Refresh interval
无法识别的Object的个数
Flow descriptor
流量信息描述
Flow specification
流量规格信息
Mean rate (CIR)
平均速率,单位为kbit/s
平均峰值速率,单位为byte/s
Path MTU
路径的最大传输单元
QoS service
过滤规格信息
Sender address
发送者地址,用来标识隧道的源端
LSP ID
LSP ID
Label
LSP的入标签
·     display rsvp lsp
1.1.14  display rsvp reservation
display rsvp reservation命令用来显示RSVP资源预留状态信息。
display rsvp reservation [ destination ip-address ] [ source ip-address ] [ tunnel-id tunnel-id ] [ nexthop ip-address ] [ verbose ]
destination ip-address:显示隧道目的地址为指定值的RSVP资源预留状态信息。ip-address为隧道的目的地。
source ip-address:显示隧道源地址为指定值的RSVP资源预留状态信息。ip-address为隧道的源地址,即RSVP消息中Session对象的扩展tunnel ID。
tunnel-id tunnel-id:显示隧道ID为指定值的RSVP资源预留状态信息。tunnel-id为隧道ID,取值范围为0~65535。
nexthop ip-address:显示根据从指定下游设备接收到的Resv消息创建的RSVP资源预留状态信息。ip-address为发送资源预留状态信息设备的地址,即隧道下一跳地址。
verbose:显示RSVP资源预留状态的详细信息。如果未指定本参数,则显示RSVP资源预留状态的简要信息。
如果未指定任何参数,则显示所有RSVP资源预留状态的简要信息。
# 显示所有RSVP资源预留状态的简要信息。
<Sysname> display rsvp reservation
Destination     Source          Tunnel-ID Nexthop           Style
3.3.3.9         1.1.1.9         1         57.20.20.1        SE
表1-20 display rsvp reservation命令显示信息描述表
Destination
隧道目的地址
Source
隧道的源地址
Tunnel-ID
隧道ID
Nexthop
下一跳地址
Style
资源预留风格,取值包括:
·     SE:共享显式
·     FF:固定过滤器
# 显示所有RSVP资源预留状态的详细信息。
<Sysname> display rsvp reservation verbose
Nexthop: 57.20.20.1                       Nexthop LIH: 0x35
Received message epoch: 0                 Received message ID: 0
In-Interface: Vlan10                      Unknown object number: 0
Flow descriptor 1:
  Flow specification:
    Label: 3
    RRO number: 3
表1-21 display rsvp reservation verbose命令显示信息描述表
Destination
隧道目的地址
Source
隧道的源地址
Tunnel ID
隧道ID
Style
资源预留风格,取值包括:
·     SE:共享显式
·     FF:固定过滤器
Nexthop
下一跳地址
Nexthop LIH
与下一跳对应的本地出接口的逻辑接口索引
Received message ID
接收消息中的Message ID
In-Interface
消息的入接口名称
无法识别的Object的个数
Flow descriptor
流量信息描述
Flow specification
流量规格信息
Mean rate (CIR)
平均速率,单位为kbit/s
平均峰值速率,单位为byte/s
Path MTU
路径的最大传输单元
QoS service
过滤规格信息
Sender address
发送者地址,用来标识隧道的源端
LSP ID
LSP ID
Label
LSP的出标签
RRO number
Flag
·     No FRR:表示未配置FRR保护
·     BW:表示带宽保护
·     Node-Prot:表示节点保护
·     display rsvp lsp
1.1.15  display rsvp sender
display rsvp sender命令用来显示RSVP路径状态信息。
display rsvp sender [ destination ip-address ] [ source ip-address ] [ tunnel-id tunnel-id ] [ lsp-id lsp-id ] [ verbose ]
destination ip-address:显示隧道目的地址为指定值的RSVP路径状态信息。ip-address为隧道的目的地。
source ip-address:显示隧道源地址为指定值的RSVP路径状态信息。ip-address为隧道的源地址,即RSVP消息中Session对象的扩展tunnel ID。
tunnel-id tunnel-id:显示隧道ID为指定值的RSVP路径状态信息。tunnel-id为隧道ID,取值范围为0~65535。
lsp-id lsp-id:显示LSP ID为指定值的RSVP路径状态信息。lsp-id为CR-LSP的ID,取值范围为0~65535。
verbose:显示RSVP路径状态的详细信息。如果未指定本参数,则显示RSVP路径状态的简要信息。
如果未指定任何参数,则显示所有RSVP路径状态的简要信息。
# 显示所有RSVP 路径状态的简要信息。
<Sysname> display rsvp sender
Destination     Source          Tunnel-ID LSP-ID  Style     Bitrate
3.3.3.9         1.1.1.9         1         5       SE        0.00
3.3.3.9         2.2.2.9         253       17767   SE        125.00
表1-22 display rsvp sender命令显示信息描述表
Destination
隧道目的地址
Source
隧道的源地址
Tunnel-ID
隧道ID
LSP-ID
LSP ID
Style
资源预留风格,取值包括:
·     SE:共享显式
·     FF:固定过滤器
Bitrate
隧道带宽,单位为kbit/s
# 显示所有RSVP路径状态的详细信息。
<Sysname> display rsvp sender verbose
Sender address: 1.1.1.9                   LSP ID: 5
FRR desired: Yes                          BW protection desired: Yes
Received upstream label: 1051             Sent upstream label: 1051
MTU: 1500                                 Qos service: Controlled-Load
In-Interface: Vlan10                      Local LIH: 0x35
Local address: 57.20.20.2                 Refresh interval: 30000 ms
Out-Interface: Vlan20                     Nexthop: 57.20.20.1
Received ERO number: 2
  57.10.10.2/32      Strict
  57.20.20.1/32      Loose
Sent ERO number: 1
  57.20.20.1/32      Loose
XRO number: 2
  67.10.10.1/32
  67.20.20.1/32
RRO number: 1
Fast Reroute PLR: Active
  Sender Template:
    Sender address: 10.11.112.140         LSP ID: 5
  FRR ERO number: 1
    3.3.3.9/32         Strict
Tunnel ID: 253                            Style: SE
Sender address: 2.2.2.9                   LSP ID: 17767
Received upstream label: 1115             Sent upstream label: 1115
In-Interface: Vlan10                      Local LIH: 0x67
Local address: 10.11.112.140              Refresh interval: 30000 ms
Out-Interface: Vlan30                     Nexthop: 10.11.112.135
Received ERO number: 5
  2.2.2.9/32         Strict
  10.11.112.140/32   Strict
  10.11.112.135/32   Strict
  57.40.40.3/32      Strict
  57.40.40.1/32      Strict
Sent ERO number: 3
XRO number: 1
  67.40.40.1/32
RRO number: 0
Fast Reroute MP: Active
  Sender Template:
表1-23 display rsvp sender verbose命令显示信息描述表
Destination
隧道目的地址
Source
隧道源端设备的LSR ID
Tunnel ID
隧道ID
Style
资源预留风格,取值包括:
·     SE:共享显式
·     FF:固定过滤器
Sender address
发送者地址,用来标识隧道的源端
LSP ID
LSP ID
Setup priority
隧道建立优先级
Holding priority
隧道保持优先级
FRR desired
是否需要FRR保护标记,取值包括Yes 和No
是否需要带宽保护标记,取值包括Yes 和No
从上游收到的反向LSP标签
Sent upstream label
发送给下游的反向LSP标签
Previous hop
前一跳地址
Previous hop LIH
前一跳设备的逻辑接口索引
Mean rate (CIR)
平均速率,单位为kbit/s
平均峰值速率,单位为byte/s
Path MTU
路径的最大传输单元
QoS service
Received message ID
接收消息中的Message ID
Sent message epoch
Sent message ID
发送消息中的Message ID
In-Interface
消息的入接口名称
Local LIH
本地的逻辑接口索引
Local address
Path消息的出接口IP地址
Refresh interval
Out-Interface
消息的出接口名称
Nexthop
下一跳地址
无法识别的Object的个数
Received ERO number
Sent ERO number
发送的ERO的个数及其信息
XRO number
RRO number
Flag
·     No FRR:表示未配置FRR保护
·     BW:表示带宽保护
·     Node-Prot:表示节点保护
Fast Reroute PLR
FRR inner label
Bypass tunnel
Sender Template
发送者模板
Sender address
LSP ID
FRR切换后,Path消息所携带的LSP ID
Fast Reroute MP
In-Interface
消息的入接口名称
·     display rsvp lsp
1.1.16  display rsvp statistics
display rsvp statistics命令用来显示RSVP统计信息。
display rsvp statistics [ interface [ interface-type interface-number ] ]
interface:显示接口的RSVP统计信息。如果未指定本参数,则显示全局的RSVP统计信息。
interface-type interface-number:显示指定接口的RSVP统计信息。interface-type interface-number为接口类型及接口编号。如果未指定本参数,则显示所有开启了RSVP能力的接口的RSVP统计信息。
# 显示全局的RSVP统计信息。
<Sysname> display rsvp statistics
P2P statistics:
Object                 Added            Deleted
  PSB                  3                1
  RSB                  3                1
  LSP                  3                1
P2MP statistics:
  PSB                  0                0
  RSB                  0                0
  LSP                  0                0
Packet                 Received         Sent
  Path                 5                5
  Resv                 5                5
  PathError            0                0
  ResvError            0                0
  PathTear             0                0
  ResvTear             0                0
  ResvConf             0                0
  Bundle               0                0
  Ack                  0                0
  Srefresh             0                0
  Hello                0                0
  Challenge            0                0
  Response             0                0
  Error                0                0
# 显示接口的RSVP统计信息。
<Sysname> display rsvp statistics interface
Vlan10:
  Path                 2                2
  Resv                 2                2
  PathError            0                0
  ResvError            0                0
  PathTear             0                0
  ResvTear             0                0
  ResvConf             0                0
  Bundle               0                0
  Ack                  0                0
  Srefresh             0                0
  Hello                0                0
  Challenge            0                0
  Response             0                0
  Error                0                0
Vlan20:
  Path                 3                3
  Resv                 3                3
  PathError            0                0
  ResvError            0                0
  PathTear             0                0
  ResvTear             0                0
  ResvConf             0                0
  Bundle               0                0
  Ack                  0                0
  Srefresh             0                0
  Hello                0                0
  Challenge            0                0
  Response             0                0
  Error                0                0
表1-24 display rsvp statistics命令显示信息描述表
P2P statistics
P2P信息统计
PSB
添加/删除PSB的次数
RSB
添加/删除RSB的次数
LSP
添加/删除LSP的次数
P2MP statistics
P2MP信息统计
Path
接收/发送的Path消息数量
Resv
接收/发送的Resv消息数量
PathError
接收/发送的Path Error消息数量
ResvError
接收/发送的Resv Error消息数量
PathTear
接收/发送的Path Tear消息数量
ResvTear
接收/发送的Resv Tear消息数量
ResvConf
接收/发送的Resv Conf消息数量
Bundle
接收/发送的Bundle消息数量
Ack
接收/发送的Ack消息数量
Srefresh
接收/发送的Srefresh消息数量
Hello
接收/发送的Hello消息数量
Challenge
接收/发送的Integrity Challenge消息数量
Response
接收/发送的Integrity Response消息数量
Error
接收/发送的错误消息数量
·     reset rsvp statistics
1.1.17  dscp
dscp命令用来配置发送的RSVP报文的DSCP优先级。
undo dscp命令用来恢复缺省情况。
dscp dscp-value
undo dscp
发送的RSVP报文的DSCP优先级为48。
RSVP视图
dscp-value:发送的RSVP报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。
DSCP(Differentiated Services Code Point,差分服务编码点)携带在IP报文中的ToS字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。通过本命令可以指定发送的RSVP报文中携带的DSCP优先级的取值。
# 配置发送的RSVP报文的DSCP优先级为56。
[Sysname] rsvp
[Sysname-rsvp] dscp 56
·     display rsvp
1.1.18  graceful-restart enable
graceful-restart enable命令用来开启RSVP的GR(Graceful Restart,平滑重启)功能。
undo graceful-restart enable命令用来关闭RSVP的GR功能。
RSVP的GR功能处于关闭状态。
RSVP视图
目前RSVP仅支持GR Helper方功能,即协助邻居设备进行GR重启,而自身不能进行GR重启。本地设备的NSF(Nonstop Forwarding,不间断转发)只能通过主备进程之间的NSR(Nonstop Routing,不间断路由)功能实现。
只有在接口视图下通过rsvp hello enable命令开启了RSVP的Hello扩展功能后,本地设备才能作为GR helper协助该接口所连接的邻居设备进行GR重启。
# 全局开启RSVP的GR功能。
[Sysname] rsvp
[Sysname-rsvp] graceful-restart enable
·     rsvp hello enable
1.1.19  hello interval
hello interval命令用来配置Hello Request消息的发送时间间隔。
undo hello interval命令用来恢复缺省情况。
hello interval interval
undo hello interval
Hello Request消息的发送时间间隔为5秒。
RSVP视图
interval:Hello Request消息的发送时间间隔,取值范围为1~60,单位为秒。
在本命令指定的时间内,如果没有收到邻居发送的Hello Request消息,则主动向邻居发送Hello Request消息;如果收到了邻居发送的Hello Request消息,则立即向邻居回应Hello Ack消息。
只有在接口视图下通过rsvp hello enable命令开启了RSVP的Hello扩展功能后,设备才会通过该接口发送Hello消息,本命令才会生效。
# 配置Hello Request消息的发送时间间隔为10秒。
[Sysname] rsvp
[Sysname-rsvp] hello interval 10
·     hello lost
·     rsvp hello enable
1.1.20  hello lost
hello lost命令用来配置Hello消息连续丢失或错误的最大次数。
undo hello lost命令用来恢复缺省情况。
hello lost times
undo hello lost
Hello消息连续丢失或错误的最大次数为4次。
RSVP视图
times:Hello消息连续丢失或错误的最大次数,取值范围为3~10。
当连续未收到Hello消息或收到错误的Hello消息的次数达到本命令配置的次数时,认为邻居设备发生故障。如果配置了GR功能,则本地设备作为GR Helper协助邻居进行GR重启;如果未配置GR功能,但配置了FRR功能,则进行FRR切换。
只有通过rsvp hello enable命令开启RSVP的Hello扩展功能后,本命令才会生效。
Hello消息连续丢失或错误的最大次数过大会导致不能快速检测到邻居的故障,过小则可能会导致错误地认为邻居出现故障。请根据实际组网和应用需求选择合适的值。
# 配置Hello消息连续丢失或错误的最大次数为6次。
[Sysname] rsvp
[Sysname-rsvp] hello lost 6
·     hello interval
·     rsvp hello enable
1.1.21  keep-multiplier
keep-multiplier命令用来配置PSB和RSB的老化超时倍数。
undo keep-multiplier命令用来恢复缺省情况。
keep-multiplier number
PSB和RSB的老化超时倍数为3。
RSVP视图
number:PSB和RSB的老化超时倍数,取值范围为3~255。
PSB和RSB老化时间的计算方法为:Expired_Time=(keep-multiplier+0.5)×1.5×refresh-time。其中,refresh-time为对端设备向本端通告的路径和预留消息刷新时间间隔。
为了避免设备上保存过多的PSB和RSB,占用系统资源,如果老化时间内没有收到Path或Resv刷新信息,相应的PSB或RSB将会被删除。
# 配置PSB和RSB的老化超时倍数为5。
[Sysname] rsvp
[Sysname-rsvp] keep-multiplier 5
·     refresh interval
1.1.22  peer
peer命令用来创建RSVP认证邻居,并进入RSVP邻居视图。如果指定的RSVP认证邻居已经存在,则直接进入RSVP邻居视图。
undo peer命令用来删除指定的RSVP认证邻居。
peer ip-address
undo peer ip-address
不存在RSVP认证邻居。
RSVP视图
ip-address:RSVP认证邻居的地址。
通过本命令创建RSVP认证邻居后,可以在RSVP邻居视图下为特定的邻居配置特定的认证信息(如认证密钥、RSVP SA的空闲老化时间等)。
设备接收到带认证对象的RSVP消息后,根据消息(Path,Path Tear消息)PHOP中的IP地址或消息(Path Error,Resv,Resv Error等除Path,Path Tear外的其它消息)的源IP地址来检查设备上是否存在与之匹配的认证邻居。如果存在且为该认证邻居配置了认证密钥,则根据认证邻居的密钥来检查消息是否合法;否则,根据接口视图或全局视图下配置的认证密钥来检查消息是否合法。如果三个视图下都未配置认证密钥,则忽略消息中的认证对象,直接接收该消息。
设备发送RSVP消息时,根据消息目的IP地址所对应的下一跳地址来检查设备上是否存在与之匹配的认证邻居。如果存在且为该认证邻居配置了认证密钥,则根据认证邻居的密钥来设置认证对象;否则,根据接口视图或全局视图下配置的认证密钥来设置认证对象。如果三个视图下都没有配置认证密钥,则不在发送的消息中携带认证对象。
如果发生了FRR切换,则PLR节点所对应的下游认证邻居为旁路隧道的目的IP地址,MP节点所对应的上游认证邻居为PLR节点旁路隧道的物理出接口的IP地址。
# 创建RSVP认证邻居1.1.1.1,进入RSVP邻居视图,并配置此邻居的认证密钥为明文abcdfegh。
[Sysname] rsvp
[Sysname-rsvp] peer 1.1.1.1
[Sysname-rsvp-peer-1.1.1.1] authentication key plain abcdfegh
1.1.23  refresh interval
refresh interval命令用来配置路径消息和预留消息的刷新时间间隔。
undo refresh interval命令用来恢复缺省情况。
refresh interval interval
路径消息和预留消息的刷新时间间隔为30秒。
RSVP视图
interval:路径消息和预留消息的刷新时间间隔,取值范围为10~65535,单位为秒。
本命令具有如下作用:
·     决定发送的路径消息和预留消息的刷新时间间隔。
·     在路径消息和预留消息中携带本地配置的刷新时间间隔,以便对端设备根据该值计算PSB和RSB的老化时间。
# 配置路径和预留消息的刷新时间间隔为60秒。
[Sysname] rsvp
[Sysname-rsvp] refresh interval 60
·     keep-multiplier
1.1.24  reset rsvp authentication
reset rsvp authentication命令用来手工清除RSVP SA。
reset rsvp authentication [ from ip-address to ip-address ]
from ip-address:清除认证发起节点IP地址为指定地址的RSVP SA。ip-address为认证发起节点的IP地址。
to ip-address:清除认证目的节点IP地址为指定地址的RSVP SA。ip-address为认证目的节点的IP地址。
如果未指定from ip-address和to ip-address参数,则清除本地设备与所有邻居建立的RSVP SA。
# 清除所有的RSVP SA。
<Sysname> reset rsvp authentication
# 清除认证发起节点IP地址为1.1.1.1、认证目的节点IP地址为2.2.2.2的RSVP SA。
<Sysname> reset rsvp authentication from 1.1.1.1 to 2.2.2.2
1.1.25  reset rsvp statistics
reset rsvp statistics命令用来清除RSVP的统计信息。
reset rsvp statistics [ interface [ interface-type interface-number ] ]
interface:清除接口的RSVP统计信息。如果未指定本参数,则清除全局的RSVP统计信息。
interface-type interface-number:清除指定接口的RSVP统计信息。interface-type interface-number为接口类型及接口编号。如果未指定本参数,则清除所有开启了RSVP能力的接口的RSVP统计信息。
# 清除全局的RSVP统计信息。
<Sysname> reset rsvp statistics
# 清除所有开启了RSVP能力的接口的RSVP统计信息。
<Sysname> reset rsvp statistics interface
·     display rsvp statistics
1.1.26  rsvp
rsvp命令用来全局开启RSVP能力,并进入RSVP视图。
undo rsvp命令用来全局关闭RSVP能力。
rsvp
undo rsvp
全局RSVP能力处于关闭状态。
全局开启RSVP能力时,需要同时通过mpls te命令全局开启MPLS TE能力。
# 全局开启RSVP能力,并进入RSVP视图。
[Sysname] rsvp
[Sysname-rsvp]
·     mpls te(MPLS命令参考/MPLS TE)
·     rsvp enable
1.1.27  rsvp authentication challenge
rsvp authentication challenge命令用来在接口下开启RSVP认证的challenge-response握手功能。
undo rsvp authentication challenge命令用来在接口下关闭RSVP认证的challenge-response握手功能。
RSVP认证的challenge-response握手功能处于关闭状态。
为了避免报文的重放(Replay)攻击,RSVP接收认证消息时要求认证消息的序列号依次增加,RSVP在接收RSVP SA中保存最后一次收到的消息的序列号,用于判断后续消息是否符合要求。但是,在新创建接收RSVP SA的时候,无法获取发送端的序列号,因此缺省情况下,创建接收RSVP SA时将接收序列号填写为零,这样对端发送任意序列号的消息就都能接收。这就增加了重放攻击的风险。为了避免这种风险,可以执行authentication challenge命令,使得在新建接收RSVP SA时执行challenge-response握手过程,获取发送端的序列号。
# 在接口Vlan-interface10上开启RSVP认证的challenge-response握手功能。
[Sysname-Vlan-interface10] rsvp authentication challenge
1.1.28  rsvp authentication key
rsvp authentication key命令用来在接口下开启RSVP认证功能,并配置认证密钥。
undo rsvp authentication key命令用来在接口下关闭RSVP认证功能。
rsvp authentication key { cipher | plain } string
cipher:以密文方式设置密钥。
RSVP认证功能可以在如下视图配置:
# 在接口Vlan-interface10上开启RSVP认证功能,并配置认证密钥为abcdefgh。
[Sysname-Vlan-interface10] rsvp authentication key plain abcdefgh
1.1.29  rsvp authentication lifetime
rsvp authentication lifetime命令用来在接口下配置RSVP SA的空闲老化时间。
undo rsvp authentication lifetime命令用来恢复缺省情况。
rsvp authentication lifetime life-time
# 在接口Vlan-interface10上配置RSVP SA的空闲老化时间为100秒。
[Sysname-Vlan-interface10] rsvp authentication lifetime 100
1.1.30  rsvp authentication window-size
rsvp authentication window-size命令用来在接口下配置对于带有认证信息的RSVP消息,最大可允许的乱序消息数量。
undo rsvp authentication window-size命令用来恢复缺省情况。
rsvp authentication window-size number
# 在接口Vlan-interface10上配置对于带有认证信息的RSVP消息,最大可允许的乱序消息数量为10。
[Sysname-Vlan-interface10] rsvp authentication window-size 10
1.1.31  rsvp bfd enable
rsvp bfd enable命令用来配置通过BFD检测本地设备和RSVP邻居之间链路的状态。
undo rsvp bfd enable命令用来恢复缺省情况。
rsvp bfd enable
不会通过BFD检测本地设备和RSVP邻居之间链路的状态。
通常情况下,RSVP通过Hello消息检测邻居的状态,RSVP无法及时感知邻居的故障。执行本命令后,设备上会建立BFD会话,通过BFD会话来检测本地设备和RSVP邻居之间链路的状态。当RSVP邻居出现故障时,BFD能够快速检测到该故障,并通知RSVP进行相应的处理(例如,配置了FRR保护时,会进行FRR切换)。
# 在接口Vlan-interface10上配置通过BFD检测本地设备和RSVP邻居之间链路的状态。
[Sysname-Vlan-interface10] rsvp bfd enable
1.1.32  rsvp enable
rsvp enable命令用来开启接口的RSVP能力。
undo rsvp enable命令用来关闭接口的RSVP能力。
rsvp enable
undo rsvp enable
接口的RSVP能力处于关闭状态。
必须先在系统视图下通过rsvp命令全局开启RSVP能力,才能开启接口的RSVP能力。
# 在接口Vlan-interface10上开启RSVP能力。
[Sysname] rsvp
[Sysname-rsvp] quit
[Sysname-Vlan-interface10] rsvp enable
·     rsvp
1.1.33  rsvp hello enable
rsvp hello enable命令用来开启RSVP的Hello扩展功能。
undo rsvp hello enable命令用来关闭RSVP的Hello扩展功能。
rsvp hello enable
RSVP的Hello扩展功能处于关闭状态。
在接口视图下开启RSVP的Hello扩展功能后,设备会通过该接口发送和接收Hello消息,通过Hello消息检测邻居的状态。
# 在接口Vlan-interface10上开启RSVP的Hello扩展功能。
[Sysname-Vlan-interface10] rsvp hello enable
·     hello interval
·     hello lost
1.1.34  rsvp reduction retransmit increment
rsvp reduction retransmit increment命令用来配置RSVP消息可靠传递功能的重传增量。
undo rsvp reduction retransmit increment命令用来恢复缺省情况。
rsvp reduction retransmit increment increment-value
RSVP消息可靠传递功能的重传增量为1。
increment-value:重传增量,取值范围为1~10。
通过rsvp reduction srefresh reliability命令开启RSVP消息的可靠传递功能后,重传增量和重传时间间隔共同决定了下一次重传消息的时间,详细介绍请参见“1.1.36  rsvp reduction srefresh”。
# 在接口Vlan-interface10上配置RSVP消息可靠传递功能的重传增量为2。
[Sysname-Vlan-interface10] rsvp reduction retransmit increment 2
·     rsvp reduction retransmit interval
·     rsvp reduction srefresh
1.1.35  rsvp reduction retransmit interval
rsvp reduction retransmit interval命令用来配置RSVP消息可靠传递功能的重传时间间隔。
undo rsvp reduction retransmit interval命令用来恢复缺省情况。
rsvp reduction retransmit interval interval
RSVP消息可靠传递功能的重传时间间隔为500毫秒。
interval:重传时间间隔,取值范围为500~3000,单位为毫秒。
# 在接口Vlan-interface10上配置RSVP消息可靠传递功能的重传时间间隔为1000毫秒。
[Sysname-Vlan-interface10] rsvp reduction retransmit interval 1000
·     rsvp reduction retransmit increment
rsvp reduction srefresh命令用来开启摘要刷新(Summary Refresh)功能和RSVP消息的可靠传递功能。
undo rsvp reduction srefresh命令用来关闭摘要刷新功能和RSVP消息的可靠传递功能。
rsvp reduction srefresh [ reliability ]
摘要刷新功能和RSVP消息的可靠传递功能处于关闭状态。
reliability:开启RSVP消息的可靠传递功能。如果未指定本参数,则只开启摘要刷新功能。
通常情况下,RSVP发送Path和Resv消息后,会周期性地(发送周期由refresh interval命令配置)发送带有同样状态、对象等信息的Path和Resv消息来维护路径和预留状态,该消息统称为Refresh消息。Refresh消息不仅用于在RSVP邻居节点进行状态同步,也用于恢复丢失的RSVP消息。
由于Refresh消息是周期性发送的,当网络中的RSVP会话比较多时,Refresh消息会加重网络负载,此时refresh interval命令配置的刷新时间间隔不宜过小;对于时延敏感的应用,当RSVP消息丢失时,希望能够尽快通过Refresh消息恢复丢失的消息,此时refresh interval命令配置的刷新时间间隔不宜过大。简单地调整刷新时间间隔无法同时解决这两类问题。
摘要刷新和RSVP消息的可靠传递功能可以很好地解决上述问题。
摘要刷新功能的工作机制为:发送Path和Resv消息时,在消息中携带Message ID,用来唯一标识一个消息;RSVP通过周期性地(发送周期由refresh interval命令决定)发送携带待刷新消息的Message ID的Srefresh消息,来刷新对应的Path和Resv消息。采用摘要刷新功能后,不必传送标准的Path和Resv消息,只需传递携带Path和Resv消息摘要的Srefresh消息,即可实现对RSVP路径和预留状态进行刷新,减少了网络上的Refresh消息流量,并加快了节点对刷新消息的处理速度。
RSVP消息的可靠传递功能是指对端设备需要应答本端发送的RSVP消息,否则将会重传此消息。其工作机制为:节点发送了携带Message_ID对象的消息,且Message_ID对象的ACK_Desired标识(是否需要应答标识)置位后,如果在重传时间Rf内没有收到携带对应Message_ID_ACK对象的消息,则重传时间Rf超时后重传此消息,并将重传时间置为(1+Delta)×Rf。节点持续按照上述方法重传此消息,直到节点在重传时间超时前接收到对应的应答消息,或消息传送次数达到3次。
其中,重传时间Rf的初始值为rsvp reduction retransmit interval命令配置的值;Delta的值为rsvp reduction retransmit increment命令配置的值。
开启摘要刷新功能后,将不会周期性发送Refresh消息维护路径和预留状态。
# 在接口Vlan-interface10上开启摘要刷新功能和RSVP消息的可靠传递功能。
[Sysname-Vlan-interface10] rsvp reduction srefresh reliability
·     refresh interval
