01-安装设备
本章节下载 (8.87 MB)
H3C Wi-Fi6室内放装型无线接入点包含如下款型:
· WA6320、WA6320-C、WA6320-D、WA6320-HI、WA6330、WA6330-LI、WA6338、WA6338-HI、WA6338-LI;
· WA6526、WA6526E、WA6528i、WA6530、WA6530i、WA6530-LI;
· WA6620、WA6622、WA6628、WA6636、WA6638、WA6638i。
对于相同的安装操作仅以一个款型为例进行介绍,设备外观请以实物为准。
图1-1 AP设备安装流程图
本章主要包含以下内容:
安装设备时,请注意如下标签:
防烫警告标签。若设备贴有该标签,表明电气设备运行过程中设备表面可能会产生高温,请将设备安装在受限制接触区域。受限制区域的设备仅维修人员或受过培训的人员才可以接触,一般人员不可触碰,以防止烫伤。 |
仅允许专用人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线接入点设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
· 请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护无线接入点设备不被损坏。
· 请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
· 请确保待安装的设备清洁,没有灰尘。
· 请不要将设备放在潮湿地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。
可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求如表2-1。
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度 |
-10°C~55°C |
工作湿度(非凝露) |
5%RH~95%RH |
工作海拔 |
-60~5000m |
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请先记录设备背面的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
· 请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作。
· 如果以太网接口速率为1/2.5/5Gbps,请务必使用超五类(cat5e)以上标准网线;如果以太网接口速率为10Gbps,请务必使用六类(cat6a)以上标准网线。设备支持的接口速率请参见附录A。
· 由于AP设备一般都安装在较高的位置上,所以建议用户在把设备安装到指定位置之前先登录设备并进行相关配置。
· 如果接口线缆有户外走线情况,请检查是否在AP侧加装了网口防雷器,网口防雷器需要用户自备。
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· AP安装位置前后左右应留有一定的空间以利于散热,同时设备安装位置要避开无线基站天线等易产生辐射的物体至少2米以上,避免互相干扰。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
连接线缆前,请确保安装AP设备的地点已经完成布线,关于布线的详细信息请参见“附录E 布线推荐”。Wi-Fi6室内放装型设备支持连接的线缆如表3-1所示。
接口 |
连接线缆说明 |
适用款型 |
电源接口 |
采用DC圆头电源适配器给设备供电,请参见“3.1.1 5.5/2.1mm DC圆头电源适配器” |
所有款型 |
采用带凤凰端子的电源适配器给设备供电或远供,请参见“3.1.2 2.5mm凤凰端子电源适配器或直流远供” |
WA6530i |
以太网接口 |
所有款型 |
所有款型 |
光口 |
WA6530i、WA6638i |
WA6530i |
Wi-Fi6室内放装型设备根据不同的供电方式提供多种连接方案,请按照实际情况选择,详细信息可参见“3.5 连接方案”。
所有线缆连接完成后,请注意:
· 设备如果包含理线口部件,请安装理线口部件。当存在以下情况则无需安装理线口部件:
¡ 使用屏蔽网线连接AP的以太网接口;
¡ 使用光纤连接AP的光口;
¡ 使用直头适配器给AP供电。
· 设备需完成所有相应安装步骤后,再进行上电操作。
电源适配器不随机附带,若设备采用本地供电方式,建议选购H3C公司指定的电源适配器。
表3-2 电源适配器规格
项目 |
电源适配器输入 |
100-240V AC |
电源适配器输出 |
电源适配器输出功率 |
40W或63W |
设备支持电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接,从而实现本地供电。
图3-2 安装电源适配器
仅WA6530i设备支持本章节。
表3-3 电源适配器
项目 |
电源适配器输入 |
100-240V AC |
电源适配器输出 |
电源适配器输出功率 |
36W |
图3-3 安装电源适配器
· 仅直流远供方式需要现场连接凤凰端子。
· 凤凰端子不随机附带,如需使用,建议选购H3C公司指定的凤凰端子。
· 电源线建议使用符合GBT3956-1997标准的0.5mm²或0.75mm²纯铜导线。
· 设备的输入电压为40~55VDC
如图3-4所示,设备支持直流远供,用户可以使用本地线缆按照线序放入凤凰端子便可实现直流电源供电。安装方式如下所述:
(1) 使用一字螺丝刀将凤凰端子前方的活动部分压到底。
(2) 将导线护套剥除10mm,将导线按照线序插入对应的进线口。
(3) 取下一字螺丝刀。
(4) 使用同样的方法将另一根导线插入对应的进线口。
图3-4 直流远供
如图3-5所示,设备端电源接口截面图及电极连接方式。
· 电源注入器不随机附带,请用户自行选购。
· 电源注入器的PoE1接口对应LAN1接口,PoE2接口对应LAN2接口。一个电源注入器建议只给一台AP供电。
· 采用电源注入器供电时最大输出功率为60W。
使用以太网线连接设备
(1) 将电源注入器的PoE1口连接到AP的PoE接口;
(2) 将电源注入器的LAN1口连接到AC或者交换机的以太网电口;
(3) 将电源注入器和AC或者交换机连接到交流电源。
图3-6 使用以太网线连接设备进行电源注入器供电
· WA6620、WA6636、WA6628、WA6638i支持双网口同时供电。
· 对于WA6638i设备需要使用支持802.3at/bt的PoE交换机进行供电,该供电方式下最大输出功率为60W。
请使用以太网线将PoE交换机的以太网接口与AP的PoE接口相连,可实现对AP的PoE供电和网络连接。
图3-7 连接以太网接口
仅WA6530i和WA6638i设备支持本章节
目前,设备的光接口仅支持LC型光纤连接器。普通光模块需要用户自行选购,关于普通光模块的详细信息,请参见附录B 接口模块选配参考。
连接方法如下:
(1) 用手捏住光电混合模块两侧,将不带拉手的一端平稳滑动直至完全插入光接口插槽。
(2) 取下光纤LC型连接器上的防尘帽。
(3) 确认光模块上的Rx和Tx口,将光纤一端的两个LC型连接器分别插入Rx和Tx口;再将光纤另一端的两个LC型连接器分别插至对端设备的Tx和Rx口。
图3-8 连接普通光模块
仅WA6530i设备支持本章节
设备支持安装光电混合模块,光电混合模块需要用户自行选购,关于光电混合模块的详细信息,请参见“附录B 接口模块选配参考”。操作步骤如下:
(1) 完成光电混合缆剥线、光纤熔接和电缆端接相关操作,详细步骤请参见“附录D 光电混合缆接续”。
(2) 用手捏住光电混合模块两侧,将不带拉手的一端平稳滑动直至完全插入光接口插槽。
(3) 将光电混合缆一端的连接器插入光电混合模块接口。
图3-9 连接光电混合模块
由于设备支持的供电方式和通信方式有差异,请参考表3-1及完整阅读“3.1 ~3.4 ”章节后,根据产品型号及实际组网需求选择合适的连接方案。
以下示例图仅以部分连接方案为例进行展示,其余请以实际为准。
· AP上行口连接以太网口通信,并使用电源适配器进行供电。
· AP上行口使用普通光模块通信,并使用电源适配器进行供电。
图3-10 普通光模块+电源适配器供电(以WA6530i为例)
· AP上行口连接以太网口通信,并使用电源注入器进行供电。
· AP上行口使用普通光模块通信,并使用电源注入器进行供电。
· AP上行口(PoE接口)使用以太网线连接交换机同时进行PoE供电及通信。
· AP上行口使用普通光模块通信,使用以太网线连接交换机给设备进行PoE供电。
图3-11 普通光模块+PoE供电(以WA6530i为例)
AP上行口使用光电混合模块和光电混合缆完成供电和通信,无须连接其他线缆。
图3-12 光电混合模块供电
安装前建议先将线缆连接到设备。
本章主要包含以下内容:
WiFi6放装式AP的安装涉及三种安装件,请参考表4-1根据产品型号选择正确的安装方式,安装步骤中仅以一个款型为例对通用的安装操作方法进行介绍,设备外观请以实物为准。
支持安装件类型 |
安装方式 |
适用款型 |
安装件1 |
WA6330、WA6330-LI、WA6622 |
安装件2 |
WA6320、WA6320-C、WA6320-D、WA6320-HI、WA6338、WA6338-HI、WA6338-LI、WA6526、WA6526E、WA6528i、WA6530、WA6530i、WA6530-LI、WA6620、WA6636、WA6638i |
安装件3 |
WA6628、WA6638 |
设备随机附带的安装附件,如图4-1所示。
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1) 将安装件贴在墙面,标记出安装孔的位置。
图4-2 标记安装位置
(2) 使用冲击钻在标记处打三个直径6mm的孔,如图4-3所示。
(3) 在墙面上钻好的孔中插入膨胀管,用橡胶锤敲打膨胀管,直到将膨胀管全部敲入墙面,如图4-4所示。
(4) 将螺钉从相应的安装孔穿过,调整安装件的位置,并将螺钉拧紧,固定安装件到墙面,如图4-5所示。
(5) 将设备对准墙面安装件上的葫芦孔,把设备挂在安装件上,然后向下按压设备,将设备固定到安装件。
图4-6 安装设备
· 吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
· 如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1) 将天花板卸下,将安装件贴在天花板上,标记出安装孔的位置。使用手电钻在标记处打三个直径6mm的孔。
图4-7 天花板上打孔
(2) 将盘头螺钉穿过安装件上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,使安装件固定在天花板上。
图4-8 固定安装件
(3) 将设备对准安装件上的葫芦孔,把设备挂在安装件上,然后水平推动设备,将设备固定到安装件。
图4-9 安装设备
请安装完后仔细检查设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
请根据实际需要选择安装防盗型M3 x 23.5螺钉
设备安装附件,如表4-2所示。
安装附件 |
适用款型 |
标配附件 |
安装件 |
防盗型M3 x 23.5mm螺钉 |
膨胀螺管和螺钉 |
M4 x 30mm盘头螺钉 |
选购附件 |
定向天线及M2.6 x 6mm螺钉 |
全向天线 |
WA6526E |
5.5/2.1mmDC圆头电源适配器 |
WA6320、WA6320-C、WA6320-D、WA6320-HI、WA6338、WA6338-HI、WA6338-LI、WA6526、WA6528i、WA6530、WA6530-LI、WA6620、WA6636、WA6638i |
2.5mm凤凰端子电源适配器 |
WA6530i |
图4-10 安装件2介绍
1: (A孔)壁挂/吸顶安装孔,支持安装件固定到墙面/天花板 |
2: (B孔)龙骨安装孔,支持安装件固定到龙骨 |
3: (C孔)辅助固定线缆孔,使用扎带穿过C孔固定线缆 |
4: (D孔)86面板安装孔,两个D孔的间距为60mm,支持安装件固定到86面板 |
5: (E孔)可将线缆穿过E孔连接AP |
6: 防盗孔,适配防盗型M3 x 23.5螺钉 |
天线和射频电缆的选用必须符合当地法规,不当使用可能导致因辐射超标而造成人体伤害,同时也可能造成AP设备意外损坏,强烈建议选配H3C推荐的天线和射频电缆,为保证AP正常使用,天线和射频电缆必须满足基本指标:射频电缆电压驻波比(VSWR)不高于1.4,天线电压驻波比(VSWR)不高于1.8,最大增益(Gain)应使AP等效全向辐射(EIRP)符合当地法规要求。
仅WA6526E设备支持本章节,根据实际需求安装定向或全向天线。
将定向天线罩在设备上并使用M2.6 x 6mm螺钉固定,然后将定向天线的SMA接口连接到AP的R-SMA接头上。
图4-11 安装定向天线
图4-12 安装全向天线
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1) 将安装件贴在墙面,标记出需要安装螺钉孔的位置。
图4-13 标记安装位置
(2) 使用冲击钻在标记处打三个直径6mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系,如图4-14所示。
(3) 使用橡胶锤将膨胀螺管敲入安装孔,直到将膨胀螺管与墙面齐平,如图4-15所示。
(4) 将防盗型M3 x 23.5螺钉挂到安装件防盗孔上,注意拧进的距离不要超过葫芦孔边缘。
图4-16 固定防盗螺钉
(5) 使用膨胀螺钉穿过安装孔,调整安装套件的位置,并将螺钉拧紧,固定安装件到墙面,如图4-17所示。
(6) 将设备对准墙面安装件上的葫芦孔,把设备挂在壁挂安装件上,然后向下按压设备,将设备固定到安装件。
图4-18 安装设备
(7) 使用内六角梅花螺丝刀将防盗型M3 x 23.5螺钉拧紧。
图4-19 安装防盗螺钉
· 防盗型M3 x 23.5螺钉的安装方式及步骤和壁挂安装相同,此处不再赘述。
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1) 将天花板卸下,使用记号笔在天花板标记打孔位置,并使用手电钻在标记处打孔。
图4-20 天花板上打孔
图4-21 固定安装件
(3) 连接设备的以太网线接口,然后将设备对准安装件上的葫芦孔,把设备挂在安装件上并水平推动设备,使设备固定于安装件。
图4-22 安装设备
(可选)使用辅助固定线缆孔固定线缆。
¡ 扎带不随机附带,请用户自备。
¡ 吸顶安装时,将设备固定到安装件前,请先使用扎带穿过辅助固定线缆孔固定以太网线缆,注意不要将扎带拉紧;然后抽动并调整线缆的长度,拉紧扎带;最后,固定设备到安装件。
随机安装附件,如图4-24所示。
壁挂安装方式安装步骤如下:
(1) 将壁挂(吸顶)安装件贴在墙面,标记需要安装螺钉的孔的位置。
图4-25 标记安装螺钉的位置
(2) 在标记处用冲击钻打三个直径6.0mm的孔,所钻的孔与壁挂(吸顶)安装件上的安装孔成对应关系,如图4-26所示。
(3) 在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面,如图4-27所示。
(4) 把壁挂(吸顶)安装件的安装孔对准膨胀螺管孔,并将螺钉从相应的安装孔穿过,然后将螺钉拧紧,如图4-28所示。
(5) 如图4-29所示,请先将各线缆穿过壁挂(吸顶)安装件的U型孔并连接到AP,然后卡紧理线口部件。
(6) 如图4-30所示,将AP背后的螺钉对准壁挂(吸顶)安装件的葫芦孔,沿着安装件的UP箭头的反方向,向下卡紧AP。
图4-30 安装AP到墙面
· 连接线缆请参见壁挂安装。
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1) 将壁挂(吸顶)安装件贴在天花板,标记需要安装螺钉的孔的位置,然后用手电钻打三个直径6.0mm的孔,所钻的孔与壁挂(吸顶)安装件上的安装孔成对应关系。
图4-31 在天花板上钻孔
(2) 将螺钉穿过壁挂(吸顶)安装件上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,使壁挂(吸顶)安装件固定在天花板上。
图4-32 固定安装件到天花板
(3) 将AP按照如图4-33所示的方向对准天花板的壁挂(吸顶)安装件的葫芦孔。
图4-33 安装AP到天花板
(4) 沿着安装件上的UP箭头反方向,水平推动AP,将AP锁紧。
图4-34 固定AP到天花板
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
· AP设备采用电源适配器供电时,请确认本地交流电源良好接地。
· AP设备采用PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
· AP设备采用光电混合模块供电时,请确认光主机设备良好接地
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见“附录B 设备指示灯参数”。
当AP工作在Fit模式时,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run M = Master, B = Backup
AP name AP ID State Model Serial ID
ap1 1 R/M WA6530i 219801A3L8822100031
当AP工作在Cloud模式时,使用无线终端搜索并接入设备提供的无线服务后,访问外部网络。如果可以访问,则说明AP已经成功连接到网络。
