07-第7章 更换模块
本章节下载 (3.08 MB)
S12500F-AF系列交换机采用了模块化、可插拔设计,支持在不间断设备运行的情况下,对可插拔模块进行更换。
· 在不间断设备运行的情况下进行可插拔模块更换时,请注意用电安全。
· 更换过程中,请严格遵守更换步骤,以免对设备造成损坏或对人身造成伤害。
· H3C建议您不要在设备运行时长时间停留在设备出风口侧,以免强风引起身体不适。在设备出风口侧操作设备时,请尽量避开强风,或者做好相应防护。
· 对于待废弃的部件,如涉及CF卡、SSD卡、硬盘、Flash等存储介质,建议删除存储介质中的数据,以免数据被窃取。删除数据的方法有:格式化存储介质、物理销毁废旧存储介质。
本章内容如下:
当电源模块出现故障时需要对电源模块进行更换。
每个电源必须单独配一个断路器,更换电源模块前,需先将待更换模块的断路器断开。
电源模块的具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的电源模块。
(2) 断开电源输入端断路器。
(3) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1 佩戴防静电腕带”。
(4) 拆卸电源线。对于交流电源模块,请先拆除用于固定电源线的扎带,再拔出电源插头;对于直流电源模块,请先拧开电源线紧固螺钉,再拔出电源插头;对于PSR3000-54AHD电源模块,建议使用双手操作:用一只手的食指向内按压电源线卡扣,如图7-3中①所示,另一只手的食指和大拇指捏住电源线插头向外轻微用力拔出电源线,如图7-3中②所示。
(5) 向拉手侧掰动锁闩,同时沿插槽导轨向外拉动电源模块,将电源模块拉出来一部分。然后用一只手握住电源模块上的拉手,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着插槽导轨水平缓慢拉出。本文以拆卸左侧电源槽位上的电源模块为例,如图7-4所示。
(6) 将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(7) 安装新电源模块,电源模块的安装步骤请参见“3.4 安装电源模块”。
· 当需要安装拆卸下的模块时,请务必在电源模块的状态指示灯完全熄灭后再进行安装。
· 电源模块温度可能会较高,拆卸时请注意安全。
1: 向内按压电源线固定卡扣 |
2: 捏住电源线插头向外轻微用力拔出电源线 |
图7-4 拆卸电源模块示意图(以S12516F-AF为例)
1: 向拉手侧掰动锁闩 |
2: 将电源模块沿插槽导轨水平缓慢拉出 |
以下情况需更换单板(主控板、业务板和网板):
· 单板出现故障
· 根据组网需求更换单板类型
· 进行单板的更换时,请先拆除单板上连接的各种线缆。对于业务板,为便于操作,您可以先将业务板两侧的走线架一并拆除,再进行业务板的更换。
· 主控板、业务板的拆卸步骤和网板相似,区别在于主控板和业务板的扳手上没有按钮,可在松开松不脱螺钉后直接向外翻开扳手,而网板需要按压按钮解除对网板扳手的锁定。
· 如果单板卸下之后不再安装新的单板,请安装假面板,以保持设备正常的通风散热,避免灰尘进入。
· 在不需要区分具体主控板类型时,云主控与主控板统称为主控板。
主控板和业务板的更换方式相似,具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的主控板/业务板。
(2) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1 佩戴防静电腕带”。
(3) 对于可折叠扳手业务板,先将影响扳手状态调整的光模块和线缆拔出后,再调整两个扳手至水平状态,如图7-7中①所示。
(4) 如图7-5或图7-6中①或图7-7中②所示,使用螺丝刀沿逆时针方向松开主控板/业务板上的松不脱螺钉。
(5) 不同单板类型的操作略有不同:
¡ 对于业务板、S12516F-AF主控板、S12508F-AF主控板:如图7-5中②或图7-7中③所示,两手抓住单板两侧的扳手,将两个扳手同时向外翻开,拉出一部分单板,使单板与设备脱离连接。
¡ 对于S12504F-AF主控板:如图7-6中②所示,向外拉开主控板把手使主控板与设备脱离连接。
(6) 如图7-5或图7-6中③或图7-7中④所示,右手缓慢的将单板从机箱中拉出,用左手托住单板底部,将单板拉出导轨。
(7) 将拆卸下来的单板放置到防静电垫子上。
(8) 安装新主控板/业务板,安装步骤请参见“3.2 安装单板到机箱”。
1: 松开业务板的松不脱螺钉 |
2: 将扳手向外翻开 |
3: 将业务板沿导轨缓慢拉出 |
图7-6 拆卸S12504F-AF主控板示意图
1: 松开主控板的松不脱螺钉 |
2: 向外拉开主控板把手 |
3: 将主控板沿导轨缓慢拉出 |
1: 将单板上两个扳手调整至水平状态 |
2: 松开松不脱螺钉 |
3: 将单板上两个扳手向外翻至最大角度并拉出一部分 |
4: 握单板前端,托住底部将单板缓慢拉出 |
安装有业务板适配器的槽位如果不需要安装新的业务板,请拆卸业务板适配器并安装假面板,否则会影响其他槽位单板散热。
拆卸业务板适配器的具体步骤如下:
(1) 使用螺丝刀松开业务板适配器上的固定螺钉。
(2) 手伸入业务板适配器的槽位开口位置,向上托住顶部,将业务板适配器缓慢拔出业务板插槽。
图7-8 拆卸业务板适配器示意图
1: 松开业务板适配器上的固定螺钉 |
2: 将业务板适配器缓慢拔出业务板插槽 |
· 交换机风扇框覆盖网板槽位,当需要拆卸网板时,请先拆除覆盖网板的风扇框,再拆卸网板。
· 设备上电工作期间,如果您需要添加或更换网板,请在完成对应位置网板的安装或更换操作后,及时复原风扇框。待风扇框工作正常后,才能拆卸另外一个风扇框,完成对应位置网板的更换。
· 在设备上电状态时插拔网板,设备处于单风扇框工作状态,智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护准备(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
网板的具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的网板。
(3) 如图7-9所示,分别按压上下扳手按钮,扳手弹开一定角度后,再双手同时均匀用力向外扳开扳手,拉出一部分网板,使网板的连接器与设备脱离。
(4) 如图7-9所示,右手握住网板下部,左手握住网板前面板中部,将网板沿导轨从机箱中缓慢拉出。
(5) 将拆卸下来的网板放置到防静电垫子上。
(6) 安装新网板,网板的安装步骤请参见“3.2.3 安装网板”。
图7-9 拆卸网板示意图(以S12516F-AF为例)
1: 按压网板扳手上的按钮 |
2: 将网板沿导轨缓慢拉出 |
当风扇框出现故障时,需及时更换风扇框,以保持设备的正常使用。
· 风扇框支持热插拔,在设备运行状态下进行风扇框的更换时,请注意用电安全。只有在保证一个风扇框正常运行的情况下,才可以插拔另一个风扇框。
· 建议在新风扇框到位后再启动更换操作,在此之前请将旧风扇框保留在机框中,避免灰尘进入设备。
· 在设备上电状态时插拔风扇框,设备处于单风扇框工作状态,智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护准备(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
· 更换风扇框时,请不要接触转动中的风扇,以免受到伤害。
风扇框的具体拆卸步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的风扇框。
(3) 如图7-10中①所示,使用螺丝刀松开风扇框上方和下方的松不脱螺钉。
(4) 如图7-10中②所示,握住风扇框把手,将风扇框缓慢拉出机箱一部分,使风扇框与设备脱离连接,待风扇停止转动后,再将风扇框完全取出。
(5) 将风扇框放置到防静电垫子上。
(6) 安装新风扇框,风扇框的安装步骤请参见“3.3 安装风扇框”
图7-10 拆卸风扇框示意图(以S12516F-AF为例)
1: 螺丝刀松开风扇框上方和下方的松不脱螺钉 |
2: 将风扇框缓慢拉出机箱 |
以下情况需要更换可插拔接口模块
· 可插拔接口模块出现故障
· 根据组网需求更换可插拔接口模块类型
更换可插拔光模块时请确保光纤两端连接的光模块型号一致。
SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块的具体更换步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1 佩戴防静电腕带”。
(2) 将模块上插有的光纤拔出。
(3) 将待拆卸模块的拉手向外拉开(塑料拉手模块无此步骤),用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出。
(4) 将保护胶塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(5) 安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.6.1 安装SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块”。
· 操作时请不要直视光纤,以免对眼睛造成伤害。
· 在拆卸SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
· 如果SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28端口无需安装SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块,请将随单板配备的防护塞插到端口上,防止异物进入端口连接器。
CFP2模块的具体更换步骤如下:
(2) 将模块上插有的光纤拔出。
(3) 将金属拉手向下扳至水平位置。
(4) 拉动拉手,将模块沿水平方向拉出,拉出时请均匀用力,避免损坏拉手。如果用力方向与水平方向存在角度,会导致插头很难拔出,甚至损坏模块和插槽。
(5) 将保护胶塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(6) 安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.6.2 安装CFP2模块”。
· 在拆卸CFP2模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
· 如果CFP2端口无需安装CFP2模块,请将随单板配备的防护塞插到端口上,防止异物进入端口连接器。
CXP模块的具体更换步骤如下:
(2) 将模块上插有的光纤拔出。
(3) 将食指伸入拉环,沿水平方向将模块拉出,拔出时请均匀用力,避免损坏拉环。
(5) 安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.6.3 安装CXP模块”。
· 在拆卸CXP模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
· 如果CXP端口无需安装CXP模块,请将随单板配备的防护塞插到端口上,防止异物进入端口连接器。
SFP+/QSFP+/QSFP28/QSFP+ to SFP+电缆的具体更换步骤如下:
(2) 用手指顶住电缆的插头,将插头轻轻地往里推。然后把电缆插头后端的拉手水平地向后拉,将电缆的插头从交换机的对应端口上拔出。
(3) 安装新的电缆,安装电缆的步骤请参见“3.6.3 安装SFP+/QSFP+/QSFP28/QSFP+ to SFP+电缆”。
· 在连接电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
· 拆卸电缆时要水平拉动模块端的拉环,否则会导致电缆很难拔出,甚至会对模块及插槽造成损坏。
· 更换过程中,请不要用力过猛,如果无法正常的拆卸或者安装,请检查更换方法是否正确。
· 如果SFP+/QSFP+/QSFP28端口无需安装可插拔模块或电缆,请将随单板配备的防护塞插到端口上,防止异物进入端口连接器。
