05-CPOS接口命令
本章节下载: 05-CPOS接口命令 (352.29 KB)
1.1.7 display controller cpos e1
1.1.8 display controller cpos e3
1.1.9 display controller cpos t1
1.1.10 display controller cpos t3
1.1.34 reset counters controller cpos
1.1.49 using oc-12/using oc-12c
alarm-detect命令用来配置当前接口的告警联动动作。
undo alarm-detect命令用来取消告警联动动作。
alarm-detect { rdi | sd | sf } action link-down
undo alarm-detect { rdi | sd | sf }
接口不执行任何告警联动动作。
CPOS接口视图
rdi:表示RDI(Remote Defect Indication,远端失效指示)告警。
sd:表示SD(Signal Degrade,信号衰减)告警。
sf:表示SF(Signal Fail,信号失败)告警。
action:配置当接口检测到告警时的联动动作。
link-down:表示自动将接口的物理状态配置为down。
当设备收到对端发送的MS-RDI信号时,则认为发生了RDI告警。
当设备收到的报文的误码率达到或超过配置的门限时,则生成SD告警或SF告警。SD告警和SF告警的门限可通过threshold命令配置。
配置本命令后,当设备检测到告警时,会自动将接口的物理状态配置为down。
# 配置当CPOS2/1/1接口检测到SD告警时,自动将接口的物理状态配置为down。
[Sysname] controller cpos 2/1/1
[Sysname-Cpos2/1/1] alarm-detect sd action link-down
· threshold
clock命令用来配置CPOS接口的时钟模式。
undo clock命令用来恢复缺省情况。
clock { master | slave }
undo clock
CPOS接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
CPOS接口视图
master:配置CPOS接口的时钟模式为主时钟模式。
slave:配置CPOS接口的时钟模式为从时钟模式。
CPOS接口支持两种时钟模式:
· master:主时钟模式,使用内部时钟信号;
· slave:从时钟模式,使用线路提供的时钟信号。
与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于CPOS本身内部时钟源的精度,应配置CPOS使用从时钟模式。
如果CPOS接口之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
# 配置CPOS接口2/1/1使用主时钟模式。
[Sysname-Cpos2/1/1] clock master
controller cpos命令用来进入CPOS接口视图。
controller cpos cpos-number
cpos-number:CPOS接口的编号。
# 进入CPOS接口2/1/1的接口视图。
[Sysname-Cpos2/1/1]
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
CPOS接口视图
# 将CPOS接口2/1/1恢复为缺省配置。
[Sysname-Cpos2/1/1] default
description命令用来配置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Cpos2/1/1 Interface。
CPOS接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置CPOS接口2/1/1的描述信息为“CPOS-interface”。
[Sysname-Cpos2/1/1] description CPOS-interface
display controller cpos命令用来显示CPOS物理接口状态信息,以及再生段、复用段和高阶通道的告警及错误信息。
display controller cpos [ cpos-number ]
cpos-number:CPOS接口的编号。如果不指定CPOS接口的编号,则显示所有CPOS接口的所有通道信息。
显示信息中可能出现的错误类型如表1-1所示。
表1-1 display controller cpos命令可能出现的错误类型
FRED |
Receive Loss of Basic Frame Alignment,接收到基本帧失位。也可以认为是收到有红色告警错误的帧 |
COFA |
Change of Frame Alignment,帧对齐改变 |
SEF |
Severely Errored Frame,严重错帧,连续4个帧同步错误将产生一个SEF |
FERR |
Framing Bit Error,指有Ft/Fs/FPS/FAS错误的帧 |
CERR |
CRC Error,循环冗余校验错 |
FEBE |
Far End Block Error,远端块错。这种错误只有在E1通道采用CRC4的帧格式时才可能出现 |
BERR |
PRBS Bit Error(随机码测试位错,只用于测试) |
BIP |
Bit-Interleaved Parity,比特交叉奇偶校验 |
REI |
Remote Error Indication,远端错误指示 |
在上表中,前三种错误(FRED、COFA、SEF)统称为Alarm Error,简写为AERR。
# 查看CPOS接口2/1/1的所有通道信息。
<Sysname> display controller cpos 2/1/1
Cpos2/1/1
Current state: UP
Description : Cpos2/1/1 Interface
Frame-format SDH,multiplex AU-4,clock master,loopback none
SD threshold: 6, SF threshold: 3
Optical:Absent
Regenerator section:
Alarm: LOS LOF OOF
ERROR: RS_BIP(B1) 0
Tx: J0: ""
Rx: J0: unknown
Multiplex section:
Alarm: MS_AIS MS_SF MS_SD
ERROR: MS_BIP(B2) 0, MS_REI 0
High order Path(AU-4-1):
Alarm: HP_TIU HP_RDI HP_ERDI HP_PLM
ERROR: HP_BIP(B3) 0, HP_REI 0, HP_PJE 0, HP_NJE 0
TX: J1: ""
RX: J1: unknown
TX: C2: 0x02
RX: C2: 0x6d
TX: S1S0: 0x02
RX: S1S0: 0x02
CT1 1 is down
Frame-format: ESF, clock: slave, loopback: none
CT1 2 is down
CT1 3 is down
(此处省略部分T1通道的显示信息)
CT1 83 is down
CT1 84 is down
表1-2 display controller cpos命令显示信息描述表
Cpos2/1/1 current state |
CPOS接口当前的物理状态 |
接口的描述信息 |
Last clearing of counters |
最近一次使用reset counters controller cpos命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters controller cpos命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never) |
Frame-format SDH, multiplex AU-4, clock master, loopback none |
CPOS接口的物理层信息:帧格式为SDH、采用AU-4的复用路径、主时钟模式(使用内部时钟信号)、没有使能环回 |
SD threshold: 6 , SF threshold: 3 |
CPOS接口的SD(信号衰减)和SF(信号失败)的门限值 |
Optical: |
传输介质的模块 |
Regenerator section |
再生段的告警和错误统计 |
Tx: J0 |
发送的开销字节 |
Rx: J0 |
接收的开销字节 |
Alarm |
对应支路的告警统计 |
Error |
错误统计 |
Multiplex section |
复用段的告警和错误统计 |
Higher order Path(VC-4-1) |
高阶通道的告警和错误统计。VC-4-1表示采用AU-4的复用路径,只有一个高阶通道VC-4 |
CT1 1 is down |
T1通道1当前的物理状态为Down |
Frame-format: ESF, clock: slave, loopback: none |
T1通道的物理层信息:帧格式为ESF、从时钟模式、没有使能环回 |
· display controller cpos e1
· display controller cpos t1
display controller cpos e1命令用来显示指定CPOS接口的E1通道的状态信息。
display controller cpos cpos-number e1 e1-number
cpos-number:显示指定接口编号的CPOS接口的E1通道的物理层配置信息。
e1-number:显示指定E1通道号的CPOS接口的E1通道的物理层配置信息,e1-number取值范围为1~63。
与display controller cpos命令相比,本命令可以显示对应的低阶通道的错误和告警信息以及E1帧的错误和告警信息。
# 查看CPOS接口2/1/1的1号E1通道的状态信息。
<Sysname> display controller cpos 2/1/1 e1 1
Cpos2/1/1
Current state: UP
Description: Cpos2/1/1 Interface
Alarm: LP-AIS LP-RDI LP-RFI LP-C2-Mismatched LP-J2-Unstable LP-J2-Mismat
ched
ERROR:BIP2 2, FEBE 1356
TX: J2: ""
RX: J2: unknown
TX: LPC2: 0x02
RX: LPC2: 0x07
CE1 1 is down
Frame-format: NO-CRC4, clock: slave, loopback: none
Alarm: AIS LFA Red
Error: 0 Fer
表1-3 display controller cpos e1命令显示信息描述表
主要字段 |
CPOS接口当前的物理状态 |
接口的描述信息 |
TX |
发送的开销字节 |
RX |
接收的开销字节 当收到的J2为不可见字符时,显示为:RX: J2: unknow |
Alarm |
对应支路的告警统计 |
Error |
错误统计 |
CE1 1 is down |
E1通道当前的物理状态为down |
Frame-format: NO-CRC4, clock: slave, loopback: none |
E1通道的物理层信息:帧格式为no-CRC4,从时钟模式、没有使能环回 |
display controller cpos e3命令用来显示指定CPOS接口的E3通道的状态信息。
display controller cpos cpos-number e3 e3-number
cpos-number:CPOS接口编号。
e3-number:CPOS接口的E3通道号,取值范围为1~3。
与display controller cpos命令相比,本命令可以显示对应的低阶通道的错误和告警信息以及E3帧的错误和告警信息。显示信息中可能出现的错误类型如表1-4所示。
表1-4 display controller cpos e3/t3命令可能出现的错误类型
OOF |
Out Of Frame,接收到基本帧失位,也就是收到E3/T3帧定位比特出错 |
LOS |
Loss Of Signal,信号丢失,检测到输入信号丢失产生的 |
LOF |
Loss Of Frame,帧丢失,连续多次检测到OOF时产生的。 |
AIS |
Alarm Indication Signal,告警指示信号,本端检测到LOS等严重告警时产生,并会传到下游,因此它也可能是上游设备传来的 |
RAI |
Remote Alarm Indication,远端告警指示,是下游设备检测到告警传来的 |
MS_AIS |
Multiplex Section Alarm Indication Signal,复用段告警指示信号(AIS) |
FERR |
Framing Bit Error Event,帧定位比特错误计数 |
LCV |
Line code Violation,线路编码不符HDB3(E3)或B3ZS(T3)的计数 |
PERR |
Parity Error Event,奇偶校验错误计数,T3帧P1和P2比特不等产生,只用于T3 |
FEBE |
Far Error Block Event,远端错误块计数,下游传上来的,只用于T3 |
HCS |
Header Check Sequence,HDLC帧CRC校验错误计数 |
# 查看CPOS接口2/1/1的1号E3通道的状态信息。
<Sysname> display controller cpos 2/1/1 e3 1
Cpos2/1/1
Current state: UP
E3 1 is down
Frame-format: G.751, Clock: slave, Loopback: none,
national-bit 1
Alarm: OOF LOF LOS AIS
ERROR: FERR 0, LCV 164, HCS 0
表1-5 display controller cpos e3/t3命令显示信息描述表
CPOS接口当前的物理状态 |
接口的描述信息 |
E3 1 |
E3通道的状态 |
Frame-format |
E3帧格式 |
Clock |
E3通道时钟模式 |
Loopback |
E3通道的环回模式 |
national-bit |
E3国际(内)通信码值 |
Alarm |
E3通道告警 |
Error |
E3通道错误计数 |
display controller cpos t1命令用来显示指定CPOS接口的T1通道的状态信息。
display controller cpos cpos-number t1 t1-number
cpos-number:显示指定接口编号的CPOS接口的T1通道的物理层配置信息。
t1-number:显示指定T1通道号的CPOS接口的T1通道的物理层配置信息,取值范围为1~84。
与display controller cpos命令相比,本命令可以显示对应的低阶通道的错误和告警信息以及T1帧的错误和告警信息。
# 查看CPOS接口2/1/1的1号T1通道的状态信息。
<Sysname> display controller cpos 2/1/1 t1 1
Cpos2/1/1
Current state: UP
ched
ERROR:BIP2 2, FEBE 1958
TX: J2: ""
RX: J2: unknown
TX: LPC2: 0x02
RX: LPC2: 0x07
CT1 1 is down
Frame-format: ESF, Clock: slave, Loopback: none
Alarm: AIS LFA Red Bit Error 0, Fer 0, OOF 0
表1-6 display controller cpos t1命令显示信息描述表
主要字段 |
CPOS接口当前的物理状态 |
接口的描述信息 |
TX: |
发送的开销字节 |
RX: |
当收到的J2为不可见字符时,显示为:RxFlag: J2: unknow |
Alarm |
对应支路的告警统计 |
Error |
错误统计 |
CT1 1 is down |
T1通道1当前的物理状态为down,1-1-1-1依次表示此T1通道所属的VC-3编号、TUG-3编号、TUG-2编号和TU-11编号 |
Frame-format: ESF, clock: slave, loopback: nonet |
display controller cpos t3命令用来显示指定CPOS接口的T3通道的状态信息。
display controller cpos cpos-number t3 t3-number
t3-number:CPOS接口的T3通道号,取值范围为1~3。
与display controller cpos命令相比,本命令可以显示对应的低阶通道的错误和告警信息以及T3帧的错误和告警信息,具体告警如表1-4所示。
# 查看CPOS接口2/1/1的1号T3通道的状态信息,状态信息含义如表1-5所示。
<Sysname> display controller cpos 2/1/1 t3 1
Cpos2/1/1
Current state: UP
T3 1 is down
Frame-format: C-bit, Clock: slave, Loopback: none,
Alarm: OOF LOF
ERROR: FERR 3, LCV 0, PERR 2, FEBE 0, PARITY_P 0, HCS 0
e1 channel-set命令用来对E1通道的时隙进行捆绑。
undo e1 channel-set命令用来取消指定的捆绑。
e1 e1-number channel-set set-number timeslot-list range
undo e1 e1-number channel-set set-number
E1不进行通道化。
CPOS接口视图
e1-number:CPOS接口的E1通道号,取值范围为1~63。
set-number:捆绑集的编号,取值范围为0~30。
timeslot-list range:用于捆绑的时隙列表,时隙编号的取值范围为1~31。在指定捆绑的时隙时,可以用number的形式指定单个时隙,也可以用number1-number2的形式指定一个范围内的时隙,还可以使用number1,number2-number3的形式,同时指定多个时隙。
当CPOS接口的E1应用在通道化模式(Channelized)时,除时隙0用于同步外,其它31个时隙可任意捆绑为一个或多个串口。
捆绑形成的串口编号形式为“接口编号/通道号:channel-set号”。
配置此命令时,请确保本端和对端时隙捆绑配置相同。
# 对E1通道63进行捆绑。
[Sysname-Cpos2/1/1] e1 63 channel-set 1 timeslot-list 1-31
# 进入捆绑后形成的串口的视图。
[Sysname-Cpos2/1/1] quit
[Sysname] interface serial 2/1/1/63:1
[Sysname-Serial2/1/1/63:1]
· e1 unframed
e1 clock命令用来配置E1通道的时钟模式。
undo e1 clock命令用来将指定E1通道的时钟模式恢复为缺省情况。
e1 e1-number clock { master | slave }
undo e1 e1-number clock
E1通道的时钟模式为从时钟模式(slave)。
CPOS接口视图
master:配置E1通道的时钟模式为主时钟模式。
slave:配置E1通道的时钟模式为从时钟模式。
同一CPOS物理接口的不同E1通道的时钟模式是相互独立的。
可以为不同的E1通道单独配置时钟模式,使用主时钟模式还是从时钟模式应根据连接的设备确定。例如,与SONET/SDH设备连接时,应使用从时钟模式,而如果是设备之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
# 配置E1通道1使用主时钟模式。
[Sysname-Cpos2/1/1] e1 1 clock master
e1 flag命令用来配置E1通道开销。
undo e1 flag命令用来将指定E1通道的开销恢复为缺省情况。
e1 e1-number flag c2 c2-value
undo e1 e1-number flag c2
e1 e1-number flag j2 { sdh | sonet } j2-string
undo e1 e1-number flag j2 { sdh | sonet }
c2取值为02(十六进制),j2循环发送空字符“”。
CPOS接口视图
c2:低阶通道信号标签字节。
c2-value:c2字节的开销的值,取值范围为0~7。协议不支持该值为5。
j2:低阶通道踪迹字节J2。
sdh:SDH格式的跟踪字节。
sonet:SONET格式的跟踪字节。
j2-string:踪迹字节,对于SDH格式取值范围为1~15个字符,对于SONET格式取值范围为1~62个字符。
# CPOS接口下配置E1通道3的c2开销为0x7。
[Sysname-Cpos2/1/1] e1 3 flag c2 7
e1 frame-format命令用来配置E1通道的帧格式。
undo e1 frame-format命令用来将指定E1通道的帧格式恢复为缺省情况。
e1 e1-number frame-format { crc4 | no-crc4 }
undo e1 e1-number frame-format
E1通道的帧格式为no-crc4。
CPOS接口视图
crc4:帧格式为CRC4。
no-crc4:帧格式为no-CRC4。
# 配置E1通道1使用带CRC4检验的帧格式。
[Sysname-Cpos2/1/1] e1 1 frame-format crc4
e1 loopback命令用来配置E1通道的环回模式。
undo e1 loopback命令用来取消指定E1通道的环回模式。
e1 e1-number loopback { local | payload | remote }
undo e1 e1-number loopback
E1通道不进行任何形式的环回。
CPOS接口视图
local:使能E1通道对内自环。
payload:使能E1通道对外载荷环回。
remote:使能E1通道对外远端环回。
E1通道提供丰富的环回功能,可用于不同层次的测试。
在配置环回模式时:
· 在对内自环模式下,发端的数据直接被环回到收端。
· 在对外载荷环回模式下,收端接收的数据经过E1成帧器,生成载荷后再进行环回。
· 在对外远端环回模式下,收端接收的数据不经过E1成帧器,未生成载荷即进行环回。
# 配置E1通道1进行对外载荷环回。
[Sysname-Cpos2/1/1] e1 1 loopback payload
e1 shutdown命令用来关闭E1通道。
undo e1 shutdown命令用来打开E1通道。
e1 e1-number shutdown
undo e1 e1-number shutdown
E1通道处于开启状态。
CPOS接口视图
关闭E1通道后,如果有捆绑形成的串口,则串口也被关闭。
# 关闭E1通道1。
[Sysname-Cpos2/1/1] e1 1 shutdown
e1 unframed命令用来配置CPOS接口的E1通道工作在非成帧模式。
undo e1 unframed命令用来将指定CPOS接口的E1通道的工作模式恢复为缺省情况。
e1 e1-number unframed
undo e1 e1-number unframed
E1工作在成帧模式。
CPOS接口视图
在目前的实现中,CPOS通道化生成的E1支持净通道(clear channel,又称为非成帧模式,unframed)和通道(channelized,又称为成帧模式)两种工作模式:
· 在非成帧模式下,E1通道不分时隙,形成一个速率为2.048Mbps的串口,名称为Serial接口编号/通道号:0。
· 在成帧模式下,E1通道除时隙0以外的31个时隙可以任意捆绑为串口使用。
# 将CPOS接口2/1/1的第3个E1通道配置为非成帧模式。
[Sysname-Cpos2/1/1] e1 3 unframed
e3 clock命令用来配置E3通道的时钟模式。
undo e3 clock命令用来将指定E3通道的时钟模式恢复为缺省情况。
e3 e3-number clock { master | slave }
undo e3 e3-number clock
E3通道的时钟模式为从时钟模式(slave)。
CPOS接口视图
master:配置E3通道的时钟模式为主时钟模式。
slave:配置E3通道的时钟模式为从时钟模式。
在同一CPOS物理接口的不同E3通道的时钟模式是相互独立。
可以为不同的E3通道单独配置时钟模式,使用主时钟模式还是从时钟模式应根据连接的设备确定。例如,与SONET/SDH设备连接时,应使用从时钟模式,而如果是设备之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
建议将全局下clock时钟模式和E3通道的时钟模式配置一致。
# 配置E3通道1使用主时钟模式。
[Sysname-Cpos2/1/1] e3 1 clock master
e3 framed命令用来创建成帧模式下,E3通道对应的串口。
undo e3 framed命令用来删除E3通道对应的串口。
e3 e3-number framed
undo e3 e3-number framed
未创建串口。
CPOS接口视图
在将E3通道配置为成帧方式后,系统会自动创建一个串口,名称为Serial接口编号/通道号:0。
# 将CPOS接口2/1/1的第3个E3通道配置为成帧模式,并创建对应的串口。
[Sysname-Cpos2/1/1] e3 3 framed
e3 loopback命令用来配置E3通道的环回模式。
undo e3 loopback命令用来取消指定E3通道的环回模式。
e3 e3-number loopback { local | payload }
undo e3 e3-number loopback
未进行任何形式的环回。
CPOS接口视图
local:使能E3通道对内自环。
payload:使能E3通道对外载荷环回。
E3通道提供丰富的环回功能,可用于不同层次的测试。
在配置环回模式时:
· 在对外载荷环回模式下,收端接收的数据经过E3成帧器,生成载荷后再进行环回。
相关配置可参考命令display controller cpos e3。
# 配置E3通道1进行对外载荷环回。
[Sysname-Cpos2/1/1] e3 1 loopback payload
· display controller cpos e3
e3 national-bit命令用来配置E3通道的national bit通信码。
undo e3 national-bit命令用来恢复将指定E3通道的national bit通信码恢复为缺省情况。
e3 e3-number national-bit { 0 | 1 }
undo e3 e3-number national-bit
E3通道的national bit为1。
CPOS接口视图
0:配置national-bit为0。
1:配置national-bit为1。
national-bit是一种E3通道内使用的通信码。当用于国内通信时配置为0,用于国际通信时配置为1。
# 配置E3通道的national-bit为1。
[Sysname-Cpos2/1/1] e3 1 national-bit 1
e3 shutdown命令用来关闭E3通道。
undo e3 shutdown命令用来打开E3通道。
e3 e3-number shutdown
undo e3 e3-number shutdown
E3通道处于开启状态。
CPOS接口视图
# 关闭E3通道。
[Sysname-Cpos2/1/1] e3 1 shutdown
fe3命令用来配置指定的E3通道工作在FE3模式,并配置DSU模式或子速率。
undo fe3命令用来恢复将指定E3通道的DSU模式或子速率恢复为缺省情况。
fe3 e3-number { dsu-mode { 0 | 1 } | subrate sub-number }
undo fe3 e3-number { dsu-mode | subrate }
DSU模式为1,即Kentrox模式;子速率为34010kbps。
CPOS接口视图
dsu-mode:配置FE3的DSU(Data Service Units)模式,目前支持的FE3 DSU模式,如下:
· 0:Digital Link,子速率范围为358kbps~34010kbps,共95个速率等级,级差358kbps。
· 1:Kentrox,子速率范围为500kbps~24500kbps,34010kbps,共50个速率等级,级差500kbps。
subrate sub-number:配置FE3的子速率,取值范围为1~34010,单位为kbps。
FE3(Fractional E3,或称Subrate E3)是E3的一种非标准应用模式。目前各厂商支持的速率等级均不一样,使用fe3命令可以使我们的设备和其他厂家设备的FE3 DSU模式兼容,实现互通。
通过fe3 subrate配置的速率值是一个大概值。由于通过fe3 dsu-mode命令配置的各DSU的子速率值是离散的,因此,当再通过fe3 subrate命令指定子速率后,E3接口会根据当前配置的DSU模式计算出与这个指定子速率最匹配的精确速率(精确到bps),并配置硬件电路支持该速率。
通过display interface serial interface-number:0命令可以查看E3接口的DSU模式、子速率配置值、接口实际速率和接口的波特率。接口实际速率为不含开销在内的纯数据带宽,接口波特率(34368kbps)为E3线路的实际速率(含开销位在内)。
# 配置E3通道1工作在DSU模式1,速率500kbps。
[Sysname-Cpos2/1/1] fe3 1 dsu-mode 1
[Sysname-Cpos2/1/1] fe3 1 subrate 500
flag命令用来配置SONET/SDH帧的开销字节。
undo flag命令用来恢复缺省情况。
flag { c2 path-number c2-value | s1s0 path-number s1s0-value }
undo flag { c2 path-number | s1s0 path-number }
flag { j0 | j1 path-number } { sdh | sonet } flag-value
undo flag { j0 | j1 path-number } { sdh | sonet }
c2取值为0x02。
s1s0的SONET取值为0x00,s1s0的SDH取值为0x02。
j0的SONET取值为0x01,j0的SDH取值为16字节空字符“”。
j1的SONET取值为64字节空字符“”,j1的SDH取值为16字节空字符“”。
CPOS接口视图
c2 path-number c2-value:path-number通道编号、c2-value信号标记字节,c2-value的取值范围为0x00~0xFF。
s1s0 path-number s1s0-value:path-number通道编号、s1s0-value指示AU,TU类型,s1s0-value的取值范围为0~3。
j0 flag-value:再生段踪迹字节,属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个端口之间的连接在段层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为0x00~0xFF。
j1 path-number:通道踪迹字节,属于高阶通道开销字节,用于检测两个端口之间的连接在通道层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
sdh:帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
SONET/SDH帧具有丰富的开销字节,可完成对传输网的分层管理等运行维护功能(OAM,Operation and Maintenance)。
j0、j1和c2主要用于在不同国家、不同地区、或不同厂商的设备之间提供互通支持。
j0属于段开销字节,用于检测两个接口之间的连接在段层次上的连续性。j1和c2属于高阶通道开销字节,j1用于检测两个接口之间的连接在通道层次上的连续性,c2用来指示VC帧的复接结构和信息净负荷的性质。
S1S0是H1字节中的两个比特,在ITU标准里用于指示AU-n/TU-n的类型。当处理AU-4,AU-3,TU-3时要求必须配置为2。
# 配置CPOS接口2/1/1的再生段跟踪字节j0为字符串aa。
[Sysname-Cpos2/1/1] flag j0 sdh aa
flag vc-3命令用来配置vc-3帧的开销字节。
undo flag vc-3命令用来将指定vc-3帧的开销字节恢复为缺省情况。
flag vc-3 path-number { c2 c2-value | j1 { sdh sdh-string | sonet sonet-string } | s1s0 s1s0-value }
undo flag vc-3 path-number { c2 | j1 { sdh | sonet } | s1s0 }
c2取值为0x02。
s1s0的SONET取值为十六进制数0,s1s0的SDH取值为十六进制数2。
CPOS接口视图
path-number:vc3通道编号。
c2 c2-value:信号标记字节,取值范围为0x00~0xFF。
j1 sdh sdh-string:高阶通道追踪字节,sdh-string为1~15个字符的字符串。
j1 sonet sonet-string:高阶通道追踪字节,sonet-string为1~62个字符的字符串。
s1s0 s1s0-value:AU/TU类型指示值。
SONET/SDH帧具有丰富的开销字节,可完成对传输网的分层管理等运行维护功能。
j1和c2属于高阶通道开销字节,j1用于检测两个接口之间的连接在通道层次上的连续性,c2用来指示VC帧的复接结构和信息净负荷的性质。j1和c2主要用于在不同国家、不同地区、或不同厂商的设备之间提供互通支持。
# 配置CPOS接口2/1/1的vc-3的2号通道的c2的开销值为2。
[Sysname-Cpos2/1/1] flag vc-3 2 c2 2
flag vc-4命令用来配置vc-4帧的开销字节。
undo flag vc-4命令用来将指定vc-4帧的开销字节恢复为缺省情况。
flag vc-4 path-number { c2 c2-value | j1 { sdh sdh-string | sonet sonet-string } | s1s0 s1s0-value }
undo flag vc-4 path-number { c2 | j1 { sdh | sonet } | s1s0 }
c2取值为0x02。
CPOS接口视图
path-number:vc4通道编号。
j1 sdh sdh-string:高阶通道追踪字节,为1~15个字符的字符串。
j1 sonet sonet-string:高阶通道追踪字节,为1~62个字符的字符串。
# 配置CPOS2/1/1的vc-4 1号通道j1的sdh开销字节为abcd。
[Sysname-Cpos2/1/1] flag vc-4 1 j1 sdh abcd
frame-format命令用来配置CPOS接口的帧格式。
undo frame-format命令用来将指定CPOS接口的帧格式恢复为缺省情况。
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
CPOS接口的帧格式为SDH。
CPOS接口视图
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
# 配置CPOS接口2/1/1接口的帧格式为SONET。
[Sysname-Cpos2/1/1] frame-format sonet
ft3命令用于配置T3通道工作在FT3模式,并配置DSU模式或子速率。
undo ft3命令用来将指定T3通道的DSU模式或子速率恢复为缺省情况。
ft3 t3-number { dsu-mode { 0 | 1 | 2 | 3 | 4 } | subrate sub-number }
undo ft3 t3-number { dsu-mode | subrate }
DSU模式为0,即Digital Link模式;子速率为44210kbps。
CPOS接口视图
dsu-mode:配置FT3的DSU模式,支持常用的几家厂商的FT3 DSU模式,如下:
· 0:Digital Link,支持子速率范围为300~44210kbps,共147个速率等级,级差300746bps。
· 1:Kentrox,支持子速率范围为1500~35000kbps及44210kbps,共69个速率等级,级差500000bps。
· 2:Larscom,支持子速率范围为3100~44210kbps,共14个速率等级,级差3157835bps。
· 3:Adtran,支持子速率范围为75~44210kbps,共588个速率等级,级差75187bps。
· 4:Verilink,支持子速率范围为1500~44210kbps,共20个速率等级,级差1578918bps。
subrate sub-number:配置FT3的子速率,取值范围为1~44210。
FT3(Fractional T3,或称Subrate T3)是T3的一种非标准应用模式。目前各厂商支持的速率等级均不一样,使用ft3命令可以使我们的设备和其他厂家设备的FT3 DSU模式兼容,实现互通。
通过ft3 subrate配置的速率值是一个大概值。由于通过ft3 dsu-mode命令配置的各DSU的子速率值是离散的,因此,当再通过ft3 subrate命令指定子速率后,T3接口会根据当前配置的DSU模式计算出与这个指定子速率最匹配的精确速率(精确到bps),并配置硬件电路支持该速率。
通过display interface serial interface-number:0命令可以查看T3接口的DSU模式、子速率配置值、接口实际速率和接口的波特率。接口实际速率为不含开销在内的纯数据带宽,接口波特率(44736kbps)为T3线路的实际速率(含开销位在内)。
# 配置T3通道1工作在DSU模式3,速率3000kbps。
[Sysname-Cpos2/1/1] ft3 1 dsu-mode 3
[Sysname-Cpos2/1/1] ft3 1 subrate 3000
link-delay命令用来配置当前接口的物理连接状态抑制时间。
undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
link-delay seconds
undo link-delay
CPOS接口的物理连接状态抑制时间为0秒。
CPOS接口视图
seconds:表示物理连接状态的抑制时间,取值范围为0~30,单位为秒。
通常情况下,当接口的物理连接状态(up和down)改变时,系统会立即通知上层协议模块并生成Trap和Log信息。为了避免接口物理连接状态在短时间内的频繁改变带来额外的系统开销,可通过本命令配置接口的物理连接状态抑制时间,接口在此时间内产生的物理连接状态变化将被系统忽略。
# 配置CPOS接口2/1/1的物理连接状态抑制时间为8秒。
[Sysname-Cpos2/1/1] link-delay 8
loopback命令用来开启CPOS接口的环回功能。
undo loopback命令用来关闭CPOS接口的环回功能。
loopback { local | remote }
undo loopback
环回功能处于关闭状态。
CPOS接口视图
local:配置CPOS接口进行对内自环。
remote:配置CPOS接口进行对外远端环回。
环回主要用于一些特殊功能的测试。正常情况下,不要配置环回功能。对内自环也称为本地环回,用于对物理接口本身进行检测。对外环回则可用于对接口连接的线缆进行检测。
# 配置CPOS接口2/1/1进行远端线路环回。
[Sysname-Cpos2/1/1] loopback remote
multiplex mode命令用来配置AUG的复用路径。
undo multiplex mode命令用来将CPOS接口的AUG的复用路径恢复为缺省情况。
multiplex mode { au-3 | au-4 }
undo multiplex mode
AUG的复用路径为au-4。
CPOS接口视图
au-3:配置AUG通过AU-3得到。
au-4:配置AUG通过AU-4得到。
在SDH中,载荷有两种映射/复用的方案:ANSI和ETSI:
· ANSI的复用方案为AU-3复用(au-3),低阶载荷被聚合进VC-3高阶通道,VC-3加上一个AU指针后成为管理单元AU-3,再由三个这样的AU-3同步复用成一个管理单元组AUG。
· ETSI的复用方案为AU-4复用(au-4),低阶载荷被聚合进VC-4高阶通道,VC-4加上一个AU指针后成为管理单元AU-4,再由一个这样的AU-4同步复用成一个管理单元组AUG。
当CPOS应用在SDH模式下时,可使用multiplex mode命令选择配置AUG复用到AU-4还是AU-3。
当CPOS应用在SONET模式下时,则只能复用到AU-3,不能使用multiplex mode命令。
实际应用中,不同的国家和地区可能采用不同的复用路径,为保证互通,请用户根据实际情况选择合适的复用路径(我国光同步传输网技术体制选用的是AU-4的复用路径)。
# 在SDH模式下,配置AUG复用到AU-3。
[Sysname-Cpos2/1/1] frame-format sdh
[Sysname-Cpos2/1/1] multiplex mode au-3
· frame-format
oc-12命令用来在2.5Gbps高速CPOS接口视图下创建指定通道号的622Mbps通道,并且进入指定622Mbps通道视图。如果此622Mbps通道已经存在,直接进入指定622Mbps通道视图。
undo oc-12命令用来删除指定通道号的622Mbps通道及其派生的低阶通道(包括155Mbps通道)及POS通道接口。
oc-12 oc-12-number
undo oc-12 oc-12-number
2.5Gbps高速CPOS接口下无622Mbps通道。
2.5Gbps高速CPOS接口视图
oc-12-number:622Mbps通道号,取值范围为1~4。
2.5Gbps高速CPOS接口工作在通道模式时,最多支持创建4个622Mbps通道。
当删除622Mbps通道后,其派生的低阶通道(包括155Mbps通道及POS通道接口会自动删除。
# 在2.5Gbps高速CPOS2/1/1接口下创建622Mbps通道。
[Sysname-Cpos2/1/1] oc-12 2
[Sysname-Cpos2/1/1-oc-12-2]
oc-3命令用来在622Mbps通道视图下创建指定通道号的155Mbps通道,并且进入指定155Mbps通道视图。如果此155Mbps通道已经存在,直接进入指定155Mbps通道视图。
undo oc-3命令用来删除指定通道号的155Mbps通道及POS通道接口。
oc-3 oc-3-number
undo oc-3 oc-3-number
622Mbps通道下无155Mbps通道。
622Mbps通道视图
oc-3-number:155Mbps通道号,取值范围为1~4。
622Mbps通道工作在通道模式时,最多支持创建4个155Mbps通道。
622Mbps通道创建155Mbps通道时,如果155Mbps通道不支持通道模式,则自动配置为级联模式。
当删除155Mbps通道后,其派生的POS通道接口会自动删除。
# 在2.5Gbps高速CPOS2/1/1接口的622Mbps通道下创建155Mbps通道。
[Sysname-Cpos2/1/1] oc-12 1
[Sysname-Cpos2/1/1-oc-12-1] oc-3 1
[Sysname-Cpos2/1/1-oc-12-1-oc-3-1]
reset counters controller cpos命令用来清除CPOS接口的统计信息。
reset counters controller cpos [ interface-number ]
interface-number:CPOS接口的编号。如果不指定interface-number,则清除所有CPOS接口的统计信息;如果指定interface-number,则清除指定CPOS接口的统计信息。
统计信息可以用display controller cpos命令来查看。
# 清除CPOS接口2/1/1的统计信息。
<Sysname> reset counters controller cpos 2/1/1
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
shutdown
CPOS接口处于开启状态。
CPOS接口视图
对CPOS物理接口执行shutdown操作后,该CPOS的所有E1/T1通道及捆绑形成的串口将全部被禁用,停止收发数据。如果执行undo shutdown操作,则所有E1/T1通道和捆绑形成的串口将恢复为up。
# 关闭CPOS接口2/1/1。
[Sysname-Cpos2/1/1] shutdown
t1 channel-set命令用来对T1通道的时隙进行捆绑。
undo t1 channel-set命令用来取消指定的捆绑。
t1 t1-number channel-set set-number timeslot-list range [ speed { 56k | 64k } ]
undo t1 t1-number channel-set set-number
T1不进行通道化。
CPOS接口视图
t1-number:CPOS接口的T1通道号,取值范围为1~84。
set-number:捆绑集的编号,取值范围为0~23。
timeslot-list range:用于捆绑的时隙列表。range的取值范围为1~24,在指定捆绑的时隙时,可以用number的形式指定单个时隙,也可以用number1~number2的形式指定一个范围内的时隙,还可以使用number1、number2~number3的形式,同时指定多个时隙。
speed { 56k | 64k }:配置时隙捆绑的方式。选用参数56k时,捆绑方式为N×56kbps;选用参数64k时,捆绑方式为N×64kbps。如果不指定速率,缺省采用64kbps。
捆绑形成的串口编号形式为:接口编号/通道号:channel-set号。
# 对T1通道1进行捆绑。
[Sysname-Cpos2/1/1] t1 1 channel-set 1 timeslot-list 1-23
# 进入捆绑后形成的串口的视图。
[Sysname] interface serial 2/1/1/1:1
[Sysname-Serial2/1/1/1:1]
· t1 unframed
t1 clock命令用来配置T1通道的时钟模式。
undo t1 clock命令用来将指定T1通道的时钟模式恢复为缺省情况。
t1 t1-number clock { master | slave }
undo t1 t1-number clock
T1通道的时钟模式为从时钟模式(slave)。
CPOS接口视图
master:配置T1通道的时钟模式为主时钟模式。
slave:配置T1通道的时钟模式为从时钟模式。
可以为不同的T1通道单独配置时钟模式,使用主时钟模式还是从时钟模式应根据连接的设备确定。例如,与SONET/SDH设备连接时,应使用从时钟模式,而如果是设备之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
同一CPOS物理接口的不同T1通道的时钟模式是相互独立的。
# 配置T1通道1使用主时钟模式。
[Sysname-Cpos2/1/1] t1 1 clock master
t1 flag命令用来配置T1通道开销。
undo t1 flag命令用来将指定T1通道的开销恢复为缺省情况。
t1 t1-number flag c2 c2-value
undo t1 t1-number flag c2
t1 t1-number flag j2 { sdh | sonet } j2-string
undo t1 t1-number flag j2 { sdh | sonet }
CPOS接口视图
c2:低阶通道信号标签字节。
c2-value:一个字节的开销的值,取值范围为0~7。协议不支持该值为5。
j2:低阶通道踪迹字节J2。
sdh:SDH格式的跟踪字节。
sonet:SONET格式的跟踪字节。
# CPOS接口下配置T1通道3的c2开销为0x7。
[Sysname-Cpos2/1/1] t1 3 flag c2 7
t1 frame-format命令用来配置T1通道的帧格式。
undo t1 frame-format命令用来将指定T1通道的帧格式恢复为缺省情况。
t1 t1-number frame-format { esf | sf }
undo t1 t1-number frame-format
T1通道的帧格式为ESF。
CPOS接口视图
esf:配置T1通道使用ESF(Extended Super Frame,扩展超帧)格式。
sf:配置T1通道使用SF(Super Frame,超帧)格式。
# 配置T1通道1的帧格式为SF。
[Sysname-Cpos2/1/1] t1 1 frame-format sf
t1 loopback命令用来配置T1通道的环回模式。
undo t1 loopback命令用来取消指定T1通道的环回模式。
t1 t1-number loopback { local | payload | remote }
undo t1 t1-number loopback
未进行任何形式的环回。
CPOS接口视图
local:使能T1通道对内自环。
payload:使能T1通道对外载荷环回。
remote:使能T1通道对外远端环回。
环回功能通常用于进行某些特殊测试,正常工作时不要启动环回。
# 配置T1通道1进行对外载荷环回。
[Sysname-Cpos2/1/1] t1 1 loopback payload
t1 shutdown命令用来关闭T1通道。
undo t1 shutdown命令用来打开T1通道。
t1 t1-number shutdown
undo t1 t1-number shutdown
T1通道处于开启状态。
CPOS接口视图
关闭T1通道后,如果有捆绑形成的串口,则串口也被关闭。
# 关闭T1通道1。
[Sysname-Cpos2/1/1] t1 1 shutdown
t1 unframed命令用来配置CPOS的T1通道工作在非成帧模式。
undo t1 unframed命令用来将指定CPOS接口的T1通道的工作模式恢复为缺省情况。
t1 t1-number unframed
undo t1 t1-number unframed
T1工作在成帧模式。
CPOS接口视图
t1-number:CPOS的T1通道号,取值范围为1~84。
CPOS通道化生成的T1支持非成帧和成帧两种工作模式:
· 在非成帧模式下,T1通道不分时隙,形成一个速率为1.544Mbps的串口,名称为Serial接口编号/通道号:0。
· 在成帧模式下,T1通道的24个时隙可以任意捆绑为串口使用。
# 将CPOS接口2/1/1的第3个T1通道配置为非成帧模式。
[Sysname-Cpos2/1/1] t1 3 unframed
t3 clock命令用来配置T3通道的时钟模式。
undo t3 clock命令用来将指定T3通道的时钟模式恢复为缺省情况。
t3 t3-number clock { master | slave }
undo t3 t3-number clock
T3通道的时钟模式为从时钟模式(slave)。
CPOS接口视图
master:配置T3通道的时钟模式为主时钟模式。
slave:配置T3通道的时钟模式为从时钟模式。
同一CPOS物理接口的不同T3通道的时钟模式是相互独立的。
可以为不同的T3通道单独配置时钟模式,使用主时钟模式还是从时钟模式应根据连接的设备确定。例如,与SONET/SDH设备连接时,应使用从时钟模式,而如果是设备之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
建议将全局下clock时钟模式和T3通道的时钟模式配置一致。
# 配置T3通道3使用主时钟模式。
[Sysname-Cpos2/1/1] t3 1 clock master
t3 framed命令用来创建成帧模式下,T3通道对应的串口。
undo t3 framed命令用来删除T3通道对应的串口。
t3 t3-number framed
undo t3 t3-number framed
未创建串口。
CPOS接口视图
在将T3通道配置为成帧方式后,系统会自动创建一个串口,名称为Serial接口编号/通道号:0。
# 将CPOS接口2/1/1的第3个T3通道配置为成帧模式,并创建对应的串口。
[Sysname-Cpos2/1/1] t3 3 framed
t3 frame-format命令用来配置T3通道的帧格式。
undo t3 frame-format命令用来将指定T3通道的帧格式恢复为缺省情况。
t3 t3-number frame-format { c-bit | m23 }
undo t3 t3-number frame-format
T3接口的帧格式为C-bit Parity。
CPOS接口视图
c-bit:配置帧格式为C-bit Parity(G.704)携带可维护信息(如FEAC)。
m23:配置帧格式为M23(G.752)。
# 配置T3通道1的帧格式为m23。
[Sysname-Cpos2/1/1] t3 1 frame-format m23
t3 loopback命令用来配置T3通道的环回模式。
undo t3 loopback命令用来取消指定T3通道的环回模式。
t3 t3-number loopback { local | payload | remote }
undo t3 t3-number loopback
不进行任何形式的环回。
CPOS接口视图
local:使能T3通道对内自环。
payload:使能T3通道对外载荷环回。
remote:使能T3通道对外远端环回。
# 配置T3通道1进行对外载荷环回。
[Sysname-Cpos2/1/1] t3 1 loopback payload
· display controller cpos t3
t3 shutdown命令用来关闭T3通道。
undo t3 shutdown命令用来打开T3通道。
t3 t3-number shutdown
undo t3 t3-number shutdown
T3通道处于开启状态。
CPOS接口视图
# 关闭T3通道1。
[Sysname-Cpos2/1/1] t3 1 shutdown
threshold命令用来配置CPOS接口的SD告警门限和(或)SF告警门限。
undo threshold命令用来将CPOS接口的SD告警门限和(或)SF告警门限恢复为缺省值。
threshold { sd sdvalue | sf sfvalue } *
undo threshold [ sd | sf ]
SD告警门限为6,SF告警门限为3。
CPOS接口视图
sd:表示配置SD(Signal Degrade,信号衰减)告警门限。
sdvalue:以10e-sdvalue的形式表示的SD告警门限值,取值范围为3~9。sdvalue值越大表示SD告警门限越小。
sf:表示配置SF(Signal Fail,信号失败)告警门限。
sfvalue:以10e-sfvalue的形式表示的SF告警门限值,取值范围为3~9。sfvalue值越大表示SF告警门限越小。
SD告警和SF告警都是用于指示当前线路性能的,相比较而言,SF告警比SD告警更为严重,SF的误码率门限一般会比SD的误码率门限高,也就是说,当出现少量误码时,设备产生SD告警,当误码率增大到一定程度时,说明线路质量严重下降,此时设备才产生SF告警。因此,应使SD的告警门限小于SF的告警门限,sdvalue的值应大于sfvalue。
[Sysname-Cpos2/1/1] threshold sd 4
using oc-12命令用来配置622Mbps通道的工作模式为通道模式。
using oc-12c命令用来配置622Mbps通道的工作模式为级联模式。
undo using命令用来恢复缺省情况。
using { oc-12 | oc-12c }
undo using
通道工作在通道模式。
622Mbps通道视图
622Mbps通道视图下通过using oc-12c命令配置通道为级联模式后,系统会自动创建一个622Mbps的POS通道接口。POS通道接口的名称为:Pos接口编号[/622Mbps通道号]:0
配置using oc-12或者undo using命令会配置622Mbps通道为通道模式,并删除级联模式下创建的POS通道接口。
# 配置2.5Gbps高速CPOS2/1/1接口的622Mbps通道的工作模式为级联模式。
[Sysname-Cpos2/1/1-oc-12-1] using oc-12c
# 配置2.5Gbps高速CPOS2/1/1接口的622Mbps通道的工作模式为通道模式。
[Sysname-Cpos2/1/1-oc-12-1] undo using
using oc-3c命令用来配置155Mbps通道的工作模式为级联模式。
using oc-3c
通道工作在通道模式。
155Mbps通道视图
在155Mbps通道视图下通过using oc-3c命令配置接口为级联模式后,系统会自动创建一个155Mbps的POS通道接口。POS通道接口的名称为:Pos接口编号[ [/622Mbps通道号]/155Mbps通道号]:0
# 配置2.5Gbps高速CPOS2/1/1接口的155Mbps通道的工作模式为级联模式。
[Sysname-Cpos2/1/1-oc-12-1-oc-3-1] using oc-3c
using oc-48命令用来配置2.5Gbps高速CPOS接口的工作模式为通道模式。
using oc-48
undo using
接口工作在通道模式。
2.5Gbps高速CPOS接口视图
# 配置2.5Gbps高速CPOS2/1/1接口的工作模式为通道模式。
[Sysname-Cpos2/1/1] using oc-48
