H3C S12500X-AF 系列交换机 硬件介绍-6W101
  • 发布时间:2022/9/26 14:36:00
  • 浏览量:
  • 下载量:
01-产品介绍
本章节下载  (2.07 MB)
01-产品介绍
1 产品介绍
H3C S12500X-AF系列交换机是H3C公司面向云计算数据中心设计的核心交换产品,采用先进的CLOS+多级多平面正交交换架构,能够提供业界最高的交换性能、最高的端口密度、最丰富的云计算特性和最高的可靠性保障。
1.1  设备外观
H3C S12500X-AF系列交换机目前包括S12516X-AF、S12512X-AF、S12508X-AF、S12504X-AF、S12502X-AF和S12501X-AF机型,各机型外观如下:
图1-1 S12516X-AF外观图
图1-2 S12512X-AF外观图
图1-3 S12508X-AF外观图
图1-4 S12504X-AF外观图
图1-5 S12502X-AF外观图
图1-6 S12501X-AF外观图
1.2  设备结构
S12500X-AF系列交换机由业务板区、电源区、风扇区、网板区、主控板区等几个主要部分组成。下面以S12516X-AF交换机示意图为例,对各部分进行介绍。
图1-7 S12516X-AF交换机前、后面板示意图
表1-1 机箱各区域说明
区域
区域说明
选配及安装情况
①主控板区
插入主控板的位置(S12516X-AF、S12512X-AF和S12508X-AF的主控板扳手上与主控板槽位扳手卡座上均有粉红色标识,S12504X-AF和S12502X-AF的主控板槽位编号上与主控板名称丝印上均有粉红色标识,安装时请注意对照。)
S12504X-AF的主控板区位于业务板区下方。
主控板必配(机箱发货时,随机箱不带主控板)
·     对于S12501X-AF交换机,主控板与主机一体集成,无需单独安装主控板。
·     S12500X-AF系列交换机每个机型有2个主控板槽位,设备安装1块主控板可正常工作,安装2块主控板时可实现冗余备份
·     只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位
②业务板区
插入业务板的位置(业务板板边/扳手上和业务板槽位扳手卡座上均有紫色标识,安装时请注意对照。)
业务板必配(机箱发货时,随机箱不带业务板)
·     S12516X-AF机箱上有16个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板
·     S12512X-AF机箱上有12个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板
·     S12508X-AF机箱上有8个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板
·     S12504X-AF机箱上有4个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板
·     S12502X-AF机箱上有2个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板
·     S12501X-AF机箱上有1个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型的业务板
·     对于多业务板槽位的设备,业务板可安装于任意槽位
③电源区
电源模块所在的位置
电源必配(机箱发货时,随机箱不带电源)
·     S12516X-AF机箱上有16个电源模块插槽,分布于机箱后面板左右两侧各8个
·     S12512X-AF机箱上有12个电源模块插槽,分布于机箱后面板左右两侧各6个
·     S12508X-AF机箱上有8个电源模块插槽,分布于机箱后面板左右两侧各4个
·     S12504X-AF机箱上有4个电源模块插槽,分布于机箱后面板左右两侧各2个
·     S12502X-AF机箱上有4个电源模块插槽,分布于机箱后面板左右两侧各2个
·     S12501X-AF机箱上有2个电源模块插槽,位于机箱后面板右侧
·     S12500X-AF系列设备支持N+N(双路供电)和N+1(单独供电)两种冗余备份方式,请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量
·     电源模块可安装于任意电源模块槽位
④风扇区
散热风扇框所在的位置,位于机箱背面,除S12501X-AF和S12502X-AF两款网板与主机一体集成的机型外,对于其他机型,每个风扇框覆盖三个网板槽位
风扇框必配(机箱发货时,随机箱不带风扇框)
·     对于S12501X-AF交换机,设备上有FAN1、FAN2和FAN3三个风扇框槽位,为保证设备正常运行,请安装3个风扇框
·     对于S12500X-AF系列其他型号的交换机,设备上有FAN1和FAN2两个风扇框槽位,安装一个风扇框即可满足设备散热要求。H3C建议您安装两个风扇框以实现冗余备份,并有助于降低设备运行噪音
⑤网板区
插入网板的位置
网板必配(机箱发货时,随机箱不带网板)
·     对于S12501X-AF和S12502X-AF交换机,网板与主机一体集成,无需单独安装网板。
·     S12500X-AF机箱发货时网板槽位既没有安装网板,也没有安装假面板。请为每个机箱配置2~6块网板。未配置网板的槽位请选购并安装网板假面板
·     使用LSXM1TGS24FX1业务板时,请将网板安装到槽位号小的三个网板槽位,如槽位号小的三个网板槽位未安装任何网板,该业务板无法启动
·     使用LSXM1TGS48C2HB1、LSXM1TGS48HB1、LSXM1TGS48HF1、LSXM1CGQ6QGHB1、LSXM1CGQ6QGHF1、LSXM1TGS24QGMODHB1业务板时,请将网板安装到槽位号大的三个网板槽位,如槽位号大的三个网板槽位未安装任何网板,该业务板无法启动
·     使用LSXM1QGS24HB1、LSXM1QGS36HB1、LSXM1TGS48QGHA1、LSXM1TGS24CGMODHD1业务板时,请将网板安装到槽位号大的四个网板槽位,如槽位号大的四个网板槽位未安装任何网板,该业务板无法启动
·     由于每个风扇框覆盖3个网板槽位,当您需要更换网板时,需要先拆除对应位置的风扇框
适配本系列交换机的主控板、业务板、网板、电源型号,请参见“2  可插拔部件介绍”。在不需要区分具体单板类型的时候,主控板、业务板、网板会统称为单板。
表1-2描述了各机型可插拔部件槽位编号,请在规划和安装可插拔部件时对照使用。
表1-2 可插拔部件槽位编号
机型
主控板
业务板
网板
电源
风扇框
S12516X-AF
slot 0~1
slot 2~17
slot 18~23
slot18~20槽位网板被FAN1槽位风扇框覆盖,slot21~23槽位网板被FAN2槽位风扇框覆盖
PWR 1~PWR 16
FAN 1~FAN 2
S12512X-AF
slot 0~1
slot 2~13
slot 14~19
slot14~16槽位网板被FAN1槽位风扇框覆盖,slot17~19槽位网板被FAN2槽位风扇框覆盖
PWR 1~PWR 12
FAN 1~FAN 2
S12508X-AF
slot 0~1
slot 2~9
slot 10~15
slot10~12槽位网板被FAN1槽位风扇框覆盖,slot13~15槽位网板被FAN2槽位风扇框覆盖
PWR 1~PWR 8
FAN 1~FAN 2
S12504X-AF
slot 4~5
slot 0~3
slot 6~11
slot6~8槽位网板被FAN1槽位风扇框覆盖,slot9~11槽位网板被FAN2槽位风扇框覆盖
PWR 1~PWR 4
FAN 1~FAN 2
S12502X-AF
slot 0~1
slot 2~3
PWR 1~PWR 4
FAN 1~FAN 2
S12501X-AF
slot0
PWR 1~PWR 2
FAN 1~FAN 3
1.3  相关规格
1.3.1  重量及尺寸
S12500X-AF系列交换机采用了可插拔设计,交换机整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:交换机整机重量=机箱重量(包含挂耳和假面板)+单板总重量+电源总重量+风扇框总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量。
表1-3 S12500X-AF系列交换机机箱重量及尺寸列表
机型
机箱重量
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
S12516X-AF
86.1kg
931mm(21RU)
440mm
857mm
S12512X-AF
75.4kg
753mm(17RU)
440mm
857mm
S12508X-AF
47.0kg
531mm(12RU)
440mm
857mm
S12504X-AF
36.0kg
264mm(6RU)
440mm
857mm
S12502X-AF
23.8kg
133mm(3RU)
440mm
895mm
S12501X-AF
16.0kg
88mm(2RU)
440mm
856mm
·     RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
·     表1-3中的尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、单板、电源等安装部件和附件装配后的尺寸。
表1-4 S12500X-AF系列交换机单板重量及尺寸列表
单板型号
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
LSXM1SUPA1
5.9kg
43.7mm
432.6mm
511.7mm
LSXM1SUPB1
6.0kg
43.7mm
432.6mm
511.7mm
LSXM1SUPH1
4.9kg
43.7mm
432.6mm
511.7mm
LSXM2SUPT1
4.9kg
43.7mm
432.6mm
511.7mm
LSXM1SUP02B1
2.0kg
22.5mm
193.0mm
364.3mm
LSXM1SUP04B1
2.8kg
39.8mm
200.5mm
411.0mm
LSXM1SUP04H1
2.8kg
39.8mm
200.5mm
411.0mm
LSXM1X86SUPE1
10.0kg
43.7mm
432.6mm
511.7mm
LSXM1SUPE1
6.2 kg
43.7mm
432.6mm
511.7mm
LSXM1SFF16A1
7.0kg
39.8mm
853.0mm
289.2mm
LSXM1SFF16B1
7.5kg
39.8mm
853.0mm
289.2mm
LSXM1SFF16C1
8.5kg
39.8mm
853.0mm
289.2mm
LSXM1SFF08A1
4.3kg
39.8mm
453.0mm
289.2mm
LSXM1SFF08B1
4.8kg
39.8mm
453.0mm
289.2mm
LSXM1SFF04B1
2.7kg
39.8mm
243.0mm
289.2mm
LSXM1SFH16C1
9.1kg
39.8mm
853.0mm
278.4mm
LSXM2SFH16C1
7.9kg
39.8mm
853.0mm
278.4mm
LSXM1SFH16E1
9.7kg
39.8mm
853.0mm
278.4mm
LSXM1SFH12C1
6.4kg
39.8mm
675.2mm
278.4mm
LSXM1SFH12D1
7.5kg
39.8mm
675.2mm
278.4mm
LSXM1SFH08C1
4.6kg
39.8mm
453.0mm
278.4mm
LSXM1SFH08D1
4.9kg
39.8mm
453.0mm
278.4mm
LSXM1SFH08E1
5.2kg
39.8mm
453.0mm
278.4mm
LSXM1SFH04D1
2.8kg
39.8mm
243.0mm
278.4mm
LSXM1SFT16E1
9.7kg
39.8mm
853.0mm
278.4mm
LSXM2SFT08E1
5.2kg
39.8mm
453.0mm
278.4mm
LSXM1SFK08F1
5.8kg
39.8mm
453.0mm
278.4mm
LSXM1QGS24FE1
6.4kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1TGS48FE1
5.7kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1TGS48FX1
5.4kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1TGS24FX1
4.7kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1TGW48FX1
5.7kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1GP48FX1
5.2kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1QGS36FX1
6.5kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM3QGS36FX1
8.3kg
50.0mm
432.6mm
511.7mm
LSXM1QGS24FX1
5.9kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1QGS12FX1
5.5kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1CGX8FX1
5.8kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1CGP12FX1
9.2kg
50.0mm
432.6mm
511.7mm
LSXM1CGP8FX1
6.2kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1TGT48FX1
5.8 kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1GT48FX1
5.1kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1CGQ18QGHB1
9.4kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1CGQ18QGHF1
9.7kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1CGQ6QGHB1
6.6kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1CGQ6QGHF1
6.9kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1CGQ36HB1
11.1kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1CGQ36HF1
12.3kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1CGQ48HB1
12.1kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1QGS48HB1
9.2kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1QGS36HB1
7.8kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1QGS24HB1
7.6kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1TGS48HB1
7.2kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1TGS48HF1
7.3kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1TGS48C2HB1
7.1kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1TGS48QGHA1
6.4kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1TGS24QGMODHB1
6.6kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1TGS24CGMODHD1
6.9kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1CGQ36TD1
9.5kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM2TGS48HB2
7.5kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM2CGQ18QGHB2
8.3kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1CGQ48KB1
9.3kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1CDQ24KB1
10kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
S12500X-AF系列交换机的单板尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示。其中各项含义见以下说明:
·     高(H):指单板前面板的高度。
·     宽(W):指单板前面板的宽度。
·     深(D):指单板由前面板到连接器末端端面的深度(即深度含连接器,不含扳手、松不脱螺钉)。
表1-5 S12500X-AF系列交换机网板假面板重量及尺寸列表
网板假面板
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
S12516X-AF网板假面板
2.8kg
39.8mm
853.6mm
136.0mm
S12512X-AF网板假面板
2.0kg
39.8mm
675.2mm
278.4mm
S12508X-AF网板假面板
1.6kg
40.0mm
453.0mm
133.0mm
S12504X-AF网板假面板
0.9kg
40.0mm
243.0mm
136.0mm
表1-6 S12500X-AF系列交换机电源模块重量及尺寸列表
电源型号
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
PSR1800-56A
1.6kg
40.1mm
82.6mm
297.7mm
PSR1800-56D
2.0kg
40.1mm
82.6mm
297.7mm
PSR2400-54A
1.9kg
41.0mm
100.0mm
332.0mm
PSR2400-54D
1.9kg
41.0mm
100.0mm
332.0mm
PSR3000-54A
2.1kg
41.0mm
100.0mm
332.0mm
PSR3000-54AHD
2.1 kg
41.0mm
100.0mm
332.0mm
表1-7 直流配电排重量及尺寸列表
型号
重量
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
LSXM1DCPDL
<3.5kg
135.5mm
482.6mm
85.0mm
表1-8 S12500X-AF系列交换机风扇框重量及尺寸列表
风扇框
净重
尺寸(风扇框平放到桌面上,含把手)
高(H)
宽(W)
深(D)
S12516X-AF风扇框-LSXM116XFAN
6.7kg
144.0mm
927.0mm
183.0mm
S12516X-AF风扇框-LSXM116XFANH
8.4kg
144.0mm
927.0mm
183.0mm
S12512X-AF风扇框-LSXM112XFAN
6.3kg
144.0mm
750.0mm
183.0mm
S12512X-AF风扇框-LSXM112XFANH
6.3kg
144.0mm
750.0mm
183.0mm
S12508X-AF风扇框-LSXM108XFAN
3.8kg
144.0mm
527.0mm
183.0mm
S12508X-AF风扇框-LSXM108XFANH
4.4kg
144.0mm
527.0mm
183.0mm
S12504X-AF风扇框-LSXM104XFAN
1.8kg
144.0mm
263.0mm
97.0mm
S12504X-AF风扇框-LSXM104XFANH
3.0kg
144.0mm
263.0mm
136.0mm
S12502X-AF风扇框-LSXM102XFAN
1.0kg
123.0mm
214.0mm
123.0mm
S12502X-AF风扇框-LSXM102XFANH
1.6kg
123.0mm
214.0mm
123.0mm
S12501X-AF风扇框- FAN-80B-1-A
0.9kg
84.5mm
87mm
240.3mm
表1-9 S12500X-AF系列交换机业务板适配器重量及尺寸列表
业务板适配器
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
S12500X-AF业务板适配器
3.3kg
50.0mm
433.0mm
479.0mm
1.3.2  模块功耗列表及整机功耗计算方式
1. 单板功耗
S12500X-AF系列交换机支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异,具体型号单板的功耗请参见表1-10
·     单板静态功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
·     单板动态功耗是指单板所有端口满配,广播风暴情况下所产生的功耗。
表1-10 单板功耗列表
单板型号
单板静态功耗 min
单板动态功耗 max
LSXM1SUPA1
46W
55W
LSXM1SUPB1
39W
50W
LSXM1SUPH1
39W
50W
LSXM1SUPE1
52W
70W
LSXM2SUPT1
28W
34W
LSXM1SUP02B1
20W
21W
LSXM1SUP04B1
46W
50W
LSXM1SUP04H1
46W
50W
LSXM1X86SUPE1
107W
183W
LSXM1SFF16A1
138W
161W
LSXM1SFF16B1
195W
240W
LSXM1SFF16C1
251W
310W
LSXM1SFF08A1
71W
90W
LSXM1SFF08B1
129W
165W
LSXM1SFF04B1
69W
85W
LSXM1SFH16C1
286W
415W
LSXM2SFH16C1
194W
308W
LSXM1SFH16E1
487W
816W
LSXM1SFH12C1
162W
241W
LSXM1SFH12D1
270W
405W
LSXM1SFH08C1
84W
135W
LSXM1SFH08D1
159W
255W
LSXM1SFH08E1
267W
328W
LSXM1SFK08F1
160W
284W
LSXM1SFH04D1
86W
140W
LSXM1SFT16E1
419W
691W
LSXM2SFT08E1
265W
446W
LSXM1QGS24FE1
310W
505W
LSXM1TGS48FE1
160W
260W
LSXM1TGS48FX1
160W
275W
LSXM1TGS24FX1
86W
145W
LSXM1TGW48FX1
174W
279W
LSXM1GP48FX1
115W
165W
LSXM1QGS36FX1
396W
645W
LSXM3QGS36FX1
396W
645W
LSXM1QGS24FX1
270W
465W
LSXM1QGS12FX1
143W
225W
LSXM1CGX8FX1
286W
335W
LSXM1CGP12FX1
388W
610W
LSXM1CGP8FX1
253W
410W
LSXM1TGT48FX1
160W
345W
LSXM1GT48FX1
122W
145W
LSXM1CGQ18QGHB1
361W
565W
LSXM1CGQ18QGHF1 (*)
286W
530W
LSXM1CGQ6QGHB1
145W
204W
LSXM1CGQ6QGHF1
145W
204W
LSXM1CGQ48HB1 (*)
792W
1290W
LSXM1CGQ36HB1 (*)
608W
935W
LSXM1CGQ36HF1 (*)
585W
1100W
LSXM1QGS48HB1
360W
605W
LSXM1QGS36HB1
264W
414W
LSXM1QGS24HB1
214W
375W
LSXM1TGS48HB1
163W
275W
LSXM1TGS48HF1
156W
258W
LSXM1TGS48C2HB1
163W
275W
LSXM1TGS48QGHA1
87W
287W
LSXM1TGS24QGMODHB1
125W
296W
LSXM1TGS24CGMODHD1
147W
236W
LSXM1CGQ36TD1 (*)
590W
1050W
LSXM2TGS48HB2
111W
210W
LSXM2CGQ18QGHB2
256W
525W
LSXM1CGQ48KB1 (*)
395W
765W
LSXM1CDQ24KB1 (*)
469W
1020W
S12500X-AF系列交换机选配表中有“*”号标注的业务板时,需要配套选购高性能风扇框。
2. 风扇框功耗
S12500X-AF系列交换机的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,风扇框产生的功耗有所不同,具体机型风扇框的功耗请参见表1-11
表1-11 机箱风扇框功耗列表
机型
风扇框型号
风扇框功耗 min
风扇框功耗 max
S12516X-AF
LSXM116XFAN
33W
793W
LSXM116XFANH
59W
2030W
S12512X-AF
LSXM112XFAN
28W
660W
LSXM112XFANH
124W
1709W
S12508X-AF
LSXM108XFAN
17W
395W
LSXM108XFANH
35W
1000W
S12504X-AF
LSXM104XFAN
14W
255W
LSXM104XFANH
19.4W
588W
S12502X-AF
LSXM102XFAN
10W
144W
LSXM102XFANH
17W
269W
S12501X-AF
FAN-80B-1-A
5W
87W
3. 整机功耗计算方式
交换机整机功耗是指交换机所有在位运行的单板功耗及风扇框功耗的和。S12500X-AF系列交换机整机功耗与所插的单板类型及数量、风扇框功耗有关,具体计算方式为:
·     交换机整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框最小功耗;
·     交换机整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗。
例如,有一台S12516X-AF交换机插有2块LSXM1SUPB1主控板、2块LSXM1QGS24FX1业务板、6块LSXM1SFF16B1网板和2个LSXM116XFAN风扇框,那么该交换机当前的最小功耗为2×39+2×270+6×195+2×33=1854W,最大功耗为2×50+2×465+6×240+2×793=4056W。
1.3.3  设备每小时散热量
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算S12500X-AF系列交换机发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此S12500X-AF系列交换机每小时散热量的计算公式为:交换机每小时散热量=0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)/0.9*3.4121BTU/h。
·     S12500X-AF系列交换机各型号单板及风扇框的功耗请参见“1.3.2  模块功耗列表及整机功耗计算方式”。
·     热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
1.3.4  环境适应性指标
表1-12 S12500X-AF系列交换机环境适应性指标列表
指标
工作
非工作
温度
0°C~40°C
-40°C~70°C
相对湿度
5%~95%,无冷凝
5%~95%,无冷凝
1.3.5  噪声级别
S12500X-AF系列交换机的风扇框采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,设备的噪声值有所不同,具体请参见表1-13
表1-13 S12500X-AF系列交换机噪声级别列表
机型
常温下风扇调速设备噪声值
S12516X-AF
67.8dBA
S12512X-AF
60.8dbA
S12508X-AF
62.1dBA
S12504X-AF
67.5dBA
S12502X-AF
62.4dBA
S12501X-AF
66.0dBA
噪声值的测试采用ISO7779标准bystander声压级噪声测试方法。
1.4  选购指南
如果您需要购买S12500X-AF系列交换机主机,请联系代理商或H3C销售。
选购信息如表1-14所示。
表1-14 选购信息列表
主机编码
主机名称
0235A1EL
S12516X-AF
H3C S12516X-AF 以太网交换机主机
0235A1QW
S12512X-AF
H3C S12512X-AF 以太网交换机主机
0235A1EU
S12508X-AF
H3C S12508X-AF 以太网交换机主机
0235A1GF
S12504X-AF
H3C S12504X-AF 以太网交换机主机
0235A1QT
S12502X-AF
H3C S12502X-AF 以太网交换机主机
0235A2DM
S12501X-AF
H3C S12501X-AF 以太网交换机主机
