02-附录
本章节下载: 02-附录 (825.03 KB)
项目 |
S7502E-XS |
S7504E-XS |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440×660×44.2 |
440×660×88.1 |
重量 |
≤16kg |
≤27kg |
Console口 |
· Mini USB Console口:1个 · 串行Console口:1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
USB口 |
1个 |
QSFP+口 |
2个 |
接口模块扩展卡插槽 |
2个 |
4个 |
风扇模块插槽 |
2个 |
2个 |
电源模块插槽 |
2个 |
4个 |
输入电压 |
交流 |
额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz |
直流 |
额定电压范围:-40V~-60V DC 最大电压范围:-40V~-72V DC |
功耗(静态) |
· 单AC:105W · 双AC:116W · 单DC:98W · 双DC:115W |
· 双AC:139W · 三AC:156W · 四AC:172W · 双DC:145W · 三DC:160W · 四DC:171W |
功耗(满负荷时) |
· 单AC:504W · 双AC:515W · 单DC:508W · 双DC:508W |
· 双AC:892W · 三AC:902W · 四AC:921W · 双DC:888W · 三DC:888W · 四DC:888W |
整机漏电流 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 |
电源保险丝熔断电流 |
交流电源 |
10A/250V |
直流电源 |
30A/250V |
工作环境温度 |
0ºC~45ºC |
工作环境相对湿度 |
5%~95%,无冷凝 |
防火要求 |
S7500E-XS系列交换机采用了可插拔设计,不同型号交换机适配的可插拔部件有所不同,具体请参见表B-1。
表B-1 S7500E-XS系列交换机可插拔部件适配表
可插拔部件型号 |
S7502E-XS |
S7504E-XS |
可插拔电源模块 |
LSVM1AC650 |
支持 |
支持 |
LSVM1DC650 |
支持 |
支持 |
可插拔风扇模块 |
LSQM1HFANSCB |
支持 |
LSQM1BFANSCB |
支持 |
接口模块扩展卡 |
LSQM1CGS2QSA0 |
支持 |
支持 |
LSQM1QGS8A0 |
支持 |
支持 |
LSQM1TGT24QSM0 |
支持 |
支持 |
LSQM1TGS24QSM0 |
支持 |
支持 |
LSQM1TGS24QSA0 |
支持 |
支持 |
OAP单板 |
LSWM1ADED0 |
支持 |
支持 |
LSWM1FWD0 |
支持 |
支持 |
LSWM1IPSD0 |
支持 |
支持 |
· S7502E-XS交换机选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。
· S7504E-XS交换机选配2个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配4个电源模块时可以实现电源模块的2+2冗余备份。
· S7500E-XS系列交换机必须选配两个相同型号的风扇模块才可以保证设备的正常散热。
S7500E-XS系列交换机采用了可插拔电源模块。用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请参见表B-2。
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
LSVM1AC650 |
输入额定电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
输入最大电压范围 |
90V~264V AC;47~63Hz |
最大电源功率 |
650W |
LSVM1DC650 |
输入额定电压范围 |
-40V~-60V DC |
输入最大电压范围 |
-40V~-72V DC |
最大电源功率 |
650W |
在整机不断电情况下,S7500E-XS系列交换机支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
S7500E-XS系列交换机采用了可插拔风扇模块,风扇的简单规格请参见表B-3。
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
LSQM1HFANSCB风扇模块 (风扇从端口侧向电源侧抽风,即风向从前向后) |
风扇数量 |
40×40×56mm风扇2个 |
风扇转速 |
21000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
70 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
最大功耗 |
60W |
LSQM1BFANSCB风扇模块 (风扇从端口侧向电源侧抽风,即风向从前向后) |
风扇数量 |
80×80×76mm风扇 1个 |
风扇转速 |
20000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
120 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
最大功耗 |
57 W |
S7502E-XS和S7504E-XS交换机分别提供两个和四个接口模块扩展卡插槽,用户可以根据自己的需要,选择不同的接口模块扩展卡,具体请参见表B-4。
表B-4 H3C S7502E-XS/S7504E-XS交换机支持的接口模块扩展卡
型号 |
名称 |
接口数量及类型 |
接口支持的可插拔模块 |
LSQM1CGS2QSA0 |
2端口QSFP28+2端口QSFP+ 接口卡 |
提供2个QSFP28口和2个QSFP+口 |
· SFP+口支持表C-3所列千兆SFP模块和表C-4所列的万兆SFP+模块/电缆 · QSFP+口支持表C-5所列的QSFP+模块/电缆 · QSFP28口支持表C-6所列的QSFP28模块 |
LSQM1QGS8A0 |
8端口QSFP+接口卡 |
提供8个QSFP+口 |
LSQM1TGT24QSM0 |
24端口10GBASE-T+2端口QSFP+ 带MACSec接口卡 |
提供24个万兆电口和2个QSFP+口 |
LSQM1TGS24QSM0 |
24端口SFP Plus+2端口QSFP+带MACSec接口卡 |
提供24个SFP+口和2个QSFP+口 |
LSQM1TGS24QSA0 |
24端口SFP Plus+2端口QSFP+ 接口卡 |
· 有关接口模块扩展卡的详细介绍,请参见各接口模块扩展卡配套用户手册。
· 如需要使用LSQM1CGS2QSA0接口模块扩展卡,必须在交换机上电或重启之前,将该接口模块扩展卡插入交换机的接口模块扩展卡插槽中。
· LSQM1CGS2QSA0接口模块扩展卡不支持插在S7504E-XS的接口模块扩展卡插槽3和4。
· S7502E-XS交换机上不支持LSQM1CGS2QSA0接口模块扩展卡与其他型号的接口模块扩展卡混插;S7504E-XS交换机的接口模块扩展卡插槽1和2上不支持LSQM1CGS2QSA0接口模块扩展卡与其他型号的扩展卡混插。交换机上电后,已安装了LSQM1CGS2QSA0接口模块扩展卡的槽位能且只能热拔插LSQM1CGS2QSA0接口模块扩展卡;如果需要更换为其它接口模块扩展卡,更换后需要重启设备。
S7500E-XS交换机支持以下型号OAP单板,具体请参见表B-5。
表B-5 H3C S7500E-XS交换机支持的OAP单板
型号 |
名称 |
接口数量及类型 |
接口支持的可插拔模块 |
LSWM1ADED0 |
高性能应用交付引擎业务板 |
· 1个Console接口 · 1个USB接口(仅支持供电) · 2个网管口(1个RJ-45接口和1个SFP接口) |
SFP口支持表C-3所列千兆SFP模块 |
LSWM1FWD0 |
高性能防火墙业务板 |
LSWM1IPSD0 |
高性能入侵防御系统业务板 |
电缆仅支持用于设备与S10500、S12500-S、S7500E-X、S7600-X、S7500E、S7600、S7000E、S7500X、S7500E-XS、S10500X系列交换机互相对接或者进行IRF组网,不支持用于设备与其他产品对接或IRF3.0组网中与PEX设备对接。
S7500E-XS系列交换机均提供了两个Console口,串行Console口和Mini USB Console口。Console口的属性请参见表C-1。
表C-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
串行Console口 |
RJ-45 |
Mini USB Console口 |
USB mini-Type B |
符合标准 |
串行Console口 |
EIA/TIA-232 |
Mini USB Console口 |
USB 2.0 |
速率 |
串行Console口 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
Mini USB Console口 |
支持服务 |
串行Console口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
Mini USB Console口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
S7500E-XS系列交换机均提供了一个管理用以太网口,该口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
OAP单板提供了2个管理用以太网接口(1个RJ-45接口和1个SFP接口),RJ-45接口介绍请见表C-2,SFP接口介绍请参见C.1.4 。
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口连接器数量 |
1 |
接口传输速率 |
10/100/1000 Mbit/s半/全双工 |
接口连接线缆介质与最大传输距离 |
5类双绞线,最大支持100m传输距离 |
作用与服务 |
用于设备软件升级及网络管理 |
S7500E-XS系列均提供了一个符合OHC标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
OAP单板上提供了一个管理用SFP接口提供了。用户可根据自己的需要,选择如表C-3所示的千兆SFP模块。
表C-3 千兆SFP模块列表
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
· 推荐在以太网交换机上使用H3C公司的模块/电缆。
· H3C模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
LSQM1TGS24QSM0、LSQM1TGS24QSA0接口模块扩展卡上均提供了SFP+口。用户可根据自己的需要,选择如表C-3所示的千兆SFP模块或表C-4所示的万兆SFP+模块/电缆。
表C-4 SFP+口支持的万兆SFP+模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-F1 |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-FC-8G-SW-MM850 |
850nm |
LC |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
150m |
50/125µm多模光纤 |
500 |
380m |
2000 |
500m |
SFP-FC-8G-LW-SM1310 |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表C-4,外观示意如图C-1所示。
图C-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
S7502E-XS交换机上均提供了固定的QSFP+口。LSQM1QGS8A0、LSQM1TGT24QSM0、
LSQM1TGS24QSM0、LSQM1TGS24QSA0接口模块扩展卡上均提供了QSFP+口。用户可根据自己的需要,选择如表C-5所示的模块/电缆。
表C-5 QSFP+口支持的模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP+模块 |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
4 lanes: 1271nm 1291nm 1311nm 1331nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP+电缆 |
LSWM1QSTK0 |
40G QSFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
QSFP+ to SFP+电缆 |
LSWM1QSTK3 |
40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK4 |
3m |
LSWM1QSTK5 |
5m |
图C-2 40G QSFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
图C-3 40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆
(1): QSFP+插头 |
(2): QSFP+模块端拉手 |
(3): SFP+模块端拉手 |
(4): SFP+插头 |
· 推荐在S7500E-XS系列以太网交换机上使用H3C公司的QSFP+模块/电缆。
· QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块均支持端口一分四功能,可用于将1个40G QSFP+端口和4个10G SFP+端口互连,保持相连的QSFP+模块和SFP+模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
· H3C QSFP+模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
LSQM1CGS2QSA0接口模块扩展卡上提供了QSFP28口。QSFP28口上可以插入QSFP28模块。
表C-6 QSFP28模块列表
模块类型 |
模块名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP28模块 |
QSFP-100G-SR4-MM850 |
850nm |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
100m |
推荐在S7500E-XS系列以太网交换机的QSFP28口上使用H3C公司的QSFP28的模块。H3C QSFP28模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
LSQM1TGT24QSM0接口模块扩展卡上均提供了1/10GBase-T自适应以太网端口,1/10GBase-T自适应以太网端口属性请参见表C-7。
表C-7 1/10GBase-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 1Gbit/s全双工 · 10Gbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
· 6类非屏蔽双绞线:55米 · 6类屏蔽双绞线:100米 · 6A类及以上双绞线:100米 |
使用电缆规格 |
6类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3ab、802.3an |
为了避免线缆之间的信号相互干扰,建议使用如下方法进行网络布线:
· 使用6A类及6A类以上规格的线缆和连接器。
· 各线缆的前20米之间尽可能地相互分离,不要进行捆扎。
· 配线架附近的电源线与双绞线尽可能地相互隔离。
· 设备相邻端口对应配线架上的各端口尽可能的不相邻,如:
¡ 设备与同一配线架连接:设备的端口1连接配线架的端口1,设备的端口2连接配线架的端口3,设备的端口3连接配线架的端口5。
¡ 设备与不同配线架连接:设备的端口1连接配线架1的端口1,设备的端口2连接配线架2的端口1,设备的端口3连接配线架1的端口2。
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表C-8和表C-9。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁 |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败、故障 |
红色闪烁 |
部分端口上电自检失败、功能失效 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
表C-9 OAP单板系统状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色慢闪(1Hz) |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪(8Hz) |
系统正在加载软件 |
表C-10 SFP口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
SFP口状态指示灯状态 |
LINK |
常灭 |
链路没有连通 |
绿色常亮 |
链路已经连通 |
ACT |
常灭 |
没有数据收发 |
黄色闪烁 |
有数据收发 |
表C-11 SFP+口状态指示灯说明
SFP+口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
表C-12 QSFP+口状态指示灯说明
QSFP+口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在40G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在40G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
灭 |
表C-13 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G或40G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 (3Hz) |
端口工作在10G或40G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
S7504E-XS交换机以及OAP单板上均提供了两个管理用以太网口状态指示灯(LINK状态指示灯和ACT状态指示灯)。通过这两个指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表C-14。
表C-14 S7504E-XS交换机管理用以太网口指示灯状态说明
面板标识 |
指示灯状态 |
LINK |
灭 |
管理用以太网口没有连接 |
绿色常亮 |
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps |
ACT |
灭 |
管理用以太网口没有接收或发送数据 |
黄色闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
S7502E-XS交换机提供了1个管理用以太网口LINK/ACT状态指示灯。通过这个指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表C-15。
表C-15 S7502E-XS交换机管理用以太网口指示灯状态说明
面板标识 |
指示灯 |
MGMT LINK/ACT |
绿色常亮 |
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灭 |
管理用以太网口没有连接 |
表C-16 1/10GBase-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
灭 |
端口没有Link Up |
LSVM1AC650/LSVM1DC650电源模块面板上都有一个电源模块指示灯,用于指示电源的输入、输出状态。指示灯在不同情况下的状态及所表示的含义,如表C-17所示。
指示灯状态 |
含义 |
绿色常亮 |
电源模块工作正常,处于主用状态 |
绿色闪烁 |
电源模块工作正常,处于备用状态 |
红色常亮 |
电源模块出现故障或进入保护状态 |
红色/绿色交替闪烁 |
电源模块告警(电源模块出现了如下情况,但还没有进入保护状态:输出过压、输出欠压、输出过流、输出功率过载、过温等) |
红色闪烁 |
当前电源模块没有电流输入(设备安装有两块电源模块,如果其中一块电源有电流输入、另一块电源无电流输入,此时无电流输入的电源模块的指示灯会红色闪烁) |
灭 |
电源模块没有电流输入 |
LSQM1BFANSCB风扇模块有一个告警指示灯,具体含义请参见表C-18。
表C-18 LSQM1BFANSCB风扇模块告警指示灯说明
指示灯状态 |
亮 |
风扇模块运行异常 |
灭 |
风扇模块运行正常 |
S7500E-XS系列以太网交换机通过机身的通风孔、可插拔风扇模块和可插拔电源的风扇组成了一套高效的通风散热系统,保证了机身和电源所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
S7502E-XS交换机可采用LSQM1HFANSCB风扇模块(两个风扇框插槽中的模块型号必须一致)。
S7502E-XS的主机和电源均分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
采用LSQM1HFANSCB风扇模块时,交换机的散热过程如图D-1所示,新风从端口侧的通风孔和电源的通风孔进入,在机箱内携带主机和电源散发的热量后,从风扇的通风口排出。
图D-1 S7502E-XS交换机散热系统空气流向示意图
S7504E-XS交换机可采用LSQM1BFANSCB风扇模块(两个风扇框插槽中的模块型号必须一致)。
S7504E-XS的主机和电源均分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
当采用LSQM1BFANSCB风扇模块时,交换机的散热过程如图D-2所示,新风从端口侧的通风孔和电源的通风孔进入,在机箱内携带主机和电源散发的热量后,从风扇的通风口排出。
图D-2 S7504E-XS交换机散热系统空气流向示意图
