11-进程监控和维护命令
本章节下载: 11-进程监控和维护命令 (438.56 KB)
1.1.1 display exception context
1.1.2 display exception filepath
1.1.4 display kernel deadloop configuration
1.1.5 display kernel exception
1.1.7 display kernel starvation
1.1.8 display kernel starvation configuration
1.1.13 display process memory heap
1.1.14 display process memory heap address
1.1.15 display process memory heap size
1.1.17 monitor kernel deadloop action
1.1.18 monitor kernel deadloop enable
1.1.19 monitor kernel deadloop exclude-thread
1.1.20 monitor kernel deadloop time
1.1.21 monitor kernel starvation enable
1.1.22 monitor kernel starvation exclude-thread
1.1.23 monitor kernel starvation time
1.1.27 reset exception context
1.1.31 reset kernel starvation
display memory、display process、display process cpu、monitor process和monitor thread命令既可显示用户态进程的相关信息,又可显示内核线程的相关信息,为简便起见,在这些命令中,统一使用“进程”一词来指代。
display exception context命令用来显示用户态进程异常时的上下文信息。
(独立运行模式)
display exception context [ count value ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display exception context [ count value ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
count value:表示上下文信息的显示个数,取值范围为1~20,缺省值为1。
slot slot-number:表示主控板所在的槽位号。不指定该参数时,表示主用主控板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定主控板。不指定该参数时,表示全局主用主控板。(IRF模式)
cpu cpu-number:表示CPU的编号。
当用户态进程发生一次异常,系统会生成一个core文件,还会生成一条上下文信息,用于记录异常用户态进程的ID、生成core文件的时间、core文件存放的位置、栈信息和寄存器信息。一个core文件对应一条上下文信息,最多可记录的上下文信息数和可记录的core文件数目相同。
# 显示设备上的异常上下文信息。
<Sysname> display exception context
Index 1 of 1
Crashed PID: 442 (dhcpd)
Crash signal: SIGSEGV
Crash time: Tue Aug 1 16:22:20 2017
Core file path:
flash:/core/node0_dhcpd_442_11_20170801-162220_1501604540.core
#0 0x00000001200a0c68
#1 0x00000001200a0c38
Backtrace stopped.
Registers' content
zero:0x0000000000000000 at:0xffffffff802050c4
v0:0x000000012014af08 v1:0x0000000000000000
a0:0x000000fffff16bc8 a1:0x0000000000000020
a2:0x0000000000000006 a3:0x0000000000000122
a4:0x000000fffff16a70 a5:0x0000000000000000
a6:0x000000fffff16bc4 a7:0x000000fffff16bc6
t0:0x0000000000000000 t1:0x0000000000000000
t2:0x0000000000000000 t3:0x0000000000000122
s0:0x000000fffff16bc0 s1:0x000000fffff16bc4
s2:0x0000000000000001 s3:0x000000fffff16d38
s4:0x00000000000000c0 s5:0x000000fffff16c92
s6:0x000000fffff16ca0 s7:0x00000000000000c0
t8:0x0000000000000000 t9:0x00000001200a0668
k0:0x0000000000000000 k1:0x0000000000000000
gp:0x0000000120149940 sp:0x000000fffff16a90
s8:0x0000000000000040 ra:0x00000001200a0c38
sr:0x000000004400fff3 lo:0x0000000000000000
hi:0x0000000000000000 bad:0x0000000000000010
cause:0x0000000000800008 pc:0x00000001200a0c68
表1-1 display exception context命令输出信息描述表
Crashed PID |
发生异常的用户态进程ID |
Crash signal |
导致异常的信号: · SIGABRT:异常终止(abort) · SIGBUS:总线错误 · SIGFPE:浮点异常 · SIGILL:程序执行了非法指令,导致异常 · SIGQUIT:终端退出符 · SIGSEGV:无效存储访问 · SIGSYS:无效系统调用 · SIGTRAP:跟踪断点时发生了异常 · SIGXCPU:超过CPU限制(setrlimit) · SIGXFSZ:超过文件长度限制(setrlimit) · SIGUNKNOW:未知原因 |
Crash time |
异常发生的时间 |
Core file path |
core文件存放的位置 |
Backtrace stopped |
表示栈信息已经显示完毕 |
Registers’ content |
寄存器的内容 |
· reset exception context
display exception filepath命令用来显示core文件的保存路径。
(独立运行模式)
display exception filepath [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display exception filepath [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
# 显示指定slot上core文件的保存路径。(独立运行模式)
<Sysname> display exception filepath slot 3
The exception filepath on slot 3 is flash:.
display kernel deadloop命令用来显示内核线程死循环信息。
(独立运行模式)
display kernel deadloop show-number [ offset ] [ verbose ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display kernel deadloop show-number [ offset ] [ verbose ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
show-number:需要显示的死循环信息的数目,取值范围为1~60。
offset:需要显示的起始条目距最近条目的偏移,取值范围为0~59,缺省值为0。
verbose:表示显示详细信息。不指定该参数时,显示概要信息。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示主用主控板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定单板。不指定该参数时,表示全局主用主控板。(IRF模式)
# 显示最近一条内核线程死循环的概要信息。(独立运行模式)
<Sysname> display kernel deadloop 1
----------------- Deadloop record 1 -----------------
Description : BUG: soft lockup - CPU#0 stuck for 61! [comsh: 16306]
Recorded at : 2013-05-01 11:16:00.823018
Occurred at : 2013-05-01 11:16:00.823018
Instruction address : 0x4004158c
Thread : comsh (TID: 16306)
Context : thread context
Slot : 1
Cpu : 0
VCPU ID : 0
Kernel module info : module name (mrpnc) module address (0xe332a000)
# 显示最近一条内核线程死循环的详细信息。(独立运行模式)
<Sysname> display kernel deadloop 1 verbose
Slot : 1
Cpu : 0
VCPU ID : 0
Last 5 thread switches : migration/0 (11:16:00.823018)-->
swapper (11:16:00.833018)-->
kthreadd (11:16:00.833518)-->
swapper (11:16:00.833550)-->
disk (11:16:00.833560)
Register content:
Reg: r0, Val = 0x00000000 ; Reg: r1, Val = 0xe2be5ea0 ;
Reg: r2, Val = 0x00000000 ; Reg: r3, Val = 0x77777777 ;
Reg: r4, Val = 0x00000000 ; Reg: r5, Val = 0x00001492 ;
Reg: r6, Val = 0x00000000 ; Reg: r7, Val = 0x0000ffff ;
Reg: r8, Val = 0x77777777 ; Reg: r9, Val = 0x00000000 ;
Reg: r10, Val = 0x00000001 ; Reg: r11, Val = 0x0000002c ;
Reg: r12, Val = 0x057d9484 ; Reg: r13, Val = 0x00000000 ;
Reg: r14, Val = 0x00000000 ; Reg: r15, Val = 0x02000000 ;
Reg: r16, Val = 0xe2be5f00 ; Reg: r17, Val = 0x00000000 ;
Reg: r18, Val = 0x00000000 ; Reg: r19, Val = 0x00000000 ;
Reg: r20, Val = 0x024c10f8 ; Reg: r21, Val = 0x057d9244 ;
Reg: r22, Val = 0x00002000 ; Reg: r23, Val = 0x0000002c ;
Reg: r24, Val = 0x00000002 ; Reg: r25, Val = 0x24000024 ;
Reg: r26, Val = 0x00000000 ; Reg: r27, Val = 0x057d9484 ;
Reg: r28, Val = 0x0000002c ; Reg: r29, Val = 0x00000000 ;
Reg: r30, Val = 0x0000002c ; Reg: r31, Val = 0x00000000 ;
Reg: cr, Val = 0x84000028 ; Reg: nip, Val = 0x057d9550 ;
Reg: xer, Val = 0x00000000 ; Reg: lr, Val = 0x0186eff0 ;
Reg: ctr, Val = 0x682f7344 ; Reg: msr, Val = 0x00784b5c ;
Reg: trap, Val = 0x0000b030 ; Reg: dar, Val = 0x77777777 ;
Reg: dsisr, Val = 0x40000000 ; Reg: result, Val = 0x00020300 ;
Dump stack (total 1024 bytes, 16 bytes/line):
0xe2be5ea0: 02 be 5e c0 24 00 00 24 00 00 00 00 05 7d 94 84
0xe2be5eb0: 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 28 05 8d 34 c4
0xe2be5ec0: 02 be 60 a0 01 86 ef f0 00 00 00 00 00 00 00 00
0xe2be5ed0: 02 04 05 b4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xe2be5ee0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xe2be5ef0: 95 47 73 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xe2be5f00: a0 e1 64 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xe2be5f10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 e9 00 00
0xe2be5f20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xe2be5f30: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 be 66 c0 02 be 66 d0
0xe2be5f40: 02 be 61 e0 00 00 00 02 00 00 00 00 02 44 b3 a4
0xe2be5f50: 02 be 5f 90 00 00 00 08 02 be 5f e0 00 00 00 08
0xe2be5f60: 02 be 5f 80 00 ac 1b 14 00 00 00 00 00 00 00 00
0xe2be5f70: 05 b4 5f 90 02 be 5f e0 00 00 00 30 02 be 5f e0
0xe2be5f80: 02 be 5f c0 00 ac 1b f4 00 00 00 00 02 45 00 00
0xe2be5f90: 00 03 00 00 00 00 00 00 02 be 5f e0 00 00 00 30
0xe2be5fa0: 02 be 5f c0 00 ac 1b 14 61 f1 2e ae 02 45 00 00
0xe2be5fb0: 02 44 b3 74 02 be 5f d0 00 00 00 30 02 be 5f e0
0xe2be5fc0: 02 be 60 60 01 74 ff f8 00 00 00 00 00 00 08 00
0xe2be5fd0: 02 be 5f f0 00 e8 93 7e 02 be 5f f8 02 be 5f fc
0xe2be5fe0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 be 60 18
0xe2be5ff0: 02 be 60 10 00 e9 65 98 00 00 00 58 00 00 2a 4f
0xe2be6000: 02 be 60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 02 be 60 68
0xe2be6010: 02 be 60 40 00 e8 c6 a0 00 00 11 17 00 00 00 00
0xe2be6020: 02 be 60 40 00 00 00 00 00 00 00 00 02 be 60 98
0xe2be6030: 02 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 be 60 68
0xe2be6040: 02 be 60 60 00 00 00 01 00 00 b0 30 02 be 60 98
0xe2be6050: 00 00 00 04 02 21 00 00 00 00 00 00 01 e9 00 00
0xe2be6060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xe2be6070: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 be 66 c0 02 be 66 d0
0xe2be6080: 02 be 61 e0 00 00 00 02 00 00 00 00 02 be 61 70
0xe2be6090: 00 00 00 00 02 21 00 00 05 8d 34 c4 05 7d 92 44
Call trace:
Function Address = 0x8012a4b4
Function Address = 0x8017989c
Function Address = 0x80179b30
Function Address = 0x80127438
Function Address = 0x8012d734
Function Address = 0x80100a00
Function Address = 0xe0071004
Function Address = 0x8016ce0c
Function Address = 0x801223a0
Instruction dump:
41a2fe9c 812300ec 800200ec 7f890000 409efe8c 80010014 540b07b9 40a2fe80
4bfffe6c 80780290 7f64db78 4804ea35 <807f002c> 38800000 38a00080 3863000c
表1-2 display kernel deadloop命令显示信息描述表
发生死循环的内核线程的描述信息,包括死循环内核线程所在的CPU的编号、内核线程连续运行的时间、内核线程的名称和编号 |
Recorded at |
内核线程死循环被记录的时间点,精确到微秒 |
Occurred at |
内核线程发生死循环的时间,精确到微秒 |
Instruction address |
内核线程被检测到发生死循环时对应的指令信息 |
Thread |
发生死循环的内核线程的名称和编号 |
Context |
内核线程被检测到发生死循环时所在的上下文环境 |
Cpu |
运行该内核线程的CPU的编号 |
VCPU ID |
运行该内核线程的CPU核的编号 |
Kernel module info |
内核线程被检测到发生死循环时,系统中已加载的内核模块信息。包括: · module name:表示内核模块名称 · module address:表示内核模块加载的内存地址 |
Last 5 thread switches |
内核线程被检测到发生死循环时,记录死循环发生的CPU上、最近五次的内核线程切换轨迹。包括内核线程的名称和内核线程切换时间点,时间精确到微秒 |
Register content |
内核线程被检测到发生死循环时现场的寄存器信息。Reg表示寄存器名称,Val表示寄存器中保存的值 |
Dump stack |
内核线程被检测到发生死循环时现场的堆栈信息 |
Call trace |
内核线程被检测到发生死循环时现场的函数调用栈信息,即每级调用函数的指令地址 |
Instruction dump |
内核线程被检测到发生死循环时对应的指令码。非法指令用ffffffff表示 |
No information to display |
表示系统中没有内核线程死循环记录 |
· reset kernel deadloop
display kernel deadloop configuration命令用来显示内核线程死循环监控参数配置。
(独立运行模式)
display kernel deadloop configuration [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display kernel deadloop configuration [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
# 显示内核线程死循环监控参数配置。
<Sysname> display kernel deadloop configuration
Thread dead loop detection: Enabled
Dead loop timer (in seconds): 60
Dead loop core list: 0
Dead loop action: Reboot
Threads excluded from monitoring: 1
TID: 15 Name: co0
表1-3 display kernel deadloop configuration命令显示信息描述表
Thread dead loop detection: Enabled |
内核线程死循环检测功能处于开启状态 |
Thread dead loop detection: Disabled |
内核线程死循环检测功能处于关闭状态 |
Dead loop timer (in seconds): n |
内核线程死循环判定周期(单位为秒),即内核线程连续运行时间大于n秒时,则判定为死循环 |
Dead loop core list |
表示系统需要检测是否发生内核死循环的CPU核的编号 |
Dead loop action: |
内核线程被判定为死循环后系统执行的动作,取值为: · Reboot:记录日志并重启 · Record-only:只记录日志,继续运行 |
Threads excluded from monitoring |
不进行死循环检测的内核线程列表,配置monitor kernel deadloop exclude-thread命令后才会显示该信息 |
Name |
不进行死循环检测的内核线程的名称 |
TID |
不进行死循环检测的内核线程的编号 |
No thread is excluded from monitoring |
对所有内核线程都进行死循环检查 |
display kernel exception命令用来显示内核线程的异常信息。
(独立运行模式)
display kernel exception show-number [ offset ] [ verbose ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display kernel exception show-number [ offset ] [ verbose ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
show-number:需要显示的异常信息的数目,取值范围为1~60。
offset:开始显示的条目距最近条目的偏移,取值范围为0~59,缺省值为0。
verbose:显示详细信息。不指定该参数时,显示概要信息。
当内核线程在运行过程中发生异常时,系统会自动记录异常信息,以便设备维护人员定位问题。
# 显示最近一条内核线程异常的概要信息。(独立运行模式)
<Sysname> display kernel exception 1
----------------- Exception record 1 -----------------
Description : Oops[#0]
Slot : 1
Cpu : 0
VCPU ID : 0
module name (disk) module address (0xe00bd000)
# 显示最近一条内核线程异常的详细信息。(独立运行模式)
<Sysname> display kernel exception 1 verbose
Slot : 1
Cpu : 0
VCPU ID : 0
module name (12500) module address (0xe00bd000)
Register content:
Call trace:
Instruction dump:
本命令显示信息的详细描述请参见表1-2。
· reset kernel exception
display kernel reboot命令用来显示slot的重启信息。
(独立运行模式)
display kernel reboot show-number [ offset ] [ verbose ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display kernel reboot show-number [ offset ] [ verbose ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
show-number:需要显示的重启信息的数目,取值范围为1~60。
slot slot-number:表示主控板所在的槽位号。不指定该参数时,表示主用主控板。单板的重启信息会记录在设备当前主用主控板的内存中,主控板掉电后会删除该信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定主控板。不指定该参数时,表示全局主用主控板。单板的重启信息会记录在成员设备本地主用主控板的内存中,该主控板掉电后会删除该信息。(IRF模式)
# 显示最近一条重启的概要信息。(独立运行模式)
<Sysname> display kernel reboot 1
----------------- Reboot record 1 -----------------
Reason : 0x31
Slot : 1
Target Slot : 0
Cpu : 0
VCPU ID : 0
# 显示最近一条重启的详细信息。(独立运行模式)
<Sysname> display kernel reboot 1 verbose
Reason : 0x31
Slot : 1
Target Slot : 0
Cpu : 0
VCPU ID : 0
Call trace:
表1-4 display kernel reboot命令显示信息描述表
Recorded at |
重启被记录的时间点,精确到微秒 |
Occurred at |
重启的时间,精确到微秒 |
Reason |
重启的原因 |
Thread |
重启时运行的内核线程的名称和编号 |
Context |
重启时所在的上下文环境 |
Chassis |
触发重启事件的成员设备的编号(IRF模式) |
Target Chassis |
实际发生重启的成员设备的编号(IRF模式) |
Slot |
触发重启事件的Slot的编号 |
Target Slot |
实际发生重启的Slot的编号 |
Cpu |
触发重启事件的CPU的编号 |
VCPU ID |
触发重启事件的CPU核的编号 |
重启发生时,系统中已加载的内核模块信息。包括内核模块名和内核模块加载的内存地址 |
重启时,记录重启的CPU上、最近五次的内核线程切换轨迹。包括内核线程的名称和内核线程切换时间点,时间精确到微秒 |
Dump stack |
重启时,运行线程的堆栈信息 |
Call trace |
重启时,运行线程的函数调用栈信息 |
表示系统中没有重启记录 |
· reset kernel reboot
display kernel starvation命令用来显示内核线程饿死信息。
(独立运行模式)
display kernel starvation show-number [ offset ] [ verbose ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display kernel starvation show-number [ offset ] [ verbose ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
show-number:需要显示的饿死信息的数目,取值范围为1~60。
# 显示最近一条内核线程饿死的概要信息。(独立运行模式)
<Sysname> display kernel starvation 1
----------------- Starvation record 1 -----------------
Description : INFO: task comsh: 16306 blocked for more than 10 seconds.
Slot : 1
Cpu : 0
VCPU ID : 0
# 显示最近一条内核线程饿死的详细信息。(独立运行模式)
<Sysname> display kernel starvation 1 verbose
Slot : 1
Cpu : 0
VCPU ID : 0
Register content:
Call trace:
Instruction dump:
· reset kernel starvation
display kernel starvation configuration命令用来显示内核线程的饿死监控参数的配置。
(独立运行模式)
display kernel starvation configuration [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display kernel starvation configuration [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
# 显示内核线程饿死监控参数配置。
<Sysname> display kernel starvation configuration
Thread starvation detection: Enabled
Starvation timer (in seconds): 10
TID: 123 Name: co0
表1-5 display kernel starvation configuration命令显示信息描述表
Thread starvation detection: Enabled |
内核线程饿死检测功能处于开启状态 |
Thread starvation detection: Disabled |
内核线程饿死检测功能处于关闭状态 |
Starvation timer (in seconds): n |
内核线程饿死判定周期(单位为秒)。即如果内核线程在n秒内一直不能运行,则判定为饿死 |
不进行饿死检测的内核线程列表 |
Name |
不进行饿死检测的内核线程的名称 |
TID |
不进行饿死检测的内核线程的编号 |
· monitor kernel starvation enable
· monitor kernel starvation exclude-thread
· monitor kernel starvation time
display process命令用来显示进程的状态信息。
(独立运行模式)
display process [ all | job job-id | name process-name ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display process [ all | job job-id | name process-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
all:显示所有进程的状态信息。指定all参数和不指定任何可选参数时,命令行的执行效果相同。
job job-id:任务编号,用于唯一标识一个进程,该编号不会随着进程的重启而改变,取值范围为1~2147483647。
name process-name:进程名称,为1~15个字符的字符串,不区分大小写,不能包含问号和空格。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定该参数时,表示主用主控板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示全局主用主控板。(IRF模式)
# 显示进程scmd的状态信息。
<Sysname> display process name scmd
Job ID: 1
PID: 1
Parent JID: 0
Parent PID: 0
Executable path: -
Instance: 0
Respawn: OFF
Respawn count: 1
Max. spawns per minute: 0
Last started: Wed Jun 1 14:45:46 2013
Process state: sleeping
Max. core: 0
ARGS: -
TID LAST_CPU Stack PRI State HH:MM:SS:MSEC Name
1 0 0K 120 S 0:0:5:220 scmd
表1-6 display process name命令显示信息描述表
Job ID |
任务编号,用于唯一标识一个进程,该编号不会随着进程的重启而改变 |
PID |
进程编号,用于标识一个进程,但该编号可能会随着进程的重启而改变 |
Parent JID |
父进程的任务编号 |
Parent PID |
父进程的进程编号 |
Executable path |
进程执行路径(内核线程执行路径显示为“-”) |
Instance |
进程的实例号(一个进程根据需要在软件实现时决定了它是否会运行多个实例) |
Respawn |
运行出错时,该进程是否会自动重启: · ON表示自动重启 · OFF表示不自动重启 |
Respawn count |
进程重启的次数(初始值为1) |
Max. spawns per minute |
进程一分钟内允许异常重启的最大次数(如果进程在一分钟内异常重启次数超过该值,则系统会自动关闭该进程) |
Last started |
进程最近一次启动的日期和时间 |
Process state |
进程状态,可能的取值为: · running:运行状态或正在队列中等待调度 · sleeping:可中断睡眠状态 · traced or stopped:暂停状态 · uninterruptible sleep:不可中断睡眠状态 · zombie:僵死状态(僵死状态指的是进程已经退出,但是仍然占用部分资源的状态) |
Max. core |
进程最多可以生成的core文件的数量,如果为0表示不生成core文件(进程异常重启一次,会产生一个core文件。如果生成的core文件的数目达到最大值,则不再生成core文件。软件开发和维护人员能够根据core文件的内容来定位异常的原因和异常的位置) |
ARGS |
进程启动时携带的参数。如果进程不带参数,显示为“-” |
TID |
线程编号 |
LAST_CPU |
进程最近一次被调度时,所在的CPU |
Stack |
堆栈大小 |
PRI |
线程优先级 |
State |
线程状态,可能的取值为: · R:running,运行状态或正在队列中等待调度 · S:sleeping,可中断睡眠状态 · T:traced or stopped,暂停状态 · D:uninterruptible sleep,不可中断睡眠状态 · Z:zombie,僵死状态 |
HH:MM:SS:MSEC |
进程最近一次启动后的运行时间 |
Name |
进程名称 |
# 显示所有进程的状态信息。
<Sysname> display process all
JID PID %CPU %MEM STAT PRI TTY HH:MM:SS COMMAND
1 1 0.0 0.0 S 120 - 00:00:59 scmd
2 2 0.0 0.0 S 115 - 00:00:00 [kthreadd]
3 3 0.0 0.0 S 99 - 00:00:00 [migration/0]
4 4 0.0 0.0 S 115 - 00:00:11 [ksoftirqd/0]
5 5 0.0 0.0 S 99 - 00:00:00 [watchdog/0]
6 6 0.0 0.0 S 99 - 00:00:00 [migration/1]
7 7 0.0 0.0 S 115 - 00:00:01 [ksoftirqd/1]
8 8 0.0 0.0 S 99 - 00:00:00 [watchdog/1]
9 9 0.0 0.0 S 99 - 00:00:00 [migration/2]
10 10 0.0 0.0 S 115 - 00:00:03 [ksoftirqd/2]
11 11 0.0 0.0 S 99 - 00:00:00 [watchdog/2]
12 12 0.0 0.0 S 99 - 00:00:00 [migration/3]
13 13 0.0 0.0 S 115 - 00:00:00 [ksoftirqd/3]
14 14 0.0 0.0 S 99 - 00:00:00 [watchdog/3]
15 15 0.0 0.0 S 99 - 00:00:00 [migration/4]
16 16 0.0 0.0 S 115 - 00:00:00 [ksoftirqd/4]
17 17 0.0 0.0 S 99 - 00:00:00 [watchdog/4]
18 18 0.0 0.0 S 99 - 00:00:00 [migration/5]
---- More ----
表1-7 display process all命令显示信息描述
JID |
PID |
进程编号 |
%CPU |
CPU使用率(用百分比表示) |
%MEM |
内存使用率(用百分比表示) |
STAT |
进程状态,可能的取值为: · R:running,运行状态或处于运行队列 · S:sleeping,可中断睡眠状态 · T:traced or stopped,暂停状态 · D:uninterruptible sleep,不可中断睡眠状态 · Z:zombie,僵死状态 |
PRI |
进程优先级(优先级在进程调度时发挥作用,优先级高的会优先得到调度) |
TTY |
进程使用的终端 |
HH:MM:SS |
进程最近一次启动后的运行时间。当进程的持续运行时间大于或等于100小时时,该列仅显示小时数,不再显示分和秒 |
COMMAND |
进程名称以及进程运行的参数(如果进程名称带有“[ ]”标记,则表示内核线程) |
display process cpu命令用来显示所有进程的CPU使用率信息。
(独立运行模式)
display process cpu [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display process cpu [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
# 显示所有进程CPU使用率信息。
<Sysname> display process cpu
CPU utilization in 5 secs: 16.8%; 1 min: 4.7%; 5 mins: 4.7%
JID 5Sec 1Min 5Min Name
1 0.0% 0.0% 0.0% scmd
2 0.0% 0.0% 0.0% [kthreadd]
3 0.1% 0.0% 0.0% [ksoftirqd/0]
其它显示信息略……
表1-8 display process cpu命令显示信息描述表
CPU utilization in 5 secs: 16.8%; 1 min: 4.7%; 5 mins: 4.7% |
系统最近5秒CPU使用率;最近1分钟CPU使用率;最近5分钟CPU使用率 |
JID |
任务编号(用于唯一标识一个进程,该编号不会随着进程的重启而改变) |
5Sec |
最近5秒钟内进程的CPU使用率 |
1Min |
最近1分钟内进程的CPU使用率 |
5Min |
最近5分钟内进程的CPU使用率 |
Name |
进程名称(如果进程名称带有“[ ]”标记,则表示该进程为内核线程) |
display process log命令用来显示所有用户态进程的日志信息。
(独立运行模式)
display process log [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display process log [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
# 显示所有用户态进程的日志信息。
<Sysname> display process log
Process JobID PID Abort Core Exit Kill StartTime EndTime
knotify 92 92 N N 0 36 12-17 07:10:27 12-17 07:10:27
knotify 93 93 N N 0 -- 12-17 07:10:27 12-17 07:10:27
automount 94 94 N N 0 -- 12-17 07:10:27 12-17 07:10:28
knotify 111 111 N N 0 -- 12-17 07:10:28 12-17 07:10:28
comsh 121 121 N N 0 -- 12-17 07:10:30 12-17 07:10:30
knotify 152 152 N N 0 -- 12-17 07:10:31 12-17 07:10:31
autocfgd 155 155 N N 0 -- 12-17 07:10:31 12-17 07:10:31
pkg_update 122 122 N N 0 -- 12-17 07:10:30 12-17 07:10:31
表1-9 display process log命令显示信息描述表
Process |
用户态进程名 |
JobID |
用户态进程任务编号 |
PID |
用户态进程编号 |
Abort |
是否异常退出: · Y表示异常退出 · N表示正常退出 |
Core |
是否产生core文件 · Y表示产生 · N表示未产生 |
Exit |
进程退出码,取值为: · 数字表示进程退出码 · --表示无退出码,进程被信号关闭 |
Kill |
关闭进程的信号,取值为: · 数字表示关闭进程的信号的数值 · --表示没有关闭信号,进程主动退出,并非被信号关闭 |
StartTime |
用户态进程创建时间 |
EndTime |
用户态进程结束时间 |
display process memory命令用来显示所有用户态进程的代码段、数据段以及堆栈等的内存使用信息。
(独立运行模式)
display process memory [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display process memory [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
用户态进程启动时,会向系统申请Text、Data、Stack和Dynamic类型的内存:
· Text类型的内存用来存放用户态进程的代码。
· Data类型的内存用来存放用户态进程的数据。
· Stack内存指的是栈内存,一般存放临时数据。
· Dynamic类型的内存指的是堆内存(heap),由系统根据用户态进程运行需要进行动态分配(malloc)和释放(free),可使用display process memory heap命令显示Dynamic类型内存的详细信息。
# 显示所有用户态进程的内存使用信息。
<Sysname> display process memory
JID Text Data Stack Dynamic Name
1 384 1800 16 36 scmd
2 0 0 0 0 [kthreadd]
3 0 0 0 0 [ksoftirqd/0]
4 0 0 0 0 [watchdog/0]
5 0 0 0 0 [events/0]
6 0 0 0 0 [khelper]
29 0 0 0 0 [kblockd/0]
49 0 0 0 0 [vzmond]
52 0 0 0 0 [pdflush]
---- More ----
表1-10 display process memory命令显示信息描述表
JID |
任务编号。用于唯一标识一个用户态进程,该编号不会随着用户态进程的重启而改变 |
Text |
用户态进程占用的代码段大小,单位为KB(内核线程该项大小为0) |
Data |
用户态进程占用的数据段大小,单位为KB(内核线程该项大小为0) |
Stack |
用户态进程占用的堆栈大小,单位为KB(内核线程该项大小为0) |
Dynamic |
用户态进程动态申请内存大小,单位为KB(内核线程该项大小为0) |
Name |
用户态进程名称(如果用户态进程名称带有“[ ]”标记,则表示该进程为内核线程) |
· display process memory heap
· display process memory heap address
· display process memory heap size
display process memory heap命令用来显示指定用户态进程的堆内存统计信息。
(独立运行模式)
display process memory heap job job-id [ verbose ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display process memory heap job job-id [ verbose ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
job job-id:任务编号,用于唯一标识一个用户态进程,该编号不会随着用户态进程的重启而改变。取值范围为1~2147483647。
verbose:显示内存详细统计信息。不指定该参数时,显示内存概要统计信息。
系统的堆内存由固定大小(比如size=16字节、size=64字节等)的内存块构成,用于存放用户态进程运行过程中需要用到的数据或者中间变量。当用户态进程启动时,系统会根据用户态进程运行需要,给用户态进程动态分配堆内存。用户态进程的堆内存信息可使用display process memory heap命令显示。
每个内存块都有地址,该地址用十六进制数表示,可通过display process memory heap size命令显示。用户使用内存块的地址可以访问内存块,获取内存块的内容,内存块的内容可通过display process memory heap address命令显示。
# 显示job 1的堆内存概要统计信息。
<Sysname> display process memory heap job 1
Total virtual memory heap space(in bytes) : 2228224
Total physical memory heap space(in bytes) : 262144
Total allocated memory(in bytes) : 161576
# 显示job 1的堆内存详细统计信息。
<Sysname> display process memory heap job 1 verbose
Heap usage:
Size Free Used Total Free Ratio
16 8 52 60 13%
64 3 1262 1265 0.2%
128 2 207 209 1%
512 3 55 58 5.1%
4096 3 297 300 1%
8192 1 19 20 5%
81920 0 1 1 0%
Summary:
Total virtual memory heap space (in bytes) : 2293760
Total physical memory heap space (in bytes) : 58368
Total allocated memory (in bytes) : 42368
以上显示信息表明:job 1分得size大小16字节的内存块60个(已用52个,还有8个未使用),size大小为64字节的内存块1265个(已用1262个,还有3个未使用),以此类推。
表1-11 display process memory heap命令显示信息描述表
命令字 |
功能描述 |
Total virtual memory heap space(in bytes) |
虚拟堆内存总大小,单位为字节 |
Total physical memory heap space(in bytes) |
物理堆内存总大小,单位为字节 |
Total allocated memory(in bytes) |
任务已使用的堆内存大小,单位为字节 |
Size |
内存块大小,单位为字节 |
Free |
空闲的内存块个数 |
Used |
已使用的内存块个数 |
Total |
指定大小内存块总个数,为Free和Used之和 |
Free Ratio |
Free与Total的比率,可以反映这种大小内存块的碎片情况 |
display process memory heap address命令用来显示从指定地址开始的内存空间的内容。
(独立运行模式)
display process memory heap job job-id address starting-address length memory-length [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display process memory heap job job-id address starting-address length memory-length [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
job job-id:任务编号,用于唯一标识一个用户态进程,该编号不会随着用户态进程的重启而改变,取值范围为1~2147483647。
address starting-address:内存块的起始地址。
length memory-length:内存的长度,取值范围为1~1024,单位为字节。
当用户态进程运行异常时,使用该命令可以帮助设备维护人员诊断和定位问题。
# 显示job 1从地址0xb7e30580开始,长度为128字节的内存空间的内容。
<Sysname> display process memory heap job 1 address b7e30580 length 128
B7E30580: 14 00 EF FF 00 00 00 00 E4 39 E2 B7 7C 05 E3 B7 .........9..|...
B7E30590: 14 00 EF FF 2F 73 62 69 6E 2F 73 6C 62 67 64 00 ..../sbin/slbgd.
B7E305A0: 14 00 EF FF 00 00 00 00 44 3B E2 B7 8C 05 E3 B7 ........D;......
B7E305B0: 14 00 EF FF 2F 73 62 69 6E 2F 6F 73 70 66 64 00 ..../sbin/ospfd.
B7E305C0: 14 00 EF FF 00 00 00 00 A4 3C E2 B7 AC 05 E3 B7 .........<......
B7E305D0: 14 00 EF FF 2F 73 62 69 6E 2F 6D 73 74 70 64 00 ..../sbin/mstpd.
B7E305E0: 14 00 EF FF 00 00 00 00 04 3E E2 B7 CC 05 E3 B7 .........>......
B7E305F0: 14 00 EF FF 2F 73 62 69 6E 2F 6E 74 70 64 00 00 ..../sbin/ntpd..
display process memory heap size命令用来显示指定大小已使用内存块的地址。
(独立运行模式)
display process memory heap job job-id size memory-size [ offset offset-size ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display process memory heap job job-id size memory-size [ offset offset-size ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
size memory-size:内存块大小,取值范围为1~4294967295。
offset offset-size:要查询的内存块的偏移,取值范围为0~4294967295,缺省值为128。比如,系统给job 1分配了size为16字节的内存块100个,用户态进程当前已用了66个,如果执行命令display process memory heap job 1 size 16 offset 50,则会显示该用户态进程第51到第66个size为16字节的内存块的地址。
该命令显示的地址为十六进制格式,使用该地址,通过display process memory heap address命令可以显示该地址内存的具体内容。
# 显示job 1已使用的size大小为16字节的内存块的地址。
<Sysname> display process memory heap job 1 size 16
0xb7e300c0 0xb7e300d0 0xb7e300e0 0xb7e300f0
0xb7e30100 0xb7e30110 0xb7e30120 0xb7e30130
0xb7e30140 0xb7e30150 0xb7e30160 0xb7e30170
0xb7e30180 0xb7e30190 0xb7e301a0 0xb7e301b0
0xb7e301c0 0xb7e301d0 0xb7e301e0 0xb7e301f0
0xb7e30200 0xb7e30210 0xb7e30220 0xb7e30230
# 显示job 1已使用的size大小为16字节的内存块的地址,从第5个已使用内存块开始显示。
<Sysname> display process memory heap job 1 size 16 offset 4
exception filepath命令用来配置core文件的保存路径。
undo exception filepath命令用来将core文件的保存路径配置为空。
exception filepath directory
undo exception filepath directory
core文件保存在根目录下。
directory:表示core文件的保存路径,只能为存储介质的根目录。
本命令配置成功后,设备会将生成的core文件存放到当前主用主控板上指定存储介质根目录下的core文件夹下。如果存储介质根目录下没有core文件夹,则会先创建core文件夹,再保存core文件。(独立运行模式)
本命令配置成功后,设备会将生成的core文件存放到当前全局主用主控板上指定存储介质根目录下的core文件夹下。如果存储介质根目录下没有core文件夹,则会先创建core文件夹,再保存core文件。(IRF模式)
当设备上有不同类型存储介质的时候,可使用该命令修改core文件的保存路径。
需要注意的是,当core文件的保存路径为空或无法正常访问时,系统将无法保存core文件。
# 配置core文件的保存路径。
<Sysname> exception filepath flash:/
· display exception filepath
· process core
monitor kernel deadloop action命令用来配置内核线程死循环后系统执行的操作。
undo monitor kernel deadloop action命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
monitor kernel deadloop action { reboot | record-only } [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor kernel deadloop action [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
monitor kernel deadloop action { reboot | record-only } [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor kernel deadloop action [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
检测到内核线程死循环后,先记录日志再自动重启指定Slot、CPU。
reboot:表示检测到内核线程死循环后,先记录日志再自动重启指定Slot、CPU。
record-only:表示检测到内核线程死循环后,只记录日志不自动重启。
通常情况下,使用缺省配置即可。如果确实需要修改配置,请在工程师的指导下进行,以免引起系统异常。
# 配置内核线程被判定为死循环后重启slot 3。(独立运行模式)
[Sysname] monitor kernel deadloop action reboot slot 3
· display kernel deadloop configuration
· monitor kernel deadloop enable
monitor kernel deadloop enable命令用来开启内核线程死循环检测功能。
undo monitor kernel deadloop enable命令用来关闭内核线程死循环检测功能。
(独立运行模式)
monitor kernel deadloop enable [ slot slot-number [ cpu cpu-number [ core core-number&<1-64> ] ] ]
undo monitor kernel deadloop enable [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
monitor kernel deadloop enable [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number [ core core-number&<1-64> ] ] ]
undo monitor kernel deadloop enable [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
core core-number&<1-64>:表示CPU核的编号。&<1-64>表示前面的参数最多可以输入64次。
通常情况下,内核线程死循环检测功能及其参数使用缺省配置即可。如果确实需要修改配置,请在工程师的指导下进行,以免引起系统异常。
在内核态空间中,所有资源都是共享的,多个内核线程之间通过任务调度协调工作。如果某个内核线程长时间一直占用CPU,就会导致其它内核线程获取不到运行机会,整个系统挂死,这种现象称为死循环。
开启内核线程死循环检测功能后,如果系统发现某内核线程在指定时间内一直占用CPU,则判定该内核线程为死循环并记录一条死循环信息供管理员查询。
# 开启内核线程死循环检测功能。
[Sysname] monitor kernel deadloop enable
· monitor kernel deadloop exclude-thread
· monitor kernel deadloop time
· monitor kernel deadloop action
monitor kernel deadloop exclude-thread命令用来配置不检测指定内核线程是否发生了死循环。
undo monitor kernel deadloop exclude-thread命令用来恢复对指定内核线程是否发生了死循环进行检测。
(独立运行模式)
monitor kernel deadloop exclude-thread tid [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor kernel deadloop exclude-thread [ tid ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
monitor kernel deadloop exclude-thread tid [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor kernel deadloop exclude-thread [ tid ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
开启内核线程死循环检测功能后,系统会监控所有内核线程是否发生了死循环。
tid:表示内核线程编号,用于唯一标识一个内核线程,取值范围为1~2147483647。不指定该参数时,表示恢复到缺省情况。
多次执行该命令,可以配置对多个内核线程不进行检测,最多可以配置128个。
# 对编号为15的内核线程不进行死循环检测。
[Sysname] monitor kernel deadloop exclude-thread 15
monitor kernel deadloop time命令用来配置判定内核线程是否死循环的时长。
undo monitor kernel deadloop time命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
monitor kernel deadloop time time [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor kernel deadloop time [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
monitor kernel deadloop time time [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor kernel deadloop time [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
当某内核线程连续运行超过8秒钟,则判定为死循环。
time time:表示内核线程死循环判定时长,取值范围为1~65535,单位为秒。
开启内核线程检测功能后,如果某内核线程持续运行指定时间,则认为该内核线程已经死循环。
# 配置当某内核线程连续运行超过8秒钟,则判定为死循环。
[Sysname] monitor kernel deadloop time 8
monitor kernel starvation enable命令用来开启内核线程饿死检测功能。
undo monitor kernel starvation enable命令用来关闭内核线程饿死检测功能。
(独立运行模式)
monitor kernel starvation enable [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor kernel starvation enable [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
monitor kernel starvation enable [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor kernel starvation enable [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
内核线程饿死检测功能处于关闭状态。
通常情况下,内核线程饿死检测功能及其参数使用缺省配置即可。如果确实需要修改配置,请在工程师的指导下进行,以免引起系统异常。
如果内核线程本身的触发条件没有达到,会导致该内核线程在一段时间内一直得不到调度,这种现象称为饿死。
开启内核线程饿死检测功能后,当系统检测到某内核线程饿死时,会记录一条饿死信息供管理员查询。
内核线程饿死并不会影响整个系统的运行,当触发条件达到,处于饿死状态的内核线程会自动执行。
# 开启内核线程饿死检测功能。
[Sysname] monitor kernel starvation enable
· display kernel starvation configuration
monitor kernel starvation exclude-thread命令用来配置不检测指定内核线程是否发生了饿死。
undo monitor kernel starvation exclude-thread命令用来恢复对指定内核线程是否发生了饿死进行检测。
(独立运行模式)
monitor kernel starvation exclude-thread tid [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor kernel starvation exclude-thread [ tid ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
monitor kernel starvation exclude-thread tid [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor kernel starvation exclude-thread [ tid ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
开启内核线程饿死检测功能后,会监控所有内核线程是否发生了饿死。
通常情况下,请不要配置本命令。如果确实需要配置,请在工程师的指导下进行,以免引起系统异常。
# 对编号为15的内核线程不进行饿死检测。
[Sysname] monitor kernel starvation exclude-thread 15
monitor kernel starvation time命令用来配置判定内核线程是否饿死的时长。
undo monitor kernel starvation time命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
monitor kernel starvation time time [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor kernel starvation time [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
monitor kernel starvation time time [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor kernel starvation time [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
当某内核线程在120秒内一直没有运行,则认为该内核线程被饿死。
time time:表示内核线程饿死判定时长,取值范围为1~65535,单位为秒。
# 配置当内核线程在120秒内一直没有运行,则认为该内核线程被饿死。
[Sysname] monitor kernel starvation time 120
monitor process命令用来显示进程的统计信息。
(独立运行模式)
monitor process [ dumbtty ] [ iteration number ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
monitor process [ dumbtty ] [ iteration number ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
dumbtty:以哑终端方式显示进程统计信息(即屏幕不支持定时刷新统计信息)。指定该参数时,全部进程的统计信息以CPU使用率降序排列输出到屏幕上;不指定该参数时,统计信息以交互模式显示,缺省情况下按CPU占用率降序显示前10个进程的统计信息,且每隔5秒刷新一次。
iteration number:表示进程统计信息的显示次数,取值范围为1~4294967295。指定dumbtty参数时,number的缺省值为1;不指定dumbtty且不配置number参数时,表示显示次数没有限制,统计信息会每隔5秒刷新一次,一直显示。
不指定dumbtty参数的情况下,统计信息将以交互模式显示。在交互模式下,系统可以根据用户输入的交互命令字来调整显示方式或直接终止进程。在用户输入交互命令字之前,系统会自动计算可显示的进程个数,超出屏幕范围的进程不会显示。
在交互模式下可以使用的交互命令字及对应的功能请参见表1-12。
表1-12 monitor process命令支持的交互命令字描述表
命令字 |
功能描述 |
?或h |
帮助信息,显示可用的交互式命令字 |
1 |
各物理CPU状态的显示开关。比如: 1. 输入1,分别显示各物理CPU的参数值 2. 再次输入1,显示所有CPU的参数的平均值 3. 第三次输入1,又分别显示各物理CPU的参数值 4. 如此循环 缺省情况下,显示所有CPU的参数的平均值 |
c |
按CPU占用率降序排列,缺省情况下采用降序排列 |
d |
配置统计信息的更新时间间隔,取值范围为1~2147483647秒,缺省值为5 |
f |
按进程打开的文件句柄数降序排列 |
k |
终止一个任务,此命令会影响系统运行,请谨慎使用 |
l |
刷新屏幕 |
m |
按进程使用内存大小降序排列 |
n |
改变显示的进程个数,取值范围为0~2147483647(缺省值为10,0表示不作限制);超过屏幕范围时,仍只显示一屏内可容纳的进程个数 |
q |
退出交互模式 |
t |
按进程最近一次启动后的运行时间降序排列 |
排序项向左移动一列 |
排序项向右移动一列 |
# 以哑终端方式显示进程统计信息。(使用该方式显示时,系统会一次显示所有进程的统计信息,并且不支持定时刷新,显示完毕后,会退回到命令视图)
<Sysname> monitor process dumbtty
301 processes; 412 threads; 3140 fds
Thread states: 5 running, 407 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
CPU0: 0.66% idle, 10.89% user, 65.38% kernel, 23.07% interrupt, 0.00% steal
CPU1: 81.03% idle, 4.43% user, 8.22% kernel, 6.32% interrupt, 0.00% steal
CPU2: 98.10% idle, 0.63% user, 0.00% kernel, 1.27% interrupt, 0.00% steal
CPU3: 0.00% idle, 0.00% user, 100.00% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
CPU4: 99.37% idle, 0.00% user, 0.63% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
CPU5: 100.00% idle, 0.00% user, 0.00% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
CPU6: 100.00% idle, 0.00% user, 0.00% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
CPU7: 64.76% idle, 2.56% user, 18.58% kernel, 14.10% interrupt, 0.00% steal
Memory: 3940M total, 2442M available, page size 4K
JID PID PRI State FDs MEM HH:MM:SS CPU Name
125 125 100 R 0 0K 02:17:03 12.48% [MgtPktTask]
364 364 125 R 15 2988K 02:01:04 8.60% dpbackupd
361 361 125 S 94 154072K 00:30:34 2.15% dhcpd
362 362 125 S 85 173272K 00:30:43 2.15% dhcpd
251 251 120 S 15 12116K 00:03:09 1.63% diagd
1 1 120 S 18 11204K 00:00:59 1.54% scmd
……其他显示信息略……
# 以哑终端方式显示进程统计信息,并且执行一次命令显示两次统计结果。
<Sysname> monitor process dumbtty iteration 2
Thread states: 4 running, 408 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
CPU0: 0.65% idle, 9.43% user, 65.40% kernel, 24.52% interrupt, 0.00% steal
CPU1: 79.26% idle, 5.03% user, 8.80% kernel, 6.91% interrupt, 0.00% steal
CPU2: 77.51% idle, 1.25% user, 11.87% kernel, 9.37% interrupt, 0.00% steal
CPU4: 98.76% idle, 0.00% user, 0.62% kernel, 0.62% interrupt, 0.00% steal
CPU7: 90.01% idle, 0.62% user, 5.62% kernel, 3.75% interrupt, 0.00% steal
125 125 100 R 0 0K 02:20:17 12.01% [MgtPktTask]
364 364 125 R 15 2988K 02:03:58 8.25% dpbackupd
361 361 125 S 94 154072K 00:31:18 2.12% dhcpd
362 362 125 R 85 173272K 00:31:27 2.12% dhcpd
251 251 120 S 15 12116K 00:03:15 1.63% diagd
1 1 120 S 18 11204K 00:00:59 1.30% scmd
……其他显示信息略……
// 5秒钟后,系统会自动统计一次,并显示统计信息如下。(相当于执行了两次monitor process dumbtty,两次执行的时间间隔为5秒)
CPU0: 0.58% idle, 12.45% user, 58.62% kernel, 28.35% interrupt, 0.00% steal
CPU1: 94.27% idle, 1.91% user, 3.63% kernel, 0.19% interrupt, 0.00% steal
CPU2: 62.97% idle, 2.11% user, 19.76% kernel, 15.16% interrupt, 0.00% steal
CPU4: 99.81% idle, 0.00% user, 0.19% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
CPU7: 99.81% idle, 0.00% user, 0.00% kernel, 0.19% interrupt, 0.00% steal
125 125 100 R 0 0K 02:20:23 11.76% [MgtPktTask]
364 364 125 R 15 2988K 02:04:02 10.61% dpbackupd
361 361 125 R 94 154072K 00:31:19 2.63% dhcpd
362 362 125 S 85 173272K 00:31:28 2.63% dhcpd
251 251 120 S 15 12116K 00:03:16 0.63% diagd
156 156 116 D 0 0K 00:03:14 0.26% [bLK0]
……其他显示信息略……
# 以交互方式显示进程统计信息。
170 processes; 218 threads; 1170 fds
Thread states: 2 running, 216 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
CPU: 73.79% idle, 0.81% user, 22.95% kernel, 2.45% interrupt, 0.00% steal
Memory: 500M total, 125M available, page size 4K
116 116 120 S 56 31840K 00:34:27 8.96% apmgrd
1 1 120 S 18 9828K 00:00:08 6.89% scmd
84 84 120 S 17 18320K 00:01:15 6.20% diagd
151 151 120 S 151 41024K 00:07:14 2.06% stamgrd
54 54 105 D 0 0K 00:00:16 0.68% [hellopkt]
118 118 120 S 18 72360K 00:00:11 0.68% comsh
4834 4834 120 S 27 1640K 00:00:00 0.68% top
2 2 115 S 0 0K 00:00:00 0.00% [kthreadd]
3 3 99 S 0 0K 00:00:00 0.00% [migration/0]
4 4 115 S 0 0K 00:00:05 0.00% [ksoftirqd/0]
Press q to quit, or press ? or h for help.
以上信息会每隔5秒刷新一次。
· 输入“h”或“?”,将显示如下帮助信息。
Help for interactive commands:
?,h Show the available interactive commands
1 Toggle SMP view: '1' single/separate states
c Sort by the CPU field(default)
d Set the delay interval between screen updates
f Sort by number of open files
k Kill a job
l Refresh the screen
m Sort by memory used
n Set the maximum number of processes to display
q Quit the interactive display
t Sort by run time of processes since last restart
< Move sort field to the next left column
> Move sort field to the next right column
Press any key to continue
· 输入“d”后,根据出现的提示如果输入“3”,则统计信息将会每隔3秒更新一次。
Enter the delay interval between updates(1~2147483647):3
· 输入“n”后,根据出现的提示如果输入“5”,则显示的进程数目将会变为5个。
Enter the max number of processes to display(0 means unlimited):5
CPU0: 78.44% idle, 0.31% user, 18.75% kernel, 2.50% interrupt, 0.00% steal
116 116 120 S 56 31840K 00:34:33 12.00% apmgrd
151 151 120 S 151 41024K 00:07:15 2.20% stamgrd
84 84 120 S 17 18320K 00:01:16 1.95% diagd
86 86 120 S 28 14440K 00:00:59 0.24% syslogd
128 128 120 S 10 2804K 00:00:44 0.24% hcld
177 177 120 S 45 53128K 00:00:41 0.24% xmlcfgd
87 87 120 S 21 19888K 00:00:34 0.24% devd
166 166 120 S 52 44188K 00:00:26 0.24% qosd
70 70 105 S 0 0K 00:00:24 0.24% [sock/1]
123 123 120 S 44 34464K 00:00:18 0.24% aaad
· 输入“f”,统计信息将以打开的文件句柄数降序输出(c、m、t命令字类似)。
CPU: 89.55% idle, 0.32% user, 9.15% kernel, 0.98% interrupt, 0.00% steal
151 151 120 S 151 41024K 00:07:16 1.22% stamgrd
82 82 100 S 92 27204K 00:00:02 0.00% dbmd
116 116 120 S 56 31840K 00:34:37 6.14% apmgrd
166 166 120 S 52 44188K 00:00:26 0.00% qosd
177 177 120 S 45 53128K 00:00:42 0.00% xmlcfgd
123 123 120 S 44 34464K 00:00:18 0.00% aaad
135 135 120 S 42 26380K 00:00:08 0.00% aclmgrd
153 153 120 S 41 11808K 00:00:13 0.20% ethd
96 96 120 S 35 42536K 00:00:07 0.00% pexd
· 输入“k”后,根据出现的提示如果输入123,将会终止此JID对应的任务“aaad”。
Enter the JID to kill: 123
169 processes; 214 threads; 1110 fds
Thread states: 2 running, 212 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
CPU: 89.11% idle, 0.66% user, 7.92% kernel, 2.31% interrupt, 0.00% steal
Memory: 500M total, 127M available, page size 4K
4132 4132 120 S 34 89932K 00:00:05 0.23% comsh
118 118 120 S 18 72360K 00:00:11 0.00% comsh
177 177 120 S 43 53128K 00:00:42 0.23% xmlcfgd
151 151 120 S 144 41024K 00:07:18 1.44% stamgrd
106 106 120 S 28 38424K 00:00:10 0.00% evbd
100 100 120 S 19 37652K 00:00:13 0.00% ifmgr
116 116 120 S 56 31840K 00:34:44 6.28% apmgrd
125 125 110 S 33 31568K 00:00:06 0.23% laggd
· 输入“q”,将终止执行该命令,退回到命令行输入状态。
表1-13 monitor process命令输出信息描述表
301 processes; 412 threads; 3140 fds |
系统的进程总数,线程总数,文件句柄总数 |
Thread states: 5 running, 407 sleeping, 0 stopped, 0 zombie |
线程状态:处于running状态的线程数,处于sleeping(包括interruptible sleep和uninterruptible sleep)状态的线程数,处于stopped状态的线程数,处于zombie状态的线程数 |
CPU0: 0.66% idle, 10.89% user, 65.38% kernel, 23.07% interrupt, 0.00% steal(此处以CPU0为例) |
CPU状态:空闲率,用户态占用率,内核态占用率,中断占用率,虚拟CPU等待物理CPU响应的时间占总CPU时间的百分比 |
Memory |
内存状态:总量,可用内存数,page大小,单位为KB |
JID |
PID |
进程编号 |
PRI |
进程优先级 |
State |
FDs |
file descriptions,进程打开的文件句柄数 |
MEM |
进程所使用的内存大小(内核线程该项显示为0) |
HH:MM:SS |
进程自最近一次启动以来的运行时间 |
CPU |
进程CPU使用率 |
Name |
Press q to quit, or press ? or h for help. |
输入“q”,会终止执行该命令,退回到命令行输入状态;输入“h”或“?”,将显示帮助信息 |
monitor thread命令用来显示线程的统计信息。
(独立运行模式)
monitor thread [ dumbtty ] [ iteration number ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
monitor thread [ dumbtty ] [ iteration number ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
dumbtty:以哑终端方式显示线程统计信息(即屏幕不支持定时刷新统计信息)。指定该参数时,全部线程的统计信息以CPU使用率降序排列输出到屏幕上。不指定该参数时,统计信息以交互模式显示,缺省情况下按CPU占用率降序显示前10个线程的统计信息,且每隔5秒更新一次。
iteration number:进程统计信息的显示次数,取值范围为1~4294967295。指定dumbtty参数时number的缺省值为1;不指定dumbtty且不配置number参数时,表示显示次数没有限制,统计信息会一直显示。
不指定dumbtty参数的情况下,统计信息将以交互模式显示。在交互模式下,系统可以根据用户输入的交互命令字来调整显示方式或直接终止进程。在用户输入交互命令字之前,系统会自动计算可显示的线程个数,超出屏幕范围的线程不会显示。
在交互模式下可以使用的交互命令字及对应的功能请参见表1-14。
表1-14 monitor thread命令支持的交互命令字描述表
命令字 |
功能描述 |
?或h |
帮助信息,显示可用的交互式命令字 |
1 |
c |
d |
配置统计信息的更新时间间隔,单位为秒,缺省值为5 |
k |
终止一个任务(进程),此命令会影响系统运行,请谨慎使用 |
l |
刷新屏幕 |
n |
改变显示的线程个数,取值为0~2147483647(缺省值为10,0表示不作限制);超过屏幕范围时,仍只显示一屏内可容纳的线程个数 |
q |
退出交互模式 |
t |
排序项向左移动一列 |
排序项向右移动一列 |
# 以哑终端方式显示线程统计信息。
<Sysname> monitor thread dumbtty
425 processes; 567 threads
Thread states: 5 running, 562 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
CPU0: 79.88% idle, 3.14% user, 11.32% kernel, 5.66% interrupt, 0.00% steal
CPU1: 73.43% idle, 4.43% user, 10.12% kernel, 12.02% interrupt, 0.00% steal
CPU2: 98.09% idle, 0.00% user, 1.91% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
CPU5: 0.00% idle, 0.00% user, 100.00% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
CPU7: 100.00% idle, 0.00% user, 0.00% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
CPU8: 100.00% idle, 0.00% user, 0.00% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
CPU9: 100.00% idle, 0.00% user, 0.00% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
CPU10: 100.00% idle, 0.00% user, 0.00% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
CPU11: 100.00% idle, 0.00% user, 0.00% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
CPU12: 99.38% idle, 0.00% user, 0.62% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
CPU13: 99.37% idle, 0.00% user, 0.63% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
CPU14: 0.00% idle, 0.00% user, 100.00% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
CPU15: 0.00% idle, 0.00% user, 100.00% kernel, 0.00% interrupt, 0.00% steal
Memory: 7958M total, 5755M available, page size 4K
JID TID LAST_CPU PRI State HH:MM:SS MAX CPU Name
199 199 3 100 R 22:22:09 3 6.73% [MgtPktT
359 359 5 100 R 22:21:40 1 5.94% [BFDP]
360 360 14 100 R 22:21:40 1 5.94% [BFDRX1]
361 361 15 100 R 22:21:40 1 5.94% [BFDRX2]
1 1 0 120 S 00:01:14 69 1.21% scmd
347 347 4 119 D 01:38:48 2 1.02% [IbcCntR
371 111484 1 120 R 00:00:00 1 0.41% diagd
7 7 1 115 S 00:00:06 0 0.09% [ksoftir
256 256 2 116 D 00:19:58 1 0.09% [bLK0]
286 286 4 115 D 00:16:08 0 0.09% [bRX_Cle
207 207 0 115 D 00:00:11 0 0.04% [DST3]
253 253 2 130 D 00:11:06 1 0.04% [bC.0]
275 275 0 115 D 00:00:09 0 0.04% [MARP]
280 280 0 120 D 00:02:29 1 0.04% [SCAR]
其他显示信息略……。
# 以交互模式显示线程统计信息。
Thread states: 6 running, 561 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
CPU: 73.53% idle, 0.42% user, 26.00% kernel, 0.05% interrupt, 0.00% steal
199 199 3 100 R 22:23:41 3 6.18% [MgtPktT
359 359 5 100 R 22:23:12 1 6.18% [BFDP]
360 360 14 100 R 22:23:13 1 6.12% [BFDRX1]
361 361 15 100 R 22:23:13 1 6.12% [BFDRX2]
347 347 4 119 R 01:38:55 2 0.68% [IbcCntR
371 111673 1 120 R 00:00:00 1 0.47% diagd
253 253 2 130 D 00:11:07 1 0.10% [bC.0]
256 256 2 116 D 00:20:00 1 0.10% [bLK0]
286 286 4 115 D 00:16:09 0 0.10% [bRX_Cle
以上信息会每隔5秒刷新一次。输入“q”,会终止执行该命令,退回到命令行输入状态;输入“h”或“?”,将显示帮助信息。
· 输入“h”或“?”,帮助信息显示如下:
k Kill a job
n Set the maximum number of threads to display
t Sort by run time of threads since last restart
· 输入“d”后,根据出现的提示如果输入“3”,统计信息将会每隔3秒更新一次。
Enter the delay interval between screen updates(1~2147483647):3
· 输入“n”后,根据出现的提示如果输入“5”,显示的线程数目将会变为5个。
Enter the max number of threads to display(0 means unlimited):5
CPU: 74.18% idle, 0.20% user, 25.56% kernel, 0.06% interrupt, 0.00% steal
359 359 5 100 R 22:26:17 1 6.07% [BFDP]
199 199 3 100 R 22:26:46 3 6.06% [MgtPktT
360 360 14 100 R 22:26:17 1 6.06% [BFDRX1]
361 361 15 100 R 22:26:17 1 6.06% [BFDRX2]
347 347 4 119 S 01:39:08 2 0.47% [IbcCntR
表1-15 monitor thread命令显示信息描述表
显示项 |
内容描述 |
84 processes; 107 threads |
系统的进程总数,线程总数 |
Thread states |
CPU states |
CPU状态:空闲率,用户态占用率,内核态占用率,中断占用率 |
Memory |
内存状态:总量,可用内存数,page大小 |
JID |
TID |
线程编号 |
LAST_CPU |
线程最近一次被调度所在的CPU的编号 |
PRI |
线程优先级 |
State |
HH:MM:SS |
线程自最近一次启动以来的运行时间 |
MAX |
线程单次调度占用CPU的最长时间,以毫秒为单位 |
CPU |
线程CPU使用率 |
Name |
线程名称(如果线程名称带有“[ ]”标记,则表示该线程为内核线程) |
process core命令用来开启/关闭用户态进程异常时生成core文件的功能,并配置可生成core文件的最大个数。
(独立运行模式)
process core { maxcore value | off } { job job-id | name process-name } [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
process core { maxcore value | off } { job job-id | name process-name } [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
同一用户态进程在首次异常时会生成core文件,后续异常不再生成core文件。即maxcore的最大数值为1。
off:表示关闭用户态进程异常时生成core文件的功能。
maxcore value:表示开启用户态进程的core文件生成功能,并配置能生成的core文件的最大个数。value表示用户态进程能生成的core文件的最大个数,取值范围为1~10,缺省值为1。
name process-name:用户态进程的名称,为1~15个字符的字符串,不区分大小写。process core命令的配置对用户态进程下的所有实例有效。
job job-id:任务ID,用于唯一标识一个进程,该ID不会随着进程的重启而改变,取值范围为1~2147483647。
开启用户态进程的core文件生成功能,并配置能生成的core文件的最大个数后,用户态进程异常重启一次,就会产生一个core文件并记录用户态进程的异常信息。如果生成的core文件的数目达到最大值,则不再生成新的core文件。软件开发和维护人员能够根据core文件的内容来定位异常的原因和异常的位置。
因为生成的core文件会占用系统存储资源,如果用户对某些用户态进程的异常退出不关心,可以关闭这些用户态进程的core文件记录功能。
# 关闭用户态进程routed的core文件生成功能。
<Sysname> process core off name routed
# 开启用户态进程routed的core文件生成功能,并且最多可生成5个core文件。
<Sysname> process core maxcore 5 name routed
· display exception context
· exception filepath
reset exception context命令用来清除用户态进程异常时记录的上下文信息。
(独立运行模式)
reset exception context [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
reset exception context [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
# 清除用户态进程异常记录。
<Sysname> reset exception context
reset kernel deadloop命令用来清除内核线程死循环信息。
(独立运行模式)
reset kernel deadloop [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
reset kernel deadloop [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
# 清除内核线程死循环信息。
<Sysname> reset kernel deadloop
reset kernel exception命令用来清除内核线程的异常信息。
(独立运行模式)
reset kernel exception [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
reset kernel exception [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
# 清除内核线程的异常信息。
<Sysname> reset kernel exception
· display kernel exception
reset kernel reboot命令用来清除内核线程重启信息。
(独立运行模式)
reset kernel reboot [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
reset kernel reboot [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
# 清除内核线程重启信息。
<Sysname> reset kernel reboot
· display kernel reboot
reset kernel starvation命令用来清除内核线程饿死信息。
(独立运行模式)
reset kernel starvation [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
reset kernel starvation [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
# 清除内核线程饿死信息。
<Sysname> reset kernel starvation
