01-硬件描述
本章节下载 (1.33 MB)
H3C E500D系列以太网交换机目前包含型号如下:
· E528D-X-PWR
· E552D-X-PWR
表1-1 E500D系列以太网交换机系统特性
项目 |
E528D-X-PWR |
E552D-X-PWR |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440×460×43.6 |
重量 |
≤8.5kg |
≤9.5kg |
CONSOLE口 |
· Micro USB CONSOLE口:1个 · 串行CONSOLE口:1个 两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Micro USB CONSOLE口生效 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
24个(最后4个和对应的SFP口形成Combo口) |
48个 |
SFP口 |
4个(和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) |
SFP+口 |
4个 |
电源模块插槽 |
2个,位于后面板 |
输入电压 |
1. PSR180-56A电源模块 · 额定电压范围: ¡ 100V~240V AC,50/60Hz ¡ 240V DC · 最大电压范围: ¡ 85V~290V AC,47~63Hz ¡ 180V~320V DC 2. PSR360-56A/PSR720-56A电源模块 · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz 3. PSR1110-56A电源模块 · 额定电压范围:115V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:102.5V~264V AC,47~63Hz 4. PSR560-56D电源模块 · 额定电压范围:-48V~-60V DC · 最大电压范围:-36V~-72V DC 可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS1600-A) |
PoE供电能力 |
与电源模块选配情况有关,具体请参见表1-2 |
功耗(静态) |
27W |
37W |
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率) |
920W |
1854W |
整机漏电流 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 |
电源保险丝熔断电流 |
· PSR180-56A: ¡ AC:6.3A/500V ¡ DC:6.3A/400V · PSR360-56A:6.3A/250V · PSR560-56D:30A/75V · PSR720-56A/PSR1110-56A:15A/250V |
工作环境温度 |
-5℃~45℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表1-2 E528D-X-PWR & E552D-X-PWR PoE供电能力
电源模块选配情况 |
E528D-X-PWR |
E552D-X-PWR |
PoE供电总功率 |
单端口PoE供电最大功率 |
PoE供电总功率 |
单端口PoE供电最大功率 |
2个PSR1110-56A |
810W |
30W |
1680W |
30W |
1个PSR1110-56A和1个PSR720-56A |
810W |
30W |
1680W |
30W |
1个PSR1110-56A和1个PSR560-56D |
810W |
30W |
1560W |
30W |
1个PSR1110-56A和1个PSR360-56A |
810W |
30W |
1320W |
30W |
2个PSR720-56A |
810W |
30W |
1320W |
30W |
1个PSR720-56A和1个PSR560-56D |
810W |
30W |
1140W |
30W |
2个PSR560-56D |
810W |
30W |
900W |
30W |
1个PSR720-56A和1个PSR360-56A |
810W |
30W |
900W |
30W |
1个PSR1110-56A |
810W |
30W |
900W |
30W |
1个PSR560-56D和1个PSR360-56A |
810W |
30W |
810W |
30W |
1个PSR720-56A |
600W |
30W |
600W |
30W |
2个PSR360-56A |
600W |
30W |
600W |
30W |
1个PSR560-56D |
480W |
30W |
480W |
30W |
1个PSR360-56A |
280W |
30W |
280W |
30W |
2个PSR180-56A |
185W |
30W |
185W |
30W |
1个PSR180-56A |
90W |
30W |
90W |
30W |
图2-1 E528D-X-PWR前面板示意图
(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3): SFP口 |
(4): SFP口状态指示灯 |
(5): 管理用以太网口 |
(6): CONSOLE口 |
(7): Micro USB CONSOLE口 |
(8): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(9): 端口模式指示灯(MODE) |
(10): USB口 |
(11): 系统状态指示灯(SYS) |
(12): SFP+口 |
(13): 可插拔电源模块2状态指示灯(PWR2) |
(14): 可插拔电源模块1状态指示灯(PWR1) |
(15): 管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK) |
(16): SFP+口状态指示灯 |
图2-2 E528D-X-PWR后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔电源模块1 |
(3): 可插拔电源模块2 |
E528D-X-PWR以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-2以交换机满配PSR720-56A交流电源模块的情况为例。
图2-3 E552D-X-PWR前面板示意图
(3): 管理用以太网口 |
(4): CONSOLE口 |
(5): Micro USB CONSOLE口 |
(6): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(7): 端口模式指示灯(MODE) |
(8): USB口 |
(9): 系统状态指示灯(SYS) |
(10): SFP+口 |
(11): 可插拔电源模块2状态指示灯(PWR2) |
(12): 可插拔电源模块1状态指示灯(PWR1) |
(13): 管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK) |
(14): SFP+口状态指示灯 |
图2-4 E552D-X-PWR后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔电源模块1 |
(3): 可插拔电源模块2 |
E552D-X-PWR以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-4以交换机满配PSR720-56A交流电源模块的情况为例。
本系列交换机采用了可插拔电源结构,设备适配的电源型号有:PSR180-56A、PSR360-56A、PSR560-56D、PSR720-56A和PSR1110-56A,用户可根据实际需要选用相应的电源模块。
· 电源模块支持资产管理,可以通过display device manuinfo命令查看电源的设备名称、设备序列号、制造商等资产信息。
· 设备支持选配1~2个电源模块,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份,确保仅1个电源模块故障时设备不断电。需要注意的是,不同电源模块选配情况下,设备的PoE供电能力不同(具体请参见表1-2),因此1个电源模块故障时可能会降低设备的PoE供电能力。
· PSR180-56A电源模块和其他高功率电源模块一起使用时,总输出功率相当于两个PSR180-56A电源模块。
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
PSR180-56A |
输入额定电压范围 |
AC:100V~240V AC,50/60Hz DC:240V DC |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR180-56A 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
AC:85V~290V AC,47~63Hz DC:180V~320V DC |
最大电源功率 |
184W |
PSR360-56A |
输入额定电压范围 |
100V~240V AC,50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR360-56A 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
90V~264V AC,47~63Hz |
最大电源功率 |
360W |
PSR560-56D |
输入额定电压范围 |
-48V~-60V DC |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR560-56D 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
-36V~-72V DC |
最大电源功率 |
560W |
PSR720-56A |
输入额定电压范围 |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR720-56A 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
最大电源功率 |
720W |
PSR1110-56A |
输入额定电压范围 |
115V~240V AC,50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR1110-56A 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
102.5V~264V AC,47~63Hz |
最大电源功率 |
1110W |
设备安装PSR1110-56A后,整机深度会增加64mm(包含电源模块拉手深度)。
本系列交换机前面板均提供一个串行CONSOLE口和一个Micro USB CONSOLE口,CONSOLE口的属性请参见表4-1。
表4-1 CONSOLE口属性
属性 |
连接器类型 |
串行CONSOLE口 |
RJ-45 |
USB micro-Type B |
符合标准 |
串行CONSOLE口 |
EIA/TIA-232 |
USB 2.0 |
波特率 |
串行CONSOLE口 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
串行CONSOLE口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
本系列交换机前面板均提供一个管理用以太网口,该接口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表4-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口传输速率 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · MDI/MDI-X自适应 |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
最大传输距离 |
100m |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
作用与服务 |
用于应用程序和BootRom升级及网管 |
本系列交换机均提供一个符合OHC标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
E528D-X-PWR交换机前面板提供了4个固定SFP口,用户可以根据自己的需要选择表4-3所列百兆SFP光模块,或表4-4所列的千兆SFP光模块/电缆。
表4-3 SFP口支持的百兆SFP光模块列表
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310nm RX:1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX:1550nm RX:1310nm |
表4-4 SFP口支持的千兆SFP光模块/电缆列表
光模块/电缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1490 nm |
SFP电缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP电缆 |
1.5m |
· 推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
· H3C光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
本系列交换机前面板均提供四个固定SFP+口。用户可根据自己的需要,选择如表4-4所示的千兆SFP光模块或表4-5所示的万兆SFP+光模块/线缆。
表4-5 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/电缆类型 |
光模块/电缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+光模块 |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI |
TX:1270nm RX:1330nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI |
TX:1330nm RX: 1270nm |
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
SFP+光缆 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表4-5,外观示意如图4-1。
图4-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
本系列交换机均提供了10/100/1000BASE-T以太网端口,10/100/1000BASE-T以太网端口属性请参见表4-6。
表4-6 10/100/1000BASE-T以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
E528D-X-PWR交换机前面板提供了4个固定Combo口,每个Combo口由一个SFP口和一个对应的一个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口共同组成,同一时刻组成Combo口的两个端口只能使用一个。
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-7。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
黄色常亮 |
BootRom启动阶段 |
绿色常亮 |
Linux内核启动阶段,或交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
软件包加载、解压缩阶段,或软件启动阶段 |
红色常亮 |
系统上电自检失败或设备存在故障 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
本系列交换机后面板均提供两个可插拔电源模块插槽,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状指示灯来判断,具体请参见表4-8。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR1/PWR2 |
绿色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,且该电源模块输出正常 |
黄色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,但该电源模块故障或未上电 |
灭 |
可插拔电源插槽没有安装电源模块 |
同一个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口的“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
· “端口模式指示灯”用来告知用户,当前“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
· 通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表4-9 端口模式指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
MODE |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口Link/Active状态 |
绿色闪烁 |
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况 |
黄色闪烁 |
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为5的端口状态指示灯绿色常亮 |
管理用以太网口状态指示灯状态(ACT/LINK) |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
端口模式指示灯与10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表4-11。
表4-11 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
端口模式指示灯(MODE) |
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮(Link/Active模式) |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
绿色闪烁(PoE模式) |
绿色常亮 |
PoE供电正常 |
绿色闪烁(1Hz) |
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限;PoE处于过流、过压、短路等故障状态或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求 |
灭 |
端口未连接或端口未使能PoE功能 |
黄色闪烁(IRF模式) |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为5的端口状态指示灯绿色常亮,其他灯灭 |
表4-12 SFP口/SFP+口状态指示灯说明
SFP口/SFP+口状态指示灯 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
· 端口没有Link Up · 端口模式指示灯工作在PoE模式(仅PoE机型适用) |
PSR180-56A、PSR360-56A、PSR560-56D、PSR720-56A和PSR1110-56A电源模块上各有一个输入状态指示灯和一个输出状态指示灯,有关指示灯的详细介绍请参见各电源模块配套电源手册。
本系列交换机采用高效的通风散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
本系列交换机采用固定风扇,散热空气流向为机箱左侧和端口侧进风,机箱右侧出风(“左”“右”以用户面向设备端口侧面板时为准)。
图5-1 散热空气流向示意图(以E552D-X-PWR为例)
