07-静态路由
本章节下载: 07-静态路由 (238.64 KB)
静态路由是在设备中设置的固定的路由。除非网络管理员干预,否则静态路由不会发生变化。由于静态路由不能对网络的改变作出反映,一般用于网络规模不大、拓扑结构固定的网络中。静态路由的优点是简单、高效、可靠。在所有的路由中,静态路由优先级最高。当动态路由与静态路由发生冲突时,以静态路由为准。
通过菜单“网络配置 > 路由管理 > 静态路由”,进入如图1-1所示页面。在该页面上,可以查看已经配置的静态路由信息。这些信息的详细说明如表1-1所示。
标题项 |
目的地址 |
静态路由的目的IP地址 |
掩码 |
静态路由的网络掩码 |
下一跳 |
静态路由的下一跳的IP地址 |
出接口 |
静态路由的出接口,如果是null0,表示目的地址不可达 |
权重 |
静态路由的权重 |
距离 |
静态路由的管理距离 |
地址探测 |
和静态路由联动的地址探测,如果已经配置和探测联动,点击地址探测名称可以修改和路由联动的地址探测 |
状态 |
可以执行删除操作 |
· 权重:在多下一跳负载均衡时,当距离值相同,根据源地址哈希值按照权重比值分摊流量。
· 距离:路由类型的优先级,该值越小,优先级越高。
通过点击图1-1中的“新建”,进入如图1-2所示页面。各配置项含义如表1-2所示。
标题项 |
启用 |
静态路由启用或禁用开关,勾选表示启用,不勾选表示禁用。 |
目的网段 |
设置静态路由的目的网段 |
子网掩码 |
设置静态路由的网络掩码,可以输入掩码长度或者点分十进制格式的掩码 |
下一跳 |
设置静态路由的下一跳的IP地址 |
出接口 |
设置静态路由的出接口 下一跳和出接口只能二选一 |
权重 |
设置静态路由的权重,范围是1到255 |
距离 |
设置静态路由的管理距离,范围是是1到255 |
地址探测 |
设置路由和地址探测联动 |
· 权重:在多下一跳负载均衡时,权重越大,命中的概率就越大。
各设备接口及主机的IP地址和掩码如图1-3所示。要求采用静态路由的默认路由,把每个没有对应路由的报文转发到公网地址202.118.3.2。
(1) 按照组网图组网。
(2) 通过菜单“网络配置 > 路由管理> 静态路由表”,点击<新建>,按照如图1-4所示配置默认路由。
点击<提交>按钮,提交配置。
查看静态路由表,验证是否生效,如图1-5所示。
图1-5 验证配置
