03-隧道配置
本章节下载: 03-隧道配置 (672.85 KB)
2.3.3 IPv6 over IPv4手动隧道典型配置举例
3.4.1 IPv4 over IPv4隧道基本组网配置举例
4.2.3 IPv4 over IPv6手动隧道典型配置举例
5.6.1 IPv6 over IPv6隧道基本组网配置举例
本章仅介绍隧道接口的配置,有关隧道模式的介绍请参见后续章节。
隧道技术是一种封装技术,即一种网络协议将其他网络协议的数据报文封装在自己的报文中,然后在网络中传输。封装后的数据报文在网络中传输的路径,称为隧道。隧道是一条虚拟的点对点连接,隧道的两端需要对数据报文进行封装及解封装。隧道技术就是指包括数据封装、传输和解封装在内的全过程。
目前支持的隧道技术包括:
· ADVPN(Auto Discovery Virtual Private Network,自动发现虚拟专用网络)隧道,ADVPN的相关介绍和配置请参见“VPN配置指导”中的“ADVPN”。
· GRE(Generic Routing Encapsulation,通用路由封装)隧道,GRE的相关介绍和配置请参见“VPN配置指导”中的“GRE”。
· IPsec(IP Security,IP安全)隧道,IPsec的相关介绍和配置请参见“VPN配置指导”中的“IPsec”。
· IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道和IPv6 over IPv6隧道。
同一台设备上,多个Tunnel接口不要同时配置完全相同的目的端地址和源端地址。
对于任意类型的隧道报文进行多次嵌套封装时,建议嵌套封装不超过5层,否则会造成隧道相关字段过长,设备将无法处理。
隧道两端的设备上,需要创建虚拟的三层接口,即Tunnel接口,以便隧道两端的设备利用Tunnel接口发送报文、识别并处理来自隧道的报文。
Tunnel接口配置任务如下:
(1) 创建Tunnel接口
(2) (可选)配置封装后隧道报文的属性
(3) (可选)配置隧道目的端地址所属的VPN实例
(4) (可选)恢复当前Tunnel接口的缺省配置
(2) 创建Tunnel接口,指定隧道模式,并进入Tunnel接口视图。
interface tunnel number mode { advpn { gre | udp } [ ipv6 ] | ds-lite-aftr | gre [ ipv6 ] | gre-p2mp [ ipv6 ] | ipsec [ ipv6 ] | ipv4-ipv4 | ipv6 | ipv6-ipv4 [ 6to4 | auto-tunnel | isatap ] }
在隧道的两端应配置相同的隧道模式,否则可能造成报文传输失败。
本命令中gre-p2mp [ ipv6 ]参数的支持情况与设备的型号有关,具体请参见命令参考。
(3) 设置隧道的源端地址或源接口。
source { ipv4-address | ipv6-address | interface-type interface-number }
缺省情况下,未设置隧道的源端地址和源接口。
如果设置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后隧道报文的源IP地址;如果设置的是隧道的源接口,则该接口的主IP地址将作为封装后隧道报文的源IP地址。
(4) 设置隧道的目的端地址。
destination { ipv4-address | ipv6-address | dhcp-alloc interface-type interface-number }
缺省情况下,未设置隧道的目的端地址。
隧道的目的端地址是对端接收报文的接口的地址,该地址将作为封装后隧道报文的目的地址。
(5) (可选)配置接口描述信息。
缺省情况下,接口描述信息为“该接口的接口名 Interface”。
(6) (可选)配置Tunnel接口的MTU值。
mtu size
缺省情况下,隧道接口的状态始终为Down时,隧道的MTU值为64000;隧道接口的状态当前为Up时,隧道的MTU值为根据隧道目的地址查找路由而得到的出接口的MTU值减隧道封装报文头长度。
(7) (可选)配置Tunnel接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的最大速率÷1000(kbps)。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(8) (可选)开启Tunnel接口。
缺省情况下,Tunnel接口不处于Administratively Down状态。
(2) 进入Tunnel接口视图。
(3) 设置封装后隧道报文的ToS。
tunnel tos tos-value
缺省情况下,封装后隧道报文的ToS值与封装前原始报文的ToS值相同。
(4) 设置封装后隧道报文的TTL值。
tunnel ttl ttl-value
缺省情况下,封装后隧道报文的TTL值为255。
隧道的源端地址和目的端地址必须属于相同的VPN实例,否则隧道接口链路状态无法UP。在隧道的源接口上通过ip binding vpn-instance命令可以指定隧道源端地址所属的VPN实例。ip binding vpn-instance命令的详细介绍,请参见“VPN命令参考”中的“VPN实例”。
(2) 进入Tunnel接口视图。
(3) 配置隧道目的端地址所属的VPN实例。
tunnel vpn-instance vpn-instance-name
缺省情况下,隧道目的端地址属于公网,设备查找公网路由表转发隧道封装后的报文。
(2) 进入Tunnel接口视图。
(3) 恢复当前接口的缺省配置。
default
在任意视图下执行display命令可以显示隧道配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除Tunnel接口的统计信息。
表1-1 隧道显示和维护
显示Tunnel接口的相关信息 |
display interface [ tunnel [ number ] ] [ brief [ description | down ] ] |
显示Tunnel接口的IPv6相关信息(本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6基础”) |
display ipv6 interface [ tunnel [ number ] ] [ brief ] |
清除Tunnel接口的统计信息 |
reset counters interface [ tunnel [ number ] ] |
清除Tunnel接口的IPv6统计信息(本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6基础”) |
reset ipv6 statistics [ slot slot-number ] |
在Tunnel接口上配置了相关的参数后(例如隧道的源端地址、目的端地址和隧道模式),Tunnel接口仍未处于up状态。
Tunnel接口未处于up状态的原因可能是隧道起点的物理接口没有处于up状态,或隧道的目的端地址不可达。
使用display interface和display ipv6 interface命令查看隧道起点的物理接口状态为up还是down。如果物理接口状态是down的,请检查网络连接。
使用display ipv6 routing-table和display ip routing-table命令查看是否目的端地址通过路由可达。如果路由表中没有保证隧道通讯的路由表项,请配置相关路由。
如图2-1所示,IPv6 over IPv4隧道是在IPv6数据报文前封装上IPv4的报文头,通过隧道使IPv6报文穿越IPv4网络,实现隔离的IPv6网络互通。IPv6 over IPv4隧道两端的设备必须支持IPv4/IPv6双协议栈,即同时支持IPv4协议和IPv6协议。
图2-1 IPv6 over IPv4隧道原理图
IPv6 over IPv4隧道对报文的处理过程如下:
(1) IPv6网络中的主机发送IPv6报文,该报文到达隧道的源端设备Device A。
(2) Device A根据路由表判定该报文要通过隧道进行转发后,在IPv6报文前封装上IPv4的报文头,通过隧道的实际物理接口将报文转发出去。IPv4报文头中的源IP地址为隧道的源端地址,目的IP地址为隧道的目的端地址。
(3) 封装报文通过隧道到达隧道目的端设备(或称隧道终点)Device B,Device B判断该封装报文的目的地是本设备后,将对报文进行解封装。
(4) Device B根据解封装后的IPv6报文的目的地址处理该IPv6报文。如果目的地就是本设备,则将IPv6报文转给上层协议处理;否则,查找路由表转发该IPv6报文。
根据隧道终点的IPv4地址的获取方式不同,隧道分为“配置隧道”和“自动隧道”。
· 如果IPv6 over IPv4隧道终点的IPv4地址不能从IPv6报文的目的地址中自动获取,需要进行手工配置,这样的隧道称为“配置隧道”。
· 如果IPv6报文的目的地址中嵌入了IPv4地址,则可以从IPv6报文的目的地址中自动获取隧道终点的IPv4地址,这样的隧道称为“自动隧道”。
根据对IPv6报文的封装方式的不同,IPv6 over IPv4隧道分为以下几种模式。
IPv6 over IPv4手动隧道是点到点之间的链路。建立手动隧道需要在隧道两端手工指定隧道的源端和目的端地址。
手动隧道可以建立在连接IPv4网络和IPv6网络的两个边缘路由器之间,实现隔离的IPv6网络跨越IPv4网络通信;也可以建立在边缘路由器和IPv4/IPv6双栈主机之间,实现隔离的IPv6网络跨越IPv4网络与双栈主机通信。
IPv4兼容IPv6自动隧道是点到多点的链路。隧道两端采用特殊的IPv6地址:IPv4兼容IPv6地址,其格式为:0:0:0:0:0:0:a.b.c.d/96,其中a.b.c.d是IPv4地址。通过这个嵌入的IPv4地址可以自动确定隧道的目的端地址。
IPv4兼容IPv6自动隧道的建立非常方便。但是,由于它使用IPv4兼容IPv6地址,采用IPv4兼容IPv6自动隧道通信的主机和路由器必须具有全球唯一的IPv4地址,无法解决IPv4地址空间耗尽的问题,存在一定的局限性。
· 普通6to4隧道
6to4隧道是点到多点的自动隧道,主要建立在边缘路由器之间,用于通过IPv4网络连接多个IPv6孤岛。
6to4隧道两端采用特殊的6to4地址,其格式为:2002:abcd:efgh:子网号::接口ID/48。其中:2002表示固定的IPv6地址前缀;abcd:efgh为用16进制表示的IPv4地址(如1.1.1.1可以表示为0101:0101),用来唯一标识一个6to4网络(如果IPv6孤岛中的主机都采用6to4地址,则该IPv6孤岛称为6to4网络),6to4网络的边缘路由器上连接IPv4网络的接口地址需要配置为此IPv4地址;子网号用来在6to4网络内划分子网;子网号和接口ID共同标识了一个主机在6to4网络内的位置。通过6to4地址中嵌入的IPv4地址可以自动确定隧道的终点,使隧道的建立非常方便。
6to4地址中采用一个全球唯一的IPv4地址标识了一个6to4网络,克服了IPv4兼容IPv6自动隧道的局限性。
· 6to4中继
6to4隧道只能用于前缀为2002::/16的6to4网络之间的通信,但在IPv6网络中也会使用像2001::/16这样的IPv6网络地址。为了实现6to4网络和其它IPv6网络的通信,必须有一台6to4路由器作为网关转发到IPv6网络的报文,这台路由器就叫做6to4中继(6to4 relay)路由器。
如下图所示,在6to4网络的边缘路由器Device A上配置一条到达IPv6网络(非6to4网络)的静态路由,下一跳地址指向6to4中继路由器Device C的6to4地址,这样,所有去往该IPv6网络的报文都会被转发到6to4中继路由器,之后再由6to4中继路由器转发到IPv6网络中,从而实现6to4网络与IPv6网络的互通。
图2-2 6to4隧道和6to4中继原理图
ISATAP隧道是点到多点的自动隧道技术,为IPv6主机通过IPv4网络接入IPv6网络提供了一个较好的解决方案。
使用ISATAP隧道时,IPv6报文的目的地址要采用特殊的ISATAP地址。ISATAP地址格式为:Prefix:0:5EFE:abcd:efgh/64。其中,64位的Prefix为任何合法的IPv6单播地址前缀;abcd:efgh为用16进制表示的32位IPv4地址(如1.1.1.1可以表示为0101:0101),该IPv4地址不要求全球唯一。通过ISATAP地址中嵌入的IPv4地址可以自动确定隧道的终点,使隧道的建立非常方便。
ISATAP隧道主要用于跨越IPv4网络在IPv6主机与边缘路由器之间、两个边缘路由器之间建立连接。
图2-3 ISATAP隧道原理图
IPv6 over IPv4隧道配置任务如下:
(1) 配置IPv6 over IPv4隧道
请选择以下一项任务进行配置:
¡ 配置6to4隧道
(2) (可选)配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文
· 在本端设备上为隧道指定的目的端地址,应该与在对端设备上为隧道指定的源端地址相同;在本端设备上为隧道指定的源端地址,应该与在对端设备上为隧道指定的目的端地址相同。
· 在同一台设备上,隧道模式相同的Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址和目的端地址。
· 如果封装前IPv6报文的目的IPv6地址与Tunnel接口的IPv6地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达目的IPv6地址的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。用户可以配置静态路由,指定到达目的IPv6地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址。用户也可以配置动态路由,在Tunnel接口使能动态路由协议。在隧道的两端都要进行此项配置,配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6静态路由”或其他路由协议配置。
(2) 进入模式为IPv6 over IPv4手动隧道的Tunnel接口视图。
interface tunnel number [ mode ipv6-ipv4 ]
(3) 设置Tunnel接口的IPv6地址。
详细配置方法,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
(4) 设置隧道的源端地址或源接口。
source { ipv4-address | interface-type interface-number }
(5) 设置隧道的目的端地址。
destination ipv4-address
缺省情况下,未设置隧道的目的端地址。
(6) (可选)设置封装后隧道报文的DF(Don’t Fragment,不分片)标志。
tunnel dfbit enable
缺省情况下,未设置隧道报文的不分片标志,即转发隧道报文时允许分片。
如图2-4所示,两个IPv6网络分别通过Device A和Device B与IPv4网络连接,要求在Device A和Device B之间建立IPv6 over IPv4隧道,使两个IPv6网络可以互通。由于隧道终点的IPv4地址不能从IPv6报文的目的地址中自动获取,因此,需要配置IPv6 over IPv4手动隧道。
图2-4 IPv6 over IPv4手动隧道组网图
(1) 配置Device A
# 根据组网图中规划的信息,配置各接口的IP地址,具体配置步骤如下。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 3002:1/64
[DeviceA] interface GigabitEthernet1/0/2
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
# 创建模式为IPv6 over IPv4手动隧道的接口Tunnel0。
[DeviceA] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4
[DeviceA-Tunnel0] ipv6 address 3001::1/64
[DeviceA-Tunnel0] source gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-Tunnel0] destination 192.168.50.1
[DeviceA-Tunnel0] quit
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达IPv6 network2网络的出接口为Tunnel 0,到达Device B的下一跳IP地址为192.168.100.2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。
[DeviceA] ip route-static 192.168.50.1 24 192.168.100.2
[DeviceA] ipv6 route-static 3003:: 64 tunnel 0
# 请根据组网图中规划的信息,将接口加入对应的安全域,具体配置步骤如下。
[DeviceA] security-zone name Untrust
[DeviceA-security-zone-Untrust] import interface Tunnel 0
[DeviceA-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-security-zone-Untrust] quit
[DeviceA] security-zone name Trust
[DeviceA-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-security-zone-Trust] quit
# 配置名称为tunnellocalout的安全策规则,使Device A可以向Device B发送报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA] security-policy ip
[DeviceA-security-policy-ip] rule name tunnellocalout
[DeviceA-security-policy-ip-1-tunnellocalout] source-zone local
[DeviceA-security-policy-ip-1-tunnellocalout] destination-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-1-tunnellocalout] source-ip-host 192.168.100.1
[DeviceA-security-policy-ip-1-tunnellocalout] destination-ip-host 192.168.50.1
[DeviceA-security-policy-ip-1-tunnellocalout] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-1-tunnellocalout] quit
# 配置名称为tunnellocalin的安全策略规则,使Device A可以接收和处理来自Device B的报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip] rule name tunnellocalin
[DeviceA-security-policy-ip-2-tunnellocalin] source-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-2-tunnellocalin] destination-zone local
[DeviceA-security-policy-ip-2-tunnellocalin] source-ip-host 192.168.50.1
[DeviceA-security-policy-ip-2-tunnellocalin] destination-ip-host 192.168.100.1
[DeviceA-security-policy-ip-2-tunnellocalin] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-2-tunnellocalin] quit
[DeviceA-security-policy-ip] quit
# 配置名称为trust-untrust的安全策略规则,使IPv6 network1访问IPv6 network2的报文可通,具体配置步骤如下。
[DeviceA] security-policy ipv6
[DeviceA-security-policy-ipv6] rule name trust-untrust
[DeviceA-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] source-zone trust
[DeviceA-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] destination-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] source-ip-subnet 3002:: 64
[DeviceA-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] destination-ip-subnet 3003:: 64
[DeviceA-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] action pass
[DeviceA-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] quit
# 配置名称为untrust-trust的安全策略规则,使IPv6 network2访问IPv6 network1的报文可通,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ipv6] rule name untrust-trust
[DeviceA-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] source-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] destination-zone trust
[DeviceA-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] source-ip-subnet 3003:: 64
[DeviceA-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] destination-ip-subnet 3002:: 64
[DeviceA-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] action pass
[DeviceA-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] quit
[DeviceA-security-policy-ipv6] quit
(2) 配置Device B
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 3003::1 64
[DeviceB] interface GigabitEthernet1/0/2
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
[DeviceB] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4
[DeviceB-Tunnel0] ipv6 address 3001::2/64
[DeviceB-Tunnel0] source gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Tunnel0] destination 192.168.100.1
[DeviceB-Tunnel0] quit
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达IPv6 network1网络的出接口为Tunnel 0,到达Device A的下一跳IP地址为192.168.50.2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。
[DeviceB] ip route-static 192.168.100.1 24 192.168.50.2
[DeviceB] ipv6 route-static 3002:: 64 tunnel 0
[DeviceB] security-zone name Untrust
[DeviceB-security-zone-Untrust] import interface Tunnel 0
[DeviceB-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-security-zone-Untrust] quit
[DeviceB] security-zone name Trust
[DeviceB-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-security-zone-Trust] quit
# 配置名称为tunnellocalout的安全策规则,使Device B可以向Device A发送报文,具体配置步骤如下。
[DeviceB] security-policy ip
[DeviceB-security-policy-ip] rule name tunnellocalout
[DeviceB-security-policy-ip-1-tunnellocalout] source-zone local
[DeviceB-security-policy-ip-1-tunnellocalout] destination-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ip-1-tunnellocalout] source-ip-host 192.168.50.1
[DeviceB-security-policy-ip-1-tunnellocalout] destination-ip-host 192.168.100.1
[DeviceB-security-policy-ip-1-tunnellocalout] action pass
[DeviceB-security-policy-ip-1-tunnellocalout] quit
# 配置名称为tunnellocalin的安全策略规则,使Device B可以接收和处理来自Device A的报文,具体配置步骤如下。
[DeviceB-security-policy-ip] rule name tunnellocalin
[DeviceB-security-policy-ip-2-tunnellocalin] source-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ip-2-tunnellocalin] destination-zone local
[DeviceB-security-policy-ip-2-tunnellocalin] source-ip-host 192.168.100.1
[DeviceB-security-policy-ip-2-tunnellocalin] destination-ip-host 192.168.50.1
[DeviceB-security-policy-ip-2-tunnellocalin] action pass
[DeviceB-security-policy-ip-2-tunnellocalin] quit
[DeviceB-security-policy-ip] quit
# 配置名称为trust-untrust的安全策略规则,使IPv6 network2访问IPv6 network1的报文可通,具体配置步骤如下。
[DeviceB] security-policy ipv6
[DeviceB-security-policy-ipv6] rule name trust-untrust
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] source-zone trust
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] destination-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] source-ip-subnet 3003:: 64
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] destination-ip-subnet 3002:: 64
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] action pass
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] quit
# 配置名称为untrust-trust的安全策略规则,使IPv6 network1访问IPv6 network2的报文可通,具体配置步骤如下。
[DeviceB-security-policy-ipv6] rule name untrust-trust
[DeviceB-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] source-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] destination-zone trust
[DeviceB-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] source-ip-subnet 3002:: 64
[DeviceB-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] destination-ip-subnet 3003:: 64
[DeviceB-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] action pass
[DeviceB-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] quit
[DeviceB-security-policy-ipv6] quit
# 完成上述配置后,在Device A和Device B上分别执行display ipv6 interface命令,可以看出Tunnel0接口处于up状态。(具体显示信息略)
# 从Device A和Device B上可以Ping通对端的GigabitEthernet1/0/1接口的IPv6地址。下面仅以Device A为例。
[DeviceA] ping ipv6 3003::1
Ping6(56 data bytes) 3001::1 --> 3003::1, press CTRL_C to break
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=0 hlim=64 time=45.000 ms
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=1 hlim=64 time=10.000 ms
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=2 hlim=64 time=4.000 ms
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=3 hlim=64 time=10.000 ms
56 bytes from 3003::1, icmp_seq=4 hlim=64 time=11.000 ms
--- Ping6 statistics for 3003::1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 4.000/16.000/45.000/14.711 ms
· IPv4兼容IPv6自动隧道不需要配置隧道的目的端地址,因为隧道的目的端地址可以通过IPv4兼容IPv6地址中嵌入的IPv4地址自动获得。
· 对于自动隧道,隧道模式相同的Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址。
(2) 进入模式为IPv4兼容IPv6自动隧道的Tunnel接口视图。
interface tunnel number [ mode ipv6-ipv4 auto-tunnel ]
(4) 设置隧道的源端地址或源接口。
(5) (可选)设置封装后隧道报文的DF(Don’t Fragment,不分片)标志。
tunnel dfbit enable
如图2-5所示,两台具有双协议栈的Device A和Device B通过IPv4网络连接。网络管理员希望建立IPv4兼容IPv6自动隧道,使得这两台设备能够通过IPv6协议互通。
图2-5 IPv4兼容IPv6自动隧道组网图
(1) 配置Device A
[DeviceA] interface GigabitEthernet1/0/1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
# 创建模式为IPv4兼容IPv6自动隧道的接口Tunnel0。
[DeviceA] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4 auto-tunnel
[DeviceA-Tunnel0] ipv6 address ::192.168.100.1/96
[DeviceA-Tunnel0] source gigabitethernet 1/0/1
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达Device B的下一跳IP地址为192.168.100.2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。
[DeviceA-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-security-policy-ipv6] rule name tunnellocalout
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-tunnellocalout] source-zone local
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-tunnellocalout] destination-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-tunnellocalout] source-ip-host ::192.168.100.1
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-tunnellocalout] destination-ip-host ::192.168.50.1
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-tunnellocalout] action pass
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-tunnellocalout] quit
[DeviceA]security-policy ipv6
[DeviceA-security-policy-ipv6] rule name tunnellocalin
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-tunnellocalin] source-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-tunnellocalin] destination-zone local
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-tunnellocalin] source-ip-host ::192.168.50.1
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-tunnellocalin] destination-ip-host ::192.168.100.1
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-tunnellocalin] action pass
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-tunnellocalint] quit
(2) 配置Device B
[DeviceB] interface GigabitEthernet1/0/1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
[DeviceB] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4 auto-tunnel
[DeviceB-Tunnel0] ipv6 address ::192.168.50.1/96
[DeviceB-Tunnel0] source gigabitethernet 1/0/1
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达Device A的下一跳IP地址为192.168.50.2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。
[DeviceB-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-security-policy-ipv6] rule name tunnellocalout
[DeviceB-security-policy-ipv6-1-tunnellocalout] source-zone local
[DeviceB-security-policy-ipv6-1-tunnellocalout] destination-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ipv6-1-tunnellocalout] source-ip-host ::192.168.50.1
[DeviceB-security-policy-ipv6-1-tunnellocalout] destination-ip-host ::192.168.100.1
[DeviceB-security-policy-ipv6-1-tunnellocalout] action pass
[DeviceB-security-policy-ipv6-1-tunnellocalout] quit
[DeviceB-security-policy-ipv6] rule name tunnellocalin
[DeviceB-security-policy-ipv6-2-tunnellocalin] source-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ipv6-2-tunnellocalin] destination-zone local
[DeviceB-security-policy-ipv6-2-tunnellocalin] source-ip-host ::192.168.100.1
[DeviceB-security-policy-ipv6-2-tunnellocalin] destination-ip-host ::192.168.50.1
[DeviceB-security-policy-ipv6-2-tunnellocalin] action pass
[DeviceB-security-policy-ipv6-2-tunnellocalin] quit
# 从Device A和Device B上可以Ping通对端的IPv4兼容IPv6地址。下面仅以Device A为例。
[DeviceA-Tunnel0] ping ipv6 ::192.168.50.1
Ping6(56 data bytes) ::192.168.100.1 --> ::192.168.50.1, press CTRL_C to break
56 bytes from ::192.168.50.1, icmp_seq=0 hlim=64 time=17.000 ms
56 bytes from ::192.168.50.1, icmp_seq=1 hlim=64 time=9.000 ms
56 bytes from ::192.168.50.1, icmp_seq=2 hlim=64 time=11.000 ms
56 bytes from ::192.168.50.1, icmp_seq=3 hlim=64 time=9.000 ms
56 bytes from ::192.168.50.1, icmp_seq=4 hlim=64 time=11.000 ms
--- Ping6 statistics for ::192.168.50.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 9.000/11.400/17.000/2.939 ms
· 6to4隧道不需要配置隧道的目的端地址,因为隧道的目的端地址可以通过6to4 IPv6地址中嵌入的IPv4地址自动获得。
· 如果封装前IPv6报文的目的IPv6地址与Tunnel接口的IPv6地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达目的IPv6地址的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。对于自动隧道,用户只能配置静态路由,指定到达目的IPv6地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址,不支持动态路由。在隧道的两端都要进行转发路由的配置,配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6静态路由”。
(2) 进入模式为6to4隧道的Tunnel接口视图。
interface tunnel number [ mode ipv6-ipv4 6to4 ]
(4) 设置隧道的源端地址或源接口。
tunnel dfbit enable
如图2-6所示,两个6to4网络通过网络边缘6to4设备(Device A和Device B)与IPv4网络相连。在Device A和Device B之间建立6to4隧道,实现6to4网络中的主机Host A和Host B之间的互通。
图2-6 6to4隧道组网图
为了实现6to4网络之间的互通,除了配置6to4隧道外,还需要为6to4网络内的主机及6to4设备配置6to4地址。
· Device A上接口GigabitEthernet1/0/2的IPv4地址为2.1.1.1/24,转换成6to4地址后的前缀为2002:0201:0101::/48,Host A的地址必须使用该前缀。
· Device B上接口GigabitEthernet1/0/2的IPv4地址为5.1.1.1/24,转换成6to4地址后的前缀为2002:0501:0101::/48,Host B的地址必须使用该前缀。
(1) 配置Device A
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 2002:0201:0101:1::1/64
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
# 创建模式为6to4隧道的接口Tunnel0。
[DeviceA] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4 6to4
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达Device B的下一跳IP地址为2.1.1.2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。
[DeviceA] ip route-static 5.1.1.1 24 2.1.1.2
[DeviceA] ipv6 route-static 2002:0501:: 32 tunnel 0
[DeviceA-security-policy-ip-1-tunnellocalout] source-ip-host 2.1.1.1
[DeviceA-security-policy-ip-1-tunnellocalout] destination-ip-host 5.1.1.1
# 配置名称为trust-untrust的安全策规则,使Host A可以向Host B发送报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-trust-untrust] source-zone trust
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-trust-untrust] destination-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-trust-untrust] source-ip-subnet 2002:0201:: 32
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-trust-untrust] destination-ip-subnet 2002:0501:: 32
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-trust-untrust] action pass
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-trust-untrust] quit
[DeviceA-security-policy-ip-2-tunnellocalin] source-ip-host 5.1.1.1
[DeviceA-security-policy-ip-2-tunnellocalin] destination-ip-host 2.1.1.1
# 配置名称为untrust-trust的安全策略规则,使Host A可以接收和处理来自Host B的报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-untrust-trust] source-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-untrust-trust] destination-zone trust
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-untrust-trust] source-ip-subnet 2002:0501:: 32
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-untrust-trust] destination-ip-subnet 2002:0201:: 32
[DeviceA-security-policy-ipv-2-untrust-trust] action pass
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-untrust-trust] quit
(2) 配置Device B
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 2002:0501:0101:1::1/64
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] ip address 5.5.5.1 255.255.255.0
[DeviceB] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4 6to4
[DeviceB-Tunnel0] ipv6 address 3002::1/64
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达Device A的下一跳IP地址为5.1.1.2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。
[DeviceB] ip route-static 2.1.1.1 24 5.1.1.2
[DeviceB] ipv6 route-static 2002:0201:: 32 tunnel 0
[DeviceA-security-policy-ip-1-tunnellocalout] source-ip-host 5.1.1.1
[DeviceA-security-policy-ip-1-tunnellocalout] destination-ip-host 2.1.1.1
# 配置名称为trust-untrust的安全策规则,使Host B可以向Host A发送报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-trust-untrust] source-ip-subnet 2002:0501:: 32
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-trust-untrust] destination-ip-subnet 2002:0201:: 32
[DeviceA-security-policy-ip-2-tunnellocalin] source-ip-host 2.1.1.1
[DeviceA-security-policy-ip-2-tunnellocalin] destination-ip-host 5.1.1.1
# 配置名称为tunnellocalin的安全策略规则,使Host B可以接收和处理来自Host A的报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-tunnellocalin] source-ip-subnet 2002:0201:: 32
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-tunnellocalin] destination-ip-subnet 2005:0201:: 32
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-tunnellocalin] quit
# 完成以上配置之后,安装Linux系统的Host A与Host B可以互相Ping通。
D:\>ping6 -s 2002:201:101:1::2 2002:501:101:1::2
Pinging 2002:501:101:1::2
from 2002:201:101:1::2 with 32 bytes of data:
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time=13ms
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time=1ms
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 2002:501:101:1::2:
Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms
如图2-7所示,Device A为6to4设备,其IPv6侧的网络使用6to4地址。Device B作为6to4中继设备,它和IPv6网络(2001::/16)相连。要求在Device A和Device B之间配置6to4隧道,使得6to4网络中的主机与IPv6网络中的主机互通。
图2-7 6to4中继组网图
6to4中继设备的配置与6to4设备的配置相同,但为实现6to4网络与IPv6网络的互通,需要在6to4设备上配置到IPv6网络的路由,下一跳指向6to4中继设备的6to4地址。6to4中继设备上接口GigabitEthernet1/0/2的IPv4地址为6.1.1.1/24,转换成6to4地址后的前缀为2002:0601:0101::/48,6to4设备上配置的到IPv6网络的路由下一跳可以是符合该前缀的任意一个地址。
(1) 配置Device A
[DeviceA-Tunnel0] ipv6 address 2002::1/64
[DeviceA] ip route-static 6.1.1.1 24 2.1.1.2
[DeviceA] ipv6 route-static 2002:0601:0101:: 64 tunnel 0
[DeviceA] ipv6 route-static :: 0 2002:0601:0101::1
[DeviceA-security-policy-ip-1-tunnellocalout] destination-ip-host 6.1.1.1
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-trust-untrust] source-ip-subnet 2002:0201:0101:
1:: 64
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-trust-untrust] destination-ip-subnet 2001:: 64
[DeviceA-security-policy-ip-2-tunnellocalin] source-ip-host 6.1.1.1
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-untrust-trust] source-ip-subnet 2001:: 64
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-untrust-trust] destination-ip-subnet 2002:0201:0101:
1:: 64
(2) 配置Device B
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 2001::1/64
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] ip address 6.1.1.1 255.255.255.0
[DeviceB-Tunnel0] ipv6 address 2003::1/64
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达Device A的下一跳IP地址为6.1.1.2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。
[DeviceB] ip route-static 2.1.1.1 24 6.1.1.2
[DeviceB] ipv6 route-static 2002:: 16 tunnel 0
[DeviceA-security-policy-ip-1-tunnellocalout] source-ip-host 6.1.1.1
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-trust-untrust] source-ip-subnet 2001:: 64
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-trust-untrust] destination-ip-subnet 2002:0201:0101:
1:: 64
[DeviceA-security-policy-ip-2-tunnellocalin] destination-ip-host 6.1.1.1
# 配置名称为untrust-trust的安全策略规则,使Host B可以接收和处理来自Host A的报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-untrust-trust] source-ip-subnet 2002:0201:0101:
1:: 64
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-untrust-trust] destination-ip-subnet 2001:: 64
D:\>ping6 -s 2002:201:101:1::2 2001::2
Pinging 2001::2
Reply from 2001::2: bytes=32 time=13ms
Reply from 2001::2: bytes=32 time=1ms
Reply from 2001::2: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 2001::2:
· ISATAP隧道不需要配置隧道的目的端地址,因为隧道的目的端地址可以通过ISATAP地址中嵌入的IPv4地址自动获得。
(2) 进入模式为ISATAP隧道的Tunnel接口视图。
interface tunnel number [ mode ipv6-ipv4 isatap ]
(4) 设置隧道的源端地址或源接口。
tunnel dfbit enable
如图2-8所示,IPv6网络和IPv4网络通过ISATAP设备相连,在IPv4网络侧分布着一些IPv6主机。要求将IPv4网络中的IPv6主机通过ISATAP隧道接入到IPv6网络。
图2-8 ISATAP隧道组网图
(1) 配置Device
[Device] interface GigabitEthernet1/0/1
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip address 1.1.1.1 8
[Device] interface GigabitEthernet1/0/2
[Device-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 address 3001::1/64
# 创建模式为ISATAP隧道的接口Tunnel0。
[Device] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4 isatap
[Device-Tunnel0] ipv6 address 2001:: 64 eui-64
[Device-Tunnel0] source gigabitethernet 1/0/1
[Device-Tunnel0] undo ipv6 nd ra halt
[Device-Tunnel0] quit
[Device] security-zone name Untrust
[Device-security-zone-Untrust] import interface Tunnel 0
[Device-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/2
[Device-security-zone-Untrust] quit
[Device] security-zone name Trust
[Device-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/2
# 配置名称为tunnellocalout的安全策规则,使Device可以向ISATAP host发送报文,具体配置步骤如下。
[Device] security-policy ip
[Device-security-policy-ip] rule name tunnellocalout
[Device-security-policy-ip-1-tunnellocalout] source-zone local
[Device-security-policy-ip-1-tunnellocalout] destination-zone untrust
[Device-security-policy-ip-1-tunnellocalout] source-ip-host 1.1.1.1
[Device-security-policy-ip-1-tunnellocalout] destination-ip-host 1.1.1.2
[Device-security-policy-ip-1-tunnellocalout] action pass
[Device-security-policy-ip-1-tunnellocalout] quit
[Device-security-policy-ip] quit
# 配置名称为trust-untrust的安全策规则,使IPv6 host可以向ISATAP host发送报文,具体配置步骤如下。
[Device] security-policy ipv6
[Device-security-policy-ipv6] rule name trust-untrust
[Device-security-policy-ipv6-1-trust-untrust] source-zone trust
[Device-security-policy-ipv6-1-trust-untrust] destination-zone untrust
[Device-security-policy-ipv6-1-trust-untrust] source-ip-subnet 3001:: 64
[Device-security-policy-ipv6-1-trust-untrust] destination-ip-subnet 2001:: 64
[Device-security-policy-ipv6-1-trust-untrust] action pass
[Device-security-policy-ipv6-1-trust-untrust] quit
[Device-security-policy-ipv6] quit
# 配置名称为tunnellocalin的安全策略规则,使Device可以接收和处理来自ISATAP host的报文,具体配置步骤如下。
[Device-security-policy-ip] rule name tunnellocalin
[Device-security-policy-ip-2-tunnellocalin] source-zone untrust
[Device-security-policy-ip-2-tunnellocalin] destination-zone local
[Device-security-policy-ip-2-tunnellocalin] source-ip-host 1.1.1.2
[Device-security-policy-ip-2-tunnellocalin] destination-ip-host 1.1.1.1
[Device-security-policy-ip-2-tunnellocalin] action pass
[Device-security-policy-ip-2-tunnellocalin] quit
# 配置名称为untrust-trust的安全策略规则,使IPv6 host可以接收和处理来自ISATAP host的报文,具体配置步骤如下。
[Device-security-policy-ipv6] rule name untrust-trust
[Device-security-policy-ipv6-2-untrust-trust] source-zone untrust
[Device-security-policy-ipv6-2-untrust-trust] destination-zone trust
[Device-security-policy-ipv6-2-untrust-trust] source-ip-subnet 2001:: 64
[Device-security-policy-ipv6-2-untrust-trust] destination-ip-subnet 3001:: 64
[Device-security-policy-ipv6-2-untrust-trust] action pass
[Device-security-policy-ipv6-2-untrust-trust] quit
(2) 配置ISATAP主机
ISATAP主机上的具体配置与主机的操作系统有关,下面仅以Windows XP操作系统为例进行说明。
# 在主机上安装IPv6协议。
C:\>ipv6 install
# 在Windows XP上,ISATAP接口通常为接口2,查看这个ISATAP接口的信息。
C:\>ipv6 if 2
Interface 2: Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Guid {48FCE3FC-EC30-E50E-F1A7-71172AEEE3AE}
does not use Neighbor Discovery
does not use Router Discovery
routing preference 1
EUI-64 embedded IPv4 address: 0.0.0.0
router link-layer address: 0.0.0.0
preferred link-local fe80::5efe:1.1.1.2, life infinite
link MTU 1280 (true link MTU 65515)
current hop limit 128
reachable time 42500ms (base 30000ms)
retransmission interval 1000ms
DAD transmits 0
default site prefix length 48
# 配置ISATAP设备的IPv4地址。
C:\>netsh interface ipv6 isatap set router 1.1.1.1
# 完成上述配置后,再来查看ISATAP接口的信息。
C:\>ipv6 if 2
uses Router Discovery
EUI-64 embedded IPv4 address: 1.1.1.2
router link-layer address: 1.1.1.1
preferred global 2001::5efe:1.1.1.2, life 29d23h59m46s/6d23h59m46s (public)
link MTU 1500 (true link MTU 65515)
current hop limit 255
DAD transmits 0
对比前后的接口信息,我们可以看到主机获取了2001::/64的前缀,自动生成全球单播地址2001::5efe:1.1.1.2,同时还有一行信息“uses Router Discovery”表明主机启用了路由器发现。
# 查看主机上的IPv6路由信息。
C:\>ipv6 rt
2001::/64 -> 2 pref 1if+8=9 life 29d23h59m43s (autoconf)
::/0 -> 2/fe80::5efe:1.1.1.1 pref 1if+256=257 life 29m43s (autoconf)
(3) 配置IPv6主机
# 配置一条到边界设备隧道的路由。
C:\>netsh interface ipv6 set route 2001::/64 5 3001::1
# 在ISATAP主机上Ping IPv6主机的地址,可以Ping通,表明ISATAP隧道已经成功建立,ISATAP主机可访问IPv6网络中的主机。
C:\>ping 3001::2
Pinging 3001::2 with 32 bytes of data:
Reply from 3001::2: time=1ms
Ping statistics for 3001::2:
IPv4兼容IPv6自动隧道不支持配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
(2) 配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
tunnel discard ipv4-compatible-packet
缺省情况下,不会丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
IPv4 over IPv4隧道(RFC 1853)是对IPv4报文进行封装,使得一个IPv4网络的报文能够在另一个IPv4网络中传输。例如,运行IPv4协议的两个子网位于不同的区域,并且这两个子网都使用私网地址时,可以通过建立IPv4 over IPv4隧道,实现两个子网的互联。
图3-1 IPv4 over IPv4隧道原理图
报文在隧道中传输经过封装与解封装两个过程,以图3-1为例说明这两个过程:
· 封装过程
Device A连接IPv4主机所在子网的接口收到IPv4报文后,首先交由IPv4协议栈处理。IPv4协议栈根据IPv4报文头中的目的地址判断该报文需要通过隧道进行转发,则将此报文发给Tunnel接口。
Tunnel接口收到此报文后,在IPv4报文外再封装一个IPv4报文头,封装的报文头中源IPv4地址为隧道的源端地址,目的IPv4地址为隧道的目的端地址。封装完成后将报文重新交给IPv4协议栈处理,IPv4协议栈根据添加的IPv4报文头查找路由表,转发报文。
· 解封装过程
解封装过程和封装过程相反。Device B从接口收到IPv4报文后,将其送到IPv4协议栈处理。IPv4协议栈检查接收到的IPv4报文头中的协议号。如果协议号为4(表示封装的报文为IPv4报文),则将此IPv4报文发送到隧道模块进行解封装处理。解封装之后的IPv4报文将重新被送到IPv4协议栈进行二次路由处理。
· 本端隧道接口的IPv4地址与隧道的目的端地址不能在同一个网段内。
· 如果封装前IPv4报文的目的IPv4地址与Tunnel接口的IPv4地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达目的IPv4地址的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。用户可以配置静态路由,指定到达目的IPv4地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址。用户也可以配置动态路由,在Tunnel接口使能动态路由协议。在隧道的两端都要进行转发路由的配置,配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“静态路由”或其他路由协议配置。
· 配置经过隧道接口的路由时,路由的目的地址不能与该隧道的目的端地址在同一个网段内。
(2) 进入模式为IPv4 over IPv4隧道的Tunnel接口视图。
interface tunnel number [ mode ipv4-ipv4 ]
(3) 设置Tunnel接口的IPv4地址。
(4) 设置隧道的源端地址或源接口。
(5) 设置隧道的目的端地址。
缺省情况下,未设置隧道的目的端地址。
tunnel dfbit enable
运行IP协议的两个子网Group 1和Group 2位于不同的区域,这两个子网都使用私网地址。通过在Device A和Device B之间建立IPv4 over IPv4隧道,实现两个子网的互联。
图3-2 IPv4 over IPv4隧道组网图
(1) 配置Device A
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.1.1 24
请参考以上步骤配置其他接口的IP地址,具体配置步骤略。
# 创建模式为IPv4 over IPv4隧道的接口Tunnel1。
[DeviceA] interface tunnel 1 mode ipv4-ipv4
[DeviceA-Tunnel1] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[DeviceA-Tunnel1] source 2.1.1.1
[DeviceA-Tunnel1] destination 3.1.1.1
[DeviceA-Tunnel1] quit
[DeviceA] ip route-static 3.1.1.1 24 2.1.1.2
[DeviceA] ip route-static 10.1.3.0 24 tunnel 1
[DeviceA-security-zone-Untrust] import interface Tunnel 1
[DeviceA-security-policy-ip-1-tunnellocalout] destination-ip-host 3.1.1.1
# 配置名称为trust-untrust的安全策规则,使Group 1网络可以向Group 2网络发送报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip] rule name trust-untrust
[DeviceA-security-policy-ip-2-trust-untrust] source-zone trust
[DeviceA-security-policy-ip-2-trust-untrust] destination-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-2-trust-untrust] source-ip-subnet 10.1.1.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-2-trust-untrust] destination-ip-subnet 10.1.3.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-2-trust-untrust] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-2-trust-untrust] quit
[DeviceA-security-policy-ip-3-tunnellocalin] source-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-3-tunnellocalin] destination-zone local
[DeviceA-security-policy-ip-3-tunnellocalin] source-ip-host 3.1.1.1
[DeviceA-security-policy-ip-3-tunnellocalin] destination-ip-host 2.1.1.1
[DeviceA-security-policy-ip-3-tunnellocalin] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-3-tunnellocalin] quit
# 配置名称为untrust-trust的安全策略规则,使Group 1网络可以接收和处理来自Group 2网络的报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip] rule name untrust-trust
[DeviceA-security-policy-ip-4-untrust-trust] source-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-4-untrust-trust] destination-zone trust
[DeviceA-security-policy-ip-4-untrust-trust] source-ip-subnet 10.1.3.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-4-untrust-trust] destination-ip-subnet 10.1.1.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-4-untrust-trust] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-4-untrust-trust] quit
(2) 配置Device B
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.3.1 24
# 创建模式为IPv4 over IPv4隧道的接口Tunnel2。
[DeviceB] interface tunnel 2 mode ipv4-ipv4
[DeviceB-Tunnel2] ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
[DeviceB-Tunnel2] source 3.1.1.1
[DeviceB-Tunnel2] destination 2.1.1.1
[DeviceB-Tunnel2] quit
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达Device A的下一跳IP地址为3.1.1.2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。
[DeviceB] ip route-static 2.1.1.1 24 3.1.1.2
[DeviceB] ip route-static 10.1.1.0 24 tunnel 2
[DeviceA-security-zone-Untrust] import interface Tunnel 2
[DeviceA-security-policy-ip-1-tunnellocalout] source-ip-host 3.1.1.1
# 配置名称为trust-untrust的安全策规则,使Group 2可以向Group 1发送报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip-2-trust-untrust] source-ip-subnet 10.1.3.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-2-trust-untrust] destination-ip-subnet 10.1.1.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-3-tunnellocalin] source-ip-host 2.1.1.1
[DeviceA-security-policy-ip-3-tunnellocalin] destination-ip-host 3.1.1.1
# 配置名称为tunnellocalin的安全策略规则,使Group 2可以接收和处理来自Group 1的报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip-4-tunnellocalin] source-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-4-tunnellocalin] destination-zone local
[DeviceA-security-policy-ip-4-tunnellocalin] source-ip-subnet 10.1.1.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-4-tunnellocalin] destination-ip-subnet 10.1.3.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-4-tunnellocalin] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-4-tunnellocalin] quit
# 完成上述配置后,在Device A和Device B上分别执行display interface tunnel命令,可以看出Tunnel接口处于up状态。(具体显示信息略)
# 从Device A和Device B上可以Ping通对端的GigabitEthernet1/0/1接口的IPv4地址。下面仅以Device A为例。
[DeviceA] ping -a 10.1.1.1 10.1.3.1
Ping 10.1.3.1 (10.1.3.1) from 10.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.000 ms
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.3.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.000 ms
--- Ping statistics for 10.1.3.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/1.000/2.000/0.632 ms
随着IPv6网络的广泛部署,IPv6网络将逐渐取代IPv4网络,占据主导地位。尚未被IPv6网络取代的IPv4网络将形成孤岛,需要通过IPv6网络互通。IPv4 over IPv6隧道在IPv4报文上封装IPv6的报文头,通过隧道使IPv4报文穿越IPv6网络,从而实现通过IPv6网络连接隔离的IPv4网络孤岛。
图4-1 IPv4 over IPv6隧道原理图
IPv4报文在隧道中传输经过封装与解封装两个过程,以图4-1为例说明这两个过程:
· 封装过程
Device A连接IPv4网络的接口收到IPv4报文后,首先交由IPv4协议栈处理。IPv4协议栈根据IPv4报文头中的目的地址判断该报文需要通过隧道进行转发,则将此报文发给Tunnel接口。
Tunnel接口收到此报文后添加IPv6报文头,IPv6报文头中源IPv6地址为隧道的源端地址,目的IPv6地址为隧道的目的端地址。封装完成后将报文交给IPv6模块处理。IPv6协议模块根据IPv6报文头的目的地址重新确定如何转发此报文。
· 解封装过程
解封装过程和封装过程相反。从连接IPv6网络的接口接收到IPv6报文后,将其送到IPv6协议模块。IPv6协议模块检查IPv6报文封装的协议类型。若封装的协议为IPv4,则报文进入隧道处理模块进行解封装处理。解封装之后的IPv4报文被送往IPv4协议模块进行二次路由处理。
IPv4 over IPv6隧道分为IPv4 over IPv6手动隧道和DS-Lite隧道两种。
IPv4 over IPv6手动隧道需要手动配置隧道的源和目的IPv6地址,以便根据配置的地址在IPv4报文上封装IPv6报文头,使报文能通过隧道穿越IPv6网络。IPv4 over IPv6手动隧道是一种点到点的虚拟链路。
DS-Lite(Dual Stack Lite,轻量级双协议栈)技术综合了IPv4 over IPv6隧道技术和NAT(Network Address Translation,网络地址转换)技术,利用隧道技术实现通过IPv6网络连接隔离的IPv4网络,利用NAT技术实现不同的用户网络共享相同的IPv4地址空间,减缓IPv4地址的耗尽速度。
图4-2 DS-Lite组网图
如图4-2所示,DS-Lite网络主要由几个部分组成:
· DS-Lite隧道
DS-Lite隧道是B4设备和AFTR之间的IPv4 over IPv6隧道,用来实现IPv4报文跨越IPv6网络传输。
· B4(Basic Bridging BroadBand,基本桥接宽带)设备
B4设备是位于用户网络侧、用来连接ISP(Internet Service Provider,互联网服务提供商)网络的设备,通常为用户网络的网关。B4设备作为DS-Lite隧道的一个端点,负责将用户网络的IPv4报文封装成IPv6报文发送给隧道的另一个端点,同时将从隧道接收到的IPv6报文解封装成IPv4报文发送给用户网络。
某些用户网络的主机也可以作为B4设备,直接连接到ISP网络,这样的主机称为DS-Lite主机。
· AFTR(Address Family Transition Router,地址族转换路由器)
AFTR是ISP网络中的设备。AFTR同时作为DS-Lite隧道端点和NAT网关设备。
AFTR从DS-Lite隧道接收到B4设备发送的IPv6报文后,为该B4设备分配Tunnel ID,并记录B4设备的IPv6地址(报文中的源IPv6地址)与Tunnel ID的对应关系。AFTR对IPv6报文进行解封装,将解封装后的用户网络报文的源IPv4地址(私网地址)转换为公网地址,并将转换后的报文发送给目的IPv4主机。AFTR进行NAT转换时,同时记录NAT映射关系和Tunnel ID,以便实现不同B4设备连接的用户网络地址可以重叠。
AFTR接收到目的IPv4主机返回的应答报文后,将目的IPv4地址(公网地址)转换为对应的私网地址,并根据记录的Tunnel ID获取对应的B4设备的IPv6地址,作为封装后IPv6报文的目的地址。AFTR将NAT转换后的报文封装成IPv6报文通过隧道发送给B4设备。
DS-Lite只支持用户网络内的IPv4主机主动访问公网上的IPv4主机;公网上的IPv4主机不能主动访问用户网络内的IPv4主机。
图4-3 DS-Lite报文转发流程
采用独立的网关设备作为B4设备时,报文转发过程中源和目的IP地址、源和目的端口号的变化如图4-3所示。报文转发过程的关键步骤为:
· B4设备和AFTR对报文进行封装和解封装。
· AFTR对IPv4报文进行NAT转换。
图4-3所示为PAT模式的动态地址转换。使用静态地址转换时不同B4设备连接的用户网络地址不能重叠,因此DS-Lite隧道一般使用动态地址转换。有关NAT的详细介绍,请参见“NAT配置指导”中的“NAT”。
(2) 进入模式为IPv6隧道的Tunnel接口视图。
interface tunnel number [ mode ipv6 ]
(4) 设置隧道的源端地址或源接口。
source { ipv6-address | interface-type interface-number }
如果设置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后隧道报文的源IPv6地址;如果设置的是隧道的源接口,则该接口下的最小地址将作为封装后隧道报文的源IPv6地址。
(5) 设置隧道的目的端地址。
destination ipv6-address
缺省情况下,未设置隧道的目的端地址。
隧道的目的端地址是对端接收报文的接口的地址,该地址将作为封装后隧道报文的目的IPv6地址。
两个IPv4网络分别通过Device A和Device B与IPv6网络连接。通过在Device A和Device B之间建立IPv4 over IPv6手动隧道,实现两个IPv4网络穿越IPv6网络互联。
图4-4 IPv4 over IPv6手动隧道组网图
(1) 配置Device A
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 30.1.1.1 24
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 address 2001::1:1 64
# 创建模式为IPv6隧道的接口Tunnel1。
[DeviceA] interface tunnel 1 mode ipv6
[DeviceA-Tunnel1] ip address 30.1.2.1 255.255.255.0
[DeviceA-Tunnel1] source 2001::1:1
[DeviceA-Tunnel1] destination 2002::2:1
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达Device B的下一跳IP地址为2001::1:2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。
[DeviceA] ipv6 route-static 2002::2:1 64 2001::1:2
[DeviceA] ip route-static 30.1.3.0 24 tunnel 1
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-tunnellocalout] source-ip-host 2001::1:1
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-tunnellocalout] destination-ip-host 2002::2:1
# 配置名称为trust-untrust的安全策规则,使Network 1网络可以向Network 2网络发送报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip-1-trust-untrust] source-zone trust
[DeviceA-security-policy-ip-1-trust-untrust] destination-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-1-trust-untrust] source-ip-subnet 30.1.1.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-1-trust-untrust] destination-ip-subnet 30.1.3.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-1-trust-untrust] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-1-trust-untrust] quit
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-tunnellocalin] source-ip-host 2002::2:1
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-tunnellocalin] destination-ip-host 2001::1:1
# 配置名称为untrust-trust的安全策略规则,使Network 1网络可以接收和处理来自Network 2网络的报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip-2-untrust-trust] source-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ip-2-untrust-trust] destination-zone trust
[DeviceA-security-policy-ip-2-untrust-trust] source-ip-subnet 30.1.3.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-2-untrust-trust] destination-ip-subnet 30.1.1.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-2-untrust-trust] action pass
[DeviceA-security-policy-ip-2-untrust-trust] quit
(2) 配置Device B
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 30.1.3.1 24
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 address 2002::2:1 64
# 创建模式为IPv6隧道的接口Tunnel2。
[DeviceB] interface tunnel 2 mode ipv6
[DeviceB-Tunnel2] ip address 30.1.2.2 255.255.255.0
[DeviceB-Tunnel2] source 2002::2:1
[DeviceB-Tunnel2] destination 2001::1:1
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达Device A的下一跳IP地址为2002::2:2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。
[DeviceB] ipv6 route-static 2001::1:1 64 2002::2:2
[DeviceB] ip route-static 30.1.1.0 24 tunnel 2
[DeviceB-security-zone-Untrust] import interface Tunnel 2
[DeviceB-security-policy-ipv6-1-tunnellocalout] source-ip-host 2002::2:1
[DeviceB-security-policy-ipv6-1-tunnellocalout] destination-ip-host 2001::1:1
# 配置名称为trust-untrust的安全策规则,使Network 2可以向Network 1发送报文,具体配置步骤如下。
[DeviceB-security-policy-ip] rule name trust-untrust
[DeviceB-security-policy-ip-2-trust-untrust] source-zone trust
[DeviceB-security-policy-ip-2-trust-untrust] destination-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ip-2-trust-untrust] source-ip-subnet 30.1.3.0 24
[DeviceB-security-policy-ip-2-trust-untrust] destination-ip-subnet 30.1.1.0 24
[DeviceB-security-policy-ip-2-trust-untrust] action pass
[DeviceB-security-policy-ip-2-trust-untrust] quit
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-tunnellocalin] source-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-tunnellocalin] destination-zone local
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-tunnellocalin] source-ip-host 2.1.1.1
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-tunnellocalin] destination-ip-host 3.1.1.1
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-tunnellocalin] action pass
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-tunnellocalin] quit
# 配置名称为untrust-trust的安全策略规则,使Network 2可以接收和处理来自Network 1的报文,具体配置步骤如下。
[DeviceB-security-policy-ip] rule name untrust-trust
[DeviceB-security-policy-ip-4-untrust-trust] source-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ip-4-untrust-trust] destination-zone trust
[DeviceB-security-policy-ip-4-untrust-trust] source-ip-subnet 30.1.1.0 24
[DeviceB-security-policy-ip-4-untrust-trust] destination-ip-subnet 30.1.3.0 24
[DeviceB-security-policy-ip-4-untrust-trust] action pass
[DeviceB-security-policy-ip-4-untrust-trust] quit
# 从Device A和Device B可以Ping通对端的GigabitEthernet1/0/1接口的IPv4地址。下面仅以Device A为例。
[DeviceA] ping -a 30.1.1.1 30.1.3.1
Ping 30.1.3.1 (30.1.3.1) from 30.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=3.000 ms
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 30.1.3.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.000 ms
--- Ping statistics for 30.1.3.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/1.200/3.000/0.980 ms
· 如果需要B4设备与AFTR端自动建立DS-Lite隧道,在B4设备上需正确配置DHCPv6客户端、静态域名解析或IPv6 DNS客户端(使用动态域名解析),以及destination dhcp-alloc命令。除此之外,还需在任意设备上完成DHCPv6服务器、IPv6 DNS服务器(在使用动态域名解析的情况下)的配置。关于DHCPv6服务器及客户端配置的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCPv6”;关于IPv6 DNS配置的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“域名解析”。
· 在同一台设备上,隧道模式相同的Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址。
· 在B4设备上为隧道指定的目的端地址,应该与在AFTR设备上为隧道指定的源端地址相同。
· 在AFTR端不能配置DS-Lite隧道的目的端地址。AFTR从隧道上接收到报文后,记录该报文的源IPv6地址(即B4设备的地址),将此地址作为隧道目的端的IPv6地址。
· B4设备上的一个Tunnel接口只能和一个AFTR建立隧道连接;AFTR上的一个Tunnel接口可以和多个B4设备建立隧道连接。
· 在B4端,如果封装前IPv4报文的目的IPv4地址与Tunnel接口的IPv4地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达目的IPv4地址的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。用户可以配置静态路由,指定到达目的IPv4地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址。用户也可以配置动态路由,在Tunnel接口使能动态路由协议。配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“静态路由”或其他路由协议配置。
· 在AFTR端,不需要配置通过Tunnel接口到达目的IPv4地址的转发路由。
· AFTR连接IPv4公网的接口上需要配置NAT。
(4) 设置隧道的源端地址或源接口。
(5) 设置隧道的目的端地址。
destination { ipv6-address | dhcp-alloc interface-type interface-number }
缺省情况下,未设置隧道的目的端地址。
参数 |
ipv6-address |
该地址需要指定为AFTR的源端地址,即采用AFTR的源端地址作为隧道目的端地址 |
dhcp-alloc interface-type interface-number |
指定接收DHCPv6报文的接口,通过动态获得AFTR端IPv6地址的方式自动建立DS-Lite隧道 |
(2) 进入模式为AFTR端DS-Lite隧道的Tunnel接口视图。
interface tunnel number [ mode ds-lite-aftr ]
(4) 设置隧道的源端地址或源接口。
(5) 退回系统视图。
(6) 进入AFTR连接IPv4公网的接口视图。
(7) 开启接口的DS-Lite隧道功能。
ds-lite enable
缺省情况下,接口的DS-Lite隧道功能处于关闭状态。
只有开启该功能后,AFTR从IPv4公网接口接收到的IPv4报文才能够通过DS-Lite隧道正确地转发到B4设备。
(8) 在AFTR端显示已连接的B4设备的信息。
display ds-lite b4 information
运行IPv4协议的私网Private IPv4 network和公网IPv4 network通过IPv6网络相连。通过在B4设备(Device A)和AFTR(Device B)之间建立DS-Lite隧道,并在AFTR连接IPv4 network接口上配置NAT,实现IPv4私网主机穿越IPv6网络访问IPv4公网。
图4-5 DS-Lite隧道组网图
(1) 配置B4设备Device A
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.0.0.2 24
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 address 1::1 64
[DeviceA-Tunnel1] source 1::1
[DeviceA-Tunnel1] destination 2::2
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达Device B的下一跳IP地址为1::2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。
[DeviceA] ipv6 route-static 2002::2:1 64 1::2
[DeviceA] ip route-static 20.1.1.0 24 tunnel 1
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-tunnellocalout] source-ip-host 1::1
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-tunnellocalout] destination-ip-host 2::2
# 配置名称为trust-untrust的安全策规则,使Host 1网络可以向Host 2网络发送报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip-1-trust-untrust] source-ip-subnet 10.0.0.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-1-trust-untrust] destination-ip-subnet 20.1.1.0 24
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-tunnellocalin] source-ip-host 2::2
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-tunnellocalin] destination-ip-host 1::1
# 配置名称为untrust-trust的安全策略规则,使Host 1网络可以接收和处理来自Host 2网络的报文,具体配置步骤如下。
[DeviceA-security-policy-ip-2-untrust-trust] source-ip-subnet 20.1.1.0 24
[DeviceA-security-policy-ip-2-untrust-trust] destination-ip-subnet 10.0.0.0 24
(2) 配置AFTR端Device B
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 20.1.1.1 24
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 address 2::2 64
# 创建模式为AFTR端DS-Lite隧道的接口Tunnel2。
[DeviceB] interface tunnel 2 mode ds-lite-aftr
[DeviceB-Tunnel2] source gigabitethernet 1/0/2
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上开启DS-Lite隧道功能。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ds-lite enable
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置NAT,使用接口GigabitEthernet1/0/1的IP地址作为转换后的IP地址。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] nat outbound
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达Device A的下一跳IP地址为2::3,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。
[DeviceB] ipv6 route-static 1::1 64 2::3
[DeviceB-security-policy-ipv6-1-tunnellocalout] source-ip-host 2::2
[DeviceB-security-policy-ipv6-1-tunnellocalout] destination-ip-host 1::1
# 配置名称为trust-untrust的安全策规则,使Host 2可以向Host 1发送报文,具体配置步骤如下。
[DeviceB-security-policy-ip-2-trust-untrust] source-ip-subnet 20.1.1.0 24
[DeviceB-security-policy-ip-2-trust-untrust] destination-ip-subnet 10.0.0.0 24
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-tunnellocalin] source-ip-host 1::1
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-tunnellocalin] destination-ip-host 2::2
[DeviceB-security-policy-ip-4-untrust-trust] source-ip-subnet 10.0.0.0 24
[DeviceB-security-policy-ip-4-untrust-trust] destination-ip-subnet 20.1.1.0 24
(3) 配置IPv4 host A
配置IPv4 host A的地址为10.0.0.1,并在该主机上配置到达20.1.1.0/24网段的路由,路由下一跳为10.0.0.2。(具体配置过程略)
(4) 配置IPv4 host B
配置IPv4 host B的地址为20.1.1.2。(具体配置过程略)
# 从IPv4 host A上可以ping通IPv4 host B。
C:\> ping 20.1.1.2
Pinging 20.1.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 20.1.1.2: bytes=32 time=51ms TTL=255
Reply from 20.1.1.2: bytes=32 time=44ms TTL=255
Reply from 20.1.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
Ping statistics for 20.1.1.2:
Minimum = 1ms, Maximum = 51ms, Average = 24ms
IPv6 over IPv6隧道(RFC 2473)是对IPv6报文进行封装,使这些被封装的报文能够在另一个IPv6网络中传输,封装后的报文即IPv6隧道报文。例如,如果运行IPv6协议的两个子网的网络地址不希望泄露到IPv6网络中,则可以通过建立IPv6 over IPv6隧道,实现在两个子网的网络地址不被泄露的情况下,使两个子网互通。
图5-1 IPv6 over IPv6隧道原理图
IPv6报文在隧道中传输经过封装与解封装两个过程,以图5-1为例说明这两个过程:
· 封装过程
Device A连接网络A的接口收到IPv6报文后,首先交由IPv6协议模块处理。IPv6协议模块根据报文的目的IPv6地址判断该报文需要通过隧道进行转发,则将此报文发给Tunnel接口。
Tunnel接口收到此报文后,为IPv6报文再封装一个IPv6报文头,封装的IPv6报文头中源IPv6地址为隧道的源端地址,目的IPv6地址为隧道的目的端地址。封装完成后将报文交给IPv6模块处理。IPv6协议模块根据添加的IPv6报文头的目的地址重新确定如何转发此报文。
· 解封装过程
解封装过程和封装过程相反。从IPv6网络接口接收的报文被送到IPv6协议模块。IPv6协议模块检查IPv6报文封装的协议类型。若封装的协议为IPv6,则报文进入隧道处理模块进行解封装处理;解封装之后的报文被送往相应的协议模块进行二次路由处理。
· 本端隧道接口的IPv6地址与隧道的目的端地址不能在同一个网段内。
· 如果封装前IPv6报文的目的IPv6地址与Tunnel接口的IPv6地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达目的IPv6地址的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。用户可以配置静态路由,指定到达目的IPv6地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址。用户也可以配置动态路由,在Tunnel接口使能动态路由协议。在隧道的两端都要进行转发路由的配置,配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6静态路由”或其他路由协议配置。
IPv6 over IPv6隧道配置任务如下:
(4) 设置隧道的源端地址或源接口。
(5) 设置隧道的目的端地址。
缺省情况下,未设置隧道的目的端地址。
(6) (可选)设置隧道允许的最大嵌套封装次数。
encapsulation-limit number
缺省情况下,不限制隧道的最大嵌套封装次数。
运行IPv6协议的两个子网Group 1和Group 2的网络地址不希望泄露到IPv6网络中。网络管理员通过在Device A和Device B之间建立IPv6 over IPv6隧道,实现在Group 1和Group 2的网络地址不被泄露的情况下,确保Group 1和Group 2互通。
图5-2 IPv6 over IPv6隧道组网图
(1) 配置Device A
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 2002:1::1 64
[DeviceA-Tunnel1] ipv6 address 3001::1:1 64
[DeviceA-Tunnel1] source 2001::11:1
[DeviceA-Tunnel1] destination 2002::22:1
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达Device B的下一跳IP地址为2001::11:2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。
[DeviceA] ipv6 route-static 2002::22:1 64 2001::11:2
[DeviceA] ipv6 route-static 2002:3:: 64 tunnel 1
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-tunnellocalout] source-ip-host 2001::11:1
[DeviceA-security-policy-ipv6-1-tunnellocalout] destination-ip-host 2002::22:1
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-trust-untrust] source-zone trust
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-trust-untrust] destination-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-trust-untrust] source-ip-subnet 2002:1::1 64
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-trust-untrust] destination-ip-subnet 2002:3::1 64
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-trust-untrust] action pass
[DeviceA-security-policy-ipv6-2-trust-untrust] quit
[DeviceA-security-policy-ipv6-3-tunnellocalin] source-zone untrust
[DeviceA-security-policy-ipv6-3-tunnellocalin] destination-zone local
[DeviceA-security-policy-ipv6-3-tunnellocalin] source-ip-host 2002::22:1
[DeviceA-security-policy-ipv6-3-tunnellocalin] destination-ip-host 2001::11:1
[DeviceA-security-policy-ipv6-3-tunnellocalin] action pass
[DeviceA-security-policy-ipv6-3-tunnellocalin] quit
[DeviceA-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] source-ip-subnet 2002:3::1 64
[DeviceA-security-policy-ipv6-4-untrust-trust] destination-ip-subnet 2002:1::1 64
(2) 配置Device B
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 2002:3::1 64
[DeviceB-Tunnel2] ipv6 address 3001::1:2 64
[DeviceB-Tunnel2] source 2002::22:1
[DeviceB-Tunnel2] destination 2001::11:1
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达Device A的下一跳IP地址为2002::22:2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。
[DeviceB] ipv6 route-static 2001::1:1 64 2002::22:2
[DeviceB] ipv6 route-static 2002:1::1 64 tunnel 2
# 配置名称为tunnellocalout的安全策略规则,使Device B可以向Device A发送报文,具体配置步骤如下。
[DeviceB-security-policy-ipv6-1-tunnellocalout] source-ip-host 2002::22:1
[DeviceB-security-policy-ipv6-1-tunnellocalout] destination-ip-host 2001::11:1
# 配置名称为trust-untrust的安全策略规则,使Group 2可以向Group 1发送报文,具体配置步骤如下。
[DeviceB-security-policy-ipv6-2-trust-untrust] source-zone trust
[DeviceB-security-policy-ipv6-2-trust-untrust] destination-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ipv6-2-trust-untrust] source-ip-subnet 2002:3::1 64
[DeviceB-security-policy-ipv6-2-trust-untrust] destination-ip-subnet 2002:1::1 64
[DeviceB-security-policy-ipv6-2-trust-untrust] action pass
[DeviceB-security-policy-ipv6-2-trust-untrust] quit
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-tunnellocalin] source-ip-host 2001::11:1
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-tunnellocalin] destination-ip-host 2002::22:1
[DeviceB-security-policy-ipv6-4-tunnellocalin] source-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ipv6-4-tunnellocalin] destination-zone local
[DeviceB-security-policy-ipv6-4-tunnellocalin] source-ip-subnet 2002:1::1 64
[DeviceB-security-policy-ipv6-4-tunnellocalin] destination-ip-subnet 2002:3::1 64
[DeviceB-security-policy-ipv6-4-tunnellocalin] action pass
[DeviceB-security-policy-ipv6-4-tunnellocalin] quit
# 完成上述配置后,在Device A和Device B上分别执行display ipv6 interface命令,可以看出Tunnel接口处于up状态。(具体显示信息略)
[DeviceA] ping ipv6 -a 2002:1::1 2002:3::1
Ping6(56 data bytes) 2002:1::1 --> 2002:3::1, press CTRL_C to break
56 bytes from 2002:3::1, icmp_seq=0 hlim=64 time=9.000 ms
56 bytes from 2002:3::1, icmp_seq=1 hlim=64 time=1.000 ms
56 bytes from 2002:3::1, icmp_seq=2 hlim=64 time=0.000 ms
56 bytes from 2002:3::1, icmp_seq=3 hlim=64 time=0.000 ms
56 bytes from 2002:3::1, icmp_seq=4 hlim=64 time=0.000 ms
--- Ping6 statistics for 2002:3::1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/2.000/9.000/3.521 ms
