06-MPLS配置指导
06-MCE配置
本章节下载 06-MCE配置  (658.90 KB)
06-MCE配置
1 MCE
1.1 MCE简介
1.1.1 MCE解决的MPLS L3VPN问题
1.1.2 MPLS L3VPN基本网络架构
1.1.3 MCE涉及的MPLS L3VPN基本概念
1.1.4 MCE工作原理
1.2 MCE配置限制和指导
1.3 MCE配置任务简介
1.4 配置VPN实例
1.4.1 创建VPN实例
1.4.2 配置VPN实例与三层接口关联
1.4.3 配置VPN实例的路由相关属性
1.5 配置MCE与站点之间的路由交换
1.5.1 配置MCE与站点之间使用静态路由
1.5.2 配置MCE与站点之间使用RIP
1.5.3 配置MCE与站点之间使用OSPF
1.5.4 配置MCE与站点之间使用IS-IS
1.5.5 配置MCE与站点之间使用EBGP
1.5.6 配置MCE与站点间使用IBGP
1.6 配置MCE与PE之间的路由交换
1.6.1 功能简介
1.6.2 配置MCE与PE之间使用静态路由
1.6.3 配置MCE与PE之间使用RIP
1.6.4 配置MCE与PE之间使用OSPF
1.6.5 配置MCE与PE之间使用IS-IS
1.6.6 配置MCE与PE之间使用EBGP
1.6.7 配置MCE与PE之间使用IBGP
1.7 MCE显示和维护
1.8 MCE典型配置举例
1.8.1 配置MCE通过OSPF向PE发布VPN路由示例
1.8.2 配置MCE通过EBGP向PE发布VPN路由示例
2 IPv6 MCE
2.1 IPv6 MCE简介
2.2 IPv6 MCE配置限制和指导
2.3 IPv6 MCE配置任务简介
2.4 配置VPN实例
2.4.1 创建VPN实例
2.4.2 配置VPN实例与三层接口关联
2.4.3 配置VPN实例的路由相关属性
2.5 配置MCE与站点之间的路由交换
2.5.1 配置MCE与站点之间使用IPv6静态路由
2.5.2 配置MCE与站点之间使用RIPng
2.5.3 配置MCE与站点之间使用OSPFv3
2.5.4 配置MCE与站点之间使用IPv6 IS-IS
2.5.5 配置MCE与站点之间使用EBGP
2.5.6 配置MCE与站点间使用IBGP
2.6 配置MCE与PE之间的路由交换
2.6.1 功能简介
2.6.2 配置MCE与PE之间使用IPv6静态路由
2.6.3 配置MCE与PE之间使用RIPng
2.6.4 配置MCE与PE之间使用OSPFv3
2.6.5 配置MCE与PE之间使用IPv6 IS-IS
2.6.6 配置MCE与PE之间使用EBGP
2.6.7 配置MCE与PE之间使用IBGP
2.7 IPv6 MCE显示和维护
2.8 IPv6 MCE典型配置举例
2.8.1 配置IPv6 MCE示例
1 MCE
1.1  MCE简介
MCE(Multi-VPN-Instance Customer Edge,多VPN实例用户网络边界设备)特性用于MPLS L3VPN网络。它通过路由隔离实现业务隔离的组网方案,在允许多个VPN共享CE的同时,提供用户数据的安全性。
MPLS L3VPN是一种三层VPN技术,它使用BGP在服务提供商骨干网上发布用户站点的私网路由,使用MPLS在服务提供商骨干网上转发用户站点之间的私网报文,从而实现通过服务提供商的骨干网连接属于同一个VPN、位于不同地理位置的用户站点。
传统的MPLS L3VPN架构要求每个用户站点单独使用一个CE与PE相连。随着用户业务的不断细化和安全需求的提高,一个私有网络内的用户可能需要划分成多个VPN,不同VPN用户间的业务需要完全隔离。此时,为每个VPN单独配置一台CE将加大用户的设备开支和维护成本;而多个VPN共用一台CE,使用同一个路由表项,又无法保证数据的安全性。
MCE功能通过在CE设备上建立VPN实例,为不同的VPN提供逻辑独立的路由转发表和地址空间,使多个VPN可以共享一个CE。该CE设备称为MCE设备。MCE功能有效地解决了多VPN网络带来的用户数据安全与网络成本之间的矛盾。
MPLS L3VPN的基本网络架构如图1-1所示。MPLS L3VPN网络中设备的角色分为以下几种:
·     CE(Customer Edge,用户网络边缘)设备:直接与服务提供商网络相连的用户网络侧设备。CE“感知”不到VPN的存在,也不需要支持MPLS。
·     PE(Provider Edge,服务提供商网络边缘)设备:与CE相连的服务提供商网络侧设备。在MPLS L3VPN网络中,对VPN的所有处理都发生在PE上。
·     P(Provider,服务提供商网络)设备:服务提供商网络中的骨干设备,不与CE直接相连。P只需要在骨干网中将用户网络报文转发给正确的远端PE,不需要维护和处理VPN信息。
图1-1 MPLS L3VPN基本网络架构
1. Site
Site(站点)的含义可以从下述几个方面理解:
·     站点是指相互之间具备IP连通性的一组IP系统,并且这组IP系统的IP连通性不需通过服务提供商网络实现;
·     站点的划分是根据设备的拓扑关系,而不是地理位置,尽管在大多数情况下一个站点中的设备地理位置相邻;
·     一个站点中的设备可以属于多个VPN,换言之,一个站点可以属于多个VPN;
·     站点通过CE连接到服务提供商网络,一个站点可以包含多个CE,但一个CE只属于一个站点。
对于多个连接到同一服务提供商网络的站点,通过制定策略,可以将它们划分为不同的集合(set),只有属于相同集合的站点之间才能通过服务提供商网络互访,这种集合就是VPN。
2. VPN实例
在MPLS L3VPN中,不同VPN之间的路由隔离通过VPN实例(VPN-instance)实现,VPN实例又称为VRF(Virtual Routing and Forwarding,虚拟路由和转发)实例。PE上每个VPN实例都有相对独立的路由表和LFIB(Label Forwarding Information Base,标签转发信息库),确保VPN数据的独立性和安全性。
PE通过将与站点连接的接口与VPN实例关联,实现该站点与VPN实例的关联。一个站点只能与一个VPN实例关联;不同的站点可以关联同一个VPN实例。VPN实例中包含了与其关联的站点所属的所有VPN的成员关系和路由规则等信息。
VPN实例中的信息包括:LFIB、IP路由表、与VPN实例关联的接口以及VPN实例的管理信息。VPN实例的管理信息包括RD(Route Distinguisher,路由标识符)、VPN Target属性、路由过滤策略等。
3. VPN-IPv4地址
VPN是一种私有网络,不同的VPN独立管理自己使用的地址范围,也称为地址空间(Address Space)。不同VPN的地址空间可能会在一定范围内重合,比如,VPN 1和VPN 2都使用了10.110.10.0/24网段的地址,这就发生了地址空间重叠(Overlapping Address Spaces)。
MPLS L3VPN使用VPN-IPv4地址(又称为VPNv4地址)来解决上述问题。
图1-2 VPN-IPv4地址结构
图1-2所示,VPN-IPv4地址共有12个字节,包括8字节的RD和4字节的IPv4地址前缀。其中,RD的作用是将其添加到一个IPv4地址前缀前,使之成为全局唯一的VPN-IPv4地址前缀。
RD有三种格式,通过2字节的Type字段区分:
·     Type为0时,Administrator子字段占2字节,Assigned number子字段占4字节,格式为:16位自治系统号:32位用户自定义数字,例如:100:1。
·     Type为1时,Administrator子字段占4字节,Assigned number子字段占2字节,格式为:32位IPv4地址:16位用户自定义数字,例如:172.1.1.1:1。
·     Type为2时,Administrator子字段占4字节,Assigned number子字段占2字节,格式为:32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536,例如:65536:1。
为了保证VPN-IPv4地址全球唯一,建议不要将Administrator子字段的值设置为私有AS号或私有IP地址。
4. VPN Target属性
MPLS L3VPN使用BGP扩展团体属性——VPN Target(也称为Route Target)来控制VPN路由信息的发布。
VPN Target属性分为如下两类:
·     Export Target属性:本地PE从与自己直接相连的站点学习到IPv4路由后,将其转换为VPN-IPv4路由,为VPN-IPv4路由设置Export Target属性并发布给其它PE。
·     Import Target属性:PE在接收到其它PE发布的VPN-IPv4路由时,检查其Export Target属性。只有当此属性与PE上某个VPN实例的Import Target属性匹配时,才把路由加入到该VPN实例的路由表中。
VPN Target属性定义了一条VPN-IPv4路由可以为哪些站点所接收,PE可以接收哪些站点发送来的路由。
与RD类似,VPN Target也有三种格式:
·     16位自治系统号:32位用户自定义数字,例如:100:1。
·     32位IPv4地址:16位用户自定义数字,例如:172.1.1.1:1。
·     32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536,例如:65536:1。
1.1.4  MCE工作原理
图1-3所示,MCE组网的关键是在MCE与用户站点之间、MCE与PE之间交互私网路由,并将其正确学习到相应VPN实例的路由表中。其他处理与传统的MPLS L3VPN相同,此处不再赘述。
·     MCE与用户站点之间的私网路由交互:在MCE设备上为VPN 1和VPN 2创建VPN实例,并使用Vlan-interface2接口与VPN 1进行绑定、Vlan-interface3接口与VPN 2进行绑定。在接收路由信息时,MCE设备根据路由的接收接口,即可判断该路由信息的来源,并将其维护到对应VPN实例的路由表中。
·     MCE与PE之间的私网路由交互:MCE与PE 1之间通过Trunk链路连接,并允许VLAN 2和VLAN 3的报文携带VLAN Tag传输。在PE 1上为VPN 1和VPN 2创建VPN实例,并将连接MCE的VLAN接口(Vlan-interface2接口和Vlan-interface3接口)与VPN实例绑定,绑定的方式与MCE设备一致。从而,使得MCE与PE之间交互的私网路由可以准确地学习到对应VPN实例的路由表中。
MCE与VPN站点之间、MCE与PE之间可以使用静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、EBGP或IBGP交换路由信息。
图1-3 MCE工作原理示意图
MCE设备上可以配置DHCP服务器或DHCP中继功能,实现为私网内的DHCP客户端动态分配IP地址。MCE作为DHCP服务器时,不同私网的IP地址空间不能重叠。
1.2  MCE配置限制和指导
在MCE组网方案中,路由计算时需要关闭PE上的路由环路检测功能,防止路由丢失;同时禁止各路由协议互操作功能,以节省系统资源。
1.3  MCE配置任务简介
MCE配置任务如下:
(1)     配置VPN实例
配置VPN实例的操作是在PE和MCE设备上进行的。
a.     创建VPN实例
b.     配置VPN实例与三层接口关联
c.     (可选)配置VPN实例的路由相关属性
(2)     配置MCE与站点之间的路由交换
(3)     配置MCE与PE之间的路由交换
1.4  配置VPN实例
1.4.1  创建VPN实例
VPN实例在实现中与站点关联。VPN实例不是直接对应于VPN,一个VPN实例综合了和它所对应站点的VPN成员关系和路由规则。
(2)     创建VPN实例,并进入VPN实例视图。
(3)     配置VPN实例的RD。
缺省情况下,未配置VPN实例的RD。
(4)     (可选)配置VPN实例的描述信息。
缺省情况下,未配置VPN实例的描述信息。
(5)     (可选)配置VPN实例的ID。
vpn-id vpn-id
缺省情况下,未配置VPN实例的ID。
(2)     进入接口视图。
本接口为连接CE的接口。
(3)     配置接口与指定VPN实例关联。
缺省情况下,接口未关联VPN实例,接口属于公网。
配置或取消接口与VPN实例关联后,该接口上的IP地址、路由协议等配置将被删除。
执行本命令将删除接口上已经配置的IP地址,因此需要重新配置接口的IP地址。
IPv4 VPN的路由相关属性既可以在VPN实例视图下,也可以在VPN实例IPv4地址族视图下配置。如果同时在两个视图下配置了路由相关属性,则IPv4 VPN采用VPN实例IPv4地址族视图下配置的路由相关属性。
2. 配置准备
配置VPN实例路由策略属性时,需要创建路由策略。路由策略的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
(2)     进入VPN实例视图或VPN实例IPv4地址族视图。
¡     进入VPN实例视图。
¡     请依次执行以下命令进入VPN实例IPv4地址族视图。
address-family ipv4
(3)     配置VPN实例的VPN Target。
缺省情况下,未配置VPN实例的VPN Target。
(4)     配置VPN实例支持的最大激活路由前缀数。
缺省情况下,未限制VPN实例支持的最多激活路由前缀数。
配置一个VPN实例可以支持的最大激活路由前缀数,可以防止设备上保存过多的激活路由前缀信息。
(5)     对当前VPN实例应用入方向路由策略。
缺省情况下,允许所有VPN Target属性匹配的路由通过。
(6)     对当前VPN实例应用出方向路由策略。
缺省情况下,不对发布的路由进行过滤。
1.5  配置MCE与站点之间的路由交换
MCE可以通过静态路由与站点连接。传统CE配置的静态路由对全局生效,无法解决多VPN间的地址重叠问题。MCE功能可以将静态路由与VPN实例相绑定,将各VPN之间的静态路由进行隔离。
该配置在MCE上进行,站点上的配置方法与普通静态路由相同。
(2)     为指定VPN实例配置静态路由。
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name dest-address { mask-length | mask } { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address [ public ] | vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address }
(3)     (可选)配置静态路由的缺省优先级。
ip route-static default-preference default-preference
缺省情况下,静态路由的缺省优先级为60。
通过在MCE上将RIP进程与VPN实例绑定,可以使不同VPN内的私网路由通过不同的RIP进程在站点和MCE间进行交互,保证了私网路由的隔离和安全。RIP的介绍和详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“RIP”。
本配置在MCE上进行,站点上配置普通RIP即可。
(2)     创建MCE与站点间的RIP实例,并进入RIP视图。
rip [ process-id ] vpn-instance vpn-instance-name
一个RIP进程只能属于一个VPN实例。
(3)     在指定网段接口上使能RIP。
缺省情况下,接口上的RIP功能处于关闭状态。
(4)     引入由PE发布的远端站点的路由。
import-route protocol [ as-number ] [ process-id | all-processes | allow-ibgp ] [ allow-direct | cost cost-value | route-policy route-policy-name | tag tag ] *
缺省情况下,RIP未引入其它路由。
通过在MCE上将OSPF进程与VPN实例绑定,可以使不同VPN内的私网路由通过不同的OSPF进程在站点和MCE间进行交互,保证了私网路由的隔离和安全。OSPF的介绍和详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”。
本配置在MCE上进行,站点上配置普通OSPF即可。
(2)     创建MCE与站点间的OSPF实例,并进入OSPF视图。
ospf [ process-id ] router-id router-id vpn-instance vpn-instance-name
参数
使用说明
router-id router-id
VPN实例绑定的OSPF进程不使用系统视图下配置的公网Router ID,因此在启动进程时需要手工配置Router ID,或者所要绑定的VPN实例中至少有一个接口配置了IP地址
·     一个OSPF进程只能属于一个VPN实例
·     删除VPN实例后,相关的所有OSPF进程也将全部被删除
(3)     引入由PE发布的远端站点的路由。
import-route protocol [ as-number ] [ process-id | all-processes | allow-ibgp ] [ allow-direct | cost cost-value | nssa-only | route-policy route-policy-name | tag tag | type type ] *
缺省情况下,没有引入其他协议的路由信息。
(4)     配置OSPF区域,进入OSPF区域视图。
area area-id
(5)     配置区域所包含的网段并在指定网段的接口上使能OSPF。
缺省情况下,接口不属于任何区域且OSPF功能处于关闭状态。
通过在MCE上将IS-IS进程与VPN实例绑定,可以使不同VPN内的私网路由通过不同的IS-IS进程在站点和MCE间进行交互,保证了私网路由的隔离和安全。IS-IS协议的介绍和详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IS-IS”。
该配置在MCE上进行,站点上配置普通IS-IS即可。
(2)     创建MCE与站点间的IS-IS实例,并进入IS-IS视图。
isis [ process-id ] vpn-instance vpn-instance-name
一个IS-IS进程只能属于一个VPN实例。
(3)     配置网络实体名称。
network-entity net
缺省情况下,未配置网络实体名称。
(4)     创建并进入IS-IS IPv4单播地址族视图。
(5)     引入由PE发布的远端站点的路由。
import-route protocol [ as-number ] [ process-id | all-processes | allow-ibgp ] [ allow-direct | cost cost-value | cost-type { external | internal } | [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] | route-policy route-policy-name | tag tag ] *
缺省情况下,IS-IS不引入其它协议的路由信息。
如果import-route命令中不指定引入的级别,则默认为引入路由到Level-2路由表中。
(6)     退回系统视图。
(7)     进入接口视图。
(8)     使能接口IS-IS并指定要关联的IS-IS进程号。
isis enable [ process-id ]
缺省情况下,接口上没有使能IS-IS。
MCE与站点间使用EBGP交换路由信息时,需要在MCE上为每个VPN实例配置BGP对等体,并在站点上引入相应VPN内的IGP路由信息。
配置MCE的同时需要配置站点将自己所能到达的VPN网段地址发布给接入的MCE。
3. 配置MCE
(2)     启动BGP实例,并进入BGP实例视图。
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(3)     进入BGP-VPN实例视图。
BGP-VPN实例视图下的配置任务与BGP实例视图下的相同,有关介绍和详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
(4)     配置站点为EBGP对等体。
(5)     进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
(6)     使能本地路由器与指定对等体交换IPv4单播路由信息的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换IPv4单播路由信息。
(7)     (可选)配置对于从对等体接收的路由,允许本地AS号在接收路由的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数。
(8)     引入由PE发布的远端站点的路由。
缺省情况下,BGP不会引入IGP路由协议的路由信息。
4. 配置站点
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(3)     将MCE配置为EBGP对等体。
(4)     进入BGP IPv4单播地址族视图。
(5)     使能本地路由器与指定对等体交换IPv4单播路由信息的能力。
(6)     配置引入VPN内的IGP路由。
MCE与站点间使用IBGP交换路由信息时,需要在MCE上为每个VPN实例配置BGP对等体,并在站点上引入相应VPN内的IGP路由信息。
3. 配置MCE
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(3)     进入BGP-VPN实例视图。
(4)     配置IBGP对等体。
(7)     (可选)配置本地设备作为路由反射器,对端设备作为路由反射器的客户端。
缺省情况下,未配置路由反射器及其客户端。
站点为IBGP对等体,MCE不会向其它IBGP对等体(包括VPNv4对等体)发送从该站点学习的BGP路由。只有执行本配置后,MCE才能向其它IBGP对等体发送从该站点学习的路由。
缺省情况下,BGP不引入且不通告其它协议的路由。
4. 配置站点
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(3)     将MCE配置为IBGP对等体。
(6)     配置引入VPN内的IGP路由。
1.6  配置MCE与PE之间的路由交换
1.6.1  功能简介
由于在MCE设备上已经将站点内的私网路由信息与VPN实例进行了绑定,因此,只需要在MCE与PE之间将接口与VPN实例进行绑定、进行简单的路由配置、并将MCE上维护的站点内的VPN路由引入到MCE-PE间的路由协议中,便可以实现私网VPN路由信息的传播。
本节中的配置均在MCE上进行,PE上的配置与基本MPLS L3VPN组网中PE上的配置相同,详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
(2)     为指定VPN实例配置静态路由。
(2)     创建MCE与PE间的RIP实例,并进入RIP视图。
(3)     在指定网段接口上使能RIP。
(4)     引入站点内的VPN路由。
缺省情况下,RIP未引入其它路由。
(2)     创建MCE与PE间的OSPF实例,并进入OSPF视图。
ospf [ process-id | router-id router-id | vpn-instance vpn-instance-name ] *
(3)     关闭OSPF实例的路由环路检测功能。
vpn-instance-capability simple
缺省情况下,OSPF实例的路由环路检测功能处于开启状态。此时MCE不会接收PE发送过来的OSPF路由,导致路由丢失。
(4)     引入站点内的VPN路由。
(5)     配置OSPF区域,进入OSPF区域视图。
area area-id
(6)     配置区域所包含的网段并在指定网段的接口上使能OSPF。
(2)     创建MCE与PE间的IS-IS实例,并进入IS-IS视图。
(3)     配置网络实体名称。
network-entity net
缺省情况下,未配置网络实体名称。
(5)     引入站点内的VPN路由。
(6)     退回系统视图。
(7)     进入接口视图。
缺省情况下,接口上没有使能IS-IS。
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(3)     进入BGP-VPN实例视图。
(4)     将PE配置为EBGP对等体。
(7)     引入站点内的VPN路由。
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(3)     进入BGP-VPN实例视图。
(4)     将PE配置为IBGP对等体。
(7)     引入站点内的VPN路由。
1.7  MCE显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MCE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 MCE显示和维护
显示指定VPN实例信息
display ip vpn-instance [ instance-name vpn-instance-name ]
VPN实例中路由表的命令请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础命令”。
1.8  MCE典型配置举例
MCE设备连接两个VPN:VPN 1和VPN 2。VPN 1和VPN 2的边缘路由器分别名为VR1和VR2。其中,VPN 2内运行OSPF路由协议。MCE设备将两个VPN之间的路由隔离,并通过OSPF将各VPN的路由发布到PE 1。
图1-4 配置MCE示例一组网图
(1)     在MCE和PE 1上配置VPN实例
# 在MCE上配置VPN实例,名称分别为vpn1和vpn2,RD分别取值为10:1和20:1,VPN Target取值与RD取相同数值,Export和Import均取此值。
<MCE> system-view
[MCE] ip vpn-instance vpn1
[MCE-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 10:1
[MCE-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:1
[MCE-vpn-instance-vpn1] quit
[MCE] ip vpn-instance vpn2
[MCE-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 20:1
[MCE-vpn-instance-vpn2] vpn-target 20:1
[MCE-vpn-instance-vpn2] quit
# 在MCE上配置Vlan-interface10接口与VPN实例vpn1绑定,并配置接口的IP地址。
[MCE] interface vlan-interface 10
[MCE-Vlan-interface10] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Vlan-interface10] ip address 10.214.10.3 24
[MCE-Vlan-interface10] quit
# 在MCE上配置Vlan-interface20接口与VPN实例vpn2绑定,并配置接口的IP地址。
[MCE] interface vlan-interface 20
[MCE-Vlan-interface20] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface20] ip address 10.214.20.3 24
[MCE-Vlan-interface20] quit
# 在PE 1上配置VPN实例,名称分别为VPN1和VPN2,RD分别取值为10:1和20:1,VPN Target取值与RD相同,Export和Import均取此值。
<PE1> system-view
[PE1] ip vpn-instance vpn1
[PE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 10:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 10:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] quit
[PE1] ip vpn-instance vpn2
[PE1-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 20:1
[PE1-vpn-instance-vpn2] vpn-target 20:1
[PE1-vpn-instance-vpn2] quit
(2)     MCE与站点间路由配置
MCE与VPN 1直接相连,且VPN 1内未使用路由协议,因此可以使用静态路由进行配置。
# 配置VR1与MCE连接的接口地址为10.214.10.2/24,连接VPN1接口的地址为192.168.0.1/24。向VLAN中增加端口和配置接口IP地址的过程省略。
# 在VR1上配置缺省路由,指定出方向报文的下一跳地址为10.214.10.3。
<VR1> system-view
[VR1] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.214.10.3
# 在MCE上指定静态路由,去往192.168.0.0/24网段的报文,下一跳地址为10.214.10.2,并将此路由与VPN实例vpn1绑定。
[MCE] ip route-static vpn-instance vpn1 192.168.0.0 24 10.214.10.2
# 显示MCE上为VPN实例vpn1维护的路由信息。
[MCE] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 13        Routes : 13
0.0.0.0/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.214.10.0/24     Direct  0   0           10.214.10.3     Vlan10
10.214.10.0/32     Direct  0   0           10.214.10.3     Vlan10
10.214.10.3/32     Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.214.10.255/32   Direct  0   0           10.214.10.3     Vlan10
127.0.0.0/8        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.0.0/24     Static  60  0           10.214.10.2     Vlan10
224.0.0.0/4        Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24       Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
可以看到,已经在MCE上为VPN 1指定了静态路由。
# VPN 2内运行OSPF,在MCE上配置OSPF进程2,并与VPN实例vpn2绑定,以便将VPN 2内的路由学习到VPN实例vpn2的路由表中。
[MCE] ospf 2 vpn-instance vpn2
# 发布网段10.214.20.0/24的路由。
[MCE-ospf-2] area 0
[MCE-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.214.20.0 0.0.0.255
[MCE-ospf-2-area-0.0.0.0] quit
[MCE-ospf-2] quit
# 在VR2上,配置与MCE连接的接口地址为10.214.20.2/24,连接VPN 2接口的地址为192.168.10.1/24。(配置过程略)
# 配置OSPF进程2,发布网段192.168.10.0/24和10.214.20.0/24的路由。
<VR2> system-view
[VR2] ospf 2
[VR2-ospf-2] area 0
[VR2-ospf-2-area-0.0.0.0] network 192.168.10.0 0.0.0.255
[VR2-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.214.20.0 0.0.0.255
[VR2-ospf-2-area-0.0.0.0] quit
[VR2-ospf-2] quit
# 在MCE上查看VPN实例vpn2的路由信息。
[MCE] display ip routing-table vpn-instance vpn2
10.214.20.0/24     Direct  0   0           10.214.20.3     Vlan20
10.214.20.0/32     Direct  0   0           10.214.20.3     Vlan20
10.214.20.3/32     Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.214.20.255/32   Direct  0   0           10.214.20.3     Vlan20
192.168.10.0/24    O_INTRA 10  2           10.214.20.2     Vlan20
可以看到,MCE已经通过OSPF学习到了VPN 2内的私网路由,并与VPN 1内的192.168.0.0路由信息分别维护在两个路由表内,有效进行了隔离。
(3)     MCE与PE间路由配置
# 在MCE上配置接口Vlan-interface30与VPN实例vpn1绑定,并配置接口的IP地址。
[MCE] interface vlan-interface 30
[MCE-Vlan-interface30] ip binding vpn-instance vpn1
[MCE-Vlan-interface30] ip address 30.1.1.1 24
[MCE-Vlan-interface30] quit
# 在MCE上配置接口Vlan-interface40与VPN实例vpn2绑定,并配置接口的IP地址。
[MCE] interface vlan-interface 40
[MCE-Vlan-interface40] ip binding vpn-instance vpn2
[MCE-Vlan-interface40] ip address 40.1.1.1 24
[MCE-Vlan-interface40] quit
# 在PE 1上配置接口Vlan-interface30与VPN实例vpn1绑定,并配置接口的IP地址。
[PE1] interface vlan-interface 30
[PE1-Vlan-interface30] ip binding vpn-instance vpn1
[PE1-Vlan-interface30] ip address 30.1.1.2 24
[PE1-Vlan-interface30] quit
# 在PE 1上配置接口Vlan-interface40与VPN实例vpn2绑定,并配置接口的IP地址。
[PE1] interface vlan-interface 40
[PE1-Vlan-interface40] ip binding vpn-instance vpn2
[PE1-Vlan-interface40] ip address 40.1.1.2 24
[PE1-Vlan-interface40] quit
# 配置MCE和PE 1的Loopback0接口,用于指定MCE和PE 1的Router ID,地址分别为101.101.10.1和100.100.10.1。配置步骤这里省略。
# 配置MCE启动OSPF进程10,该进程绑定到VPN实例vpn1,关闭OSPF实例的路由环路检测功能,并配置域ID为10。
[MCE] ospf 10 router-id 101.101.10.1 vpn-instance vpn1
[MCE-ospf-10] vpn-instance-capability simple
[MCE-ospf-10] domain-id 10
# 在Area0区域发布30.1.1.0网段,并引入VPN 1的静态路由。
[MCE-ospf-10] area 0
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] quit
[MCE-ospf-10] import-route static
# 配置PE 1启动OSPF进程10,绑定到VPN实例vpn1,域ID为10,在Area0区域发布30.1.1.0网段。
[PE1] ospf 10 router-id 100.100.10.1 vpn-instance vpn1
[PE1-ospf-10] domain-id 10
[PE1-ospf-10] area 0
[PE1-ospf-10-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-10-area-0.0.0.0] quit
[PE1-ospf-10] quit
# MCE与PE 1间配置OSPF进程20,导入VPN实例vpn2的路由信息的过程与上面介绍的配置基本一致,不同的是在MCE的OSPF中配置导入的是OSPF进程2的路由,这里不再赘述。
# 显示PE 1上的VPN 1路由信息。可以看到,VPN 1内的静态路由已经引入到MCE与PE 1间的OSPF路由表中。
[PE1] display ip routing-table vpn-instance vpn1
30.1.1.0/24        Direct  0   0           30.1.1.2        Vlan30
30.1.1.0/32        Direct  0   0           30.1.1.2        Vlan30
30.1.1.2/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
30.1.1.255/32      Direct  0   0           30.1.1.2        Vlan30
192.168.0.0/24     O_ASE2  150 1           30.1.1.1        Vlan30
# 显示PE 1上的VPN 2路由信息。可以看到,VPN 2内OSPF进程20的路由已经引入到MCE与PE 1间的OSPF路由表中。
[PE1] display ip routing-table vpn-instance vpn2
40.1.1.0/24        Direct  0   0           40.1.1.2        Vlan40
40.1.1.0/32        Direct  0   0           40.1.1.2        Vlan40
40.1.1.2/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
40.1.1.255/32      Direct  0   0           40.1.1.2        Vlan40
192.168.10.0/24    O_ASE2  150 1           40.1.1.1        Vlan40
至此,通过配置,已经将两个VPN实例内的路由信息完整地传播到PE 1中,配置完成。
·     使用以太网交换机作为MCE设备,将VPN 1和VPN 2内的私网路由发布到PE 1,使MPLS骨干网络两端的VPN能够正常通信。
·     VPN 1和 VPN 2内部均使用OSPF协议,MCE与PE 1间使用EBGP协议。
图1-5 配置MCE示例二组网图
(1)     VPN实例配置
# 在MCE和PE 1上创建VPN实例,并与接口绑定的配置与“1.8.1  配置MCE通过OSPF向PE发布VPN路由示例”中的配置类似,这里不再赘述。
(2)     MCE与站点间路由配置
# 配置两个VPN实例内的设备启动OSPF进程,发布各网段的路由,操作与普通OSPF配置相同,这里不再赘述。
# 配置MCE的OSPF协议,进程10与VPN实例vpn1绑定,学习VPN 1内的路由。
<MCE> system-view
[MCE] ospf 10 router-id 10.10.10.1 vpn-instance vpn1
[MCE-ospf-10-area-0.0.0.0] network 10.214.10.0 0.0.0.255
[MCE-ospf-10] quit
# 显示VPN 1的路由信息。
192.168.0.0/24     O_INTRA 10  2           10.214.10.2     Vlan10
可以看到,MCE已经通过OSPF进程10学习到了VPN 1内的路由。
# 配置MCE的OSPF进程20与VPN实例vpn2绑定,学习VPN 2内的路由,配置与上面配置OSPF进程10类似。这里直接显示配置结果。
(3)     MCE与PE间路由配置
# 配置MCE与PE 1间通过Trunk端口进行连接,配置与“1.8.1  配置MCE通过OSPF向PE发布VPN路由示例”中的配置类似,这里不再赘述。
# 配置MCE启动BGP进程,指定本地设备所在的AS号为100。进入VPN实例vpn1的BGP-VPN实例视图,并在该视图下指定PE 1(PE 1与实例vpn1绑定的接口地址为30.1.1.2/24,BGP进程为200)为EBGP对等体。
[MCE] bgp 100
[MCE-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[MCE-bgp-default-vpn1] peer 30.1.1.2 as-number 200
# 在BGP-VPN IPv4单播地址族视图下,激活EBGP对等体30.1.1.2,并引入OSPF进程10的路由信息。
[MCE-bgp-default-vpn1] address-family ipv4
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 30.1.1.2 enable
[MCE-bgp-default-ipv4-vpn1] import-route ospf 10
# 在PE 1上启动BGP进程,指定本地设备所在的AS号为200,并指定MCE为EBGP对等体。
[PE1] bgp 200
[PE1-bgp-default-vpn1] peer 30.1.1.1 as-number 100
[PE1-bgp-default-vpn1] address-family ipv4
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 30.1.1.1 enable
[PE1-bgp-default-vpn1] quit
[PE1-bgp-default] quit
# 对于VPN 2,在MCE和PE 1上进行类似的配置,将VPN实例vpn2的OSPF路由信息引入到EBGP路由中。这里不再叙述配置过程。
# 显示PE 1上VPN实例vpn1的路由信息。
192.168.0.0/24     BGP     255 3           30.1.1.1        Vlan30
# 显示PE 1上VPN实例vpn2的路由信息。
192.168.10.0/24    BGP     255 3           40.1.1.1        Vlan40
至此,MCE设备已经将两个VPN实例内的OSPF路由全部引入PE 1的EBGP路由表中,配置完成。
2 IPv6 MCE
2.1  IPv6 MCE简介
IPv6 MCE应用于IPv6 MPLS L3VPN,它通过路由隔离实现业务隔离的组网方案,在允许多个VPN共享CE的同时,提供用户数据的安全性。
IPv6 MPLS L3VPN利用BGP在服务提供商骨干网上发布VPN的IPv6路由,利用MPLS在服务提供商骨干网上转发VPN的IPv6报文。
IPv6 MCE的原理与MCE相同,IPv6 MCE在内网和PE之间发布IPv6路由,并交互IPv6报文。
2.2  IPv6 MCE配置限制和指导
在IPv6 MCE组网方案中,路由计算时需要关闭PE上的路由环路检测功能,防止路由丢失;同时禁止各路由协议互操作功能,以节省系统资源。
2.3  IPv6 MCE配置任务简介
IPv6 MCE配置任务如下:
(1)     配置VPN实例
a.     创建VPN实例
b.     配置VPN实例与三层接口关联
(2)     配置MCE与站点之间的路由交换
(3)     配置MCE与PE之间的路由交换
2.4  配置VPN实例
2.4.1  创建VPN实例
(3)     配置VPN实例的RD。
缺省情况下,未配置VPN实例的RD。
描述信息用于描述VPN实例,可以用来记录VPN实例与某个VPN的关系等信息。
(5)     (可选)配置VPN实例的ID。
vpn-id vpn-id
缺省情况下,未配置VPN实例的ID。
(2)     进入接口视图。
本接口为连接CE的接口。
(3)     配置接口与指定VPN实例关联。
执行本命令将删除接口上已经配置的IPv6地址,因此需要重新配置接口的IPv6地址。
IPv6 VPN的路由相关属性既可以在VPN实例视图下,也可以在VPN实例IPv6地址族视图下配置。如果同时在两个视图下配置了路由相关属性,则IPv6 VPN采用VPN实例IPv6地址族视图下配置的路由相关属性。
支持下发IPv6路由的VPN实例数目与hardware-resource routing-mode ipv6-128命令配置情况有关:
·     设备配置了hardware-resource routing-mode ipv6-128命令时,最多支持向511个VPN实例下发IPv6路由;
·     设备未配置hardware-resource routing-mode ipv6-128命令时,最多支持向1023个VPN实例下发IPv6路由。
设备上目前已经下发了IPv6路由的VPN实例信息可以通过Probe视图的debug ipv6 show vrf-id 0命令查看。
2. 配置准备
(2)     进入VPN实例视图或VPN实例IPv6地址族视图。
¡     进入VPN实例视图
¡     请依次执行以下命令进入VPN实例IPv6地址族视图
address-family ipv6
(3)     配置VPN Target。
(4)     配置支持的最大激活路由前缀数。
(5)     应用入方向路由策略。
缺省情况下,接收所有VPN Target属性匹配的路由。
(6)     应用出方向路由策略。
缺省情况下,不对发布的路由进行过滤。
2.5  配置MCE与站点之间的路由交换
MCE可以通过IPv6静态路由与站点连接。传统CE配置的IPv6静态路由对全局生效,无法解决多VPN间的地址重叠问题。以太网交换机提供的MCE功能可以将IPv6静态路由与VPN实例相绑定,将各IPv6 VPN之间的IPv6静态路由进行隔离。
该配置在MCE上进行,站点上的配置方法与普通IPv6静态路由相同。
(2)     为指定VPN实例配置IPv6静态路由。
ipv6 route-static vpn-instance s-vpn-instance-name ipv6-address prefix-length { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | nexthop-address [ public ] | vpn-instance d-vpn-instance-name nexthop-address }
(3)     (可选)配置IPv6静态路由的缺省优先级。
ipv6 route-static default-preference default-preference
缺省情况下,IPv6静态路由的缺省优先级为60。
通过在MCE上将RIPng进程与IPv6 VPN实例绑定,可以使不同IPv6 VPN内的私网路由通过不同的RIPng进程在站点和MCE间进行交互,保证了私网路由的隔离和安全。有关RIPng的介绍和详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“RIPng”。
该配置在MCE上进行,站点上配置普通RIPng即可。
(2)     创建MCE与站点间的RIPng实例,并进入RIPng视图。
ripng [ process-id ] vpn-instance vpn-instance-name
一个RIPng进程只能属于一个IPv6 VPN实例。
import-route protocol [ as-number | process-id ] [ allow-ibgp ] [ allow-direct | cost cost-value | route-policy route-policy-name ] *
缺省情况下,RIPng未引入其它路由。
(4)     退回系统视图。
(5)     进入接口视图。
(6)     在接口上使能RIPng路由协议。
ripng process-id enable
缺省情况下,接口禁用RIPng路由协议。
通过在MCE上将OSPFv3进程与IPv6 VPN实例绑定,可以使不同IPv6 VPN内的私网路由通过不同的OSPFv3进程在站点和MCE间进行交互,保证了私网路由的隔离和安全。有关OSPFv3的介绍和详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPFv3”。
该配置在MCE上进行,站点上配置普通OSPFv3即可。
(2)     创建MCE与站点间的OSPFv3实例,并进入OSPFv3视图。
ospfv3 [ process-id | vpn-instance vpn-instance-name ] *
一个OSPFv3进程只能属于一个VPN实例。
删除VPN实例后,相关的所有OSPFv3进程也将全部被删除。
(3)     配置Router ID。
router-id router-id
(5)     退回系统视图。
(6)     进入接口视图。
(7)     在接口上使能OSPFv3。
ospfv3 process-id area area-id [ instance instance-id ]
缺省情况下,接口上没有使能OSPFv3。
通过在MCE上将IPv6 IS-IS进程与IPv6 VPN实例绑定,可以使不同IPv6 VPN内的私网路由通过不同的IPv6 IS-IS进程在站点和MCE间进行交互,保证了私网路由的隔离和安全。有关IPv6 IS-IS的介绍和详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6 IS-IS”。
该配置在MCE上进行,站点上配置普通IPv6 IS-IS即可。
(2)     创建MCE与站点间的IPv6 IS-IS实例,并进入IS-IS视图。
一个IPv6 IS-IS进程只能属于一个IPv6 VPN实例。
(3)     配置网络实体名称。
network-entity net
缺省情况下,未配置网络实体名称。
(4)     创建并进入IS-IS IPv6单播地址族视图。
(5)     (可选)引入由PE发布的远端站点的路由。
import-route protocol [ as-number | process-id ] [ allow-ibgp ] [ allow-direct | cost cost-value | [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] | route-policy route-policy-name | tag tag ] *
缺省情况下,IPv6 IS-IS不引入其它协议的路由信息。
(6)     退回系统视图。
(7)     进入接口视图。
(8)     使能接口IS-IS路由进程的IPv6能力,并指定要关联的IS-IS进程号。
isis ipv6 enable [ process-id ]
缺省情况下,接口上没有使能IS-IS路由进程的IPv6能力。
MCE与站点间使用EBGP交换路由信息时,需要在MCE上为每个IPv6 VPN实例配置IPv6 BGP对等体,并在站点上引入相应IPv6 VPN内的IGP路由信息。
有关IPv6 BGP协议的配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
配置MCE的同时也需要配置站点将自己所能到达的IPv6 VPN网段地址发布给接入的MCE。
3. 配置MCE
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP-VPN实例视图。
(4)     配置IPv6 BGP对等体的AS号。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } as-number as-number
(5)     进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
(6)     使能本地路由器与指定对等体交换IPv6单播路由信息的能力。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } enable
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换IPv6单播路由信息。
(7)     引入由PE发布的远端站点的路由。
4. 配置站点
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     将MCE配置为EBGP对等体。
(4)     进入BGP IPv6单播地址族视图。
(5)     使能本地路由器与指定对等体交换IPv6单播路由信息的能力。
(6)     引入VPN内的IGP路由。
配置MCE的同时也需要配置站点将自己所能到达的VPN网段地址发布给接入的MCE。
3. 配置MCE
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(3)     进入BGP-VPN实例视图。
(4)     配置IBGP对等体。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } reflect-client
站点为IBGP对等体时,MCE不会向其它IBGP对等体(包括VPNv6对等体)发送从该站点学习的BGP路由。只有执行本配置后,才能向其它IBGP对等体发送从该站点学习的路由。
4. 配置站点
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(3)     将MCE配置为IBGP对等体。
(6)     配置引入VPN内的IGP路由。
2.6  配置MCE与PE之间的路由交换
2.6.1  功能简介
由于在MCE设备上已经将站点内的私网路由信息与IPv6 VPN实例进行了绑定,因此,只需要在MCE与PE之间将接口与IPv6 VPN实例进行绑定、进行简单的路由配置、并将MCE上维护的站点内的IPv6 VPN路由引入到MCE-PE间的路由协议中,便可以实现私网VPN路由信息的传播。
本节中的配置均在MCE上进行,PE上的配置与基本IPv6 MPLS L3VPN组网中PE上的配置相同,详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
(2)     创建MCE与PE间的RIPng实例,并进入RIPng视图。
(3)     引入站点内的VPN路由。
缺省情况下,RIPng未引入其它路由。
(4)     退回系统视图。
(5)     进入接口视图。
(6)     在指定的网络接口上使能RIPng。
缺省情况下,接口禁用RIPng。
(2)     创建MCE与PE间的OSPFv3实例,并进入OSPFv3视图。
(3)     配置Router ID。
router-id router-id
(4)     关闭OSPFv3实例的路由环路检测功能。
缺省情况下,OSPFv3实例的路由环路检测功能处于开启状态。此时MCE不会接收PE发送过来的OSPFv3路由,会导致路由丢失。
(5)     引入站点内的VPN路由。
(6)     退回系统视图。
(7)     进入接口视图。
(8)     在接口上使能OSPFv3。
(2)     创建MCE与PE间的IPv6 IS-IS实例,并进入IS-IS视图。
(3)     配置网络实体名称。
network-entity net
缺省情况下,未配置网络实体名称。
(5)     引入站点内的VPN路由。
(6)     退回系统视图。
(7)     进入接口视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP-VPN实例视图。
(4)     将PE配置为EBGP对等体。
(7)     引入站点内的VPN路由。
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(3)     进入BGP-VPN实例视图。
(4)     将PE配置为IBGP对等体。
(7)     引入站点内的VPN路由。
2.7  IPv6 MCE显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPv6 MCE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-1 IPv6 MCE显示和维护
显示指定VPN实例信息
2.8  IPv6 MCE典型配置举例
2.8.1  配置IPv6 MCE示例
MCE设备连接两个VPN:VPN 1和VPN 2,VPN 1和VPN 2的边缘设备分别名为VR1和VR2。VPN 2内运行RIPng路由协议。MCE设备将两个VPN之间的路由隔离,并通过OSPFv3将各VPN的路由发布到PE 1。
图2-1 配置IPv6 MCE组网图
# 在MCE上配置VPN实例,名称分别为VPN1和VPN2,RD分别取值为10:1和20:1,VPN Target取值与RD取相同数值,Export和Import均取此值。
<MCE> system-view
# 在MCE上配置Vlan-interface10接口与VPN实例vpn1绑定,并配置接口的IPv6地址。
[MCE-Vlan-interface10] ipv6 address 2001:1::1 64
# 在MCE上配置Vlan-interface20接口与VPN实例vpn2绑定,并配置接口的IPv6地址。
[MCE-Vlan-interface20] ipv6 address 2002:1::1 64
<PE1> system-view
(2)     MCE与站点间路由配置
MCE与VPN 1直接相连,且VPN 1内未使用路由协议,因此可以使用IPv6静态路由进行配置。
# 配置VR1与MCE连接的接口地址为2001:1::2/64,连接VPN 1接口的地址为2012:1::2/64。向VLAN中增加端口和接口IP地址的配置过程省略。
# 在VR1上配置缺省路由,指定出方向报文的下一跳地址为2001:1::1。
<VR1> system-view
[VR1] ipv6 route-static :: 0 2001:1::1
# 在MCE上指定IPv6静态路由,去往2012:1::/64网段的报文,下一跳地址为2001:1::2,并将此路由与VPN 1实例绑定。
[MCE] ipv6 route-static vpn-instance vpn1 2012:1:: 64 2001:1::2
# VPN 2内运行RIPng,在MCE上配置RIPng进程20,并与VPN实例vpn2绑定,以便将VPN 2内的路由学习到VPN实例vpn2的路由表中。
[MCE] ripng 20 vpn-instance vpn2
# 配置RIPng发布2002:1::/64网段路由。
[MCE-Vlan-interface20] ripng 20 enable
# 在VR 2上,配置与MCE连接的接口地址为2002:1::2/64,连接VPN 2接口的地址为2012::2/64(配置过程略)。
# 在VR 2上配置RIPng发布2012::/64和2002:1::/64网段路由。
<VR2> system-view
[VR2] ripng 20
[VR2-ripng-20] quit
[VR2] interface vlan-interface 20
[VR2-Vlan-interface20] ripng 20 enable
[VR2-Vlan-interface20] quit
[VR2] interface vlan-interface 21
[VR2-Vlan-interface21] ripng 20 enable
[VR2-Vlan-interface21] quit
# 在MCE上查看VPN实例vpn1和vpn2的路由信息。
[MCE] display ipv6 routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 6 Routes : 6
Destination: ::1/128                                     Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                         Preference: 0
Interface  : InLoop0                                     Cost      : 0
Destination: 2001:1::/64                                 Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                          Preference: 0
Interface  : Vlan10                                      Cost      : 0
Destination: 2001:1::1/128                               Protocol  : Direct
Destination: 2012:1::/64                                 Protocol  : Static
NextHop    : 2001:1::2                                   Preference: 60
Destination: FE80::/10                                   Protocol  : Direct
Interface  : NULL0                                       Cost      : 0
Destination: FF00::/8                                    Protocol  : Direct
[MCE] display ipv6 routing-table vpn-instance vpn2
Destination: 2002:1::/64                                 Protocol  : Direct
Interface  : Vlan20                                      Cost      : 0
Destination: 2002:1::1/128                               Protocol  : Direct
Destination: 2012::/64                                   Protocol  : RIPng
NextHop    : FE80::20C:29FF:FE40:701                     Preference: 100
Interface  : Vlan20                                      Cost      : 1
可以看到,MCE已经通过RIPng学习到了VPN 2内的私网路由,并与VPN 1内的路由信息分别维护在两个路由表内,有效进行了隔离。
(3)     MCE与PE间路由配置
# 在MCE上配置接口Vlan-interface30与VPN实例vpn1绑定,并配置接口的IPv6地址。
[MCE] vlan 30
[MCE-vlan30] quit
[MCE-Vlan-interface30] ipv6 address 30::1 64
# 在MCE上配置接口Vlan-interface40与VPN实例vpn2绑定,并配置接口的IPv6地址。
[MCE-Vlan-interface40] ipv6 address 40::1 64
# 在PE 1上配置接口Vlan-interface30与VPN实例vpn1绑定,并配置接口的IPv6地址。
[PE1-Vlan-interface30] ipv6 address 30::2 64
# 在PE 1上配置接口Vlan-interface40与VPN实例vpn2绑定,并配置接口的IPv6地址。
[PE1-Vlan-interface40] ipv6 address 40::2 64
# 配置MCE启动OSPFv3进程10,绑定到VPN实例vpn1,并引入VPN 1的IPv6静态路由。
[MCE] ospfv3 10 vpn-instance vpn1
[MCE-ospf-10] router-id 101.101.10.1
[MCE-ospf-10] quit
# 在Vlan-interface30中使能OSPFv3。
[MCE-Vlan-interface30] ospfv3 10 area 0.0.0.0
# 配置PE 1启动OSPFv3进程10,绑定到VPN实例vpn1。
[PE1] ospfv3 10 vpn-instance vpn1
[PE1-ospf-10] router-id 100.100.10.1
[PE1-ospf-10] quit
[PE1-Vlan-interface30] ospfv3 10 area 0.0.0.0
# MCE与PE 1间配置OSPFv3进程20,引入VPN实例vpn2的路由信息的过程与上面介绍的配置基本一致,不同的是在MCE的OSPFv3中配置引入的是RIPng进程20的路由,这里不再赘述。
# 显示PE 1上的VPN 1路由信息。可以看到,PE 1通过OSPFv3学习到了VPN 1内的私网路由。
[PE1] display ipv6 routing-table vpn-instance vpn1
Destination: 30::/64                                     Protocol  : Direct
Interface  : Vlan30                                      Cost      : 0
Destination: 30::2/128                                   Protocol  : Direct
Destination: 2012:1::/64                                 Protocol  : O_ASE2
NextHop    : FE80::202:FF:FE02:2                         Preference: 150
Interface  : Vlan30                                      Cost      : 1
# 通过下面的显示信息可以看出,PE 1通过OSPFv3学习到了VPN 2内的私网路由。
[PE1] display ipv6 routing-table vpn-instance vpn2
Destination: 40::/64                                     Protocol  : Direct
Interface  : Vlan40                                      Cost      : 0
Destination: 40::2/128                                   Protocol  : Direct
Destination: 2012::/64                                   Protocol  : O_ASE2
NextHop    : FE80::200:FF:FE0F:5                         Preference: 150
Interface  : Vlan40                                      Cost      : 1
