H3C SecPath F1000-C81X0系列防火墙 安装指导-6W103
02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载  (1.08 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/YFHQ/F1000-C81X0/Installation/Installation_Manual/H3C_F1000-C81X0_IG-3217/202204/1584334_30005_0.htm
02-附录A 设备外观及硬件规格
附录A  设备外观及硬件规格
A.1  设备外观
A.1.1  F1000-C8180
设备前面板上有16个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、8个1000BASE-X以太网光口、2个10GBASE-R以太网光口、2个USB接口和1个Console接口以及2个硬盘扩展插槽。具体结构如下图所示。
图A-1 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽0
2: 硬盘扩展插槽1
3: 设备指示灯
4: 10/100/1000BASE-T以太网电口
5: 1000BASE-X以太网光口
6: 10GBASE-R以太网光口
7: CONSOLE口
8: USB口
9: 管理以太网口GE1/0/0
图A-2 设备后视图
1: 电源模块插槽0
2: 电源模块插槽1
3: 接口模块插槽1
4: 接口模块插槽2
5: 接地螺钉
A.1.2  F1000-C8160/C8170
设备前面板上有16个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、8个1000BASE-X以太网光口、2个USB接口和1个Console接口以及1个硬盘扩展插槽。具体结构如下图所示。
图A-3 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽
2: 设备指示灯
3: 10/100/1000BASE-T以太网电口
4: 1000BASE-X以太网光口
5: CONSOLE口
6: USB口
7: 管理以太网口GE1/0/0
图A-4 设备后视图
1: 交流电源插座0
2: 交流电源插座1
3: 接口模块插槽1
4: 接口模块插槽2
5: 接地螺钉
A.1.3  F1000-C8120/C8130/C8150
设备前面板上有8个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、2个Bypass口、2个COMBO口、2个USB接口和1个Console口以及1个硬盘扩展插槽。具体结构如下图所示。
图A-5 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽
2: CONSOLE口
3: USB口
4: Combo口
5: Bypass口
6: 10/100/1000BASE-T以太网电口
7: 设备指示灯
8: 管理以太网口GE1/0/0
图A-6 设备后视图
1: 接地螺钉
2: 交流电源插座
A.1.4  F1000-C8110
设备前面板上有8个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、2个USB接口和1个Console接口。具体结构如下图所示。
图A-7 设备前视图
1: RESET按键(重启设备)
2: USB口
3: CONSOLE口
5: 设备指示灯
6: 管理以太网口GE1/0/0
RESET按键用于重启设备,不会恢复默认出厂配置。
图A-8 设备后视图
1: 接地螺钉
2: 交流电源插座
A.2  接口模块
仅F1000-C8160/F1000-C8170/F1000-C8180支持接口模块插槽。
A.2.1  NSQM1GT4PFC
NSQM1GT4PFC接口模块提供4个10/100/1000BASE-T以太网电口。当设备正常工作时,接口可作为普通接口使用。当设备断电时,接口分为两个BYPASS接口对(接口编号0,1可组成BYPASS接口对,接口编号2,3可组成BYPASS接口对),当同一BYPASS接口对分别作为同一个二层链路上的上行和下行接口时,这时可组成一条BYPASS链路,流量可以绕过设备,使得设备两端的上下游设备实现直接对接,确保业务不中断。
图A-9 NSQM1GT4PFC接口模块正视图
1: 10/100/1000BASE-T以太网电口
2: 松不脱螺钉
3:扳手
A.2.2  NSQM1GP4FBA
NSQM1GP4FBA接口模块提供4个1000BASE-X以太网光口。能够协助设备进行接口及业务扩充。
图A-10 NSQM1GP4FBA接口模块正视图
1:1000BASE-X以太网光口
2: 松不脱螺丝
3:扳手
A.3  电源模块
F1000-C8110/F1000-C8120/F1000-C8130/F1000-C8150防火墙提供了一个电源槽位;F1000-C8160/F1000-C8170防火墙提供内置双电源;F1000-C8180防火墙提供了两个可插拔电源槽位(PWR0和PWR1)用于安装电源模块,设备出厂时只有PWR0槽位上安装有假面板。设备支持交流和直流电源模块,提供可热插拔冗余电源能力。需要注意的是,双电源模式下插入的电源模块规格必须一致。
·     电源模块单独包装,请用户根据实际情况自行选购交流或直流电源模块。
·     电源模块的具体规格,请参见“A.7  电源模块规格”。
·     仅F1000-C8180支持安装电源模块。
A.3.1  交流电源模块
设备支持的交流电源模块型号为:PSR150-A1,产品代码为PSR150-A1-B,最大输出功率为150W。
图A-11 交流电源模块外观
1: 电源拉手
2: 交流电源插座
A.3.2  直流电源模块
设备支持的直流电源模块型号为:PSR150-D1,产品代码为PSR150-D1-B,最大输出功率为150W。
图A-12 直流电源模块外观
1: 电源拉手
2: 直流电源插座
A.4  外型尺寸和重量规格
A.4.1  设备重量及尺寸
表A-1 设备重量及尺寸
项目
外形尺寸(宽×深×高)
(不含脚垫和挂耳)
·     F1000-C8110:330×230×43.6mm
·     F1000-C8120/F1000-C8130/F1000-C8150:438mm×460mm×44mm
·     F1000-C8160/F1000-C8170/F1000-C8180:440mm×435mm×44.2mm
重量
·     F1000-C-8110:1.8Kg
·     F1000-C8120/F1000-C8130/F1000-C8150:5.0Kg
·     F1000-C8160/F1000-C8170:7.3Kg
·     F1000-C8180:8.5Kg
A.4.2  接口模块重量及尺寸
表A-2 接口模块重量及尺寸
接口模块型号
外形尺寸(宽×深×高)
重量
NSQM1GT4PFC接口模块
150mm×172.9mm×19mm
0.45Kg
NSQM1GP4FBA接口模块
150mm×172.9mm×19mm
0.42Kg
A.5  存储器规格
表A-3 存储器规格
项目
Flash
·     F1000-C8110
¡     16MB Nor Flash
¡     256 MB NandFlash
¡     16MB Nor Flash
¡     256 MB NandFlash
¡     8MB Nor Flash
¡     1G NandFlash
内存类型及容量
·     F1000-C8110/F1000-C8120/F1000-C8130/F1000-C8150:2G DDR3 SDRAM
·     F1000-C8160:4G DDR3 SDRAM
·     F1000-C8170:8G DDR3 SDRAM
·     F1000-C8180:16G DDR3 VLP RDIMM
A.6  设备功耗规格
表A-4 功耗规格
项目
整机功耗范围
·     F1000-C8110:20W
·     F1000-C8120/F1000-C8130/F1000-C8150:32W
·     F1000-C8160/F1000-C8170:79W
·     F1000-C8180:116W
硬盘功耗
5W
NSQM1GT4PFC接口模块功耗
11.5W
NSQM1GP4FBA接口模块功耗
10.4W
A.7  电源模块规格
表A-5 整机电源规格
项目
额定输入电压
100V AC~240V AC;50/60Hz
最大输入电流
·     F1000-C8170/F1000-C8160/F1000-C8150/F1000-C8130/F1000-C8120:2A
·     F1000-C8110:1A
最大电源功率
36W
表A-6 交流电源模块规格
项目
型号
PSR150-A1
额定输入电压
最大输入电流
2A
最大电源功率
150W
表A-7 直流电源模块规格
项目
型号
PSR150-D1
额定输入电压
-48V DC~-60V DC
最大输入电流
6A
最大电源功率
150W
A.8  固定接口规格
A.8.1  接口和槽位规格
表A-8 接口和槽位规格
项目
Console口
1个(9600bps~115200bps),缺省为9600bps
USB接口
2个(Host模式,A类型接口)
固定以太网口
·     F1000-C8110:8个千兆电口
·     F1000-C8120/F1000-C8130/F1000-C8150:8个千兆电口+2个Combo口+2个Bypass口
·     F1000-C8160/F1000-C8170:16个千兆以太网电口+8个千兆以太网光口
·     F1000-C8180:16个千兆以太网电口+8个千兆以太网光口+2个万兆以太网光口
扩展槽位
接口模块扩展槽位:
·     F1000-C8110/F1000-C8120/F1000-C8130/F1000-C8150:不支持扩展槽位
·     F1000-C8160/F1000-C8170/F1000-C8180:支持2个
硬盘扩展槽位:
·     F1000-C8110:不支持扩展槽位
·     F1000-C8120/F1000-C8130/F1000-C8150/F1000-C8160/F1000-C8170:支持1个
·     F1000-C8180:支持2个
A.8.2  配置口
表A-9 配置口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
RS-232
波特率
9600bps~115200bps
缺省9600bps
线缆类型
普通异步串行口线缆
传输距离
≤15m
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地PC的串口相连并在PC上运行终端仿真程序
·     命令行接口
A.8.3  千兆以太网电口
表A-10 千兆以太网电口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
802.3,802.3u和802.3ab
接口类型
MDI/MDIX自适应
线缆类型
5类或5类以上双绞线
传输距离
100m
支持速率和工作方式
10Mbps自适应
半/全双工自动协商
100Mbps自适应
半/全双工自动协商
1000Mbps自适应
全双工自动协商
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
A.8.4  千兆以太网光口
表A-11 千兆以太网光口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP
接口标准
1000BASE-X
速率
1000Mbps
工作方式
全双工模式
表A-12 1000BASE-X SFP光接口模块描述
千兆SFP模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
62.5/125µm多模光纤
0.55km
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
A.8.5  万兆以太网光口
设备提供2个固定10GBASE-R以太网光口。
表A-13 万兆以太网接口属性
属性
连接器类型
LC
接口光模块类型
SFP+
接口标准
10GBASE-R
速率
LAN PHY模式:10.3125Gbps/1000Mbps
表A-14 SFP+光接口模块描述
万兆SFP+模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
300m
82m
66m
62.5/125µm多模光纤
33m
26m
SFP-XG-LX220-MM1310
1310nm
LC
62.5/125µm多模光纤
220m
50/125µm多模光纤
220m
100m
SFP-XG-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
