07-软件升级配置
本章节下载: 07-软件升级配置 (313.72 KB)
1.4 通过Boot-Loader方式升级设备软件(独立运行模式)
1.5 通过Boot-Loader方式升级设备软件(IRF模式)
1.8.1 通过重启方式升级启动软件包配置举例(对于不支持IRF的设备)
1.8.2 通过重启方式升级启动软件包配置举例(对于支持IRF的设备)
软件升级用于对软件包进行版本升级、增加特定软件特性或是对软件缺陷进行修复。本章简要介绍了软件升级涉及的主要软件包类型、软件升级方式、以及如何从命令行通过Boot-Loader方式对软件进行升级。
软件升级涉及的软件包有:BootWare程序和Comware软件包。
也称为Boot ROM程序,包括基本段和扩展段。基本段用于引导系统启动。扩展段用于硬件初始化并提供系统管理菜单。在设备无法正常启动时,用户可通过这些菜单加载软件和下次启动配置文件,并管理文件。为避免软件适配错误,BootWare程序通常集成到Comware软件的Boot包中。
(1) Boot包:包含Linux内核程序,提供进程管理、内存管理、文件系统管理等功能的.bin文件。
(2) System包:包含Comware内核和基本功能模块的.bin文件,比如设备管理、接口管理、配置管理和路由模块等。
(3) Feature包:包含高级或定制业务的.bin文件。用户可根据需要购买Feature包。
(4) 补丁(Patch)包:用来修复设备软件缺陷的.bin程序文件。补丁包只能修复启动软件包的缺陷,不涉及功能的添加和删除。补丁包分为叠加补丁包和非叠加补丁包,具体定义如下:
¡ 叠加补丁包:不同版本的叠加补丁包能够同时安装多个,并且最新版本的补丁包可以包含、不包含或不完全包含旧版本的补丁包所解决的问题。
¡ 非叠加补丁包:设备只能安装一个非叠加补丁包,安装新版本补丁包的同时,设备会卸载旧版本的补丁包,新版本的补丁包包含旧版本的补丁包所解决的所有问题。
叠加补丁包和非叠加补丁包可以同时安装到设备上。
设备必须具有Boot包和System包才能正常运行。
软件包有如下两种发布形式:
· 以.bin文件的形式独立发布。这种发布形式需要用户关注软件包之间的适配关系。
· 打包为.ipe的IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件发布,减少软件包之间的版本适配错误。设备在加载IPE文件时,会自动将它解压缩成多个.bin文件,并使用这些.bin文件来升级设备。
软件包文件的名称采用“设备简称-Comware版本-软件包类型-release号”的形式。在本文档中,Boot包和System包的文件名统一采用boot.bin和system.bin。
表1-1 软件升级方式
升级方式 |
升级对象 |
通过命令行的Boot-Loader方式升级 |
· BootWare程序 · Comware软件包(该方式不能升级补丁包) |
该方式需要重启设备,会导致当前业务中断 |
通过BootWare菜单进行升级 |
· BootWare程序 · Comware软件包 |
该方式用于无法启动Comware系统时进行软件升级和修复 该升级方式需要连接到Console接口,断电重启。启动过程中根据提示按<Ctrl+B>进入BootWare菜单,通过BootWare来重新加载软件包,具体操作请参见产品随软件发布的版本说明书 |
本章仅涉及如何通过命令行的Boot-Loader方式进行软件升级。
在进行软件升级时,用户需要将升级软件包指定为启动软件包,作为设备下次启动时加载的软件包。
在升级时,用户可为设备指定主用启动软件包和备用启动软件包。加载软件包时,系统会优先选择主用软件包。只有当主用软件包不可用时,才会选择备用软件包。
设备加载并初始化BootWare之后,会按如下流程来选择加载的启动软件包,进入Comware系统:
(1) 优先加载主用软件包。
(2) 如果任何指定的主用软件包不存在或不可用,尝试加载备用软件包。
(3) 如果任何指定的备用软件包不可用,查看主用Boot包或者备用Boot包是否可用。
如果主用Boot包或者备用Boot包均不可用,设备加载失败,无法正常启动。
由于MSG系列、WX2500H-WiNet系列、WAC系列、WX2500H-LI系列和AC1000系列不支持IRF功能,因此不支持IRF模式的命令行配置。
如果将可插拔存储介质内的软件包指定为设备下次启动时使用的软件包,重启设备时不要将可插拔存储介质从设备上拔出,否则可能导致设备无法正常启动。建议将固定存储介质中的软件包指定为设备下次启动时使用的软件包。
(1) (可选)加载BootWare程序
预先加载BootWare程序能缩短后续软件包升级的时间,减小升级过程中断电引起的升级失败。如果未执行本步骤,那么设备在升级Boot包时会自动升级BootWare程序。
(2) 指定新的启动软件包并完成升级
升级设备软件前,请进行如下操作:
(1) 使用display version命令查看设备当前运行的BootWare程序以及启动软件的版本。
(2) 获取新软件的版本发布说明书,了解新软件的版本号、软件大小以及和当前运行的BootWare程序以及Comware软件的兼容性。
(3) 使用dir命令查看存储介质是否有足够的空间存储新的软件。如果存储空间不足,可使用delete命令删除一些暂时不用的文件。关于dir和delete命令的详细描述请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”。
(4) 使用FTP、TFTP方式将新软件包下载到任一文件系统的根目录下。FTP、TFTP和文件系统管理的具体配置和介绍请参见“基础配置指导”中的“FTP和TFTP”和“文件系统管理”。
(1) (可选)备份当前运行的BootWare程序。请选择其中一项进行配置。
¡ 将BootWare程序从BootWare的Normal区备份到Backup区。
bootrom backup [ all | part ]
执行本命令后,若在设备运行过程中,Normal区的BootWare程序被损坏或需要版本回退,可以使用bootrom restore命令将BootWare程序从Backup区恢复到Normal区。
¡ 将BootWare程序从BootWare的Normal区备份到缺省文件系统中。
bootrom read [ all | part ]
成功执行本命令后,系统会自动生成basicbtm.bin(BootWare基本段)和extendbtm.bin(BootWare扩展段)文件并保存到缺省文件系统中。
(2) 加载新的BootWare程序。
bootrom update file file [ all | part ]
执行本命令后,系统会将文件系统中的BootWare程序加载到BootWare的Normal区。
要使新的BootWare程序生效,需要重启设备。
请在用户视图下执行以下操作。
(1) 指定设备的启动软件包。请选择其中一项进行配置。
¡ boot-loader file ipe-filename { backup | main }
¡ boot-loader file boot filename system filename [ feature filename&<1-30> ] { backup | main }
(2) 保存当前配置。
save
有关save命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”。
(3) 重启设备。
reboot
(4) (可选)可选检查升级后的软件版本。
display version
确认当前的软件版本为升级后的版本。
(1) 升级整机
a. (可选)加载BootWare程序
(2) (可选)将IRF主设备的当前软件包同步到从设备
IRF从设备的软件与IRF主设备的软件不一致时,可通过本任务将IRF主设备的启动软件包同步到IRF从设备。
升级设备软件前,请进行如下操作:
在IRF中,请保证所有成员设备上都有足够的存储空间。
bootrom backup slot slot-number-list [ all | part ]
执行本命令后,若在设备运行过程中,Normal区的BootWare程序损坏或者需要版本回退,可以使用bootrom restore命令将BootWare程序从Backup区恢复到Normal区。
bootrom read slot slot-number-list [ all | part ]
(2) 加载新的BootWare程序。
bootrom update file file slot slot-number-list [ all | part ]
请在用户视图下执行以下操作。
(1) 为所有成员设备指定启动软件包。请选择其中一项进行配置。
¡ boot-loader file ipe-filename { all | slot slot-number } { backup | main }
¡ boot-loader file boot filename system filename [ feature filename&<1-30> ] { all | slot slot-number } { backup | main }
对于有多台成员设备组成的IRF系统中,建议使用all参数升级软件包,逐一升级slot会导致升级期间slot之间的版本不一致。
(2) 保存当前配置。
save
(3) 重启设备。
reboot
display version
确认当前的软件版本为升级后的版本。
当从设备和主设备的下次启动软件版本不一致时,需要刷新从设备的软件版本,使其软件版本和主设备当前运行的软件版本保持一致。
在进行软件同步时,系统会进行如下处理:
· 如果主设备是使用主用启动软件包启动的,则将其主用下次启动软件包拷贝到从设备的对应目录下,并设置为从设备的主用启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
· 如果主设备是使用备用启动软件包列表启动的,则将其备用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到从设备的对应目录下,并设置为从设备的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
产品系列 |
产品型号 |
MSG系列 |
MSG360-4 MSG360-4-PWR MSG360-10 MSG360-10S MSG360-10-PWR MSG360-10-LTE MSG360-20 MSG360-40 MSG360-22L-PWR |
不支持 |
WX2500H-WiNet系列 |
WX2510H-PWR-WiNet WX2560H-WiNet |
不支持 |
WX3500H-WiNet系列 |
WX3508H-WiNet |
支持 |
WAC系列 |
WAC380-30 WAC380-60 WAC380-90 WAC380-120 WAC381 |
不支持 |
WX2500H-LI系列 |
WX2540H-LI WX2560H-LI |
不支持 |
WX3500H-LI系列 |
WX3510H-LI WX3520H-LI |
支持 |
AC1000系列 |
AC1016 AC1108 |
不支持 |
请在用户视图下执行以下操作。
(1) 指定需要同步主设备的从设备。
boot-loader update { all | slot slot-number }
(2) 重启涉及同步的从设备。
reboot slot slot-number [ force ]
如果在设备运行过程中,Normal区的BootWare程序损坏或者需要版本回退,可使用本配置,将BootWare程序从Backup区恢复到Normal区,来修复BootWare。
若Normal区的BootWare程序被损坏或需要版本回退,须保证在此之前使用过bootrom backup命令将可用的BootWare程序从BootWare的Normal区备份到Backup区。
请在用户视图下执行以下操作。
(1) 将BootWare程序从BootWare的Backup区恢复到Normal区。
(独立运行模式)
bootrom restore [ all | part ]
bootrom restore slot slot-number-list [ all | part ]
(2) 重启设备。
reboot
启动时,设备使用修复后的BootWare程序。
在完成上述配置后,可在任意视图下执行display命令,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 软件升级显示和维护
显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称 |
(独立运行模式) display boot-loader (IRF模式) display boot-loader [ slot slot-number ] |
使用最新软件版本文件startup-a2105.ipe,对设备启动软件包进行升级,使设备使用新的启动软件包运行。
图1-1 通过重启方式升级启动软件包配置举例组网图
· 为了保险起见,在配置主用下次启动软件包/IPE文件时,建议将主用下次启动软件包/IPE文件进行备份,再将备份文件设置为备用下次启动软件包/IPE文件。如果Flash上存储空间有限,可以不备份。
· 本例中的存储介质使用flash举例,实际使用中请以设备实际情况为准。
# 配置IP地址以及路由,确保AC和TFTP server之间路由可达。配置步骤略。
# 查看设备当前使用的启动软件包的版本。
<Sysname> display version
# 复制设备当前使用的启动软件包。
<Sysname> copy boot.bin boot_backup.bin
<Sysname> copy system.bin system_backup.bin
# 指定设备下次启动时使用的备用软件包为boot_backup.bin/system_backup.bin。
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot_backup.bin system flash:/system_backup.bin backup
# 将待升级的IPE文件startup-a2105.ipe从TFTP server下载到设备Flash的根目录下。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get startup-a2105.ipe
# 指定设备下次启动时使用startup-a2105.ipe作为主用IPE文件。
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe main
# 查看主用、备用下次启动IPE文件是否配置成功。
<Sysname> display boot-loader
Software images on the device:
Current software images:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
Main startup software images:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
Backup startup software images:
# 重启设备,以便运行新的启动软件包完成升级。
<Sysname> reboot
设备重启后,查看设备使用的启动软件包的版本。
· IRF由两个成员设备组成:主设备的成员编号为1,从设备的成员编号为2。
· 现要求对设备启动软件包进行升级,使设备使用新的启动软件包运行。
图1-2 通过重启方式升级启动软件包配置举例组网图
· 本举例只给出配置步骤和涉及的命令,关于命令的提示信息,请以设备的实际情况为准。
· 为了保险起见,在配置主用下次启动软件包/IPE文件时,建议将主用下次启动软件包/IPE文件进行备份,再将备份文件设置为备用下次启动软件包/IPE文件。如果CF上存储空间有限,可以不备份。
· 本例中的存储介质使用CF举例,实际使用中请以设备实际情况为准。
# 配置IP地址以及路由,确保IRF和TFTP server之间路由可达。配置步骤略。
# 复制设备当前使用的启动软件包。
# 指定主设备和从设备下次启动时使用的备用软件包为boot_backup.bin/system_backup.bin。
<Sysname> boot-loader file boot cfa0:/boot_backup.bin system cfa0:/system_backup.bin slot 1 backup
<Sysname> boot-loader file boot cfa0:/boot_backup.bin system cfa0:/system_backup.bin slot 2 backup
# 将待升级的IPE文件startup-a2105.ipe从TFTP server下载到主设备cfa0的根目录下。
<Sysname> boot-loader file cfa0:/startup-a2105.ipe slot 1 main
<Sysname> boot-loader file cfa0:/startup-a2105.ipe slot 2 main
<Sysname> reboot
设备重启后,查看IRF使用的启动软件包的版本。
