21-对象策略配置
本章节下载: 21-对象策略配置 (206.41 KB)
MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK/810-LMS/810-LUS/2600-6-X1/2600-10-X1/2630/3600-28/3600-51/3600-28-SI/3600-51-SI/3610/3610-X1/3610-X1-DP/3610-X1-DC/3610-X1-DP-DC/3620/3620-DP/3640/3660/810-W-WiNet/810-LM-WiNet/830-4LM-WiNet/830-5BEI-WiNet/830-6EI-WiNet/830-6BHI-WiNet/830-10BHI-WiNet/830-10BEI-WiNet/2600-10-X1-WiNet/2630-WiNet/3600-28-WiNet/3610-X1-WiNet/3610-WiNet/3620-10-WiNet/3620-DP-WiNet/3620-WiNet/3660-WiNet/810-LM-GL/810-W-LM-GL/830-6EI-GL/830-10EI-GL/830-6HI-GL/830-10HI-GL/2600-6-X1-GL/3600-28-SI-GL路由器使用集中式命令行,MSR5620/5660/5680路由器使用分布式命令行。
设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
特性 |
MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK/810-LMS/810-LUS |
对象策略 |
仅MSR810-LMS/810-LUS不支持 |
MSR2600-6-X1/2600-10-X1 |
支持 |
MSR 2630 |
支持 |
MSR3600-28/3600-51 |
支持 |
MSR3600-28-SI/3600-51-SI |
支持 |
MSR3610-X1/3610-X1-DP/3610-X1-DC/3610-X1-DP-DC |
支持 |
MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660 |
支持 |
MSR5620/5660/5680 |
支持 |
型号 |
特性 |
MSR810-W-WiNet/810-LM-WiNet |
对象策略 |
支持 |
MSR830-4LM-WiNet |
不支持 |
MSR830-5BEI-WiNet/830-6EI-WiNet/830-10BEI-WiNet |
支持 |
MSR830-6BHI-WiNet/830-10BHI-WiNet |
支持 |
MSR2600-10-X1-WiNet |
支持 |
MSR2630-WiNet |
支持 |
MSR3600-28-WiNet |
支持 |
MSR3610-X1-WiNet |
支持 |
MSR3610-WiNet/3620-10-WiNet/3620-DP-WiNet/3620-WiNet/3660-WiNet |
支持 |
型号 |
特性 |
MSR810-LM-GL |
对象策略 |
支持 |
MSR810-W-LM-GL |
支持 |
MSR830-6EI-GL |
支持 |
MSR830-10EI-GL |
支持 |
MSR830-6HI-GL |
支持 |
MSR830-10HI-GL |
支持 |
MSR2600-6-X1-GL |
支持 |
MSR3600-28-SI-GL |
支持 |
对象策略基于全局进行配置,基于安全域间实例进行应用。在安全域间实例上应用对象策略可实现对报文流的检查,并根据检查结果允许或拒绝其通过。对象策略通过配置对象策略规则实现。
有关安全域间实例和安全域的详细介绍和配置,请参见“基础配置指导”中的“安全域”。
一个对象策略中可以包含多条对象策略规则。对象策略规则这通过指定对象组来描述报文匹配条件的判断语句,匹配条件可以是报文的源地址、目的地址、服务类型等。设备依照这些规则识别出特定的报文,并根据预先设定的策略对其进行处理。创建规则时可以不指定任何可选条件,则规则对任意报文生效。
一个对象策略中可包含多条规则,每条规则都拥有唯一的编号以便区分,此编号在创建规则时由用户手工指定或由系统自动分配。在自动分配编号时,系统会将对应对象策略中已使用的最大编号加一作为新的编号,若新编号超出了编号上限(65534),则选择当前未使用的最小编号作为新的编号。
当一个对象策略中包含多条规则时,报文会按照一定的顺序与这些规则进行匹配,一旦匹配上某条规则便结束匹配过程。对象策略规则的匹配顺序与规则的创建顺序有关,先创建的规则优先进行匹配。对象策略规则的显示顺序与匹配顺序一致,即按照对象策略视图下通过display this命令显示的顺序,从上到下依次匹配。同时,对象策略支持通过命令移动规则位置来调整规则的匹配顺序。
表1-1 配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
创建对象策略 |
必选 |
配置对象策略规则 |
必选 |
安全域间实例应用对象策略 |
必选 |
移动对象策略规则 |
可选 |
使能对象策略加速功能 |
可选 |
在配置对象策略规则之前,需完成以下任务:
· 配置时间段(请参见“ACL和QoS配置指导/ACL”)
· 配置IP地址对象、IPv6地址对象和服务对象(请参见“安全配置指导/对象组”)
表1-2 创建IPv4对象策略
进入系统视图 |
system-view |
创建一个IPv4对象策略 |
object-policy ip object-policy-name |
缺省情况下,不存在任何IPv4对象策略 |
(可选)配置对象策略的描述信息 |
description text |
缺省情况下,对象策略未配置任何描述信息 |
表1-3 创建IPv6对象策略
进入系统视图 |
system-view |
创建一个IPv6对象策略 |
object-policy ipv6 object-policy-name |
缺省情况下,不存在任何IPv6对象策略 |
(可选)配置对象策略的描述信息 |
description text |
缺省情况下,对象策略没有任何描述信息 |
· 如果配置对象策略规则时指定引用对象组,若该对象组不存在,则该规则将不匹配任何报文。如果配置对象策略规则时不指定引用的对象组,则该规则将匹配任意报文。有关对象组的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“对象组”。
· 在对象策略规则中引用应用和应用组时,请只引用PBAR(Port Based Application Recognition,基于端口的应用层协议识别)类型的应用。若引用NBAR(Network Based Application Recognition,基于内容特征的应用层协议识别)类型的应用,则此规则不会与任何报文匹配成功。有关PBAR和NBAR的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“APR”。
IPv4对象策略规则可以指定引用的对象组,包括以下几种:
· 源IP地址对象组:用于与报文的源IP地址进行匹配。
· 目的IP地址对象组:用于与报文的目的IP地址进行匹配。
· 服务对象组:用于与报文携带的服务类型进行匹配。
· VRF:用于与报文的VRF进行匹配。
· 应用/应用组:用于与报文的应用ID进行匹配。
有关对象组的详细介绍和配置,请参见“安全配置指导”中的“对象组”。
表1-4 配置IPv4对象策略规则
进入系统视图 |
system-view |
创建IPv4对象策略,并进入其视图 |
配置对象策略规则 |
rule [ rule-id ] { drop | pass| inspect app-profile-name } [ [ source-ip { object-group-name | any } ] [ destination-ip { object-group-name | any } ] [ service { object-group-name | any } ] [vrf vrf-name ] [ application application-name ] [ app-group app-group-name ] [ counting ] [ disable ] [ logging ] [ time-range time-range-name ] ] * |
缺省情况下,不存在任何规则 有关inspect参数的支持情况,请以命令参考中的差异化说明为准 |
(可选)配置规则的描述信息 |
rule rule-id comment text |
缺省情况下,规则未配置任何描述信息 |
(可选)为对象策略规则附加过滤条件 |
rule rule-id append { application application-name | app-group app-group-name | destination-ip object-group-name | service object-group-name | source-ip object-group-name } |
缺省情况下,不存在规则的附加条件 |
IPv6对象策略规则可以指定引用的对象组,包括以下几种:
· 源IPv6地址对象组:用于与报文的源IPv6地址进行匹配。
· 目的IPv6地址对象组:用于与报文的目的IPv6地址进行匹配。
表1-5 配置IPv6对象策略规则
进入系统视图 |
system-view |
创建IPv6对象策略,并进入其视图 |
配置对象策略规则 |
(可选)配置规则的描述信息 |
缺省情况下,规则未配置任何描述信息 |
(可选)为对象策略规则附加过滤条件 |
缺省情况下,不存在规则的附加条件 |
安全域间实例上同种类型的对象策略只能应用一个,即只能同时应用一个IPv4对象策略和一个IPv6对象策略。如果安全域间实例已应用同种类型的其他对象策略,则会配置失败。若要应用新的对象策略,需要先将已经应用的对象策略删掉。
在安全域间实例应用对象策略前需配置zone-pair security命令创建安全域,关于安全域的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“安全域”。
表1-6 安全域间实例应用对象策略
进入系统视图 |
system-view |
创建源安全域和目的安全域 |
security-zone name zone-name |
缺省情况下,不存在任何安全域 运行两次该命令分别创建源安全域和目的安全域 |
退回系统视图 |
quit |
创建安全域间实例,并进入安全域间实例视图 |
zone-pair security source souce-zone-name destination destination-zone-name |
缺省情况下,不存在任何安全域间实例 |
应用对象策略 |
应用IPv4对象策略 |
object-policy apply ip object-policy-name |
缺省情况下,安全域间实例内未应用任何对象策略规则 |
应用IPv6对象策略 |
object-policy apply ipv6 object-policy-name |
由于对象策略规则是按照配置先后顺序进行匹配的,因此为了使用户能够灵活调整规则的匹配顺序,可通过本配置来移动对象策略规则的位置。
表1-7 移动对象策略规则
进入系统视图 |
system-view |
创建对象策略,并进入其视图 |
进入IPv4对象策略视图 |
进入IPv6对象策略视图 |
移动对象策略规则 |
move rule rule-id before insert-rule-id |
在对基于会话的业务报文(如NAT、ASPF等)进行规则匹配时,通常只对首个报文进行匹配以加快报文的处理速度,但这有时并不足以解决报文匹配的效率问题。譬如,当有大量用户同时与设备新建连接时,需要对每个新建连接都进行规则匹配,如果对象策略内包含有大量规则,那么这个匹配过程将很长,这会导致用户建立连接时间超长,从而影响设备新建连接的性能。
对象策略加速功能则可以解决上述问题,当对包含大量规则的对象策略使能了加速功能之后,其规则匹配速度将大大提高,从而提高了设备的转发性能以及新建连接的性能。
表1-8 使能对象策略加速功能
进入系统视图 |
system-view |
创建对象策略,并进入其视图 |
进入IPv4对象策略视图 |
进入IPv6对象策略视图 |
使能加速功能 |
accelerate |
缺省情况下,所有对象策略的加速功能均处于关闭状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示对象策略的配置信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
配置 |
显示对象策略的加速状态(集中式设备-独立运行模式) |
display object-policy accelerate { summary { ip | ipv6 } | verbose { ip object-policy-name | ipv6 object-policy-name } } |
显示对象策略的加速状态(分布式设备-独立运行模式/集中式设备-IRF模式) |
display object-policy accelerate { summary { ip | ipv6 } | verbose { ip object-policy-name | ipv6 object-policy-name } slot slot-number } |
显示对象策略的加速状态(分布式设备-IRF模式) |
display object-policy accelerate { summary { ip | ipv6 } | verbose { ip object-policy-name | ipv6 object-policy-name } chassis chassis-number slot slot-number } |
显示IPv4对象策略的配置信息 |
display object-policy ip [ object-policy-name ] |
显示IPv6对象策略的配置信息 |
display object-policy ipv6 [ object-policy-name ] |
显示指定安全域间实例应用对象策略的配置信息 |
display object-policy zone-pair security [ source source-zone-name destination destination-zone-name ] |
显示指定安全域间实例的统计信息 |
display object-policy statistics zone-pair security source source-zone-name destination destination-zone-name [ ip | ipv6 ] |
· 某公司内的各部门之间通过Device A实现互连,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。
· 通过配置对象策略规则,允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间通过HTTP协议访问财务数据库服务器的Web服务,禁止其它部门在任何时间、财务部在非工作时间通过HTTP协议访问该服务器的Web服务。
(1) 配置时间段
# 创建名为work的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[DeviceA] time-range work 08:00 to 18:00 working-day
(2) 配置安全域
# 创建名为president的安全域,并将接口GigabitEthernet2/0/2加入该安全域中。
[DeviceA] security-zone name president
[DeviceA-security-zone-president] import interface gigabitethernet 2/0/2
[DeviceA-security-zone-president] quit
# 创建名为finance的安全域,并将接口GigabitEthernet2/0/3加入该安全域中。
[DeviceA] security-zone name finance
[DeviceA-security-zone-finance] import interface gigabitethernet 2/0/3
[DeviceA-security-zone-finance] quit
# 创建名为market的安全域,并将接口GigabitEthernet2/0/4加入该安全域中。
[DeviceA] security-zone name market
[DeviceA-security-zone-market] import interface gigabitethernet 2/0/4
[DeviceA-security-zone-market] quit
# 创建名为database的安全域,并将接口GigabitEthernet2/0/1加入该安全域中。
[DeviceA] security-zone name database
[DeviceA-security-zone-database] import interface gigabitethernet 2/0/1
[DeviceA-security-zone-database] quit
(3) 配置对象
# 创建名为president的IP地址对象组,并定义其子网地址为192.168.1.0/24。
[DeviceA] object-group ip address president
[DeviceA-obj-grp-ip-president] network subnet 192.168.1.0 24
[DeviceA-obj-grp-ip-president] quit
# 创建名为finance的IP地址对象组,并定义其子网地址为192.168.2.0/24。
[DeviceA] object-group ip address finance
[DeviceA-obj-grp-ip-finance] network subnet 192.168.2.0 24
[DeviceA-obj-grp-ip-finance] quit
# 创建名为market的IP地址对象组,并定义其子网地址为192.168.3.0/24。
[DeviceA] object-group ip address market
[DeviceA-obj-grp-ip-market] network subnet 192.168.3.0 24
[DeviceA-obj-grp-ip-market] quit
# 创建名为database的IP地址对象组,并定义其子网地址为192.168.0.0/24。
[DeviceA] object-group ip address database
[DeviceA-obj-grp-ip-database] network subnet 192.168.0.0 24
[DeviceA-obj-grp-ip-database] quit
# 创建名为web的服务对象组,并定义其支持的服务为HTTP。
[DeviceA] object-group service web
[DeviceA-obj-grp-service-web] service 6 destination eq 80
[DeviceA-obj-grp-service-web] quit
(4) 配置对象策略及规则
# 制订允许总裁办在任意时间通过HTTP协议访问财务数据库服务器的对象策略及规则。
[DeviceA] object-policy ip president-database
[DeviceA-object-policy-ip-president-database] rule pass source-ip president destination-ip database service web
[DeviceA-object-policy-ip-president-database] quit
# 制订只允许财务部在工作时间通过HTTP协议访问财务数据库服务器的对象策略及规则。
[DeviceA] object-policy ip finance-database
[DeviceA-object-policy-ip-finance-database] rule pass source-ip finance destination-ip database service web time-range work
[DeviceA-object-policy-ip-finance-database] quit
# 制订禁止市场部在任何时间通过HTTP协议访问财务数据库服务器的对象策略及规则。
[DeviceA] object-policy ip market-database
[DeviceA-object-policy-ip-market-database] rule drop source-ip market destination-ip database service web
[DeviceA-object-policy-ip-market-database] quit
(5) 配置安全域间实例并应用对象策略
# 创建源安全域president到目的安全域database的安全域间实例,并应用允许总裁办在任意时间通过HTTP协议访问财务数据库服务器的对象策略。
[DeviceA] zone-pair security source president destination database
[DeviceA-zone-pair-security-president-database] object-policy apply ip president-database
[DeviceA-zone-pair-security-president-database] quit
# 创建源安全域finance到目的安全域database的安全域间实例,并应用只允许财务部在工作时间通过HTTP协议访问财务数据库服务器的对象策略。
[DeviceA] zone-pair security source finance destination database
[DeviceA-zone-pair-security-finance-database] object-policy apply ip finance-database
[DeviceA-zone-pair-security-finance-database] quit
# 创建源安全域market到目的安全域database的安全域间实例,并应用禁止市场部在任何时间通过HTTP协议访问财务数据库服务器的对象策略。
[DeviceA] zone-pair security source market destination database
[DeviceA-zone-pair-security-market-database] object-policy apply ip market-database
[DeviceA-zone-pair-security-market-database] quit
配置完成后,总裁办可以在任意时间访问财务数据库服务器的Web服务,财务部仅可以在工作时间访问财务数据库服务器的Web服务,其他部门任何时间均不可以访问财务数据库服务器的Web服务。
