H3C SecPath A2000-G[AK][V]系列运维审计系统 典型配置举例(E6101 E6102 E6103 E6104)-6W107
  • 发布时间:2022/2/26 0:07:07
  • 浏览量:
  • 下载量:
02-HA部署配置举例
本章节下载  (595.62 KB)
02-HA部署配置举例
HA部署配置举例
Copyright © 2018新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍两台运维审计系统的双机热备模式,实现运维审计系统的系统配置定期同步,提供运维审计系统的高可用性。
2  配置前提
本文档假设您已了解HA特性。
3  使用限制
·     必须是安装相同软件版本的两台相同硬件设备。
·     必须使用业务数据口作为管理口。
·     业务数据口需要属于同一网段。
·     两台机器心跳口需用网线直连。
4  HA部署配置举例
4.1  组网需求
为了解决单点故障问题,运维审计系统采用双机热备模式,使用虚IP对外提供服务。当一台主机出现问题后,服务自动切换到另外一台机器继续提供服务。具体应用如下:
·     正常情况下,用户访问虚IP登录运维审计系统。
·     配置NTP服务器,保证时间同步。
·     当主机出现故障后,备机自动接管服务,虚IP浮动到备机。
·     当主机恢复故障后,服务依旧在备机继续提供服务。
·     当备机出现故障后,则切换方式相同。
·     运维审计系统与被管理设备之间路由可达、协议可通。
·     PC端只可访问运维审计系统虚IP的22、443、3389与5899端口。
图1 HA部署组网图
4.2  系统版本要求
适用产品版本:ESS 6101、ESS 6102、ESS 6102P01、ESS 6103、ESS 6104、ESS 6104P02、ESS 601XH01
4.3  配置思路
·     分别配置两台运维审计系统的网络接口IP地址,必须在同一网段。
·     分别配置两台运维审计系统的HA接口IP地址,并且直连。
·     选取其中一台作为主机,编写配置HA信息,启动主机HA服务。
·     在另外一台机器上,配置HA信息,启动HA服务并加入到HA中。
·     配置完成后,两台机器即为双机热备的工作模式。
4.4  配置注意事项
为了确保双机热备配置成功,需要注意以下几方面:
·     两台运维审计系统的软件版本必须相同。
·     主机与备机的网络接口IP地址需在同一网段。
·     主机与备机HA接口IP必须直连并互通。
·     先配置主机,服务正常启动后在配置备机。
4.5  配置步骤
4.5.1  登录Main menu菜单
# 通过连接键盘、显示器到物理机登录Main menu菜单,用户名密码为root/admin。
# 通过SSH远程连接登录Main menu菜单,使用密钥进行加密认证。
提示
密钥为登录运维审计系统后台管理菜单的唯一认证方式。
运维审计系统的密钥内容如下:
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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-----END RSA PRIVATE KEY-----
将上文阴影内容复制粘贴进新建的文本文档中,并将其更名为“RSA-201801-openssh”,将该txt文件保存在本地供使用。
(1)     请使用终端管理工具使用上面的密钥信息登录设备。
(2)     登录后即可进入Main menu菜单。
(3)     分别配置主备机IP地址
# 登录Main menu菜单。
# 按照索引选择“2”,进入“Network Configuration”。
# 选择对应数据网口前的索引,进行网络配置。
# 网络接口与HA接口都需要配置IP地址。
# 选择相应的配置项编号即可修改该配置参数,例如:选择1(IP Address),修改该网卡的ip地址,回车之后菜单中会提示您新设置的IP地址,确认没问题之后选择S(submit)进行提交生效。
# 选择“S”提交配置更改。
4.5.2  分别配置主备机NTP(可选)
# 登录Main menu菜单。
# 按照索引选择“1”,进入“Date and Time”,再选择“3”,进入“Network Time Protocol”。
# 添加时钟服务器。
# 启动NTP Service服务
提示
NTP不是配置HA必要选项,但时钟不同步会导致HA节点状态异常。
4.5.3  配置主机HA
# 使用超级管理员登录主机运维审计系统。
# 进入[系统设置/HA安装]页面,在双机部署中选择[主机配置]。
# 在[主机信息]中,为网络接口与HA接口选择网卡接口。
# 在[备机信息]中,填写网络接口与HA接口的IP地址。
# 在[常规配置],填写“浮动IP”与“Ping IP”。
# 点击<执行安装>按钮。
图2 HA主机配置示意图
图3 主机部署成功
4.5.4  配置备机HA
# 当主机虚IP可以访问后,使用超级管理员登录备机运维审计系统。
# 进入[系统设置/HA安装]页面。
# 选择双机部署为“[备机配置]”。
# 填写主机网络接口IP地址。
# 点击<执行安装>按钮。
图4 HA备机配置示意图
图5 备机部署成功
4.6  验证配置
4.6.1  使用虚IP登录运维审计系统。
(1)     使用虚IP可以登录运维审计系统。
(2)     打开右上角向下箭头中的[HA状态]页面,可查看HA状态。
(3)     点击<执行数据同步>,测试数据是否可正常同步。
图6 HA状态示意图
提示
首次登录时,可能会提示“备机同步数据失败”,手动执行数据同步即可。
4.6.2  登录Main menu查看HA状态
(1)     登录主机的Main menu菜单。
(2)     选择H进入High Availability。
(3)     选择X,查看当前节点HA运行状态。
“running”表示ha服务正在运行。“all”表示当前节点为主机。“none”表示当前节点为备机。
4.6.3  HA配置备份
(1)     使用超级管理员登录运维审计系统。
(2)     打开[系统设置/配置备份],在导出系统配置中点击<下载配置>。
图7 配置备份
(3)     保存导出的配置备份文件即可。
4.6.4  HA拆除
1. 主节点退出HA
(1)     使用超级管理员登录虚IP,打开[系统设置/HA安装]。
(2)     点击<退出HA>按钮,并在弹出的提示框确认操作。
(3)     节点退出HA后,需要重新启动系统。
图8 退出HA
2. 备节点退出HA
图9 备节点退出HA
1、由于主节点退出HA后,再登录运维审计系统时会提示:“HA状态错误:备机数据同步失败,备点失败...”属正常现象。
2、若拆除后再重新部署HA时,需要按照之前部署顺序组HA,即之前A-主B-备,再次部署还需要A-主B-备安装。若需要用B作为主机,A作为备机,需要把B恢复出厂设置,然后重新作为一个新的主;同时A机也要恢复出厂设置,才能加入到HA中
