06-IP转发基础命令
本章节下载: 06-IP转发基础命令 (190.52 KB)
1.1.3 forwarding vxlan-packet inner-protocol
1.1.4 ip forwarding-table save
2.1.1 ip load-sharing local-first enable
display fib命令用来显示FIB表项的信息。
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB表项的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定VPN实例,则显示公网的FIB表项的信息。
ip-address:显示与指定目的IP地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IP地址掩码。
mask-length:IP地址掩码长度,取值范围为0~32。
如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则显示与指定目的IP地址最长匹配的FIB表项的信息;如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则显示与指定目的IP地址和掩码精确匹配的FIB表项的信息。
# 显示公网的所有FIB表项的信息。
<Sysname> display fib
Destination count: 8 FIB entry count: 8
Flag:
U:Usable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
0.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
127.0.0.0/8 127.0.0.1 U InLoop0 Null
127.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
127.0.0.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
127.255.255.255/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
224.0.0.0/4 0.0.0.0 UB NULL0 Null
224.0.0.0/24 0.0.0.0 UB NULL0 Null
255.255.255.255/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
# 显示私网的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib vpn-instance vpn1
Destination count: 6 FIB entry count: 6
Flag:
R:Relay F:FRR
20.20.20.0/24 20.20.20.25 U M-GE0/0/0 Null
20.20.20.0/32 20.20.20.25 UBH M-GE0/0/0 Null
20.20.20.25/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
20.20.20.25/32 20.20.20.25 H M-GE0/0/0 Null
20.20.20.255/32 20.20.20.25 UBH M-GE0/0/0 Null
# 显示目的地址为10.2.1.1的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib 10.2.1.1
Flag:
R:Relay F:FRR
10.2.1.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
表1-1 display fib命令显示信息描述表
Destination count |
目的地址的个数 |
FIB entry count |
FIB表项数目 |
Destination/Mask |
目的地址/掩码长度 |
Nexthop |
转发的下一跳地址 |
Flag |
路由的标志: · U:表示可用路由 · G:表示网关路由 · H:表示主机路由 · B:表示黑洞路由 · D:表示动态路由 · S:表示静态路由 · R:表示迭代路由 · F:表示快速重路由 |
OutInterface/Token |
转发接口/LSP索引号 |
Label |
内层标签值 |
display fib usage命令用来显示FIB表项数的使用率。
display fib usage
用户可以通过本命令查看设备FIB表项数的使用率,最多能查看最近一小时内FIB表项数的使用率。请注意:
· 由ARP主机路由下发的FIB表项不计入FIB表项的使用率。
· 对于目的地址相同、下一跳不同的多条等价路由下发的多条FIB表项,统计为一条FIB表项。
# 显示FIB表项数的使用率。
<Sysname> display fib usage
FIB table upper limit: 65000
Time FIB count Usage
Current 52000 80%
1 min ago 51351 79%
2 min ago 50711 78%
3 min ago 47748 77%
59 min ago 13656 21%
60 min ago 13007 20%
表1-2 display fib usage命令显示信息描述表
FIB table upper limit |
设备支持FIB表项的最大数目 |
Time |
记录FIB表项使用情况的时间点 |
FIB count |
设备上实时FIB表项个数 |
Usage |
FIB表项数的使用率,设备上实时FIB表项个数占设备支持FIB表项最大数目的百分比 |
forwarding vxlan-packet inner-protocol命令用来配置设备从VXLAN隧道收到的ARP和MLD报文直接转发,不上送CPU。
undo forwarding vxlan-packet inner-protocol命令用来恢复缺省情况。
forwarding vxlan-packet inner-protocol { ipv4 | ipv6 } *
undo forwarding vxlan-packet inner-protocol [ ipv4 | ipv6 ]
设备从VXLAN隧道收到的ARP报文和MLD报文会上送CPU处理。
ipv4:表示VXLAN封装的内层协议为IPv4的报文,当前仅支持ARP协议报文。。
ipv6:表示VXLAN封装的内层协议为IPv6的报文,当前仅支持MLD协议报文。
仅Release 6515P06及以上版本支持该命令。
本功能与flooding disable all all-direction和flooding disable broadcast all-direction命令不可同时配置,否则可能导致转发异常。如果实际组网中设备包含flooding disable all all-direction或flooding disable broadcast all-direction配置,则在配置本命令之前,需要进行配置修改:请先使用undo flooding disable命令删除配置;然后再配置flooding disable all,之后再在下行口增加端口隔离配置,以防止报文在本地站点泛洪。
在配置本功能前需要确认实际组网中是否存在哑终端等静默主机设备,如果存在该类设备,请同时配置undo mac-address static source-check enable命令关闭源MAC地址检查功能,否则会导致哑终端等静默主机设备无法访问。若无法准确确认,建议关闭源MAC地址检查功能。
# 配置设备从VXLAN隧道收到的ARP报文和MLD报文直接转发,不上送CPU。
[Sysname] forwarding vxlan-packet inner-protocol ipv4 ipv6
ip forwarding-table save命令用来将当前的IP转发表项保存到用户指定的文件中。
ip forwarding-table save filename filename
filename filename:目标文件名,长度不超过255字节。文件名取值范围的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理配置”。
执行本命令时,如果名称为filename的文件不存在,系统会先创建该文件,再保存;如果已存在,则会覆盖原文件的内容。
如果需要周期性地自动保存IP转发表,可以通过配置定时执行任务功能,采用循环执行方式,让设备在指定时间到达时,自动执行命令。关于配置定时执行任务功能的详细介绍,请参见“基础配置指导”中“设备管理”。
# 将IP转发表保存到名为fib.txt的文件中。
<Sysname> ip forwarding-table save filename fib.txt
ip load-sharing local-first enable命令用来开启等价路由负载分担本地优先功能。
undo ip load-sharing local-first enable命令用来关闭等价路由负载分担本地优先功能。
等价路由负载分担本地优先功能处于开启状态。
# 开启等价路由负载分担本地优先功能。
[Sysname] ip load-sharing local-first enable
ip load-sharing mode命令用来配置负载分担算法计算结果的偏移量。
undo ip load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
ip load-sharing mode per-flow algorithm algorithm-number [ shift shift-number ] { global | slot slot-number }
undo ip load-sharing mode per-flow algorithm algorithm-number [ seed seed-number ] [ shift shift-number ] { global | slot slot-number }
算法计算结果的偏移量为0。
algorithm algorithm-number:基于报文逐流进行负载分担的算法切换。algorithm-number指定要进行算法切换的算法编号。取值范围为0~8。
shift shift-number:负载分担算法计算结果的偏移量,取值范围为0~15,缺省值为0。
global:表示全局配置。
slot slot-number:在指定成员设备上配置负载分担方式。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则在所有成员设备上配置负载分担方式。
当负载分担不够均匀时,可以通过修改shift参数的值来进行调整。
# 配置全局基于报文逐流进行负载分担,算法编号为0,算法计算结果的偏移量为1。
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow algorithm 0 shift 1 global
