H3C 设备防雷安装指导手册(V1.02)
01-正文
本章节下载: 01-正文  (1.35 MB)
01-正文
1 防雷术语及基本常识概述
1.1  防雷常用术语介绍
表1-1 防雷常用术语及解释对照表
术语
解释
雷击
雷云与大地(含地上的突出物)之间的一次放电
直击雷
直接击在建筑物或防雷装置上的闪电
感应雷
由于雷电流迅速变化在其周围空间产生瞬变的强电磁场,使附近导体上感应出很高的电动势
雷电过电压
因雷电放电,在系统端口上出现的瞬态过电压
接闪器
由拦截闪击的接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网以及金属屋面、金属构件等组成
引下线
用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体
防雷器
在通信局(站)用于各类通信系统对雷电过电压、操作过电压等进行保护的器件
接地
将导体连接到“地”,使之具有近似大地(或代替大地)的电位
接地体
为达到与地连接的目的,一根或一组与土壤(大地)密切接触并提供与土壤(大地)之间电气连接的导体
接地网
接地系统的组成部分,仅包括接地体及其相互连接的部分
接地引下线
接地体与总接地汇集排之间相连的连接线
接地装置
接地线和接地体的总和
等电位连接
将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或防雷器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差
共用接地系统
将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、等电位连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地及接地装置等连接在一起的接地系统
1.2  雷击基本常识
1.2.1  雷击的危害
雷击是严重自然灾害之一,随着现代通信技术的不断发展,日益繁忙庞杂的事务通过电脑、网络及通讯设备的连接变得井然有序,而这些电子设备的工作电压却在不断降低,数量和规模不断扩大,使得它们受到过压特别是雷击的损害在逐步增加,其后果不仅是对设备造成直接损害,更为严重的是使整个系统的运行中断,造成难以估算的经济损失。因此,设备防雷已成为一项迫切需求。
1.2.2  雷击的分类及传播
雷击一般分为直击雷和感应雷。
直击雷:雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,由于电效应、热效应等混合力的作用,直接摧毁建筑物、构架以及引起人员伤亡的现象。
感应雷:雷云之间或雷云对地之间的放电而在附近的架空线路、埋地线路、金属管线或类似的传导体上产生感应电压,该电压通过导体传送至设备,造成网络系统设备的大面积损坏的现象。
雷击对网络设备的入侵,主要有以下三个途径:
·     直击雷经接闪器而直接入地,导致地网附近地电位抬升,高电压由设备接地线引入造成地电位反击。
·     雷电流经引下线入地时,高的电流变化率在引下线周围产生强磁场,使周围设备感应过电压。
·     进出大楼或机房的电源线或通信线在大楼外遭受直击雷或感应雷,过电压及过电流沿线窜入,入侵设备。
1.2.3  雷电的防护
目前各种建筑物大楼大多数采用避雷针等防止直击雷,保护建筑物的安全。但随着现代电子技术的不断发展,电子设备的电源线、信号线很容易受到雷电影响产生感应电流损坏设备。因此,建筑物电子信息系统应采用外部防雷和内部防雷等措施进行综合防护。如图1-1所示。
图1-1 建筑物电子信息系统综合防雷系统
·     外部防雷:由接闪器、引下线和接地等装置组成,主要用以防直击雷的防护装置。
·     内部防雷:由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线及浪涌保护器(防雷器)等组成,主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应。
2 设备防雷安装的一般原则
设备的防雷安装属于图1-1的内部防雷范畴,针对一般通信设备的应用环境,主要从以下三个方面防止感应雷击的破坏。
2.1  防雷接地
良好接地是设备防止雷击、抵抗干扰的首要保证条件,应根据本安装指导手册的指导原则和实际接地方法认真检查,确保设备安装现场接地的正确性、可靠性。
2.2  线缆走线
通信线缆及电源供电线的规范走线是降低设备雷击感应影响、抵抗干扰的有效途径,防止室外架空走线、飞檐走线以及控制线缆的分类可有效降低设备的雷击损坏率。
2.3  等电位连接
设备等电位连接的目的,在于减少需要防雷的空间内各种金属部件和系统之间的电位差。这是防雷工程安装中的一项重要措施,可以有效避免系统由于雷击等因素引起的过电压现象。
3 防雷接地要求及方法
3.1  防雷接地的一般性要求
为了能够尽快泄放因雷击等原因产生的过电压和过电流,设备正常不带电的金属部件均应设置保护接地。包括:设备机壳上的接地端子;设备户外电缆的金属护套或屏蔽层;设备电缆上加装的信号防雷器;采用交流电源时,PE线接地;采用直流供电时,-48V直流电源的正极应在电源柜的直流输出口处接地等等。
防雷接地设计应按均压、等电位的原理设计,即工作接地、保护接地(包括屏蔽接地和配线架防雷接地)共同合用一组接地体的联合接地方式。
接地线的选择与布线应遵循如下规则:
·     选用短而粗的黄绿双色相间的塑料绝缘铜芯导线,不得使用铝材;不得利用其他设备作为接地线电气连通的组成部分。
·     接地线优先选择设备标配的黄绿双色接地线,其次可以选择H3C提供选配的黄绿双色接地线。如客户选择自行购买接地线,建议横截面积不小于电源标配输入电缆的横截面积。
·     机架的接地排到建筑物接地的接地线长度不应超过30m,横截面积建不小于6mm2,否则应要求使用方就近重新设置接地排(以减小接地线的长度)。
·     接地线不宜与信号线平行走线或相互缠绕。
·     接地线上严禁接头,严禁加装开关或熔断器。
·     接地线两端的连接点应确保电气接触良好,并应做防腐蚀处理(如:喷涂防锈漆、硅胶或沥青等方式)。
3.2  防雷接地方法
以H3C园区接入以太网交换机为例,设备防雷接地主要有以下三种方式:连接接地排、埋设接地体和连接电源的PE线,接地效果依次递减。
除做好设备接地端子正常接地安装之外,还需要注意如下情况:
·     如果设备连接的线缆需要户外走线,则户外电缆的金属护套或屏蔽体需要正确接地,以最短路径,接到防雷接地保护网。
·     如果设备电缆上加装了防雷器,则防雷器需要正确接地,具体可参考6.1  、6.2  章节。
3.2.1  安装环境中提供接地排
当设备所处安装环境中存在接地排时,在确认接地排接地可靠的情况下,将设备黄绿双色的接地线一端接至接地排的接线柱上,拧紧固定螺母。优选设备标配或提供选配的黄绿双色接地线接地,工程施工时该电缆尽量短,不能盘绕,如果接地排安装在室外环境中,还应做防腐蚀处理。
图3-1 机房有接地排时接地安装示意图
1: 设备(后面板)
2: 设备接地端子
3: 接地线
4: 机房接地排
3.2.2  安装环境中无接地排,附近可以埋设接地体
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于2.5m的角钢或钢管,直接打入地下,接地体上端距离地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下,在土壤较薄的石山或碎石多岩地区应根据具体情况决定接地体掩埋的深度。
接地体采用热镀锌钢材时,其规格应符合下列要求:角钢截面积应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,扁钢不小于40mm×4mm,圆钢直径不小于10mm。设备黄绿双色的接地线应和角钢采用电焊连接,焊接点和易生锈位置应进行防腐蚀处理。
图3-2 机房附近允许埋设接地体时接地安装示意图
1: 设备(后面板)
2: 设备接地端子
3: 接地线
4: 大地
5: 焊接点
6: 接地体
3.2.3  安装环境中无接地排,并且条件不允许埋设接地体
当设备所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,如楼道、办公室安装环境,若设备采用交流电供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧是否良好接地,并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接,设备的电源电缆应采用带保护地线的三芯电缆。若交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧没有接地,应及时向供电部门提出整改的要求。
图3-3 利用交流PE线接地时接地安装示意图
1: 设备(后面板)
2: 交流电源输入采用三芯电缆
3.2.4  接地电阻值
对于设备接地连接的机房接地排,其接地电阻应小于1W。对于打入地下的角钢,其接地电阻可适当放宽,应小于10W。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些降阻剂、换土等措施来降低土壤的电阻率。关于接地电阻的测量方法,详情可参见9 附录。
4 线缆走线要求及方法
4.1  线缆走线的一般性要求
设备线缆,按照连接终端的位置不同,可以分为室内线缆和室外线缆。二者在防雷设计中对于布线有不同要求。
·     通信连接电缆应尽量在室内走线,可以有效降低设备的感应雷击损坏率。
·     设备安装场景为室内,交流电源线不应从户外直接引入,以免引起雷击损坏。
·     以太网线是室内信号互连线,不应户外架空或飞檐走线,以免引起雷击损坏。
·     以太网线和电力线不应紧挨走线,以免线缆破损时,电力线高压经过网线进入设备网口,引起高压损坏。
室内线缆布线的一般性要求:
·     线缆安装要求分类走线,避免不同类别的线缆相互捆扎。
·     建议线缆每隔一段距离捆扎一个线扣,加强梳理与固定。
·     接地线应尽可能的短而粗;地线与接地排的连接,需用螺丝拧紧或焊接并做防腐蚀处理。
·     室内线缆与室外线的间距不小于10cm。
室外线缆布线的一般性要求:
·     如果实际条件无法完全满足室内走线,户外电缆应埋地铺设(从地下引入室内)。
·     如果无法实现户外电缆全部埋地铺设,架空电缆应在入室前15m穿金属管,金属管两端接地,电缆进入室内后应在设备的对应接口处加装电源或信号防雷器。
·     若使用屏蔽电缆,确保屏蔽层在设备接口处与设备金属外壳良好接触,电缆进入室内后应在设备的对应接口处加装电源或信号防雷器。
·     无任何防护的室外电缆连接至设备,必须在相应接口加装电源或信号防雷器。
4.2  线缆走线安装方法
4.2.1  电源线的安装方法
电源线一端接设备,一端连接电源插排,多余部分折成S形状固定在机架内侧,注意与其他线缆保持5cm以上的距离。
4.2.2  电缆的安装方法
信号电缆按照室内与室外分类安装与捆扎,从不同的机架出线孔引出至用户终端或级联设备。
4.2.3  光纤的安装方法
光纤由光口引出后,直接连接光电转换器的光纤可盘绕挂在机架内侧;与其他设备级联的光纤应套PVC管引出,避免牵引和拉伸。
光纤本身不属于导体,不会感应和传递过电压。但光缆金属加强芯和金属护层(为使得光纤免受环境事件的影响,而加装的铠装元件)却极易感应、传递雷击过电压,必须给予妥善处理。出入局站光缆的金属加强芯和金属护层进入机房后应在ODF架或熔纤盒上做好接地处理。
4.2.4  地线的安装方法
地线一端接设备的接地端子,另一端连接接地排,地线与信号电缆的距离不小于5cm。
·     线缆连接之前,首先对电缆的长度进行规划。避免电缆连接过程出现电缆过长或过短的情况。
·     在全部线缆安装完成后,要及时把出线孔的空余空间堵起来,达到防鼠的目的。
5 等电位连接要求及方法
5.1  设备等电位连接的一般性要求
处在同一工作范围内的互连设备需要进行等电位连接。等电位连接的结构形式应采用S型、M型或它们的组合(如图5-1、图5-2)。
例如,在同一设备间的产品金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆金属外层、保护接地排、浪涌保护器接地端等,均应以最短的距离与S型结构的接地基准点或M型结构的网格连接,等电位连接网络应与共用接地系统连接。
图5-1 通信系统等电位连接基本结构
图5-2 通信系统等电位连接组合结构
·     等电位连接线使用黄绿双色相间线,横截面积建议不小于6mm2。
·     等电位连接线尽量短。
·     构建一个接地排(环)作为等电位连接点。
5.2  设备等电位连接方法
互连设备的等电位连接可参考图5-3,连接完毕后用万用表测量每个等电位连接点间是否良好接触,即,设备接地端子到接地排的阻抗足够低,建议小于0.1W。
图5-3 设备等电位连接示意图
1: 设备接地端子
2: 接地保护电缆
3: 接地排
6 防雷器的安装
6.1  防雷器的安装方法
6.1.1  电源防雷器的安装
电源防雷器并不随设备提供,用户可根据自己的实际需要自行选购。
当交流电源线从户外引入,需要直接连接到设备的交流电源输入接口上时,设备的交流电源输入接口应采用外接电源防雷器的方式来防止设备遭受雷击。安装电源防雷器后,交流电会先经过电源防雷器,然后再进入设备。
对于设备楼道安装,电源线从户外引入的场景,电源防雷器建议选择标称通流为5kA(8/20us)及以上的防雷插排。对于设备室外挂墙、抱杆安装,电源线从户外引入,容易发生雷击损坏的场景,电源防雷器建议选择标称通流为20kA(8/20us)及以上的防雷模块,且防雷模块与设备电源输入接口之间的电源线长度应不小于5m(包括电源插排的电源线)。
电源防雷器推荐型号包括四种,具体请参见表6-1。
表6-1 电源防雷器推荐
电源防雷器类型
电源防雷器规格及支持的安装场景
电源防雷器型号
示意图
厂家及网址
防雷插排
通流为5kA(8/20us)及以上,适用于楼道安装场景
C-96-CG3D
图6-1
中国深圳市克莱沃电子有限公司
http://www.china-clever.com
P111-16B20-4A-D1F
图6-2
中国深圳市海鹏信技术有限公司
http://www.hpxin.com
防雷模块
通流为20kA(8/20us)及以上,适用于室外挂墙、抱杆安装场景
SPD220-40-MH
图6-3 (A)
中国深圳市海鹏信技术有限公司
ZGG40-385(2+1)Ap
图6-3 (B)
中国四川中光防雷科技有限公司
http://www.zhongguang.com
图6-1 防雷插排C-96-CG3D外观示意图
1: 正常工作指示灯(绿)
“亮”表示电路正常工作,“灭”表示保护电路已经损坏
2: 接地、极性检测指示灯(红)
“亮”表示接线错误(未接地线或火、零线接反),此时请检查供电线路
3: 电源开关
4: 过载自动保护器
可以自动复位
图6-2 防雷插排P111-16B20-4A-D1F外观示意图
1: 正常工作指示灯(绿)
2: 极性检测指示灯(黄)
“亮”表示火、零线接反,此时请检查供电线路
3: 接地检测指示灯(红)
“亮”表示未接地线,此时请检查供电线路
图6-3 防雷模块外观示意图
1. 需要工具
(1)     十字或一字螺丝刀
(2)     万用表
(3)     斜口钳
2. 安装步骤(适用于图6-3的防雷模块A、B)
第一步:防雷模块安装到机架中的35mm标准导轨,如图6-4所示。
第二步:用接地线连接防雷模块的PE端子及机架接地排,并用螺丝刀牢固地拧紧。
第三步:用万用表测量防雷模块地线是否与机架接地排接触良好,保证防雷模块和接地排之间的电阻小于0.1W。
第四步:将机架的电源进线及给设备供电的电源线(电源插排)输入端的L/N分别接到防雷模块对应的L及N端子,用螺丝刀牢固地拧紧,如图6-5所示。
图6-4 防雷模块的35mm标准导轨安装示意图
图6-5 防雷模块的接线示意图
·     电源防雷器使用时,一定要保证它的PE端子接地。
·     对于图6-1、图6-2所示类型的防雷插排:将交流电源插头插进防雷插排的插座后,防雷插排只有代表运行的绿灯亮,而无红灯告警时,方可认为实现防雷功能;对于防雷插排出现的接地及极性告警,要给予足够的重视和处理,否则防雷插排无法对设备起到保护作用,甚至会引发起火安全事故。
·     对于图6-3所示类型的防雷模块:接地线长度不超过0.5m,横截面积不小于6mm2,并固定牢靠;防雷模块在使用期间,应定期检测并查看前面板上的状态指示窗口,当显示绿色时,表示为正常状态,当显示红色时,表示防雷模块发生故障,应及时更换。
·     电源防雷器说明书中一般包含有防雷器的技术参数及防雷器维护安装说明,请在实际安装时仔细阅读相应说明书。
6.1.2  信号防雷器的安装
信号防雷器并不随设备提供,用户可根据自己的实际需要自行选购。
设备使用中,若有出户网线进入设备的情况,请在该信号线进入设备接口前先串接标称通流为3kA(8/20us)及以上的信号防雷器,以避免设备因雷击而损坏。信号防雷器推荐型号包括五种,具体请参见表6-2。
表6-2 信号防雷器推荐
信号防雷器型号
示意图
厂家及网址
MHX1000RJ45-1
图6-6 (A)
适用于1000M以太网口,不支持PoE
中国深圳市海鹏信技术有限公司
PoE-2
图6-6 (B)
适用于1000M以太网口,支持PoE
中国深圳市海鹏信技术有限公司
ZGXT-4R-5P2
图6-6 (C)
适用于1000M以太网口,支持PoE
中国四川中光防雷科技有限公司
DT-LAN-CAT.6+
图6-6 (D)
适用于万兆以太网口,支持PoE
菲尼克斯电气(PHOENIX CONTACT)
http://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn
CLE RJ45B 48
图6-6 (E)
适用于1000M以太网口,支持PoE
DEHN
http://www. dehn.cn/zh-hans
图6-6 信号防雷器外观示意图
1. 需要工具
(1)     十字或一字螺丝刀
(2)     万用表
(3)     斜口钳
2. 安装步骤(方式一)
第一步:信号防雷器与设备接地端子就近放置并固定。
第二步:根据设备接地端子的距离,剪短信号防雷器的地线,并将地线牢固地拧紧在设备的接地端子上。
第三步:用万用表测量防雷器地线是否与设备接地端子及机壳接触良好,保证防雷器接地点与设备接地端子之间的电阻小于0.1W。
第四步:按照信号防雷器说明书上的描述,将信号防雷器用转接电缆连接。连接时请注意方向,输入端(IN/Surge)与外部信号线相连,输出端(OUT/Protect)与被保护设备输入端相连。同时请观察设备端口指示灯显示是否正常。
·     在安装防雷器时,须注意区分信号防雷器的IN/Surge、OUT/Protect的连接要求:防雷器的输入端(IN/Surge)与信号通道相连,防雷器的输出端(OUT/Protect)与被保护设备相连,不能反接。
·     信号防雷器的地线接设备接地端子时,接地线长度不超过0.2m。如因安装多个信号防雷器,导致地线无法接设备接地端子,只能接机架接地排时,信号防雷器的接地线长度不超过0.5m。接地线横截面积不小于1.5mm2。
·     信号防雷器说明书中一般包含有防雷器的技术参数及防雷器维护安装说明,请在实际安装时仔细阅读相应说明书。
第五步:用尼龙线扣将电缆绑扎整齐。
图6-7 设备(以太网交换机)信号防雷器安装示意图(方式一)
1: 设备(以太网络交换机)
2: 户外走线
3: 等电位连接线
4: 设备接地端子
5: 以太网线
6: 信号防雷器
3. 安装步骤(方式二)
图6-6的信号防雷器D、E,同时支持35mm标准导轨安装方式,可以通过导轨直接接地,安装示意图见图6-8。
图6-8 设备(以太网交换机)信号防雷器安装示意图(方式二)
4. 安装注意事项
实际安装中的如下几种情况,会影响信号防雷器的性能,请予以重视:
·     信号防雷器安装方向接反。
·     信号防雷器接地不良。防雷器的地线安装时,地线应尽量短,以保证其与设备接地端子的良好接触,连接完成后,请用万用表确认。
·     信号防雷器安装不完全。当设备出户网口不止一个时,需要给所有出户网口安装防雷器,或使用组合防雷箱以起到整体防护作用。
6.2  防雷器的正确安装实例
图6-9 防雷器正确安装示意图
7 设备防雷安装实例
7.1  楼道交换机防雷安装示意
以楼道交换机为例,楼道机架内放置的设备一般包括交换机、熔纤盒、光电转换器等,建议按照数据流的走向(上行光缆-熔纤盒-光电转换器-交换机设备-终端用户)对设备进行摆放,避免不同功能的线缆互相缠绕。设备防雷安装的示意如图7-1。
安装示意图中的熔接盒与光电转换器不是必需设备。
图7-1 楼道交换机防雷安装示意图
1:楼道机架
用于放置被保护设备的金属盒
2: 光电转换器电源线
连接光电转换器与电源防雷器
3: 光电转换器
可选,当设备支持SFP模块时,不需要单独配置光电转换器
4: 光缆(含金属加强芯和金属护层)
光缆通过光缆走线孔出户,与上行设备相连接
为使的光纤免受环境事件(如动物的啮咬,岩石、架空金属附件的碰撞等)的影响,光缆必须有铠装元件,一般为光缆金属加强芯和金属护层
5:光纤熔接盒
将光缆与光纤跳线进行熔接
6: 光纤
当楼道机架内的光纤较长的时候,需要盘纤固定。盘圈的要保持一定的半径,弧度越大,整个线路的损耗越小
7: 户外走线
需要出户的线缆,梳理捆扎整齐后,通过户外走线孔出户
8: 户内走线
在建筑物内布设的线缆(不需要出户),应与户外走线的线缆分别捆扎,从不同的走线孔走出
9: 机架接地排
确保设备防雷接地的重要设施
10: 被保护设备
以太网交换机
11: 信号防雷器
设备连接的户外走线及户外级连的线缆建议增加信号防雷器
12: 设备电源线
连接交换机与电源防雷器
13: 电源防雷器
对于雷击高发地带或有特殊需要,建议使用防雷器作为设备的电源引入
14: 外接电源线
连接电源防雷器与外部电源
7.2  楼道交换机防雷安装注意事项
(1)     楼道机架
·     建议安装在楼道内的底层,以降低设备的接地阻抗。
·     建议安装在防晒,防水,通风顺畅的地方。
·     雷击高发地区,不建议抱杆安装、或安装在室外的墙壁上。如果实际条件无法完全满足室内安装,请务必安装防雷器,以降低出现雷击损坏的概率,安装方法可参见6 防雷器的安装。
(2)     被保护设备
·     设备后面板的接地端子要与机架内的接地排连接。
·     设备电源引自机架内的防雷器或普通插排,无论哪种插排,必须确保其保护地的连接。
(3)     光电转换器
·     光电转换器固定于机架内,与交换机连接的网线避免与电源线缠绕。
·     光电转换器电源引自机架内的防雷器或普通插排,无论哪种插排,必须确保其保护地的连接。
(4)     光缆及光纤熔接盒
·     上行光缆建议埋地进入机架,并连接光纤熔接盒。
·     如果必须架空走线,建议光纤熔接盒的安装要和机架隔离(可采用PVC材料垫片或绝缘支架与机架隔离并固定,距离机架及其他设备不小于10cm)。如果无法做到彻底隔离,建议光缆金属加强芯和金属护层(为使光纤免受环境事件的影响,而为光缆加装的铠甲原件)通过截面积不小于16mm2多股铜线地线直接连接至接地排。
(5)     信号防雷器
·     户外走线及户外级连的电缆建议增加标称通流为3kA(8/20us)及以上的信号防雷器。
·     安装信号防雷器,其地线建议直接连接至设备的接地端子,进而连接至机架接地排;如果单口信号防雷器数量较多,所有端子无法连接到设备接地端子,建议直接连接至机架接地排,但尽量保证设备接地线短而粗。
(6)     电源供给
·     不建议直接牵引电力线为设备供电,最好是从楼道配电箱中引入。
·     当交流电源线从户外引入,直接接到设备电源口时,交流电源口应采用外接防雷器的方式来防止设备遭受雷击。
·     电源入口一定要确保其保护地PE的连接。
(7)     机架接地排
·     如机架内没有接地排,建议增加。
·     如确实无法增加接地排,一定确保机架内所有设备的等电位连接,并最终连接至室外大地的地线。
7.3  安装完成后的检查
设备安装完毕后的检查非常重要,安装的牢固与否,接地良好与否以及电源匹配与否,将直接关系到设备的正常使用。在网络设备安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
·     检查设备保护接地线是否连接正确;
·     检查室内及室外线缆是否分类安装及捆扎;
·     检查电源线、地线与信号线缆是否保持5cm以上距离;
·     检查光缆金属加强芯及金属护层进入机房后是否在ODF架或熔纤盒上做好接地处理;
·     检查同一工作范围内的互连设备是否进行等电位连接。例如,在同一设备间的产品金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆金属外层、保护接地排、浪涌保护器接地端等,应进行等电位连接,连接完毕后用万用表测量每个等电位连接点间是否良好接触,即测量设备接地端子到接地点的阻抗是否小于0.1W;
·     检查交流电源线是否在室内走线,无户外走线现象。若有交流电源线从户外引入,直接连接到设备的交流电源口情况,请检查交流电源口是否安装了通流量合适的电源防雷器;如果电源防雷器为防雷模块,防雷模块与设备电源输入接口之间的电源线长度是否不小于5m;
·     检查网线是否都在室内走线,无户外走线现象。若有出户网线进入设备情况,请检查以太网口是否安装了通流量合适的信号防雷器,信号防雷器的输入及输出顺序是否连接正确;
·     检查当安装了电源或信号防雷器时,防雷器接地线是否连接正确,连接完毕后用万用表测量防雷模块或防雷器地线是否与设备接地端子及机壳接触良好,保证防雷器接地点与设备接地端子之间的电阻小于0.1W;
·     检查设备接地连接的机房接地排的接地电阻是否小于1W,检查打入地下的接地体(如角钢)的接地电阻是否小于10W;
·     检查网线与电力线是否存在紧挨走线的情况。
8 参考文献
(1)     GB50057-2010 《建筑物防雷设计规范》
(2)     GB50343-2019《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
(3)     GB50689-2011《通信局站防雷与接地工程设计规范》
9 附录
9.1  接地电阻的测量方法
接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻的测试工具常见的有接地电阻测试摇表、接地电阻测试仪等。机房接地排和打入地下的角钢的接地电阻应按图9-1的三极法或图9-2的三角形法进行测试。
1. 电极布置
三极法的测量电极的布置如图9-1所示。电流极与接地网边缘之间的距离d1,一般取接地网最大对角线长度D的4~5倍,以使其间的电位分布出现一平缓区段。电压极与接地网边缘之间的距离d2约为电流极到接地网的距离d1的50%~60%。测量时,将电压极沿接地网和电流极的连线移动三次,每次移动距离为d1的5%左右,如三次测得的电阻值接近即可。如d1取4D~5D有困难,在土壤电阻率较均匀的地区d1可取2D,d2取D;在土壤电阻率不均匀的地区或区域,d1可取3D,d2取1.7D。
图9-1 三极法的测量电极布置图
电压极、电流极也可采用如图9-2所示的三角形布置方法。一般取d2=d1≥2D,夹角约为30°。
图9-2 三角形法的测量电极布置图
2. 测量注意事项
·     电流极、电压极均应可靠接地。
·     应避免在雨后立即测量接地电阻。
