18-OpenFlow命令参考
01-OpenFlow命令
本章节下载 01-OpenFlow命令  (326.08 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S10500/S10500X/Command/Command_Manual/H3C_S10500X_CR-R758X/18/202110/1479100_30005_0.htm
01-OpenFlow命令
1 OpenFlow
1.1  OpenFlow配置命令
1.1.1  active instance
active instance命令用来激活OpenFlow实例。
undo active instance命令用来取消激活OpenFlow实例。
active instance
未激活OpenFlow实例。
OpenFlow实例视图
新配置或修改OpenFlow实例后,需要激活实例使配置生效。重新激活实例时,交换机会断开与所有控制器的连接,清除已下发的流表,更新能力集,重新与控制器建立连接。
# 激活OpenFlow实例1。
[Sysname] openflow instance 1
[Sysname-of-inst-1] active instance
1.1.2  classification
classification命令用来配置OpenFlow实例的类型。
undo classification命令用来恢复缺省情况。
classification { global | vlan vlan-id [ mask vlan-mask ] [ loosen ] }
undo classification
未配置OpenFlow实例的类型。
OpenFlow实例视图
global:全局类型OpenFlow实例。
vlan:VLAN类型OpenFlow实例,实例按VLAN划分。
vlan-id:VLAN ID,取值范围为1~4094。
vlan-mask:VLAN掩码,取值范围为0~4095,缺省值为4095。
loosen:loosen模式。配置loosen模式后,如果接口所在VLAN与实例配置VLAN存在交集,则接口就属于OpenFlow实例。未配置loosen模式时,只有当实例配置的VLAN是接口所在VLAN的子集,该接口才属于OpenFlow实例。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
VLAN & mask为实际生效VLAN区间。mask比特位为1表示符合,可以不连续;比特位为0表示忽略。生效VLAN区间,可通过display openflow instance查看。
# 配置OpenFlow VLAN实例1对应的VLAN为255,掩码为7。
[Sysname-of-inst-1] classification vlan 255 mask 7
·     display openflow instance
1.1.3  controller address
controller address命令用来配置主连接。
undo controller address命令用来删除指定的主连接。
controller controller-id address { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ port port-number ] [ local address { ip local-ipv4-address | ipv6 local-ipv6-address } [ port local-port-number ] ] [ ssl ssl-policy-name ] [ vrf vrf-name ]
undo controller controller-id address
不存在主连接。
OpenFlow实例视图
controller-id:控制器的ID号,取值范围为0~63。
ip ipv4-address:控制器的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:控制器的IPv6地址。
port port-number:控制器建立连接使用的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为6633。
local address:交换机与控制器连接的源IP地址。如果交换机与控制器之间存在多条路由可达,当交换机进行主备倒换时或者重启后,希望通过原来的路由重新建立连接,而不是新选择的路由,此时可以通过本参数进行配置。
ip local-ipv4-address:源IPv4地址。
ipv6 local-ipv6-address:源IPv6地址。
port local-port-number:源端口号,取值范围为1~65535,缺省值为随机分配的值。
ssl ssl-policy-name:安全连接的客户端安全策略,用于控制器认证交换机,每个控制器连接配置独立的安全策略。ssl-policy-name为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
vrf vrf-name:指定控制器所在的VRF,vrf-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示控制器位于公网中。
多次执行该命令可以添加多个控制器,与每个控制器仅允许建立一个主连接。
主连接一般用于控制消息的处理(下发流表项、获取数据、信息上报等),使用TCP/SSL保持可靠的连接。
# 配置实例1的控制器1的IP地址为1.1.1.1,端口号为6666。
[Sysname-of-inst-1] controller 1 address ip 1.1.1.1 port 6666
1.1.4  controller auxiliary
controller auxiliary命令用来配置辅助连接。
undo controller auxiliary命令用来删除指定的辅助连接。
controller controller-id auxiliary auxiliary-id transport { tcp | udp | ssl ssl-policy-name } [ address { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } ] [ port port-number ]
undo controller id auxiliary auxiliary-id
不存在辅助连接。
OpenFlow实例视图
auxiliary auxiliary-id:辅助连接编号,取值范围为1~255。
transport:传输类型。
tcp:TCP连接。
udp:UDP连接。
ssl ssl-policy-name:SSL策略的名称,为1~31字符的字符串,不区分大小写。
port port-number:控制器的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为6633。
辅助连接用于提高控制器和OpenFlow交换机的通信能力。
辅助连接配置和主连接配置不做配置冲突检查,如果辅助连接与主连接配置冲突,则无法建立辅助连接。
辅助连接的目的地址和端口号可以和主连接不一致。目的地址和端口号未配置时,和主连接一致。
# 为实例1下编号为10控制器配置编号为1的辅助连接。
[Sysname-of-inst-1] controller 10 auxiliary 1 transport tcp
1.1.5  controller connect interval
controller connect interval命令用来配置重连定时器的值。
undo controller connect interval命令用来恢复缺省情况。
controller connect interval interval
重连定时器的值为60秒。
OpenFlow实例视图
interval:重连定时器的值,取值范围为1~120,单位为秒。
# 配置实例1重连定时器的值为10秒。
[Sysname-of-inst-1] controller connect interval 10
1.1.6  controller echo-request interval
controller echo-request interval命令用来配置连接检测定时器的值。
undo controller echo-request interval命令用来恢复缺省情况。
controller echo-request interval interval
连接检测定时器的值为5秒。
OpenFlow实例视图
interval:连接检测定时器的值,取值范围为1~10,单位为秒。
# 配置实例1连接检测定时器的值为10秒。
[Sysname-of-inst-1] controller echo-request interval 10
1.1.7  controller mode
controller mode命令用来配置控制器连接模式。
undo controller mode命令用来恢复缺省情况。
控制器连接模式为Multiple。
OpenFlow实例视图
multiple:同一时刻可以与多个控制器建立连接。配置该模式后,交换机会同时连接实例内所有的控制器,在与某个控制器连接失败或者断开连接时,在重连定时器超时后重新进行连接,直到连接成功。
single:同一时刻仅与一个控制器建立连接,其他控制器作为备份。配置该模式后,当且仅当当前的连接断开后,交换机会连接下一个控制器,直到连接成功。
# 配置实例1的控制器连接模式为Single。
[Sysname-of-inst-1] controller mode single
1.1.8  datapath-id
datapath-id命令用来配置OpenFlow实例的Datapath ID。
undo datapath-id命令用来恢复缺省情况。
datapath-id id
undo datapath-id
OpenFlow实例的Datapath ID是由实例ID和设备桥MAC组成,前16个比特为实例ID,后48个比特为设备桥MAC。
OpenFlow实例视图
id:OpenFlow实例的Datapath ID,取值范围为十六进制数1~ffffffffffffffff。
Datapath ID用来在唯一标识OpenFlow实例,不同OpenFlow实例的Datapath ID不能相同。
# 配置实例1的Datapath ID为123456。
[Sysname-of-inst-1] datapath-id 123456
1.1.9  data-plane enable
data-plane enable命令用来开启OpenFlow数据转发平面功能。
undo data-plane enable命令用来关闭OpenFlow数据转发平面功能。
data-plane enable
OpenFlow数据转发平面功能处于关闭状态。
OpenFlow实例视图
在转发与控制分离的组网中,设备需要开启OpenFlow数据转发平面功能,才能将用户侧接口(以太网服务实例所在的接口)与VXLAN的对应关系,以及VXLAN-DCI隧道与VXLAN的对应关系上送控制器,控制器根据这些接口对应关系生成流表项再下发到设备,指导报文转发。
仅当OpenFlow实例处于未激活状态时才能配置该命令。
# 开启OpenFlow数据转发平面功能。
[Sysname-of-inst-1] data-plane enable
1.1.10  default table-miss permit
default table-miss permit命令用来配置Table Miss流表项的缺省动作为正常转发。
undo default table-miss permit命令用来恢复缺省情况。
Table Miss流表项的缺省动作为丢弃。
OpenFlow实例视图
# 配置Table Miss流表项的缺省动作为正常转发。
[Sysname-of-inst-1] default table-miss permit
1.1.11  description
description命令用来配置OpenFlow实例的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置OpenFlow实例的描述信息。
OpenFlow实例视图
text:OpenFlow实例的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置实例1的描述信息为test-desc。
[Sysname-of-inst-1] description test-desc
1.1.12  display openflow
display openflow命令用来显示OpenFlow实例的控制器信息。
display openflow instance instance-id { controller [ controller-id ] | listened }
instance-id:OpenFlow实例号,取值范围为1~4094。
controller-id:控制器的ID号,取值范围为0~63。如果未指定本参数,将显示实例下所有控制器的信息。
listened:OpenFlow实例作为SSL服务器连接的控制器(SSL客户端)。
# 显示OpenFlow实例100的控制器信息。
<Sysname> display openflow instance 100 controller
Instance 100 controller information:
 Reconnect interval : 60 (s)
 Echo interval      : 5  (s)
 Controller ID           : 1
 Controller IP address   : 192.168.49.49
 Controller port         : 6633
 Local IP address        : 192.0.0.1
 Local port              : 5566
 Controller role         : Equal
 Connect type            : TCP
 Connect state           : Established
 Packets sent            : 9
 Packets received        : 9
 SSL policy              : --
 VRF name                : --
表1-1 display openflow controller命令显示信息描述表
Instance x controller information
OpenFlow实例号
Reconnect interval
实例内所有控制器的断开重连时间间隔,单位为秒
Echo interval
实例内所有控制器发送保活报文的时间间隔,单位为秒
Controller ID
控制器的ID号
OpenFlow实例对应的控制器的IP地址
Controller port
当前连接控制器的TCP端口号
Local IP address
OpenFlow实例对应的控制器的源IP地址
Local port
当前连接控制器的源TCP端口号
Controller role
控制器的角色:
·     --:未连接,未配置角色
·     Equal:控制器的角色是Equal
·     Master:控制器的角色是Master
·     Slave:控制器的角色是Slave
Connect type
连接类型,
·     TCP:使用TCP连接控制器
·     SSL:使用SSL连接控制器
Connect state
连接状态:
·     Idle:未建立连接
·     Established:成功建立连接
Packets sent
已经向控制器发送的报文的计数
Packets received
已经接收控制器的报文的计数
SSL policy
用于SSL连接的SSL策略的名称,--表示未配置
VRF name
控制器所在的VRF名称,--表示未配置
1.1.13  display openflow auxiliary
display openflow auxiliary命令用来显示OpenFlow实例的辅助连接信息。
display openflow instance instance-id auxiliary [ controller-id [ auxiliary auxiliary-id ] ]
instance instance-id:OpenFlow实例号,取值范围为1~4094。
controller-id:控制器编号,取值范围为0~63。
# 显示OpenFlow实例100的控制器辅助连接信息。
<Sysname> display openflow instance 100 auxiliary
Controller ID: 1    Auxiliary connection number: 2
 Auxiliary connection ID : 1
  Controller IP address  : 192.168.49.48
  Connect type           : TCP
  Packets sent           : 9
  SSL policy             : --
 Auxiliary connection ID : 2
   Connect type          : TCP
   Packets sent          : 9
   SSL policy            : --
表1-2 display openflow auxiliary命令显示信息描述表
Controller ID
控制器ID
辅助连接总数量
辅助连接的ID
已经配置在实例下的Controller的IP地址
Controller port
当前连接Controller的TCP端口号
Connect type
连接类型,
·     TCP:使用TCP连接Controller
·     SSL:使用SSL连接Controller
·     UDP:使用UDP连接Controller
Connect state
连接状态:
·     Idle:未建立连接
Packets sent
已经向控制器发送的报文的计数
Packets received
已经接收控制器的报文的计数
SSL policy
用于SSL连接的SSL客户端策略的名称,--表示未配置
1.1.14  display openflow flow-table
display openflow flow-table命令用来显示OpenFlow实例的流表信息。
display openflow instance instance-id flow-table [ table-id ]
table-id:流表ID,取值范围为0~254。如果未指定本参数,将显示所有流表的信息。
# 显示OpenFlow实例100的所有流表信息。
<Sysname> display openflow instance 100 flow-table
Instance 100 flow table information:
Table 0 information:
 Table type: MAC-IP, flow entry count: 1, total flow entry count: 2
MissRule (default) flow entry information:
 cookie: 0x0, priority: 0, hard time: 0, idle time: 0, flags: reset_counts
 |no_pkt_counts|no_byte_counts, byte count: --, packet count: --
 Create time: 09:39:42 10/24/2017, Last modified time: 09:39:42 10/24/2017
Match information: any
Instruction information:
 Write actions:
  Drop
Flow entry 1 information:
 cookie: 0x0, priority: 1, hard time: 0, idle time: 0, flags: none,
Match information:
 Ethernet destination MAC address: 0000-0000-0001
 Ethernet destination MAC address mask: ffff-ffff-ffff
 VLAN ID: 100, mask: 0xfff
 Write actions:
  Output interface: XGE1/0/4
 Write metadata/mask: 0x0000000000000001/0xffffffffffffffff
 Goto table: 1
Table 1 information:
 Table type: Extensibility, flow entry count: 2, total flow entry count: 2
 cookie: 0x0, priority: 0, hard time: 0, idle time: 0, flags: none,
 byte count: 300, packet count: 60
 Write actions:
  Drop
Flow entry 1 information: (Not effective)
 cookie: 0x0, priority: 0, hard time: 0, idle time: 0, flags: flow_send_rem
 |check_overlap, byte count: 8, packet count: 1
Match information:
 Input interface: XGE1/0/3
 Ethernet source MAC address: 0000-0000-0001
 Ethernet source MAC address mask: ffff-ffff-ffff
 Set meter: 100
 Apply actions:
 Write actions:
  Output interface: Controller, send length: 128 bytes
表1-3 display openflow flow-table命令显示信息描述表
Table information
流表信息
Table type
流表类型:
·     MAC-IP:MAC-IP流表
·     Extensibility:Extensibility流表
flow entry count
控制器下发的流表项个数
流表中流表项总个数
Flow entry information
流表项信息,Not effective表示该流表项未生效
cookie
流表项cookie
priority
流表项的优先级,数值越大,优先级越高
hard time
流表项的hard time超时时间,单位为秒,0代表永不超时。当定时器超时后就清除该流表项,无论该流表项是否匹配到数据流
idle time
流表项的idle time超时时间,单位为秒,0代表永不超时。如果idle time超时时间内没有数据流匹配到该流表项,该流表项被清除
flags
流表项的标志位:
·     flow_send_rem:发送流表项删除消息
·     check_overlap:检查流表项重复
·     reset_counts:重置流表项统计信息
·     no_pkt_counts:不统计报文计数
·     no_byte_counts:不统计字节计数
·     none:无标志位
byte count
匹配当前流表项的字节计数
packet count
匹配当前流表项的报文计数
Create time
流表项创建时间
Last modified time
流表项最后修改时间
Match information
匹配规则信息(表1-4
动作指令集信息:
·     Set meter:应用指定的Meter表
·     Write metadata:写入元数据,元数据用来在不同流表间传递信息
·     Write metadata mask:元数据掩码
·     Goto table:进入下一级流表
·     Clear actions:清除动作集中的所有动作
·     Apply actions:立即执行动作序列中的动作
·     Write actions:更改动作集中的所有动作
更多信息,请参见表1-5
表1-4 流表项匹配规则信息
匹配字段名称
匹配掩码字段名称
Input interface
入端口(表1-6
Physical input interface
入物理端口
Metadata
Metadata mask
元数据/掩码
以太网目的MAC地址/掩码
以太网源MAC地址/掩码
Ethernet type
以太网类型
VLAN ID
mask
VLAN ID/掩码
VLAN PCP
VLAN优先级
IP DSCP
DSCP(Differentiated Services Code Point,区分服务编码点)值
IP ECN
IP头的ECN(Explicit Congestion Notification,显式拥塞通知)值
IP protocol
IPv4或IPv6协议号
IPv4 source address
mask
IPv4源地址/掩码
IPv4 destination address
mask
IPv4目的地址/掩码
TCP source port
mask
TCP源端口/掩码
TCP destination port
mask
TCP目的端口/掩码
UDP source port
mask
UDP源端口/掩码
UDP destination port
mask
UDP目的端口/掩码
SCTP source port
mask
SCTP(Stream Control Transmission Protocol,流控制传输协议)源端口/掩码
SCTP destination port
mask
SCTP目的端口/掩码
ICMPv4 type
ICMPv4类型
ICMPv4 code
ICMPv4代号
ARP opcode
ARP操作类型
ARP source IPv4 address
mask
ARP源IP地址/掩码
ARP target IPv4 address
mask
ARP目标IP地址/掩码
ARP source MAC address
ARP source MAC address mask
ARP源MAC地址/掩码
ARP target MAC address
ARP target MAC address mask
ARP目的MAC地址/掩码
IPv6 source address
IPv6 source address mask
IPv6源地址/掩码
IPv6 destination address
IPv6 destination address mask
IPv6目的地址/掩码
IPv6 flow label
mask
IPv6流标签/掩码
ICMPv6 type
ICMPv6类型
ICMPv6 code
ICMPv6代号
IPv6 ND target address
IPv6邻居发现协议报文的目的IP地址
IPv6 ND source MAC address
IPv6邻居发现协议报文的源MAC地址
IPv6 ND target MAC address
IPv6邻居发现协议的目的MAC地址
Tunnel ID
mask
与一个逻辑口相关的MetaData/掩码
IPv6 extension header
mask
IPv6扩展头/掩码
Output interface
出接口
VRF index
VPN索引
Fragment
分片标志
Physical output interface
出物理端口
CVLAN ID
mask
CVLAN ID/掩码
Experiment
扩展匹配项:Address ID表示地址区分ID
表1-5 流表项动作类型
动作名称
Drop
丢弃报文(非协议Action)
Output interface
从指定端口发送报文(表1-6
send length
当output类型为Controller时,指定上送报文的字节长度
Group
根据指定Group表处理报文
Set queue
将流表项映射到指定队列ID
Set field
修改报文指定的域
Set IP TTL
设定IP头的TTL域值
Decrement IP TTL
IP的TTL减一
Copy TTL inwards
将最外层的TTL拷贝到紧接最外层
Copy TTL outwards
将紧接最外层的TTL拷贝到最外层
表1-6 流表项端口类型
端口名称
入端口
出端口
Normal
不支持
支持
报文正常转发
Controller
支持
支持
报文上送控制器
Local
支持
支持
报文上送本地CPU
(端口名称)
支持
支持
实例有效端口,包含物理接口和逻辑接口
1.1.15  display openflow group
display openflow group命令用来显示OpenFlow实例的Group表信息。
display openflow instance instance-id group [ group-id ]
group-id:Group ID,取值范围为0~4294967040。如果未指定本参数,将显示实例所有Group表项的信息。
# 显示OpenFlow实例100的Group表项信息。
<Sysname> display openflow instance 100 group
Instance 100 group table information:
 Group count: 2
Group entry 103:
 Type: All, byte count: 55116, packet count: 401
 Bucket 1 information:
  Action count 1, watch port: any, watch group: any
  Byte count 55116, packet count 401
  Output interface: BAGG100
 Bucket 2 information:
  Byte count 0, packet count 0
 Referenced information:
  Count: 3
  Flow table 0
  Flow entry: 1, 2, 3
Group entry 104:
 Some buckets are invalid.
 Type: All, byte count: 0, packet count: 0
  Action count 2, watch port: any, watch group: any
  Set field:
   Ethernet destination MAC address: 0000-0000-0013
   Ethernet source MAC address: 0000-0000-0012
   IPv4 destination address: 100.0.0.21
   UDP destination port: 1001
  Count: 0
表1-7 display openflow group命令显示信息描述表
Group count
当前实例包含的Group表项的总个数
由于硬件资源不足或设备异常,Group表项中的某些bucket无效
当前Group表项的类型:
·     All:执行所有动作桶,用于组播或者广播
·     Select:自动选择一个动作桶执行
·     Indirect:始终执行固定的动作桶
·     Fast failover:始终执行第一个活跃的动作桶
Bucket
Group表项包含的bucket
Action count
当前bucket包含的action的个数
Byte count
group/bucket的字节统计计数,如果显示为“--”则表示不支持该统计项
packet count
group/bucket的报文统计计数,如果显示为“--”则表示不支持该统计项
watch port
影响bucket的live状态的端口
watch group
影响bucket的live状态的group ID
Set field
修改报文的字段,例如目的/源MAC地址、IPv4目的地址、UDP目的端口
Output interface
转发报文到特定的OpenFlow接口
Group表项被流表项引用的信息
Count
引用Group表项的流表项的总个数
Flow table
引用Group表项的流表项所在的流表ID
Flow entry
引用Group表项的流表项ID列表
1.1.16  display openflow instance
display openflow instance命令用来显示OpenFlow实例的详细信息。
display openflow instance [ instance-id ]
instance-id:OpenFlow实例号,取值范围为1~4094。如果未指定本参数,将显示所有实例的详细信息。
# 显示所有OpenFlow实例的详细信息。
Instance 100 information:
Configuration information:
 Description   : test-desc
 Active status : Active
 Inactive configuration:
  None
 Active configuration:
  Classification: VLAN, loosen mode, total VLANs(1)
   2
  In-band management VLAN, total VLANs(0)
   Empty VLAN
  Connect mode: Multiple
  MAC address learning: Disabled
  TCP DSCP value: 10
  Flow table:
   Table ID(type): 0(MAC-IP), count: 0
  Flow-entry max-limit: 65535
  Datapath ID: 0x0000001234567891
  Default table-miss: Drop
  Forbidden port: None
  Qinq Network: Disabled
  TCP connection backup: Enabled
  Data-plane:Disabled
Port information:
 Ten-GigabitEthernet1/0/3
Active channel information:
 Controller 1 IP address: 192.168.49.49  port: 6633
 Controller 2 IP address: 192.168.43.49  port: 6633
表1-8 display openflow instance命令显示信息描述表
配置信息
实例的描述信息
Active status
实例状态:
·     Active:激活
·     Inactive:未激活
未生效的实例配置
已生效的实例配置
Classification: VLAN, total VLANs
实例VLAN信息及VLAN总个数
loose mode
处于loosen模式
带内管理VLAN列表及VLAN个数
Connect mode
控制器连接模式:
·     Single:串行
·     Multiple:并行
MAC地址学习:
·     Enabled:允许
·     Disabled:禁止
TCP DSCP value
OpenFlow报文的DSCP值
Flow table
实例的流表信息
Table ID(type)
流表ID,类型
·     MAC-IP:MAC-IP类型流表
·     Extensibility:Extensibility类型流表
count
对应流表的流表项总个数
当前实例Extensibility表的流表项最大个数
Datapath ID
实例的Datapath ID
Default table-miss
缺省table miss动作:
·     Permit:允许
·     Drop:丢弃
Forbidden port
禁止上送Controller的端口类型:
·     L3 Physical Interface:三层以太网接口和三层聚合接口
·     VLAN interface:VLAN接口
·     Virtual Switch Interface:VXLAN中的VSI(Virtual Switch Instance,虚拟交换实例)虚接口
Qinq Network
是否配置QINQ模式:
·     Disabled:未配置
·     Enabled:配置
OpenFlow连接备份功能:
·     Disabled:关闭
·     Enabled:开启
Data-plane
OpenFlow数据转发平面功能:
·     Disabled:关闭
·     Enabled:开启
Port information
已加入实例的端口的名称列表
生效的控制通道信息
IP address
已经配置在实例下的控制器的IP地址
Port
Failopen mode
连接中断时的运行模式:
·     Standalone:Standalone模式
·     Smart:Smart模式
·     Secure:Secure模式
1.1.17  display openflow meter
display openflow meter命令用来显示OpenFlow实例的Meter表信息。
display openflow instance instance-id meter [ meter-id ]
meter-id:Meter ID,取值范围为1~4294901760。如果未指定本参数,将显示实例所有Meter表项的信息。
# 显示OpenFlow实例100的Meter表信息。
<Sysname> display openflow instance 100 meter
Meter flags: KBPS  -- Rate value in kb/s, PKTPS -- Rate value in packet/sec
             BURST -- Do burst size,      STATS -- Collect statistics
Instance 100 meter table information:
 meter entry count: 2
Meter entry 100 information:
 Meter flags: KBPS
 Band 1 information
 Type: drop, rate: 1024, burst size: 65536
 Byte count: 0, packet count: 0
  Count: 3
  Flow table: 0
  Flow entry: 1, 2, 3
Meter entry 200 information:
 Meter flags: KBPS
 Band 1 information
 Type: drop, rate: 10240, burst size: 655360
  Count: 0
表1-9 display openflow meter命令显示信息描述表
Meter entry count
当前实例包含的Meter表项的总个数
Meter flags
当前Meter表项的所携带的flags:
·     KBPS:速率值以kbps为单位
·     PKTPS:速率值以packet/sec(包/秒)为单位
·     BURST:帧大小
·     STATS:收集统计信息
Band
Meter表项包含的band
band类型:
·     drop:丢弃数据包
·     dscp_remark:修改数据包IP头部的dscp(不支持)
rate
速率
burst size
帧大小
Byte count
band的字节统计计数,如果显示为“--”则表示不支持该统计项
packet count
band的报文统计计数,如果显示为“--”则表示不支持该统计项
Reference information
Meter表项被流表项引用的信息
Count
引用Meter表项的流表项的总个数
Flow table
引用Meter表项的流表项所在的流表ID
Flow entry
引用Meter表项的流表项ID列表
1.1.18  display openflow summary
display openflow summary命令用来显示OpenFlow实例的概要信息。
# 显示OpenFlow概要信息。
<Sysname> display openflow summary
Fail-open mode: Se - Secure mode, Sa - Standalone mode, Sm - Smart mode
ID    Status    Datapath-ID         Channel    Table-num  Port-num  Reactivate
1     Active    0x0000000100001221  Connected  2          8         N
10    Inactive  -                   -          -          -         -
4094  Active    0x00000ffe00001221  Failed(Sa) 2          0         N
表1-10 display openflow summary命令显示信息描述表
ID
实例ID
Status
实例的激活状态:
·     Active:实例已经激活
·     Inactive:实例尚未激活
Datapath-ID
实例的Datapath ID。未激活该OpenFlow实例时,显示为“-”
Channel
实例与控制器建立的安全通道的状态:
·     Connected:与控制器已经建立安全通道
·     Failed(Se):安全通道断开,连接中断模式为Secure模式
·     Failed(Sm):安全通道断开,连接中断模式为Smart模式
·     Failed(Sa):安全通道断开,连接中断模式为Standalone模式
·     未激活该OpenFlow实例时,显示为“-”
Table-num
实例中流表数目。未激活该OpenFlow实例时,显示为“-”
Port-num
属于该实例的接口数目。未激活该OpenFlow实例时,显示为“-”
Reactivate
是否需要重新激活该OpenFlow实例:
·     N:配置未改变,不需要重新激活
1.1.19  fail-open mode
fail-open mode命令用来配置连接中断模式。
undo fail-open mode命令用来恢复缺省情况。
fail-open mode { secure | smart | standalone }
undo fail-open mode
连接中断模式为Secure。
OpenFlow实例视图
secure:Secure模式,连接断开后,交换机根据流表项转发。不主动删除控制器下发的表项,而是等待表项超时后进行删除,一旦连接建立成功,未超时的表项依然存在。
smart:Smart模式,连接断开后,交换机根据流表项转发。匹配的流表项中执行output controller动作转发的流量,会进行正常转发。
standalone:Standalone模式,连接断开后,交换机正常转发。
# 配置连接中断模式为Standalone模式。
[Sysname-of-inst-1] fail-open mode standalone
1.1.20  flow-entry max-limit
flow-entry max-limit命令用来配置Extensibility的流表项的最大值。
undo flow-entry max-limit命令用来恢复缺省情况。
flow-entry max-limit limit-value
Extensibility表的流表项的最大个数为65535。
OpenFlow实例视图
limit-value:Extensibility的流表项的最大值。取值范围为1~65535。
控制器下发的流表表项数量超过最大值时,向控制器返回失败。
设备存在多个Extensibility流表时,每个流表都单独受此配置限制。
# 配置Extensibility的流表项的最大值为256。
[Sysname-of-inst-1] flow-entry max-limit 256
1.1.21  flow-log disable
flow-log disable命令用来关闭流表项变化成功后打印日志的开关。
undo flow-log disable命令用来恢复缺省情况。
flow-log disable
流表项变化成功后打印日志的开关处于开启状态。
OpenFlow实例视图
# 关闭OpenFlow实例1流表项变化成功后打印日志的开关。
[Sysname-of-inst-1] flow-log disable
1.1.22  flow-table
flow-table命令用来配置流表类型和流表ID。
undo flow-table命令用来恢复缺省情况。
flow-table { extensibility extensibility-table-id | mac-ip mac-ip-table-id }*
undo flow-table
流表类型为Extensibility,流表ID为0。
OpenFlow实例视图
extensibility extensibility-table-id:Extensibility流表ID,取值范围为0~254。
mac-ip mac-ip-table-id:MAC-IP流表ID,取值范围为0~254。
Extensibility流表ID必须大于MAC-IP流表ID。
# 配置实例1流表类型为MAC-IP表ID为0,Extensibility表ID为1。
[Sysname-of-inst-1] flow-table mac-ip 0 extensibility 1
1.1.23  forbidden packet-in arp controller
forbidden packet-in arp controller命令用来配置禁止ARP报文上送的控制器。
undo forbidden packet-in arp controller命令用来恢复缺省情况。
forbidden packet-in arp controller controller-id-list
undo forbidden packet-in arp controller [ controller-id-list ]
未配置禁止ARP报文上送的控制器。
OpenFlow实例视图
controller-id-list:控制器的ID号列表,表示方式为controller-id-list = { controller-id1 [ to controller-id2 ] }&<1-10>,其中controller-id1controller-id2为控制器的ID号,取值范围为0~63。controller-id2的值要大于或等于controller-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。执行undo命令时,如果未指定该参数,则所有该功能配置都恢复为缺省情况。
# 配置禁止ARP报文上送到控制器0。
[Sysname-of-inst-1] forbidden packet-in arp controller 0
1.1.24  forbidden port
forbidden port命令用来配置禁止上送控制器的端口类型。
undo forbidden port命令用来恢复缺省情况。
forbidden port { l3-physical-interface | vlan-interface | vsi-interface } *
undo forbidden port
未配置禁止上送控制器的端口类型,即所有接口类型都上送控制器。
OpenFlow实例视图
l3-physical-interface:三层以太网接口和三层聚合接口。
vlan-interface:VLAN接口。
vsi-interface:VXLAN中的VSI虚接口。
# 配置OpenFlow实例1禁止上送VLAN接口。
[Sysname-of-inst-1] forbidden port vlan-interface
1.1.25  in-band management vlan
in-band management vlan命令用来配置带内管理VLAN。
undo in-band management vlan命令用来恢复缺省情况。
in-band management vlan vlan-id-list
未配置带内管理VLAN。
OpenFlow实例视图
vlan-id-list:VLAN列表,表示一个或多个VLAN的编号。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>。其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
带内管理VLAN内的流量进行正常转发,用于OpenFlow设备与控制器建立安全通道。
# 在实例1中配置VLAN 10为带内管理VLAN。
[Sysname-of-inst-1] in-band management vlan 10
1.1.26  listening port
listening port命令用来配置OpenFlow实例作为SSL服务器监听控制器。
undo listening port命令用来恢复缺省情况。
listening port port-number ssl ssl-policy-name
undo listening port
未配置OpenFlow实例作为SSL服务器监听控制器。
OpenFlow实例视图
port-number:服务器的端口号,取值范围为1~65535。
ssl ssl-policy-name:SSL服务器端策略的名称,为1~31字符的字符串,不区分大小写。
未开启SSL服务器时,设备作为TCP/SSL客户端主动连接控制器(SSL服务器);启动SSL服务器之后,设备作为SSL服务器端被动等待控制器(SSL客户端)连接。关于SSL的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“SSL”。
不能通过重复执行本命令修改OpenFlow实例启动的SSL服务器。如需修改,请先通过undo listening port命令删除OpenFlow实例启动的SSL服务器,再执行listening port命令重新启动SSL服务器。
# 配置OpenFlow实例1作为SSL服务器监听控制器,端口号为20000,SSL服务器端策略的名称为ssl_name。
[Sysname-of-inst-1] listening port 20000 ssl ssl_name
1.1.27  loop-protection enable
loop-protection enable命令用来使能环路保护功能。
undo loop-protection enable命令用来恢复缺省情况。
环路保护功能处于关闭状态。
OpenFlow实例视图
用户将OpenFlow实例去激活之后,OpenFlow下发一条流表项,用于丢弃实例所属VLAN范围内的所有流量,从而避免环路。
# 配置实例1使能环路保护功能。
[Sysname-of-inst-1] loop-protection enable
1.1.28  mac-ip dynamic-mac aware
mac-ip dynamic-mac aware命令用来配置匹配控制器查询或删除流表项指令中的动态MAC地址。
undo mac-ip dynamic-mac aware命令用来恢复缺省情况。
忽略控制器查询或删除流表项指令中的动态MAC地址。
OpenFlow实例视图
仅MAC-IP流表支持该命令。
# 配置实例1匹配控制器查询或删除流表项指令中的动态MAC地址。
[Sysname-of-inst-1] mac-ip dynamic-mac aware
1.1.29  mac-learning forbidden
mac-learning forbidden命令用来配置OpenFlow实例对应的VLAN禁止MAC地址学习。
undo mac-learning forbidden命令用来恢复缺省情况。
OpenFlow实例对应的VLAN允许MAC地址学习。
OpenFlow实例视图
# 配置实例1对应的VLAN禁止MAC地址学习。
[Sysname-of-inst-1] mac-learning forbidden
1.1.30  openflow instance
openflow instance命令用来创建OpenFlow实例,并进入OpenFlow实例视图。如果指定的OpenFlow实例已经存在,则直接进入OpenFlow实例视图。
undo openflow instance命令用来删除OpenFlow实例。
undo openflow instance instance-id
不存在OpenFlow实例。
# 创建OpenFlow实例1,并进入OpenFlow实例视图。
[Sysname-of-inst-1]
1.1.31  openflow shutdown
openflow shutdown命令用来关闭接口。
undo openflow shutdown命令用来恢复缺省情况。
openflow shutdown
OpenFlow的关闭接口功能处于关闭状态。
开启本功能后,可以通过display interface命令查看到接口显示信息中Current state为OFP DOWN。
使用OpenFlow关闭接口后,可以通过如下方式打开接口:
·     undo openflow shutdown命令打开接口。
·     通过控制器下发PORT_MOD消息打开接口。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1下使用OpenFlow关闭接口。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] openflow shutdown
1.1.32  permit-port-type member-port
permit-port-type member-port命令用来允许控制器下发的流表中包含聚合接口的成员端口。
undo permit-port-type命令用来恢复缺省情况。
禁止控制器下发的流表中包含聚合接口的成员端口。
OpenFlow实例视图
# 允许控制器下发的流表中包含聚合接口的成员端口。
[Sysname-of-inst-1] permit-port-type member-port
1.1.33  precedence dynamic arp
precedence dynamic arp命令用来配置允许动态ARP表项覆盖OpenFlow ARP表项。
undo precedence dynamic命令用来恢复缺省情况。
undo precedence dynamic arp
禁止动态ARP表项覆盖OpenFlow ARP表项。
OpenFlow实例视图
仅MAC-IP流表支持本功能。
# 配置OpenFlow实例1允许动态ARP表项覆盖OpenFlow ARP表项。
[Sysname-of-inst-1] precedence dynamic arp
1.1.34  protocol-packet filter slow
protocol-packet filter slow命令用来配置丢弃慢速协议报文。
undo protocol-packet filter命令用来恢复缺省情况。
未配置丢弃慢速协议报文。
OpenFlow实例视图
慢速协议目前支持LACP和OAM协议。
# 配置丢弃慢速协议报文。
[Sysname-of-inst-1] protocol-packet filter slow
1.1.35  refresh ip-flow
refresh ip-flow命令用来刷新MAC-IP流表的三层表项。
refresh ip-flow
OpenFlow实例视图
某些情况下,MAC-IP流表的三层表项会被覆盖,此时需要手工执行本命令刷新MAC-IP流表,重新从控制器获取新的三层表项。
# 刷新OpenFlow实例1下MAC-IP流表的三层表项。
[Sysname-of-inst-1] refresh ip-flow
1.1.36  reset openflow instance statistics
reset openflow instance statistics命令用来清除控制器发送和接收报文的统计计数。
reset openflow instance instance-id { controller [ controller-id ] | listened } statistics
controller-id:控制器的ID号,取值范围为0~63。如果未指定本参数,则清除实例下所有控制器发送和接收报文的统计计数。
listened:实例启动的服务端连接的客户端。
# 清除OpenFlow实例1对应的所有控制器发送和接收报文的统计计数。
<Sysname> reset openflow instance 1 controller statistics
1.1.37  tcp dscp
tcp dscp命令用来配置OpenFlow报文的DSCP值。
undo tcp dscp命令用来恢复缺省情况。
tcp dscp dscp-value
undo tcp dscp
未配置OpenFlow报文的DSCP值。
OpenFlow实例视图
dscp-value:OpenFlow报文的DSCP值,取值范围为0~63。
# 配置OpenFlow报文的DSCP值为63。
[Sysname-of-inst-1] tcp dscp 63
1.1.38  tcp-connection backup
tcp-connection backup命令用来开启OpenFlow连接备份功能。
undo tcp-connection backup命令用来关闭OpenFlow连接备份功能。
OpenFlow连接备份功能处于开启状态。
OpenFlow实例视图
配置本功能后,设备在发生主备倒换时,OpenFlow实例仍然保持与控制器的连接。
本功能仅支持设备只有两个主控板(MPU)进行主备倒换的场景。
仅基于TCP的OpenFlow连接支持本功能。
# 关闭OpenFlow实例1的OpenFlow连接备份功能。
[Sysname-of-inst-1] undo tcp-connection backup
