H3C SeerEngine-SDWAN组件部署指导-E630X&E631X-5W304
01-正文
本章节下载: 01-正文  (1.71 MB)
01-正文
1 概述
SeerEngine-SDWAN是构建广域网的控制器,可实现WAN分支场景的业务自动化和智能流量调度。
SeerEngine-SDWAN基于统一数字底盘运行,需要先安装统一数字底盘,作为统一数字底盘的组件进行部署。统一数字底盘的安装和部署基于Installer平台,该平台基于Kubernetes,实现了对Docker容器的编排调度。Installer平台主要用于Kubernetes集群的搭建,微服务的部署,以及系统、Docker容器、微服务等的运维监控。
2 安装前的准备工作
2.1  服务器配置需求
2.1.1  硬件配置要求
SeerEngine-SDWAN组件的部署、升级和卸载等需要在统一数字底盘上进行。部署SeerEngine-SDWAN组件之前需确保统一数字底盘已完成部署。组件支持单机部署和集群部署,亦支持物理服务器部署和虚拟机部署。单机部署模式需要准备一台服务器,集群部署模式至少准备三台服务器。
统一数字底盘中仅部署SeerEngine-SDWAN的硬件配置如表2-1和表2-2所示。
表2-1 单机部署硬件配置
CPU
内存
磁盘
网卡
可支持最大设备数量
Intel Xeon V3系列或更新型号,16核、2.0GHz主频
120GB及以上
RAID卡:1GB Cache,支持数据掉电保护且超级电容必须在位
磁盘:需要配置RAID,RAID模式可选RAID1、RAID5、RAID10。
以下配置任选其一:
磁盘配置1:
·     系统盘:配置RAID后容量2.4TB及以上,SSD固态硬盘
·     etcd盘:配置RAID后容量50GB及以上,SSD固态硬盘,安装路径:/var/lib/etcd
磁盘配置2:
·     系统盘:配置RAID后容量2.4TB及以上,7.2K RPM SATA/SAS机械硬盘
·     etcd盘:配置RAID后容量50GB及以上,7.2K RPM SATA/SAS机械硬盘,安装路径:/var/lib/etcd
·     普通模式:1*1Gbps及以上带宽
·     冗余模式(工作模式推荐配置为mode2或mode4):2*1Gbps Linux Bonding
200
Intel Xeon V3系列或更新型号,20核、2.0GHz主频
152GB及以上
以下配置任选其一:
磁盘配置1:
磁盘配置2:
·     普通模式:1*1Gbps及以上带宽
2000
表2-2 集群部署硬件配置
CPU
内存
磁盘
网卡
可支持最大设备数量
Intel Xeon V3系列或更新型号,14核,2.0GHz主频
104GB及以上
以下配置任选其一:
磁盘配置1:
磁盘配置2:
·     普通模式:1*1Gbps及以上带宽
200
Intel Xeon V3系列或更新型号,18核,2.0GHz主频
136GB及以上
以下配置任选其一:
磁盘配置1:
磁盘配置2:
·     普通模式:1*1Gbps及以上带宽
2000
在使用VMware管理的虚拟机上部署SeerEngine-SDWAN时,需要在虚拟机所在的主机上开启网卡混杂模式和伪传输功能。
2.1.2  软件配置要求
SeerEngine-SDWAN基于统一数字底盘部署,安装统一数字底盘时必须选择安装的应用包如表2-3所示。
表2-3 应用安装包说明
安装包名称
功能说明
common_PLAT_GlusterFS_2.0_<version>.zip
提供产品内本地共享存储功能
general_PLAT_portal_2.0_<version>.zip
门户、统一认证、用户管理、服务网关、帮助中心
general_PLAT_kernel_2.0_<version>.zip
权限、资源身份、License、配置中心、资源组、日志服务
general_PLAT_kernel-base_2.0_<version>.zip
告警、访问参数模板、监控模板、报表、邮件短信转发服务
general_PLAT_Dashboard_2.0_<version>.zip
大屏框架
general_PLAT_widget_2.0_<version>.zip
平台大屏Widget
general_PLAT_websocket_2.0_<version>.zip
南向Websocket功能
general_PLAT_network_2.0_<version>.zip
基础网管(网络资源、网络性能、网络拓扑、iCC);如需使用方案配套版本检查功能,需要安装此应用,并购买相关的License
2.2  安装过程简介
全新部署广域网SD-WAN场景环境的操作步骤可参考表2-4。
表2-4 环境部署步骤
步骤
安装H3Linux操作系统
具体步骤请参见《H3C统一数字底盘部署指导》
部署Installer平台
部署统一数字底盘
具体操作步骤可参考3 部署SeerEngine-SDWAN章节
2.3  客户端配置需求
用户不需要安装客户端软件,使用浏览器即可访问SeerEngine-SDWAN。推荐使用的浏览器为Google Chrome 70及以上版本。
2.4  安装环境确认
安装环境请参考表2-5中所示的各个检测项目,确保安装SeerEngine-SDWAN的条件已经具备。
表2-5 安装环境确认
检测项
检测标准
服务器
硬件检查
请检查硬件是否符合要求(包括CPU、内存、硬盘、网卡等)
软件检查
请检查系统时间已配置完成,建议配置NTP时间同步,整网使用统一的时钟源同步时间
客户端
请确保浏览器版本符合要求
2.5  磁盘分区规划
根据不同的业务量和不同的服务器配置需求进行不同的磁盘RAID和分区规划。
一般情况下,磁盘分区的文件系统类型默认选择xfs,部分分区有特殊要求,请根据备注进行配置。
表2-6 磁盘RAID和分区规划
磁盘RAID规划
挂载点
最低容量
适用模式
备注
2*2.4TB,RAID1
/var/lib/docker
500 GiB
BIOS模式/UEFI模式
磁盘空间充足时,可适当扩容
/boot
1024 MiB
BIOS模式/UEFI模式
swap
1024 MiB
BIOS模式/UEFI模式
/var/lib/ssdata
500GiB
BIOS模式/UEFI模式
磁盘空间充足时,可适当扩容
700 GiB
BIOS模式/UEFI模式
磁盘空间充足时,可适当扩容
/boot/efi
200 MiB
UEFI模式
500 GiB
GlusterFS使用,需要后台进行手动分区
2*50GB,RAID1
/var/lib/etcd
50 GiB
BIOS模式/UEFI模式
需要挂载一个单独的磁盘
为GlusterFS预留500GB是部署统一数字底盘和SDWAN控制器需要的容量,如果还部署其它组件,需要各组件确定占用的磁盘容量大小,并在此基础上扩容。
SeerEngine-SDWAN作为组件在统一数字底盘页面上部署。部署完成后,SeerEngine-SDWAN以容器的方式部署在统一数字底盘所在的宿主机上。
3.1  安装部署过程简介
表3-1 安装部署步骤过程简介
步骤
具体操作
进入组件部署页面
登录进入系统部署管理页面
必选操作
上传安装包
选择部署组件需要的安装包
必选操作,所需安装包详见表3-2
组件选择
勾选控制器分类中的“SD-WAN”,并指定安装包版本
必选操作,需选择组件及安装包版本
网络配置
配置网络类型、网络名称、子网与主机等网络配置
必选操作,子网网段用于为SeerEngine-SDWAN容器分配IP地址
网络绑定
绑定网络与子网
必选操作
参数确认
参数确认
必选操作
表3-2 组件安装包
安装选项
组件名称
组件安装包名称
SD-WAN
SeerEngine-SDWAN
SEERENGINE_SDWAN-version-MATRIX.zip
SD-Branch(可选)
SeerEngine-Campus
SeerEngine_CAMPUS-version-MATRIX.zip
3.2  部署SeerEngine-SDWAN
3.2.1  进入组件部署页面
(1)     统一数字底盘提供友好的GUI界面。具体登录方式可参考《H3C统一数字底盘部署指导》,登录后将显示统一数字底盘主页面。
(2)     单击[系统/部署管理]菜单项,进入部署管理页面。
(3)     单击<安装>按钮,进入上传安装包页面。
3.2.2  上传安装包
(1)     单击<上传>按钮,将SeerEngine-SDWAN组件安装包上传到系统,如图3-1所示。
(2)     按需选择是否将SeerEngine-Campus组件安装包上传到系统。
图3-1 上传安装包
(3)     上传完成后,单击<下一步>按钮,解析安装包并进入组件选择页面。
3.2.3  组件选择
(1)     在组件选择页面,勾选控制器分类中的“SD-WAN”,并选择待安装的SeerEngine-SDWAN的版本,如图3-2所示。
图3-2 组件选择页面
(2)     按需选择是否勾选“分支网络(SD-Branch)”,勾选时需选择待安装的SeerEngine-Campus的版本。
(3)     单击<下一步>按钮,进入网络配置页面。
3.2.4  网络配置
在网络配置页面创建指定数量的网络和子网,如图3-4所示。配置完成后,单击<下一步>按钮,进入资源绑定页面。
·     上行口的网卡可复用部署H3Linux系统时使用的网卡。如不复用,需开启其它网卡,操作步骤如下:
a.     远程登录统一数字底盘所在服务器,在服务器上修改网卡配置文件。此处以修改网卡ethA09-2的网卡配置文件为例。
b.     打开并编辑网卡文件。
[root@node1 /]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethA09-2
c.     将网卡配置文件中的BOOTPROTO和ONBOOT修改为如下图所示。BOOTPROTO配置为none表示不指定网卡的启动协议,ONBOOT配置为yes表示开机自动启用网卡连接。
图3-3 修改网卡配置文件
d.     使用ifdown和ifup命令重启网卡。建议不要使用ifconfig命令进行关闭、启动网卡的操作,可能导致环境异常。
[root@node1 /]# ifdown ethA09-2
[root@node1 /]# ifup ethA09-2
e.     使用ifconfig命令查看网络信息。若网卡状态为UP则表示网卡启用成功。
·     网络中的子网网段和子网IP地址池用于为SeerEngine-SDWAN及SeerEngine-Campus中的集群成员分配IP地址,子网IP地址的个数建议按照表3-3计算。
·     当多个网络使用主机上的同一个上行口时,需要配置VLAN用于隔离网络。
表3-3 子网IP地址个数规划
组件名称
集群成员个数
计算方式
SeerEngine-SDWAN
·     集群模式:3
·     单机模式:1
1*集群成员个数
SeerEngine-Campus(可选)
·     集群模式:3
·     单机模式:1
1*集群成员个数+1个集群IP地址
当集群成员个数为3时,MACVLAN网络子网IP地址个数至少为1*3=3。
下面以集群模式的配置为例进行介绍:
图3-4 网络配置页面
创建子网时若添加VLAN标签,请务必在设备端配置相关互联口的VLAN参数,以保证进入该子网绑定的宿主机网卡的报文携带对应的VLAN标签。
3.2.5  网络绑定
在网络绑定页面绑定网络与子网,如图3-5所示。配置完成后,单击<下一步>按钮,进入参数确认页面。
图3-5 网络绑定页面
如果勾选部署分支网络(SD-Branch),则如图3-6所示。
图3-6 网络绑定页面(勾选“分支网络(SD-Branch)”)
3.2.6  参数确认
在参数确认页面,可查看为SeerEngine-SDWAN组件规划的网络信息,如图3-7所示。若勾选部署分支网络(SD-Branch),则也可查看为SeerEngine-Campus组件规划的网络信息,如图3-8所示。组件的IP地址自动从绑定的子网IP地址池中分配;如需修改,可在此页面单击“容器内网卡IP地址”列的IP地址,手动修改系统分配的IP地址。输入的IP地址必须在组件绑定的网络中的子网网段范围内。确认无误后,单击<部署>按钮,开始部署组件。
图3-7 参数确认页面
图3-8 参数确认页面(勾选“分支网络(SD-Branch)”)
3.2.7  查看组件详情
部署完成后,在组件管理页面,单击组件左侧的按钮展开组件信息,如图3-9所示。单击按钮可查看组件的详细信息。
图3-9 组件管理页面-展开组件信息
若勾选部署分支网络(SD-Branch),则页面展示如图3-10所示。
图3-10 组件管理页面-展开组件信息(勾选“分支网络(SD-Branch)”)
3.2.8  查看SeerEngine-SDWAN页面
部署完成后,即可点击“首页”页签,查看SeerEngine-SDWAN页面,如图3-11所示。
图3-11 查看SeerEngine-SDWAN页面
若同时部署SeerEngine-SDWAN及SeerEngine-Campus组件,则页面展示如图3-12所示。
图3-12 查看SeerEngine-SDWAN及SeerEngine-Campus页面
4 软件注册
SeerEngine-SDWAN产品安装部署完成,需要获取License授权才能正常使用。
4.1  在License Server上安装授权
关于授权的申请和安装过程,请参见《H3C软件产品远程授权License使用指南》。
4.2  获取License授权
在License Server上安装产品的授权后,只需在产品的License管理页面与License Server建立连接即可获取授权,操作步骤如下:
(1)     登录系统,单击[系统/License管理/License信息]菜单项,进入License信息页面。
(2)     在页面中配置License Server信息的参数。各参数介绍请参见表4-1。
表4-1 配置参数说明
参数
地址
安装License Server的服务器上用于统一数字底盘和SeerEngine-SDWAN集群内各节点之间通信的IP地址
端口号
此处缺省值为“5555”,与License Server授权服务端口号保持一致
客户端名
License Server中设置的客户端名称
客户端密码
License Server中设置的客户端名称对应的密码
(3)     配置完成后,单击<连接>按钮与License Server建立连接,连接成功后SeerEngine-SDWAN可自动获取授权信息。
5 升级SeerEngine-SDWAN
在统一数字底盘上支持对SeerEngine-SDWAN组件进行保留配置升级,在升级过程中请勿进行备份恢复操作。
升级步骤如下:
(1)     单击[系统/部署管理]菜单项,进入部署管理页面。
图5-1 部署管理页面(1)
(2)     单击组件左侧的按钮,展开组件信息,单击按钮,进入升级页面。
图5-2 部署管理页面(2)
(3)     上传安装包,勾选待部署的安装包,单击<升级>按钮,完成组件升级。
图5-3 组件升级页面(3)
6 卸载SeerEngine-SDWAN
(2)     勾选待卸载组件左侧的复选框,单击<卸载>按钮,卸载指定的组件。
图6-1 卸载组件
