08-AP胖瘦切换
03-FIT模式切换为FAT模式操作指导
本章节下载 03-FIT模式切换为FAT模式操作指导  (201.06 KB)
FIT模式切换为FAT模式操作指导
Copyright © 2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 FIT模式切换为FAT模式操作指导
1.1  FIT模式切换为FAT模式操作指导
图1-1 AP的工作模式切换示意图(FIT切FAT)
AP设备上电和重新启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing.................................
...Done.
*                   H3C WA5530 BootWare, Version 7.09                      *
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Jun 23 2017
CPU Type            : ARM
CPU L1 Cache        : 32KB
CPU L2 Cache        : 256KB
CPU Clock Speed     : 710MHz
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 512MB
Memory Speed        : 667MHz
Flash Size          : 128MB
PCB Version         : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+Y: Change AP Mode
Enter your choice(0-9):
该菜单含义如下:
表1-1 BootWare主菜单
菜单项
<1> Boot System
引导启动文件
进入串口子菜单
进入以太网子菜单
<4> File Control
文件控制子菜单
恢复设备的出厂配置
跳过当前配置进行启动,只是本次生效。该功能一般在用户丢失口令之后使用
BootWare操作子菜单
BootWare程序会随设备启动文件的升级而同步升级,不推荐用户单独升级BootWare程序
清除Console口登录密码
存储设备控制菜单,用于存储设备的选择
<0> Reboot
重新启动设备
进入BootWare扩展菜单
格式化文件系统
显示版权信息
切换AP模式
在BootWare主菜单下键入<Ctrl+F>,并输入“Y”格式化存储介质:
Warning:All files on flash will be lost! Are you sure to format? [Y/N]Y.....
Format success.
在BootWare主菜单下键入<Ctrl+Y>,可以进入AP模式切换菜单,系统显示如下:
Please select the new mode
Current mode is Fit
|NO.  Mode        |
|1    Fat Mode                                                             |
|2    Fit Mode                                                             |
|0    Exit        |
Enter your choice(0-2):
在AP模式切换菜单下键入<1>,切换AP的工作模式为FAT模式。
Enter your choice(0-2):1
Changed to fat mode successfully!
切换成功后,需要加载FAT AP版本启动,请通过BootWare菜单方式下载版本,详细操作请参见1.2  BootWare菜单方式升级设备
1. 进入BootWare主菜单
...Done.
CPU Type            : ARM
CPU L1 Cache        : 32KB
Memory Size         : 512MB
Flash Size          : 128MB
PCB Version         : Ver.A
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
2. 进入以太网口子菜单
在BootWare主菜单下键入<3>,可以进入以太网口子菜单,系统显示如下:
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Update Backup Image File                                              |
|<4> Download Files(*.*)                                                   |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
Enter your choice(0-5):
以太网口子菜单中各选项解释如下:
表1-2 以太网口子菜单
菜单项
下载启动文件到内存并启动
升级主启动文件
升级备份启动文件
下载启动文件到存储
修改以太网口参数
返回BootWare主菜单
3. 修改以太网口参数
在以太网口子菜单下键入<5>,可以修改以太口参数,系统显示如下:
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==========================
|Note:       '.' = Clear field.                                            |
|            '-' = Go to previous field.                                   |
|         Ctrl+D = Quit.                                                   |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name         :wa5300-fat.ipe
Target File Name       :wa5300-fat.ipe
Server IP Address      :192.168.0.2
Local IP Address       :192.168.0.50
Subnet Mask            :0.0.0.0
Gateway IP Address     :0.0.0.0
表1-3 以太网参数设置说明
显示
'.' = Clear field
快捷键:“.”表示清除当前输入
快捷键:“-”表示返回到前一个参数域
Ctrl+D = Quit
快捷键:表示退出参数配置界面
使用的传输协议,可以为FTP或者TFTP
Load File Name
下载文件名,要与下载的实际文件名一致
Target File Name
存储的目标文件名。缺省情况下与服务器端文件名一致
Server IP Address
TFTP/FTP服务器的IP地址。需要设置掩码请使用冒号“:”格开,如:160.2.1.100:24
Local IP Address
本地IP地址,为TFTP/FTP客户端设置的IP地址
Subnet Mask
本地IP地址的子网掩码
Gateway IP Address
网关IP地址。当与服务器不在同一网段时需要配置网关地址。
FTP User Name
FTP用户名,传输协议为TFTP时,无此选项
FTP User Password
FTP用户密码,传输协议为TFTP时,无此选项
4. 进行版本下载
以升级主启动文件为例,键入<2>升级主启动文件:
Loading.....................................................................
.......................................................Done.
37386240 bytes downloaded!
Image file wa5300-fat-boot.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/wa5300-fat-boot.bin ................Done.
Image file wa5300-fat-system.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/wa5300-fat-system.bin ...................................
........................................................Done.
选择<0>,返回BootWare主菜单:
Enter your choice(0-5): 0
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
选择<1>,引导系统
Enter your choice(0-9): 1
Loading the main image files...
Loading file flash:/wa5300-fat-system.bin.................................
Done.
Loading file flash:/wa5300-fat-boot.bin........Done.
Image file flash:/wa5300-fat-boot.bin is self-decompressing.................
System image is starting...
Startup configuration file doesn't exist or is invalid.
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
