H3C Mini WB51无线网桥 用户手册-5W100
01-正文
本章节下载: 01-正文  (1.92 MB)
01-正文
1 产品概述
1.1  产品简介
H3C Mini WB51是一款室外无线网桥产品,适用电梯、塔吊、工地、农场、景区、工厂等需要监控视频回传或网络数据远程传输的场景。WB51支持802.11ac协议,支持MU-MIMO技术,单射频能提供高达867Mbps的无线接入速率,轻松传输高清视频;内置高功率定向天线,传输距离最大可达5km。
表1-1 本手册适用产品列表
产品
WB51
录像机端
·     提供1个功能键/复位键,用于设备加网/恢复出厂
·     提供2个10/100/1000Base-T LAN端口,其中LAN1支持PoE供电
·     支持5GHz频段,无线传输速率最大可达867Mbps
·     支持DC供电(12V/1A)和PoE供电(非标准)
摄像头端
本手册中所涉及的Web设置页面以H3C Mini WB51无线网桥(简称WB51)为例进行介绍,仅供参考,请您以实际为准。此外,手册中所描述的功能特性规格可能随产品的升级而发生改变,恕不另行通知。详情您可以向H3C公司市场人员或技术支援人员咨询获取。
1.2  主要特性
1.2.1  功能特性
1. 使用便捷,支持一对多扩展
WB51包含录像机端和摄像头端两个产品,套装产品包含1个录像机端和1个摄像头端,出厂时已自动加网配对,无需配置,接电即可使用。
另外,WB51支持1对多扩展,用户可单独购买单只装产品,设置WB51的网桥工作模式(录像机端或摄像头端),之后按下设备上的功能键,将设备加网配对,使设备替换更加便捷、高效。
2. 施工方便,节省成本
WB51基于抱杆式设计,可直接安装在墙面或柱状物品上,美观大方;采用无线方式进行数据传输,摆脱了传统有线线缆传输距离的限制。用户可将摄像头端拍摄的视频影像无线传输到录像机端,简化施工、节省成本。
3. 防尘防水,高可靠
企业级防雷、宽温器件,提高产品在户外使用的稳定性;工业级防水、防尘设计,适应各种恶劣环境,避免长时间室外使用造成的进水、腐蚀等故障。
1.2.2  友好的用户界面
提供非常简便的Web设置页面,配置直观、易操作、使用复杂度低。用户可通过Web配置网桥无线参数等,使得网桥维护不再需要登高作业,大大降低网桥的维护难度。
2 登录Web管理界面
2.1  建立网络连接
以下描述均在设备缺省配置的基础上进行。
如设备已与三层路由器连接,则设备的IP地址取决于三层路由器的DHCP服务器开启状态:
·     当DHCP功能开启时,登录路由器的Web界面,查看设备的IP地址。
·     当DHCP功能关闭时,录像机端缺省管理地址:192.168.1.100,摄像头端缺省管理地址:192.168.1.101。
确认电脑与设备路由可达,然后设置电脑的IP地址。设置电脑的IP地址的具体步骤如下:
1.     点击桌面右下角的网络图标,如,点击“打开网络和共享中心”
2.     点击“本地连接”,单击<属性>按钮
3.     双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”
4.     配置电脑的IP地址
·     当录像机端网桥开启DHCP功能时,可选择自动获取IP地址和DNS服务器地址,或通过手动配置电脑IP地址,与设备IP地址保持同一网段
·     当录像机端网桥关闭DHCP功能时,只能通过手动配置电脑IP地址,与设备IP地址保持同一网段
设置好IP地址后,单击<确定>按钮,返回[本地连接 属性]对话框,再单击<确定>按钮
2.2  登录Web管理界面
打开浏览器,在地址栏中输入设备的IP地址,回车后跳转到Web管理界面,如图2-1所示。输入管理密码(缺省为admin,区分大小写),单击<登录>按钮即可进入Web管理界面。
图2-1 登录Web管理界面
2.3  界面介绍
2.3.1  Web管理界面介绍
图2-2 管理界面示意图
(1)     导航栏:在导航栏中选择系统监控、无线设置、接口管理、设备管理等设置选项。
(2)     页签:点击导航栏中某一设置选项后,在页签中显示该功能下的设置项。
(3)     设置区:通过设置区查看设置内容,并进行具体的配置。
2.3.2  常用界面控件介绍
以下控件在Web管理界面中常见的控件,有关它们的用途请参见下表。
表2-1 常见页面控件操作说明
页面控件
点击后,跳转至公司官网
单击<刷新>按钮,您可以手动对设置页面的数据进行更新;在“自动刷新”列表框中选择刷新频率后,页面的数据会自动根据该刷新频率进行更新
点击后,应用当前设置
如果页面中出现类似的蓝色字体项,您可以通过点击它来跳转到相应的页面进行设置修改
文本框,用于输入文本
单选按钮,用于从多个选项中选择一项
下拉列表框,用于选择相应的列表项
复选框,用于开启(选中)和关闭(未选中)该功能或服务
2.3.3  页面列表操作介绍
Web设置页面中经常会出现类似图2-3的页面,此处对其操作进行统一的介绍,此后不再赘述。
图2-3 页面列表举例
表2-2 页面列表操作介绍
界面项
您可通过设置关键字,单击<查询>按钮来查看符合条件的列表项
单击<显示全部>按钮,您可查看所有的列表项
当列表中的标题栏出现箭头时,表示您可以根据对应的标题项进行排序操作。您可以通过单击标题项来切换升序和降序方式
“↓”表示降序,“↑”表示升序
3 系统监控
3.1  查看运行信息
3.1.1  查看基本信息
页面向导:系统监控→运行信息→基本信息
本页面为您提供如下主要功能:
查看无线桥接信息:
·     查看接入的拓扑图,以及桥接名称、无线信号强度(水平和垂直方向)、桥接距离等
·     修改设备的描述信息
查看设备基本信息:
·     系统基本信息,包括IP地址、LAN口地址、无线协商速率等
页面中关键项的含义如下表所示。
表3-1 页面关键项描述
页面关键项
设置该台网桥的名称
当网络中存在多台网桥时,不同的设备描述可以帮助用户区分各网桥设备
MAC地址
显示LAN口当前生效的MAC地址
序列号
显示设备的序列号
IP地址
显示LAN口当前的IP地址
子网掩码
显示LAN口当前的子网掩码
LAN1/LAN2
显示LAN口的速率和双工模式
无线协商速率
显示两端无线连接的协商速率
软件版本
显示设备当前的软件版本
页面中的软件版本信息仅作参考,请以设备加载软件版本后的最终显示为准
运行时间
显示设备从最近一次通电后到现在的总运行时间
系统时间
显示设备当前的系统时间
3.1.2  技术支持信息
页面向导:系统监控→运行信息→技术支持
本页面提供设备相关的技术支持类信息,比如:智能终端在线平台、客服热线、邮箱等。
3.2  查看系统日志
页面向导:系统监控→系统日志→日志信息
本页面为您提供如下主要功能:
·     显示和查询设备上电启动后所产生的日志信息
·     将设备所记录的日志信息下载到本地(单击<下载>按钮,将日志信息导出到本地保存)
·     清除设备所记录的日志信息(单击<清除>按钮即可完成操作)
·     单击<刷新>按钮,刷新列表
3.3  网络维护
3.3.1  网络诊断
ping通信测试用于检测设备与目标主机或另一台设备是否连通。当设备可以接收到从目标主机侧返回的应答时,表示设备与目标主机连通;否则表示两者之间不连通,可能网络存在问题。
页面向导:系统监控→网络维护→网络诊断
本页面为您提供如下主要功能:
选择ping测试进行网络诊断(在“目的地址”中输入IP地址或者域名,单击<开始>按钮执行诊断)
3.3.2  导出故障定位信息
当设备运行出现异常时,您可以单击页面中的<导出>按钮,确认后,设备可以自动把当前的运行状态、故障定位所需的各种信息压缩成一个定位信息文件下载到本地。您也可以单击<上传>按钮,将设备的故障定位信息上传至H3C云服务器。H3C技术支持人员可以根据该文件快速、准确地定位问题,从而可以更好地为您解决设备的使用问题。
页面向导:系统监控→网络维护→一键导出
本页面为您提供如下主要功能:
导出当前设备的故障定位信息
4 无线设置
4.1  网桥模式设置
网桥支持两种工作模式:录像机端(AP模式)和摄像头端(CPE模式)。您可根据需要,切换网桥的工作模式。模式切换后,网桥将自动重启。
页面向导:无线设置→网桥模式设置→网桥模式切换
本页面为您提供如下主要功能:
根据实际使用场景,选择网桥的工作模式。单击<下一步>,根据页面提示,设置相应模式的Wi-Fi名称和密码
4.2  查看接入客户列表
仅AP模式的网桥支持该特性。
页面向导:无线设置→接入客户列表→接入客户列表
本页面为您提供如下主要功能:
显示当前所有连接到本设备的无线网桥的名称、MAC地址、连接SSID、频段信道等相关信息
4.3  设置无线接入控制
仅AP模式的网桥支持该特性。
无线接入控制用于管理无线网桥接入Wi-Fi的权限。
页面向导:无线设置→无线接入控制→无线接入控制
·     显示和修改无线接入信息(主页面)
·     通过勾选“允许接入”复选框,管理无线网桥接入Wi-Fi
修改设备名称(在主页面中双击待修改的设备表项,或者单击操作栏下的,在设置页面中修改设备名称,单击<修改>按钮,完成设置)
创建一条新的Wi-Fi接入信息(单击主页面中的<新增>按钮,在设置页面中添加MAC地址、名称,单击<添加黑名单>按钮,完成设置)
4.4  无线参数设置
4.4.1  AP模式
设置5G无线网络参数,用于摄像头端网桥(CPE模式)接入。
页面向导:无线设置→无线参数设置→5G无线设置
本页面为您提供如下主要功能:
·     基本设置:包括调整信号强度、选择信道、选择无线网络信道频宽
·     无线网络列表:显示Wi-Fi类型、状态、名称等信息
·     设置无线网络的基本信息(在主页面中双击待配置的无线网络表项,或者单击操作栏下的,进入[无线网络配置]页面)
·     设置Wi-Fi名称、加密方式和Wi-Fi密码
·     单击<修改>按钮,完成设置
页面中关键项的含义如下表所示。
表4-1 页面关键项描述
页面关键项
信号强度
选择信号强度,包括100%、75%、50%和25%四种强度
信道
选择无线网络的工作信道(频道),5G频段下的信道为36、40、44、48、52、56、60、64、149、153、157、161、165。5G信道中,推荐选择Auto。部分早期无线设备不支持36~64信道,当路由器选择此信道时,可能出现兼容性问题
缺省情况下,无线信道为AUTO
在AUTO模式下,设备会自动选择一个最优的无线信道。在实际使用过程中,推荐您使用缺省值
无线网络信道频宽
选择无线网络信道频宽,可选20MHz、20/40MHz、40MHz或80MHz
Wi-Fi名称
设置无线网络的名称,支持中英文、数字及一般符号,长度范围为1~31个字节
是否加密
选择是否加密,建议您选择加密,以获得更高的网络安全性
Wi-Fi密码
设置无线网络的密码,支持英文、数字及一般符号,长度范围为8~63个字符
4.4.2  CPE模式
输入AP模式的网桥Wi-Fi名称和密码,以连接录像机端网桥(AP模式)。
本页面为您提供如下主要功能:
填写AP模式网桥的Wi-Fi名称和密码
显示当前环境下,处于5G频段的无线设备列表信息,包括无线名称、无线MAC、无线信道、加密方式等
·     勾选“选择”,可快速填写无线名称、加密方式,如未加密,可快速填写无线密码
·     单击<连接>按钮,完成设置
5 接口设置
5.1  设置DHCP
5.1.1  设置DHCP
页面向导:接口设置→DHCP设置→DHCP设置
本页面为您提供如下主要功能:
自动/关闭DHCP服务器,单击<应用>按钮,完成设置
5.1.2  查看DHCP客户列表
页面向导:接口设置→DHCP设置→DHCP客户列表
本页面为您提供如下主要功能:
显示已分配的DHCP客户列表信息
6 设备管理
6.1  基本管理
6.1.1  配置管理
页面向导:设备管理→基本管理→配置管理
本页面为您提供如下主要功能:
·     备份系统设置信息:将当前设备的设置信息以.cfg文件的形式备份到本地(比如:当您发生误操作或其他情况导致设备的系统设置信息丢失时,您可用此备份文件进行恢复操作,保证设备的正常运行)
·     从文件中恢复设置信息:将设备当前的设置恢复到您之前备份过的设置
·     恢复到出厂设置:将设备恢复到出厂设置(比如:当您从一个网络环境切换到另一个不同的网络环境的情况,可将设备恢复到出厂设置,然后再进行重新设置,以适应当前的组网)
·     请不要编辑备份在本地的设置文件。设置文件经过加密,遭到修改后可能失效。
·     恢复到出厂设置后,当前的设置将会丢失。如果您不希望丢失当前设置信息,请先对设备进行备份操作。
·     恢复出厂设置后,设备将会重新启动。在此期间请勿断开设备的电源。
6.1.2  设置系统时间
设备支持通过网络获取系统时间和手工设置系统时间两种方式。
·     通过网络获取系统时间
通过NTP,可以很快将网络中设备的时钟同步,同时也能保证很高的精度。
当设备连接到因特网后,会自动从设备缺省的NTP服务器或您手工设置的NTP服务器中获取时间。当通过NTP成功获取到系统时间后,该时间还会根据您选择的时区做相应的调整。
·     手工设置系统时间
手工设置的系统时间不会与其他设备同步,也不支持时区的切换。当设备重新启动后,手工设置的系统时间会丢失,并且设备将恢复成通过NTP服务器来自动获取系统时间。此时,如果您将设备连接到因特网后,它会通过缺省的NTP服务器来获取系统时间。
页面向导:设备管理→基本管理→时间设置
本页面为您提供如下主要功能:
·     通过NTP服务器来自动获取系统时间(单击“通过网络获取系统时间”单选按钮,并指定相应的NTP服务器及时区,单击<应用>按钮,完成设置)
·     手工设置系统时间(单击“手工设置系统时间”单选按钮,设置具体的时间参数,单击<应用>按钮,完成设置)
设置完成后,您可以通过查看基本信息页面中的“系统时间”来验证设置是否已生效。
6.1.3  软件升级
通过软件升级,您可以加载最新版本的软件到设备,以便获得更多的功能和更为稳定的性能。
·     请您在软件升级之前备份设备当前的设置信息。如果升级过程中出现问题,您可以用其来恢复到原来的设置。
·     升级过程中请勿断开设备的电源,否则可能会造成设备不能正常工作。
·     设备升级成功后,将会重新启动。
页面向导:设备管理→基本管理→软件升级
本页面为您提供如下主要功能:
升级软件
·     升级方法一:本地升级
点击页面上的“H3C的技术支持网站”链接,下载对应产品的最新软件版本,保存到本地主机。然后,单击<浏览>按钮,选择相应的升级软件。最后,单击<升级>按钮,开始升级
·     升级方法二:在线升级
单击<在线升级>按钮,如果当前有新版本可用,则设备会自动升级到最新的软件版本
软件升级后,您可以通过查看基本信息页面中“软件版本”来验证当前运行的版本是否正确。
6.1.4  重新启动设备
·     重新启动期间,请勿断开设备的电源。
·     重新启动期间,网络通信将暂时中断。
页面向导:设备管理→基本管理→重启设置
本页面为您提供如下主要功能:
·     重启动(单击页面上的<立即重启>按钮,确认后,设备重新启动)
·     设置固定时间或固定周期自动重启
6.2  用户管理
6.2.1  设置管理密码
页面向导:设备管理→用户管理→管理密码
本页面为您提供如下主要功能:
·     修改设备的登录密码
·     填写密码提示,方便用户记忆密码
密码区分大小写,支持1~63位英文状态下的字符
7 典型应用配置举例
·     此典型配置举例涉及的设置均在WB51缺省配置的基础上进行。如果您之前已经对WB51做过相应的设置,为了保证效果,请确保当前设置和文中设置不冲突。
·     录像机端缺省管理地址:192.168.1.100,摄像头端缺省管理地址:192.168.1.101,缺省管理密码均为:admin。
为实现远距离无线传输视频数据,使用网桥,录像机端连接交换机或网络录像机,摄像头端连接网络摄像头。WB51支持点对点和点对多点两种典型应用场景。
图7-1 典型应用组网图
7.1  按键加网(推荐)
如设备处于未安装部署状态,推荐使用按键加网。
1.     网桥通电后,相邻放置
2.     短按两端设备的功能键2次,两端设备自动开始加网。此时,录像机端WLAN灯为闪烁,摄像头端的WLAN灯为闪烁
·     短按功能键2次,设备将开启自动加网模式,加网模式将持续2分钟
·     如您在2分钟内未能完全将所有CPE模式的网桥加网完成,可继续重复此步骤,将剩余CPE模式的网桥加网
3.     2分钟后,录像机端的WLAN接口指示灯会自动变为常亮。
此时,若摄像头端的WLAN接口指示灯显示为常亮时,表示加网成功
4.     加网成功后,您可登陆Web管理地址:
a.     选择“系统监控→运行信息→基本信息”,设置两端设备的描述信息
b.     选择“无线设置→无线参数设置→5G无线设置”,记录下无线名称及密码
5.     之后即可断电,将设备安装到所需位置,安装好后设备会自动桥接
7.2  Web设置加网
如组网中需新增或替换1台网桥,其他网桥处于已安装部署状态。
此时为避免登高作业,您也可以使用Web设置加网。
1.     将新增或需新替换的网桥连接PC,选择“无线设置→无线参数设置→5G无线设置”,将AP模式的网桥Wi-Fi名称及密码设置成一致
如需更改设备运行模式,可选择“无线设置→网桥模式设置→网桥模式切换”,设置网桥的运行模式
2.     之后即可断电,将设备安装到所需位置,安装好后设备会自动桥接
8 附录 - 常见问题
本小节提供一些常见问题及解决方法,能帮助您解决一些遇到的难题。
表8-1 获取售后服务
故障类型
如何获取售后服务
硬件类故障
比如:出现设备不能正常通电、插网线但指示灯不亮等问题
请联系当地授权服务中心予以确认后更换(各地区的H3C授权服务中心的联系方式可在H3C官方网站找到)
软件类问题
比如:出现设备功能不可用、异常等问题或配置咨询
请联系技术支持服务人员获取帮助
1. 如何将设备恢复出厂设置?
方法:按下设备功能/复位键5秒以上,直至系统指示灯快速闪烁,然后放开,等待设备重启,重启完成后设备恢复到出厂设置。
2. 网络不通、视频卡顿,该如何排查?
定位方法
排查方法
网桥问题
1.     请确认设备是否成对安装
2.     观察摄像头端的WLAN接口指示灯,绿灯常亮表示设备已成功加网
3.     如果绿灯亮起只有1盏,表示无线信号较弱,可以微调设备水平或垂直方向的安装角度,尽量保持面对面,较少角度偏差,直至灯亮起2盏以上
4.     观察两端设备之间是否有大型遮挡物,如两端设备中间有树、房子或经常有车辆经过,都可能导致桥接后信号不稳定。最好将网桥布点在中间没有遮挡物的位置
有线问题
PC直连网桥接口或交换机,PC ping网桥地址或摄像头地址,以排查摄像头或录像机到网桥中间的线路是否正常
软件版本问题
尝试升级网桥软件版本到最新
