03-LDP配置
本章节下载: 03-LDP配置 (820.51 KB)
ICG2000D/3000S/3000F/3000F-DP/5000G/5000T路由器使用集中式命令行,ICG 6000路由器使用分布式命令行。
LDP(Label Distribution Protocol,标签分发协议)用来动态建立LSP。通过LDP,LSR可以把网络层的IP路由信息映射到MPLS的标签交换路径上。
LDP会话是指建立在TCP连接之上的LDP协议连接,用于在LSR之间交换FEC—标签映射(FEC-Label Mapping)。
LDP对等体是指相互之间存在LDP会话,并通过LDP会话交换FEC—标签映射关系的两个LSR。
标签空间是指标签的取值范围。有以下几种类型的标签空间:
· 每接口标签空间(per-interface label space):每个接口使用一个独立的标签空间。不同接口使用的标签空间中包括的标签值可以相同。
· 每平台标签空间(per-platform label space):整个LSR统一使用一个标签空间。
目前,设备上只支持每平台标签空间。
LDP ID(LDP Identifier,LDP标识符)用于标识特定LSR的标签空间,为一个六字节的数值,格式如下:
<LSR ID>:<标签空间序号>
其中,LSR ID占四字节;标签空间序号占两字节,取值为0时表示每平台标签空间,取值为非0值时表示某个接口使用的标签空间。
LDP协议运行在IPv4网络和运行在IPv6网络中使用相同格式的LDP ID,且要求全局唯一。
FEC(Forwarding Equivalence Class,转发等价类)是MPLS中的一个重要概念。MPLS将具有相同特征(目的地相同或具有相同服务等级等)的报文归为一类,称为FEC。属于相同FEC的报文在MPLS网络中将获得完全相同的处理。
LDP支持根据目的IP地址和PW(Pseudowire,伪线)划分FEC。本文只介绍根据目的IP地址划分FEC。根据PW划分FEC的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”。
FEC—标签映射也称为FEC—标签绑定(FEC-Label Binding),是本地LSR设备上标签与FEC的对应关系。LDP通过Label Mapping消息将FEC—标签映射通告给对等体。
LDP协议主要使用四类消息:
· 发现(Discovery)消息:用于通告和维护网络中的LSR,例如Hello消息。
· 会话(Session)消息:用于建立、维护和终止LDP对等体之间的会话,例如用来协商会话参数的Initialization消息和用于维护会话的Keepalive消息。
· 通告(Advertisement)消息:用于创建、改变和删除“FEC—标签”映射关系,例如用来通告标签映射的Label Mapping消息。
· 通知(Notification)消息:用于提供建议性信息的消息和差错通知,例如Notification消息。
为保证LDP消息的可靠发送,除了发现消息使用UDP传输外,LDP的会话消息、通告消息和通知消息都使用TCP传输。
LDP协议既可在IPv4网络或IPv6网络中运行,也可在IPv4和IPv6并存的网络中运行,LDP在IPv4和IPv6网络中的工作过程基本相同。
使能了LDP能力的LSR周期性地发送Hello消息,通告自己的存在。通过Hello消息,LSR可以自动发现它周围的LSR邻居,并与其建立Hello邻接关系。
LDP对等体发现机制分为两种:
· 基本发现机制:用于发现本地直连的LSR邻居,即通过链路层直接相连的LSR。在这种方式下,LSR周期性地向组播地址224.0.0.2(IPv4网络)或FF02:0:0:0:0:0:0:2(IPv6网络)发送LDP的Link Hello消息,以便链路层直接相连的LSR发现此LSR,在IPv4和IPv6共存的网络中,LSR会向直连LSR同时发送IPv4 Link Hello消息和IPv6 Link Hello消息,并与邻接LSR同时保持IPv4 Link Hello邻接关系和IPv6 Link Hello邻接关系。
· 扩展发现机制:可用于发现远端非直连的LSR邻居,即不通过链路层直接相连的LSR。这种方式下,LSR周期性地向指定的IP地址发送LDP的Targeted Hello消息,以便指定IP地址对应的LSR发现此LSR。如果指定的地址为IPv4地址,则发送IPv4 Targeted Hello消息;如果指定的地址为IPv6地址,则发送IPv6 Targeted Hello消息。扩展发现机制主要应用于LDP会话保护、LDP over MPLS TE、MPLS L2VPN。MPLS L2VPN的详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”。
LSR可以与直连的邻居同时建立Link Hello和Targeted Hello两种邻接关系。
LDP对等体之间通过周期性地发送Hello消息来维护Hello邻接关系。如果Hello保持定时器超时时仍没有收到新的Hello消息,则删除Hello邻接关系。
通过交互Hello消息发现LSR邻居后,LSR开始与其建立会话。这一过程可分为两步:
(1) 建立传输层连接,即在LSR之间建立TCP连接,在IPv4和IPv6共存的网络中LSR会优先建立IPv6 TCP连接,如果建立IPv6 TCP连接失败,则会尝试建立IPv4 TCP连接;
(2) 通过交换会话初始化消息对LSR之间的会话进行初始化,协商会话中涉及的各种参数,如LDP版本、标签通告方式、Keepalive保持时间等。如果会话参数协商通过,则LSR之间成功建立LDP会话。
会话建立后,LDP对等体之间通过发送LDP PDU(LDP PDU中携带一个或多个LDP消息)来维护这个会话。如果在Keepalive报文发送时间间隔内,LDP对等体之间没有需要交互的信息,则LSR发送Keepalive消息给LDP对等体,以便维持LDP会话。如果Keepalive保持定时器超时时,没有收到任何LDP PDU,LSR将关闭TCP连接,结束LDP会话。
一个LDP会话上可能存在多个Hello邻接关系。当LDP会话上的最后一个Hello邻接关系被删除后,LSR将发送通知消息,结束该LDP会话。
相邻LSR之间只会建立一个LDP会话,但可在此会话中同时交互IPv4 FEC—标签映射和IPv6 FEC—标签映射。
LSR还可以通过发送Shutdown消息,通知它的LDP对等体结束LDP会话。
利用LDP动态建立LSP的过程如图1-1所示。LSR根据IP路由表项中的目的IP地址划分FEC,为不同的FEC分配不同的标签,并将FEC—标签映射通告给对端LSR;对端LSR根据接收到的FEC—标签映射及本地为该FEC分配的标签建立标签转发表项。从Ingress到Egress的所有LSR都为该FEC建立对应的标签转发表项后,就成功地建立了用于转发属于该FEC报文的LSP。
图1-1 动态LSP建立过程
如图1-2所示,根据建立了会话的一对LSR中哪个LSR负责发起标签映射过程,标签通告方式分为:
· DU(Downstream Unsolicited,下游自主方式):下游LSR主动将FEC—标签映射通告给上游LSR,无需等待上游LSR的标签请求。在DU方式中,下游LSR负责发起标签映射过程。
· DoD(Downstream On Demand,下游按需方式):上游LSR请求下游LSR为FEC分配标签,下游LSR收到请求后,才会将该FEC的FEC—标签映射通告给请求标签的上游LSR。在DoD方式中,上游LSR负责发起标签映射过程。
目前,设备只支持DU标签通告方式。
具有标签分发邻接关系的上游LSR和下游LSR之间必须使用相同的标签通告方式,否则LSP无法正常建立。
根据通告FEC—标签映射前是否要求收到下游的FEC—标签映射,标签分发控制方式分为独立标签分发控制方式(Independent)和有序标签分发控制方式(Ordered)。
· 独立标签分发控制方式:LSR可以在任意时间向与它连接的LSR通告FEC—标签映射。使用这种方式时,LSR可能会在收到下游LSR的FEC—标签映射之前就向上游通告了FEC—标签映射。如图1-3所示,如果标签通告方式是DU,则即使没有获得下游的FEC—标签映射,也会直接向上游LSR通告FEC—标签映射;如果标签通告方式是DoD,则接收到标签请求的LSR直接向它的上游LSR通告FEC—标签映射,不必等待来自它的下游的FEC—标签映射。
· 有序标签分发控制方式:LSR只有收到它的下游LSR为某个FEC通告的FEC—标签映射,或该LSR是此FEC的出口节点时,才会向它的上游LSR通告此FEC的FEC—标签映射。图1-2中的标签通告过程采用了有序标签控制方式:如果标签通告方式为DU,则LSR只有收到下游LSR通告的FEC—标签映射,才会向自己的上游LSR通告FEC—标签映射;如果标签通告方式为DoD,则下游LSR(Transit)收到上游LSR(Ingress)的标签请求后,继续向它的下游LSR(Egress)发送标签请求,Transit收到Egress通告的FEC—标签映射后,才会向Ingress通告FEC—标签映射。
根据LSR是否保持收到的、但暂时未使用的FEC—标签映射,标签保持方式分为:
· 自由标签保持方式(Liberal):对于从邻居LSR收到的标签映射,无论邻居LSR是不是指定FEC的下一跳都保留。这种方式的优点是LSR能够迅速适应网络拓扑变化,但是由于需要保留所有不能生成LSP的标签,浪费了内存等系统资源。
· 保守标签保持方式(Conservative):对于从邻居LSR收到的标签映射,只有当邻居LSR是指定FEC的下一跳时才保留。这种方式的优点是节省标签,但是对拓扑变化的响应较慢。
目前,设备只支持自由标签保持方式。
LDP GR(Graceful Restart,平滑重启)利用MPLS转发平面与控制平面分离的特点,在信令协议或控制平面出现异常时,保持标签转发表项,LSR依然根据该表项转发报文,从而保证数据转发不中断。
如图1-4所示,参与LDP GR过程的设备分为以下两种:
· GR restarter:GR重启的LSR,指由管理员手工触发或控制平面异常而重启协议的设备,它必须具备GR能力。
· GR helper:GR restarter的邻居LSR,与重启的GR restarter保持邻居关系,并协助其恢复重启前的转发状态。
设备既可以作为GR restarter,又可以作为GR helper,设备的角色由该设备在LDP GR过程中的作用决定。
图1-5 LDP GR工作过程示意图
如图1-5所示,LDP GR的工作过程为:
(1) LSR之间建立LDP会话时,LSR在发送的Initialization消息中携带FT(Fault Tolerance,容错)会话TLV,且L标记位置为1,标识它们支持LDP GR。
(2) GR restarter进行协议重启时,启动MPLS转发状态定时器,并将标签转发表项置为Stale状态。GR helper发现与GR restarter之间的LDP会话down后,将通过该LDP会话接收的FEC—标签映射置为Stale状态,并启动重连定时器。
(3) GR restarter协议重启后,重新建立与GR helper的LDP会话。如果在重连定时器超时前,没有建立LDP会话,则GR helper删除标记为Stale的FEC—标签映射及对应的标签转发表项。如果在重连定时器超时前,重新建立LDP会话,GR restarter将转发状态保持定时器的剩余时间作为恢复定时器时间值通告给GR helper。
(4) GR restarter和GR helper之间重新建立LDP会话后,GR helper启动LDP恢复定时器。
(5) GR restarter和GR helper在新建立的LDP会话上交互标签映射,更新标签转发表。GR restarter接收到标签映射后,与标签转发表进行比较:如果标签转发表中存在与标签映射一致的Stale表项,则删除该表项的Stale标记;否则,按照正常的LDP处理流程,添加新的标签转发表项。GR helper接收到标签映射后,与本地保存的FEC—标签映射进行比较:如果存在一致的标签映射,则删除该FEC—标签映射的Stale标记;否则,按照正常的LDP处理流程,添加新的FEC—标签映射及对应的标签转发表项。
(6) MPLS转发状态保持定时器超时后,GR restarter删除标记为Stale的标签转发表项。
(7) LDP恢复定时器超时后,GR helper删除标记为Stale的FEC—标签映射。
GR restarter在LDP会话协商时,将本地配置的GR重连超时时间和GR转发状态保持定时器的剩余时间发送给GR helper,GR helper分别将其作为重连定时器的值和LDP恢复定时器的值。
LDP NSR(Nonstop Routing,不间断路由)是一种通过在LDP协议主备进程之间备份必要的协议状态和数据(如LDP会话信息和LSP信息),使得LDP协议的主进程中断时,备份进程能够无缝地接管主进程的工作,从而确保对等体感知不到LDP协议中断,保证LDP会话保持Operational状态,并保证转发不会中断的技术。
导致LDP主进程中断的事件包括以下几种:
· LDP主进程重启
· LDP主进程所在的主控板发生故障
· LDP主进程所在的主控板进行ISSU(In-Service Software Upgrade,不中断业务升级)
· 进程分布优化为LDP进程决策出的位置不同于当前运行的位置而进行进程主备倒换
LDP NSR与LDP GR具有如下区别,请根据实际情况选择合适的方式确保数据转发不中断:
· 对设备要求不同:LDP协议的主进程和备进程运行在不同的主控板上,因此要运行LDP NSR功能,设备上必须有两个或两个以上的主控板。要运行LDP GR功能,设备上可以只有一个主控板。
· 对LDP对等体的要求不同:使用LDP NSR功能时,LDP对等体不会感知本地设备发生了LDP进程的异常重启或主备倒换等故障,不需要LDP对等体协助恢复MPLS转发信息。LDP GR要求LDP对等体能够识别本地设备的GR能力标识(即能处理Initialization消息中的GR相关扩展),并且在LDP会话中断恢复时,LDP对等体能够作为GR helper协助本地设备恢复MPLS转发信息。
LDP基于IGP最优路由建立LSP,LDP和IGP不同步可能导致MPLS流量转发中断。LDP和IGP不同步包括如下情况:
· 某条链路up后,IGP通告并使用了这条链路,而此时这条链路上LDP LSP尚未建立;
· 当LDP会话down时,IGP继续使用这条链路,而此时这条链路上的LDP LSP已经拆除;
· 标签分发控制方式为有序方式时,还没有收到下游设备通告的标签映射,尚未建立LDP LSP,IGP就已经使用该链路。
启用LDP IGP同步功能后,只有LDP在某条链路上收敛,IGP才会为这条链路通告正常的开销值,否则通告链路开销的最大值,使得这条链路在IGP拓扑中可见,但是在其它链路可用的情况下,IGP不会将该链路选为最优路由,从而确保设备收到MPLS报文时,不会因为最优路由上的LDP LSP没有建立而丢弃MPLS报文。
同时满足如下条件时,设备认为LDP在某条链路上已收敛:
· 在该链路上本地设备至少与一个对等体建立了LDP会话,且该LDP会话已进入operational状态。
· 在该链路上本地设备至少向一个对等体发送完标签映射。
缺省情况下,LDP在某条链路上收敛后立即通知IGP,以便IGP发布该链路的正常开销值。但是,在某些情况下,LDP收敛后立即通知IGP,可能会导致MPLS流量转发中断,例如:
· 对等体的标签分发控制方式为有序方式时,LDP会话进入operational状态后,设备需要等待下游的标签映射。如果尚未收到下游的标签映射就向IGP通知LDP收敛,则可能导致MPLS流量转发中断。
· 下游的标签映射比较多时,如果LDP收敛后立即通知IGP,则下游的标签映射可能尚未通告完成,导致MPLS流量转发中断。
在这些情况下,需要配置恰当的延迟通知时间,即LDP在某条链路上收敛后,等待延迟时间再通知IGP,以最大限度地缩短MPLS流量中断的时间。
LDP协议重启或倒换后,需要等待一段时间LDP才会收敛。如果在协议重启或倒换后,LDP立即将当前所有的LDP IGP同步状态通知给IGP,在LDP收敛后再更新这些状态,则可能会导致IGP频繁地根据不同的同步状态进行处理,增加了IGP的处理开销。
LDP协议重启或倒换后的延迟通知机制可以用来解决上述问题。该机制提供了LDP进程级别的延迟通知时间,即在LDP协议重启或倒换的情况下,等待LDP恢复到重启或倒换前的收敛状态后,再批量通知LDP IGP同步状态,以减少IGP的处理开销。如果到达指定的最大延迟时间时,仍未恢复之前的收敛状态,则立即向IGP批量通告当前的LDP IGP同步状态。
当MPLS网络中的链路或某台路由器发生故障时,需要通过故障链路或故障路由器传送才能到达目的地的MPLS报文将会丢弃,MPLS流量转发将会中断,直到LDP沿着新的路径建立新的LDP LSP,被中断的MPLS流量才能恢复正常的传送。
LDP快速重路由功能可用来缩短网络故障导致的MPLS流量中断时间。LDP快速重路由完全基于IP快速重路由实现,在IP快速重路由使能后,LDP快速重路由即自动使能。使能IP快速重路由有两种实现方式:
· 配置IGP协议自动计算备份下一跳
· 配置IGP协议通过路由策略指定备份下一跳
图1-6 LDP快速重路由功能示意图
如图1-6所示,LSR A上使能IP快速重路由功能后,IGP将为路由自动计算或通过路由策略指定备份下一跳,建立主备两条路由,LDP基于主备路由建立主备两条LSP。主LSP正常工作时,MPLS流量通过主LSP转发;当主LSP出现故障时,MPLS流量快速切换到备份LSP,从而缩短网络故障导致的流量中断时间。
通过备份LSP转发流量的同时,IGP会根据变化后的网络拓扑重新计算最优路由,LDP也会基于该路由建立新的LSP。LDP LSP的建立在IGP路由收敛之后,如果LDP收敛之前IGP就采用新的路由,则将导致MPLS流量中断。因此在使用LDP快速重路由的情况下,建议同时使能LDP IGP同步功能,以减少故障发生后IGP重新收敛导致的流量中断的时间。
如图1-7所示,对于在核心层部署MPLS TE,而汇聚层或边缘层采用LDP作为标签分发协议的分层网络应用场景,如果想要部署一条穿越核心层的LDP LSP,只需要在MPLS TE隧道的头节点和尾节点的隧道接口上使能LDP功能,在隧道两端建立LDP会话,通过LDP会话通告Label Mapping消息,从而在MPLS TE隧道的头节点和尾节点之间建立LDP LSP,这条LDP LSP隧道承载于MPLS TE隧道之上,形成了分层LSP。有关MPLS TE隧道的详细信息,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
与MPLS相关的协议规范有:
· RFC 5036:LDP Specification
· draft-ietf-mpls-ldp-ipv6-09.txt
表1-1 LDP配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
使能LDP能力 |
全局使能LDP能力 |
必选 |
在接口上使能LDP能力 |
必选 |
配置Hello消息参数 |
可选 |
配置LDP会话参数 |
可选 |
配置LDP倒退机制的延迟时间 |
可选 |
配置LDP MD5认证 |
可选 |
配置LDP引入BGP单播路由 |
可选 |
配置LSP触发策略 |
可选 |
配置LDP标签分发控制方式 |
可选 |
配置标签通告控制策略 |
可选 |
配置标签接受控制策略 |
可选 |
配置LDP环路检测 |
可选 |
配置LDP会话保护 |
可选 |
配置LDP GR |
可选 |
配置LDP NSR |
可选 |
配置LDP IGP同步 |
可选 |
配置LDP快速重路由 |
可选 |
配置发送的LDP报文的DSCP优先级 |
可选 |
重启LDP会话 |
可选 |
开启告警功能 |
可选 |
进入系统视图 |
system-view |
使能本节点的LDP能力,或使能指定VPN实例的LDP能力 |
使能本节点的LDP能力,并进入LDP视图 |
mpls ldp |
缺省情况下,LDP能力处于关闭状态 |
使能指定VPN实例的LDP能力,为该VPN创建LDP实例,并进入LDP-VPN实例视图 |
mpls ldp |
vpn-instance vpn-instance-name |
配置LDP的LSR ID |
lsr-id lsr-id |
缺省情况下,LDP的LSR ID与MPLS LSR ID相同 |
表1-3 在接口上使能LDP能力
进入系统视图 |
system-view |
进入需要建立LDP会话的接口视图 |
如果该接口绑定了VPN实例,则需要在LDP视图下通过vpn-instance命令使能指定VPN实例的LDP能力 |
使能接口的LDP支持IPv4能力 |
mpls ldp enable |
缺省情况下,接口的LDP支持IPv4能力处于关闭状态 |
使能接口的LDP支持IPv6能力 |
mpls ldp ipv6 enable |
缺省情况下,接口的LDP支持IPv6能力处于关闭状态 |
LDP的Hello消息分为以下几种:
· 用于发现直连邻居的Link hello消息,如果在接口上同时使能LDP支持IPv4能力和LDP支持IPv6能力,则在接口下配置的Link Hello消息参数可同时应用于IPv4 Link Hello消息和IPv6 Link Hello消息
· 用于发现非直连邻居的Targeted hello消息
Hello消息参数包括:
· Link hello保持时间和报文发送时间间隔
· Targeted hello保持时间和报文发送时间间隔
表1-4 配置Link hello消息参数
进入系统视图 |
system-view |
进入建立LDP会话的接口视图 |
配置Link hello保持时间 |
mpls ldp timer hello-hold timeout |
缺省情况下,Link hello保持时间为15秒 |
配置Link hello报文发送时间间隔 |
mpls ldp timer hello-interval interval |
缺省情况下,Link hello报文发送时间间隔为5秒 |
表1-5 配置Targeted hello消息参数
进入系统视图 |
system-view |
进入LDP视图 |
mpls ldp |
配置主动向指定对等体发送Targeted hello消息来建立LDP会话,允许应答指定对等体的Targeted hello消息,并进入LDP对等体视图 |
targeted-peer { ipv4-address | ipv6-address } |
缺省情况下,设备不会主动向对等体发送Targeted hello消息,也不会应答对等体的Targeted hello消息 |
配置Targeted hello保持时间 |
缺省情况下,Targeted hello保持时间为45秒 |
配置Targeted hello报文发送时间间隔 |
缺省情况下,Targeted hello报文发送时间间隔为15秒 |
可以通过配置修改如下LDP会话参数:
· Keepalive保持时间和报文发送时间间隔。
· LDP传输地址,即用来建立TCP连接的IP地址。
LDP可以通过基本发现和扩展发现两种机制来发现LSR邻居。LSR与通过基本发现机制发现的LSR邻居建立LDP会话时,采用的LDP会话参数配置方法如表1-6所示;LSR与通过扩展发现机制发现的LSR邻居建立LDP会话时,采用的LDP IPv4会话参数配置方法如表1-7所示,采用的LDP IPv6会话参数配置方法如表1-8所示。
配置LDP会话参数时,需要注意:
· 配置的LDP传输地址应为设备上处于up状态的接口的IP地址,否则LDP会话将无法建立。
· 两端LSR的LDP传输地址必须路由可达。否则,无法建立TCP连接。
表1-6 配置基本发现机制的LDP会话参数
进入系统视图 |
system-view |
进入建立LDP会话的接口视图 |
配置Keepalive保持时间 |
mpls ldp timer keepalive-hold timeout |
缺省情况下,Keepalive保持时间为45秒 |
配置Keepalive报文发送时间间隔 |
mpls ldp timer keepalive-interval interval |
缺省情况下,Keepalive报文发送时间间隔为15秒 |
配置LDP传输地址 |
mpls ldp transport-address { ipv4-address | ipv6-address | interface } |
缺省情况下,如果建立LDP会话的接口属于公网,则传输地址是本LSR的LSR ID;如果该接口属于某个VPN,则传输地址是本接口的主IP地址 如果建立LDP会话的接口与某个VPN实例绑定,则本命令指定的接口或指定的传输地址所在的接口需要与同一个VPN实例绑定 |
表1-7 配置扩展发现机制的LDP会话参数:指定目的地址为IPv4地址
进入系统视图 |
system-view |
进入LDP视图 |
mpls ldp |
targeted-peer ipv4-address |
配置Keepalive保持时间 |
配置LDP传输地址 |
mpls ldp transport-address ipv4-address |
缺省情况下,传输地址是本LSR的LSR ID |
表1-8 配置扩展发现机制的LDP会话参数:指定目的地址为IPv6地址
进入系统视图 |
system-view |
进入LDP视图 |
mpls ldp |
targeted-peer ipv6-address |
配置Keepalive保持时间 |
配置LDP传输地址 |
mpls ldp transport-address ipv6-address |
缺省情况下,未配置LDP IPv6传输地址 |
如果LDP对等体上配置的LDP会话参数不兼容(如LDP对等体使用的标签通告方式不同),则会导致会话参数协商失败、LDP对等体无休止地反复尝试建立会话。
LDP倒退机制用来抑制尝试建立会话的频率。如果会话因为参数不兼容而建立失败,LSR将等待初始延迟时间再尝试建立会话;如果会话再次因为参数不兼容而建立失败,则再次尝试建立会话的延迟时间为上一次延迟时间×2;延迟时间达到配置的最大值后,尝试建立会话的等待时间将保持为配置的最大延迟。
表1-9 配置LDP倒退机制的延迟时间
进入系统视图 |
system-view |
进入LDP视图或LDP-VPN实例视图 |
进入LDP视图 |
mpls ldp |
进入LDP-VPN实例视图 |
mpls ldp |
配置LDP倒退机制的初始延迟和最大延迟 |
backoff initial initial-time maximum maximum-time |
缺省情况下,LDP倒退机制的初始延迟为15秒,最大延迟为120秒 |
为了提高LDP会话的安全性,可以配置在LDP会话使用的TCP连接上采用MD5认证,来验证LDP消息的完整性。
要想在LDP对等体之间成功建立LDP会话,必须保证LDP对等体上的LDP MD5认证配置一致。
进入系统视图 |
system-view |
进入LDP视图 |
mpls ldp |
进入LDP-VPN实例视图 |
mpls ldp |
使能LDP的MD5认证功能 |
md5-authentication peer-lsr-id { cipher | plain } string |
缺省情况下,LDP的MD5认证功能处于关闭状态 |
缺省情况下,LDP自动引入IGP路由(包括已引入到IGP的BGP路由),并为通过LSP触发策略的IGP路由和通过LSP触发策略的带标签BGP路由分配标签,但不自动引入未被引入到IGP的BGP单播路由。这就导致了在一些特殊的组网环境下,如在运营商的运营商组网中,如果一级运营商的PE与二级运营商CE之间未配置OSPF、IS-IS等IGP协议,则无法通过LDP为BGP单播路由分配标签,因而无法建立LDP LSP。有关运营商的运营商组网的详细信息,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
通过配置LDP引入BGP单播路由,可将BGP单播路由强制引入至LDP,如果该路由通过LSP触发策略,则为其分配标签建立LSP。
表1-11 配置LDP引入BGP单播路由
进入系统视图 |
system-view |
进入LDP视图 |
mpls ldp |
进入LDP-VPN实例视图 |
mpls ldp |
配置LDP引入BGP IPv4单播路由 |
import bgp |
缺省情况下,LDP不主动引入BGP IPv4单播路由 |
配置LDP引入BGP IPv6单播路由 |
ipv6 import bgp |
缺省情况下,LDP不主动引入BGP IPv6单播路由 |
使能LDP后,LDP可将路由表项中的路由引入至LDP,并根据其目的网络地址划分FEC。在LSR上配置LSP触发策略,可以限制哪些引入到LDP的路由表项能够触发LDP为其目的网络地址分配标签并建立LSP,从而控制LSP的数量,避免LSP数量过多导致设备运行不稳定。
对于引入到LDP的路由表项,LSP触发策略包括:
· 所有路由表项都会触发LDP建立LSP。
· 利用IP地址前缀列表对路由表项进行过滤,被IP地址前缀列表拒绝的路由表项不能触发建立LSP。采用这种LSP触发策略时,需要创建IP地址前缀列表,创建方法请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
· 只有32位掩码的IPv4主机路由或128位掩码的IPv6主机路由能够触发LDP建立LSP。
缺省情况下,只有32位掩码的IPv4主机路由或128位掩码的IPv6主机路由能够触发LDP建立LSP。在非必要的情况下,建议用户不要随意修改LSP触发策略,以免建立过多的LSP,占用系统和网络资源。
表1-12 配置LSP触发策略
进入系统视图 |
system-view |
进入LDP视图 |
mpls ldp |
进入LDP-VPN实例视图 |
mpls ldp |
配置IPv4 LSP的触发策略 |
lsp-trigger { all | prefix-list prefix-list-name } |
缺省情况下,只有引入到LDP的32位掩码的IPv4主机路由能够触发LDP建立LSP |
配置IPv6 LSP的触发策略 |
ipv6 lsp-trigger { all | prefix-list prefix-list-name } |
缺省情况下,只有引入到LDP的128位掩码的IPv6主机路由能够触发LDP建立LSP |
表1-13 配置LDP标签分配控制方式
进入系统视图 |
system-view |
进入LDP视图 |
mpls ldp |
进入LDP-VPN实例视图 |
mpls ldp |
配置标签分发控制方式 |
label-distribution { independent | ordered } |
缺省情况下,标签分发控制方式为有序方式(ordered) |
标签通告控制用来控制向哪些对等体通告哪些FEC—标签映射,即LSR只将指定地址前缀的标签映射通告给指定的对等体。在复杂的MPLS网络环境中,通过标签通告控制可以规划动态建立的LSP,并避免设备通告大量的标签映射。
如图1-8,LSR A将FEC目的地址通过地址前缀列表B过滤的FEC—标签映射通告给LSR B;将FEC目的地址通过地址前缀列表C过滤的FEC—标签映射通告给LSR C。
在下游LSR上配置标签通告控制策略与在上游LSR上配置标签接受控制策略具有相同的效果。如果下游LSR支持配置标签通告控制策略,则推荐使用标签通告控制策略,以减轻网络负担。
在配置LDP标签通告控制策略时,需要创建IP地址前缀列表,创建方法请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
表1-14 配置LDP标签通告控制策略
进入系统视图 |
system-view |
进入LDP视图 |
mpls ldp |
进入LDP-VPN实例视图 |
mpls ldp |
配置IPv4 FEC标签通告控制策略 |
advertise-label prefix-list prefix-list-name [ peer peer-prefix-list-name ] |
缺省情况下,未配置标签通告控制策略,即向所有对等体通告满足LSP触发策略的所有IPv4地址前缀的标签映射 |
配置IPv6 FEC标签通告控制策略 |
ipv6 advertise-label prefix-list prefix-list-name [ peer peer-prefix-list-name ] |
缺省情况下,未配置标签通告控制策略,即向所有对等体通告满足LSP触发策略的所有IPv6地址前缀的标签映射 |
标签接受控制用来实现对从指定对等体接收的FEC—标签映射进行过滤,只接受指定地址前缀的FEC—标签映射。在复杂的MPLS网络环境中,通过标签接受控制可以规划动态建立的LSP,并避免设备保存大量的标签映射。
如图1-9,LSR A对LSR B通告的FEC—标签映射进行过滤,只有FEC的目的地址通过指定地址前缀列表过滤后,才会接受该FEC—标签映射;对LSR C通告的标签不进行过滤。
在配置LDP标签接受控制策略时,需要创建IP地址前缀列表,创建方法请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
表1-15 配置LDP标签接受控制策略
进入系统视图 |
system-view |
进入LDP视图 |
mpls ldp |
进入LDP-VPN实例视图 |
mpls ldp |
配置IPv4 FEC标签接受控制策略 |
accept-label peer peer-lsr-id prefix-list prefix-list-name |
缺省情况下,未配置标签接受控制策略,接受来自所有对等体的所有IPv4地址前缀的标签映射 |
配置IPv6 FEC标签接受控制策略 |
ipv6 accept-label peer peer-lsr-id prefix-list prefix-list-name |
缺省情况下,未配置标签接受控制策略,接受来自所有对等体的所有IPv6地址前缀的标签映射 |
· LSP经过的所有LSR均开启本功能才能够实现环路检测。
· LDP环路检测功能会产生额外处理开销占用带宽,MPLS网络中大多设备支持TTL递减时,可以通过TTL递减机制避免报文被无限循环转发,不建议开启本功能。
LDP环路检测功能用来在LSP的建立过程中检测是否存在环路,如果检测到环路则终止LSP的建立,从而避免LSP环路。该功能主要用于存在大量非TTL递减设备(如标签控制的ATM交换机)的MPLS网络。
LDP环路检测有两种方式:
(1) 最大跳数
在传递标签映射(或者标签请求)的消息中包含跳数信息,每经过一跳该值就加一。当该值达到规定的最大值时即认为出现环路,终止LSP的建立过程。
(2) 路径向量
在传递标签映射(或者标签请求)的消息中记录路径信息,每经过一跳,相应的设备就检查自己的LSR ID是否在此记录中。如果记录中没有自身的LSR ID,就会将自身的LSR ID添加到该记录中;如果记录中已有本LSR的记录,则认为出现环路,终止LSP的建立过程。
采用路径向量方式进行环路检测时,也需要规定LSP路径的最大跳数,当路径的跳数达到配置的最大值时,也会认为出现环路,终止LSP的建立过程。
表1-16 配置LDP环路检测
进入系统视图 |
system-view |
进入LDP视图 |
mpls ldp |
进入LDP-VPN实例视图 |
mpls ldp |
开启环路检测功能 |
loop-detect |
缺省情况下,环路检测功能处于关闭状态 开启环路检测功能后,将同时使用最大跳数和路径向量两种方法检测环路 |
配置最大跳数环路检测方式下LSP的最大跳数 |
maxhops hop-number |
缺省情况下,最大跳数环路检测方式下LSP的最大跳数为32 |
配置路径向量环路检测方式下LSP的最大跳数 |
pv-limit pv-number |
缺省情况下,路径向量环路检测方式下LSP的最大跳数为32 |
会话保护功能实现了基本发现机制失效时,利用扩展发现机制来保持与对等体的会话,确保基本发现机制恢复时,LDP协议能够快速收敛。会话保护功能主要应用在LDP对等体之间存在直连和非直连多条路径的组网环境中。
使能与指定对等体的会话保护功能后,如果通过Link hello消息发现了该直连的LDP对等体,则本地LSR不仅与其建立Link hello邻接关系,还会向该对等体发送Targeted hello消息,与其建立Targeted hello邻接关系。当直连链路出现故障时,Link hello邻接关系将被删除。如果此时非直连链路正常工作,则Targeted hello邻接关系依然存在,因此,LDP会话不会被删除,基于该会话的FEC—标签映射等信息也不会删除。直连链路恢复后,不需要重新建立LDP会话、重新学习FEC—标签映射等信息,从而加快了LDP收敛速度。
使能会话保护功能时,还可以指定会话保护持续时间,即Link hello邻接关系被删除后,用Targeted hello邻接关系继续保持会话的时间。如果在会话保护持续时间内,Link hello邻接关系没有恢复,则删除Targeted hello邻接关系,对应的LDP会话也将被删除。如果未指定会话保护持续时间,则用Targeted hello邻接关系永久保持会话。
LDP会话保护功能仅支持在IPv4网络中进行配置。
表1-17 配置LDP会话保护
进入系统视图 |
system-view |
进入LDP视图 |
mpls ldp |
使能会话保护功能 |
session protection [ duration time ] [ peer peer-prefix-list-name ] |
缺省情况下,会话保护功能处于关闭状态 |
配置LDP GR之前,需要在作为GR restarter和作为GR helper的设备上均配置LDP能力。
表1-18 配置LDP GR
进入系统视图 |
system-view |
进入LDP视图 |
mpls ldp |
使能LDP协议的GR能力 |
graceful-restart |
缺省情况下,LDP协议的GR能力处于关闭状态 |
配置GR重连超时时间 |
graceful-restart timer reconnect reconnect-time |
缺省情况下,GR重连超时时间为120秒 |
配置GR转发状态保持定时器的值 |
graceful-restart timer forwarding-hold hold-time |
缺省情况下,GR转发状态保持定时器的值为180秒 |
设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
特性 |
ICG 2000D |
LDP NSR |
· 当为集中式设备时,不支持 · 当为集中式IRF设备时,支持 |
ICG 3000S |
· 支持当为集中式设备时,不支持 · 当为集中式IRF设备时,支持 |
ICG3000F/3000F-DP |
ICG 5000G/5000T |
ICG 6000 |
支持 |
表1-19 配置LDP NSR
进入系统视图 |
system-view |
进入LDP视图 |
mpls ldp |
使能LDP NSR功能 |
non-stop-routing |
缺省情况下,LDP NSR功能处于关闭状态 |
在OSPF进程、OSPF区域或IS-IS进程下使能LDP IGP同步功能后,所有属于该OSPF进程、OSPF区域或IS-IS进程的接口上都会自动使能LDP IGP同步功能。用户可以根据实际需要,在某个接口上关闭LDP IGP同步功能。
LDP IGP同步功能仅支持在IPv4网络中进行配置。
执行ospf命令时,如果通过vpn-instance vpn-instance-name参数指定了OSPF进程所属的VPN实例,则该OSPF进程下、该进程的OSPF区域下不能配置LDP IGP同步功能。
表1-20 在OSPF进程下配置LDP OSPF同步
进入系统视图 |
system-view |
进入OSPF视图 |
ospf [ process-id | router-id router-id ] * |
使能LDP OSPF同步 |
mpls ldp sync |
缺省情况下,LDP OSPF同步功能处于关闭状态 |
退回系统视图 |
quit |
进入接口视图 |
(可选)关闭当前接口的LDP IGP同步功能 |
mpls ldp igp sync disable |
缺省情况下,接口上的LDP IGP同步功能处于开启状态 |
退回系统视图 |
quit |
进入LDP视图 |
mpls ldp |
(可选)配置向IGP通知LDP已收敛的延迟时间 |
igp sync delay time |
缺省情况下,LDP收敛后立即通知IGP |
(可选)配置在LDP协议重启或倒换后,向IGP通告LDP IGP同步状态的最大延迟时间 |
igp sync delay on-restart time |
缺省情况下,在LDP协议重启或倒换后,向IGP通告LDP IGP同步状态的最大延迟时间为90秒 |
表1-21 在OSPF区域下配置LDP OSPF同步
进入系统视图 |
system-view |
进入OSPF视图 |
进入OSPF区域视图 |
area area-id |
使能LDP OSPF同步 |
mpls ldp sync |
退回系统视图 |
quit |
进入接口视图 |
退回系统视图 |
quit |
进入LDP视图 |
mpls ldp |
执行isis命令时,如果通过vpn-instance vpn-instance-name参数指定了IS-IS进程所属的VPN实例,则该IS-IS进程下不能配置LDP IGP同步功能。
表1-22 配置LDP IS-IS同步
进入系统视图 |
system-view |
进入IS-IS视图 |
isis [ process-id ] |
使能LDP IS-IS同步 |
mpls ldp sync [ level-1 | level-2 ] |
缺省情况下,LDP IS-IS同步功能处于关闭状态 |
退回系统视图 |
quit |
进入接口视图 |
退回系统视图 |
quit |
进入LDP视图 |
mpls ldp |
LDP快速重路由完全基于IP快速重路由实现,在IP快速重路由使能后,LDP快速重路由即自动使能。有关IP快速重路由的配置内容请参见“三层技术-IP路由配置指导”。
DSCP(Differentiated Services Code Point,区分服务编码点)携带在IP报文中的ToS字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。通过本配置可以指定发送的LDP报文中携带的DSCP优先级的取值。
表1-23 配置发送的LDP报文的DSCP优先级
进入系统视图 |
system-view |
进入LDP视图 |
mpls ldp |
dscp dscp-value |
缺省情况下,发送的LDP报文的DSCP优先级为48 |
在用户视图下执行reset mpls ldp命令可以重启LDP会话。
对LDP会话参数的修改不能应用到已经建立的LDP会话。可以通过执行reset mpls ldp命令,使用修改后的会话参数重新建立公网或指定LDP实例中的所有LDP会话。执行reset mpls ldp命令时如果指定peer参数 ,将使用修改前的会话参数重新建立与指定对等体之间的LDP会话。
表1-24 重启LDP会话
重启LDP会话 |
reset mpls ldp [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ peer peer-id ] |
开启LDP模块的告警功能后,当LDP会话状态发生变化时会产生RFC 3815中规定的告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
表1-25 开启告警功能
进入系统视图 |
system-view |
开启LDP模块的告警功能 |
snmp-agent trap enable ldp |
缺省情况下,LDP模块的告警功能处于开启状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后LDP的运行情况,用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-26 显示LDP运行状态
显示LDP发现过程相关信息 |
display mpls ldp discovery [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ [ interface interface-type interface-number | peer peer-lsr-id ] [ ipv6 ] | [ targeted-peer { ipv4-address | ipv6-address } ] ] [ verbose ] |
显示通过LDP学习到的FEC—标签映射信息 |
display mpls ldp fec [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv4-address mask-length | ipv6-address prefix-length | [ ipv6 ] [ summary ] ] |
显示使能了LDP能力的接口的LDP相关信息 |
display mpls ldp interface [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ interface-type interface-number ] [ ipv6 ] |
显示接口的LDP IGP同步信息 |
display mpls ldp igp sync [ interface interface-type interface-number ] |
显示LDP协议生成的LSP信息,即LDP LSP信息 |
display mpls ldp lsp [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv4-address mask-length | ipv6-address prefix-length | ipv6 ] |
显示LDP的运行参数 |
display mpls ldp parameter [ vpn-instance vpn-instance-name ] |
显示LDP对等体和LDP会话信息 |
display mpls ldp peer [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ peer-lsr-id ] [ verbose ] |
显示LDP运行数据汇总信息 |
display mpls ldp summary [ all | vpn-instance vpn-instance-name ] |
· Router A、Router B和Router C均支持MPLS。
· 在Router A和Router C之间使用LDP动态建立LSP,使11.1.1.0/24和21.1.1.0/24这两个网段中互访的报文能够通过MPLS进行传输。
· Router A、Router B和Router C上只允许目的地址为1.1.1.9/32、2.2.2.9/32、3.3.3.9/32、11.1.1.0/24和21.1.1.0/24的路由表项触发LDP建立LSP,其他路由表项不能触发LDP建立LSP,以避免建立的LSP数量过多,影响设备性能。
图1-10 利用LDP动态建立LSP配置组网图
· LDP根据路由信息动态分配标签,因此,利用LDP动态建立LSP时,需要配置路由协议,使得各路由器之间路由可达。本例中,采用的路由协议为OSPF。
· 在各台路由器上启动LDP协议。
· 为了控制建立的LSP数量,在Router A、Router B和Router C上需要配置LSP触发策略。
(1) 配置各接口的IP地址
按照图1-10配置各接口IP地址和掩码,包括Loopback接口,具体配置过程略。
(2) 配置OSPF,以保证各路由器之间路由可达
# 配置Router A。
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.9 0.0.0.0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1] quit
# 配置Router B。
<RouterB> system-view
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1] quit
# 配置Router C。
<RouterC> system-view
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf-1] area 0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 21.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1] quit
# 配置完成后,在各路由器上执行display ip routing-table命令,可以看到相互之间都学到了到对方的主机路由。以Router A为例:
Destinations : 21 Routes : 21
0.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
1.1.1.9/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
2.2.2.9/32 O_INTRA 10 1 10.1.1.2 Ser2/1/0
3.3.3.9/32 O_INTRA 10 2 10.1.1.2 Ser2/1/0
10.1.1.0/24 Direct 0 0 10.1.1.1 Ser2/1/0
10.1.1.0/32 Direct 0 0 10.1.1.1 Ser2/1/0
10.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
10.1.1.255/32 Direct 0 0 10.1.1.1 Ser2/1/0
11.1.1.0/24 Direct 0 0 11.1.1.1 GE2/0/1
11.1.1.0/32 Direct 0 0 11.1.1.1 GE2/0/1
11.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
11.1.1.255/32 Direct 0 0 11.1.1.1 GE2/0/1
20.1.1.0/24 O_INTRA 10 2 10.1.1.2 Ser2/1/0
21.1.1.0/24 O_INTRA 10 3 10.1.1.2 Ser2/1/0
127.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
127.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
224.0.0.0/4 Direct 0 0 0.0.0.0 NULL0
224.0.0.0/24 Direct 0 0 0.0.0.0 NULL0
255.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
(3) 使能MPLS和LDP功能
# 配置Router A。
[RouterA] mpls lsr-id 1.1.1.9
[RouterA] mpls ldp
[RouterA-ldp] quit
[RouterA] interface serial 2/1/0
[RouterA-Serial2/1/0] mpls enable
[RouterA-Serial2/1/0] mpls ldp enable
[RouterA-Serial2/1/0] quit
# 配置Router B。
[RouterB] mpls lsr-id 2.2.2.9
[RouterB] mpls ldp
[RouterB-ldp] quit
[RouterB] interface serial 2/1/0
[RouterB-Serial2/1/0] mpls enable
[RouterB-Serial2/1/0] mpls ldp enable
[RouterB-Serial2/1/0] quit
[RouterB] interface serial 2/1/1
[RouterB-Serial2/1/1] mpls enable
[RouterB-Serial2/1/1] mpls ldp enable
[RouterB-Serial2/1/1] quit
# 配置Router C。
[RouterC] mpls lsr-id 3.3.3.9
[RouterC] mpls ldp
[RouterC-ldp] quit
[RouterC] interface serial 2/1/0
[RouterC-Serial2/1/0] mpls enable
[RouterC-Serial2/1/0] mpls ldp enable
[RouterC-Serial2/1/0] quit
(4) 配置LSP触发策略
# 在Router A上创建IP地址前缀列表routera,并配置只有通过该列表过滤的路由表项能够触发LDP建立LSP。
[RouterA] ip prefix-list routera index 10 permit 1.1.1.9 32
[RouterA] ip prefix-list routera index 20 permit 2.2.2.9 32
[RouterA] ip prefix-list routera index 30 permit 3.3.3.9 32
[RouterA] ip prefix-list routera index 40 permit 11.1.1.0 24
[RouterA] ip prefix-list routera index 50 permit 21.1.1.0 24
[RouterA] mpls ldp
[RouterA-ldp] lsp-trigger prefix-list routera
[RouterA-ldp] quit
# 在Router B上创建IP地址前缀列表routerb,并配置只有通过该列表过滤的路由表项能够触发LDP建立LSP。
[RouterB] ip prefix-list routerb index 10 permit 1.1.1.9 32
[RouterB] ip prefix-list routerb index 20 permit 2.2.2.9 32
[RouterB] ip prefix-list routerb index 30 permit 3.3.3.9 32
[RouterB] ip prefix-list routerb index 40 permit 11.1.1.0 24
[RouterB] ip prefix-list routerb index 50 permit 21.1.1.0 24
[RouterB] mpls ldp
[RouterB-ldp] lsp-trigger prefix-list routerb
[RouterB-ldp] quit
# 在Router C上创建IP地址前缀列表routerc,并配置只有通过该列表过滤的路由表项能够触发LDP建立LSP。
[RouterC] ip prefix-list routerc index 10 permit 1.1.1.9 32
[RouterC] ip prefix-list routerc index 20 permit 2.2.2.9 32
[RouterC] ip prefix-list routerc index 30 permit 3.3.3.9 32
[RouterC] ip prefix-list routerc index 40 permit 11.1.1.0 24
[RouterC] ip prefix-list routerc index 50 permit 21.1.1.0 24
[RouterC] mpls ldp
[RouterC-ldp] lsp-trigger prefix-list routerc
[RouterC-ldp] quit
# 配置完成后,在各设备上执行display mpls ldp lsp命令,可以看到LDP LSP的建立情况。以Router A为例:
[RouterA] display mpls ldp lsp
Status Flags: * - stale, L - liberal, B - backup
FECs: 5 Ingress: 3 Transit: 3 Egress: 2
FEC In/Out Label Nexthop OutInterface
1.1.1.9/32 3/-
-/1279(L)
2.2.2.9/32 -/3 10.1.1.2 Ser2/1/0
1279/3 10.1.1.2 Ser2/1/0
3.3.3.9/32 -/1278 10.1.1.2 Ser2/1/0
1278/1278 10.1.1.2 Ser2/1/0
11.1.1.0/24 1277/-
-/1277(L)
21.1.1.0/24 -/1276 10.1.1.2 Ser2/1/0
1276/1276 10.1.1.2 Ser2/1/0
# 在Router A上检测Router A到Router C的LDP LSP的可达性。
[RouterA] ping mpls -a 11.1.1.1 ipv4 21.1.1.0 24
MPLS ping FEC 21.1.1.0/24 with 100 bytes of data
100 bytes from 20.1.1.2: Sequence=1 time=1 ms
100 bytes from 20.1.1.2: Sequence=3 time=8 ms
100 bytes from 20.1.1.2: Sequence=4 time=2 ms
--- Ping statistics for FEC 21.1.1.0/24 ---
Round-trip min/avg/max = 1/2/8 ms
# 在Router C上检测Router C到Router A的LDP LSP的可达性。
[RouterC] ping mpls -a 21.1.1.1 ipv4 11.1.1.0 24
MPLS ping FEC 11.1.1.0/24 with 100 bytes of data
100 bytes from 10.1.1.1: Sequence=1 time=1 ms
100 bytes from 10.1.1.1: Sequence=2 time=1 ms
100 bytes from 10.1.1.1: Sequence=3 time=1 ms
100 bytes from 10.1.1.1: Sequence=4 time=1 ms
100 bytes from 10.1.1.1: Sequence=5 time=1 ms
--- Ping statistics for FEC 11.1.1.0/24 ---
Round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
11.1.1.0/24和21.1.1.0/24网段之间存在两条路径:Router A—Router B—Router C和Router A—Router D—Router C。通过配置标签接受控制策略,实现只沿着路径Router A—Router B—Router C建立LSP,11.1.1.0/24和21.1.1.0/24网段之间互访的报文通过该LSP进行MPLS转发。
(1) 在各台路由器上配置路由协议,使得各路由器之间路由可达。本例中,采用的路由协议为OSPF。
(2) 在各台路由器上启动LDP协议。
(3) 在各台路由器上配置LSP触发策略,使得目的地址为11.1.1.0/24和21.1.1.0/24的路由表项能够触发LDP建立LSP。
(4) 配置标签接受控制策略,使得LDP仅沿着路径Router A—Router B—Router C建立LSP。具体配置方法为:
· Router A只接受Router B通告的FEC目的地址为21.1.1.0/24的FEC—标签映射;Router A拒绝Router D通告的FEC目的地址为21.1.1.0/24的FEC—标签映射。
· Router C只接受Router B通告的FEC目的地址为11.1.1.0/24的FEC—标签映射;Router C拒绝Router D通告的FEC目的地址为11.1.1.0/24的FEC—标签映射。
(1) 配置各接口的IP地址
按照图1-11配置各接口IP地址和掩码,包括Loopback接口,具体配置过程略。
(2) 配置OSPF
在各台路由器上配置OSPF,以保证各路由器之间路由可达,具体配置过程略。
(3) 使能MPLS和LDP功能
# 配置Router A。
[RouterA] mpls ldp
[RouterA-ldp] quit
[RouterA] interface serial 2/1/1
[RouterA-Serial2/1/1] mpls enable
[RouterA-Serial2/1/1] mpls ldp enable
[RouterA-Serial2/1/1] quit
# 配置Router B。
[RouterB] mpls ldp
[RouterB-ldp] quit
# 配置Router C。
[RouterC] mpls ldp
[RouterC-ldp] quit
[RouterC] interface serial 2/1/1
[RouterC-Serial2/1/1] mpls enable
[RouterC-Serial2/1/1] mpls ldp enable
[RouterC-Serial2/1/1] quit
# 配置Router D。
<RouterD> system-view
[RouterD] mpls lsr-id 4.4.4.9
[RouterD] mpls ldp
[RouterD-ldp] quit
[RouterD] interface serial 2/1/0
[RouterD-Serial2/1/0] mpls enable
[RouterD-Serial2/1/0] mpls ldp enable
[RouterD-Serial2/1/0] quit
[RouterD] interface serial 2/1/1
[RouterD-Serial2/1/1] mpls enable
[RouterD-Serial2/1/1] mpls ldp enable
[RouterD-Serial2/1/1] quit
(4) 配置LSP触发策略
[RouterA] ip prefix-list routera index 10 permit 11.1.1.0 24
[RouterA] ip prefix-list routera index 20 permit 21.1.1.0 24
[RouterA] mpls ldp
[RouterA-ldp] quit
[RouterB] ip prefix-list routerb index 10 permit 11.1.1.0 24
[RouterB] ip prefix-list routerb index 20 permit 21.1.1.0 24
[RouterB] mpls ldp
[RouterB-ldp] quit
[RouterC] ip prefix-list routerc index 10 permit 11.1.1.0 24
[RouterC] ip prefix-list routerc index 20 permit 21.1.1.0 24
[RouterC] mpls ldp
[RouterC-ldp] quit
# 在Router D上创建IP地址前缀列表routerd,并配置只有通过该列表过滤的路由表项能够触发LDP建立LSP。
[RouterD] ip prefix-list routerd index 10 permit 11.1.1.0 24
[RouterD] ip prefix-list routerd index 20 permit 21.1.1.0 24
[RouterD] mpls ldp
[RouterD-ldp] lsp-trigger prefix-list routerd
[RouterD-ldp] quit
(5) 配置标签接受控制策略
# 在Router A上创建允许21.1.1.0/24通过的IP地址前缀列表prefix-from-b,该列表用来过滤Router B通告给Router A的FEC—标签映射。
[RouterA] ip prefix-list prefix-from-b index 10 permit 21.1.1.0 24
# 在Router A上创建拒绝21.1.1.0/24通过的IP地址前缀列表prefix-from-d,该列表用来过滤Router D通告给Router A的FEC—标签映射。
[RouterA] ip prefix-list prefix-from-d index 10 deny 21.1.1.0 24
# 在Router A上配置过滤Router B和Router D通告的FEC—标签映射的标签接受控制策略。
[RouterA] mpls ldp
[RouterA-ldp] accept-label peer 2.2.2.9 prefix-list prefix-from-b
[RouterA-ldp] accept-label peer 4.4.4.9 prefix-list prefix-from-d
[RouterA-ldp] quit
# 在Router C上创建允许11.1.1.0/24通过的IP地址前缀列表prefix-from-b,该列表用来过滤Router B通告给Router C的FEC—标签映射。
[RouterC] ip prefix-list prefix-from-b index 10 permit 11.1.1.0 24
# 在Router C上创建拒绝11.1.1.0/24通过的IP地址前缀列表prefix-from-d,该列表用来过滤Router D通告给Router C的FEC—标签映射。
[RouterC] ip prefix-list prefix-from-d index 10 deny 11.1.1.0 24
# 在Router C上配置过滤Router B和Router D通告的FEC—标签映射的标签接受控制策略。
[RouterC] mpls ldp
[RouterC-ldp] accept-label peer 2.2.2.9 prefix-list prefix-from-b
[RouterC-ldp] accept-label peer 4.4.4.9 prefix-list prefix-from-d
[RouterC-ldp] quit
# 配置完成后,在各设备上执行display mpls ldp lsp命令,可以看到LDP LSP的建立情况。以Router A为例,在Router A上FEC目的地址为21.1.1.0/24的LSP的下一跳为Router B(地址为10.1.1.2),即只沿着路径Router A—Router B—Router C建立了LSP,路径Router A—Router D—Router C上未建立LSP。
FECs: 2 Ingress: 1 Transit 1 Egress: 1
11.1.1.0/24 1277/-
-/1148(L)
11.1.1.0/24和21.1.1.0/24网段之间存在两条路径:Router A—Router B—Router C和Router A—Router D—Router C。通过配置标签通告控制策略,实现只沿着路径Router A—Router B—Router C建立LSP,11.1.1.0/24和21.1.1.0/24网段之间互访的报文通过该LSP进行MPLS转发。
(2) 在各台路由器上启动LDP协议。
(4) 配置标签通告控制策略,使得LDP仅沿着路径Router A—Router B—Router C建立LSP。具体配置方法为:
· Router A只将FEC目的地址为11.1.1.0/24的FEC—标签映射通告给Router B;Router A不通告任何其他的FEC—标签映射。
· Router C只将FEC目的地址为21.1.1.0/24的FEC—标签映射通告给Router B;Router C不通告任何其他的FEC—标签映射。
· Router D不将FEC目的地址为21.1.1.0/24的FEC—标签映射通告给Router A;Router D不将FEC目的地址为11.1.1.0/24的FEC—标签映射通告给Router C。
(1) 配置各接口的IP地址
按照图1-12配置各接口IP地址和掩码,包括Loopback接口,具体配置过程略。
(2) 配置OSPF
(3) 使能MPLS和LDP功能
# 配置Router A。
[RouterA] mpls ldp
[RouterA-ldp] quit
# 配置Router B。
[RouterB] mpls ldp
[RouterB-ldp] quit
# 配置Router C。
[RouterC] mpls ldp
[RouterC-ldp] quit
# 配置Router D。
[RouterD] mpls ldp
[RouterD-ldp] quit
(4) 配置LSP触发策略
[RouterA] mpls ldp
[RouterA-ldp] quit
[RouterB] mpls ldp
[RouterB-ldp] quit
[RouterC] mpls ldp
[RouterC-ldp] quit
[RouterD] mpls ldp
[RouterD-ldp] quit
(5) 配置标签通告控制策略
# 在Router A上创建允许11.1.1.0/24通过的IP地址前缀列表prefix-to-b,该列表用来过滤通告给Router B的FEC—标签映射。
[RouterA] ip prefix-list prefix-to-b index 10 permit 11.1.1.0 24
# 在Router A上创建允许2.2.2.9/32通过的IP地址前缀列表peer-b,该列表用来过滤LDP对等体。
[RouterA] ip prefix-list peer-b index 10 permit 2.2.2.9 32
# 在Router A上配置标签通告控制策略:只将FEC目的地址为11.1.1.0/24的FEC—标签映射通告给Router B。
[RouterA] mpls ldp
[RouterA-ldp] advertise-label prefix-list prefix-to-b peer peer-b
[RouterA-ldp] quit
# 在Router C上创建允许21.1.1.0/24通过的IP地址前缀列表prefix-to-b,该列表用来过滤通告给Router B的FEC—标签映射。
[RouterC] ip prefix-list prefix-to-b index 10 permit 21.1.1.0 24
# 在Router C上创建允许2.2.2.9/32通过的IP地址前缀列表peer-b,该列表用来过滤LDP对等体。
[RouterC] ip prefix-list peer-b index 10 permit 2.2.2.9 32
# 在Router C上配置标签通告控制策略:只将FEC目的地址为21.1.1.0/24的FEC—标签映射通告给Router B。
[RouterC] mpls ldp
[RouterC-ldp] advertise-label prefix-list prefix-to-b peer peer-b
[RouterC-ldp] quit
# 在Router D上创建拒绝21.1.1.0/24通过的IP地址前缀列表prefix-to-a,该列表用来过滤通告给Router A的FEC—标签映射。
[RouterD] ip prefix-list prefix-to-a index 10 deny 21.1.1.0 24
[RouterD] ip prefix-list prefix-to-a index 20 permit 0.0.0.0 0 less-equal 32
# 在Router D上创建允许1.1.1.9/32通过的IP地址前缀列表peer-a,该列表用来过滤LDP对等体。
[RouterD] ip prefix-list peer-a index 10 permit 1.1.1.9 32
# 在Router D上创建拒绝11.1.1.0/24通过的IP地址前缀列表prefix-to-c,该列表用来过滤通告给Router C的FEC—标签映射。
[RouterD] ip prefix-list prefix-to-c index 10 deny 11.1.1.0 24
[RouterD] ip prefix-list prefix-to-c index 20 permit 0.0.0.0 0 less-equal 32
# 在Router D上创建允许3.3.3.9/32通过的IP地址前缀列表peer-c,该列表用来过滤LDP对等体。
[RouterD] ip prefix-list peer-c index 10 permit 3.3.3.9 32
# 在Router D上配置标签通告控制策略:不将FEC目的地址为21.1.1.0/24的FEC—标签映射通告给Router A;不将FEC目的地址为11.1.1.0/24的FEC—标签映射通告给Router C。
[RouterD] mpls ldp
[RouterD-ldp] advertise-label prefix-list prefix-to-a peer peer-a
[RouterD-ldp] advertise-label prefix-list prefix-to-c peer peer-c
[RouterD-ldp] quit
# 配置完成后,在各设备上执行display mpls ldp lsp命令,可以看到LDP LSP的建立情况。Router A和Router C只接收到Router B通告的FEC—标签映射;Router B接收到了Router A和Router C通告的FEC—标签映射; Router D没有接收到Router A和Router C通告的FEC—标签映射;即只沿着路径Router A—Router B—Router C建立了LSP。
FECs: 2 Ingress: 1 Transit: 1 Egress: 1
11.1.1.0/24 1277/-
-/1151(L)
-/1277(L)
[RouterB] display mpls ldp lsp
FECs: 2 Ingress: 2 Transit: 2 Egress: 0
11.1.1.0/24 -/1277 10.1.1.1 Ser2/1/0
1277/1277 10.1.1.1 Ser2/1/0
21.1.1.0/24 -/1149 20.1.1.2 Ser2/1/1
1276/1149 20.1.1.2 Ser2/1/1
[RouterC] display mpls ldp lsp
11.1.1.0/24 -/1277 20.1.1.1 Ser2/1/0
1148/1277 20.1.1.1 Ser2/1/0
21.1.1.0/24 1149/-
-/1276(L)
-/1150(L)
[RouterD] display mpls ldp lsp
FECs: 2 Ingress: 0 Transit: 0 Egress: 2
11.1.1.0/24 1151/-
-/1277(L)
21.1.1.0/24 1150/-
Router S、Router A和Router D属于同一OSPF区域,通过OSPF协议实现网络互连。在Router S—Router D、Router S—Router A—Router D两条路径上利用LDP分别建立主LSP和备份LSP,实现:
· 当Router S—Router D这条LSP正常工作时,11.1.1.0/24和21.1.1.0/24两个网段之间的流量通过该LSP传输。
· 当Router S—Router D这条LSP出现故障时,11.1.1.0/24和21.1.1.0/24两个网段之间的流量快速切换到Router S—Router A—Router D这条备份LSP上传输。
· 在各台路由器上配置路由协议,使得各路由器之间路由可达。本例中,采用的路由协议为OSPF。
· 在各台路由器上启动LDP协议。
· 在各台路由器上配置LSP触发策略,使得目的地址为11.1.1.0/24和21.1.1.0/24的路由表项能够触发LDP建立LSP。
· 为了建立备份LSP,在Router S和Router D上需要配置OSPF快速重路由。
(1) 配置各接口的IP地址
按照图1-13配置各接口IP地址和掩码,包括Loopback接口,具体配置过程略。
(2) 配置OSPF
(3) 配置OSPF快速重路由
OSPF快速重路由有两种配置方法,可以任选一种。
方法一:使能Router S和Router D的OSPF快速重路由功能(通过LFA算法选取备份下一跳信息)
# 配置Router S。
<RouterS> system-view
[RouterS] bfd echo-source-ip 10.10.10.10
[RouterS] ospf 1
[RouterS-ospf-1] fast-reroute lfa
[RouterS-ospf-1] quit
# 配置Router D。
[RouterD] bfd echo-source-ip 11.11.11.11
[RouterD] ospf 1
[RouterD-ospf-1] fast-reroute lfa
[RouterD-ospf-1] quit
方法二:使能Router S和Router D的OSPF快速重路由功能(通过路由策略指定备份下一跳)
# 配置Router S。
[RouterS] ip prefix-list abc index 10 permit 21.1.1.0 24
[RouterS] route-policy frr permit node 10
[RouterS-route-policy] if-match ip address prefix-list abc
[RouterS-route-policy] apply fast-reroute backup-interface gigabitethernet 2/0/1 backup-nexthop 12.12.12.2
[RouterS-route-policy] quit
[RouterS] ospf 1
[RouterS-ospf-1] fast-reroute route-policy frr
# 配置Router D。
[RouterD] bfd echo-source-ip 10.10.10.10
[RouterD] ip prefix-list abc index 10 permit 11.1.1.0 24
[RouterD] route-policy frr permit node 10
[RouterD-route-policy] if-match ip address prefix-list abc
[RouterD-route-policy] apply fast-reroute backup-interface gigabitethernet 2/0/1 backup-nexthop 24.24.24.2
[RouterD-route-policy] quit
[RouterD] ospf 1
[RouterD-ospf-1] fast-reroute route-policy frr
(4) 使能MPLS和MPLS LDP功能
# 配置Router S。
[RouterS] mpls lsr-id 1.1.1.1
[RouterS] mpls ldp
[RouterS-mpls-ldp] quit
[RouterS] interface gigabitethernet 2/0/1
[RouterS-GigabitEthernet2/0/1] mpls enable
[RouterS-GigabitEthernet2/0/1] mpls ldp enable
[RouterS-GigabitEthernet2/0/1] quit
[RouterS] interface gigabitethernet 2/0/2
[RouterS-GigabitEthernet2/0/2] mpls enable
[RouterS-GigabitEthernet2/0/2] mpls ldp enable
[RouterS-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置Router D。
[RouterD] mpls lsr-id 3.3.3.3
[RouterD] mpls ldp
[RouterD-mpls-ldp] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 2/0/1
[RouterD-GigabitEthernet2/0/1] mpls enable
[RouterD-GigabitEthernet2/0/1] mpls ldp enable
[RouterD-GigabitEthernet2/0/1] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 2/0/2
[RouterD-GigabitEthernet2/0/2] mpls enable
[RouterD-GigabitEthernet2/0/2] mpls ldp enable
[RouterD-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置Router A。
[RouterA] mpls lsr-id 2.2.2.2
[RouterA] mpls ldp
[RouterA-mpls-ldp] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/1
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] mpls enable
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] mpls ldp enable
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/2
[RouterA-GigabitEthernet2/0/2] mpls enable
[RouterA-GigabitEthernet2/0/2] mpls ldp enable
[RouterA-GigabitEthernet2/0/2] quit
(5) 配置LSP的触发建立策略为所有静态路由和IGP路由项都能触发LDP建立LSP
# 配置Router S。
[RouterS] mpls ldp
[RouterS-ldp] lsp-trigger all
[RouterS-ldp] quit
# 配置Router D。
[RouterD] mpls ldp
[RouterD-ldp] lsp-trigger all
[RouterD-ldp] quit
# 配置Router A。
[RouterA] mpls ldp
[RouterA-ldp] lsp-trigger all
[RouterA-ldp] quit
# 在Router S和Router D上执行display mpls ldp lsp命令,可以看到Router S和Router D之间建立了主备LSP(在Out Label后存在“B”,表示该LSP为备份LSP)。以Router S为例:
[RouterS] display mpls ldp lsp 21.1.1.0 24
FECs: 1 Ingress: 2 Transit: 2 Egress: 0
21.1.1.0/24 -/1276 13.13.13.2 GE2/0/2
2174/1276 13.13.13.2 GE2/0/2
-/1276(B) 12.12.12.2 GE2/0/1
2174/1276(B) 12.12.12.2 GE2/0/1
· 在Router A和Router C之间使用LDP动态建立IPv6 LSP,使11::0/64和21::0/64这两个网段中互访的报文能够通过MPLS进行传输。
· Router A、Router B和Router C上只允许目的地址为100::1/128、100::2/128、100::3/128、11::0/64和21::0/64的路由表项触发LDP建立IPv6 LSP,其他路由表项不能触发LDP建立IPv6 LSP,以避免建立的IPv6 LSP数量过多,影响设备性能。
图1-14 利用LDP动态建立IPv6 LSP配置组网图
· LDP根据路由信息动态分配标签,因此,利用LDP动态建立IPv6 LSP时,需要配置路由协议,使得各路由器之间路由可达。本例中,采用的路由协议为OSPFv3。
· 在各台路由器上启动LDP协议。
· 为了控制建立的IPv6 LSP数量,在Router A、Router B和Router C上需要配置IPv6 LSP触发策略。
(1) 配置各接口的IPv6地址
按照图1-14配置各接口IPv6地址和掩码,包括Loopback接口,具体配置过程略。
(2) 配置OSPFv3,以保证各路由器之间路由可达
# 配置Router A。
[RouterA] ospfv3
[RouterA-ospfv3-1] router-id 1.1.1.9
[RouterA-ospfv3-1] area 0
[RouterA-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterA-ospfv3-1] quit
[RouterA-LoopBack0] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[RouterA-LoopBack0] quit
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[RouterA-Serial2/1/0] ospfv3 1 area 0.0.0.0
# 配置Router B。
[RouterB] ospfv3
[RouterB-ospfv3-1] router-id 2.2.2.9
[RouterB-ospfv3-1] area 0
[RouterB-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterB-ospfv3-1] quit
[RouterB-LoopBack0] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[RouterB-LoopBack0] quit
[RouterB-Serial2/1/0] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[RouterB-Serial2/1/1] ospfv3 1 area 0.0.0.0
# 配置Router C。
[RouterC] ospfv3
[RouterC-ospfv3-1] router-id 3.3.3.9
[RouterC-ospfv3-1] area 0
[RouterC-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterC-ospfv3-1] quit
[RouterC] interface loopback 0
[RouterC-LoopBack0] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[RouterC-LoopBack0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/1
[RouterC-GigabitEthernet2/0/1] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[RouterC-GigabitEthernet2/0/1] quit
[RouterC-Serial2/1/0] ospfv3 1 area 0.0.0.0
# 配置完成后,在各路由器上执行display ipv6 routing-table命令,可以看到相互之间都学到了到对方的主机路由。以Router A为例:
[RouterA] display ipv6 routing-table
Destinations : 12 Routes : 12
Destination: ::1/128 Protocol : Direct
NextHop : ::1 Preference: 0
Interface : InLoop0 Cost : 0
Destination: 10::/64 Protocol : Direct
NextHop : :: Preference: 0
Interface : Ser2/1/0 Cost : 0
Destination: 10::1/128 Protocol : Direct
Destination: 11::/64 Protocol : Direct
Interface : GE2/0/1 Cost : 0
Destination: 11::1/128 Protocol : Direct
Destination: 20::/64 Protocol : O_INTRA
NextHop : FE80::20C:29FF:FE9D:EAC0 Preference: 10
Interface : Ser2/1/0 Cost : 2
Destination: 21::/64 Protocol : O_INTRA
Interface : Ser2/1/0 Cost : 3
Destination: 100::1/128 Protocol : Direct
Destination: 100::2/128 Protocol : O_INTRA
Interface : Ser2/1/0 Cost : 1
Destination: 100::3/128 Protocol : O_INTRA
Destination: FE80::/10 Protocol : Direct
Destination: FF00::/8 Protocol : Direct
Interface : NULL0 Cost : 0
(3) 使能MPLS和LDP IPv6功能
# 配置Router A。
[RouterA] mpls ldp
[RouterA-ldp] quit
[RouterA-Serial2/1/0] mpls ldp ipv6 enable
[RouterA-Serial2/1/0] mpls ldp transport-address 10::1
# 配置Router B。
[RouterB] mpls ldp
[RouterB-ldp] quit
[RouterB-Serial2/1/0] mpls ldp ipv6 enable
[RouterB-Serial2/1/0] mpls ldp transport-address 10::2
[RouterB-Serial2/1/1] mpls ldp ipv6 enable
[RouterB-Serial2/1/1] mpls ldp transport-address 20::1
# 配置Router C。
[RouterC] mpls ldp
[RouterC-ldp] quit
[RouterC-Serial2/1/0] mpls ldp ipv6 enable
[RouterC-Serial2/1/0] mpls ldp transport-address 20::2
(4) 配置IPv6 LSP触发策略
# 在Router A上创建IPv6地址前缀列表routera,并配置只有通过该列表过滤的路由表项能够触发LDP建立IPv6 LSP。
[RouterA] ipv6 prefix-list routera index 10 permit 100::1 128
[RouterA] ipv6 prefix-list routera index 20 permit 100::2 128
[RouterA] ipv6 prefix-list routera index 30 permit 100::3 128
[RouterA] ipv6 prefix-list routera index 40 permit 11::0 64
[RouterA] ipv6 prefix-list routera index 50 permit 21::0 64
[RouterA] mpls ldp
[RouterA-ldp] ipv6 lsp-trigger prefix-list routera
[RouterA-ldp] quit
# 在Router B上创建IPv6地址前缀列表routerb,并配置只有通过该列表过滤的路由表项能够触发LDP建立IPv6 LSP。
[RouterB] ipv6 prefix-list routerb index 10 permit 100::1 128
[RouterB] ipv6 prefix-list routerb index 20 permit 100::2 128
[RouterB] ipv6 prefix-list routerb index 30 permit 100::3 128
[RouterB] ipv6 prefix-list routerb index 40 permit 11::0 64
[RouterB] ipv6 prefix-list routerb index 50 permit 21::0 64
[RouterB] mpls ldp
[RouterB-ldp] ipv6 lsp-trigger prefix-list routerb
[RouterB-ldp] quit
# 在Router C上创建IPv6地址前缀列表routerc,并配置只有通过该列表过滤的路由表项能够触发LDP建立IPv6 LSP。
[RouterC] ipv6 prefix-list routerc index 10 permit 100::1 128
[RouterC] ipv6 prefix-list routerc index 20 permit 100::2 128
[RouterC] ipv6 prefix-list routerc index 30 permit 100::3 128
[RouterC] ipv6 prefix-list routerc index 40 permit 11::0 64
[RouterC] ipv6 prefix-list routerc index 50 permit 21::0 64
[RouterC] mpls ldp
[RouterC-ldp] ipv6 lsp-trigger prefix-list routerc
[RouterC-ldp] quit
# 配置完成后,在各设备上执行display mpls ldp lsp ipv6命令,可以看到LDP IPv6 LSP的建立情况。以Router A为例:
[RouterA] display mpls ldp lsp ipv6
FEC: 11::/64
In/Out Label: 2426/- OutInterface : -
Nexthop : -
In/Out Label: -/2424(L) OutInterface : -
Nexthop : -
FEC: 21::/64
In/Out Label: -/2425 OutInterface : Ser2/1/0
Nexthop : FE80::20C:29FF:FE9D:EAC0
In/Out Label: 2423/2425 OutInterface : Ser2/1/0
FEC: 100::1/128
In/Out Label: 1040377/- OutInterface : -
Nexthop : -
In/Out Label: -/2426(L) OutInterface : -
Nexthop : -
FEC: 100::2/128
In/Out Label: -/1040379 OutInterface : Ser2/1/0
In/Out Label: 2425/1040379 OutInterface : Ser2/1/0
FEC: 100::3/128
In/Out Label: -/2427 OutInterface : Ser2/1/0
In/Out Label: 2424/2427 OutInterface : Ser2/1/0
# 在Router A上检测Router A到Router C的LDP IPv6 LSP的可达性。
[RouterA] ping ipv6 -a 11::1 21::1
Ping6(56 data bytes) 11::1 --> 21::1, press CTRL_C to break
56 bytes from 21::1, icmp_seq=0 hlim=63 time=2.000 ms
56 bytes from 21::1, icmp_seq=1 hlim=63 time=1.000 ms
56 bytes from 21::1, icmp_seq=2 hlim=63 time=3.000 ms
56 bytes from 21::1, icmp_seq=3 hlim=63 time=3.000 ms
56 bytes from 21::1, icmp_seq=4 hlim=63 time=2.000 ms
--- Ping6 statistics for 21::1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/2.200/3.000/0.748 ms
# 在Router C上检测Router C到Router A的LDP IPv6 LSP的可达性。
[RouterC] ping ipv6 -a 21::1 11::1
Ping6(56 data bytes) 21::1 --> 11::1, press CTRL_C to break
56 bytes from 11::1, icmp_seq=0 hlim=63 time=2.000 ms
56 bytes from 11::1, icmp_seq=1 hlim=63 time=1.000 ms
56 bytes from 11::1, icmp_seq=2 hlim=63 time=1.000 ms
56 bytes from 11::1, icmp_seq=3 hlim=63 time=1.000 ms
56 bytes from 11::1, icmp_seq=4 hlim=63 time=1.000 ms
--- Ping6 statistics for 11::1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/1.200/2.000/0.400 ms
11::0/64和21::0/64网段之间存在两条路径:Router A—Router B—Router C和Router A—Router D—Router C。通过配置IPv6 FEC标签接受控制策略,实现只沿着路径Router A—Router B—Router C建立IPv6 LSP,11::0/64和21::0/64网段之间互访的报文通过该IPv6 LSP进行MPLS转发。
图1-15 IPv6 FEC标签接受控制策略配置组网图
(1) 在各台路由器上配置路由协议,使得各路由器之间路由可达。本例中,采用的路由协议为OSPFv3。
(2) 在各台路由器上启动LDP协议。
(3) 在各台路由器上配置IPv6 LSP触发策略,使得目的地址为11::0/64和21::0/64的路由表项能够触发LDP建立IPv6 LSP。
(4) 配置IPv6标签接受控制策略,使得LDP仅沿着路径Router A—Router B—Router C建立LSP。具体配置方法为:
· Router A只接受Router B通告的FEC目的地址为21::0/64的FEC—标签映射;Router A拒绝Router D通告的FEC目的地址为21::0/64的FEC—标签映射。
· Router C只接受Router B通告的FEC目的地址为11::0/64的FEC—标签映射;Router C拒绝Router D通告的FEC目的地址为11::0/64的FEC—标签映射。
(1) 配置各接口的IPv6地址
按照图1-15配置各接口IPv6地址和掩码,包括Loopback接口,具体配置过程略。
(2) 配置OSPFv3
在各台路由器上配置OSPFv3,以保证各路由器之间路由可达,具体配置过程略。
# 配置Router A。
[RouterA] mpls ldp
[RouterA-ldp] quit
[RouterA-Serial2/1/1] mpls ldp ipv6 enable
[RouterA-Serial2/1/1] mpls ldp transport-address 30::1
# 配置Router B。
[RouterB] mpls ldp
[RouterB-ldp] quit
# 配置Router C。
[RouterC] mpls ldp
[RouterC-ldp] quit
[RouterC-Serial2/1/1] mpls ldp ipv6 enable
[RouterC-Serial2/1/1] mpls ldp transport-address 40::2
# 配置Router D。
[RouterD] mpls ldp
[RouterD-ldp] quit
[RouterD-Serial2/1/0] mpls ldp ipv6 enable
[RouterD-Serial2/1/0] mpls ldp transport-address 30::2
[RouterD-Serial2/1/1] mpls ldp ipv6 enable
[RouterD-Serial2/1/1] mpls ldp transport-address 40::1
(4) 配置IPv6 LSP触发策略
[RouterA] ipv6 prefix-list routera index 10 permit 11::0 64
[RouterA] ipv6 prefix-list routera index 20 permit 21::0 64
[RouterA] mpls ldp
[RouterA-ldp] quit
[RouterB] ipv6 prefix-list routerb index 10 permit 11::0 64
[RouterB] ipv6 prefix-list routerb index 20 permit 21::0 64
[RouterB] mpls ldp
[RouterB-ldp] quit
[RouterC] ipv6 prefix-list routerc index 10 permit 11::0 64
[RouterC] ipv6 prefix-list routerc index 20 permit 21::0 64
[RouterC] mpls ldp
[RouterC-ldp] quit
# 在Router D上创建IPv6地址前缀列表routerd,并配置只有通过该列表过滤的路由表项能够触发LDP建立IPv6 LSP。
[RouterD] ipv6 prefix-list routerd index 10 permit 11::0 64
[RouterD] ipv6 prefix-list routerd index 20 permit 21::0 64
[RouterD] mpls ldp
[RouterD-ldp] ipv6 lsp-trigger prefix-list routerd
[RouterD-ldp] quit
(5) 配置IPv6标签接受控制策略
# 在Router A上创建允许21::0/64通过的IPv6地址前缀列表prefix-from-b,该列表用来过滤Router B通告给Router A的FEC—标签映射。
[RouterA] ipv6 prefix-list prefix-from-b index 10 permit 21::0 64
# 在Router A上创建拒绝21::0/64通过的IPv6地址前缀列表prefix-from-d,该列表用来过滤Router D通告给Router A的FEC—标签映射。
[RouterA] ipv6 prefix-list prefix-from-d index 10 deny 21::0 64
# 在Router A上配置过滤Router B和Router D通告的FEC—标签映射的IPv6标签接受控制策略。
[RouterA] mpls ldp
[RouterA-ldp] ipv6 accept-label peer 2.2.2.9 prefix-list prefix-from-b
[RouterA-ldp] ipv6 accept-label peer 4.4.4.9 prefix-list prefix-from-d
[RouterA-ldp] quit
# 在Router C上创建允许11::0/64通过的IPv6地址前缀列表prefix-from-b,该列表用来过滤Router B通告给Router C的FEC—标签映射。
[RouterC] ipv6 prefix-list prefix-from-b index 10 permit 11::0 64
# 在Router C上创建拒绝11::0/64通过的IPv6地址前缀列表prefix-from-d,该列表用来过滤Router D通告给Router C的FEC—标签映射。
[RouterC] ipv6 prefix-list prefix-from-d index 10 deny 11::0 64
# 在Router C上配置过滤Router B和Router D通告的FEC—标签映射的IPv6标签接受控制策略。
[RouterC] mpls ldp
[RouterC-ldp] ipv6 accept-label peer 2.2.2.9 prefix-list prefix-from-b
[RouterC-ldp] ipv6 accept-label peer 4.4.4.9 prefix-list prefix-from-d
[RouterC-ldp] quit
# 配置完成后,在各设备上执行display mpls ldp lsp ipv6命令,可以看到LDP IPv6 LSP的建立情况。以Router A为例,在Router A上FEC目的地址为21::0/64的IPv6 LSP的下一跳为Router B(地址为FE80::20C:29FF:FE9D:EAC0),即只沿着路径Router A—Router B—Router C建立了IPv6 LSP,路径Router A—Router D—Router C上未建立IPv6 LSP。
FEC: 11::/64
In/Out Label: 2417/- OutInterface : -
Nexthop : -
FEC: 21::/64
In/Out Label: -/2416 OutInterface : Ser2/1/0
In/Out Label: 2415/2416 OutInterface : Ser2/1/0
56 bytes from 21::1, icmp_seq=0 hlim=63 time=4.000 ms
56 bytes from 21::1, icmp_seq=1 hlim=63 time=3.000 ms
56 bytes from 21::1, icmp_seq=3 hlim=63 time=2.000 ms
56 bytes from 21::1, icmp_seq=4 hlim=63 time=1.000 ms
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/2.600/4.000/1.020 ms
56 bytes from 11::1, icmp_seq=0 hlim=63 time=1.000 ms
56 bytes from 11::1, icmp_seq=1 hlim=63 time=2.000 ms
56 bytes from 11::1, icmp_seq=3 hlim=63 time=2.000 ms
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/1.400/2.000/0.490 ms
11::0/64和21::0/64网段之间存在两条路径:Router A—Router B—Router C和Router A—Router D—Router C。通过配置标签通告控制策略,实现只沿着路径Router A—Router B—Router C建立IPv6 LSP,11::0/64和21::0/64网段之间互访的报文通过该IPv6 LSP进行MPLS转发。
图1-16 IPv6 FEC标签通告控制策略配置组网图
(2) 在各台路由器上启动LDP协议。
(4) 配置IPv6标签通告控制策略,使得LDP仅沿着路径Router A—Router B—Router C建立IPv6 LSP。具体配置方法为:
· Router A只将FEC目的地址为11::0/64的FEC—标签映射通告给Router B;Router A不通告任何其他的FEC—标签映射。
· Router C只将FEC目的地址为21::0/64的FEC—标签映射通告给Router B;Router C不通告任何其他的FEC—标签映射。
· Router D不将FEC目的地址为21::0/64的FEC—标签映射通告给Router A;Router D不将FEC目的地址为11::0/64的FEC—标签映射通告给Router C。
(1) 配置各接口的IPv6地址
按照图1-16配置各接口IPv6地址和掩码,包括Loopback接口,具体配置过程略。
(2) 配置OSPFv3
# 配置Router A。
[RouterA] mpls ldp
[RouterA-ldp] quit
# 配置Router B。
[RouterB] mpls ldp
[RouterB-ldp] quit
# 配置Router C。
[RouterC] mpls ldp
[RouterC-ldp] quit
# 配置Router D。
[RouterD] mpls ldp
[RouterD-ldp] quit
(4) 配置IPv6 LSP触发策略
[RouterA] mpls ldp
[RouterA-ldp] quit
[RouterB] mpls ldp
[RouterB-ldp] quit
[RouterC] mpls ldp
[RouterC-ldp] quit
[RouterD] mpls ldp
[RouterD-ldp] quit
(5) 配置IPv6标签通告控制策略
# 在Router A上创建允许11::0/64通过的IPv6地址前缀列表prefix-to-b,该列表用来过滤通告给Router B的FEC—标签映射。
[RouterA] ipv6 prefix-list prefix-to-b index 10 permit 11::0 64
# 在Router A上配置IPv6标签通告控制策略:只将FEC目的地址为11::0/64的FEC—标签映射通告给Router B。
[RouterA] mpls ldp
[RouterA-ldp] ipv6 advertise-label prefix-list prefix-to-b peer peer-b
[RouterA-ldp] quit
# 在Router C上创建允许21::0/64通过的IPv6地址前缀列表prefix-to-b,该列表用来过滤通告给Router B的FEC—标签映射。
[RouterC] ipv6 prefix-list prefix-to-b index 10 permit 21::0 64
# 在Router C上配置IPv6标签通告控制策略:只将FEC目的地址为21::0/64的FEC—标签映射通告给Router B。
[RouterC] mpls ldp
[RouterC-ldp] ipv6 advertise-label prefix-list prefix-to-b peer peer-b
[RouterC-ldp] quit
# 在Router D上创建拒绝21::0/64通过的IPv6地址前缀列表prefix-to-a,该列表用来过滤通告给Router A的FEC—标签映射。
[RouterD] ipv6 prefix-list prefix-to-a index 10 deny 21::0 64
[RouterD] ipv6 prefix-list prefix-to-a index 20 permit 0::0 0 less-equal 128
# 在Router D上创建拒绝11::0/64通过的IPv6地址前缀列表prefix-to-c,该列表用来过滤通告给Router C的FEC—标签映射。
[RouterD] ipv6 prefix-list prefix-to-c index 10 deny 11::0 64
[RouterD] ipv6 prefix-list prefix-to-c index 20 permit 0::0 0 less-equal 128
# 在Router D上配置IPv6标签通告控制策略:不将FEC目的地址为21::0/64的FEC—标签映射通告给Router A;不将FEC目的地址为11::0/64的FEC—标签映射通告给Router C。
[RouterD] mpls ldp
[RouterD-ldp] ipv6 advertise-label prefix-list prefix-to-a peer peer-a
[RouterD-ldp] ipv6 advertise-label prefix-list prefix-to-c peer peer-c
[RouterD-ldp] quit
# 配置完成后,在各设备上执行display mpls ldp lsp ipv6命令,可以看到LDP IPv6 LSP的建立情况。Router A和Router C只接收到Router B通告的FEC—标签映射;Router B接收到了Router A和Router C通告的FEC—标签映射; Router D没有接收到Router A和Router C通告的FEC—标签映射;即只沿着路径Router A—Router B—Router C建立了IPv6 LSP。
FEC: 11::/64
Nexthop : -
In/Out Label: -/1098(L) OutInterface : -
Nexthop : -
In/Out Label: -/2418(L) OutInterface : -
Nexthop : -
FEC: 21::/64
[RouterB] display mpls ldp lsp ipv6
FEC: 11::/64
In/Out Label: -/2417 OutInterface : Ser2/1/0
Nexthop : FE80::20C:29FF:FE9D:EA8E
In/Out Label: 2418/2417 OutInterface : Ser2/1/0
FEC: 21::/64
In/Out Label: -/1099 OutInterface : Ser2/1/1
Nexthop : FE80::20C:29FF:FE05:1C01
In/Out Label: 2416/1099 OutInterface : Ser2/1/1
[RouterC] display mpls ldp lsp ipv6
FEC: 11::/64
In/Out Label: -/2418 OutInterface : Ser2/1/0
Nexthop : FE80::20C:29FF:FE9D:EAA2
In/Out Label: 1098/2418 OutInterface : Ser2/1/0
FEC: 21::/64
In/Out Label: 1099/- OutInterface : -
Nexthop : -
In/Out Label: -/2416(L) OutInterface : -
Nexthop : -
In/Out Label: -/1097(L) OutInterface : -
Nexthop : -
[RouterD] display mpls ldp lsp ipv6
FEC: 11::/64
In/Out Label: 1098/- OutInterface : -
Nexthop : -
FEC: 21::/64
In/Out Label: 1097/- OutInterface : -
Nexthop : -
