01-正文
本章节下载: 01-正文 (10.76 MB)
为防止人体静电损坏敏感元器件,请在接触设备、单板等模块之前佩戴防静电腕带。请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已良好接地。
防静电腕带插孔(具有ESD标识) |
设备必须在室内使用,为保证设备的正常工作,并延长其使用寿命,安装场所应该满足承重要求、温度要求、湿度要求、洁净度要求、抗干扰要求、接地要求、供电要求、通风要求和空间要求(建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不小于1.2米)。
详细内容请您参见《H3C S12500CR系列交换路由器 安装手册》。
设备在安装过程中,可能用到多种仪表及安装工具。本设备并不随机附带仪表和工具,请您根据实际需求准备安装过程中可能会用到的仪表或工具。
1: 眉头 |
2: 挂耳 |
表2-1 设备对机柜的要求
设备尺寸 |
对机柜的要求 |
· 宽442mm · 高842mm(19RU) · 机箱本体深920mm · 装配完成后总深1035mm ¡ 挂耳后端面到眉头最前端距离120mm ¡ 挂耳后端面到后侧风扇框松不脱螺钉距离915mm |
H3C推荐您选配深度大于等于1.1m的机柜,并且要求: · 前方孔条到前门有不小于130mm空间 · 前方孔条到后门有不小于950mm空间 |
H3C建议您使用前门为单开门机柜。
适用滑道型号 |
伸缩调节范围 |
占用机柜空间 |
LSXM1BSR |
630mm~900mm |
1U |
· LSXM1BSR滑道附件包括左侧滑道、右侧滑道和挡板,安装滑道到机柜时,请将所有附件安装完整。
· 安装设备前,请先完成滑道的安装。关于滑道的安装方法,请参见《H3C LSXM1BSR 1U可调节机架滑道 安装指导》。
· 安装滑道时,注意根据滑道上的标识区分左右滑道以及前后端,避免装反。滑道前端标识需靠近前方孔条。安装完成后滑道的承重平面应与方孔条垂直。
· 由于设备较重,为了保证机柜的平稳性,请将设备安装到机柜上尽可能低的位置。
在安装机箱到机柜之前,您需要先在机柜前方两侧的方孔条上安装浮动螺母。
(1) 参照图2-2所示,定位浮动螺母的安装孔位,并用记号笔在安装位做上标记。
(2) 根据标记位置安装浮动螺母到机柜前方两侧的方孔条上。
安装机箱到机柜的具体步骤如下:
(1) 调整机箱方位,使机箱背面正对机柜前方。
(2) 抬起机箱,直至机箱底部略高于机柜上滑道的承重平面。
· 请勿试图通过抓握设备模块(风扇框、电源)把手、机箱通风孔或单板拉手来进行设备的搬运,否则可能因该部件无法承重而引起设备损坏,甚至会伤害到您的身体。
· 因为设备较重,H3C推荐您使用电动叉车等机械设备搬运和抬设备到机柜。
· 请从机柜前方将机箱放置在滑道上,以免挂耳妨碍机箱进入机柜。
(3) 如图2-3中②所示,从机柜前方将机箱放置在滑道上,并平稳滑入机柜,直到设备挂耳紧贴机柜前方方孔条。
将机箱放置在滑道后,请勿立刻松手,以免机箱倾倒而损坏设备,甚至伤害您的身体。
(4) 用随机附带的M6螺钉(推荐紧固力矩为30kgf•cm)将机箱通过挂耳固定到机柜上。
1: 机箱把手 |
2: 将机箱沿滑道,平稳滑入机柜 |
3: 用螺钉将挂耳固定到机柜 |
如果挂耳上的螺钉孔与您在机柜上安装的浮动螺母无法完全对正,请您检查滑道的承重平面是否在整U分界线上,以及浮动螺母是否安装在正确的孔位。
接地线的正常连接是设备防雷、抗干扰的重要保障,所以在使用设备前,请您首先正确接好接地线。
· 为了保证良好的接地效果,请使用随机附带的接地线(黄绿双色保护接地电缆)。
· 接地线的正确接地位置为机房的接地排或机柜接地点,消防水管和建筑物的避雷针接地都不是正确的接地位置。
连接接地线的具体步骤如下:
(1) 从包装袋中取出随机附带的接地线。
(2) 用螺丝刀将机箱接地点上的两个M6接地螺钉分别取下(接地点位于机箱后面板,标有接地标识)。
· 设备随机提供的接地线(连机箱端采用双孔端子,连接地排端采用OT端子),符合NEBS标准。
· M6接地螺钉推荐紧固力矩为30kgf•cm。
(3) 如图2-4所示,用M6接地螺钉将接地线的双孔端子紧固到机箱接地点上。
(4) 准备接地线的另一端,并将其连接到适合的接地点或接地排上。
本文主要介绍主控板、监控板、业务板、网板、风扇框、电源框、电源等模块的安装方法,方便用户快速进行各模块的安装配置。有关S12500CR各机型、模块间适配关系和模块数量要求请参见《H3C S12500CR系列交换路由器 硬件介绍》。
· H3C建议您不要在设备运行时长时间停留在设备出风口侧,以免强风引起身体不适。在设备出风口侧操作设备时,请尽量避开强风,或者做好相应防护。
· 为保证设备正常的通风散热,不用的单板或电源槽位请及时安装假面板。
为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带。请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已良好接地。关于防静电腕带的佩戴方法,请参见图1-1。
S12508CR的信号线走线架包括2个LA/RA和4个LB/RB。LA/RA安装于机箱前面板左右两侧的上部,LB/RB安装于机箱前面板左右两侧的中部和下部。
将走线架安装到设备时,需按照挂耳和走线架上的LA、LB和RA、RB标识,将走线架上的字母丝印朝上,在挂耳上找到该走线架的对应位置进行安装。
左右两侧走线架的安装方法相同,此处以安装左侧走线架为例,具体安装步骤如下:
(1) 将走线架上的校准突起插到挂耳上的孔位中。
(2) 顺时针拧紧走线架上的松不脱螺钉(推荐紧固力矩为5kgf•cm),将走线架固定在机箱挂耳上(如图3-2所示)。
图3-1 走线架简介图
· 主控板支持1+1冗余备份,请为设备安装1~2块主控板。只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位。
· 无需安装主控板的槽位,请勿拆卸主控板假面板,以免影响设备散热。
· 安装主控板时请务必小心,切勿磕碰主控板上的连接器。
· 在设备运行状态下安装或者拆卸主控板假面板时,请避免单手操作。请使用双手分别抓紧假面板两侧,防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
· 松不脱螺钉推荐紧固力矩为5kgf•cm。
主控板扳手上与主控板槽位扳手卡座上均有粉红色标识。安装时请注意对照。主控板的安装步骤如下:
(1) 如图3-3中①所示,选择安装主控板的插槽,先将假面板取下。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
(2) 如图3-3中②所示,双手紧握主控板两侧,沿着导轨将主控板缓慢、平稳地插入主控板槽位。
(3) 如图3-3中③所示,当主控板大部分插入插槽后,将主控板上两个扳手向外翻。
(4) 推动主控板直到其扳手的助力机构顶住槽位板边。
(5) 如图3-3中④所示,继续推动主控板前面板中部,直到主控板停止向前滑动。
(6) 如图3-3中⑤所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧主控板前面板。
(7) 如图3-3中⑥所示,用螺丝刀拧紧主控板上的松不脱螺钉。
图3-3 安装主控板示意图
更换监控板时,请注意如下事项:
· 为了避免拆卸过程中对线缆的损害,拆卸前请先拔掉线缆。
· 在操作过程中,请不要用力过猛。
S12508CR交换路由器在发货时机箱上已满配监控板。当用户需要更换监控板时,监控板的更换步骤如下:
(1) 按压待更换监控板上的锁闩(如图3-4①所示),使扳手弹出(如图3-4②所示),将监控板水平缓慢地取出(如图3-4③所示)。
(2) 从包装袋中取出新的监控板。
(3) 按压监控板上的锁闩使扳手弹出,并将扳手向外扳至最大角度。
(4) 保证监控板上下方向正确,将监控板沿着插槽导轨,水平缓慢地插入插槽(如图3-5①所示),待监控板扳手的助力机构顶住槽位板边时,将扳手用力向内扣合,直至锁闩卡住扳手(如图3-5②所示)。
· S12508CR可选配S12500R的业务板(高50.0mm,宽432.6mm,深519.8mm),安装此类业务板时需先在对应业务板槽位安装业务板滑道适配器。关于业务板滑道适配器的安装方法请参见《H3C S12500CR LSXM1IMAA业务板滑道适配器 用户手册》。
· 安装了业务板滑道适配器的槽位必须安装业务板,如果不需要安装业务板,请拆卸业务板滑道适配器并安装假面板,否则会影响设备散热。
· 在设备运行状态下安装或者拆卸业务板假面板时,请避免单手操作。请使用双手分别抓紧假面板两侧。防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
业务板扳手上和业务板槽位扳手卡座上均有紫色标识。安装时请注意对照。业务板的安装步骤如下:
(1) 如图3-6中①所示,选择安装业务板的插槽,先将假面板取下。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
(2) 如图3-6中②所示,双手紧握业务板两侧,沿着导轨将业务板缓慢、平稳地插入业务板槽位。
(3) 如图3-6中③所示,当业务板大部分插入插槽后,将业务板上两个扳手向外翻。
(4) 推动业务板直到其扳手的助力机构顶住槽位板边。
(5) 如图3-6中④所示,继续推动业务板前面板中部,直到业务板停止向前滑动。
(6) 如图3-6中⑤所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧业务板前面板。
(7) 如图3-6中⑥所示,用螺丝刀拧紧业务板上的松不脱螺钉,将业务板固定到机箱。
S12508CR机箱发货时网板槽位既没有安装网板,也没有安装假面板。请根据实际业务需求选配合适类型和数量的网板。
· 安装网板时请务必小心,切勿磕碰网板上的连接器。
· FAN1风扇框覆盖网板的12和13槽位、FAN2风扇框覆盖网板的14和15槽位、FAN3风扇框覆盖网板的16和17槽位、FAN4风扇框覆盖网板的18和19槽位、FAN5风扇框覆盖网板的20槽位,所以请先为设备安装网板/网板假面板,再安装风扇框。
· S12508CR交换路由器的12、13和20槽位未安装网板时,不需要安装网板假面板。
· 设备上电工作期间,如果您需要添加或更换网板,请先拆卸一个风扇框并完成对应位置网板的安装或更换操作,然后及时复原该风扇框。待该风扇框工作正常后,才能拆卸另外一个风扇框,完成对应位置网板的更换。
· 安装网板时,网板型号必须与业务板型号匹配(例如K型网板只能与K系列业务板配合使用),否则会造成单板损坏或者无法正常运行。K系列业务板的丝印中带有“K”(如LSXM1CDQ36KBR1),K型网板的丝印中带有“SFK”(如LSXM1SFK08GR1)。
网板的安装步骤如下:
(1) 安装网板前,请取下网板连接器侧的金属防护盒。金属防护盒的拆卸步骤请参见图3-7。
(2) 安装网板时,先按压网板扳手的按钮,使网板扳手向外弹开。
(3) 如图3-8中①所示,选择安装网板的插槽,保证网板上下方向正确(网板上标有“UP”的一端向上),一只手握住网板前面板上部靠近扳手处,另一只手托住网板底部,将网板壳体下侧轻放到机箱底部滑道上(操作过程中请勿磕碰网板连接器)。然后找准待安装槽位,调正网板位置,将网板对准插槽,沿着导轨平稳插入机箱(请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭)。
(4) 如图3-8中②所示,继续推动网板,待网板扳手的助力机构顶住槽位板边时,双手同时均匀用力向内合入上下扳手,直到扳手按钮卡住扳手,使网板插入到位。
1: 拧松金属防护盒上的紧固螺钉 |
2: 握住金属防护盒两侧均匀用力,小心取下网板连接器侧的金属防护盒 |
网板假面板的安装步骤如下:
(1) 安装网板假面板前,请先拧松上下两个扳手上的松不脱螺钉,并拉开扳手。
(2) 如图3-9中①所示,保证网板假面板上下方向正确(网板假面板上标有“UP”的一端向上),一只手握住网板假面板上部靠近扳手处,一只手托住网板假面板底部,将假面板壳体下侧轻放到机箱底部滑道上。然后找准待安装槽位,调正假面板位置,将假面板对准插槽,沿着导轨平稳插入机箱(请务必保持假面板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭)。
(3) 如图3-9中②所示,继续推动网板假面板,待网板假面板扳手的助力机构顶住槽位板边时,双手同时均匀用力向内合入上下扳手。
(4) 如图3-9中③所示,拧紧网板假面板上下两个扳手上的松不脱螺钉。
若设备扩容,需要安装更多的网板,请先拆卸下对应槽位的网板假面板。网板假面板的拆卸步骤如下:
(1) 如图3-10中①所示,逆时针方向拧松网板假面板扳手上的松不脱螺钉。
(2) 如图3-10中②所示,将网板假面板上下两个扳手向外翻,拉出部分网板假面板。
(3) 如图3-10中③所示,握住网板假面板上下两端靠近扳手处,沿导轨缓慢拉出网板假面板。
· 请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
· 风扇框覆盖网板槽位,请先为设备安装网板/网板假面板,再安装风扇框。
· 设备出厂时,FAN1和FAN5槽位安装有风扇框假面板,FAN2~FAN4槽位为空。为保证设备的正常散热,需确保5个槽位的风扇框全部在位。
· 安装FAN1和FAN5槽位的风扇框时,请先拆卸FAN1和FAN5槽位的风扇框假面板。
· 风扇框支持热插拔,在设备运行状态下进行风扇框的更换时,请注意用电安全。建议在新风扇框到位后再启动更换操作,更换时间不超过3分钟。在更换前请将旧风扇框保留在机框中,避免灰尘进入设备。
· 在设备运行状态下插拔风扇框时,智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护措施(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施)。
此处以安装FAN2槽位风扇框为例,具体安装步骤如下:
(1) 如图3-11中①所示,将上下两个风扇框拉手向外翻,使拉手与风扇框垂直。
(2) 如图3-11中②所示,握住风扇框上下拉手,将风扇框沿风扇框导轨插入机箱。
(3) 如图3-11中③所示,使用螺丝刀顺时针方向拧紧风扇框上的松不脱螺钉。
(4) 安装完毕后,将风扇框拉手向内扣合,使拉手贴住风扇框。
设备出厂时,FAN1和FAN5槽位安装有风扇框假面板,安装风扇框到FAN1和FAN5槽位或者安装网板到12、13和20槽位(FAN1覆盖12和13槽位,FAN5覆盖20槽位)时,需要先拆卸对应槽位上的风扇框假面板。此处以拆卸FAN1槽位风扇框假面板为例,具体拆卸步骤如下:
(1) 如图3-12中①所示,松开风扇框假面板上的M3螺钉。
(2) 如图3-12中②所示,双手扣住风扇框假面板上下两个椭圆形孔,沿风扇框导轨水平向外拉出风扇框假面板。拆卸下来的风扇框假面板请妥善保存,以备将来使用。
电源模块和电源框(PEM)在设备内部连接,如图3-13所示,设备前面的电源模块和后面的电源输入一一对应。
电源模块的安装步骤如下:
(1) 选择待安装电源模块的电源插槽,用手指扣住假面板上的圆孔,沿插槽导轨向外轻微用力拉出假面板,如图3-14所示。
(2) 将电源模块沿插槽水平插入,当电源模块完全插入插槽时,会听到电源模块上的锁闩卡住插槽的声音,如图3-15所示。
· 连接电源线前,需要将电源线的输入端断路器和设备的两个电源开关均置于断开(OFF)状态。
· 请保证每根电源线都有单独的输入端断路器。
连接电源线前,需先拆除电源输入端保护盖,如图3-16所示。
连接交流电源线的具体步骤如下:
(1) 将电源线连接器插到电源框插座上,如图3-17中①所示。
(2) 将固定座和固定带安装到电源框上,打开固定座卡扣,将固定座滑入电源线连接器和电源线连接处,如图3-17中②所示。
(3) 扣上固定座,固定好电源线,如图3-17中③所示。
(4) 将交流电源线的另一端连接到外部供电系统。
连接直流电源线的步骤如下:
(1) 拆下电源框防护盖,并保存好,连线后需要将电源框防护盖再安装到电源框上,如图3-18所示。
(2) 用螺丝刀逆时针拆下电源框接线排上的安装螺钉。
(3) 用螺钉将黑色直流电源线紧固到接线排上标有“RTN(+)”的接线点上,如图3-19所示。
(4) 采用类似的方法,将蓝色直流电源线紧固到接线排上标有“NEG(-)”的接线点上。
(5) 将直流电源线的另一端连接到外部供电系统。
· 将蓝色直流电源线的另一端连接到供电系统的-48V(-)接线端子上。
· 将黑色直流电源线的另一端连接到为设备提供电源输入的RTN(+)接线端子上。
(6) 将防护盖安装回原位,并用十字螺丝刀拧紧松不脱螺钉。
S12508CR交换路由器在发货时机箱上已安装有两个电源框,如果用户需要安装更多电源框,电源框的安装步骤如下:
(1) 选择待安装电源框的电源框插槽,将对应的电源框前后假面板拆下并妥善保存,如图3-20和图3-21所示。
(2) 如图3-22中①所示,双手紧握电源框两侧,沿着导轨将电源框缓慢、平稳地插入电源框槽位。
(3) 如图3-22中②所示,当扳手抵住槽位板边时,将两个扳手向内合拢。
(4) 如图3-22中③所示,用螺丝刀拧紧电源框上的螺钉(推荐紧固力矩为5kgf•cm),将电源框固定到机箱。
眉头由眉头盖板和眉头框两部分组成,具体安装步骤如下:
(1) 从包装袋中取出眉头盖板。
(2) 将眉头盖板对准眉头框两侧的卡槽位置,向里推眉头盖板,直至将其固定到眉头框上。
图3-23 安装眉头示意图
不使用的光接口、光模块需要安装防尘塞,不使用的光纤需要安装防尘帽。
光模块支持带电插拔。
光模块的具体安装步骤如下:
(1) 从包装袋中取出待安装的模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(2) 如图3-24所示,将待安装模块的拉手向上垂直翻起(塑料拉手模块无此步骤),用手捏住待安装模块两侧,沿水平方向将模块轻推入插槽,直至模块与插槽紧密接触。
产品支持光模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以若您需要了解光模块的详细安装,请参见《H3C光模块及线缆 安装指导》。
· 线缆支持带电插拔。
· 在连接线缆的过程中,请保持线缆的弯曲半径不小于线缆直径的8倍。
端口之间进行短距离连接时,可使用线缆进行连接:线缆的具体安装步骤如下:
(1) 从包装袋中取出线缆。
(2) 保证线缆末端的模块安装方向正确(模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法插入,请将模块翻转),沿水平方向将模块轻推入光口,直至模块与光口紧密接触(可以感到模块卡住光口)。
初次登录设备只能通过Console口进行本地登录
将本地终端(本例为一台PC)通过配置电缆与设备的Console口相连,如图5-1所示。具体步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对设备进行配置的PC的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45插头连到设备的配置口(Console)上。
· 连接时请认准端口上的标识,以免误插入其它端口。
· PC机串口不支持带电插拔,请不要在设备带电的情况下,将串口插入PC机或者从PC机拔出。当连接PC和设备时,请先安装配置电缆的DB-9插头到PC机,再连接RJ-45插头到设备;在拆下时,先拔出RJ-45插头,再拔下DB-9插头。
在登录设备之前,请进行如下检查:
· 确保设备已安装牢固。
· 确保所有单板均已正确安装。
· 确保所有通信电缆、光纤以及电源线和地线均已连接正确。
· 确保供电电压与设备的要求一致。
· 确保电缆连接正确,配置用终端已经打开,终端参数设置完毕。
设备上电启动后,配置终端上会有如下的信息输出:
输出的信息会随软件版本的不同而略有差别。
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Press Ctrl+T to start memory test
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing..........Done.
......(此处省略部分显示信息)
System image is starting...
Line aux0 is available.
Press ENTER to get started.
上面的提示信息出现后,标志着设备启动完成。键入回车,终端屏幕显示<Sysname>。此时,用户可以开始对设备进行配置。
设备启动完成后,请进行如下检查,以保证设备处于正常工作状态:
· 设备上电以后,通风系统工作,应该可以听到风扇旋转的声音,设备的通风孔有空气排出。
· 查看主控板上的系统各种指示灯是否正常,指示灯状态请参见《H3C S12500CR系列交换路由器 硬件介绍》。
