01-正文
本章节下载: 01-正文 (3.90 MB)
H3C WA6320-SI无线接入点作为Fit AP(瘦AP)可以与无线控制器配合使用,为WLAN(Wireless Local Area Network)用户提供无线接入服务。
WA6320-SI无线接入点的热点应用的典型组网如图1-1所示。
图1-1 Fit AP热点应用的典型组网示意图
产品型号 描述 |
WA6320-SI |
外形尺寸(W x D x H) |
130mm x 130mm x 36mm(不含安装件) |
重量 |
250g |
天线 |
内置天线: · 2.4G增益3dBi · 5G增益5dBi |
整机功耗 |
≤10.8W |
供电方式 |
· DC供电 · PoE供电 |
产品适用协议和特点 |
· 802.11a/b/g/n/ac/ax · 802.3af · 双频设备 |
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线接入点设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
· 请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护无线接入点设备不被损坏。
· 请将设备放置在干燥、平整的地方,并做好必要的防滑措施。
· 请确保待安装的设备清洁,没有灰尘。
· 请不要将设备放在潮湿地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
为保证设备长期处于良好的运行状态,在准备安装之前,需要对设备的安装条件进行检查。设备工作的温度、湿度环境要求如表2-1所示。
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度 |
-10°C~55°C |
存储温度 |
-40°C~70°C |
工作湿度(非凝露) |
5%RH~95RH |
设备随机安装附件如下:
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
本章主要包含以下内容:
图3-1 AP设备安装流程图
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请先记录AP设备背面的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
· 请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作。
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· 使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
H3C WA6320-SI无线接入点仅适用于室内安装,支持以下三种安装方式:
· 壁挂安装方式
· 86面板安装方式
· 吸顶安装方式
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1) 将安装件紧贴墙面,调整好安装件位置,使用记号笔标记安装孔的位置。
图3-2 标记安装位置
(2) 使用冲击钻在标记处打两个直径6mm的孔,如图3-3所示。
(3) 使用橡胶锤将膨胀螺管敲入安装孔,直到将膨胀螺管与墙面齐平,如图3-4所示。
(4) 使用膨胀螺钉穿过安装孔,调整安装件的位置并拧紧螺钉,从而固定安装件到墙面,如图3-5所示。
(5) 使用以太网线连接AP背面的上行GE口,再将设备对准墙面安装件上的葫芦孔,向下按压设备,当听到“啪”的一声,说明已经将设备固定,安装完毕。
图3-6 安装设备
使用M4 × 30盘头螺钉将安装件固定到86面板。
图3-7 固定安装件到86面板
AP连接上行以太网线及固定AP到安装件与壁挂方式相同,此处不再赘述。
· 吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
· 如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1) 卸下天花板,将安装件贴在天花板,使用记号笔标记出安装孔的位置。
(2) 使用手电钻在标记处打两个直径6mm的孔。
图3-8 天花板上打孔
(3) 将盘头螺钉穿过安装件上的安装孔和天花板的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,使安装件固定在天花板上。
图3-9 固定安装件
(4) 使用以太网线连接AP背面的上行GE口。将设备对准安装件上的葫芦孔,使设备挂在安装件上,然后水平推动设备,当听到“啪”的一声,说明已经将设备固定,安装完毕。
图3-10 安装设备
请安装完后仔细检查设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
WA6320-SI支持本地供电和802.3af协议的PoE供电,用户可以根据实际网络环境选择供电方式。
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
· AP设备采用本地供电时,请确认本地交流电源良好接地。
· AP设备采用802.3af协议的PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
电源适配器不随机附带,请用户自行选购。
表3-1 电源适配器规格
项目 |
电源适配器输入 |
100-240V AC |
电源适配器输出 |
电源适配器输出功率 |
≤40W |
如图3-11所示,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接,从而实现本地供电。
如图3-12所示,使用以太网线将设备的以太网接口和支持PoE功能的交换机相连,从而实现PoE供电。
连接AP电源后,需要检查设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<Sysname> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run M = Master, B = Backup
AP name APID State Model Serial ID
ap1 1 R/M WA6320-SI 219801A2N1820CE00021
