01-基础配置命令参考
12-License管理命令
本章节下载: 12-License管理命令  (167.20 KB)
12-License管理命令
1 License管理
1.1  License管理命令
1.1.1  display license
display license命令用来显示License的详细信息。
display license [ activation-file  ] [ slot slot-number ]
activation-file:显示设备上激活文件对应的License的相关信息。目前设备仅支持通过激活文件来安装License,所以,不需要使用该参数。不管是否选择该参数,显示结果相同。
slot slot-number:显示指定成员设备上安装的License信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示所有成员设备上的License信息。
如果不指定参数,则显示所有类型License的详细信息。
# 显示设备上所有License的详细信息。
<Sysname> display license
‌显示信息略……。
1.1.2  display license device-id
display license device-id命令用来显示SN和DID信息。
display license device-id slot slot-number
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。
生成License激活码或激活文件需要使用DID和SN,用来表示激活文件和设备的绑定关系。
DID在执行压缩命令的时候会发生变化。因此,请在申请激活文件前,查询设备的DID信息。
文件形式。在申请激活文件时,需通过申请页面上传该文件。
# 显示指定slot的SN和DID信息。
<Sysname> display license device-id slot 1
SN: 210231S12500XSUPSUPC
Device ID: jFvq-zRGA-DpJy-VK@d-$Zz+-QjA7-$pLP-xvzR
表1-1 display license device-id命令显示信息描述表
SN
序列号信息,用于生成激活码或激活文件
Device ID
设备编号信息,用于生成激活码或激活文件
1.1.3  display license feature
display license feature命令用来显示特性的License摘要信息。
# 显示License摘要信息。
<Sysname> display license feature
显示信息略……。
1.1.4  license activation-file install
license activation-file install命令用来安装激活文件。
license activation-file install file-name slot slot-number
file-name:激活文件的全路径,为1~127个字符的字符串,区分大小写。激活文件必须合法、有效,并且保存在设备存储介质上。
slot slot-number:表示给成员设备安装激活文件。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
用户需要为每台成员设备安装激活文件。
用户使用指定成员设备的SN和DID申请到的激活文件只能安装在这台成员设备上。
成员设备安装激活文件后,即便加入别的IRF,也具有运行相应特性的授权。
# 给指定slot安装激活文件20130811.ak。
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20130811.ak slot 1
This operation might take some time. Do not perform any other operations until the operation is completed or a failure message is displayed. Please wait...
·     display license activation-file
·     display license device-id
·     license activation-file uninstall
1.1.5  license activation-file uninstall
license activation-file uninstall命令用来卸载激活文件。
license activation-file uninstall file-name slot slot-number
slot slot-number:表示给成员设备卸载激活文件。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
当用户购买的正式激活文件还没有到期,并且当前设备不需要再使用时,可以卸载该激活文件,此时设备会产生一个卸载凭证——卸载文件。用户可以将该卸载凭证和其它设备绑定,获取一个新的激活文件,并在新设备上安装,从而将License从当前设备迁移到其它设备。
激活文件被卸载后,对应的特性将无法获得到被卸载的激活文件的信息,特性无法运行。
临时激活文件不能迁移,所以卸载临时激活文件,不会产生卸载文件。如果卸载的是正式激活文件,则会产生卸载文件。
# 给指定slot卸载正式激活文件flash:/license/20130811.ak。
[Sysname] license activation-file uninstall flash:/license/20130811.ak slot 1
Uninstall file: flash:/license/20130813.uak
·     license activation-file install
1.1.6  license compress
license compress命令用来压缩License存储区。
license compress slot slot-number
slot slot-number:表示对指定成员设备的License存储区进行压缩。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
License存储区空间是有限的。执行该命令后,系统会自动判断各License的状态,将过期和卸载的License及其相关数据删除。从而释放空间,以便用户安装新的License。
用户卸载了License或者有License过期,再执行压缩操作,系统会自动变更DID。因此,在压缩License存储区前,请确保使用旧DID申请的License已经安装完毕,否则,License存储区压缩后,使用旧DID申请的License将无法继续安装。
请在执行该命令前,保存各卸载License的卸载码。因为执行该命令后,卸载码会被删除。
# 给指定slot压缩License存储区。
[Sysname] license compress slot 1
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files. Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
Are you sure you want to continue? [Y/N]: Y
