02-License管理命令
本章节下载: 02-License管理命令 (213.72 KB)
1.1.2 display license device-id
1.1.4 license activation-file install
1.1.5 license activation-file uninstall
1.1.6 license activation-key install
由于WX1800H系列、WX2500H系列、MAK系列和WX3000H系列无线控制器不支持IRF功能,因此不支持IRF模式的命令行配置。
设备各款型对于License授权方式支持情况有所不同,详细差异信息如下:
产品系列 |
产品型号 |
产品代码 |
激活文件授权方式 |
激活码授权方式 |
WX1800H系列 |
WX1804H |
EWP-WX1804H-PWR-CN |
支持 |
不支持 |
WX2500H系列 |
WX2508H-PWR-LTE |
EWP-WX2508H-PWR-LTE |
支持 |
不支持 |
WX2510H |
EWP-WX2510H-PWR |
支持 |
不支持 |
WX2510H-F |
EWP-WX2510H-F-PWR |
不支持 |
不支持 |
WX2540H |
EWP-WX2540H |
支持 |
不支持 |
WX2540H-F |
EWP-WX2540H-F |
不支持 |
不支持 |
WX2560H |
EWP-WX2560H |
支持 |
不支持 |
MAK系列 |
MAK204 |
EWP-MAK204 |
支持 |
不支持 |
MAK206 |
EWP-MAK206 |
支持 |
不支持 |
WX3000H系列 |
WX3010H |
EWP-WX3010H |
支持 |
不支持 |
WX3010H-L |
EWP-WX3010H-L-PWR |
支持 |
不支持 |
WX3010H-X |
EWP-WX3010H-X-PWR |
支持 |
不支持 |
WX3024H |
EWP-WX3024H |
支持 |
不支持 |
WX3024H-L |
EWP-WX3024H-L-PWR |
支持 |
不支持 |
WX3024H-F |
EWP-WX3024H-F |
支持 |
不支持 |
WX3500H系列 |
WX3508H |
EWP-WX3508H |
支持 |
不支持 |
WX3510H |
EWP-WX3510H |
支持 |
不支持 |
WX3520H |
EWP-WX3520H |
支持 |
不支持 |
WX3520H-F |
EWP-WX3520H-F |
支持 |
不支持 |
WX3540H |
EWP-WX3540H |
支持 |
不支持 |
WX5500E系列 |
WX5510E |
EWP-WX5510E |
支持 |
支持 |
WX5540E |
EWP-WX5540E |
支持 |
支持 |
WX5500H系列 |
WX5540H |
EWP-WX5540H |
支持 |
不支持 |
WX5560H |
EWP-WX5560H |
支持 |
不支持 |
WX5580H |
EWP-WX5580H |
支持 |
不支持 |
AC插卡系列 |
LSUM1WCME0 |
LSUM1WCME0 |
支持 |
支持 |
EWPXM1WCME0 |
EWPXM1WCME0 |
支持 |
支持 |
LSQM1WCMX20 |
LSQM1WCMX20 |
支持 |
不支持 |
LSUM1WCMX20RT |
LSUM1WCMX20RT |
支持 |
不支持 |
LSQM1WCMX40 |
LSQM1WCMX40 |
支持 |
不支持 |
LSUM1WCMX40RT |
LSUM1WCMX40RT |
支持 |
不支持 |
EWPXM2WCMD0F |
EWPXM2WCMD0F |
支持 |
不支持 |
EWPXM1MAC0F |
EWPXM1MAC0F |
支持 |
不支持 |
产品系列 |
产品型号 |
产品代码 |
激活文件授权方式 |
激活码授权方式 |
WX1800H系列 |
WX1804H |
EWP-WX1804H-PWR |
不支持 |
不支持 |
WX1810H |
EWP-WX1810H-PWR |
不支持 |
不支持 |
WX1820H |
EWP-WX1820H-PWR |
不支持 |
不支持 |
WX1840H |
EWP-WX1840H-GL |
支持 |
不支持 |
WX3800H系列 |
WX3820H |
EWP-WX3820H-GL |
支持 |
不支持 |
WX3840H |
EWP-WX3840H-GL |
支持 |
不支持 |
WX5800H系列 |
WX5860H |
EWP-WX5860H-GL |
支持 |
不支持 |
display license命令用来显示License的详细信息。
(独立运行模式)
display license [ activation-file | activation-key ]
display license [ activation-file | activation-key ] [ slot slot-number ]
activation-file:显示设备上激活文件对应的License的相关信息。
activation-key:显示设备上已存在的激活码相关信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上安装的License信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示所有成员设备上的License信息。(IRF模式)
# 显示设备上所有License的详细信息。
<Sysname> display license
flash:/license/219801A0WL9166Q000042018122016485038123.ak
Feature: APMGR
Product Description: Enhanced Access Controller License,16 APs,for Verticals,for V7
Registered at: 2018-12-20 21:59:46
License Type: Trial (days restricted)
Trial Time Left (days): 180
Current State: In use
表1-1 display license命令显示信息描述表
Feature |
特性名称 |
Product Description |
License的描述信息 |
Registered at |
在设备上的安装时间 |
License Type |
License的类型,取值为: · NA:无法获取License的类型 · Permanent:永久类型,表示该License永远有效,不会过期 · Days restricted:相对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个相对时间段,比如30天 · Trial (days restricted):相对时间类型的试用License,表示该License是相对时间类型的、非正式发布的License |
Time Left (days) |
正式授权相对时间类型剩余时间 |
Trial Time Left (days) |
临时授权相对时间类型剩余时间 |
Current State |
License当前状态取值为: · In use:当前License正在使用 · Usable:当前License正在等待使用(当设备同时安装了多个相对时间License,且多个License均支持某一特性时,则只有一个License中的该特性处于In use状态,其它License中的该特性会处于Usable状态。绝对时间License,此状态表示未到启用时间) · Expired:当前License已过期 · Uninstalled:当前License已卸载 · Unusable:当前License无法使用 · Invalid:不合法的数据,无法使用 |
Uninstall Key |
卸载码。卸载激活文件,会生成卸载文件,卸载文件中包含卸载码。卸载码用于授权迁移 |
Uninstall Date |
卸载日期 |
display license device-id命令用来显示SN和DID信息。
(独立运行模式)
display license device-id slot slot-number
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
生成License激活码或激活文件需要使用DID和SN,用来表示激活码/激活文件和设备的绑定关系。
DID在执行压缩命令的时候会发生变化。因此,请在申请激活码或激活文件前,查询设备的DID信息。
DID为文件形式。在申请激活文件时,需通过申请页面上传该文件。
# 显示设备的SN和DID信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license device-id
SN: 219801A11XH133000015
SN CHECK_SUM: 157E907E
Device ID: flash:/license/219801A11XH133000015.did
# 显示指定slot的SN和DID信息。(IRF模式)
<Sysname> display license device-id slot 1
SN: 210235A1JNC14B900031
SN CHECK_SUM: BBB9E675
Device ID: flash:/license/210235A1JNC14B900031.did
表1-2 display license device-id命令显示信息描述表
SN |
序列号信息,用于生成激活码或激活文件 |
SN CHECK_SUM |
序列号校验码 |
Device ID |
设备编号信息,用于生成激活码或激活文件 |
display license feature命令用来显示特性的License摘要信息。
# 显示License摘要信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license feature
Total: 360 Usage: 0
Feature Licensed State
APMGR N -
# 显示License摘要信息。(IRF模式)
Slot 1:
Total: 360 Usage: 0
APMGR N -
表1-3 display license feature命令显示信息描述表
Total |
设备上一共可安装License的总数目 |
Usage |
设备上已经安装的License总数 |
Feature |
需要License授权才能使用的业务特性的名称 |
Licensed |
是否已经授权 · N表示未授权 · Y表示已授权 |
State |
License的当前状态: · Formal表示当前已经为该特性安装了正式License,License处于有效状态 · Trial表示当前已经为该特性安装了临时License,License处于有效状态 · -表示当前无有效License,用户如需使用该特性,请安装对应的License |
license activation-file install命令用来安装激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file install license-file
license activation-file install license-file slot slot-number
license-file:激活文件的全路径,为1~127个字符的字符串,区分大小写。激活文件必须合法、有效,并且保存在设备存储介质上。
slot slot-number:表示给成员设备安装激活文件。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
(独立运行模式)
用户需要使用设备的SN和DID为设备申请激活文件。
用户需要为每台成员设备安装激活文件。
用户使用指定成员设备的SN和DID申请到的激活文件只能安装在这台成员设备上。
成员设备安装激活文件后,即便加入别的IRF,也具有运行相应特性的授权。
# 安装激活文件20170810.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20170810.ak
This operation might take some time. Do not perform any other operations until the operation is completed or a failure message is displayed. Please wait...Done.
# 给指定slot安装激活文件20170811.ak。(IRF模式)
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20170811.ak slot 1
· display license activation-file
· display license device-id
· license activation-file uninstall
license activation-file uninstall命令用来卸载激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file uninstall license-file
license activation-file uninstall license-file slot slot-number
slot slot-number:表示给成员设备卸载激活文件。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
当用户购买的正式激活文件还没有到期,并且当前设备不需要再使用时,可以卸载该激活文件,此时设备会产生一个卸载凭证——卸载文件。用户可以将该卸载凭证和其它设备绑定,获取一个新的激活文件,并在新设备上安装,从而将License从当前设备迁移到其它设备。
激活文件被卸载后,对应的特性将无法获得到被卸载的激活文件的信息,特性无法运行。
临时激活文件不能迁移,所以卸载临时激活文件,不会产生卸载文件。如果卸载的是正式激活文件,则会产生卸载文件。
# 卸载正式激活文件flash:/license/20130810.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file uninstall flash:/license/20130810.ak
Uninstall file: flash:/license/20130810.uak
# 给指定slot卸载正式激活文件flash:/license/20130811.ak。(IRF模式)
[Sysname] license activation-file uninstall flash:/license/20130811.ak slot 1
Uninstall file: flash:/license/20130813.uak
· license activation-file install
license activation-key install命令用来安装激活码。
(独立运行模式)
license activation-key install activation-key-string
license activation-key install activation-key-string slot slot-number
activation-key-string:激活码,格式为XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX,区分大小写,必须是合法、有效的激活码。
slot slot-number:表示给成员设备安装激活码。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
(独立运行模式)
用户需要使用设备的SN和DID为设备申请激活码。激活码安装到设备上后,对应的特性得到授权,可以正常使用。
用户需要为每台成员设备安装激活码。
用户使用指定成员设备的SN和DID申请到的激活码只能安装在这台成员设备上。
成员设备安装激活码后,即便加入别的IRF,也具有运行相应特性的授权。
# 安装激活码XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-key install XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
# 给指定slot安装激活码XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX。(IRF模式)
[Sysname] license activation-key install XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX slot 1
· display license activation-key
· license activation-key uninstall
license compress命令用来压缩License存储区。
(独立运行模式)
license compress
license compress slot slot-number
slot slot-number:表示对指定成员设备的License存储区进行压缩。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
License存储区空间是有限的。执行该命令后,系统会自动判断各License的状态,将过期和卸载的License及其相关数据删除。从而释放空间,以便用户安装新的License。
用户卸载了License或者有License过期,且这个License是通过激活文件或者激活码安装的,再执行压缩操作,系统会自动变更DID。因此,在压缩License存储区前,请确保使用旧DID申请的License已经安装完毕,否则,License存储区压缩后,使用旧DID申请的License将无法继续安装。
请在执行该命令前,保存各卸载License的卸载码。因为执行该命令后,卸载码会被删除。
# 压缩License存储区。(独立运行模式)
[Sysname] license compress
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files.Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
Are you sure you want to continue? [Y/N]: Y
# 给指定slot压缩License存储区。(IRF模式)
[Sysname] license compress slot 1
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files. Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
