H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 Web配置指导(E6401 E6451)-6W112
28-IPSec
本章节下载: 28-IPSec  (923.42 KB)
28-IPSec
1 IPsec
ACG1000-V系列产品不支持国密认证的相关功能。
1.1  IPsec概述
IPsec用于保护敏感信息在Internet上传输的安全性。它在网络层对IP数据包进行加密和认证。 IPsec提供了以下网络安全服务,这些安全服务是可选的,通常情况下,本地安全策略决定了采用以下安全服务的一种或多种:
·     数据的机密性:IPsec的发送方对发给对端的数据进行加密。
·     数据的完整性:IPsec的接收方对接收到的数据进行验证以保证数据在传送的过程中没有被修改。
·     数据来源的认证:IPsec接收方验证数据的起源。
·     抗重播:IPsec的接收方可以检测到重播的IP包并且丢弃。
使用IPsec可以避免数据包的监听、修改和欺骗,数据可以在不安全的公共网络环境下安全的传输,IPsec的典型运用是构建VPN。IPsec使用 “封装安全载荷(ESP)”或者“鉴别头(AH)”证明数据的起源地、保障数据的完整性以及防止相同数据包的不断重播;使用ESP保障数据的机密性。密钥管理协议称为ISAKMP ,根据安全策略数据库(SPDB)随IPsec使用,用来协商安全联盟(SA)并动态的管理安全联盟数据库。
相关术语解释:
·     鉴别头(AH):用于验证数据包的安全协议。
·     封装安全有效载荷(ESP): 用于加密和验证数据包的安全协议;可与AH配合工作也可以单独工作。
·     加密算法:ESP所使用的加密算法。
·     验证算法:AH或ESP用来验证对方的验证算法。
·     密钥管理:密钥管理的一组方案,其中IKE(Internet密钥交换协议)是缺省的密钥自动交换协议。
1.2  配置IPsec
1.2.1  配置概述
IPsec配置的推荐步骤如表1-1所示。
表1-1 IPsec配置的推荐步骤
配置任务
详细配置
配置IKE协商策略
1.2.2
配置IPsec协商策略
1.2.3
配置IPsec隧道接口
1.2.4
1.2.2  配置IKE协商策略
在导航栏中选择“VPN>IPsec-VPN>IPsec第三方对接”,进入IPsec的显示页面,如图1-1所示。
图1-1 IPsec显示页面
页面的详细说明如表1-2。
表1-2 IPsec显示页面的详细说明
项目
名称
IKE的和对应的IPsec名称
详细信息
IKE的详细信息
可以对相应IPsec进行的操作
单击<新建IKE>按钮,或者点击对应IKE的右侧<编辑>按钮,进入IKE的配置页面,如图1-2所示。
图1-2 IKE新建页面
页面的详细说明如表1-3所示。
表1-3 IKE配置的详细说明
项目
网关名称
IKE的名称
本地源接口/本地源IP地址
当有多出口时,需要指定用于建立IPsec的本端IP地址。如果指定的是本地源接口,则使用该接口上的主IP作为本端IP地址。
对端网关
指定对端网关,可以有静态IP、域名、动态三种选择
IP地址/域名
根据对端网关选择的类型,可以输入对端网关的IP地址或者域名
模式
可以选择野蛮模式和主模式
认证方式
指定一阶段认证所采用的方式,有预共享密、数字证书和国密认证三种选择
预共享密钥/证书、CA证书、国密证书
根据认证方式选择的类型,预共享密钥、CA证书或者国密证书
点击<高级选项>,可以显示出更多内容,如图1-3所示。
图1-3 IKE新建页面高级选项
页面的详细说明如表1-4所示。
表1-4 IKE配置高级选项的详细说明
项目
IKE协商交互方案
添加一阶段协商所需要的加密提案,最多可以添加3个
DH组
指定DH交换组
密钥周期
秘钥的生成周期
NAT穿越连接频率
即在穿越NAT时,NAT会话保活报文的发送间隔
本端ID
支持IP地址,FQDN和User-FQDN三种格式。其中FQDN和User-FQDN只能用于野蛮模式。
对端ID
用于校验对端的ID,以匹配对应的IKE。
对等体状态探测
即DPD监测,可以开启该功能,用以探测对端的存活状况
DPD检测间隔
发送DPD报文的间隔
DPD失败重试间隔
如果前一次发送的DPD报文未得到回应,则使用重试间隔来发送下一次DPD报文。一般DPD失败重试间隔小于DPD检测间隔,用于快速地确认对端是否存活。
DPD失败重试次数
在重试了指定次数后,仍未得到对端的回应,则认为对端已断开连接。
扩展认证
开启该功能后,需要在用户管理页面添加用户,具体步骤可参考用户管理模块
模式配置
给远程接入的用户分配地址及下发DNS、WINS服务器
地址池
给远程接入的用户分配地址的地址对象
拨号用户DNS
给远程接入的用户分配的DNS
拨号用户WINS
给远程接入的用户分配的WINS
输入完毕后,点击<提交>按钮,应用配置。
在IPsec显示页面,点击IKE右侧的<删除>按钮,可以删除对应的IKE。
1.2.3  配置IPsec协商策略
在导航栏中选择“VPN > IPsec-VPN > IPsec第三方对接”,进入IPsec协商策略的显示页面,单击<新建IPsec>按钮,或者点击对应IPsec的右侧<编辑>按钮,进入IPsec协商策略的配置页面,如图1-4所示。
图1-4 IPsec新建页面
点击下方<高级选项>按钮可以显示更多的配置选项,如图1-5所示。
图1-5 IPsec协商策略详细配置页面
页面的详细说明如表1-5所示。
表1-5 IPsec协商策略配置的详细说明
项目
通道名称
IPsec协商策略名称
IKE
选择一个已经新建的IKE
IPsec协商交互方案
添加二阶段协商所需要的加密提案,最多可以添加4个
完美向前保密(PFS)
指定完美向前保密组
模式
IPSEC加密的封装模式,目前只支持隧道(tunnel)模式
扩展认证
密钥周期
指定IPSEC SA最大有效时间,有时间、流量、时间+流量三种选择
自动连接
是否开启自动连接功能,如果开启此选择需同时设定一个自动重连时间间隔
在IPsec显示页面,点击IPsec右侧的<删除>按钮,可以删除对应的IPsec。
1.2.4  配置IPsec隧道接口
在导航栏中选择“VPN > IPsec-VPN > IPsec第三方对接”,进入IPsec隧道接口的显示页面,如图1-6所示。
图1-6 IPsec隧道接口显示页面
页面的详细说明如表1-6。
表1-6 IPsec隧道接口显示页面的详细说明
项目
IPsec接口
IPsec接口名称
IPv4地址
隧道接口的IPv4地址
IPsec
隧道接口对应的IPsec协商策略
地址项目
感兴趣流对应源网段和目的网段
可以对相应IPsec隧道接口执行的操作
单击页面上方<新建>按钮,或者点击对应隧道接口的右侧<编辑>按钮,进入IPsec隧道接口的配置页面,如图1-7所示。
图1-7 IPsec隧道接口的新建页面
页面的详细说明如表1-7。
表1-7 IPsec隧道接口新建页面的详细说明
项目
IPsec
IPsec隧道的编号,系统会自动推荐一个空闲的编号,也可自行填入
IPv4地址
为tunnel接口指定一个IPv4地址
IPsec
指定一个已经存在的IPSEC协商策略
地址项目
设置感兴趣流,输入源网段和目的网段,点击<添加到列表>,加入下方的列表中
在IPsec隧道接口显示页面,点击隧道接口右侧的<删除>按钮,可以删除对应的隧道接口。
1.3  IPsec VPN的查看和管理
1.3.1  查看IPsec SA
在导航栏中选择“VPN > IPsec-VPN > IPsec 第三方对接”,进入IPsec SA显示页面。页面中显示了已经新建的IPsec SA。如图1-8所示。
图1-8 IPsec SA显示页面
页面的详细说明如表1-8。
表1-8 IPsec SA显示页面的详细说明
项目
名称
IPsec SA的名称
对端网关
IPsec SA的对端网关
本地网关
IPsec SA的本地网关
状态
IPsec SA的状态
过期时间
IPsec SA的过期时间
流量
IPsec SA的流量
源网络
IPsec SA的源网络
目的网络
IPsec SA的目的网络
可以对相应IPsec SA进行的操作
点击页面右侧的<删除>按钮,可以删除对应的IPsec SA。
点击页面右侧的<详细>按钮,可以看到对应的IPsec SA的详细信息。
1.3.2  查看IKE SA
在导航栏中选择“VPN>IPsec-VPN>IPsec 监控”,进入IPsec SA显示页面。点击页面上方的“IKE SA”标签,页面中显示了已经新建的IKE SA。如图1-9所示。
图1-9 IKE SA显示页面
页面的详细说明如表1-9。
表1-9 IKE SA显示页面的详细说明
项目
名称
IKE SA的名称
对端网关
IKE SA的对端网关
本地网关
IKE SA的本地网关
状态
IKE SA的状态
过期时间
IKE SA的过期时间
可以对相应IKE SA进行的操作
点击页面右侧的<删除>按钮,可以删除对应的IKE SA。
1.4  商密IPSec典型配置举例
1.4.1  组网需求
如下图1-10所示,在ACG A 和ACG B之间使用商密标准建立一个安全隧道,对Host A 代表的子网(1.1.1.0/24)与Host B 代表的子网(2.2.2.0/24)之间的数据流进行安全保护。
1.4.2  组网图
图1-10 IPsec举例组网图
1.4.3  配置步骤
(1)     新建IKE协商
对设备ACG A的IKE配置如下图1-11所示。
图1-11 ACG A设备IKE配置
注意:如果本端有多个出口可以到达对端,则必须指定本地源IP或本地源接口。
对设备ACG B的IKE配置如下图1-12所示。
图1-12 ACG B设备IKE配置
(2)     配置IPsec协商策略
对设备ACG A的IPsec协商策略配置如下图1-13所示。
图1-13 ACG A设备IPsec协商策略配置
对设备ACG B的IPsec协商策略配置如下图1-14所示。
图1-14 ACG B设备IPsec协商策略配置
(3)     新建IPSEC隧道接口
对设备ACG A的隧道接口如图1-15下所示。
图1-15 ACG A的隧道接口配置
对设备ACG B的隧道接口如下图1-16所示。
图1-16 ACG B的隧道接口配置
注:配置IPsec隧道时,隧道接口地址可选配置。是否配置隧道地址与怎样配置静态路由有关。配置隧道地址后路由可指定下一跳地址的方式去写。未配置隧道地址时需选用出接口的方式去写路由。
(4)     配置静态路由
需要将感兴趣流的路由指向tunnel口。
图1-17 ACG A静态路由配置
出接口配置方式:
下一跳配置方式:
图1-18 ACG B静态路由配置
出接口配置方式:
下一跳配置方式:
1.4.4  验证配置结果
在导航栏中选择“VPN > IPsec-VPN > IPsec 监控”,查看IPsec SA。
图1-19 ACG A的IPsec SA
图1-20 ACG B的IPsec SA
1.5  国密IPSec典型配置举例
1.5.1  组网需求
如下图1-21所示,在ACG A 和ACG B之间使用国密标准建立一个安全隧道,对Host A 代表的子网(1.1.1.0/24)与Host B 代表的子网(2.2.2.0/24)之间的数据流进行安全保护。
1.5.2  组网图
图1-21 IPsec举例组网图
1.5.3  配置步骤
(1)     导入国密CA证书
ACG A:进入对象管理>CA服务器>本地证书>证书>CA,点击导入。
ACG B:进入对象管理>CA服务器>本地证书>证书>CA,点击导入。
(2)     导入国密用户证书
ACG A:进入对象管理>CA服务器>本地证书>证书>国密,点击导入。上传证书类型选择证书秘钥分离。
ACG B:进入对象管理>CA服务器>本地证书>证书>国密,点击导入。上传证书类型选择证书秘钥分离。
(3)     新建IKE协商
对设备ACG A的IKE配置如下图1-22所示。
图1-22 ACG A设备IKE配置
对设备ACG B的IKE配置如下图1-23所示。
图1-23 ACG B设备IKE配置
(4)     配置IPsec协商策略
对设备ACG A的IPsec协商策略配置如下图1-24所示。
图1-24 ACG A设备IPsec协商策略配置
对设备ACG B的IPsec协商策略配置如下图1-25所示。
图1-25 ACG B设备IPsec协商策略配置
(5)     新建IPSEC隧道接口
图1-26 ACG A的隧道接口配置
对设备ACG B的隧道接口如下图1-27所示。
图1-27 ACG B的隧道接口配置
(6)     配置静态路由
图1-28 ACG A静态路由配置
出接口配置方式:
下一跳配置方式:
图1-29 ACG B静态路由配置
出接口配置方式:
下一跳配置方式:
1.5.4  验证配置结果
图1-30 ACG A的IPsec SA
图1-31 ACG B的IPsec SA
2 IPsec快速配置
2.1  IPsec快速配置概述
由于连锁酒店分支机构众多,IPSEC VPN业务的部署和维护非常复杂,给管理员的工作带来非常大的挑战:“VPN业务多变,管理复杂”,现有标准IPSEC VPN的配置比较繁琐,组网变化带来的配置改动比较大。因此急需提供一种易用性更好,配置更简洁的解决方案。IPSEC 快速配置就是在这样的场景下应运而生的。
按照以往VPN的配置,一个分支上线会有很多相关配置,步骤较多,且在隧道显示上也不太友好,主要表现在如下几个方面:
l     每个分支上线都需要创建IKE、IPsec和对应的tunnel口,然后在tunnel口配置感兴趣流,和对应的tunnel路由。中心端有多少个IP,分支端就需要创建多少个IKE、IPsec和tunnel口及tunnel路由。当走IPsec隧道的网段发生变化时,我们需要同步修改对应的感兴趣流和tunnel路由。当分支特别多的时候,对于管理员来说是一项非常巨大且繁琐的工作,很容易出现配置错误,不好排查。
l     在web页面查看各隧道的流量和状态时,每个隧道只能显示本端IP和对端IP,却不知道这条隧道对应的哪个分支,需要根据分支和IP的对应关系,才能知道属于哪个分支。且一个分支的多个感兴趣流会显示多个SA,无法聚合,显得比较杂乱,不便查看。
l     如果一个分支的私有网段和另一个分支的私有网段有冲突,如,都使用了192.168.10.1/24网段,则后上线的分支需要做NAT,转换为另外一个不冲突的网段才能正常工作。这个NAT配置需要绑定对应的隧道口,以明确只有过隧道的流量才需要转换。如果隧道口有变动,则相应的NAT配置也需要做对应变动。
鉴于以上配置上的繁琐和显示上的不友好,我们要做出改进,优化连锁酒店的IPSEC VPN管理工作,尽可能地使VPN配置自动化,简单化,甚至是傻瓜化,做到“快速上线、动态适应、部署简单”。
针对以上目标,IPSEC快速配置具体的改进措施如下:
l     隐藏IKE/IPsec/tunnel口的创建过程
管理员只需配置本端分支名称,对端IP和预共享密钥。后台根据这些配置,自动生成对应的IKE、IPsec和tunnel口,其它相关参数均使用内置的默认参数。
l     感兴趣流不再配置,tunnel路由不再配置
管理员只需要配置本端的保护网段,即需要走IPsec的源网段。对端也是如此。当两端建立起IKE后,交互各自的保护网段,形成感兴趣流,同时以对端的保护网段为目的网段,生成对应的tunnel路由。
l     支持多线路备份
高优先级线路断开后,无缝切换到低优先级的线路;当高优先级线路恢复后,再切换回高优先级线路。
l     NAT规则不再配置
管理员只需要配置哪些源网段转换为哪些目的网段。后台会自动生成对应的NAT规则。
l     隧道状态展示优化
页面显示隧道状态时,以分支名称为key,一条记录聚合显示该分支相关隧道的信息,便于查看,支持搜索。
2.2  创建IPsec快速配置
2.2.1  配置概述
IPsec配置的推荐步骤如表2-1所示。
表2-1 IPsec快速配置的推荐步骤
配置任务
详细配置
节点基本信息配置
2.2.2
保护网段配置
2.2.3
高级选项配置(选路策略、网段映射)
2.2.4
2.2.2  节点基本信息配置
在导航栏中选择“VPN>IPsec-VPN>IPsec快速配置”,进入IPsec快速配置的显示页面,如图2-1、图2-2、图2-3所示。
图2-1 IPsec快速配置分支节点显示页面
图2-2 IPsec快速配置新建对端网关显示页面
图2-3  IPsec快速配置中心节点显示页面
页面的详细说明如表2-2。
表2-2 IPsec快速配置显示页面的详细说明
项目
名称
节点的IPSEC名称,多隧道时聚合隧道的名称显示成该名称
节点位置
包含分支节点、中心节点两种类型
新建对端网关
分支对端中心节点IP配置,多隧道时配置多个IP,IP最多配置4个,每配置一个IP就会自动生成一套IKE、IPSEC、tunnel的配置
本端IP配置
中心节点与分支对接的接口IP配置,多个接口配置多个IP,最多配置4个IP,每配置一个IP就会自动生成一套IKE、IPSEC、tunnel的配置
预共享密钥
用于分支和中心之间验证对端身份(长度为6-39个字符)
2.2.3  保护网段配置
在导航栏中选择“VPN > IPsec-VPN > IPsec快速配置”,进入IPsec保护网段的显示页面,单击<保护接口>按钮,在接口列表中选择<接口 >并设置掩码,或者单击<保护子网>按钮,设置保护网段和掩码,如图2-4所示。
图2-4 IPsec保护子网配置页面
点击左侧<保护接口>按钮可以保护接口配置选项,如图2-5所示。
图2-5 IPsec协商策略详细配置页面
页面的详细说明如表2-3所示。
表2-3 IPsec保护网段配置的详细说明
项目
保护接口
自动根据保护接口IP及掩码生成保护网段,该网段会自动传递给对端网关,对端网关根据此保护网段自动生成相应tunnel口的路由
保护子网
输入完毕后,点击<添加到列表>,点击<提交>按钮,应用配置。
在IPsec保护网段列表中,点击保护网段右侧的<删除>按钮,可以删除对应的保护网段,或者选中多个条目 ,点击左上角的<删除>按钮,批量删除多个保护网段的配置。
2.2.4  高级选项配置
在导航栏中选择“VPN > IPsec-VPN > IPsec快速配置”,节点类型选择<分支节点>,单击对端网关<新建>按钮,进入分支节点“高级选项配置”。如图2-6所示。
图2-6 IPsec分支节点高级选项选路策略配置页面
输入线路名称、线路IP,点击<添加到列表>,点击<提交>应用配置。
点击右侧<网段映射>,进入高级选项-网段映射配置页面,如图2-7所示。
图2-7 IPsec分支节点高级选项网段映射配置页面
输入源网段、映射后网段,点击<添加到列表>,点击<提交>应用配置。
页面的详细说明如表2-4所示。
表2-4 IPsec高级选项的详细说明
项目
选路策略
选路策略中的线路顺序决定了不同隧道的路由优先级,规格支持配置4条线路
线路名称
设置线路名称
线路IP
设置线路对应的IP,线路IP必须在对端网关IP中
网段映射
一对一NAT映射,源网段和映射后网段掩码必须一致,按照IP的顺序进行一对一映射,最多支持32个网段映射
源网段
映射前源网段
映射后网段
映射后目的网段,在对端网关看到的保护网段是映射后网段
说明:中心节点高线选项配置只有网段映射,没有选路策略,选路策略只需在分支节点配置,分支节点配置的选路策略会自动同步给中心节点。
2.3  IPsec状态监控
2.3.1  查看IPsec监控
在导航栏中选择“VPN > IPsec-VPN快速配置 > IPsec 监控”,进入IPsec监控显示页面。页面中显示了已经新建的IPsec聚合隧道。如图2-8、图2-9所示。
图2-8 IPsec监控显示页面
页面的详细说明如表2-5。
表2-5 IPsec监控显示页面的详细说明
项目
名称
对端IPSEC名称
状态
IPSEC SA状态
流量(入/出)
聚合隧道的双向总流量
对端内网地址
对端保护网段
隧道数
分支与中心设备之间建立的隧道数量计数
接入时间
隧道建立时间
点击可删除聚合隧道
点击聚合隧道左侧的按钮,可以展开显示各隧道的详细情况,如图2-9所示。
图2-9 隧道情况
页面的详细说明如表2-6。
表2-6 IPsec监控显示页面的详细说明
项目
隧道名称
隧道名称,显示为分支端配置的选路策略中的线路名称
状态
隧道IPSEC SA状态
流量(入/出)
隧道的双向流量统计
优先级
隧道优先级,多隧道备份时流量优先走优先级数值小的隧道,其它隧道做备份
隧道数
分支与中心设备之间建立的隧道数量计数
本端公网地址
隧道本端的公网地址
对端公网地址
隧道对端的公网地址
接入时间
隧道建立时间
2.4  快速IPSec配置举例
2.4.1  组网需求
如下图2-10所示,在ACG A 和ACG B之间建立两个安全隧道,对Host A 代表的子网(2.2.2.0/24)与Host B 代表的子网(13.13.13.0/24)之间的数据流进行安全保护,同时实现隧道备份。
2.4.2  组网图
图2-10 IPsec举例组网图
2.4.3  配置步骤
(1)     中心设备IPSEC快速配置
对设备ACG A的IPSEC配置如图2-11所示。
图2-11 ACG A设备IPSEC快速配置
(2)     分支设备IPSEC快速配置
对设备ACG B的IPSEC快速配置如图2-12、图2-13所示。
图2-12 ACG B设备ISPEC快速配置
图2-13 ACG B设备选路策略配置
2.4.4  验证配置结果
在导航栏中选择“VPN > IPsec-VPN >IPsec快速配置> IPsec 监控”,查看隧道建立状态。
图2-14 ACG A的IPsec监控
图2-15 ACG B的IPsec 监控
