01-正文
本章节下载: 01-正文 (848.29 KB)
PSR1800-56A是一款交流/直流输入、直流输出的电源模块。这款电源模块的最大输出功率可达1800W,其主要特点如表1 所示。
表1 PSR1800-56A电源模块特点
特点 |
支持保护功能 |
具有输入过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出限流保护、输出短路保护、过温保护等功能 |
支持冗余备份 |
支持多电源模块并联工作,以实现电源系统备份;并且备份电源间具有负载均流功能 |
支持热插拔 |
在设备不断电的情况下,可对冗余备份电源系统中的某个电源模块进行更换 |
表2 PSR1800-56A电源模块规格
项目 |
规格 |
额定输入电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
额定输入电压范围 |
240V DC |
最大输入电流 |
13A(110V AC) 9A(220V AC) |
输出电压 |
-56V |
输出电流 |
32.2A(输入电压范围201V~240V) 19.6A(输入电压范围100V~200V) 32.2A(输入电压范围直流240V) |
最大输出功率 |
1800W(输入电压范围201V~240V) 1100W(输入电压范围100V~200V) 1800W(输入电压范围直流240V) |
外形尺寸(宽×高×深) |
82.6×40.1×297.7 mm |
工作环境温度 |
-10℃~55℃ |
相对湿度 |
5%~95% |
当输入电压范围在100与200V之间时,电源模块的输出功率下降到1100W,此时用户需要关注电源模块输出功率能否满足设备正常运行的系统功耗需求,如不能,请采取必要的措施,具体措施请参见设备的安装手册。 |
图1 PSR1800-56A电源模块示意图
(1):输入状态指示灯(AC OK) |
(2):电源模块交流输入插口 |
(3):锁闩 |
(4):电源模块拉手(拉手颜色为红色,表示该电源模块散热方式为由电源内部向外部抽风) |
(5):输出状态指示灯(DC OK) |
PSR1800-56A电源模块面板上有两个电源模块指示灯,用于指示电源的输入、输出状态。指示灯在不同情况下的状态及所表示的含义,如表3 所示。
指示灯 |
面板标识 |
状态 |
含义 |
输入状态指示灯 |
AC OK |
绿色常亮 |
输入正常 |
灭 |
无输入或输入异常 |
输出状态指示灯 |
DC OK |
绿色常亮 |
输出正常 |
红色常亮 |
有输出但输出异常 |
灭 |
无输出 |
为避免对电源模块和设备造成损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l 在安装和拆卸电源模块时,请佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
l 在安装电源模块以前,请确保外部供电系统的工作电压与电源模块所标电压、电源模块输出电压与设备所需电压一致。
l 请不要接触电源模块中露出的任何导线、端子部分。
l 请不要将电源模块放置在潮湿的地方,也不要让液体进入电源模块内部。
l 为了防止电源模块受损,请不要随意打开电源模块外壳,当电源模块内部线路或元器件出现故障时,请移交维修人员进行检修。
安装和拆卸电源模块和电源线过程中需要使用的工具包括防静电腕带、一字螺丝刀,请用户自行准备。
安装前请检查电源模块型号与设备是否匹配,具体请参见各产品的安装指导。 |
电源模块的安装过程应严格按照图2 顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
步骤1 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
步骤2 从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
步骤3 如图3 所示:保证电源模块上下方向正确(电源模块插入时,请保证电源模块上文字为正向),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将其对准电源插槽,使电源模块沿电源插槽水平缓慢插入插槽;听到电源模块上的锁闩卡住插槽的声音,电源模块安装成功。
图4 电源模块安装完成示意图
l 为了避免损坏或弯曲电源端子,在电源模块插入过程中,如果位置没有对正,请先将电源模块拉出,调整位置后再重新插入。 l 若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板,请先拆卸电源假面板:将一字螺丝刀插入假面板上的凸出拉手,沿插槽导轨向外轻微用力拉出假面板,如图5 所示。 l 请妥善保管假面板及电源模块的包装盒、包装袋等物品,以备将来需要时使用。 |
图5 拆卸假面板示意图
l 请使用电源模块标配的电源线进行连接,该电源线采用C15接口(耐高温)。 l 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。 |
步骤1 如图6 所示:将交流电源线带插孔的一端插到交流电源模块的交流输入插口上。
步骤2 如图7 所示:用可拆卸式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处,以防电源线脱落。
步骤3 将交流电源线的另一端插到外部交流供电系统的插座上,并连通电源输入端的断路器。
步骤4 查看电源模块的状态指示灯,如果输入状态指示灯(AC OK)的状态为绿色常亮,说明电源线连接成功;如果不亮,请仔细检查安装情况,排除各种故障后,再次尝试,直到该指示灯正常为止。
电源模块的拆卸过程应严格按照图8 顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
步骤1 断开电源输入端断路器。
步骤2 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
步骤3 松开固定电源线的可拆卸式扎带,拔出电源线。
步骤4 如图9 所示:食指向拉手侧掰动锁闩(按压锁闩时请不要过于用力),同时拇指扣住拉手沿插槽导轨向外拉动电源模块,将电源模块拉出来一部分。
步骤5 用一只手握住电源模块拉手,另一只手托住电源模块下方,将电源模块沿着插槽导轨水平缓慢地拉出。
图9 拆卸电源模块示意图
步骤6 将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上或电源模块的包装袋中。
如果该电源插槽中不再安装电源模块,请将假面板安装到该插槽上,以免灰尘进入机箱。 |
