04-接口管理命令参考
01-LoopBack接口、NULL接口和InLoopBack接口命令
本章节下载 01-LoopBack接口、NULL接口和InLoopBack接口命令  (234.01 KB)
1 LoopBack接口、NULL接口和InLoopBack接口
1.1  LoopBack接口、NULL接口和InLoopBack接口配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
LoopBack接口的期望带宽为0kbps。
LoopBack接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置LoopBack0的期望带宽为1000kbps。
[Sysname] interface loopback 0
[Sysname-LoopBack0] bandwidth 1000
1.1.2  default
default命令用来恢复接口的缺省配置。
default
LoopBack接口视图
NULL接口视图
# 将LoopBack0恢复为缺省配置。
[Sysname-LoopBack0] default
1.1.3  description
description命令用来设置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如:LoopBack0 Interface。
LoopBack接口视图
NULL接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
当设备上存在多个接口时,可以根据接口的连接信息或用途来配置接口的描述信息,以便区别和管理各接口。
配置的描述信息可通过命令行display interface查看。
# 设置LoopBack0的描述信息为“for RouterID”。
[Sysname-LoopBack0] description for RouterID
1.1.4  display interface inloopback
display interface inloopback命令用来显示InLoopBack接口的相关信息。
display interface [ inloopback [ 0 ] ] [ brief [ description | down ] ]
inloopback [ 0 ]:InLoopBack接口的编号。如果不指定inloopback参数,将显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有接口的相关信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“网络互通配置指导”中的“PPP”。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过27个字符,不指定该参数时,只显示描述信息中的前27个字符,超出部分不显示。对于InLoopBack接口,因为其描述信息只能为InLoopBack0 Interface,不能配置,所以,该参数对InLoopBack接口无意义。
因为设备只支持一个InLoopBack接口InLoopBack0,所以不管是否指定0参数,显示的都是InLoopBack0的相关信息。
# 显示指定接口InLoopBack0的相关信息。
<Sysname> display interface inloopback
InLoopBack0
Current state: UP
Line protocol state: UP(spoofing)
Description: InLoopBack0 Interface
Maximum transmission unit: 1536
Physical: InLoopBack
表1-1 display interface inloopback命令显示信息描述表
Current state
接口当前的物理层状态。始终为UP,表示接口能收发报文
Line protocol state
链路层协议状态。始终为UP(spoofing),表示接口的链路层协议状态为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在,而是按需建立的
接口的描述信息。只能为InLoopBack0 Interface,不可配置
接口的MTU
接口的物理类型是InLoopBack
最近300秒钟的平均输入速率(只有接口支持统计功能时才显示该信息):
·     bytes/sec表示平均每秒输入的字节数
·     bits/sec表示平均每秒输入的比特数
·     packets/sec表示平均每秒输入的包数
最近300秒钟的平均输出速率(只有接口支持统计功能时才显示该信息):
·     bytes/sec表示平均每秒输出的字节数
·     bits/sec表示平均每秒输出的比特数
·     packets/sec表示平均每秒输出的包数
接口输入的报文数,输入的字节数,输入报文中丢弃的报文数(只有接口支持统计功能时才显示这些信息)
接口输出的报文数,输入的字节数,输入报文中丢弃的报文数(只有接口支持统计功能时才显示这些信息)
# 显示InLoopBack接口的概要信息。
<Sysname> display interface inloopback 0 brief
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP         Description
InLoop0              UP   UP(s)    --
表1-2 display interface inloopback brief命令显示信息描述表
InLoopBack接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口
如果某接口的Protocol属性值中带有(s),则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack、InLoopBack等接口会具有该属性
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态。取值为UP,表示本链路物理上是连通的
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值为UP(s)
Primary IP
接口IP地址
因为InLoopBack接口下不能配置命令行,所以该项对InLoopBack接口无意义
接口的描述信息。因为InLoopBack接口下不能配置命令行,所以该项对InLoopBack接口无意义
1.1.5  display interface loopback
display interface loopback命令用来显示LoopBack接口的相关信息。
display interface [ loopback [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
loopback [ interface-number ]:LoopBack接口的编号,取值范围为已创建的LoopBack接口的编号。如果不指定loopback参数,将显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有接口的相关信息。如果不指定interface-number参数,将显示所有已创建的LoopBack接口的相关信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“网络互通配置指导”中的“PPP”。
display interface loopback命令用来显示Loopback接口的相关信息。只有创建LoopBack接口后,才支持该命令。
# 显示LoopBack0接口的相关信息。
<Sysname> display interface loopback 0
LoopBack0
Current state: UP
Description: LoopBack0 Interface
Bandwidth: 1000 kbps
Physical: Loopback
Last clearing of counters:  Never
表1-3 display interface loopback命令显示信息描述表
Current state
接口当前的物理层状态
·     UP:表示接口能收发报文
·     Administratively DOWN:表示接口被手工关闭了,即在接口下配置了shutdown命令
Line protocol state
链路层协议状态:UP(spoofing),表示接口的链路层协议状态为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在,而是按需建立的
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽,只有当取值不为0时,才显示该字段
接口的MTU
表示不能处理三层报文(接口没有配置IP地址时,显示该信息)
Internet address: 1.1.1.1/32 (primary)
接口的主IP地址(接口配置了主IP地址时显示该信息)
Physical: Loopback
接口的物理类型是Loopback
baudrate
波特率,单位为kbps
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never)
# 显示LoopBack接口的概要信息。
<Sysname> display interface loopback brief
Loop0                UP   UP(s)    --              forLAN1
# 显示当前物理状态为down的LoopBack接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface loopback brief down
Loop0                ADM  Administratively
表1-4 display interface loopback brief命令显示信息描述表
LoopBack接口的概要信息
如果某接口的Protocol属性值中带有(s),则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
·     ADM:表示接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     Stby:表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口
Protocol
Primary IP
接口主IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为Administratively时,表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     interface loopback
·     reset counters interface loopback
1.1.6  display interface null
display interface null命令用来显示NULL接口的相关信息。
display interface [ null [ 0 ] ] [ brief [ description | down ] ]
null [ 0 ]:NULL接口的编号。如果不指定null参数,将显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有接口的相关信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“网络互通配置指导”中的“PPP”。
因为设备只支持一个Null接口Null0,所以不管是否指定0参数,显示的都是Null0的相关信息。
# 显示指定接口NULL0的相关信息。
<Sysname> display interface null 0
NULL0
Current state: UP
Description: NULL0 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Physical: NULL DEV, baudrate: 1000000 kbps
# 显示NULL接口的概要信息。
<Sysname> display interface null 0 brief
NULL0                UP   UP(s)    --
display interface null命令显示信息描述请参见表1-3表1-4
·     interface null
·     reset counters interface null
1.1.7  interface loopback
interface loopback命令用来创建LoopBack接口,并进入LoopBack接口视图。如果指定的LoopBack接口已经存在,则直接进入该LoopBack接口视图。
undo interface loopback命令用来删除指定的LoopBack接口。
interface loopback interface-number
undo interface loopback interface-number
不存在LoopBack接口。
interface-numberLoopBack接口的编号。
LoopBack接口创建后,物理层和链路层永远处于up状态,除非手工关闭该接口。因此,使用LoopBack接口建立连接,能够避免连接受接口物理状态的影响,从而提高连接的可靠性。比如,将LoopBack接口作为建立FTP连接时的源接口。
# 创建接口LoopBack0。
[Sysname-LoopBack0]
1.1.8  interface null
interface null命令用来进入NULL接口的视图。
interface null 0
设备只支持一个NULL接口——NULL0,用户不能创建也不能删除。
0:NULL接口的编号。
# 进入接口NULL0的视图。
[Sysname] interface null 0
[Sysname-NULL0]
1.1.9  reset counters interface loopback
reset counters interface loopback命令用来清除LoopBack接口的统计信息。
reset counters interface [ loopback [ interface-number ] ]
loopback [ interface-number ]:逻辑接口编号。interface-number为LoopBack接口的编号。如果不指定,则清除除VA接口外所有接口的统计信息;如果指定loopback参数,而不指定interface-number参数,则清除所有LoopBack接口的统计信息。
如果要统计一定时间内接口的流量来判断接口和链路工作是否正常,可以使用该命令先清除接口原有的统计信息,然后让接口自动重新统计。
# 清除接口LoopBack0的统计信息。
<Sysname> reset counters interface loopback 0
·     display interface loopback
1.1.10  reset counters interface null
reset counters interface null命令用来清除NULL接口的统计信息。
reset counters interface [ null [ 0 ] ]
null [ 0 ]:NULL接口的编号。如果不指定null参数,则清除除VA接口外所有接口的统计信息。
如果要统计一定时间内接口的流量来判断接口工作是否正常,可以使用该命令先清除接口原有的统计信息,然后让接口自动重新统计。
# 清除接口NULL0的统计信息。
<Sysname> reset counters interface null 0
·     display interface null
1.1.11  shutdown
shutdown命令用来关闭LoopBack接口。
undo shutdown命令用来开启LoopBack接口。
shutdown
LoopBack接口处于开启状态。
LoopBack接口视图
执行shutdown命令会导致使用该接口建立的链路中断,不能通信,请谨慎使用。
# 关闭接口LoopBack0。
[Sysname-LoopBack0] shutdown
