01-正文
本章节下载: 01-正文 (1011.90 KB)
WA4320H系列无线接入点目前包括以下型号:
· WA4320H
· WA4320H-EI
H3C WA4320H系列无线接入点作为Fit AP(瘦AP)与无线控制器配合使用,所有配置任务由无线控制器完成。WA4320H无线接入点也可以工作在云AP模式,配合绿洲平台使用,为用户提供无线接入服务。
WA4320H系列无线接入点工作在Fit模式的典型组网如图1-1所示。
图1-1 WA4320H系列典型组网示意图
WA4320H无线接入点工作在云AP模式的典型组网如图1-2所示。
图1-2 云AP热点应用的典型组网示意图
WA4320H系列无线接入点的基本配置如下表。
表1-1 基本配置列表
WA4320H系列 |
外形尺寸(H x W x D) |
150mm x 86mm x 36.8mm |
重量 |
250g |
功耗 |
≤12.95W |
天线 |
· 2.4G增益3dBi · 5G增益3dBi |
产品适用协议和特点 |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac wave2 · 双射频 |
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
· 采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
· 请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
· 保持设备洁净无灰尘。
· 不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度 |
0℃~40℃ |
存储温度 |
-40℃~70℃ |
工作湿度(非凝露) |
5%RH~95%RH |
WA4320H系列无线接入点随机发货的附件如下。
M4×25螺钉 × 2 |
防盗型M3×4螺钉 |
安装件 |
在安装WA4320H系列无线接入点时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
WA4320H系列无线接入点安装方式相同,本章以WA4320H无线接入点为例介绍安装方法和步骤。
本章主要包含以下内容:
图3-1 AP设备安装流程图
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请先记录AP的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· 使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
使用M4螺钉将安装件固定到接线盒,如图3-2所示。
AP背面和右面的Pass Through接口均为标准的RJ-45接口,可以用于连通电话线或根据用户实际需要进行连接。
连接线缆到AP背面的Uplink/PoE In接口和Pass Through接口,如图3-3所示。
(1) 将AP背面的安装孔对准安装件上突出部分的下沿,如图3-4所示。
(2) 将安装件上的突出部分安装到AP的安装孔然后向下按压AP,将AP固定住,最后拧紧AP侧面的防盗型M2.9×4螺钉,如图3-5所示。
WA4320H系列无线接入点支持本地供电和802.3af、802.3at标准PoE方式供电,用户可以根据实际网络环境选择供电方式。
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
· AP设备采用本地供电时,请确认本地交流电源良好接地。
· AP设备采用标准PoE方式供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
如图3-6所示,可以使用以太网线连接AP设备的以太网接口和支持PoE功能的交换机给AP供电。
图3-6 PoE供电
电源适配器不随机提供,需要用户自备。
表3-1 电源适配器规格
项目 |
电源适配器输入 |
100-240V AC |
电源适配器输出 |
WA4320H系列无线接入点支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电,如图3-7所示。
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
AP的以太网口与以太网交换机的端口连接,可将AP连接到网络。
AP工作在Fit模式,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 2048
Remaining APs: 2047
Total AP licenses: 128
Local AP licenses: 128
Server AP licenses: 0
Remaining local AP licenses: 127
Sync AP licenses: 0
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run, M = Master, B = Backup
AP name AP ID State Model Serial ID
ap1 1 R/M WA4320H 219801A0YG8165E00000
当AP设备工作在云AP模式时,可以将无线终端连接到设备提供的无线服务并访问外部网络,如果可以访问,则说明AP已经成功连接到网络。
仅当设备工作在云AP模式时,才支持本地Web登录设备以及通过绿洲平台远程管理设备。
· 设备默认只能通过无线方式进行本地管理。
· 无线终端需要设置为动态获取IP地址方式。
步骤一:开启无线终端的Wi-Fi功能,搜索并接入SSID为“H3C_xxxxxx”(xxxxxx为设备MAC地址的后六位)的无线网络。在无线终端的Web浏览器地址栏中输入“http://myap.h3c.com”,按<Enter>键进入“密码设置”页面,设置登录密码,点击<下一步>按钮。
步骤二:在“绿洲配置”页面,点击<去绿洲平台绑定设备>按钮,并登录绿洲平台进行相关配置;若暂时不需要绑定到绿洲平台,请直接点击<完成>按钮,在弹出的登录页面输入设置的登录密码,登录Web管理页面。
请使用Android 4.0或iOS7.0及以上版本操作系统下载“绿洲精灵”应用程序。
登录oasis.h3c.com,在顶部导航栏搜索绿洲精灵APP的二维码。扫描二维码,下载并安装“绿洲精灵”应用程序。
设备默认通过DHCP方式动态获取IP地址,请确保通过DHCP方式获取的IP地址可以与公网网络可达,设备才能够连接到绿洲平台。
将设备接入公网后,登录绿洲平台即可添加场所和设备并进行远程查看和管理。登录绿洲平台和添加场所、设备的具体操作步骤请参见《H3C 绿洲平台部署手册》。
(1) 通过以下两种方式可以登录绿洲平台:
¡ 通过Web页面登录:在浏览器的地址栏中访问oasis.h3c.com,在登录界面输入绿洲平台的登录用户名和密码。
¡ 通过手机APP登录:将手机连入网络,然后在手机上打开“绿洲精灵”应用程序,在登录界面输入绿洲平台的登录用户名和密码。
(2) 添加设备
添加设备的详细步骤请在绿洲平台的帮助文档中搜索对应部署手册进行查看。
